200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
В 25.09.2019 в 09:31, Shr-lnm сказал:
Нужно посмотреть удасться ли найти связь между DTC конкретного блока и конкретной статьей в html файле чтобы не делать полнотекстный поиск.
Нет, просто:
1) создайте ярлык, чтобы открыть папку с документами в меню DE.
2) Doc_ Maker сохраняет документ в этой папке.
В этой части все понятно. Не понятно как открыть нужную часть файла с описанием конкретной ошибки конкретного блока
Уважаемый Shr-lnm, накопилось ряд вопросов:
Планируется ли выпуск версии с литерой "r" ? Почему практикуется fix # ... ?
Изменений накопилось много, будут ли они все внесены в CHANGE_LOG ?
Нужны ли для скрипта папки NML и Params? Можно ли их удалить?
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Я всегда делаю:
Откройте документ в интернет-браузере, нажмите F3, найдите DTCxxxxxx.
Или откройте dialogys-PDF и воспользуйтесь функцией поиска.
Я только короткий путь к папке важно. :)
После заселения  на gitlab и появления кнопки update в лаунчере, необходимость вести версии практически отпала, да и нового функционала там не появляется с момента изменения mod_ddt, в основном одни только исправления, поэтому и fix.
Вот идею @Dector со стартом документации в browser-е реализовать нужно, правда пока не знаю как это сделать для pdf. Других плодотворных и безопасных идей для развития пока нет.
Это в основном только исправления, суть которых часто очень сложно изложить на естественном языке. Но на gitlab есть история комитов и там суть изменений на ломаном питоне более понятна ))
Можно. NML это вообще данные из ниссановского консалта, мне так и не понятно зачем они вообще здесь
37 минут назад, Shr-lnm сказал:
Подключение к папке не должно быть для Android (маленький экран не оптимален).
На ноутбуке доступно до 99% pdf-ридера и браузера.
Добрый вечер всем! помогите востановить конфиг бортового компа на террано. друзья пытались активировать и снести конфигурацию теперь на панели горит errrop или типа того, делали с помощью ddt4all.py с компа. пытался востановить из той же вклади(кластера), не выходит.
Привет, участник форума!
К сожалению, я не могу получить документацию из базы данных CLIP.
Версия базы данных: 190
Pyren версия: 9p23
Версия Python: 2.7.14
Я распаковал папку BVMEXTRACTION и файл DocDB_HG.7ze.
Я запускаю файл doc_maker.py и, к сожалению, получаю следующий результат:
        Platform: XFB
Pass 1:
        Done:100%
Pass 2:
        Done:41%
  File "doc_maker.py", line 857, in <module>
    main()
  File "doc_maker.py", line 852, in main
    generateHTML( "../DocDB_"+mod_globals.opt_lang+"/DocDb"+dfg.tcom+"/SIE/", mtcdata.split(';'), VIN, dfg, date_madc)
  File "doc_maker.py", line 580, in generateHTML
    dom_text = f_functions( dfg.domain[dk], ff, of, pref, domname, path )
  File "doc_maker.py", line 479, in f_functions
    nel, lid, title = processXML( path, l, ff )
  File "doc_maker.py", line 391, in processXML
    title = root.find('title').text.strip()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'strip'
Что я делаю не так?
Пришлите мне ваш VIN личным сообщением и я посмотрю в чем проблема.
Личное сообщение отправлено. Спасибо.
15 часов назад, vozhd сказал:
Оригинальную конфигурацию можно найти в файле screens.txt.
Этот ECU требует сброса программного обеспечения для постоянного сохранения изменений.
11 часов назад, Dector сказал:
Да, всё верно, это Soft Reset, а люди вопреки инструкции нажали обнуление конфигурации.
В 02.10.2019 в 20:51, vozhd сказал:
Во всех инструкция черным по белому написано кнопку New FULLL... нажимать запрещено!
Ужасная невнимательность или никому не нужная спешка, поэтому на драйве перестали отвечать.
На самом деле ничего сложного восстановить, выбираем нужную опцию, жмём жёлтую кнопку справа.
Когда выбрали все нужные параметры конфигурации, жмём кнопку Prise en compte des configurations.
Не пугаться перезагрузки приборной панели, когда закончится процесс, ошибка должна исчезнуть.
Ошибка на борт. компьютере может гореть даже из-за одного неправильно выбранного параметра.
Буду задавать вопросы - нужно отвечать, иначе идём методом последовательного приближения.
1. Тип коробки передач, выбираем ручная или автомат, жмём на жёлтую кнопку Gearbox.
2. Единицы расстояния, понятное дело километры, здесь ничего не трогаем, идём дальше.
3. Единицы объёма, понятное дело литры, здесь ничего не трогаем, идём дальше.
4. Борт. компьютер, должно быть volume/mileage, по идее БК должен работать, идём дальше.
5. Круиз-контроль, должно быть CC/SL, если ЕСТЬ на машине пропускаем пункт, идём дальше.
6. Система стабилизации, есть ESP - выбираем With..., нет - выбираем Without, жмём кнопку ESP.
7. Будет пищать приборка при 120 км/час, если нужно - With... , не нужно - Without..., кнопка...
8. Какой руль? Гидро-, электро- или голая комплектация? Выбираем нужное + кнопка...
9. Подсказки переключения передач, если нужно - With... , не нужно - Without..., кнопка...
Если нужны, то для механики With FS and without Symbol..., для автомата With FS and with Symbol...
10. АБС, если есть выбираем With..., нет выбираем Without..., жмём кнопку ABS.
11. Часы на приборке, судя по скриншоту, часы включены, если не нужны, выбираем NOT, кнопка...
12. Счётчик до ТО, если есть выбираем With..., нет выбираем Without..., жмём кнопку OCS.
13. Подушки, если есть выбираем With..., нет выбираем Without..., жмём кнопку AIRBAG.
14. Температура за бортом, если есть выбираем ... measurement and display, если нет выбираем No..., кнопка!
На скриншоте выбран displayed, если есть датчик под зеркалом пассажира, должно быть ... measurement and display !!!
15. Блок управления внешним светом, если есть датчик дождя, скандинавский свет, вкл. противотуманок при поворотах,
то выбираем With..., если нет такой системы выбираем Without..., жмём кнопку EMM.
16. Полный привод, если есть выбираем With..., нет выбираем Without..., жмём кнопку 4WD.
17. Будет пищать приборка при вкл. заднего хода на коробке-автомат, это пункт меню With...
Если механика, а не коробка-автомат выбираем Without..., жмём кнопку AT Beep.
18. Система измерения давления в шинах, всё аналогично есть/нет + кнопка ...
19. Так, это каким способом ЭБУ будет измерять напряжение бортовой сети.
Здесь выбираем By CAN, нажимаем кнопку Battery, может не работать, ничего страшного.
Можно выбрать By Wire, но у генератора на маленькой фишке должно быть 2 провода.
20. Система старт/стоп, если есть выбираем With..., нет выбираем Without..., жмём жёлтую кнопку.
Когда выбрали все нужные параметры конфигурации, жмём кнопку Prise en compte des configurations !!!
Изменено пользователем Bearcat
А планируется сделать так чтобы PyRen работал с базой которая находится в архиве? Так же как и PyClip, под андроид будет вообще отлично. И кстати нет возможности сделать выбора адаптера бт в стартовом окне? Есть программа qpython. Проста в установки в отличии от существующего метода. С wifi адаптером говорят получилось запустить и работает. А бт не выскакивает окно выбора устройства. Там даже бымюстрый запуск можно сделать
Всё востановил, спасибо за помощь, востановил с помощью этого https://www.drive2.ru/b/502843776973144208/
Да - для массового использования наверное стоит это сделать.
Всем доброго дня! Какое положение дросельной заслонки должно быть в соостоянии покоя??? Стало конкретно закусывать заслонку,почиститл дроссель,помогло но не совсем,крутнул немного винт регулировочный,помогло но обороты стали большие х.х.,захотел назад как было с завода но не помню сколько,сделал 51 считываемое и измереное положение,правильно,нет??? Кто нибудь может посмотреть у себя,заранее благодарен. Авто Сандеро 12г.в .1,48кл..Screenshot_2019-10-07-15-44-53-674_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.a62673b6e163e6d8e20aeea43618d489.jpg
Изменено пользователем psvik1967
1 час назад, Morze701 сказал:
доведите до 45
44 насколько я понял с завода,но при таких значениях мне плавно не стронутся,закусываыть будет дроссель,за помощь большое спасибо.
Ослабьте заслонку на оси, закройте, затяните заслонку.
51 минуту назад, Morze701 сказал:
Здорово!Сам бы не додумался,завтра непременно попробую,спасибо.
Теперь документация генерируется в папку doc. Если в окне просмотра контекста ошибки нажать кнопку h то должен открыться браузер и описание данной ошибки.
Старый файл документации нужно создать заново т.к. туда пришлось добавить дополнительные теги.
Заодно поправил ошибку генерации встречающуюся на некоторых языках.
обнаружил 9p fix 24 и там следующее:
# Phone_acoustic and SPVR for RadNav 3.3 and 7.0
@Shr-lnm расскажите пожалуйста, что это и как работает? (любопытно просто)
спасибо!
Насколько я понимаю, всё в этой папке, кроме rlink2-enable-AAandCP.cmd, - это макросы восстановления случайно "убитых" настроек R-Link 2
Изменено пользователем Мышун
еще маленькое пожелание/просьба по поводу новой функции поиска ошибки по документации:
файл html весит от 30Мб, на компе он открывается от 5 минут.
Может быть можно рассмотреть варианты разделения этой выгрузки по ошибкам на несколько файлов?
А так круто конечно.
Да, @Мышун ответил верно. Это для восстановления убитых и самостоятельно прошитых r-link2.
С этими акустическими параметрами я до сих пор в замешательстве. Оказалось, что эти параметры после сброса не восстанавливаются функцией автоконфигурирования клипом. Единственный известный мне пока метод это перенести настройки с другого устройства. Но тогда возникает вопрос как оно настраивается на заводе?
Попробую.
Проскочила информация, что в базе CAN-Clip до версии 180 есть машины Nissan и Lada.
Ради спортивного интереса скачал образ базы 180, запустил extract.py и сравнил с 190.
В итоге различается только последняя страница выбора машин, добавили новые модели.
Никаких Nissan и Lada даже по индексу платформы и в помине нет, информация ложная.
Полистал страницы тестов, конфигурации, сброса - нечего принципиально нового нет.
А вот ранее обнаруженные ошибки в командах как были так и есть, ничего не исправили.
Создал файл документации, в базе 190 добавили больше разделов по сравнению с 180.
По-поводу PID для Torque также добавлены новые параметры для поздних годов выпуска.
Для полноты картины изучу ещё базу 176, если будет также, даже отписываться не буду.
ИМХО больше понравилась база 190, в итоге на вопрос что лучше - ответ крайняя база!
Уважаемый Shr-lnm, позвольте задать рад вопросов!
Почему в ddt4all есть машины Nissan и Lada, а в базе CAN-Clip такого нет?
По завершению скрипта extract.py выдаётся ошибка по базе VIN-номеров,
хотя по факту вся база версии 180 полностью распаковалась нормально.
В исходной директории создаются временные папки типа [TARGETDIR],
можно ли сделать так, чтобы на выходе не было лишних папок и ошибки?
Ещё такой момент, на выходе скрипта mod_ecu.py создаются PID-файлы
в директории pyren, хотя в этой же самой директории есть папка csv.
Можно ли сделать так, чтобы PID-файлы создавались в папку csv?
Также можно ли создать соответствующую папку для профилей Torque?
DDT2000 представляет собой платформу разработки, не является диагностическим инструментом.
У Nissan есть собственная диагностическая платформа.
http://www.obdexpress.co.uk/wholesale/nissan-consult-3-iii-professional-diagnostic-tool-b.html?
Изменено пользователем Dector
40 minutes ago, Bearcat said:
Ошибка на картинках связана с тем, что актуальная версия extract.py была изменена для работы со 190 и более подними версиями базы, а Вы видимо распаковывали старую базу. Нужно взять старый extract.py
Директрия csv для другого типа файлов предназначалась, поэтому решил туда торковские файлы не сваливать. А под андроид профиль и csv сразу укладываются в нужные папки, но если многие за папку  csv проголосуют то конечно туда буду складывать - совсем простое изменение.
Как правильно сказал @Dector это просто две разные базы. Для внутренних инженеров и для дилерской сети, причём, если не ошибаюсь то clip им поддерживает bosch а ddt   силами своих инженеров. Причём reprog автоконфигуратор сделан полностью на ddt
13 часов назад, Bearcat сказал:
эта папка для сохранения данных от параметров. Например графики строить.
Тут путаница, что Torque тоже работает с файлом в csv расширении, но задачи папок разные.
Однако по генерации csv на андроиде маленькая просьба, которую пока не могу сам решить (да, начал изучать питон!) =)
в случае, если папки .torque/extendedpids нет, то сохранять файл локально в папку пирен. либо в диалоге спрашивать куда сохранять (по умолчанию допустим extendedpids, а если ввести "." то локально...
Почему-то, после обновления Pyrenа, перестала работать функция запуска, в демо-режиме, чужого блока ECU  (с ключиками -e10413 (к примеру) ), выдаёт такую ошибку
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 174\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1537, in __call__
    return self.func(*args)
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 174\_pyren_launcher.py", line 314, in cmd_Demo
    run(self.save, 'demo')
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 174\_pyren_launcher.py", line 264, in run
    cmdr.main()
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 174/pyren\pyren.py", line 275, in main
    mod_globals.vin = getVIN(se.detectedEcus, elm, getFirst=True)
  File "C:\Program Files (x86)\PyRen 174/pyren\mod_utils.py", line 448, in getVIN
    return next(iter(l_vin))
StopIteration
в старых пайренах это функция продолжает работать работает.   Это так и должно быть?
Я это уже поправил. Просто обновитесь
машина Scenic 3 ph2, хочу добавить функцию свободных рук.
Поделитесь пожалуйста скрином настроек SES config для свободных рук без оптических датчиков.
или можно выставить как в этом сообщении
скрин моих настроек, во вкладке doorlock уже поменял
Изменено пользователем stas_13
14 минут назад, stas_13 сказал:
вот, мой дамп без vin
https://drive.google.com/open?id=1oa6Txxm7gqm4ScRLaZEcOmY9sXNcffoC
может быть выставить комплектацию в mtc.xml SOP02C и прогнать реконфиг?
21 минуту назад, amokk_spb сказал:
клипа нет, пользуюсь ecu tweaker
спасибо за файл, сейчас сверю настройкию
И еще попутный вопрос, если сейчас все настроить для свободных рук, но ключ еще простой и нет ручки водительской, то все будет работать в штатном режиме как без свободных рук?
30 минут назад, stas_13 сказал:
пользуйтесь пирен + mod_ddt.
сможете даже два дампа сравнить в каких переменных отличие.
да и мой дамп подгрузить будет не проблема. Мне эта разработка кажется удобнее.
я не ставил СР. обычно начинают как раз с ключа.... т.к. в вашем случае еще и к дилеру ехать.
26 минут назад, amokk_spb сказал:
пирен + mod_ddt.
на компьютере так и делаю, а в машине меняю настройки через ecu tweaker. Там интерфейс такой же.
В принципе, где что поменять разобрался. Вопрос по auto_relock_timeout - у меня стоит на 2 минуты, у вас 0. И по скрину - с лева как у меня справа к в у вас. С педалью понял, а остальные три пункта на что влияют?
1 hour ago, stas_13 said:
клипа нет
Киньте VIN личным сообщением
Если я не ошибаюсь то разница между SOP01C и SOP2C в данном случае должны быть примерно такой
Spoiler
-< SOP01C
-> SOP02C
CF_VSC_HandFreeUnLock
-< 0x00
-> 0x01
LOCAI_ACTIVE
-< 0x00
-> 0x01
CF_VSC_HandFreeLockByDoorHandle
-< 0x00
-> 0x01
AUTO_RELOCK_TIMEOUT_CF
-< 0x02
-> 0x00
START_WITH_PEDAL_PRESS_CF
-< 0x00
-> 0x01
CF_VSC_AVEC_DEMARRAGE_ML
-< 0x00
-> 0x01
CF_VSC_WAC_Buzzer_inhibited
-< 0x01
-> 0x00
HANDS_FREE_CF
-< 0x00
-> 0x01
CF_VSC_WAC
-< 0x00
-> 0x01
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, оставлю только это не включенным чтобы заводить без гадания педали.
Автомобиль Логан 2 2016 года, двигатель D4F. Вроде бы пересмотрел все, но не могу найти нигде ни в PyRen  ни в Pyclip ни в EcuTweacer параметр который показывает давление топлива в рампе. Может кто-то ткнуть носом где его искать?
2 часа назад, PRIZRAK82 сказал:
Может посмотреть какой sid, сделать поиск по этим sid в xml базы ддт по каким нибудь "pressure"... Либо сделать пиреном csv файл для торка и в нем поискать.... Если нет, то может и нет.
 Ставлю подсветку в двери и не активируется этот параметр в настройках, плюс слетела наружная температура. Все остальное меняется, а эти два пункта остаются не активироваными.
Screenshot_2019-10-20-09-20-42-314_org.quark_dr.canapp.thumb.png.81ba980c449637e0eec8d2ec6c724703.png
Пысы. Температуру вернул, а вот свет так и остаётся неактивным.
1 час назад, stas_13 сказал:
Нужно больше информации. Renault Scenic 3 кузов или рейстайлинг?
В каком блоке делаете изменения? Как называется, номер блока?
Больше скриншотов, не понятно где это находится.
26 минут назад, Bearcat сказал:
Scenic 3 ph2.
Driver control module configuration.
На скрине как раз все настройки этого блока
28 минут назад, Bearcat сказал:
По моему все понятно. Изменения в эбу водительской двери.
Надо логи, что возвращает.
Все таки пирен плюс модддт на компе самый удобный вариант.
2 минуты назад, stas_13 сказал:
Scenic 3 ph2.
Я вот когда делал, не помню, было ли там требованиересета какого то... Ну и версия блока может не подходить по какой то причине. Но странно.... Вроде не сложно, один минус - одна команда на все настройки разом.
13 минут назад, amokk_spb сказал:
команду по температуре и супер Лок отправляет наоборот.
Буду искать тогда ноут, а то со свободными руками могу тоже делов наделать, т.к. там настройки не считывает и все пункты нужно заново вбивать
Я через эку твикер не работал, делал команду через ддт. Все значерия выставились верно.
Вот так будет на компьютере в ddt4all, по логике нужно как-то сопоставить 8 параметров конфигурации и DCM позицию.
Пока не очевидно как это сделать и потом нужно ли после записи конфигурации делать Reset ECU тоже не ясно.
Возможно логика действий описана в технической документации диалоджиса, короче тайм-аут на подумать...
1 минуту назад, Bearcat сказал:
Я делал сперва скрипт на сохранения дампа именно этих настроек, мне его прислали, я подгрузил в ддт и получил исходный конфиг, а дальше не сложно, включаешь только подсветку и получаешь новую полную команду. Про ресет вот не помню.
Так что самое простое - брать ноут, пирен и модддт. Плюс всегда будет сохранен оригинальный дамп
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
