200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
22 минуты назад, Dector сказал:
SID307  2EF19+VIN
ЧТО ТЕПЕРЬ НУЖНО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Значит нужно включить нужные галочки и снова отсканировать и походить по менюшкам блоков. Либо кто-нибудь знает уже какой xml соответствует блокам 10742 или 10706
у меня был такой:
ECU : 10742  K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
XML такой
SID305_RM6_9D0_B50_C90_D00_E00_V02_20150806T100222.xml
но там никакой похожей команды я не нашел :(
1484717263_10742.txt.pdf
Спасибо большое. Разобрался. Была запущена процедура тестирования с остановкой подачи топлива. Странно, но обычно выход из таких процедур можно сделать выключив и включив зажигание. Здесь видимо нужно останавливать эту процедуру явно командой 320300
1 час назад, Shr-lnm сказал:
это вы показываете что нужно сделать в клипе?
21 минуту назад, alex_klachok сказал:
это для пирена на компе, в режиме ddt.
я попробовал сделать скрипт, т.к. понял, что вы только с телефона работаете.
но не могу проверить, как он отработает.
https://drive.google.com/open?id=1H468qKQAVv9V3REQTf2rt5DWuKeOZc_R
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
В какую строку вводить команду 320300?
2 минуты назад, alex_klachok сказал:
вводить надо 00.
DDT сам формирует итоговую команду и передает в блок.
вводить надо 00.
осталось найти емл для пк.
у меня только блютуз версия.
10 минут назад, alex_klachok сказал:
он прекрасно работает и с блютус.
скрипт я выложил выше, может быть поможет. с телефона.
5 часов назад, alex_klachok сказал:
Зделали все по вашей схеме.Машина не заводится все равно.
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
По этой.
Ок, тогда ещё нужна перезагрузка блока. Сначала просто скиньте клему. Если не поможет тогда после команды 320300 нужно будет ещё подать команду  ресета блока. На вашей фотке из  pyren она видна сразу после 310300.
Спасибо все за помощь в решении проблемы. Дело было не в запрете топлива, а в RZ004 — ПАРАМЕТРЫ АДАПТАЦИИ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ
Немного модифицировал терминал в pyren  и лаунчер, пока только для компьютеров. Теперь из лаунчера можно запускать макросы с командами, как например такой
# Repair script for rlink2 black screen
$addr = 13
can500  # init can macro
# MID 1  480x800
2E230301F404080801E03C0000039D000A0005006E03200AD7022C006967
wait 2
# reload rlink2
1101
Макросы это текстовые файлы с командами. Макросу нужно сделать расширение cmd и положить в папку macro.
Строки начинающиеся с # это коментарии.
переменной $addr в начале нужно задать нужный функциональный адрес блока и потом инициализировать ELM одной из следующих команд
can250
can500
slow
fast
Это тоже макросы описанные в файле macro/init.txt
Пока правда не было времени все это хорошо протестировать.
Вопрос от чайника: диагностика покажет если ремень ГРМ проскочил на один зуб???
Здравствуйте,pyren не сканирует блоки , зависает что-ли,scaning 1/33 и первая цифра не меняется,ELM-327-1-5-OBD-2-Wifi-OBDII-diagnostic-
Может кто сталкивался,подскажите.Версия elm 1.5
Изменено пользователем Evgen87
21 минуту назад, Evgen87 сказал:
Пирен + кнопка Elm chk. Посмотрите результат проверки, возможно адаптер неудачный. Цифры версии не важны. Важна поддержка команд.
Чек делал,из всего списка команд 4 fail.  гдето внизу списка.
2 часа назад, Evgen87 сказал:
результат можете показать?
попробуйте сканировать на заведенной.
31 минуту назад, Evgen87 сказал:
На заведёной тоже не сканирует.
это далеко не конец. практически виснет в самом начале. Адаптер под замену.
по привязке ключей что нибудь появилось новое в пирен или ддт?
В 05.02.2019 в 11:23, Evgen87 сказал:
Проблема известна, китайский WIFI ELM заблокирован по некоторым командам.
Заменить этот файл https://transfiles.ru/isz8g
Подскажите, первый раз установил на ноутбук Pyren, но никакой инструкции по описанию работы с программой диагностирования нет, может кто-нибудь поделиться инструкцией? У меня рено дастер 2.0 4*4, при нажатии на кнопку Scan  выходит сообщение: Choose model и далее списка выпадающего авто нет, как в андроиде.Что дальше указывать не понятно, может кто подскажит
Друзья, кто прописывал конфигурацию свечей накала на renault espace 4? Меняю конфигурацию в Switch configuration bougies , сохраняю, но ничего не происходить! Что может быть? ELM плохо работает с конфигурацией этих машин?
19 минут назад, Gallant сказал:
На скриншоте режим только чтение. Режим эксперта в settings включали?
45 минут назад, amokk_spb сказал:
спасибо! Забыл уже!
Подскажите причину, по которой PyRen не видит блок стояночного тормоза?
Ручник работает, автопостановка, снятие при начале движения (временами отказывается работать), но на приборке стабильно висит "ошибка по ручнику". Хотелось бы прочитать, но..... не видит.
Сказать родной блок или б/у, не могу, не знаю.
Изменено пользователем AugustZ
Без лога не возможно
всем добрый вечер. обзавелся рено сценик 1ф2. прочитал практически все страницы данной темы. пишут что данное авто не читается и не обнуляются ошибки через елм+андроид, правда или нет? хочу продиагностировать и иметь всегда под рукой " диагностику". в наличии телефоны на 4.3 и 8.0 андроидах ( самсунги), планшет 4.03. что посоветуете из программ и какой елм покупать лучше?
Сценик1, elm и андроид, трудносовместимые сущности. Но при желании все возможно, а оно видимо есть если хватило сил осилить все эти страницы. Сначала нужно найти в ddt правильный xml  для впрыска и сгенерить pid файл из него. Потом стараться подружить торк, елм и этот pid файл.
а если использовать к-лайт адаптер, то  андроидом можно подкличиться. если да- через какую прогу.
я таких примеров не знаю. Нужно использовать ELM
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Прикрепил, надеюсь оно.
elm_slog.pdf
В 11.02.2019 в 17:48, leog80 сказал:
А что есть? Список машин с номерами есть? Если есть, то нужно ввести номер, соответствующий Вашему авто - H79 Duster (если не ошибаюсь), и нажать "Enter". После этого должно начаться сканирование блоков авто.
Если можете, выложите сюда скриншоты. Так понятнее будет на каком этапе у Вас загвоздка.
Изменено пользователем RoBoTrOn75
Похоже на то,  что ваш ELM не работает с k-line
версия 1.5, если об этом речь.
Нет. Адаптер бракованный или упрощенный
Поделитесь ссылкой на РАБОЧИЙ (проверенный) адаптер или продавца. Спасибо.
Бывалые, есть кто из Нижнего Новгорода, с клипом?
7 минут назад, AugustZ сказал:
Вскройте Ваш ELM-адаптер. Проверьте дорожку на плате от 7-го контакта ОБД-разъема (K-Line) до центральной микросхемы. Может где-нибудь отвалилась какая-нибудь радио-деталь.
Я такой адаптер как-то ремонтировал. По CAN-шине работал, а по K-Line нет. Оказалось что отвалился какой-то маленький SMD-транзистор. Нашел такой-же на старой плате от компьютера и припаял. Адаптер снова заработал.
а Torque Pro (OBD2 / автомобиль)  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&view=findpost&p=5398527 можно работать со сцеником1ф2 2001г. через ELM327? есть у кого опыт использования.
Изменено пользователем llexj1
вставил ссылку на программу
Подозреваю, что речь идёт о vag com 409.1 :)
21 час назад, RoBoTrOn75 сказал:
папку базы клипа не туда положил. спасибо за ответ.
Программа Pyren9n, установленная на ноутбуке не видит ELM-адаптер, на нем не горит зеленый светдиод, горит только красный, соответственно при сканировании информация с блоков не читается, хотя программа Турки видит ELM-адаптер и считывает показания с блоков. Подскажите, в чем может быть причина?
Изменено пользователем leog80
Друзья подскажите: Renault Kangoo 1.5 dci diesel 2007г, пытаюсь подружить Torque Pro 1.8.205, с ELM 327 v1.5 + android, в стандартном наборе только несколько строк зеленые, заморочился со скриптом pyren, прочитал двигатель, получил файл с набором PID: PR_7A_10498_RU.csv , добавляю новый набор в программу, но эффект нулевой, не могу понять что Torque еще не хватает?
pyren выдал профиль со строкой инициализации с которой адаптер не цеплялся (значок машинки мигает), пришлось её полностью стереть, без неё цепляется но ничего нового кроме тех, что уже были не читает (все черно-белые).
Изменено пользователем Renault_user
а кто объяснит почему у сценика 1ф2 ( рестайлинг 2001г) пишете проблемы с ELM327 и андроид. вроде-бы протокол одб-2, или какие то скрыты подводные камни, о которых я не дочитал. не хочется купить ELM327 и положить на полку.
14 часов назад, leog80 сказал:
Что вы подразумеваете под программой Турки? Это Torque под андроид?
А у Вас адаптер bluetooth или WI-FI?
Если блутуз, то сопряжен-ли он с ноутбуком?
А если WI-FI, то подключились-ли Вы к нему?
А при запуске PyRen-а Вы правильно выбрали метод подключения к ELM?
Причин может быть много, а информации от Вас очень мало.
Подводные камни я вижу только в том, что нигде не встречал подтвержденных фактов такого симбиоза. Теоретически все просто и должно работать, но своими глазами рабочего варианта я не видел.
В 13.02.2019 в 23:45, Renault_user сказал:
У меня тоже торк не видит vivaro. Пирен создает файл, в котором все формулы такого вида ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((A*256+B)&65535)))/1000","0","5","V","7E0"
Вот это &65535 меня очень смущает. Нашел где-то в интернете пиды под мое авто так там прописано НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*(signed(A)*256+B)))/1000","0","5","V","7E0"
Может пирен к некоторым авто создает неправильные формулы?
 Актуальную версию пирен пробовали ставить? )
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
