200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
13 hours ago, Clio37 said:
этот PID читать система  впрЫска 10238
Нужно проверить какая какая строка инициализации используется. Там должны быть команда 10C0.
Зажигание должно быть правильно включено или мотор должен быть заведен.
 Как проверить какая строка инициализации използуется?
Нужно посмотреть профиль в torque. Если он был создан с помощью make_torque_pids то он должен содержать 10С0, но если Вы делали сами, то нужно проверить
Я создал PIDs с помощью make_torque_pids.
Если при этом pyren на android все читает, тогда проблема может быть неразрешим без разработчиков torque.
Вообще NR 7F2180 может иметь свое особенное значение у вашего конкретного ЭБУ. Думаю, нужно писать разработчикам torque
В 02.07.2017 at 12:58, lnv сказал:
На форсах коды вроде должны быть написаны.
это да.
как скриптом посмотреть..где какая прописана??
47 minutes ago, killer-13 said:
это да.
В эбу впрыска шагай, в раздел топливо.
Хотя дизелисты лучше подскажут.
UPD: Посмотрел, в клипе форсы в сервисном режиме смотреть. Нужно теперь узнать если в pyren поддержка этого дела.
Вот подобное:
И вот:
Изменено пользователем lnv
Еще скрипт для смены кодов на сценике вроде должен выдавать текущие коды.
scen_ecri_calinj1.py
Добрый день. Уважением разработчик данного скрипта можешь подсказать с чем может быть связана следующая ошибка
java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID.
при этом с программой торком работает нормально. Такое чувство как будто не хватает какого-то разрешения для работы или библиотеки. Спасибо
также делал проверку через программу елминдификатор
К сожалению, точного ответа на этот вопрос здесь пока не попадалось. Проблема похоже в совместимости sl4a и конкретного android.
Помоему что-то подобное было, когда другое приложение работало с bluetooth.
Может кто пробовал сделать, чтобы при режиме "авто" ближнего света можно было включить передние туманки на флюшке, мегане 3?
В 03.07.2017 at 14:49, lnv сказал:
Тут не всё так однозначно. Если впрыск Bosh и мозги работают со сценарием scen_ecri_calinj1 то коды выдаст. Если siemens или delphi, могут быть проблеммки. Всё зависит от того, каким сценарием пользуются мозги для прописки форсунок. Помимо сценария scen_ecri_calinj1 есть ещё scen_ecri_calinj2, scen_ecri_calinj3, scen_ecri_calinj4 и scen_ecri_calinj5. И под них скриптов пока что нету, т.к. эксперименты мне ставить неначем да и на некоторые версии систем впрыска очень хитросделанно прописываются форсунки ))) . С другой стороны обычно ima-коды форсунок можно посмотреть если зайти в эбу впрыска и выбрать параметр identifications (обычно он второй).
Здравствуйте, подскажите: Возможно ли в принципе такое подключение эльм 1.5 юсб через переходник к планшету /плюс отдельное питание для эльма- на фото не видно/? нет выбора проводного адаптера планшет 4.4.2, версия 09b, сразу пытается запустить блютуз, нажимаешь отмену и тишина. (sys.argv.append('-pbt') #fake port for not to left empty - расcкомментирована).  С ноутбуком работает эльм.
Изменено пользователем alex_kan
Ничего не получится - в адаптерах питания контакты для передачи данных либо не подключены вообще, либо подсоединены к цепям питания. Ищите переходник USB-A(F)-MicroUSB (OTG-шнур)
4 минуты назад, Gopher_tomsk сказал:
у меня на адаптер идет 2 контакта для передачи данных с планшета, питание приходит отдельно от прикуривателя авто. / адаптер на фото используется как коробка, внутри распайка сделана вручную/
Ясно. Выше уже писали про такое - основная проблема узнать как ЕЛМ определится в телефоне/планшете, чтобы вписать верную её адрес (что то вроде /dev/ttyUSB0). Вот тогда может что то заработать.
Теоретически да, но прецедентов мне пока не известно. Кроме знания имени файла порта вам потребуется установить (или подложить) модуль pySerial. (BT и WiFi его не используют)
Всем привет. Авто Renault Clio 3 Grand Tour 1,5 dCi K9K770, ELM327 Bluetooth не находит ECU. Пробовал с ноута и с телефона и с ключами --si i --cfc - такая же история. Подскажите, в чем может быть причина, ELM?
Error_can характерно для не верно выставленной скорости шины. Дайте логи сканирования посмотреть.
я так понимаю непосредственную связь между планшетом и эльмом выполняет питон и именно в нём надо указывать способ /модуль /коммутации, а сдесь (sys.argv.append('-путь')- путь к этому модулю.
 Можно попробовать взять папку serial из  ddt4all и положить ее в папку с pyren, рядом с папкой ply. Еще нужно чтобы этот модуль загрузился. В mod_elm.py в начале есть такие строки
if mod_globals.os != 'android':
  import serial                                    #sudo easy_install pyserial
  from serial.tools  import list_ports
из-за этого на андроиде модуль не будет загружаться. Можно поменять, например, так
if mod_globals.os != 'android_':
Как я понял программно нужен бить создать порт к нему библиотеки чтобы работали чипом Эльма потом уже должно бить обращение к порту программой pyren. Я так думаю в sl4a нет такой реализации?
Чип ELM связывается с компьютером или смартфоном по обычному COM порту, или сериальному, как его еще называют. Поэтому, никакая библиотека, кроме pySerial не нужна, а вот андроид, действительно должен USB to Serial опознать, запустить драйвер и создать соответствующий файл, скорее всего в директории /dev
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
В том то и дело что это андроид. Посмотрел поверхностно создание сом порта для связи по юсб андроид плюс плата на микросхеме "...." - для меня это сложно или тёмный лес, так что оставлю эту затею.
elm_log.pdf
11 hours ago, Dakar said:
Попробуйте в файле TCOM_113.xml поменять 0 на 1 в такой строке
<CANNetworkParams brp="0">
Либо у вас проблемы с адаптером или шиной. Какие-нибудь другие программы пробовали?
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Поменял обе строчки на "1", там их две было, ничего не изменилось тот же ерор-кан. Как правильно сканировать под заведенный двс или на полное зажигание? А то всегда пробую оба варианта.
Изменено пользователем Dakar
Другие программы какие-нибудь работают?
елм подключал к Пежо партнер 1,6 hdi 2011 г. в. через торк - работал. На клио пробовал торк - не смог автоматом подобрать протокол, начитался что нужны пиды, вот и начал осваивать пирен. Больше ничего не подключал к клио, подскажите что можно попробовать? Спасибо.
Не уверен, но кажется на партнере k-line, а у вас совершенно точно CAN
Т.е. у вас на ELM может не работать CAN
Если же на пыжике был CAN, то ELM исправен и тут обращает на себя внимание фраза
Протокол автоматом подбирает сам ELM если используется команда "AT SP 0", и делает он это достаточно хорошо. До PID тут дело пока еще не доходит.
Нужно в первую очередь проверить CAN на ELM. Попробуйте еще на какой-нибудь машине, где точно используется CAN, если там заработает, то проверяйте CAN и разъем на своей машине.
На рено используется два типа CAN.
CAN 500 - brp=0
CAN 250 - brp=1
Вы оба уже попробовали
32 minutes ago, zheka9717 said:
вот логи
Логи нужно включить в лаунчере, и потом искать в папке logs
По этой картинке трудно что либо определить. Можно только сказать что ELM с правильным чипом
Добрый вечер, спасибо разработчикам! С помощью mod.ddt  прописал датчики давления шин легко (лагуна 3) без "танцев с бубном".
Расскажите как. Многим будет интересно.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Ну, первые две процедуры думаю всем известны. Надо заменить в ЦЭКБС и приборной панели функцию SSPP с без на с (в mod ddt все делается просто (без изменения файлов МTC). Далее в CLIP есть инициализация датчиков (или прибором, или изменением давления в шине). В mod ddt есть ЭКУ BCM X91-SWE-04 (для моего авто)   и экран TPMS_learning. Так и не научился вставлять рисунки. В данном экране надо ввести ID датчика для каждого колеса (в соответствии с расположением) и они пропишутся. ID указано на датчике. При этом не надо спускать-надувать колесо (во всяком случае, у меня все получилось)) . Написал немного сумбурно, но если надо пишите в личку, все подробно объясню.
Изменено пользователем vit13
В 09.07.2017 at 21:10, vit13 сказал:
Когда-то давно на Л2Ф2 так же прописывал датчики (не один раз). Только делал это не через mod_ddt/ddt4all (их тогда ещё не было), а через саму ddt2000.
Всем привет!!!извиняюсь.Дайте ссылку или подсказку что делать?Хотел БК активировать на сандере 2 и вот((ELM 327 1.5 .А вот Torque вроде как работает.И ещё вопрос интересный ,а дилер узнает что я в блоке пытался  лазить и Torque включал?и как это на гарантию скажется?
Только что, Aleksander сказал:
Это Torque или PyRen?
Torque ты ничего не активируешь.
PyRen
PyRen не Clip. Не все можно активировать. А насчёт ОД? Конечно узнает. Функционал по VIN прописан. Изменения будет видно.
4 hours ago, Aleksander said:
и вот((ELM 327 1.5
Это не 1.5.  pyren с ним работать не будет.
это 1.5
работать будет
поменять mod_elm.py так чтобы он не подвисал при запуске cmdr_odometr.py (который тоже немного подправил) и еще должна исправиться...
это 1.5
работать будет
сам же писал стр 62
юрен там был с такойже проблемой
это 1.5
работать будет
сам же писал стр 62
где поменять? mod_elm.py так чтобы он не подвисал при запуске cmdr_odometr.py   Можно путь к папке?
чип МСР 2515 блин...а нужен   pic18f25k80 уже второй покупаю 327 и никак ....завтро попробую телефоном затестить сам 327 ...посмотрим что покажет
Opening ELM
java.io.IOException: read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
Недавно задавал вопрос про работоспособность PyRen на прошивках МУИ. И вот что заметил.  Если модуль не сопрягать с телефоном и напрямую начать поиск через sl4a  то елм находит ,но при подключении к нему не запрашивает пароль и вываливается с ошибкой. Такая же самая ошибка появляется если я его сопрягу перед подключением. Из чего делаю вывод что программе sl4a нет доступа к блютуз. Хотя все разрешения ему данные. Вопрос можно ли программу sl4a заменить какой-то другой, подозреваю что она давно необновляется  из за этого появляются проблемы.
Изменено пользователем yurets12
sl4a нужно брать версии 6.1.1 - можно по ссылке со страницы amokkspb https://www.drive2.ru/l/9214434/
Попробуйте qpython из плеймаркета, но мне не известны случаи, чтобы у кого-нибудь получилось.
всё, я себе активировал БК спасибо большое за хороший сайт и интересную информацию.Удачи всем!
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
Заставить работать miui с bluetooth проблематично. Можно только посоветовать приобрести elm 327 v.1.5 c wi-fi. Qpython кривой. У меня miui нормально дружит с wi-fi версией.
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
