200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 524 сообщения в этой теме
с каких бы параметров вы посоветовали начать, и на что вообще менять? всю ответственность беру на себя, в случае чего - к вам никаких претензий )))
Я бы попробовал верхние 4 параметра сбросить в 0
а как это сделать? что нажимать и т.д.? я никогда не менял параметры ещё, это первый раз ...
Если изменения не будут сохраняться после перезапуска, то наверное нужно нажать нижнюю кнопку, которая судя по всему пересчитывает контрольную сумму EEPROM
Просто вбиваете значение в правую колонку и нажимает кнопку которая правее. Делать все это нужно в экспертном режиме.
Специфичные команды адаптера 2.1, типа увеличенного таймаута, пока проверить не удалось, т.к. для этого нужны особые условия.
А эти команды вообще необходимы? Или с головой хватает команд до v1.4?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Проставил нули, перезашел - нули сохранились ... Теперь буду наблюдать ... Это километров 60-100 проехать нужно чтобы понять опускается ли уровень топлива ... Или как-то раньше можно понять? Наверное даже пуреном зайти в приборку и там есть пункт где пишет уровень топлива текущий ...
во время езды, в прибоке пуреном показывает что топливо уменьшается, хотя еду на газу ... на самой приборке кубики пока ещё не упали ... посмотрим, но мне кажется что это не помогло (((
а вот на этом скриншоте показывает L0 и L1 34.1 литра, это такое показывало после моей последней заправки, вот оно помнит этот параметр ... зачем в двух местах? кто-нибудь знает что это такое?
Вообщем проявилась такая штука ... Сажусь в машину а приборка не горит ... зажигание включаю - время, температура и радио светится и больше ничего ... По блокам пуреном походил, в блоке приборки нет информации в разделе идентификации. В других все норм. Вот такая ошибка появилась там где никогда не не было ... Сбросил клеммы на 10 минут - все заработало, я немного вздохнул с облегчением, но как-то страшно - вдруг я что-то испортил?
3 часа назад, vitalyguryev сказал:
http://www.aeb.it/Products/Products/ProdID/46
в РФ
https://www.gaspart.ru/catalog/propane_electronics_emulation/
Изменено пользователем Миха76
ну это если приблуду покупать, так проще резистор заколхозить и все дела ... с кнопкой и не заморачиваться, там её под сиденьем и оставить, раз в день сбросил и все дела ... как по мне )))
Подскажите как правильно залить дамп блока? У меня есть 2 файла, один пурен сделал, другой мод ДДТ сделал. Когда я захожу через мод то там видел такой пункт как залить дамп. Блок приборная панель. Теперь уровень топлива совсем не падает, даже при работе на бензине ((( как залипло на уровне 33.81 так и стоит ...
Приборка за день больше не тухла ... Полез на свою голову(((
Коэффициенты обратно вернули? Если вернули, а поведение приборки не восстанавливается, то наверное нужно нажать кнопку "Prise en compte écriture et vérif checksum"
Обычно датчики содержат две дорожки.
Нет, не вернул коэффициенты, сегодня с ноутом и не подходил, а вчера когда это случилось, то заходил в этот раздел, а там ничего не отражалось. Вот поэтому и думаю залить дамп.
Как использовать дамп, кажется написано в readme файле. Но не уверен, что он будет работать с этими коэффициентами. Восстановите их вручную. Это не обычные параметры, а данные непосредственно из EEPROM
Хорошо спасибо. Завтра утром буду пробовать.
вообщем сделал манипуляции с помощью ddt4all 2017, или мод ддт ничего не загружал из еепром.
вот скрины ...
там где уровень L2 показывает 33.807 это до возврата коэффициентов, и цифра не уменьшалась при работе на бензе.
после возврата коэффициентов число начало уменьшаться. посмотрим как будут вести себя кубики на приборке, думаю всё будет ок.
вот только почему мод ддт через пурен не захотел прогружать инфу из еепром - интересно.
кубики показывающий остаток бенза начали падать на приборке, радуюсь как ребёнок ))))
13 минут назад, vitalyguryev сказал:
у вас есть оригинальная система GAZ3000?
2 минуты назад, Dector сказал:
Это должно быть в блоке приборки? Или где смотреть?
а вот вопрос возник по версии программы ДДД4алл - у меня на скринах и на скринах Дектора там разные кнопки, и в шапке видно что разные версии программы ... это зависит от программы или от того блока куда мы зашли?
Подскажите пожалуйста, что делать если в PyRen нет моей модели ам:? Renault symbol 2003 . извиняюсь если эту тему затрагивали уже, не нашел похожего
Изменено пользователем Ivan163
Symbol не поддерживается пиреном. На то есть объективные причины
Меня спрашивали, в новой версии экспорта базы клип, создаётся в том числе и папка ecuDatchia. А пирен может поддерживать Датчик? Project.py как-то изменить надо?
Привет спецам. Задумал включить удлинитель поворотников. На картинке видно что выставлено значение 3 какбы при касании ручки поворотник должен маргнуть 3 раза. Но как включить эту функцию ненашёл. Машина Grand Scenic II может кто решал такую задачку или ест мысли как это сделать?
13 hours ago, amokk_spb said:
Меня спрашивали, в новой версии экспорта базы клип, создаётся в том числе и папка ecuDatchia. А пирен может поддерживать Датчии? Project.py как-то изменить надо?
Project.py вроде используется только для bus_monitor.
По поводу дач нужно экспериментировать. В папке ecuDatchia лежит отдельный файл uces.xml, может его попробовать переложить в ecuRenault вместо тамошнего?
Пирен сначала смотрит TCOM файл из директории Vehicle. Потом по ID  ищет блок в uces.xml, берет оттуда ссылку на FG/SG файлы. Если дачии есть в директории Vehicle, то нужно посмотреть в каком из uces файлов лежат ссылки на FG/SG, в том который в ecuRenault или в ecuDatchia
Мне кажется, что на картинке изображены параметры не поворотников, а дворников. Изменение байтовых параметров здесь производится в нижней части экрана. Из выпадающего списка выбираете параметр. Ниже в поле ввода вводите его новое значение в десятичном виде или в hex с 0x в начале, и затем нажимаете кнопку.
Да перевод интересныи "переворот" может быть и дворники но они тоже по 3 раза не машут. Или 3 не оязательно 3 раза? Но парметры два я думал что левыи и правыи. Надо попробать изменить на другое число посмотрью что поменяется. А по поворотникам нету опыта?
Обычно 3 раза после длительного полива омывайкой. Потом ждут 3 секунды dripWipe и потом ещё раз, чтобы грязь получше размазать. Elar evav это наверное задний и передний
Ребята, никак не могу понять что от меня хотят в программе SL4A. Делаю всё по инструкции, после установки и первого (как и второго и пятого, десятого) запуска. Захожу в chkelm 4a launcher и выпадает не выбор БТ устройства а то что на скриншотах. Уже несколько раз переустанваливал, не помогает. Не могу понять что не так-то. Помогите пожалуйста
9 часов назад, Sasha7st сказал:
https://www.drive2.ru/l/492779122410390498/
наверное многим покажется вопрос глупым, но всё же ...
есть пурен который сканирует и находит 9 блоков в автомобиле.
есть ddt4all которая сканирует и находит 7 блоков, но есть большой выбор из списка блоков.
вопрос: как, зная данные блока из пурена, выбрать блок в программе ddt4all?
пару скринов прилагаю:
извиняюсь, но не знаю как спрятать картинки под спойлер (((
 Попробовал посмотреть пробег через cmdr_4a_launcher. Я так понимаю что в Логан 1 я не увижу пробега? Или я чего-то упустил?
11 минут назад, Sasha7st сказал:
Тахометры не подключены к диагностическому разъему.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=585924&sid=93731a2d2af4e32023645c0198abb493#p585924
37 минут назад, Dector сказал:
Можно по подробней? У меня престиж комплектация. Вообще цель посмотреть родной пробег. Машину купил на стоянке, явно скручен. По ссылке ничьё не понятно)))
Изменено пользователем Sasha7st
Ребят. У меня через ноут наконец получилось подключиться к машинке посредством pyren по шине can!!! (Честь и хвала нашим программистам-энтузиастам!)
Отключил все звуковые предупреждения о непристегнутых ремнях - один фиг пищит)) может существуют еще варианты?
И, кстати, как сбросить топливные коррекции и обучить дросель?
По пунктам пробежался - не нашел. Эбу системы впрыска прочиталось!
Вот уже 12000 км при разгоне в диапазоне 1700 об/мин наблюдается провал примерно на 2 сек. Никак не разберусь с ним. Пробег всего то 40000. Мап менял, катушки менял, свечи менял, давление в раме норма, компрессия норма, ошибок нет. Устал платить деньги разным диагностам. Очень хочу наконец найти причину!
2 минуты назад, Mr_ice_heart сказал:
Раскрути херню в которую ремень защелкиваешь, и разомкни контакты ... Я вставил бумажку, свернутую в несколько слоев.
34 минуты назад, Sasha7st сказал:
Не занимайтесь ерундой. Пирен из прошлого пробег не покажет. Если скручен то скручен. В крайнем случае смотреть старые ошибки, если их не чистили
29 минут назад, vitalyguryev сказал:
Спасибо, попробую на досуге!
Подскажите, может кто-то сталкивался:
Установил pyren09j - теперь не могу посмотреть сценарии, пишу команду show - и сразу выкидывает в предыдущее меню. Попробовал версию pyren09h - тоже самое. Хотя раньше на этой версии все работало. Может это из-за инсталятора? Или в новом лаунчере необходимо вводить другую команду?
Устанавливал через инсталятор pyren174.
Проверьте, что EcuRenault/Scenarious не пустая
Проверил - там только сценарии прожига сажевого, изменения вин-кода и пропись форсунок.
Получается что в автоисталяторе  убраны остальные сценарии? Надо будет еще раз установить pyren09j ручками :)
Есть проблема с Андроид 8.0.
Сам не пробовал, читатели присылали картинки. Видимо нужно ждать выхода нового питона?
Я уже видел такую картинку и пока нет никаких идей.
Четкого соответствия id из базы клипа и xml из  ддт, к сожалению нет. Поля autoident из базы ддт описаны совсем не системно. Четкого автоматического алгоритма подбора xml пока к сожалению не существует. Единственный верный путь, искать соответствие руками в файле eculist.xml
Здравствуйте.
Скажите, андроид должен быть рутирован для пирена или так сойдёт?
Вот пытался как то установить пирен на вин 7 домашнюю версию, что-то не получилось. Читал Андрея рост на драйве, не всё понятно к сожалению. С этими папками, ну расписал, скопировал. С как запустить то.. в общем вопросы. А ДДТ 2000 работает с адаптером версии 2.1?
Спасибо
3 минуты назад, surgi сказал:
Здравствуйте.
Спасибо
рут не нужен для андроида. обычное сервисное приложение. по сути кроме доступа к карте памяти и блютус ему ничего не нужно.
Вот же ж пилять, обновил недавно свой сяоми (андроид 7.0, miui 9.2) и теперь похожая фигня.
Теперь во так выглядит запуск пиренланчер.
Хотя басмонитор в демо работает.
Запускайте через старый лаунчер
В Thursday, February 15, 2018 в 11:18, vitalyguryev сказал:
В pyrene посмотрите данные индификации- версии прошивок..........  Теперь в ДДТ , выбирая по очереди блоки, по горизонтале есть кнопки экран.... и есть кнюпки типа данных блоков- понажимайте в демо-режиме, там будут параметры блоков -типа прошивка, версия ID /можно некоторые данные переводить в НЕХ калькуляторе/. Таким образом, перебирая- сравнивая параметры, можно исключить явно не подходящие блоки. Точнее ответить не смогу- компьютер сломан.
В 13.02.2018 в 19:54, Ivan163 сказал:
У меня аналогичная проблема. Предлагаю попробовать программу ID ECUs - поиск блоков в базах DDT и Clip по ответу на запрос 2180.  С ее помощью нашел блоки с которыми pyren работает. Также можно менять критерии поиска и создавать TCOM файл для pyren. Результат не 100% но все же.
Также я написал программу PidsDDT. Это программа для извлечения PID для torque. Но так ей и не воспользовался из-за французского. В папке с программой есть словари Clip.
Может кому-то и пригодится.
Добрый день, можно ли прокачать тормоза с помощью pyren?
Отправлено с моего thor через Tapatalk
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
