200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
4 minutes ago, amokk_spb said:
я обычно не удаляю старую версию, а меняю название директории, например на 99pyren99. и распаковываю новую папку и новые лаунчеры.
спасибо! буду пробовать
при подключении пурен выскакивает вот что. что это может быть?
On 21.06.2017 at 6:03 PM, Shr-lnm said:
Такой связи нет. Это абсолютно разные базы данных.
Продолжение. Выставлен альт. заголовок. Если убрать из строки иниц. ATSH7e0, то коннектится к эбу, все кастомные пиды зеленые,
но значения левые и не меняются.
Ваш интерфейс bluetooth не обнаружен или отключен во время работы.
Изменено пользователем eudin77
Здравствуйте,
  У меня есть небольшая проблема с PyRen. Я хочу использовать возможность автоматическое включение фар. С PyRen включил опцию, но свет фар не включается автоматически при запуске двигателя. Как можно решить эту проблему?
594e645b294e8_2017-06-2411_19_40.thumb.png.77d640ba95dd4fb3f11ea2c7a0ec27e1.png594e647d6f662_2017-06-2411_20_06.thumb.png.68c20828a3e4e0f43b3e6130bd031876.png594e648281a93_2017-06-2411_20_32.thumb.png.bc453d4ae0306e199e0c7343aeeb3ea0.png
pyren_4a_launcher.py    savedEcus.p
Изменено пользователем Clio37
9 часов назад, eudin77 сказал:
так в чём может быть проблема???
Попробуйте скачать ELM327 Identifier от маркета. И настройте ваш Bluetooth.
Ваш elm327 может быть неисправен.
Это мой elm327.
5 часов назад, Clio37 сказал:
Здравствуйте,
Без сигнала от датчика освещённости (обычно скомбинирован с датчиком дождя) работать не будет.  Сигнал на включение фар соответственно поступает когда темно. Если хотите чтобы ближний включался после заводки двигателя и выключался при остановке двигателя, вам нужна опция "скандинавский свет", которой в клио не существует. Ну или отключить разъём датчика освещённости, что бы цэкбс думал что всегда темно))
13 часов назад, eudin77 сказал:
Это мой elm327.
у меня всё исправно. при подключении другой проги всё работает..не подключается именно пурен..
А какой ЕЛМкой удобнее обращаться: с WiFi или блюпуп?
Я не помню, спрашивал или нет.
Раньше стояли колёса с датчиками давления в шинах. Сейчас стоят другие колёса. На панели, понятное дело, горит "!".
Вопрос: можно ли скинуть эту ошибку елм или только клип?
Блюпуп. С wifi версией в сетке нельзя будет сидеть, ну если не по ethernet.
В 21.06.2017 at 21:22, Shr-lnm сказал:
На некоторых сагемах как я понимаю он включен постоянно, т.е. это даже не тест а пропуски постоянно считаются, а на некоторых тест нужно запускать отдельной командой.
Не совсем понял.
Пропуски обязаны постоянно считаться. Иначе можно кат расплавить очень быстро. Другое дело в диагностику не отдается счетчик. Что печально.
Хотел бы разобраться в этом получше но времени пока на это не хватает. Я такие выводы сделал из того, что наблюдаю на своей машине.
ECU : 10016  INJ_S30001_A754_00_A
Screen : LC : System configuration
LC009  КОНДИЦИОНЕР                                                    ПОДКЛЮЧЕН
LC001  ТИП СОЕДИНЕНИЯ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ                           МУЛЬТИПЛЕКСН.
LC010  КОНТРОЛЬ ТРАЕКТОРИИ                                          НЕ ПОДКЛЮЧЕН
LC018  ЗАМЫК. КОНТАКТ ТОРМОЗА ПРОВОДН. ТИПА                           ПОДКЛЮЧЕН
LC003  ВЕРХНИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА                                           С
LC004  НИЖНИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА                                            С
LC016  УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛОМ ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА                          С
LC005  ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ                                               РКП
LC007  РАСПОЗНАВАНИЕ ЦИЛИНДРА 1                                          БЕЗ
LC025  НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР                                           БЕЗ
LC015  СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ВОДЯНОГО НАСОСА                                  БЕЗ
LC021  ПОСЛЕДОВАТ. БОРТ. ДИАГН. КАЛТАЛИЗАТОРА                            БЕЗ
LC022  ПОСЛЕДОВАТ. БОРТ. ДИАГН. ПРОПУСКА СГОРАН.                         БЕЗ
LC023  ПОСЛЕДОВАТ. БОРТ. ДИАГНОСТИКИ ДАТЧИКОВ                            БЕЗ
LC024  УПРАВЛЕНИЕ ИНДИКАТОРОМ БОРТ. ДИАГН. OBD                           НЕТ
LC120  РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ                                                 С
LC121  ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ                                              С
Т.е.  LC022 у меня всегда  БЕЗ
Screen : SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> ТОКС. ОТР. ГАЗ./OBD
ET052  НАГРЕВ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА                               АКТИВЕН
ET053  ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА                           АКТИВЕН
PR098  НАПРЯЖЕНИЕ ВЕРХН. ДАТЧ. КИСЛОРОДА                     19     146.40 mV         1395
PR099  НАПРЯЖ. НИЖН. ДАТЧИКА КИСЛОРОДА                       19     712.48 mV         1395
ET050  КОМАНДА ПРОДУВКИ УЛОВИТЕЛЯ ПАРОВ ТОПЛИВА                      НЕ АКТИВНА
PR102  ОТН. Ц. ОТКР. ЭМ. КЛ. ПР. Ф. ПАРОВ ТОПЛ.               0       0.00 %          100
ET057  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 1                                    НЕТ
ET058  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 2                                    НЕТ
ET059  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 3                                    НЕТ
ET060  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 4                                    НЕТ
Пропусков зажигания всегда НЕТ
Вместе с тем в DDT нашел команду запуска теста. Но так как у меня нет информации как она работает, то запускать боюсь.
Выключится ли тест сам через какое-то время как тесты лямбд и кактализатора или включится навсегда - не знаю ((((
Слушай, конечно не уверен, но по моему это именно включение распознавания пропусков на постоянной основе. Даже если это тест, то ничего страшного он в себе не несет: для детектирования пропусков нужен устоявшийся равномерный режим.
Диагностика пропусков в прошивке включается. Прошивка на флешке и запись туда не идет, только в еепром.
У меня вообще после LC007 сразу идет LC024.
Для моего sagem3000 в клипе есть тесты катализатора и лямбд. Они запускаются такими командами
31080002 катализатор
31080003 лямбды
Для катализатора и лямбд там такие условия
Spoiler
Перед выполнением этого теста устраните все неисправности электрооборудования и удалите информацию о них из памяти.
Кроме того, необходимо:
- обеспечить отсутствие пропусков зажигания
- выполнить ввод параметров мишеней маховика двигателя.
После подтверждения команды:
Необходимо запустить двигатель напрямую без прекращения принудительной подачи напряжения "+" после замка зажигания! Данную проверку рекомендуется выполнять на прогретом двигателе для уменьшения времени активации кислородных датчиков.
В случае выполнения диагностики при температуре окружающей среды около 20°C и на холодном двигателе время активации верхнего и нижнего кислородных датчиков составляет около 2 минут (после подтверждения запуска команды автоматически включается режим ускоренного холостого хода, около 2500 об/мин.).
По завершении диагностики и после считывания результата, необходимо остановить двигатель и снова запустить его, чтобы определить условия, относящиеся к нормальной эксплуатации (вождение клиентом).
Во время этого теста, который длится несколько минут. Двигатель разгоняется до 2500 об/мин и потом периодически разгоняется до 3000 с небольшим
В DDT нашел удивительно похожую команду
31080001 пропуски зажиагиня
наверно и условия выполнения ее такие-же
если пишет в EEPROM, это значит, что тест включится до тех пор пока его принудительно не выключить?
Я имел ввиду, что врядли флаги устанавливаются только во флеше. И очень врядли в еепром.
22 часа назад, Morze701 сказал:
я не заметил большой разницы по скорости. Хотя говорят, что wi-fi должен быть чуть-чуть быстрее (возможно на scan_bus это было бы заметно, в обычном использовании разницы нет). Зато с wi-fi адаптером отваливается интернет =)
22 часа назад, Восточный Славянин сказал:
я не пробовал без датчиков использовать конфигурацию с датчиками, но мне казалось, что ошибка об отсутствии датчиков должна быть временная.
Изменить конфигурацию приборки и цэкбс можно через доработанный скрипт пирена, я делал обратную операцию для сценика, скрипты на включение/отключение тоже опробовал на сценике3 товарища.
А вот если там еще какие-то ошибки есть, то это уже только обычная диагностика покажет - клип/пирен в помощь.
9 часов назад, amokk_spb сказал:
Нет, эта ошибка не пропадает.
После отключения/ подключения аккума всё приходит в норму, но стоит разогнаться до 70кмч и ошибка появляется снова.
20 минут назад, Восточный Славянин сказал:
ну что могу сказать, владельцам elm327/pyren/mod_ddt/клип это проблема не страшит. Просто так руками или только пиреном эту реконфигурацию не сделать. При заранее подготовленных скриптах включение/отключение занимает менее минуты.
на зиму себе под зимний комплект как раз буду отключать.
как сделать - писал в блоге, ссылку вроде давал. если сценик3, то скорее всего все то же самое можно будет применять.
Elm 327 у меня есть. Вашу ссылку чуть позднее поищу. Спасибо.
господа, если у меня не блютуз, а WiFi адаптер, то какие должны быть мои действия после включения скрипта pyren_4a_launcher.py ?
29 минут назад, AnSh сказал:
Если у вас адаптер Wi-Fi, то вместо COM нужно указать IP адрес адаптера и его порт, например так: pyren.py -p192.168.0.10:35000
либо для андродида так?
14. При подключении выберите необходимый адаптер BT. Если используется Wi-Fi адаптер, необходимо изменить строку в лаунчере таким образом:
#fake port for not to left empty. Do not comment it
sys.argv.append('-pbt')
на
sys.argv.append('-p192.168.0.10:35000') (адрес:порт адаптера)
на
спасибо! не внимательно читал инструкцию...А еще один вопрос, в чем отличие в скрипте автомобилей x79 Duster от x79 Duster ph2.
1 минуту назад, AnSh сказал:
скорее всего там будут разные блоки или разные версии блоков, и под эти варианты свои версии базы.
Заработал Torque на Megane 2, а всего-то нужно было отключить адаптивный таймаут.
Чтобы заработали пиды megane 2, минимальная строка инициализации должна иметь вид:
ATAT0\n10C0
Ну или в строку инициализации pyren в начало добавить
ATAT0\n
PS: Версия torque 1.8.154
Изменено пользователем lnv
На моем M2 работает без отключения адаптивного тайминга. Хотя у нас с вами разные ЭБУ.
У такого варианта есть существенный недостаток. После этого опрос данных будет осуществляться не быстрее одного запроса в секунду.
Попробуйте реинициализировать этот адаптивный тайминг, т.е. выключить и включить его, одним из таких вариантов
ATWS\n10C0
ATAT0\nATAT1\n10C0
или
ATAT0\nATSTFF\nATAT1\n10C0
ATWS\n10C0
ATAT0\nATAT1\n10C0
или
Спасибо. Посмотрю.
ATWS\n10C0
ATAT0\nATAT1\n10C0
или
Почему раз в секунду?
torque задает at st 62
Упс, 62h, тогда в десятичном формате 98 * 4 ~ 400msec.
PS. ctm вроде дефолтный, не помню точно.
UPD: atat0\natstff\natat1 тоже работает
Добрый вечер, киньте ссылку на скрипт по отключению электроручника (где-то видел, но не найти). И возможно ли его обратно включить?
Отправлено с моего thor через Tapatalk
Тогда лучше так оставить. Помоему, так будет оптимально для вашей пары ELM/ECU
Да, я тоже так думаю. Пусть elm-ка сама таймауты отслеживает.
Прошу прощения может за глупый вопрос.
Читал что на современных жизелых надо форсунки прописывать. Когда механик у меня на работе разбирал мне мотор, форсунки не пометил. Как мне скриптом посмотреть где какая стояла или вообще прописать по новой??
pyren v 0.9.C (beta)
https://gofile.io/?c=ea1akO
Исправлено:
- Отображение некоторых экранов в ddt
- Отрицательные значения в полях ввода
- Автоматическое переключение адаптера в режим --cfc
- Повторный запрос при получении NR (7F ** 78)
У меня не работатет PIDs. Как можно решить эту проблему? Я читал тут - https://www.drive2.ru/l/9214434/
На форсах коды вроде должны быть написаны.
В данном случае режим работы не подходит для считывания таких данных.
7F2180 означает - "Service Not Supported In Active Diagnostic Mode"
11 minutes ago, Clio37 said:
Что я должен делать?
Что должен читать этот PID? Из какого блока? Какая строка инициализации?
Не скачивается ((( - у кого-нибудь получилось?
я не успел видимо, тоже сам файл на сервере не доступен, хотя вроде как md5 даже по нему он считает :(
22 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Закинул на yandex: https://yadi.sk/d/KmgKND6n3KgxdT
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
