200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
Уважаемые разработчики, посмотрите эту информацию:
https://www.drive2.ru/l/9214434/?m=474979403546230899&page=21#a474979403546230899
Можно ли в конвертер базы клип сразу включить формат имени файла (и расширения).
В 04.06.2017 at 13:32, PyRen сказал:
pyren v.0.9.b (beta)
Подскажите по поводу- busmon_4a_launcher
Что именно нужно подсказать?
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
Что это ,для чего,в описании ничего нет
https://www.drive2.ru/l/465123381314847889/
В 01.06.2017 at 15:34, vonnn сказал:
18870208_1661146257237948_1801099290_o.p
[/img]
И ето грешки
Df053-цепь форсунки  цилиндра 2
Df052-цепь форсунки  цилиндра 1
грешки АКПП
Df055-ЕБУ с-ма впрьска;щиток приборов
Df123-Связь с ЕБУ АБС
Проблема в датчик АБС?Где искать проблемы?
Лагуна 2 ф1 2.0 automat
Блок АБС вообще пирен видет или нет? А то у меня когда случайно абс вырубили почти теже ошибки писало. Проверяй предохранители у меня на абс их 3 шт идет.
В 20.02.2017 at 11:18, amokk_spb сказал:
для данной операции даже cmd режим не нужен, все доступно из меню - VIN programming:
ECU : 10752  FPA_X95_0000_04_B
Screen : VP : VIN programming
1  - VP004 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
2  - VP012 [Command] ВКЛ. АВТОМ. СТОЯН. ТОРМОЗА ПРИ ОСТАН. АВТ.
3  - VP017 [Command] АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
4  - VP018 [Command] ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Q  - <Up>
Choose :...
С некоторых пор у меня колодки из Пирена не разводятся, в Клипе всё работает.
Раньше и в Пирене разводились, после этого обновлял несколько раз Пирен и базы, после каких действий возникла проблема не знаю.
Может кто-нибудь подскажет где копать?
Нужно смотреть логи попыток развести колодки.
11 часов назад, Мышун сказал:
на какой версии не работает?
я бы предложил обновить до 9b версии, которую недавно опубликовали, если не работает - снять логи, для разработчиков будет большое подспорье.
И откатить версию на 94, на ней подобные операции почему-то работает на всех машинах.
4 часа назад, amokk_spb сказал:
ОК, обновлю, если не поможет, то буду окатывать на ранние версии. Сейчас 0.9а и базы 166
В 8.06.2017 г. at 09:57, SSKlord сказал:
Пирена видет блок АБС ,он также работает.АКПП работает хорошо,но трясутся двигатель и войти в аварийный режим.
23 часа назад, vonnn сказал:
Пардон не внимательно посмотрел скрины, ошибки по абс сохраненные, не активные. Кстати в пункты ошибок можно заходить и расшифровку прочитать. Лучше всего удалить все ошибки покататься и смотреть какие опять появились и в ту сторону копать. Или же найти нормального диагноста который скажет что не так. И раз есть ошибки по форсункам и двигатель в разнос идет стоит их проверить все таки.
В 06.06.2017 at 17:58, Shr-lnm сказал:
Подскажите,что необходимо для запуска busmon_4a_launcher на андроиде
Этот лаунчер как раз для андроида
как можно изменить конфигурацию рено трафик активировать круиз контроль? M9R 780
В 10.06.2017 at 22:02, Shr-lnm сказал:
Я имел в виду какие дополнения нужны и какие предварительные действия для запуска
Никаких дополнений или действий не нужно. Просто запускаете, выбираете нужный типа авто и смотрите. Можно на клавиатуре набрать id интересующего типа фреймов и посмотреть содержимое. Только на андроиде он у меня тормозит очень - не справляется. На ноутбуке значительно лучше
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Благодорю.И вопрос как правильно запускать на пк,Запускаю с бат-файла,запускаутся без проблем,запускаю с командной строки нет
8 минут назад, gruzdev_f сказал:
пропустил символ \
в каком месте
Изменено пользователем ViktorDy
1 минуту назад, ViktorDy сказал:
в каком месте
ну так измените батник, не понятно, в чем проблема.
путь не правильный указан, обычно после буквы диска слеш идет =)
C:\
на все команды?
на все команды?
так что надо, как правило только номер порта поменять достаточно и включить/выключить демо, но это проще два разных батника сделать.
Спасибо так и сделал.Хотелось найти ошибку
2 минуты назад, ViktorDy сказал:
так написали же уже много раз, что нет слеша
В 09.06.2017 at 13:51, Мышун сказал:
Полностью переустановил PyRen с обновлением на 0.9b, управление электросуппортами заработало!
подскажите чайнику. можно ли сбросить ошибку check injection на сценике 2 1.5 dci при помощи elm 327...если можно то какой лучше брать и какую программу установить.. ткните пожалуйста носом что да как!!!!!!
check injection на приборке можно сбросить любым адаптером и практически любой программой. хоть со смартфона по блютусу, это банальная операция. вопрос в том нужно ли вам что-то ещё? например выяснить причину ошибки и дальше разбираться с блоками автомобиля на профессиональном уровне.
мне нужно пока что для сброса ошибок.. т.к у знакомого есть норм сканер с программой где можно всё посмотреть. а на первое время хочу взять для сброса.. но и программу хотелось бы более менее нормальнюй. что бы читала ошибки и сбрасывала..
а да и что бы можно было отключить некоторые функции такие как постановка на ручник при заглушенном двигателе свободные руки и т.д.
7 минут назад, ptaha сказал:
перекуп штоле? :)
вы находитесь в любом случае в профильной теме, которая отвечает на ваш вопрос, что еще нужно подсказать? "читать от сих до сих"?
какой перекуп. просто купил машину и появилась ошибка. просто задал вопрос можно ли elm 327 сбросить ошибку и ссылку на прогу попросил вот и всё
так вам сбросить? она автоматом не починится, если что.
как написали выше - сбросить можете и торком и всем к чему душа лежит. Нормально ошибки покажет клип и PyRen, в теме последнего вы и находитесь. Если лень читать тему, погуглите - описания в сети уже очень много, по кодовому слову PyRen на одном только drive2 инструкций 3 как минимум хороших есть.
Добрый день всем :)
Машина: Renault Sandero II, Двигатель: 1.2 литра, 16V, 75. Выпуск: май 2013 (Румыния)
Купил в Китае ELM327 Bluetooth OBD2 Car Diagnostic Interface Tool. Судя по описанию: hardware V2.1, software V1.5
До этого успешно подключался к Daewoo Matiz и Skoda Rapid через программу Car Doctor для Android. Так же успешно подключился через эту программу и к этой машине.
Решил через PyRen активировать БК. Делал все по инструкции с Drive2.ru.
Скачал и проинсталлил SL4A и Py4A. Скачал и закинул содержимое архива pyren-v0991-base в папку sl4a. Сделал демозапуск, потом почистил папку sl4a/scripts/pyren0991/cache и удалили savedEcus.p. Завел машину, запустил программу. Предложило выбрать модель. Выбирал два варианта: 31 - B90 SANDERO и 43 - X52 LOGAN II/SANDERO II. После вычитывания ecus на этапе детектирования - ничего не находит:
Scanning:33/37 Detected 0
NO ECU detected. Nothing to do. ((
Пробовал подкидывать самый свежий pyren09b. Не помогло.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Заранее спасибо
Изменено пользователем MirrorBoy
9 минут назад, MirrorBoy сказал:
Добрый день всем :)
Заранее спасибо
купить нормальный адаптер. этот скорее всего выбросить или отдать тем, кто пользуется Car Doctor и прочим.
Шанс, что с адаптером будет работать программа очень низкий. Хотя можете посмотреть логи сканирования, я приводил сравнение адаптеров, в том числе и их отличие при работе с командами вот тут - https://www.drive2.ru/l/466148126151934429/
50 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо за наводку. Да, адаптер оказался кривой. Привожу скриншотик из  elm327 identifier. Разобрал адаптер. Не капля. Но микросхемы не опознал. Если интересно, полный набор фоток внутренностей здесь.
Будем искать правильный адаптер :)
короче взял у другу elm 327 скачал торк подключаюсь а прога ошибку не видит...  подскажите что мтжно сделать? может другой какой прогой попробовать??
Помогите пожалуста!В какой-то версии Pyren на андроиде видел диагностирование пропусков зажигания в цилиндрах-теперь найти не могу,откаты к старым базам клипа и версиям Pyren результатов не дали-вот и думаю было такое или мне приснилось.Заранее благодорю за помощ
В 15.06.2017 at 10:31, MirrorBoy сказал:
Ваш адаптер собран на микросхемах MCP2515 и SoC BK3231Q. Микросхема MCP2515 имеет очень урезанный заводской набор команд и не может быть перепрограммирована. Вам нужно найти адаптер собранный на микросхеме PIC18F25K80 или PIC18F2480.
P.S. По идее SoC BK3231 является достаточно шустрым (для своих задач) ARM процессором со встроенным Bluetooth модулем, и собственной Flash памятью, что должно само по себе давать бОльшие возможности, чем PIC18 при правильном применении. Но к сожалению китайцы не придумали ничего лучше, чем впихнуть в качестве транслятора команд говёный MCP2515. Отсюда и все проблемы этой поделки.
3 часа назад, DarkCraz сказал:
Спасибо огромное за исчерпывающую информацию
попалась база DDT2000 от апреля 2017 года.
http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=23842
оригинальная ссылка
перезалил только архив с ecus на яндекс-диск, чуть уменьшился размер
Тест пропусков зажигания тема интересная и пока еще не до конца изученная.
Его наличие зависит от ЭБУ. В каких-то есть, в каких-то нет. Перебирать разные версии баз и тем более версий пирена, смысла нет
У меня на M2 в sagem3000 (ID:10016) параметры такие есть и в ddt есть команды запуска теста пропусков зажигания, но условия запуска теста и алгоритм неизвестен, поэтому, до сих пор я этот тест не запускал и ничего интересного про него сказать не могу.
В некоторых ЭБУ, я видел, что пропуски зажигания контролируются постоянно и нет необходимости запускать отдельные тесты.
50 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо,понятно.
Добрый день всем :)
Скажите, пожалуйста, можно ли через PyRen на Android активировать:
- помощника переключения передач
- импульсный переключатель поворотов
Заранее спасибо ответы
Зависит от того, какие блоки стоят. Сделайте сканирование и скажите какие у вас блоки (id блоков или savedEcus) - тогда можно будет что-нибудь ответить.
Не заметил, что только про Android
Положил savedEcus.p здесь.
Боюсь, моих познаний не хватит, чтобы самому разобраться. Посмотрите, пожалуйста, если Вас не затруднит.
Спасибо
В базе клипа, к сожалению, нет нужных команд.
Есть ли они в ddt, нужно изучать отдельно
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста команду на включения аварийки при экстренном торможении.И в каком блоке включать.Спасибо.
1)Блок ABS-команда AS196 или 2) блок ЦЭКБС-команда CF024 . AS196 команда или CF024 или обе эти команды? AS196 без выбора,CF024 с выбором с или без.
При установке PyQt происходит сбой, высвечивается "Error launching installer".Антивир отключил,скачивал разные версии,ошибка и все.Cтоит Win10,а программа для Win8,может из-за этого?
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
