200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
22 minutes ago, Nikolay _bg said:
Протестировал парч но не работает.
Сразу не обратил внимание, что вы запускает прожиг с андроида. Настоятельно не рекомендую это делать.
Во время прожига программа постоянно должна работать. Нельзя допускать чтобы компьютер или телефон "уснули". Прожиг может длиться более 30 минут.
Попробуйте запустить процесс с ноутбука.
В 18.01.2018 в 00:14, disel сказал:
Я тож ниче не могу понять...в чем загвоздка.
антивируса нет,не лажу по сайтам с немецкими фильмами и что попало не качаю.
Сторонние приложения разрешено загружать,при установке специально проверил ,при выдаче уведомл.все разрешено...завтра попытаюсь на др.андроид поставить.
Так же было приложение на флешке стояло, перенес в телефон и почистил кеш и тд приложения, и заработало стало видеть 29 ,а не 33 качать.
Сегодня случился миллионный просмотр нашей ветки.
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
Всем по бокалу бензина!!! Ура)))
Так что, никто не знает можно ли сделать на сценике 2м чтоб уровень топлива показывало текущий по датчику а не расчетный?
Встречал недавно такое сообщение. Но не помню где, то ли здесь, то ли на драйве. Там точно удалось решить проблему эту проблему изменением коэфициентов в приборке
Скажите, а адаптер ELS27 из китая подойдет для pyren?
Хочу спросить, при диагностике меган 3/сценик 3 в блоке впрыска не очень понятен "перевод" - заходишь в меню подушек безопасности, далее поджиг подушек - а там корекции форсунок, давление наддува и т.д. При диагностике мегана 2 такого нет - все меню правильно переведены. Это можно как-то изменить самому?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
я искал, но так ничего конкретно по этому и не нашел, может быть вам несложно будет дать ссылку?
Заходил пуреном в приборку через смд, поменял межсервисный интервал на 10000 км путём ввода "0а" ... Каких-то параметром похожих на опросы датчика там вообще нет. Наверное нужно не пуреном мудрить с уровнем бенза?
Поискал но не нашел. Там речь шла о коэффициентах. Править их можно было через mod_ddt
Подскажите пожалуйста"далёкому человеку" что это такое? Я только познаю прелести разных программ ...
Каюсь, Гугл мне в помощь, нашел что это за мод)))
Что означает error_timeout ? Это зависит от адаптера?
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  11
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  10
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.159956828087
Это значит, что на отправленную команду не пришел ответ. Это может зависеть и от ЭБУ
Кто нибудь подскажет как на рено сандеро степвей 2016 года посмотреть isk код. На команду 21АВ ответ от блока приходит короткий 0561AB05A3021408
Изменено пользователем Sema37
Shr-lnm, не подскажите на Рено Меган 2 можно через ПиРен откорректировать датчик температуры воздуха? А то в -5 он показывает -29. Или только заменой решается такого рода проблемы?
11 часов назад, vitalyguryev сказал:
https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/ тут почитай.
Изменено пользователем SSKlord
Таких возможностей я на своем М2 не встречал. Думаю, нужно менять датчик
22 часа назад, SSKlord сказал:
Нет у меня флешки,оперативки ,3 гига и встроенной 32 гига.
1 час назад, SSKlord сказал:
Может быть проблема в самой трубке,там вроде не андроид,а оболочка флайм на андроиде.трубка meizu mx6.
Датчик не калибруется клипом ,точно.
Мужики, подскажите по работе с mod_ddt ... сделал пуреном дамп нужного мне блока, в данном случае это моя приборная панель, далее захожу в пурен в демо режиме, выбираю мой блок, выбираю пункт DDT screens и при первом запуске мне выдало мол введите имя файла,а немного выше была строка с неким именем.xml (s200_Atmo___SoftA3.xml), вот его я и ввёл ... запустилось ... но поклацав по менюшке - не похоже что это мой блок ((( и при следующих заходах он не предлагает ничего вписать, а сразу открывает это же.
подскажите пожалуйста как мне понять какой файл хмл выбрать и в данной ситуации как сменить этот файл?
почистил кэш в пурене - теперь снова "просит" выбрать файл ...
Starting DDT process
Getting ID from 2180
IdRsp: 61 80 82 00 36 56 07 08 32 31 33 21 67 65 76 06 00 09 06 01 05 01 06 4C 4B 00 A3
Address:"51" DiagVersion:"08" Supplier:"213" Soft:"0009" Version:"0601"
Loading eculist
No such ECU in data base.
Try minimum distance search (Strong)
S2000_Atmo___SoftA3.xml                            7A0821300A38600
You may enter the file name by yourself or left empty to exit
File name:
что ему надо, подскажите пожалуйста что делать?
Он не смог найти точного соответствия для блока и сильно ошибся при подборе похожего. Ща попробую руками подобрать
скорее всего вот такая
Tdb_J84_Serie_03-01-05.xml
Еще раз удалите кеш и когда предложит, введите это название файла
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
спасибо получилось. зашел туда, и смотрю как баран на новые ворота - как понять что там менять чтобы приборка показывала правильный остаток бенза по датчику, а не по компу расчётный (((
наверное что-то на страничке MaP coefs algo Jaugeage. Что у вас там сейчас?
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
вот такое. может быть дамп блока дать и вы сможете разобраться?
вот такое рядом есть
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Это результат проверки check_elm. Без подключения к авто.
А тем временем в общем доступе появился 162й репрог.
Уважаемые форумчане,
Поиск по форуму ничего не дал поэтому осмелюсь спросить тут: duster ph1 1,6 передний привод эбу ems3025
Не подключается к pyren вообще. Может есть нюансы? Этим же адаптером ноутом или телефоном легко подключаюсь к сандерику2 жены и дастеру ф1 2,0 на работе.
После сканирования блоков выдает: no ecu detected nothing to do
Ошибок can 7.
Изменено пользователем Mr_ice_heart
Дополнение
Логи сканирования нужно смотреть
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Вот логи елм
Остальные пустые
elm_log.pdf
22 minutes ago, Mr_ice_heart said:
Вот логи елм
Логи посмотрел. В них видно, что от машины нет ответов ни по CAN ни по К-линии. Возможно адаптер не может работать по той или иной шине. На втором дастере и сандеро могла быть другая шина. И у дастеров и у сандеро, блоки могут быть как на одной так и на другой.
Я бы поискал другой ELM, ну или залезать внутрь с паяльником.
Спасибо за оперативность.
Другой елм тоже пробовал итог одинаковый. Причем оба адаптера спокойно читают другие машины.
Видимо, проблема в ЭБУ Siemens, которую ставят на крайне редкий передний приводный дастер. Другие мозги почему-то работают без проблем. За связь по шине отвечают же они?
А где прочитать про залезть с паяльником? Это другой адаптер? Знаний и умений должно хватить.
...Спасибо за Ваше доброе дело!
Дополнение
Лучше всего здесь
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144556-bluetooth-elm-327-адаптер-железо/&page=14
Посмотрите там последний пост cxem2 за эту среду
Повторюсь с вопросом: никто не пробывал подключаться китайским ELS27 на pic24 к pyren ?
Я такой опрос здесь уже задавал и никто не смог ответить. Принципиально, проблем быть не должно, но смысла большого нет.
Кто заказывал адаптер у этого продавца? Поделитесь отзывом. Смущает что версия 2.1
https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrvial-ELM327-WIFI-ELM327-USB-Scanner-Professional-Diagnostic-Tool-elm-327-wifi-obd-ii/794043657.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.BYmiDP
В 09.02.2018 в 13:23, Shr-lnm сказал:
Взял другой елм, с ним итог тотже, но другая ошибка... Лог прилагаю.
sgwjp-w2kkk.pdf
Может подскажете где купить 100% рабочий елм? Брал на али по принципу чем дороже, больше корпус и лучше отзывы тем лучше. В итоге большинство машин читает, мою никак.
У товарища обычная прозрачная мини елм. К торку она с мою машину цыпляет, а пирен - фиг.
Пс обе елм по тестам 1,5.
С этим адаптером вообще не было связи. Либо спарили плохо, либо его блокировала другая программа.
Даже не знаю, что еще посоветовать
Пришел мне на днях такой. Проверить пока удалось только на CAN. С pyren по CAN работает хорошо. Специфичные команды адаптера 2.1, типа увеличенного таймаута, пока проверить не удалось, т.к. для этого нужны особые условия.
2 minutes ago, vitalyguryev said:
С моим вопросом так никто и не поможет?
Спасибо что напомнили. У вас на скриншотах значения коэффициентов пустые. Видимо для их чтения нужно включить экспертный режим и нажать кнопку "Lecture coefs algo de jaugeage", перед этим на всякий случай включите лог и дамп.
Just now, vitalyguryev said:
Это нужно делать на машине я так понимаю?
Да. В демо этого не увидеть
На нижнюю кнопку на том экране лучше пока не нажимайте
дамп и логи
а это нормально, что экспертный режим выключается если переклацнуть на другой пункт слева в дереве?
вот когда сделал первый раз - показало данные как на скриншоте, потом перешел в другой пункт, вемрнулся обратно, включил экспертный режижим, нажал кнопку ту что вы сказали и данные больше не загрузились - всё по нулям. так же не должно быть?
да - видимо так задумано.
Скорее всего нужно было закрыть блок и потом снова войти. Эти параметры читаются не как обычные, а непосредственно из EEPROM
31 минуту назад, Shr-lnm сказал:
а данные со скриншота привнесли какую-то информацию по данному вопросу?
по правде сказать, нет.
Наверно нужно просто экспериментировать  с этими параметрами если не боитесь
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
я в принципе то и не боюсь, но хотелось бы знать возможные последствия?
какие могут быть последствия?
теоретически любые. Риск полностью убить приборку мал, но полностью его исключить я не могу
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
