200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 524 сообщения в этой теме
Вроде исправил.
https://cloud.mail.ru/public/9WG2/fKq2v8sKr
Может ли кто проверить? А то я до своей машины не скоро доберусь.
win7/Android7 отработали нормально. добавил в саму командную строку --demo + Start - все отработало.
win 8/1 64bit пробовал в демо режиме. Только выбор языка не работает. Какой не выберешь, все равно на русском.
Такой вопрос. Пытался активировать на своем авто функцию indirect TPMS (определяет спущенные колеса  по скорости вращения через АБС). https://www.drive2.ru/l/482093243777942410/
Активируется в блоке ABS и приборке. В блоке ABS функция активировалась, а вот в приборке (через ddt4all - CLUSTER_X52_2nd_Indus_v3.3_20160120T132838.xml) не получается. Ответ на команду приходит
Button pressed:TPMS
#Starting command execution
>10C0  Rcvd:50 C0
#Finish command execution
>2E010E02  Rcvd::12:NR: SubFunction Not Supported
попытка в  mod ddt
18:10:42.990;743;10C0;50 C0
18:10:43.052;743;2E010E02;7F2E12;NR: SubFunction Not Supported
18:10:43.052;743;2E010E02;:12:NR: SubFunction Not Supported
>[18:10:42.990]042E010E02
<[0.062]042E010E02
037F2E1200000000
Что можно еще попробовать или ничего не поможет?
12 минут назад, kirirut сказал:
nothing, ABS firmware not compatible
В 18.08.2016 в 07:45, Shr-lnm сказал:
Команду VP010 ОБНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ скриптом легко проверить, кто ругается, сам эбу или клип. Команда простая и в базе ограничений не прописано. Если скрипт не ругнется на значение меньше фактического, то проблема в клипе. Если эбу вернет скрипту негативный ответ на эту команду, то логика проверки зашита в самом эбу.
Для проверки пробега по системным фреймам нужно собирать логи мониторинга шины с разных моделей машин. Я пока точно знаю в каких фреймах передается пробег только в моем М2
Подскажите, при проверке пробега на Рено Меган 2 фаза 2 показало только пробег на приборке и в 2-х фреймах, на одном такой-же как и на приборке, на 2-м - показало реальный, правда там на один знак больше - это так и должно быть? Например пробег на приборке -170000, во фрейме - 2724568. Я знаю от официалов что пробег был отмотан примерно на 100000.
10 часов назад, Alekxender сказал:
Проедьте 100метров и все поймёте.
))  -  "Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black." Henry Ford
Вроде поправил все известные на сегодняшний день баги
https://cloud.mail.ru/public/D73d/NMu7MMtWV
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Win10x64 - проблема осталась :)
32 minutes ago, Dr.DieZeL said:
проблема осталась
С названиями портов?
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Да
А как теперь ошибка на экране выглядит?
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
Лично меня это не особо парит (удалил описание портов и всё норм), но сам факт.
Да - ерунда какая то с этими названиями портов. Не охота их убирать - по ним можно ориентироваться когда много портов в системе.
Благодаря Dr.DieZeL удалось сделать приемлемый вариант. Кирилицу не отображает, но другие буквы в названии com портов показывает
https://cloud.mail.ru/public/K1pK/7Lm53P9ua
13 часов назад, amokk_spb сказал:
Сегодня попробывал, но все равно не понятно. На скрине показания до поездки. Скрин после поездки не сделал, но запомнил показания пробега. Проехал 3,6 км. - пробег во фреймах поменялся:
Frame 5C5 - 170216
Frame 715 - 170216
Frame 5FD - 2723460
Почему-то пробег в последнем фрейме поменялся на 4,8 км. А в первом и втором на 3 км. Значит это не пробег или как-то не правильно его высчитывает.
Может кто-то подсказать что показывает в frame 5FD ?
Изменено пользователем Alekxender
Возможно в вашей машине он показывает нечто иное.
Запустите bus_monitor и посмотрите что бежит в этих фреймах
./bus_monitor.py -pCOM3 --log=mon.log
еще можно скорость приподнять если ELM работает по USB
./bus_monitor.py -pCOM3 -r 115200 --log=mon.log
или
./bus_monitor.py -pCOM3 -r 230400 --log=mon.log
Доброго времени суток, во первых спасибо за титанический труд по созданию и адаптации программы. Только вот столкнулся с проблемой, где надыбать эталонные показатели по работе двигателя (напряжения на датчиках, давление в рампе, давление в насосе и т.д. и т.п.) то есть для понимания какие они быть должны. Просто данную тему читаю уже три дня голова пухнет от изобилия полезной информации, но все же объем велик самому с данным вопросом не справиться. Мож кто подскажет где, или направит в нужном направлении в бескрайних просторах инета?
Ребята, всю голову сломал. Не хочет pyren запускаться((( Что сделать?!
7 часов назад, zidane40 сказал:
Проблема с питоном, до пирена дело не дошло. Переустановить питон.
7 часов назад, yabllok сказал:
Поэтому за нормальную диагностику и платят деньги. Знания и опыт. Все значительно сложнее, чем сверить показания с эталоном. Более того, эталон знает только прошивка конкретного ЭБУ. В ряде случаев можно сравнивать с такими параметрами, как "установка ...", В ряде - с технотах на конкретный блок. Ну и плюс общие ключевые параметры, понимание которых приходит с практикой.
Я бы еще проверил как распаковался скрипт. Внутри папки со скриптом должна быть не пустая папка ply
В зависимости от автомобиля. Для вашего скорее всего эту информацию можно найти в MR файле из Dialogys.
Если там нет, то для последних моделей информация хранится в DocDB. Архив лежит в корне DVD клипа и добыча не требует инсталляции. Там много XML файлов с текстами в особом виде, но поиском при определенной сноровке можно добыть все необходимое
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Вот за это спасибо!!!! подсказку понял, буду искать
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Про знания и понимание это понятно, просто вопрос состоял в следующем: как должно быть - как есть (далее на основании данных как должно быть выясняются причины некорректной работы или неправильной работы и делаются выводы из за чего так получается) Вот и спрашивал вдруг где то есть кладец:) нормального функционирования узлов и агрегатов, чтоб не собирать его по крупицам (я понимаю что это коммерческая тайна производителей)
Всем добра. Подскажите, сможет ли прочитать Scenic 1 фаза 2, 2000 г. ?
Здравствуйте! Можно ли к Renault Megane 1.9 tdi   2000г. подключиться через ELM? Если да - то какой софт лучше использовать? Заранее спасибо!
6 часов назад, Russalex сказал:
Точно tdi? А не dci?
Подключиться можно. Софт PyRen. В теме много инфы по этому вопросу. И про ELM тоже есть. Они разные бывают.
1 minute ago, mergen said:
Софт PyRen.
К сожалению, самим pyren-ом нельзя. Он поддерживает только автомобили начиная с 2003г (Megane 2). Но mod_ddt.py, из его утилит, можно попробовать. Так-же можно попробовать  ddt4all. Обе эти программы будут работать только на PC но не на андроиде
А кто говорил про андроид? До 2005 года и андроида-то не было.
Коллеги, доброго времени. Со сменой Сценика на Зафиру пришлось временно вас покинуть, но теперь со сменой Зафиры на Дастер вернулся в общество любителей французских авто ))) Вопрос в следующем: при подключении диагностики на андроиде через ELM327 не отображаются данные блока АБС (остальные находятся и с ними нормально производятся необходимые манипуляции). При первичном сканировании системы сигнальная лампа АВС моргает. Решается-ли эта проблема. Дастер 14-го года, передний привод, на автомате. Ранее похожая проблема озвучивалась, но я так и не понял чем оно закончилось.
Изменено пользователем Olegus98rus
Всем доброго времени суток. имеется на сценике 2 такая проблема. дымит под нагрузкой. когда давишь на педаль. по  этим показаниям можно поставить какой то диагноз?
S70828-131416.thumb.jpg.841ea2073741032b1b6bb619a9f14b20.jpgS70829-201201.thumb.jpg.9d889b52393a4d765a1d7dfd60ccd27b.jpg
В 9/18/2017 в 23:16, Pantilimon сказал:
А ошибки сбрасывать пробовал? У меня тоже вот кучу ошибок примерно таких же выдавал которые явились следствием предыдущих ремонтов, скинул штекер откуда нибудь, с форсунки например, одел потом снова а ЭБУ уже будет показывать ошибку связанную с этой форсункой, вообщем я просто затер эти все ошибки и все стало гуд никаких новых ошибок не появилось, а вот если ошибки затираться не будут вот тогда это уже серьезно.
Дым у тебя какого цвета? - Черный белый сизый?
Ребята сканировал свой Рено Эспас 4 фаза 1 недавно, он очень схож по начинке с Лагуной 2 фаза 1, и вот какая у меня нестираемая ошибка связаная с Airbag'ом пассажира, к томуже этот значок - пассажир с подушкой у меня уже давно горит красным на приборке, кто что может подсказать по ошибке?
Нужно искать документацию на ваш блок подушек, но обычно порог сопротивления не более 5.8 Ом. У вас 6.05
В редких случаях  бывает  6.15, но ваш ли это случай или нет, я не знаю.
Сначала проверить оба разъёма(на блоке SRS и на подушке) на наличие окислов, затем закоротить с одной стороны разъём и замерить сопротивление шлейфа. Если окислов нет и сопротивление шлейфа менее 0.6 Ом, то нужно менять подушку. Скорее всего дефект пиропатрона. Типичное значение импеданса от 1.8 до 3.2 Ом, в очень редких случаях до 4.5 Ом.
P.S. Ни в коем случае не лезть в блок SRS и к подушкам стрелочными или дешевыми китайскими цифровыми мультиметрами. 100% будет бабах.
Пичальбеда, к уже имеющейся одной нестираемой ошибке сегодня добавилась еще одна нестираемая, подскажите люди добрые что это может быть что с этим делать?
Напоминаю машина Рено Эспас 4 фаза 1, начинка как у Лагуны 2 фаза 1
Всем привет! Резко вырос расход газа/бензина почти на 2 литра. Пропусков зажигания pyren не показывает, ошибок нет.
Грешу на верхнюю лямбду. Как проверить через pyren?
Машина megane 2 1.4 16v 98 л.с 2008 г/в.
Изменено пользователем vetalmit
На прогретом двигателе ее значение должно быстро меняться на несколько сотен милливолт
а в каком блоке pyren смотреть и как называется пункт?
38 минут назад, vetalmit сказал:
Это удобнее смотреть через Torqe, как мне кажется.. Когда вычислял проблему второго датчика пользовался этой прогой. Вывел графики обоих датчиков и смотрел.
В 16.09.2017 в 08:30, Shr-lnm сказал:
Можно поподробнее об этих прогах? Где скачать и как правильно настроить. Заранее спасибо!
В 20.09.2017 в 11:43, Anatoliy9 сказал:
Дым черный. Грешу на форсунку или на дмрв. Но не знаю какие должны быть показания при нормальном состоянии.
Помогите пожалуйста посчитать пин иммобилайзера! Машина Grand Scenic 2 2008 года. ISK - 21 E3 8D 08 CC 2A. Renault Pin Extractor посчитал 14 D8 75 93 AA 8C. Но у меня есть сомнения в правильности - машина 2008 года, вроде не должен был посчитать. Проверьте кто может альтернативными методами.
Только что, Pantilimon сказал:
Дым черный
черный дым - переизбыток топлива, если форсунка льет, или его плохое загорание, из за нехватки воздуха может быть, смотри что может мешает проходу воздуха, попробуй воздушный фильтр поменять может забился, можно попробовать сделать промывку топливной системы — присадок для этого масса — Wynns, Liqui Moly Diesel Spulung и много других, я сам предпочитаю второе, промывку можно сделать двумя способами:
Первый это когда отсоединяются топливные шлангочки от топливного фильтра и от обратки подсоединяются к баночке в нее заливается присадка и двигатель запускается и работает на присадке пока она не закончится, руководств об этом в инете и тут на драйве масса.
Второй — для ленивых это залить эту присадку тупо в бак и ездить и смотреть на результат, т.е. будет ли уменьшатся дым, только не все присадки можно лить в бак но Liqui Moly Diesel Spulung — можно! (Хотя если рассуждать логически то ничего страшного наверно не случится если Wynns залить наверно).
Если не поможет то надо срочно обратится к специалистам дизелистам у которых есть проверочный стенд для форсунок потому что если форсунки изношены и тупо льют топливо струей, вместо того чтобы распылять, то им уже никакие чистки не помогут а только замена форсунки на новую или ремонт старой форсунки — замена иглы и распылителя, да и еще пружины желательно а это, детали + работа, может выйти почти как новая форсунка.
Потому что если форсунка будет лить и продолжать так ездить то закончится это тем что придется капиталить уже двигатель, или ставить новый
В 9/20/2017 в 14:29, Shr-lnm сказал:
Вот
Изменено пользователем Anatoliy9
38 минут назад, Sergey_70 сказал:
На рестайле меган2/сценик2 пинэкстрактор не работает.
НО, что мешает проверить ваши расчеты на автомобиле?
В 9/20/2017 в 19:38, DarkCraz сказал:
Извините за глупый вопрос - а что такое блок SRS? Это ЭБУ подушек то есть? То есть мне надо отсоединить коннектор от подушек и коннектор этого кабеля от ЭБУ и прозвонить контакты? Я еще просто еще никогда туда не лазил, в сообщении выше я выложил скрины из мануала по подушкам
13 минут назад, Morze701 сказал:
И я знаю, что не работает. Но тем не менее он мне почему то посчитал. А проверить на машине не могу пока. Расчитывал на помощь со стороны форумчан.
А он и посчитает. Только инкод не расчитается, либо расчитается. но клип его не примет. Уже проходил я это на меган2ф2.
Тогда тем более прошу помощи у форума. Кто может не откажите пожалуйста!
Прошу развеять мои сомнения.
Читал, что у Рено мультимедия по шине CAN2 подключена и что надо дорабатывать распайку контактов адаптера. Но я вижу данные RadNav и без переделки. Где я не догоняю? Надо паяльник в руки брать или нет?
А кто-нибудь пробовал с помощью pyren откалибровать датчик включения ближнего света фар в режиме автосвета?
Попробуйте такой
14 D8 7D 93 AA 8C
1 hour ago, Anatoliy9 said:
Вот
там должны быть странички с описаниями допустимых значений параметров
Да - SRS это блок подушек. Сначала только внимательно прочтите весь документ. Там некоторые операции делать строго запрещается. Например измерять сопротивление линий тестовом при подключенных подушках.
RadNav у вас на обычной шине. На CAN2 усилитель (Amplifier_15_40_0000_05_UDS-Premium_Amplifier_15_40_v0_1.xml)  и MIU (MIU_C7D_XFE_0000_04_UDS_C7D_v1.0)
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
