200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
Понял, спасибо, уже разобрался! Сегодня попробую в деле!)))
Сегодня начал разбираться с набором скриптов PyRen. Меня озадачила следующая штука - насколько я разобрался, у меня на автомобиле определился только один блок при не заведенном двигателе:
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 2C(752) 5      11370 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       STD_A
2  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :1
Loading PLY
Init ELM
Done
Затем я нажал цифру №1 и enter, получил следующее:
ECU : 11370  Air_Bag TEMIC X65ph6_0000_10_A
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - CF : Changing configuration
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - SC : Configuration scenarios
10 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Затем жму цифру №1 и enter, получаю значения:
Screen : DE (STD_A)
1  - DF002 (DTC904248) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА                      2.DEF  MEMORISED
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Жму снова цифру №1 и enter, получаю значения:
ECU : 11370   (RT:0.2153)   Air_Bag TEMIC X65ph6_0000_10_A
Screen : DE (STD_A) -> DF002 (DTC904248) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА                      2.DEF  MEMORISED
1.DEF:Слишком высокое напряжение питания
2.DEF:Слишком низкое напряжение питания
PR001  НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА                                 12.20 V
Press any key to exit
В связи с этим возникает ряд вопросов от новичка работы с PyRen:
  1. Почему у меня определился только один блок ECU?
  2. Что значит ошибка DF002 и имеет ли она отношение к моей проблеме с АКПП, описанную мной в теме: https://www.club-renault.ru/forum/topic/79945-акпп-renault-clio-2-в-аварийном-режиме-на-панели-приборов-не-выделяется-подсветкой-ни-один-индикатор-выбранной-передачи-prnd-двигатель-не-заводится/?
  3. Корректно ли работает PyRen с автомобилями до 2003 года выпуска включительно?
  4. Что сделать, чтобы стали видны другие блоки ECU?
  5. Сможет ли PyRen прочитать данные с ЭБУ АКПП (автомобиль в подписи)?
И еще два вопроса, которые касаются самих адаптеров ELM327. У меня два адаптера - один WiFi, другой Bluetooth (WiFi адаптер - https://ru.aliexpress.com/item/32888501212.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f9c33edcvRRTm, Bluetooth адаптер - https://ru.aliexpress.com/item/32927702366.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f9c33edcvRRTm):
  1. Работал с WiFi адаптером - соединение успешно прошло, информацию, которую удалось считать приведена в этом сообщении
  2. По Bluetooth адаптер - соединиться не удалось. Что нужно сделать, чтобы на macOS соединиться по Bluetooth адаптеру (может быть внести вручную адрес)?
Изменено пользователем Vovchan079
Мне не удалось подключить BT к Mac.
Вообще по идее не должен с ними работать pyren без танцев с бубном. Машины до 2003 в клипе хранятся в другой базе. Может заработать только mod_ddt. Но опыта по старым машинам совсем мало
54 минуты назад, Vovchan079 сказал:
Сканирование автомобиля с помощью ddt4all для идентификации Ecus.
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
MacOS самая что ни наесть родная ос для pyren )
А на айпед можно установить
29 минут назад, ViktorDy сказал:
Нет, для него нет питона
6 минут назад, amokk_spb сказал:
очень жаль
Чем диагностировать Renault Megane Scenic 2001 года, двигатель 1,4 бензин. Как я понимаю там CAN линии ещё нет. Обычным K-line адаптером?
11 часов назад, Vovchan079 сказал:
Включить зажигания, но машину не заводить
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
А если я куплю CLIP, он будет корректно сканировать машину 2002 года, будут ли у него те самые базы данных, которых сейчас недостает PyRen? В чем сложность вытащить данные из старой базы данных CLIPа и прикрутить их к PyRen?
11 часов назад, Dector сказал:
Не могли бы вы подробнее написать про это? Это уже другая программа или это другой метод работы с набором PyRen?
37 минут назад, yurets12 сказал:
Разумеется, зажигание было включено)). Двигатель вообще не заводится, так как есть проблема с АКПП, собственно ради чего я и занимаюсь сканированием. Подробности про АКПП здесь: https://www.club-renault.ru/forum/topic/79945-акпп-renault-clio-2-в-аварийном-режиме-на-панели-приборов-не-выделяется-подсветкой-ни-один-индикатор-выбранной-передачи-prnd-двигатель-не-заводится/
Да - должен
"Старые базы" на самом деле не базы, а набор DLL для каждого типа блоков. Эти DLL работают естественно только под windows и через железо CLIP
Да, ddt4all это другая программа https://github.com/cedricp/ddt4all
В составе pyren есть модуль mod_ddt с аналогичной функциональностью, можно попробовать сканировать в нем, но он не расшифровывает ошибки
Vor 3 Stunden sagte Vovchan079:
Könnten Sie mehr darüber schreiben? Handelt es sich um ein anderes Programm oder um eine andere Methode zum Arbeiten mit der PyRen-Suite?
Versteckter Text
mit der Clio II-Datenbank  https://transfiles.ru/kpkkh
scannen
und mache ein Bild vom Ergebnis
Изменено пользователем Dector
3 минуты назад, Dector сказал:
отсканируйте и сфотографируйте результат
Благодарю вас. Буду разбираться с ddt4all и архивом, ссылку на который вы прислали. ddt4all также можно установить на Mac?
Vor 16 Minuten sagte Vovchan079:
Kann ddt4all auch auf einem Mac installiert werden?
2 часа назад, Vovchan079 сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=1481117
https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=1807485
Изучил немного вопрос по китайским клонам CLIP. Если буду брать, то планирую на чипе AN2135SC/2136SC (https://ru.aliexpress.com/item/32380437365.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.24032e0e36b3bx не сочтите за рекламу). Подтвердите или опровергните мой выбор?
15 минут назад, Vovchan079 сказал:
Я бы попробовал модифицировать Pyrene для вас,
  тогда вы можете работать с Mac и инвестировать ноль рублей.
Для CLIP нужна Windows 7 X86.
1 минуту назад, Dector сказал:
Был бы очень благодарен вам и готов немного заплатить за работу, если система заработает. А если будете в Новосибирске по делам, то отблагодарю хорошим виски или коньяком))
С этим как-раз и проблема у меня - ушел с Windows на Mac уже как два года назад. В настоящий момент нет ни одного ноутбука на Windows, тем более на Х32.
7 часов назад, Vovchan079 сказал:
CLIP это профессиональный инструмент, если уж и брать для себя, то обязательно чтобы работал ReProg, т.е. прошивка блоков!
То что продают в Китае не уверен, что это полноценный CLIP, в любом случае придётся разбираться в проблемах китайцев.
Для того чтобы просто посмотреть/стереть ошибки CLIP это нерационально, смысл для 20-ти летней машины дорогие игрушки.
До момента создания PyRen люди пользовались программой DDT2000 со специальным KL-адаптером и всё прекрасно работало.
Пару страниц назад человек загорелся спаять KL-адаптер для программы ddt2000 и это хорошее рабочее решение.
Лично я бы действовал в следующей последовательности (от простого к сложному): PyRen -> ddt4all -> ddt2000 -> CAN-Clip.
В конце-концов можно как я вообще без программ обойтись, а напрямую посылать команды через терминал типа ELM327Chat.
Для этого нужно знать адреса блоков и дальше по ответу ELM327, используя базу ddt4all, расшифровать ответ.
Изменено пользователем Bearcat
21 минуту назад, Bearcat сказал:
Вроде китайцы заявляют, если я правильно понимаю, что прошивка блоков будет работать. Но заявлять одно, а у нас в городе я не знаю никого пока, у кого есть CLIP, чтобы хотя-бы посмотреть вживую как это все работает.
Это для меня вообще темный лес пока. Мне нужно будет долго разбираться с этой темой и всеми принципами работы)) Тема для меня новая абсолютно и требует много времени для изучения. PyRen попробовал - он читает у меня только один блок, к сожалению.
1 час назад, Vovchan079 сказал:
Вот у вас прочитался один блок. Вот зацепитись за него = поставте галочки, сделайте дампы, позапускайте в демо-режиме этот дамп в mod-DDT, узнайте структуру работы этих программ. Затем запустите программу  DDT4All (она то же может запускаться в демо режиме) , а там и при подключении к машине прочитаются ваши блоки.
Изменено пользователем CemCem
Салют. Такой праблем есть. Машина clio 3 2008 1.5dci 3д. Блок airbag содержит много ошибок. Была проблема со шлейфом подрулевым, вынимал сидения и без подключения их обратно катал. Проблема в том, что не могу очистить этот блок от ошибок. Сначала пробовал через autocom (пишет: коды неисправностей не могут быть удалены). Подумал может из-за того, что прибор мультимарочный.... ладно, подкинули клип. Был сильно удивлен, когда клип тоже не стер ошибки.
Подушки не стреляные, все на месте, сопративления показывает все, удар не зарегистрирован. НО пишет что блок требует замены
Ребята, можно ли как через ddt4all или еще какими средствами сбросить ошибки?
ps и скажите еще долго не юзал pyren. Помнится была проблема установки на 9 андроид в тот момент.... так вот, рабочий ли он под 9 сейчас? свежие ссылки тут в теме искать нужно?
Изменено пользователем i2saves
10 часов назад, i2saves сказал:
...НО пишет что блок требует замены
Снять модуль ЭБУ подушек безопасности. Выпаять ПЗУ, сделать дамп, удалить ошибки, прошить обратно. Обращайтесь к специалистам, например, к тем, кто занимается скручиванием пробега.
1 час назад, dansoftware сказал:
Четко, популярно и доходчиво -молодец!
Приятно читать:d_sunny:
2 часа назад, dansoftware сказал:
Хорошо, дальше делема следующая... чистка крэшдаты, не говоря уже от выпаивания чипа, стоит ОТ 20$. б.у. блок стоит 20$. Становится ли б.у. блок болт он? считаю что не особо целесообразно вливать бабосики в восстановление родного
30 минут назад, i2saves сказал:
Потребуется смена VIN в б/у модуле ЭБУ подушек безопасности. Есть вероятность, что делать это придется также модификацией дампа.
54 минуты назад, i2saves сказал:
Да, скучивать по любому, стоит денег. На халяву в жизни ничего не дается:)
Да.
Хороший останавливающий фактор.
К тому-же скручивание  пробега - это обман потенциального покупателя и чреват((...
Или я чего-то в теме не понял.
10 минут назад, Bobradio сказал:
Именно так. Перечитайте внимательно мое сообщение: https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2252149
9 минут назад, Bobradio сказал:
Да.
скручивание пробега я и сам не одобряю, не понятно тогда становится как правильно машину обслужить.
Тут вопрос, что дешевле сделать
9 минут назад, i2saves сказал:
...не понятно тогда становится как правильно машину обслужить.
Правильное обслуживание с точки зрения фирмы-производителя в вашем случае заключается в замене модуля ЭБУ подушек безопасности на новый. Но поскольку "нормальные герои всегда идут в обход", то выбор за вами ;)
Дмитрий , теперь прочитал .
Сразу прочитал не все- только последние строки в теме:)
Спасибо!
1 час назад, i2saves сказал:
Я понял, извини!
Дмитрий подсказал.
22 часа назад, i2saves сказал:
Можно попытаться, машина Clio 3, платформа Х85, в ddt4all всего 2 блока подушек.
Нужен ноутбук и честный адаптер ELM327 v1.5, подключаемся, сканируем.
В меню блока AirBag есть интересные кнопки "Reset Crash" и "Lock/Unlock".
Вот только не понятно, нужно ли делать после этих операций Soft Reset.
Также есть функция чтения и сброса ошибок (такое оранжевое сердечко вверху).
Возможно тоже самое есть и работает в PyRen в разделе VIN programming.
Если нет ноутбука, то через PyRen можно войти в DDT, это копия ddt4all.
Какие ошибки в блоке? Как называются? Отпишитесь о результатах.
13 часов назад, dansoftware сказал:
Допустим снимаем блок, выпаиваем ПЗУ, читаем дамп, а дальше чем и как его править, Win HEX ?
Как в массиве данных найти ошибки блока, там же одни шестнадцатеричные данные?
А вот найти строчку с VIN-номером по идее можно, переведя VIN-номер в ASCII-кодировку.
10 часов назад, dansoftware сказал:
А как же команда 3B81 + 17 байт ASCII + 2 байта CRC ?
Друзья, ради спортивного интереса, вопрос знатокам! Чем прочитать Renault Safrane 3.0 V6 BiTurbo, там OBD2 и не пахнет. CAN Clip возьмёт?
И что делать, если электроника приказала долго жить, все-таки 25 лет такой машине. Выкидывать мозги и собирать на Январе или SMS-soft?
2 часа назад, Bearcat сказал:
Вот так это выглядит в пирене
Screenshot_20190812_225030_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.b1283b4e027d653993db096ca8cbd499.jpg
Пробовал все чистить, не дает. В режиме cmd тож ничего сделать не могу
скачал ECU Tweaker, жду код активации... пойду тыкаться :hmmm:
9 часов назад, Bearcat сказал:
Специалисты, которые этим занимаются, делятся друг с другом чистыми дампами, обмениваются информацией. Но это закрытое сообщество. Я в него не вхожу. А вас не смущает, что те, кто занимается чип-тюнингом, как-то находят и меняют в прошивках параметры впрыска ЭБУ? ;)
Вы уверены, что модуль ЭБУ подушек безопасности не будет отвергать команду на смену VIN точно так же, как он отвергает команду на удаление ошибки о срабатывании пиропатронов? Дабы б/у блок не пытались поставить в другое авто. Я не уверен, но нужно пробовать и проверять. Позиция фирмы-производителя в этом вопросе непреклонна: блок должен меняться на новый.
8 часов назад, i2saves сказал:
Странно, ошибок много, но все они сохраненные, а не присутствующие, и не криминальные.
Подскажите, какой провод (пин) Can-H, а какой Can-L в диагностической колодке?
10 минут назад, gjktoerb сказал:
Ok google. Это так просто.... OBD2-Connector-DLC-Data-Link-16-Pin-Out-J1962-Explained-What-Is_v2.png.6cd18ed06a2666d1c5ef2d487f42e59f.png
Это так просто....
тоже это нагуглил (распиновку адаптера), но сомневался)
5 часов назад, dansoftware сказал:
собственно в том и суть... Из всего этого списка была актуальна только на подушке руля, но ее устранил  ¯\_(ツ)_/¯
Через ECU Tweaker попробовал и крэш убрать и очистить ошибки из dtc, не проканало, действительно по ходу придется везти блок спецам :(
Пирен при очистке блока кидает такой ответ
Screenshot_20190812_225804_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.07bf20b9914b0e690c03481f7fdb4a6f.jpg
29 минут назад, i2saves сказал:
Все эти утилиты делают одно и то же: посылают в ЭБУ команду на удаление ошибок, а блок подушек в ответ выдает ошибку.
Запишите лог и выложите его тут. Возможно, разработчики PyRen что-то подскажут.
7 часов назад, dansoftware сказал:
Негативный ответ, 7F 14 22, где 22 = conditionsNotCorrect, цитата из стандарта ISO 14229-1:
This response code shall be used if internal conditions within the server prevent the clearing of DTC related information stored in the server.
Перевод Google: Этот код ответа должен использоваться, если внутренние условия на сервере препятствуют очистке информации,
связанной с DTC, хранящейся на сервере.
Что-то мешает выполнению команды на сброс, так нужно больше информации, можно скриншоты из PyRen по разделам
SY : System state, SP : System parameters, LC : System configuration. Далее в программе ddt4all или её аналоге
скриншоты меню блока подушек + ответы на команды Reset и Unlock (поле внизу программы, там идёт лог).
Минусовую клемму аккумулятора скинуть на 10 мин что-ли, потом для штатной магнитолы потребуется код.
Вот интересный случай из жизни про блок подушек. Когда только разбирался в теме диагностики запустил тест на включение всех лампочек на приборной панели, а после теста осталась гореть лампочка подушек. Смотрю ошибки, неисправность индикатора, активная, команда на сброс ошибок проходит, но лампочка горит и ошибка не сбрасывается. Отключаю зажигание, потом включаю. Лампа подушек загорается на время теста и потом гаснет, ошибка в сохранённые, удаляю ошибку, всё чисто, опыт получен, вопрос закрыт. Мораль - без необходимости не лазить куда не знаешь.
В следующий раз перед тем, как делать что-то с подушками или натяжителями ремней безопасности, рекомендую блокировать соответствующий модуль ЭБУ: https://uzlec.ru/kruiz-kontrol-na-renault-kangoo-ii-svoimi-rukami.html Думаю, что в этом случае ошибок будет либо меньше, либо не будет вообще.
4 минуты назад, dansoftware сказал:
12 минут назад, Bearcat сказал:
ребята, сразу скажу... я знаю как со всем этим обращаться. Я купил машину с этой проблемой, хочу ее вылечить
Отключение аккума не помогает, так же пробовал холодные старты, с 10 раз, тож не прошло
Меню блока подушек выглядит так
Screenshot_20190813_205258_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.9289cb5e5cd763bca3615b040f67f2a9.jpg
Со 2 по 5 разделы даже зайти не могу, выкидывает с ошибкой
Screenshot_20190813_205333_com.googlecode.android_scripting.thumb.jpg.541fa8ab7a5423485ecbfe5bdb843d12.jpg
6 минут назад, i2saves сказал:
Ошибка: "Permission denied". PyRen не хватает прав в операционной системе для записи куда-то. Обзаведитесь полноценным устройством с ОС Linux или Windows для запуска PyRen.
18 минут назад, Bearcat сказал:
Это я про себя, никого иного не имел ввиду, неочевидно выразился.
Я не верю, что просто так наугад в массиве дампа можно найти топливную карту, углы зажигания, соотношение воздух/топливо и т.д.
Должны быть какие-то исходные данные, адреса ячеек, заранее известные значения, шаблоны или что-то типа базы ddt2000,
В программе ddt4all есть интересная утилита, Plugins -> AirBag Tools -> Megane 3 AIRBAG Reset, может это поможет.
PR_752_772_10696_RU.csv.pdf
46 минут назад, i2saves сказал:
Обновите пирен до последней версии с гитлаба.
55 минут назад, i2saves сказал:
У меня в демо все запускается. Может стоит переустановить pyren - базы
43 минуты назад, Bearcat сказал:
есть и для клюхи Plugins -> AirBag Tools -> AB90 3 AIRBAG Reset - там clio III. Но не прокатило
40 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасиб! Сделал, все заработало
Прикладываю скрины недостающих параметров блока и прошу обратить внимание на тот параметр ЕТ076. Так же с обновлением пирена появилось 2 активные ошибки
Screenshot_20190813_220810_com.googlecode.android_scripting-min-min.thumb.jpg.7ee2b324395b43e285435a22ea433fe4.jpg
Screenshot_20190813_220833_com.googlecode.android_scripting-min-min.thumb.jpg.0bcd1f0d29018d268cbd9643033e6fb2.jpg
Screenshot_20190813_220848_com.googlecode.android_scripting-min-min.thumb.jpg.3cd0d5914e3f8a65b71e70d7271bc785.jpg
Screenshot_20190813_220936_com.googlecode.android_scripting-min-min.thumb.jpg.a485f3e036baddaef69ef088df93fa35.jpg
Screenshot_20190813_220947_com.googlecode.android_scripting-min-min.thumb.jpg.1de0d0cd67654f32330a48c6b601ef11.jpg
Screenshot_20190813_221015_com.googlecode.android_scripting-min-min.thumb.jpg.2011a9a53647655f3f0c2170396cc0be.jpg
Так же добавлю скрины с ddt4all... все тоже самое, только в профиль
похоже это фиаско...
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
