200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
3 hours ago, svn34 said:
Спасибо, а где этот файл находится?
Вообще в dialogys. Но похоже под вашу машину там ничего нет.
Покажите скриншоты ошибок и их параметров
В 12.5.2017 at 13:48, serega_grdn сказал:
косвенно можно, НО! при условии абсолютной уверенности в исправности клапана ЕГР, всех датчиков, "завязанных" на турбину, целостности всех патрубков и интеркулера , чистоте воздушного фильтра, не забитого катализатора и сажевика ,...
тогда,да ,можно сравнить значения величин заданного и реального давления, но гораздо удобней это делать программами,хорошо рисующими графики
В 12.5.2017 at 12:46, алексей110 сказал:
Турбину можно визуально , не должно быть подтеков масла и в патрубке интеркуллера масло немного допускается  и по заданному и фактическому давлению наддува они должны расти при подаче газа синхронно , фактическое с небольшой задержкой , и спустя 2-.5 сек  при увеличении и удержании оборотов на 3000 должны совпадать , лучше в движении
Я конечно понимаю, что у меня довольно дилетантский подход, но хочется понять хотя бы "что такое хорошо а что такое плохо", как в известном стихе Маяковского.
Специально сегодня смотрел и тестил с Torque один клинический экземпляр - меган с 836м мотором, 130 тыс. км. пробег на котором ездили в основном на короткие расстояния, собрал логи и построил графики заданного (синим) и фактического давления (красным) в зависимости от оборотов (зеленым). По оси Х - секунды.
Так вот мне кажется, что неважно дела с турбиной/мотором обстоят (или с ЕГР, которому тоже короткие поездки на пользу не идут), судя по этому графику (и по тому что у людей видно), или я глубоко-глубоко неправ?
Очень большая разница между заданным и фактическим давлением, к тому же последнее даже при даче газа во многих случаях практически не растет.
Изменено пользователем seratera
Здравствуйте. Скажите, через Pyren можно синхронизировать карточку? ИММО перестал видеть 3-х кнопочную карту, а "Свободные руки" работают. Разобрал карту - вроде все дорожки звонятся. Смотрел через Pyren, в графе "Требуется повторная синхронизация карты" -пишет ДА. Лагуна 2 фаза 1.
10 часов назад, seratera сказал:
Несоответствие реального давления и установленного как правило решается заменой э.м. клапана. Делов на 50$ и к турбине и ее состоянию отношения никакого не имеет.
А у графиков похоже легенда перепутана.
Доверьте диагностику профессионалам, на одной-двух машинах опыта не наберетесь все-равно. Напоминает постановку диагноза после прочтения пары медицинских форумов.
В 18.05.2017 at 10:16, maddriver сказал:
Что-то сильно сомневаюсь. Не видел такого в Pyrene. Количество привязанных карт показывает.
Спасибо. Скажите в какой графе можно увидеть кол-во привязанных карт.
4 часа назад, maddriver сказал:
Подключаться в лом. Ищите и обрящете где-то, по моему, в цэкбс. Скорее всего будет две.
Изменено пользователем mergen
Что, не было времени, но продолжаю разбираться с круизом. Коробка механика. 1.5 dci. Сделал скрины при движении.
Есть подозрение что это ET703 на первом скрине. Но что это и где это искать?
Изменено пользователем k_sasha82
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, Kangoo 1.4 2005 года. При подключении с телефона определяет только подушки безопасности П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
Использую Pyren 0.995 и базу CLIP 164. Адаптер Bluetooth ELM327 1,5(так говорит скрипт, PIC видел своими глазами на плате), телефон Android 4.2.1 (это на всякий случай).
Логи прилагаю. Можно ли увидеть все блоки? Заранее спасибо.
elm_log.pdf
ecu_log.pdf
В базе клип ваш kengoo называется "kengoo mux" и он к сожалению пиреном не поддерживается. Но можно с ноутбука попробовать ddt4all или mod_ddt
Теперь всё понятно. Спасибо. Подскажите, а в дальнейшем поддержка моей машины пиреном предвидится? или это технически невозможно?
Я бы сказал, что технически невозможно, потому, что все старые блоки содержатся в старой базе данных с которой пирен не работает. Но может PyRen или еще кто-нибудь придумает как с ней работать...
В 17.5.2017 at 08:39, amokk_spb сказал:
Прежде всего, для сажевого фильтра важен пробег и режим использования. И на российской солярке, с пробегами по трассе, сажевый нормально доживает и до 250тыс км и прожиги идут чуть ли не также раз в 2 тысячи. Поэтому важны не абстрактные цифры "массы сажи", а скорость накопления и частота регенераций. Уверен, что с пробегом по 3 км в день и на немецкой солярке сажевый быстро даст о себе знать.
Наконец-то и я обзавелся конем, сажевый естественно посмотрел при покупке, но вот не могу понять - либо это глюк либо же очевидное невероятное и мне уникальный экземпляр достался.
Машина ухожена, обслуживалась у официалов 2 раза за свои 5 лет немецкой жизни. Все документы в порядке, едет хорошо (только аккумулятор поменять нужно, уже заказал Bosch S4).
2 Цикла регенерации за 32901 км пробега (ладно, пусть 3, учитывая что там сажи уже 18грамм, неудачных прожигов ноль) это из разряда фантастики как мне кажется.
Добрый день!
 Целый день бился над ошибкой 'Attribute Error: function 'CancelIoEx' not found' при запуске ddt4all. Система Windows XP SP3 32 bit. Накат pyserial 2.7 никак не действовал. Покурил вот этот пост. Проблема оказалась в двух файлах по пути ''C:\Python27\Scripts\ddt4all-master\serial\" : win32.py и serialwin32.py. Заменил их на файлы из этого архива и появилось окошко выбора COM-порта! Пошел дальше - удалил эти два файла - опять есть старт! Значит при наличии этих файлов от разработчика ddt4all скрипт подхватывает их, нет - берет из установленного пакета pyserial.
Надеюсь, эта информация кому-то поможет :P
2 часа назад, Mikle King сказал:
Добрый день!
Спасибо, тоже пробовал с ddt4all на winxp, но забросил, т.к. пользуюсь win7 теперь из виртуалки. буду знать, где информация и куда направить людей, если будут спрашивать! :)
Выше советовали создать ошибку и в блоке эбу будет виден реальный пробег, хотел бы отписаться что ошибку создал но пробега там все равно не было.
В 08.05.2017 at 18:24, amokk_spb сказал:
Жаль, что сначала делают, потом идут на форум за советом.
Клип и пирен не имеет функции отключения таких опций. Помочь может либо меню DDT в пирен, либо DTT4all. Все это на компе соответственно.
Если компа нет, то загляните в этот ответ нашего мэтра @Shr-lnm
Если именно эту функцию вы активировали, то обратно деактевировать ее сможете таким готовым скриптом.
К слову сказать, можно много чего поломать в настройках, если нажимать не зная. =)
Был опыт и с кляксой, которая только flow-control не поддерживала. Но скрипт удалось запустить с программным FC. Хотя оптимальный вариант конечно 18f25k80 чип.
Спасибо.И ещё один вопрос,датчик дождя тоже отключится?
В 15.05.2017 at 09:30, amokk_spb сказал:
Странно, почему связывают с датчиком дождя? Нет, влияет только на работу опции "скандинавский свет", либо аналогичной, связанной с дневным светом.
Ошибка по выбору COM-порта. Вам нужно указать при запуске порт COM10.
(Вам нужно указать при запуске порт COM10.) А как это сделать?Если можно подробно для чайников.
12 часов назад, anmegan сказал:
Вместе со скриптом идет файлик readme. можете почитать его, можете через поиск гугла найти подробные описания по работе с Pyren.
вот например такую
В 23.05.2017 at 11:50, seratera сказал:
...это из разряда фантастики как мне кажется.
5 лет и 33 тыс.пробега у дизельной машины??? в Германии???:Connie_cleaning-glasses: -  вот это из разряда фантастики!!!
58 минут назад, serega_grdn сказал:
Ну так может он её за 10тыщ ойро купил? И никакой фантастики.
Добрый день. У меня сценик1ф2 1.6 бензин сканировал машину ddt4all по сану вобще ничего не увидел по кwp нашел только блок аэрбега и то красным цветом. Решил посмотреть в базе ddt ecu  свой блок и не нашел там Siemens 3132. Может кто чего подсажет? Да маркировка в ддт моей машины J64
Изменено пользователем matus71
И ещё подскажите и направте как запустить мод ддт на андроиде и винде
Ищите sirius32 в базе данных. Это один и тот же файл для ems3132 и sirius32.
на андроиде нельзя, а на винде как-то так
mod_ddt.py -p COM3 -i S
или
mod_ddt.py -p COM3 -i F
1 час назад, Shr-lnm сказал:
или
А последние буквы что обозначают, в чем разница?
11 часов назад, amokk_spb сказал:
вот например такую
Делаю так.ЕЛМ в диспечере устройств на 10 порту,Запускаю скрипт C:\Scripts\pyren09a\cmdr_dlo.py -p COM10 --Log=1 .Что не так?
На вашей машине есть только К-линия. Последние буквы включают Slow или Fast Init соответственно. Я не знаю какой у вас точно, поэтому нужно попробовать и так и этак
41 minutes ago, anmegan said:
Что не так?
в лог что записывается?
Спасибо буду пробовать.
Вроде сообразил. cmdr_dlo.py делался для андроида. Посмотрите в текстовом редакторе как открывается порт. Если вот так
print 'Opening ELM'
elm = mod_elm.ELM( 'bt', 38400, True )
то поменяйте на
print 'Opening ELM'
elm = mod_elm.ELM( 'COM10', 38400, True )
12 часов назад, amokk_spb сказал:
вот например такую
Спасибо!Вроде заработало.Завтра на машине попробую запустить отключение скандинавского света. Разве этот скрипт (cmdr_dlo.py)можно запускать на андройде?
Изменено пользователем anmegan
добавление
1 minute ago, anmegan said:
завтра на машине попробую запустить отключение скандинавского света
дайте предварительно посмотреть ваш savedEcus и тот cmdr_dlo который вы будете запускать.
5 minutes ago, anmegan said:
должен сработать. Ни датчик света, ни датчик дождя не заденет.
Спасибо.Буду завтра пробовать.Еще раз спасибо.
Приветствую, Уважаемые!
Адаптер wi-fi версии 1.5. И определяется как 1.5. На всякий случай сделал фото его внутренностей.
Скрипт и базы последние.
После выбора своей машины из списка скрипт (на андроид) зависает на считывании модулей: ...1/69...
elm_log
Помогите пожалуйста разобраться.
Изменено пользователем Arkadiy.life
2 часа назад, Arkadiy.life сказал:
elm_log
Отчего то кажется мне, что китайчики намудрили. Может оно и определяется как 1,5 но собрано не на PIC контроллере. Отсюда следует, что инструкции от 1.5 то оно типа может и поддерживает, но такие фишки как аппаратный flow control, не пашут. Пробуйте играться ключами --si  --cfc --n1c. Но надежда заставить работать это поделие достаточно призрачна.
Здравствуйте.Все с отключением дневного света прошло успешно.Спасибо.
Коллеги,второй раз появилась ошибка DF 1377, "Датчик температуры клапана СРОГ низкого давления." Что с ним делать,заменить или есть другие варианты? Первый раз ошибку почистил.Через 500 км опять появилась. Скрин сделать не получилось,ни ладонью ни клавишами вкл+ домой.Pyren выдал в разделе "система впрыска" ошибку  DF 1377.
Тишина. Самое интересное,что Клип выдает ошибку DTC 148998,а Pyren DF 1377. Раньше думал,что код ошибки одинаковый. Или я что-то упустил?
Какое описание у такого кода ошибки?
Вообще код ошибки передается в двух байтах, а здесь цифр на три наберётся. Скорее всего здесь и статус в этих цифрах. Что клип про эту ошибку говорит?
В описании ошибки четыре возможные причины: ЕГР,датчик температуры клапана СРОГ низкого давления и еще что-то. Вчера прокатился километров 100,отработал прожиг сажевого до 0,после сделал диагностику Torque и тут "сюрприз",напряжение датчика ЕГР(V3-0в).До этой ошибки было 5в. Еду на сервис.
Интересные логи мне попались
>[21:05:06.414]0322F190
<[0.343]0322F190
037F227800000000
101462F1904B4E4D
2141344332484D47
2250303035353838
В одном ответе возвращенном ELM-ом сразу и негативный и позитивный ответ !!!!????
И такие чудеса оказывается бывают
Получилось сделать скриншот ошибки. И еще вопрос к знатокам, V3 может быть 0?Пусть даже временно.
Только что, Kostean сказал:
так контекст ошибки покажите (кнопочку 1 нажать надо).
Андрей,к сожалению ошибку удалили на СТО.Придется ждать следующего появления ошибки. Я им предложил посмотреть датчик ЕГР(V=0в),но они сказали,что это рабочий момент.Напряжение может быть и 0. Раньше,здесь на форуме,говорилось,что напряжение V3 должно быть 5в. В настоящее время так и есть,все восстановилось.
В 26.03.2017 at 13:20, PyRen сказал:
pyren v.0.9.a (beta)
https://gofile.io/?c=1WKIlV
Исправлено:
- алгоритм поиска подходящего xml в базе ddt
- ошибка сохранения/загрузки dump
- ввод параметров в mod_ddt во время автообновления
- ошибка генерации формул для Torque
Добавлено:
- команды DEC и ASCII в режиме выполнения команд (добавил DarkCraz)
- добавлен сценарий scen_ecri_calinj1 (добавил DarkCraz)
- добавлена фильтрация фреймов в режиме монитора (добавил Shr-lnm)
- возможность указать xml при запуске mod_ddt
- mod_elm делает повторный запрос если получил NR (7F ** 78) или подобные
- сброс параметров адаптивного тайминга ELM при смене адреса на CAN
Огромное спасибо за скрипт и продолжение работы над ним!
18870208_1661146257237948_1801099290_o.p
[/img]
И ето грешки
Df053-цепь форсунки  цилиндра 2
Df052-цепь форсунки  цилиндра 1
грешки АКПП
Df055-ЕБУ с-ма впрьска;щиток приборов
Df123-Связь с ЕБУ АБС
Проблема в датчик АБС?Где искать проблемы?
Лагуна 2 ф1 2.0 automat
Изменено пользователем vonnn
pyren v.0.9.b (beta)
https://gofile.io/?c=Jx36bq
Исправлено:
- Ошибки при запуске mod_ddt с ключом --xml
- Масштаб отображения некоторых экранов в mod_ddt
- Режим автообновления полей ввода в mod_ddt (спасибо Shr-lnm)
- Задержка перед повторным выполнением команд после некоторых NR, изменена с 50 до 500 мс (спасибо Shr-lnm)
- Ошибка сканирования блоков UDS (спасибо Shr-lnm)
Добавлено:
- Автоматическая проверка адаптера во время работы
- Автоматическое переключение адаптера в режим --cfc
- Чтение адреса из xml в mod_ddt (Влияет на запуск не через pyren)
- Возможность выбора источника начальных значений полей ввода. (Settings->Prefer Inputs from ECU) Если отключить, то значения будут браться из XML. Будьте внимательны. Значения в XML могут не соответствовать вашей комплектации!!!!
Сначала нужно изучить расшифровки и связанные параметры. Каждая ошибка на ваших картинках это пункт меню - туда можно войти и посмотреть детали.
Если там не понятно, то нужно искать MR от вашей машины и ваших блоков или искать нужную информацию в DocDB
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
