200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
2 часа назад, andromedich сказал:
1. После сканирования система впрыска имеет статус UDS.  И войти в нее нельзя. Какие причины?
тоже долго боролся с этой проблемой.
не то чтобы нельзя войти, просто при первом входе - очень долго думает.
Порой до часа-полтора
Час-полтора не встречал, но несколько минут запросто. В это время идет конвертация базы во внутренний кеш. Это происходит только при первом входе в блок. Потом кеш грузится очень быстро.
UDS блоки как правило имеют много команд и действительно могут долго загружаться.
18 минут назад, Shr-lnm сказал:
Минут 10  ждал, никакой реакции.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Ну вот у меня было именно так один раз. Причем я уже и от машины ушел (просто не выгружал из памяти софт), а потом увидел, что-таки зашло
Именно те самые команды инициализации, которые создает Make_torque_pids.ру сам pyren и использует, но torq добавляет к ним еще чего то своего, что мешает дальнейшей работе. Что он там добавляет нужно исследовать.
 Это рекомендации Make_torque_pids.ру  по инициализации. С ними torque "не видел" доп. датчики.
Добавил в строку ATWM817AF13E.  torque "увидел" доп датчики (стали зелеными), хотя пишет, что связи с ЭБУ нет, а показания датчиков -бред (например, давление хладагента минус 0.2 бара  и не изменяется, хотя прибор помигивает зеленым. У Pyren этот показатель 4.6 бар).   Чего то не хватает в инициализации.
В 17.01.2019 в 20:04, m412 сказал:
Доброго времени!
Установил на планшет (Андроид 4.2.2) РуRen09c, CLIP166. Bluetooth Адаптер Viecar. Автомобиль - Логан 1.4 2008 г.
 Все работает.
Установил Torque PRO 1.8.190. Приборы "по умолчанию"  работают. Делаю PID для "системы впрыска" ID 10735 scripтом Make_torque_pids.ру. Файлы csv и  .tdv создаются в соответствующих директориях torque.  С рекомендуемыми строками инициализации (K-line) как "медленной" , так и "быстрой" игрался (сокращал с конца, кое-что переставлял). Во всех случаях: нет связи с адаптером, ошибок адаптера нет, но накапливаются  "faults". Если убрать инициализацию, то связь с  ЭБУ становится нормальной, однако новые датчики в torque не становятся активными (зелеными).
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Может быть где-то как-то можно посмотреть инициализацию, которую использует (и успешно РуRen) и использовать ее в torque?
Народ!  Может я велосипед изобретаю? Ведь Логанов пруд-пруди.
Может кому-то уже удалось на старом Логане (мой 2008 г)  использовать  PIDы из под PyRen в Торке?
Откликнитесь!
В 17.04.2017 в 11:00, amokk_spb сказал:
скрипт надо положить внутрь pyren -
sl4a/scripts/pyren9a/cmdr_fpa_v012.py
и запускать соответственно его (он уже сам себе и лаунчер и скрипт).
Почти два года не посещал тему, но скриптом на Android пользоваться приходилось время от времени. Вот и сегодня появилась необходимость отключить автоматическую постановку на стояночный тормоз на Scenic 3. Посетил тему, чтобы освежить память и офигел, насколько я отстал от жизни?!!! Однако, процесс отключения прошел успешно с таким древним скриптом, а вдобавок получил интереснейшее занятие - обновить скрипт на PC и Android. Спасибо всем участникам проекта!
P.S. Нашел много нового и интересного в этой теме и на drive2.ru. В результате получил не только обновления и различные плюшки, но и возможность изучать автомобиль моложе 2008 года не в салоне автомобиля клипом, а за чашечкой кофе или ещё чего к нему:LaieA_057: дома по вытащенным скриптом документам!
Нужен совет Уважаемых! Из полученной ночью документации, следует:
Какие мои действия в скрипте?
Здесь нужно ввести hex, а потом те самые 0хffffffff
On 2/10/2015 at 5:49 PM, Diag-centr said:
где ххххх - это VIN код, переведенный из ASCII в HEX. После него пишется CRC тоже в HEX.
А не в курсе как CRC по VIN считается?
Изменено пользователем lnv
Pyren/mod_utils.py функция с соответствующим названием
подскажите что не так.. установил пурен все последнии версии. подкл. жмякаю чек елм и вот что вижу
Коллеги, доброго времени. Никак не могу запустить диагностику при помощи связки ELM327 и РС (WIN7). ELM блютузный правильный 1.5, с Андроидом работает нормально. С РС тоже коннектится, но софтина на РС в упор не видит его на указанных сом-портах. Может быть кто-нить в Питере сможет оказать помощь в настройке этой связки?
А какая именно версия pyren?
всё получилось. только не все блоки видит..
да вроде все на месте. Какие еще должны быть?
а номер 4..ЦЭКБС
3 часа назад, ptaha сказал:
а номер 4..ЦЭКБС
я ж говорю, вы почитайте материалы ) уже много раз говорилось про типы блоков.
failflag - тип блока.
Нужно поменять на что-нибудь чтобы никого не смущало )))
Щас проверим :)
Есть идея s3000 заменить на valeo v40. Что думаешь по этому поводу? Прокатит?
Идея конечно попахивает бредом, но все же.
Видимо я как спросил, так и ответили. Пытаюсь найти как checksum рассчитывается в еепроме ЭБУ.
Алгоритм из mod_utils не катит. А для чего он в pyren используется, для команды смены VIN?
Да.
Проверить CRC можно по другим блокам, где такой VIN уже прописан
Hi guys,
can you please help me? I have a Scenic II 1.6 16V (2003/11) and I have the latest PyRen installed on my notebook. I tried to change the oil change period (km and months as well) and it doesn't changed. But the problem is after that some ECUs disappeared from the list and I cannot connect to the speedometer's ECU, to change the language or perform some tests, or whatever. How can I get it back? I only see 4 ECUs: UCH, Air Conditioning, Parking brake and UPC. No Injection and no others. How can I get back the others? Or is there any way to rescan the ECUs? Thank you in advance.
Господа подскажите по зонам климат контроля. я так понял есть 3 зоны:
1. жаркий климат с постепенным понижением температуры
2. жаркий климат с резким понижением температуры
3. зона умеренного климата
Но в моем блоке их 4, что означает 4 я зона?
5 hours ago, gypiero said:
Is there any way to rescan the ECUs?
Sure. Use option --scan or just delete the file savedEcus.p from pyren folder.
But it is wery strange that  changing service period lead to such problem. May you save the log file of changing and share it?
Друзья, если вы на каком-то европейском форуме зададите вопрос на родном русском языке, как думаете вам ответят? Я думаю врядли.
Зачем вы им отвечаете??? Имейте уважение к себе.
26 minutes ago, Shr-lnm said:
Sure. Use option --scan or just save from the pyren folder.
But it is a wery strange that changing service period. May you save it?
Thank you, I'll try it tomorrow.
I checked earlier, changing the service period was successful, the new oil change period is 15k km or 12 months. I saved it and it works, it looks like. The speedometer's ECU showed up again and I can open it, so now I have 6 ECUs. But as I remember, there are 8 ECUs, so the ECU of the injection and another one is missing. I installed a previous version of Pyren and I'll check it tomorrow, how it works.
Ребята помогите новичку. Включил запрет на подачу топлива в рено 1.5 дси. а как отключить не знаю. Нужно ввести команду V037.Как это можно сделать?
Именно потому, что сам часто общаюсь на разных профильных иностранных форумах, беру оттуда информацию и делюсь ей здесь. При этом мне очень не комфортно пользоваться транслятором и постить там сообщения на французском, итальянском, немецком или румынском языках которых я совершенно не знаю и всегда есть вероятность сделать смешной или оскорбительный перевод. Мне там проще писать на английском.
Мой ответ не содержал ничего интересного для тех кто здесь часто бывает, поэтому я не продублировал свой ответ на родном языке.
Предлагаю не запрещать здесь английски, он нормально переводится транслятором на любые языки
А блок то какой? ID известен?
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
Изменено пользователем alex_klachok
1 minute ago, alex_klachok said:
VIN programing
ID блока это пять цифр
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
на скрине нет?
на скрине нет?
И клип и пирен показывают
В основном меню показывает или просто savedEcus.p пришлите
завтра гляну напишу.  а где посмотреть в пирен когда блоки прочитает?
1 hour ago, Ювелир said:
Friends, if you ask a question in your native Russian at some European forum, how do you think you will be answered? I think hardly.
Why do you answer them ??? Have respect for yourself.
First of all, English is not my native language because I'm from Hungary. This is a really funny attitude. You know, what? Come and visit some hungarian forum and ask your question in english / german / russian / whatever. Anyone who can speak that language, will answer your question without any problem. Sorry for disturbing your "russian only" life.
There is no need to excuse. Not all of us think so. All foreigners are welcome
Нет необходимости извиняться. Не все из нас так думают. Мы всем рады.
19 minutes ago, alex_klachok said:
10742
Я не нашел в базе клип обратной команды. Нужно в DDT искать. Есть дампы или логи сканирования?
Только что, Shr-lnm сказал:
вы такие слова говарите, которые я не понимаю. Что такое ддт ? И что такое дампы и логи?
Файлы из папки logs и dumps которые внутри папки с pyren
у МЕНЯ ТАМ ПУСТО.
5 minutes ago, alex_klachok said:
у МЕНЯ ТАМ ПУСТО
Значит нужно включить нужные галочки и снова отсканировать и походить по менюшкам блоков. Либо кто-нибудь знает уже какой xml соответствует блокам 10742 или 10706
извините за назойливость. какие галочки поставить? я завтра сделаю.
они так и называются log и dump
ЕСТЬ ТОЛЬКО dump где галочку поставить. лог нет.
15 минут назад, alex_klachok сказал:
28 минут назад, Shr-lnm сказал:
10742 стандартный sid305 как у меня был на прошлом 836 моторе. Завтра дампы посмотрю.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
СПАСИБО
SID307  2EF19+VIN
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
