200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 524 сообщения в этой теме
20 часов назад, kirirut сказал:
выложите скрины посмотреть что за фреймы?
1 hour ago, alfabereza said:
какие именно логи надо ?
из папки logs. Файл начинающийся на elm_
bayserg
Так а что вас смущает? У вас ведь can сети разделены, поэтому в can мультимедия нет фреймов от других блоков, только фреймы от MediaNav.
Тот что с ID 434 содержит данные о дистанционном запуске, функции дистанционного запуска у вас нет, вот и ничего не показывает. Вероятно этот фрейм предназначен для блока автозапуска HFM
<Request Name="RES_TIMER">
<Comment><![CDATA[1000]]></Comment>
<Sent>
<SentBytes>0434</SentBytes>
</Sent>
<Received MinBytes="2">
<DataItem Name="StartRESCounterValue" Ref="1" FirstByte="1"/>
<DataItem Name="StartRESCounterRequest" Ref="1" FirstByte="2" BitOffset="3"/>
</Received>
</Request>
ID 31С - не нашел описание.
Что бы MediaNav1 отобразил температуру нужно послать в can мультимедия фрейм с ID 0558 (по информации
kpetob https://www.drive2.ru/l/466468358913523950/)
 00 00 XX 00 00 00 00 00 где XX - значение температуры в HEX от 0 до FF
У вас вроде  MediaNav Evolution поэтому возможно  фрейм со значением температуры имеет ID 031C.
Попробую проверить какие фреймы есть в can мультимедия на моем MediaNav1.
Знатоки Clip подскажите пожалуйста, стоит ли брать например такой Renault Can Clip (RLT2002)?
Либо же в случае ELM 327 адаптера, имеет ли принципальное значение интерфейс? А то они сейчас и с USB, и с Bluetooth, и с Wi-Fi есть - подскажите какой интерфейс лучше взять?
Вариант с проводным USB ELM 327 адаптером кажется мне наиболее надежным вариантом, но не знаю работает ли через USB-OTG переходник телефона или планшета (Galaxy 5 / Tab 2).
Изменено пользователем seratera
3 часа назад, seratera сказал:
Либо же для диагностики при покупке есть более бюджетные и простые варианты?
для задачи диагностики перед покупкой, прекрасно подойдет пирен (PyRen). Вы находитесь к счастью в его теме.
С его функционалом можете ознакомиться в моих записях на драйве и записях других участников.
покупать клип только для покупки машины - из пушки по воробьям. Клип хорошая штука, если будет на RLT2002, тоже хорошо, но этим инструментом надо уже учиться работать, да и проверить при покупке тоже стоит - много брака и подделок.
телефон/планшет на андроиде или ноутбук/планшет на винде 7/8/10 - отличный вариант для работы с пирен и возможностью диагностике в любом месте и в любое время за считанные секунды.
37 минут назад, amokk_spb сказал:
Я вначале изначальное сообщение написал, а потом, пока ехал в поезде, за 4 часа сам нашел Ваши и прочие записи на drive2.ru и понял что:
Для диагностики нужен:
- либо прибор Can Clip ($150 и больше) + софт + ноутбук
- либо ELM 327 адаптер ($5-10) + софт (Pyren или Torque ) + андроид-смартфон.
Что посоветуете по поводу интерфейса ?
4 часа назад, seratera сказал:
3 минуты назад, seratera сказал:
я касался этой темы тоже.
USB на FTDI чипе конечно отлично справляется с работой, и скорость и много чего, но это только ПК.
WI-Fi отлично справляется с основными задачами, но при работе как бортовой комп (торк например или прослушивание шины) - нет доступа в интернет.
остается блютус. скорость средняя, зато область использования и Андроид (5 и 6 версии стабильно, на 4-й могут быть проблемы), и ПК. Уточню, что для обычной работы скорость совершенно не важна, и пирен и ДДТ позволяют все операции проводить корректно. Плюс только в том, что интернет будет всегда работать.
20 минут назад, amokk_spb сказал:
Уточню, и пирен и ДДТ позволяют все операции проводить корректно.
Народ пишет, что Связка ELM 327 USB + USB-OTG + Torque работает вроде бы (хоть и на Фокусе). А с Pyren кто-нибудь проверял или нет?
Блютус на андроиде имеет дурное свойство отваливаться постоянно, это и смущает.
Простите, а что такое ДДТ в контексте данной темы (явно не о Шевчуке речь B)).
7 минут назад, seratera сказал:
я пробовал, с пирен не заработало, в явном виде параметры порта не смог найти. оставил эту затею, может когда будет время, попробую вернуться. Там на уровне доступов проблемы были, поэтому просто так и быстро подключить USB к пирен пока не получится.
DDT2000. база работы с всеми возможными параметрами блоков. Но в своей оболочке, без необходимости регистрации и прочее.
15 часов назад, amokk_spb сказал:
Остается блютус. скорость средняя, зато область использования и Андроид (5 и 6 версии стабильно, на 4-й могут быть проблемы), и ПК.
Вопрос тогда по Bluetooth Elm327 адаптеру - какой из четырех вариантов приведенных ниже лучше взять, исходя из опыта? Вроде бы все v1.5 но могут ведь не все комманды поддерживать и работают наверняка по-разному.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
5 часов назад, seratera сказал:
никакой.
брать нужно тот у которого в описании прямым текстом указано что он содержит микросхему pic18f25k80
10 hours ago, alfabereza said:
Добрался до машины.Вот файл
Судя по логам, ELM перезапускается на полном ходу (при этом у него наверное характерное перемаргивание светодиодов происходит - понаблюдайте). После такого перезапуска его нужно заново настраивать, а это делается только при входе в меню блока.
Проверьте, хорошо ли вставляется  ELM в разъем. Либо что-то с электроникой.
В 06.05.2017 at 10:05, k_sasha82 сказал:
Не работает ни ограничение ни регулирование. Вот таки данные в ЭБУ впрыска.
  Показать контент
  Скрыть контент
  Скрыть контент
  Показать контент
Так у тебя автомат или ручка?
Судя по скринам автомат. И коробка не в режиме, потому и не работает. Разбирайся с коробкой.
16 часов назад, seratera сказал:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
У меня мини (1вариант).
2 штука. Один с "кляксой" внутри (не работает), второй с двумя платами и нормальными микросхемами (работает).
Вот такой
Изменено пользователем mergen
Да вы правы.В момент разрыва соединения светодиоды мигают как сумасшедшие.Контакт там нормальный потому что все остальное работает.Попробую андроид 5.
Коллеги,кто может подсказать как расшифровать ошибку Р1493 для Мегана 3 1.5 dci? Ошибку прочитал при помощи Torque.Пока ясно,что ошибка в системе рециркуляции выхлопных газов.
В номере P1493 зашифровано только название, которое вы и так уже наверное правильно расшифровали, а статуса и контекста там нет. Поставьте pyren. Он вам и ошибку и статус и контекст расшифрует, причем конкретно для вашего ЭБУ. (на Мегана 3 1.5 dci наверняка может ставиться несколько различных ЭБУ и какой именно у вас пока не понятно)
Благодарю за ответ. Pyren установлен.Посмотрел параметры,могу выложить скрины.Не совсем понимаю как Pyren ошибку и статус и контекст расшифрует?Где об этом почитать?
Заходите в меню ошибок и там каждая ошибка это тоже пункт меню в который можно войти. Покажите скрины
Изменено пользователем Kostean
Эти скрины смотреть не интересно. Я думал у вас скрины от пирена остались. Хотя на верхнем похоже на попытку расшифровать статус, но это по стандартным таблицам. У некоторых ЭБУ могут быть свои варианты расшифровки.
Ошибку, я так понимаю, вы уже стерли?!
Это параметры на ХХ при наличии ошибки.
Раз вам ее удалось стереть, значит она была не живая а сохраненная. Значит не понятно когда и при каких обстоятельствах она появилась.
Да ошибку удалил и благополучно доехал домой(200км).Ошибка больше не появлялась.
И потом не все видно в параметрах. Ни обрывов ни замыканий на плюс или массу в параметрах не увидиш
Я все это к тому, что сейчас уже бесполезно что-то выяснять. Нужно ждать следующего появления и быть к нему готовым.
Я только начинаю осваивать это приложение. Как зайти в меню ошибок на Pyren?
Сначала все аккуратно сохранить и только потом стирать, если наличие сохраненной ошибки в памяти влияет на работу двигателя (так иногда бывает)
самый первый пункт меню во всех блоках
ECU : 10742  FG0110706.XML
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - AC : Executing tests
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - SC : Configuration scenarios
10 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :
Да,старею.Не трудно было догадаться. Спасибо за помощь.Пойду проверю на машине наличие ошибок.
Проверил наличие ошибок.Все чисто. Может сбой какой был. От этой тряски по украинским дорогам могут не только фишки разъемов отойти,а и колеса отлететь.
1 час назад, Kostean сказал:
На всякий случай почисть. У мемя при скане выдаёт 7 ошибок по ручнику, а в меню ошибок пусто.
4 минуты назад, mergen сказал:
Почистить чем? Я при помощи ELM удалил ошибки.
Только что, Kostean сказал:
Вот пиреном и почистить ошибки, а потом на всякий случай ещё раз про сканировать.
Так и сделал.Спасибо.
16 часов назад, mergen сказал:
А что значит "клякса" внутри?
Просто компаунд вместо микросхем либо же что-то закоротило дорожки?
Только что, seratera сказал:
"Клякса" в смысле залитый компаундом кристалл. На представленном мной фото хорошо видны отдельные платы и микросхемы.
Здравствуйте.При помощи пурена активировал функцию дневного света.Теперь не могу отключить эту функцию.Нет выбора команды на отключение.Как отключить???меган2 ф1
Изменено пользователем anmegan
1 час назад, anmegan сказал:
Жаль, что сначала делают, потом идут на форум за советом.
Клип и пирен не имеет функции отключения таких опций. Помочь может либо меню DDT в пирен, либо DTT4all. Все это на компе соответственно.
Если компа нет, то загляните в этот ответ нашего мэтра @Shr-lnm
Если именно эту функцию вы активировали, то обратно деактевировать ее сможете таким готовым скриптом.
К слову сказать, можно много чего поломать в настройках, если нажимать не зная. =)
4 часа назад, mergen сказал:
Был опыт и с кляксой, которая только flow-control не поддерживала. Но скрипт удалось запустить с программным FC. Хотя оптимальный вариант конечно 18f25k80 чип.
Только что, amokk_spb сказал:
Ну это уже самомазохизм.
Спасибо.И ещё один вопрос,датчик дождя тоже отключится?Если да, то я могу датчик дождя потом подключить?
42 минуты назад, anmegan сказал:
датчик дождя другой командой должен включаться/отключаться. нужно проверять через DDT, какие команды как отправляются.
в скрипте, который в ссылке выше - только для DLR, на другое он не оказывает действие. Если дальше хотите проводить опыты, берите ПК и используйте DDT через пирен.
Спасибо.И ещё один вопрос,датчик дождя тоже отключится?Спасибо.Я всё делал через ПК.Всё опыты закончены.Ещё раз спасибо и с праздником Победы!!!!
1 минуту назад, anmegan сказал:
почему он должен отключиться?
через ПК посмотрите на функцию DDT.
В 2017-5-6 at 21:10, amokk_spb сказал:
С вашими и другими записями на drive2.ru я ознакомился, Pyren поставил, адаптер заказал.
Подскажите пожалуйста по алгоритму диагностики при покупке.
1. Запускаем pyren_4a_launcher.py, сканируем все блоки на наличие ошибок, и внимательно их смотрим, в идеале ошибок должно быть 0.
2. Запустить скрипт cmdr_odometr.py и проверить пробег по все длступным блокам.
3. Как проверить состояние сажевого фильтра, посмотреть историю прожигов и узнать сколько в процессе езды откладывается сажи?
4. Может есть что-то еще чтотя пропустил.
12 минут назад, seratera сказал:
я бы не назвал идеальной ситуацию, при которой ошибок 0. Это 99% сброс ошибок перед показом. Я бы очень насторожился, не увидев ни одной ошибке в блоках.
скрипт проверки пробега может иметь смысл на двигателях с сажевым фильтром. на других пробег скручивается и никакой скрипт или клип не найдет родной пробег (ну если серьезного креша не было и нормально все не почистили).
состояние сажевого фильра можно посмотреть в системе впрыска. Советую заранее найти файлики savedEcus.p от таких машин, которые будете смотреть ( двигатель, коробка, и прочее, например для 832/836 двигателя, с АКП или без нее). и посмотреть в демо-режиме какие параметры и где находятся.
Если есть сомнения в собственной компетенции, найдите подборщика автомобиля или сервис, где проведут диагностику. Это может серьезно сэкономить деньги в будущем.
+1, если ошибок вообще нет это подозрительно, значит недавно их стирали, вопрос зачем? при нормальной эксплуатации изредка возникают всякие мелкие ошибки, которые даже не зажигают чек, типа лампочка в багажнике перегорела. В идеале когда есть одна незначительная ошибка, зафиксированная несколько тыщ километров назад.
В 9.1.2017 at 08:56, kirirut сказал:
В CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml ничего похожего на отображение температуры ОЖ нет.
Изменено пользователем Dector
9 минут назад, Dector сказал:
  Показать контент
В CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml  нет такого меню (configuration 2). Поделитесь пожалуйста модифицированным   .xml
Изменено пользователем kirirut
В 7.5.2017 at 20:09, mergen сказал:
Вот такой
Вопрос снова по Bluetooth ELM327 адаптеру,
У нас продают вот такой, правильной версии 1.5, выглядит тоже так, как народ везде пишет и использует, НО:
в описании красным выделено, что не подходит для дизельных Renault, только для бензиновых машин, поскольку дизеля не совместимы с OBD и ELM327
Ждать правильную версию из Китая месяц к сожалению нет возможности, т.к. машину нужно уже покупать, а все остальные доступные у нас - версии 2.1
Вопрос, либо этот продавец про шаманство с Pyren и Torque не знает, либо могут быть действительно ограничения в железе, какая-то специальная версия?
4 минуты назад, seratera сказал:
на заборе х. написан, а там дрова.
продавец продает, он не обязан знать, что именно он продает. Хотя что внутри у этого адаптера сложно сказать, может заработает, а может не заработает, потому, что дизель =))) по фотке вроде две платы, тут уже дело вкуса. Я бы заказал нормальный адаптер из китая, а если нет времени ждать, и этот адаптер придет в течении одной недели - $10 не много.
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
