200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
К примеру, FG0110016:
<Parameter name="P015" agcdRef="PR143" codeMR="PR143">
<Label codetext="3634"
defaultText="GAIN AUTOADAPTATIF DE RICHESSE" />
<Limits max="0" min="0" />
SG0110016 Тадааам:
V<Parameter id="P015"><Computation type="FLOAT32"><Value>_VXX_MV_TI_AD_FAC</Value><MnemoList><Mnemo name="_VXX_MV_TI_AD_FAC" /></MnemoList></Computation></Parameter>
Это наводит на связь: PR143 <-> Vxx_mv_ti_ad_fac
Вообще спасибо за труды!
Я сам под linux уже больше 12 лет сижу только :)
FG:
<State name="E038" agcdRef="ET063" codeMR="ET063">
SG:
<State id="E038"><Computation type="UNUM32"><Value>((_VBX_NEUT_AGB== 0x01)||(_VBX_NEUT_AGB== 0x00))?((_VBX_NEUT_AGB== 0x01)?2:((_VBX_NEUT_AGB== 0x00)?3:1)):0</Value><MnemoList><Mnemo name="_VBX_NEUT_AGB" /></MnemoList></Computation></State>
=> ET063 это Vbx_neut_agb, т.е. автоматическая коробка в нейтрали.
Если интересует связь между FG   и SG то она конечно есть.  Это открытая и закрытая части одного и того-же.
Если речь про связь с DDT то там Вы не найдете ни PR143 ни мнемонику _VXX_MV_TI_AD_FAC.
В DDT этот параметр называется "Gain apprentissage regulation richesse" FirstByte="13"
По сути это две абсолютно разные базы.
К сожалению
В DDT можно найти упоминание некоторых параметров MTC
10 часов назад, Boing747 сказал:
что делаю не так
У меня такая-же бяка.Запускаю батниками
К сожалению
Да есть там мнемоника.
Вот например:
<Mnemonic>Vxx_mv_ti_ad_fac</Mnemonic>
Что с KeyError делать? Этот вопрос вроде уже раньше всплывал,
но ответа вроде я не нашел. Есть быстрое решение, или я покопаюсь?
Изменено пользователем lnv
Проблема видимо в юникоде. Нужно посмотреть какие вообще ключи получились в том хеше на который он ругается. Приеду домой, подскажут как.
А почему интересуетесь связью ДДТ и клипа?
Интересуюсь не связью ддт и клипа, а связью мнемоник типа Vxx_.. с ET и PR.
Я прошивками на рено занимаюсь.
Запустил make_torque_pids.
Создались пиды и профиль в torque.
Только подключение не идет. Висит на "Проверка модели". И все.
Строка инициализации не та?
Тогда мнемоники все-таки нужно смотреть в SG файлах. С DDT они пересекаются процентов на 50% и без учета регистра и иногда вот так
_VXX_SENS1_THR_FIL_PSN__8
Vxx_sens2_thr_fil_psn /8
в общем сопоставлять их дело не благодарное.
Нужно подбирать строку инициализации для torque. В профиль пирен пишет примерно то, что сам бы использовал но что к этому дописывает torque неизвестно. В результате на torque строка инициализации часто не работает, хотя на моем М2 генерированная им, работает нормально.
Нужно посмотреть в какой строке это вываливается и прямо перед ней поставить вывод ключей этого массива. Например
print opt.keys()
и в выводе поискать, есть ли ключ на который он ругается.
print opt.keys()
  File "/home/lnv/auto/clip_base/pyren09b/mod_ecu_default.py", line 412, in __init__
    xmlstr = opt[self.name]
KeyError: u'D001'
keys пустой!
и opt тоже.
8 minutes ago, lnv said:
keys пустой!
Если пустой, то проблема видимо в имени SG файла. Поменяйте у всех расширение как предложил middlegear в блоге amokkspb
find . -depth -name "*.xml" -exec sh -c 'mv "$1" "${1%.xml}.XML"' _ {} \;
хотя вроде пирен ищет .xml
  fgfile = "../EcuRenault/Sessions/FG"+ecuid+".xml"
  sgfile = "../EcuRenault/Sessions/SG"+ecuid+".xml"
Да, на файл ругался, расширения исправил в скрипте.
Ха, у FG расширение XML, а у SG xml. Твою та...
Все заработало. Спсб.
У Вас включен тест пропусков зажигания? Спрашиваю потому, что у себя запускать боюсь. Нет уверенности, что он отработает и остановится как тесты лямбд и катализатора. Есть опасение, что на моей машине тест может оказаться деструктивным о потребуется перепрошивка калибровок или eeprom, а у меня в этом опыта практически нет.
Не слышал про тест пропусков. В клипе тоже не замечал. Где это?
Перепрошивка калибровок-то зачем? Максимум может что-то в еепром записать.
И лучше на ты.
Да я привык тут на Вы общаться, хотя по правилам форума нужно на ты )))
Тест можно включить через ddt или могу написать скрипт. Какой у Вас id блока в клипе и XML в ддт?
На некоторых сагемах как я понимаю он включен постоянно, т.е. это даже не тест а пропуски постоянно считаются, а на некоторых тест нужно запускать отдельной командой.
Через ddt вот так должно быть
Контролировать ход, как я понимаю, через Trame 07 OBD
Хм. Для меня это темный лес. ddt2000 и ddt4all в глаза не видел, только на картинках.
ID блока в pyren 10536. ID в клипе? Какой именно?
14 minutes ago, lnv said:
10536 и в клипе отображается :)
Иначе было бы странно ))). Интересно ещё как mod_ddt его определит. Но похоже что в этом блоке контроль пропусков постоянно ведётся. Там такие ошибки есть.
Это я могу в прошивке глянуть :)
UPD: Посмотрел, если не путаю, то да, включен.
Идентификатор прошивки какой?
 У меня такой
Spoiler
ECU : 10016  INJ_S30001_A754_00_A
Screen : ID : Identifications
ID001  ОПОРНЫЙ MPR                                        8200446627
ID002  ПОСТАВЩИК                                          213
ID004  НОМЕР VDIAG                                        44
ID003  НОМЕР ПРОГРАММЫ                                    a7
ID005  ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                    7400
ID006  НОМЕР КАЛИБРОВКИ                                   5605
ID007  НОМЕР ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОНИКИ                           8200387138
Посмотрите как ваш блок в ddt определяется.
Здравствуйте. Подскажите по проблеме. Ремонтировал приборку, на время ремонта ставил временно с другой машины и пробег с этой приборки прописался в блоках двигателя и абс (был 227000 а стал 281000). Можно ли как-то вернуть родной пробег? Машина рено лагуна 3 1.5 dci.
13 часов назад, ViktorDy сказал:
Можно подробнее? это сообщение и появляется при запуске pyren_demo.bat
8 hours ago, Shr-lnm said:
 У меня такой
  Hide contents
ID002  ПОСТАВЩИК                                          213
1-я фаза. И похоже есть обновление для прошивки.
Молодец, что сказать еще :(
3 часа назад, vit13 сказал:
если только обратиться к специалистам по скручиванию пробега.
У меня ситуация 1-в-1. Заменил родную приборку на приборку с бОльшим пробегом и он прописался везде. Езжу и плачу :) Если найдёшь способ вернуть всё как было - дай знать.
Смотчиков пробега нынче как ***на за баней.
3 минуты назад, lnv сказал:
Я и предыдущий пост видел, спасибо.
Ну так действуйте. Че нервы себе трепать.
Только что, lnv сказал:
Я Ваше мнение понял с первого раза, спасибо.
Единственное, в modddt в эбу абс есть вкладка raz обнуление пробега.Что скажут спецы? Можно ли обнулить и восстановить свой?
Командами обычно такого сделать нельзя. Команды сделаны для увеличения пробега. Чтобы на новой приборке поставить пробег от старой.
бесполезно сбрасывать в одном блоке, пробег моментально пропишется из других блоков.
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Ну не знаю. В блоке есть команда Remise a zero de l odometrie. Для чего она используется?
22 минуты назад, gruzdev_f сказал:
Вы пробовали? А то я что-то побаиваюсь.
Попробуйте. Может Вам повезет. Я ведь выше написал "обычно" поскольку не уверен, что это правило распространяется на всех.
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо. Просто как-то страшновато, не запортить бы чего.
французы пишут что это опция только для новых авто, если пробег меньше 100 км то можно сбросить. тобишь опция для диллера, чтобы покупатель получил на выдаче авто с красивым ноликом на приборке.
Я знаком со случаем когда после таких попыток на приборке зажглось "999999"
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
Значит через километр будет 0 и можно увеличить пробег :).
5 минут назад, gruzdev_f сказал:
будет 000000 =)
Вообще класс!!! А на счет французов информация точная?
А кстати, смех-смехом, вопрос к уважаемым специалистам: если есть команды для увеличения пробега, то может действительно его обнулить и выставить свой? А в блоках пробег обнуляется?
 НЕТ   !!!!!
Так и осталось 999999 !!!!!
Хозяину пришлось искать, того кто умеет выпаивать EEPROM и пользоваться программатором!!!!!
51 минуту назад, vit13 сказал:
нет, но это было написано на форуме tlemcen-electronic в разделе про DDT
1 час назад, Shr-lnm сказал:
 НЕТ   !!!!!
Ну, тогда не знаю. Все пробег уменьшают, а я свой на 50000 увеличил!
9 часов назад, Boing747 сказал:
 pyren_demo.bat
у меня если запускаю из командной строки тоже идет такой ответ.Попробуй на прямую запускать батфайлом прям из папки с пуреном
Доброго времени суток! пытаюсь установить на андроид PyRen по инструкции https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
Залейте плиз, свежий на сегодняархив с БД клипа pyren (в статье устаревший pyren-v0991-base), который сразу можно (без компьютера) залить на смартфон. Не смог разобраться, к сожалению, как самому обновить данный архив...
3 минуты назад, AnSh сказал:
попробуйте по этой инструкции =)
https://www.drive2.ru/l/9214434/
там рассказано про процесс обновления.
4 минуты назад, AnSh сказал:
По Вашей же ссылке есть ссылка на все свежее https://www.drive2.ru/l/9214434/
читал, если я просто скопирую в скрипт новую версию, вместо старой, то она имеет совсем другие файлы, чем та которая была до нее. Это нормально?
Мне бы что бы сразу на смартфон скачать готовый архив и запустить программу...Може кто залить?!
если бы сам смог разобраться, то и не просил бы готовый архив....
Только что, AnSh сказал:
если вас смущает отсутствие в архиве файлов с расширением *.pyc, то не переживайте, они появятся после запуска.
я обычно не удаляю старую версию, а меняю название директории, например на 99pyren99. и распаковываю новую папку и новые лаунчеры.
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
