200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
вот пример при нажатии на largus
и нажатии на vesta
ничего не показывает. лог включен куда он сохраняется,
с espace все находит
1 minute ago, andru666 said:
и нажатии на vesta
Это значит что в базе ничего нет.
Посмотрите файл ecus/ecuslist.xml проект xGF  не указан в поле <Projects> ни у одного блока.
Можно посканировать как другой проект и по логам сканирования подправить ecuslist.xml
в папку pyren/logs
интересен файл начинающийся на elm_
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
вот 2 файла https://cloud.mail.ru/public/2b2Y/27w2DQUZu
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
только в <Comment>All ECUs</Comment>  и <Protocol> встречается
51 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Там указаны блоки которых нет в базе. Программа падает из-за них.
        <EcuKind idFamily="9">
          <EcuRef name="1279" doc="BVR_On_CAN_x52_JS3_2D"/>
        </EcuKind>
        <EcuKind idFamily="18">
          <EcuRef name="1135" doc="DAE_X98_X87_0000_11"/>
        </EcuKind>
удалив эти блоки падать перестанет?
35 минут назад, Shr-lnm сказал:
Только что поиском посмотрел что rf90 (largus) тоже нет в <Projects> но у него показывает
Перестанет, но я не знаю что будет дальше. Это явно кто то экспериментировать или подбирал под свою машину.
Только что, Shr-lnm сказал:
ну если нет этих блоков в базе значит они не надо их ведь все равно не найдет
Просто результат не предсказуем.
ну я так предполагаю просто меньше блоков будет сканировать
В общем проверил выбрав демо режим ошибка выбивало и было 7 блоков. удалил эти строки и сейчас норм нет этой ошибки через 2 дня проверю на авто. и останется разобраться с базой ddt2000
Просто там выбор блоков получается очень ограничен
ну по другому не решить ведь крах?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
        </EcuKind>
        </EcuKind>
Оригинал также включает в себя отредактированный файл Uces.xml.
    <EcuData name="1135" doc="DAE_X98_X87_0000_11" stdType="STD_B">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#11135</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#11135</TrtId>
        <ModelId>FG1811135.xml</ModelId>
        <OptimizerId>SG1811135.xml</OptimizerId>
        <ECUInformations>
            <Address targetAddress="04" toolAddress="F1" addressExtension="00" MType="0" TAType="0"/>
            <Frames>
                <StartDiagSession request="10C0" response="50C0" mode="1"/>
                <StopDiagSession request="1081" response="5081" mode="1"/>
                <KeepAlive request="3E01" hasResponse="true" period="3000" negativeResponse="7F3E" mode="1"/>
                <PlusAPCExtension request="" response="" mode="1"/>
            </Frames>
            <Ids>
                <IdFrame request="2180" response="6180" length="0" mode="1"/>
                <IdByte rank="6" mask="FF" value="11"/>
            </Ids>
            <ErrorDelay value="1000"/>
            <ReplyToRequestDelay value="0"/>
            <CommRetry value="3"/>
            <Programmable value="false"/>
            <CANConfig value="false"/>
        </ECUInformations>
    </EcuData>
    <EcuData name="1279" doc="BVR_On_CAN_x52_JS3_2D" stdType="STD_B">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#11279</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#11279</TrtId>
        <ModelId>FG0911279.xml</ModelId>
        <OptimizerId>SG0911279.xml</OptimizerId>
        <ECUInformations>
            <Address targetAddress="6E" toolAddress="F1" addressExtension="00" MType="0" TAType="0"/>
            <Frames>
            </Frames>
            <Ids>
                <IdByte rank="6" mask="FF" value="2D"/>
            </Ids>
            <Programmable value="true"/>
        </ECUInformations>
    </EcuData>
    <EcuData name="1551" doc="TCU_GEN2_0000_0E" stdType="STD_B">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#11550</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#11550</TrtId>
        <ModelId>FG7711237.xml</ModelId>
        <OptimizerId>SG7711237.xml</OptimizerId>
        <ECUInformations>
            <Address targetAddress="77" toolAddress="F1" addressExtension="00" MType="0" TAType="0"/>
            <Frames>
            </Frames>
            <Ids>
                <IdByte rank="6" mask="FF" value="0E"/>
            </Ids>
        </ECUInformations>
    </EcuData>
Тогда есть этот тестовый файл TCOM.  https://www.club-renault.ru/forum/profile/52730-gzin/
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?DoCDB type="Vehicle" fileVersion="1.0" authorVersion="230.0.9" author="AGBD" date="11/09/2018" checksum="B358" ?>
<Vehicle TCOM="087" codetext="57542" defaultText="LADA VESTA GziN" indexTopo="45">
  <Connector name="OBD">
    <CANNetwork canH="6" canL="14" netIndex="0">
      <EcuList>
        <EcuKind idFamily="2">
          <EcuRef name="11469" doc="ESC BOSCH 9.1_Solft0000_Vdiag09"/>
        </EcuKind>
        <EcuKind idFamily="4">
          <EcuRef name="11335" doc="UCH_BCM_T4VS_X87 H79ph2 X98 X52 X67 X92_00_05"/>
        </EcuKind>
        <EcuKind idFamily="8">
          <EcuRef name="11119" doc="X10-X98-X87-X52ClimBoxGen1_0000_04_A"/>
        </EcuKind>
          <EcuRef name="11279" doc="BVR_On_CAN_x52_JS3_v2.2.xml"/>
        </EcuKind>
        <EcuKind idFamily="20">
          <EcuRef name="11290" doc="EMM_X07_SW1x_08_B"/>
        </EcuKind>
          <EcuRef name="11135" doc="DAE_X98_X87_0000_04_A"/>
        </EcuKind>
        <EcuKind idFamily="77">
          <EcuRef name="11550" doc="TCU_GEN2_0000_17"/>
        </EcuKind>
      </EcuList>
    </CANNetwork>
  </Connector>
</Vehicle>
6 минут назад, Dector сказал:
а в какой базе он?
8 минут назад, andru666 сказал:
а в какой базе он?
Вы можете скопировать текст в Ucel.xml каждой базы.
Или попробуйте TCOM от GziN.
Изменено пользователем Dector
Вот. Тут уже все номера блоков 5 значные как и должны быть
обновился до 9q fix10
пробую в демо
Exception in Tkinter callback
d:\Renault\pyren_test>_pyren_launcher.py
CLIP DB : ..\pyrendata_190.zip
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
  File "C:\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1547, in __call__
    return self.func(*args)
  File "D:\Renault\pyren_test\_pyren_launcher.py", line 312, in cmd_Demo
    run(self.save, 'demo')
  File "D:\Renault\pyren_test\_pyren_launcher.py", line 262, in run
    cmdr.main()
  File "D:\Renault\pyren_test/pyren_9q\pyren.py", line 289, in main
    lang = optfile("Location/DiagOnCAN_" + mod_globals.opt_lang + ".bqm", True)
  File "D:\Renault\pyren_test/pyren_9q\mod_optfile.py", line 40, in __init__
    self.get_dict( lf, progress )
  File "D:\Renault\pyren_test/pyren_9q\mod_optfile.py", line 82, in get_dict
    lf.seek(0x14)
UnsupportedOperation: seek
PS: если база не в архиве - то запускается нормально.
4 минуты назад, Dector сказал:
https://cloud.mail.ru/public/4Bxs/2E1L4wtbh от последней базы там нет. дайте ссылку где скачать базу где все есть
Vor 17 Minuten sagte Shr-lnm:
Hier. Es gibt bereits alle 5 Blocknummern, wie sie sein sollten
Ich kann mich nicht erinnern, ob ich die 2180-Daten in der Uces-Datei korrigieren musste.
Identified ECU [BCM/UCH]@26 : BCM_T4_VS_DDT_16_SW15_20150528T154506.json DIAGVERSION [5]SUPPLIER [001] SOFT [1419] VERSION [0F0A] {2523}
Identified ECU [UPC-EMM]@27 : EMM_EDISON_DDT2000_SW13_1_V1_3_20160111T151201.json DIAGVERSION [8]SUPPLIER [414] SOFT [C132] VERSION [4022] {1551}
Found ECU [Power steering] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [17] SUPPLIER [231] SOFT [0010] VERSION [0000]
Found ECU [EPS] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [17] SUPPLIER [231] SOFT [0010] VERSION [0000]
Found ECU [AT] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [45] SUPPLIER [141] SOFT [0600] VERSION [0005]
Found ECU [DCM Renault] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [14] SUPPLIER [ITL] SOFT [01] VERSION [71]
1 час назад, Br1ght сказал:
Но теперь видимо проблема с базой клип.
У меня вся база CLIP лежит в папке. Это неправильно?
У меня все работает, проверяем языковой файл в папке Location, должно быть DiagOnCAN_RU.bqm.
Далее файлы doc_maker.py и mod_ecu.py должны лежать в папке pyren, а не в корневой как у вас.
Папки NML, Params, pyren2 не нужны, их можно удалить. Вот примеры bat-файлов, которым я пользуюсь.
Пробелы в пути названиях папок нежелательны, поэтому я создал отдельную папку Рено в корне диска.
"d:\Renault\Python27\python.exe" "d:\Renault\pyren\doc_maker.py" --vin VF1DT380E4683****
pause
"d:\Renault\Python27\python.exe" "d:\Renault\pyren\mod_ecu.py" 11382 RU torq
pause
Далее в папке DocDB_RU из архивного файла DocDB_RU.7ze достаем наружу папку DocDb132 и кидаем в DocDB_RU.
Хорошо, что ваша модель есть в базе CAN-Clip, иначе пришлось бы осваивать программный комплекс Dialogys.
Пока не отловим все ошибки новой версии pyren, рекомендую использовать крайнюю стабильную версию pyren 0.9.p fix 24.
Скачать fix24 можно тут -> https://gitlab.com/py_ren/pyren/tree/ebcad26ad6ea14a5a96f5434f0c52bf16b2a48b0
Перед заменой версии pyren можно удалить текущую папку pyren и файлы скриптов в корневой папке.
Чтобы не терять файл savedEcus.p, его можно заранее сохранить, а потом скопировать обратно.
Это уже знакомое сообщение ). Видимо мало кто обратил внимание, что база clip в архиве должна быть в формате pyclip. Т.е. ее нужно создавать утилитой bdconverter.py.
Обычные xml файлы можно открывать прямо из архива, а клиповские файлы bqm и SG прямо из архива открыть нельзя, поэтому их сначала нужно в кешированный вид .p преобразовать
Было бы интересно посмотреть логи сканирования. Практически уверен что все блоки Vecta, или очень похожие, есть в базе clip. Если это интересно водителям Vesta можно бы ло бы совместно попробовать собрать правильный TCOM файл для них, взяв за основу файл GziN
Там блоки АБС и ЦЭКБС от Logan II (X52), ЕММ от Рено, за подушки не уверен, ЭБУ впрыска и приборка свои точно не Рено.
Жаль. А что за блоки там стоят?
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
ЭБУ впрыска Ителма M86CAN, приборка Ителма 8450007022.
Вот скриншот за ЕММ
Спасибо, не понял этого.
попробовал сделать кешированные .p файлы из базы 190 и они очень сильно расходятся с базой pyclip которую я брал примерно год назад. неужели так сильно изменилась вся база, что даже в произвольно выбранном блоке все иначе описано
в старом:
p862
sVIdentification\u005cI004
p863
V<Identification id="I004"><Computation type="CSTRING"><Value>$HexaToString$(_CXX_DIAG_NR)</Value><MnemoList><Mnemo name="_CXX_DIAG_NR" /></MnemoList></Computation></Identification>
в новом
p862
sVCommand\u005cA004
p863
V<Command id="A004"><ServiceIDs><ServiceID name="18" /></ServiceIDs></Command>
попробовать предыдущую версию 159 сравнить еще надо.
@andru666  Просто вставьте файл, протестируйте и предоставьте файлы журнала.
тут сложно судить. Видимо в этих файлах порядок компонент изменился, но общее множество возможно осталось прежним. Их лучше сравнивать в текстовом виде
pyren $./mod_optfile.py
Usage: mod_optfile.py <filename> [key]
       mod_optfile.py ALLSG
       mod_optfile.py HEX <infile> <outfile>
Example:
   mod_optfile.py ../Location/DiagOnCan_RU.bqm
   mod_optfile.py ../EcuRenault/Sessions/SG0110016.XML P001
Всем спасибо. Все заработало.
Буду очень благодарен, если поможете разобраться с Torque.
Есть у меня допустим два блока - двигатель (10480) и АКПП (10490).
make_torque_pids создает для них отдельные csv и соответственно отдельные профили с разными строками инициализации.
Двигатель: ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
АКПП: ATAL\nATSH743\nATCRA763\nATFCSH743\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
По отдельности профили замечательно работают.
Я сделал один csv со всеми нужными мне параметрами из разных блоков.
Как заставить Torque показывать их на одном экране сразу?
Можно ли как-то скомбинировать строки инициализации?
можно, если в файле csv  в графах Start, Stop Diagnostic для каждого пида пере настраивать адаптер в соответствии со стоками инициализации
4 минуты назад, cintakc сказал:
вот эти строки имеете в виду?
Допустим в  start я пишу строку инициализации.
А в Stop?
Попробуйте писать только в старт и сокращенный вариант
ATSH743\nATCRA763\n10C0
или
ATSH7E0\nATCRA7E8\n10C0
17 часов назад, andru666 сказал:
мы не про ddt4all, а про базу ddt2000
- Ты веревки перепутал, когда страховку вязал?!
- Ты что мне дал, то я и перепутал...
К/ф "Особенности национальной рыбалки"
Br1ght, примерно так
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header","Start","Stop"
"(OUT3) Vehicle speed","Speed","2103","C","0","180","km","7E0","",""
"(OUT3) ABS FL speed","ABS FL","2101","(A*256+B)/100","0","655","kmh","784","atsh784\natfcsh784\natfcsd300000\natfcsm1\natcra785\n10c0","ati\natsh7E0\n10c0"
но время опроса увеличится за счет перенастройки адаптера на разные блоки
в профиле можно строку по двигателю прописать
atsp6\natsh7e0\n10c0
Изменено пользователем cintakc
добавил текст
3 часа назад, Br1ght сказал:
На форуме принято выражать благодарность путём нажатия на "сердечко" в правом нижнем углу "полезного" сообщения)
У меня заработало с пустой строкой инициализации в профиле, но с галочкой альтернативные OBD заголовки.
Torque нормально переваривает PIDы от различных ЭБУ, т.к. в PIDах уже прописаны адреса типа 7E0 и т.д.
В 20.10.2019 в 22:13, Dector сказал:
Сканируйте ваш Kangoo с помощью ddt4all или Ecutweaker, а затем покажите файлы журнала.
https://yadi.sk/d/hNR2pOzv4HdfsA          https://yadi.sk/d/SzAmCekly_RZDg
если я правилно понял нужны ети файли?https://yadi.sk/i/CPQb0-TlxyiMW  https://yadi.sk/i/-H5lUmrYxyiJR
Если я правильно помню, проблема была с поиском блока зажигания и абс. Зажигание скорее всего можно диагностировать как блок 10366 отсканировав его как  ClioII p2/3б
а ABS как 10762 в THALIA/SYMB.2
Spoiler
pyren $./mod_scan_ecus.py 7A 2180 '80 82 00 30 99 14 08 31 35 33 82 00 21 04 50 00 BE 00 7E 0A 61 A0 03 03 03'
CLIP DB : ..
DDT  DB : ../DDT2000data_0719.zip
Read models
Loading Uces.xml
10366 FG0110366.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'16', u'FF', u'BE', u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'08'] [u' ClioII p2/3#124']
10414 FG0110414.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'16', u'FF', u'BE'] [u' ClioII p2/3#124']
1429 1429 [u'2180', u'7A6180', u'0', u'16', u'FF', u'BE', u'2180', u'7A6180', u'0', u'6', u'FF', u'08'] [u'CLIOIIp2/3/4#67', u'KANGOO MUX#73', u'THALIA/SYMBOL#77']
pyren $./mod_scan_ecus.py 01 2180 '80 77 01 05 53 98 18 30 33 37 30 03 20 82 04 6F 7C 12 05 00 00 91 40 01 01'
CLIP DB : ..
Read models
Loading Uces.xml
10762 FG0210762.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'18'] [u'THALIA/SYMB.2#141', u'CLIOIIph6#157']
239 239 [u'2180', u'016180', u'0', u'6', u'FF', u'18'] [u'CLIOIIp2/3/4#67', u'KANGOO MUX#73', u'THALIA/SYMBOL#77', u'TWINGO ph2#34']
10682 FG0210682.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'18'] [u'SANDERO#139', u'LOGAN#136']
11078 FG0211078.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'18'] [u'LODGY#149', u'DOKKER/KANGOO#150']
11303 FG0211303.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'18'] [u'KANGOO VLL#162']
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
  Показать
CLIP DB : ..
Read models
Loading Uces.xml
CLIP DB : ..
Read models
Loading Uces.xml
pyren находит абс и арбег если подключаюсь как кангоо vll, хочется увидеть цЭкбс ну и блок управления двигателем.
в логах есть отклик от 4 блоков. Про впрыск чуть выше а ЦЭКБС можно попробовать найти в TRAFICIIp2/3 или LAGUNA II или LAGUNAII ph2
Spoiler
Spoiler
pyren $./mod_scan_ecus.py 26 2180 '80 82 00 09 47 68 0C 00 32 31 21 66 88 96 09 00 05 00 00 48 00 07 07 42 2C'
CLIP DB : ..
Read models
Loading Uces.xml
10500 FG0410500.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'0C'] [u'TRAFICIIp2/3#130']
5012 5012 [u'2180', u'266180', u'0', u'6', u'FF', u'0C'] [u'KANGOO MUX#73']
10248 FG0410248.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'0C'] [u'LAGUNA II#116', u'LAGUNAII ph2#121']
20 часов назад, Dector сказал:
с таким вариантом в демо режиме не крошится.  спс будет время попробую н авто
в общем я нашел программу которая может пакетно переводить xml файлы. попросил автора добавить формат базы ddt2000. программа в основном для перевода xml андроид. но не только xml. с помощью goоgle и яндекс переводчика, может и других переводчиков, переводу блоки своего авто, если востребовано могу если есть такие-же функции оно переведет автоматом везде. если есть знатоки то прошу помощь в переводе. там создается база и потом можно все файлы с такими строками перевести
Я делал раньше пробовал написать такую программу, но там есть проблемка. Для использования API yandex и google translate нужно специально зарегистрироваться и получить токен. Количество транзакций в сутки с таким токеном ограничено, поэтому программу нельзя выкладывать в паблик - экаунт быстро заблокируют ((,  да и качество перевода таких коротких фраз изобилующих техническими терминами и аббревиатурами, мягко сказать оставляет желать лучшего ((.
Интересно конечно посмотреть на результат, но мне задача кажется не сильно перспективной. К сожалению ((
Но mod_ddt будучи запущенным через pyren переводит все что может на язык выбранный в CLIP. Конечно процент не большой но хоть что-то.
В 27.10.2019 в 14:56, Bearcat сказал:
Провел ряд экспериментов.
Вот что получается:
1. Строка инициализации пустая: работает 90% датчиков всех блоков. Но, допустим, из ЭБУ двигателя не показывается РАСХОД ТОПЛИВА ЗА ЕД ВРЕМЕНИ","PR103","21A9","(1.0*((A*256+B)))/100","0","0","l/h","7E0" Почему? Чем он отличается от, скажем
"[PR]ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ","PR312","22240B","(A*256+B)","0","0","мбар","7E0", который работает. Заголовки-то одинаковые?
Если я прописываю команду инициализации в поле старт для PR103 отдельно, он начинает работать, но отваливаются остальные блоки.
2. Строка инициализации для двигателя: работает 100% датчиков ЭБУ двигателя, не работают другие блоки. Ну это, на мой взгляд, логично... Интереснее пункт первый...
33 minutes ago, Br1ght said:
Почему?
Как работает torq это тайна   за 7 печатями. Я пытался разобраться https://www.drive2.ru/b/506802293711045058/ но потом забросил это дело.
23 минуты назад, Br1ght сказал:
1. Разница в протоколах общения, у PR103 - KWP, у PR312 - CAN, возможно в этом есть какие-то проблемы для Torque, дальше не знаю.
2. Естественно, ведь мы жестко задаём адреса приёма-передачи сообщений конкретному блоку, остальные блоки в пролёте.
В 27.10.2019 в 12:07, gorek80 сказал:
Это тестовая база данных
5 минут назад, Bearcat сказал:
Вот теперь я могу спать спокойно.
Просто создам в торке три профиля: на все блоки, на коробку и на двигатель. И буду переключаться.
Вот эта программа http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=267170 если интересно можете посмотреть.
может кто скинуть свой savedCAR_.csv, а то мой на ноуте остался, который у жены сейчас
15 часов назад, Br1ght сказал:
какой у вас номер блока?
14 часов назад, Br1ght сказал:
где-то встречал что советовали в csv вбивать какой-то параметр, точно не помню что именно. и не помню где это
Вот
https://cloud.mail.ru/public/22ds/557KMMevN
Только зачем он вам? Запускайте mod_ddt и выбирайте любую машину. Список блоков будет пустой. Теперь двойным кликом на любой строке вызывайте диалог и выбирайте любой блок.
Список рекомендованных это блоки данного типа для данного авто. Ну или полный список. Так же можно выбрать дамп. Иногда при смене версии DB имя дампа становится не актуальным и так его можно выбрать руками.
32 минуты назад, Shr-lnm сказал:
о спс не знал этого
5 часов назад, andru666 сказал:
Двигатель: 10480
АКПП: 10490
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
