Shr-lnm Опубликовано 22 Мая 2019 Опубликовано 22 Мая 2019 6 hours ago, ivanko128 said: Подскажи, пожалуйста, где смотреть, и как менять описание? Не могу подсказать, windows под рукой нет чтобы проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivanko128 Опубликовано 22 Мая 2019 Опубликовано 22 Мая 2019 Уважаемые, помогите разобраться. В общем пошаманил с портами, законектился. Чекнул ЕЛМ вышло как на первой картинке. Но вот при сканировании ничего не получилось. Пишет "но эку" (вторая картинка) Проверял ЕЛМ на "елм идентифаер" - все зеленое. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 23 Мая 2019 Опубликовано 23 Мая 2019 В 22.05.2019 в 10:28, ivanko128 сказал: Shr-lnm, вот тут смотрел все выглядит вот так. Подскажи, пожалуйста, где смотреть, и как менять описание? у меня 2 порта на обд один исходящий второй входящий в оборудовании показывает 21 час назад, ivanko128 сказал: Уважаемые, помогите разобраться. возможно неправильно подключилось к obd или не включили зажигание 21 час назад, ivanko128 сказал: Проверял ЕЛМ на "елм идентифаер" - все зеленое. все зеленое и на 2,1 может показать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 26 Мая 2019 Опубликовано 26 Мая 2019 Включил в состав pyren утилиту, которая должна показывать степень химической деградации аккумулятора. Пол года назад прочел статью https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/64870/Kerley_RA_T_2014.pdf И попробовал проверить эту теорию на своей машине https://www.drive2.ru/b/518575864221270844/ теперь вот написал отдельную утилиту для простоты использования. https://www.drive2.ru/b/531932456597586041/ Если кому-нибудь интересно, напишите пожалуйста о результатах проверки на своей машине. Интересно на сколько старый аккумулятор проверялся и какое значение коэффициента SOH на нем получилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 27 Мая 2019 Опубликовано 27 Мая 2019 В 26.05.2019 в 10:23, Shr-lnm сказал: Включил в состав pyren утилиту, которая должна показывать степень химической деградации аккумулятора. Пол года назад прочел статью https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/64870/Kerley_RA_T_2014.pdf И попробовал проверить эту теорию на своей машине https://www.drive2.ru/b/518575864221270844/ теперь вот написал отдельную утилиту для простоты использования. https://www.drive2.ru/b/531932456597586041/ Если кому-нибудь интересно, напишите пожалуйста о результатах проверки на своей машине. Интересно на сколько старый аккумулятор проверялся и какое значение коэффициента SOH на нем получилось Огромное спасибо! как всегда интересные исследования. у меня АКБ 4,5 года, даже ближе к 5 годам. Старт-Стоп выключен год назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 27 Мая 2019 Опубликовано 27 Мая 2019 Друзья, вопрос глупый, но всё же ... У меня на 2м Семёне, что запустить мотор, надо выжать либо тормоз либо сцепление. Волей судьбы я теперь имею отношение к 3му Семёну и услышал мнение, что на разных комплектациях может быть только тормоз+ старт, либо оба варианта. И якобы можно активировать чтобы запускалась со сцеплением. Так вот подскажите кто знает, на механике, на 3м Семёне, должны быть оба варианта запуска по умолчанию или всё же это правда что есть машины где только тормоз+старт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 27 Мая 2019 Опубликовано 27 Мая 2019 2 hours ago, amokk_spb said: у меня АКБ 4,5 года, даже ближе к 5 годам. Старт-Стоп выключен год назад. Спасибо за графики. Буду накапливать данные. Пока становится понятно, что все значительно сложнее чем кажется на первый взгляд. Очевидно, значение имеет дизель это или бензин, какая компрессия, смазка и прочее. Т.е. численно сравнивать эти значения между разными машинами, большого смысла не имеет. Но для одной машины изменение этого параметра со временем, пока кажется вполне диагностичным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 28 Мая 2019 Опубликовано 28 Мая 2019 10 часов назад, Shr-lnm сказал: Спасибо за графики. Буду накапливать данные. Пока становится понятно, что все значительно сложнее чем кажется на первый взгляд. Очевидно, значение имеет дизель это или бензин, какая компрессия, смазка и прочее. Т.е. численно сравнивать эти значения между разными машинами, большого смысла не имеет. Но для одной машины изменение этого параметра со временем, пока кажется вполне диагностичным. надо сравнить больше данных. попробую снять пример с EFB но разряженным ранее в ноль. возможно дизель-бензин нивелируется близкими отсчетами - т.е. интересуют же не максимальные цифры, а динамика изменения, которая при длительности в доли секунд возможно не будет зависеть от мотора - на бензинке провал меньше и восстановление в дельте допустим такое-же, как и на дизеле, где провал больше но динамика восстановления возможно будет такая же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 29 Мая 2019 Опубликовано 29 Мая 2019 Последние версии pyren из ветки master перестали нормально работать с wi-fi сканером. Не стираются ошибки (not response, не открыта диагностическая сессия), глюки при открытии пунктов с большим количеством информации. Периодически без переинициализации elm не отображает текущие значения (как будто нет коннекта). Приходится использовать версию 9c. Постараюсь позже снять логи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juo Опубликовано 30 Мая 2019 Опубликовано 30 Мая 2019 На первой картинке акк возрасте полтора года.Нареканий по нему нету.Состояние после долгой поездки.Безин.Вторая картинка-дизель.Акк постоянно разряжается из за проблем авто.Возраст не известен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juo Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 Еще про акк,что на нижней картинке.Он оказывается куплен семь мес назад.Начали по утрам не заводить.Первая картинка-сегоня утром первый запуск.Вторая-после нескоьких минут работы.Кстати-ток покоя на авто все это время был около 30mA. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 50 minutes ago, Juo said: Еще про акк У Вас на картинке три явные группы кривых. Был еще какой-то аккумулятор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juo Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 Да был.Первый я опробовал в день появления темы.Остальные три-вчера.Что интересно,след остается.И еще-на ХР он не запустился.Только на семерке. Это первая проба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 1 hour ago, Juo said: Что интересно, след остается Следы можно убрать, стерев соответствующую строчку в файле history.txt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juo Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 Сейчас там 44kB информации.Почисчю и будем снова накапливать. p.s.сейчас посмотрел не установленный pyrenmaster.Файла там нет.Он создается при первом подключении и потом пополняется.Я так понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 31 Мая 2019 Опубликовано 31 Мая 2019 3 hours ago, Juo said: сейчас посмотрел не установленный pyrenmaster.Файла там нет.Он создается при первом подключении и потом пополняется.Я так понял. Верно, каждая строка это отдельное измерение Можно удалять только ненужные - там есть дата и время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juo Опубликовано 1 Июня 2019 Опубликовано 1 Июня 2019 Вчера снял акк с машины и поставил на заряд.Сначала брал ток 4А.Через некоторое аремя ток опустился до 1А и так сутки продержался.Явно проблемы с ним.Поставил на машину и запустил.Акк 74Ah. Картинка с идексом 1.76-старый около 6 лет акк.После стоянки по продолжительнее зимой стал отказывать.Поэтому и снял его.Акк всего 47Ah.Поставил его место акк 74Ah.Вот что получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 1 Июня 2019 Опубликовано 1 Июня 2019 7 hours ago, Juo said: Картинка с идексом 1.76-старый около 6 лет акк. Интересно.... А картинка выглядит как у живого, если верить исходной статье. On 5/29/2019 at 11:51 AM, DarkCraz said: Постараюсь позже снять логи. Не получилось снять логи? Они бы очень пригодились для понимания сути проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 1 Июня 2019 Опубликовано 1 Июня 2019 (изменено) 1 час назад, Shr-lnm сказал: Интересно.... А картинка выглядит как у живого, если верить исходной статье. Не получилось снять логи? Они бы очень пригодились для понимания сути проблемы Только что из машины. Снял логи версии 9c и 9master. Процесс был таков. Пересканировал заново все с очисткой кэшей. Вышел и включил логгирование. Затем запуск 9c ЦЭКБС->SP->АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА->ДОСТУП затем 3 раза на пункт назад и снова ДОСТУП. Выход и запуск 9 master. ЦЭКБС->SP->АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА->ДОСТУП затем 3 раза на пункт назад и снова ДОСТУП. (пункт долго открывается и параметры все дефолтные) Затем выход в общее меню блоков и снова ЦЭКБС->SP->АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА->ДОСТУП (теперь параметры считались) ecu_logc.txt.pdf ecu_logmaster.txt.pdf elm_logc.txt.pdf elm_logmaster.txt.pdf Похоже что поплыли где-то тайминги. ЭБУ возвращает NO DATA. Версии позднее 9с так же не могут прописать форсунки и не всегда очищают ошибки на wi-fi elm. Изменено 1 Июня 2019 пользователем DarkCraz upd Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 1 Июня 2019 Опубликовано 1 Июня 2019 проблема начинается вот с этого >[19:29:52.471]0210C0 <[0.042]i=3,0210C0 ? откуда там появляется "i=3" ума пока не приложу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 1 Июня 2019 Опубликовано 1 Июня 2019 (изменено) 3 часа назад, Shr-lnm сказал: проблема начинается вот с этого >[19:29:52.471]0210C0 <[0.042]i=3,0210C0 ? откуда там появляется "i=3" ума пока не приложу Mod_elm.py #dummy sync Вот только и я ума не приложу как оттуда переменная вываливается при инициализации. Изменено 1 Июня 2019 пользователем DarkCraz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quq Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 В 12.01.2017 в 19:41, gpowerek сказал: ... Address:"51" DiagVersion:"15" Supplier:"92M" Soft:"0034" Version:"0606" похоже я тоже попал при сканировании (использовал DTT4ALL 5.3.5 DACIA 20.12.2018 и DTT4ALL 5.3.5 DACIA 20.12.2018.) в обоих случаях: "Found ECU [Cluster/TDB] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [15] SUPPLIER [92M] SOFT [0034] VERSION [0606]" = не удается прописать в Cluster/TDB параметр: With Indirect TPMS в протоколе: "Переключение в режим 10C0 Отправка запроса :StartDiagnosticSession.ExtendedDiagnostic Delay 0 ms Переключение в режим 10 C0 Отправка запроса :DataWrite.TPMS_Present Delay 0 ms Отправляем ELM запрос :2E 01 0E 02 Bad ELM response : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F2E12) Ответ ELM : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F2E12) Переключение в режим 10C0" а Вы не пробовали подключить TPMS? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 9 hours ago, DarkCraz said: Mod_elm.py Поправил кое что. Но на моем wifi адаптере это не проявлялось, так что проверить полноценно не могу. Посмотрите новый фикс, пожалуйста. 42 minutes ago, quq said: SubFunction Not Supported С каким xml/json Вы эти команды посылали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 3 часа назад, quq сказал: "Found ECU [Cluster/TDB] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [15] SUPPLIER [92M] SOFT [0034] VERSION [0606]" Скрытый текст исправлены данные автоматической идентификации https://transfiles.ru/ugndj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 (изменено) Добрый день. Как-то писал по проблеме подключения Смарта на Андроиде к машине. Выскакивала ошибка Bluetooth not ready for this connID Прошел год, переустановил все новое и свежее, ошибка тажа. Смарт Redmi note 3 pro муи на Андроиде 6.0. Может есть тут на форуме люди у которых такой же смарт и все работает? Скажите какая у вас прошивка? Так как на данный аппарат очень много разных прошивок от чистого андроида до всяких модов Изменено 2 Июня 2019 пользователем yurets12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 (изменено) 2 часа назад, yurets12 сказал: Bluetooth not ready for this connID Это у вас в pyren? Если не ошибаюсь может быть ошибка из-за неверной версии питона Попробуйте pyclip Изменено 2 Июня 2019 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 10 часов назад, Shr-lnm сказал: Поправил кое что. Но на моем wifi адаптере это не проявлялось, так что проверить полноценно не могу. Посмотрите новый фикс, пожалуйста. Проверил на автомобиле. Сбой больше не повторялся, либо мне не удалось снова его поймать. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 23 minutes ago, DarkCraz said: Проверил на автомобиле А есть свежий лог? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 (изменено) 42 минуты назад, Shr-lnm сказал: А есть свежий лог? Сейчас схожу сделаю. ecu_logmasterfix21.txt.pdf elm_logmasterfix21.txt.pdf И можно добавить еще макрос на отключение датчика дождя wipers_manual.cmd.pdf Изменено 2 Июня 2019 пользователем DarkCraz upd2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 55 minutes ago, DarkCraz said: Сейчас схожу сделаю. Спасибо. Логи хорошие. 55 minutes ago, DarkCraz said: И можно добавить еще макрос на отключение датчика дождя Для каких авто он подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 2 минуты назад, Shr-lnm сказал: Спасибо. Логи хорошие. Для каких авто он подходит? Megane II/Scenic II Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 2 Июня 2019 Опубликовано 2 Июня 2019 1 hour ago, DarkCraz said: Megane II/Scenic II добавил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juo Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 Заметил что у акк с плоим soh время между первым и вторым спадом гораздо меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 15 часов назад, andru666 сказал: Это у вас в pyren? Если не ошибаюсь может быть ошибка из-за неверной версии питона Попробуйте pyclip В нем тоже ошибка. Сейчас не помню какая, скрин сделаю, но тоже подключаться не хочет. В демо работает. У жены мейзу м3 там все работает, так что модуль рабочий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 (изменено) 10 hours ago, Juo said: Заметил что у акк с плоим soh время между первым и вторым спадом гораздо меньше. На сколько я понимаю, это время прокручивания колен вала на четверть оборота (при 4 цилиндрах) , или время фазы сжатия одного из цилиндров. Ой, ерунду написал, на целый оборот наверное. Изменено 3 Июня 2019 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Juo Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 У картинки с 0.96 была мерива с 1.7 дизелем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 13 часов назад, yurets12 сказал: У жены мейзу м3 там все работает, так что модуль рабочий. Ну тут 2 варианта либо прошить вам прошивку другую, либо на вашем аппарате блютуз модуль галимый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 24 минуты назад, andru666 сказал: Ну тут 2 варианта либо прошить вам прошивку другую, либо на вашем аппарате блютуз модуль галимый Вот я и ищу человека у которого аппарат Xiaomi и работает данное приложение, чтобы потом себе найти аналогичную прошивку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ase Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 (изменено) 5 часов назад, yurets12 сказал: Вот я и ищу человека у которого аппарат Xiaomi и работает данное приложение, чтобы потом себе найти аналогичную прошивку Xiaomi redmi 4x Android 7.1.2 N2G47H все работает правда wi-fi адаптер Изменено 4 Июня 2019 пользователем Ase Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 8 часов назад, Ase сказал: Xiaomi redmi 4x Android 7.1.2 N2G47H все работает правда wi-fi адаптер Неплохо но нужен блютуз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 Редми ноут 2, редми ноут 7 - стоковые прошивки и всё работает на ура с блютуз. Думаю у вас проблема в сопряжении телефона и елм... Попробуйте удалить устройство и заново подключить. При запуске пирена проверьте что точно стоит БТ... Вероятность что что-то не так с телефоном - ничтожно мала. Запустите питон фор Андроид и посмотрите "инсталлед вершн". Должно быть 29,29,26. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ase Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 1 час назад, yurets12 сказал: Неплохо но нужен блютуз Мне кажется без разницы. По первой у меня тоже были проблемы, раз пять переставлял пока не прописал адрес и не открыл доступ в скрипте (так это по моему называется). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 1 час назад, Ase сказал: Мне кажется без разницы. По первой у меня тоже были проблемы, раз пять переставлял пока не прописал адрес и не открыл доступ в скрипте (так это по моему называется).разница есть. И выше писал на meizu m3 работает. Ставлю все идинтично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 19 минут назад, yurets12 сказал: вот не поленись и покажи скрин версий питона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 23 минуты назад, Ювелир сказал: вот не поленись и покажи скрин версий питона. Смысл мне вас обманывать? Говорю что не работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ase Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 20 минут назад, Ювелир сказал: вот не поленись и покажи скрин версий питона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 4 Июня 2019 Опубликовано 4 Июня 2019 В демо режиме работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andru666 Опубликовано 5 Июня 2019 Опубликовано 5 Июня 2019 (изменено) 19 часов назад, yurets12 сказал: Неплохо но нужен блютуз У меня 4x и все работает андроид 7. А вы делали тест elm на своем аппарате? Может действительно в начинке телефона проблемы. 15 часов назад, Ase сказал: С этой версией питана могут быть проблемы, надо версия 29 Изменено 5 Июня 2019 пользователем andru666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 5 Июня 2019 Опубликовано 5 Июня 2019 (изменено) 3 часа назад, andru666 сказал: У меня 4x и все работает андроид 7. А вы делали тест elm на своем аппарате? Может действительно в начинке телефона проблемы. С этой версией питана могут быть проблемы, надо версия 29 У меня версия 29, 29, 26 тест с пирена тоже вылетает с ошибкой. Какой сторонней прогой можно сделать? Изменено 5 Июня 2019 пользователем yurets12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 5 Июня 2019 Опубликовано 5 Июня 2019 Ещё раз все удали полностью и заново заинсталь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 523 сообщения в этой теме
