200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
14 часов назад, Svetlov сказал:
Подскажите, пожалуйста,  как правильно сделать сброс топливных коррекций (скриптом PyRen) Logan ЭБУ EMS3132
Как и какую правильно подать команду?
Думаю вам нужно найти техноту на ваш тип двигателя. Там должно быть расписано как это сделать, ну или поискать в сети как это делают при помощи Clip и выполнить те же команды.
2 часа назад, kirirut сказал:
В техноте MR390X9017B000 нашел только это
1. ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ
Система программируется через диагностический разъем с помощью диагностического прибора
(Выполняйте указания, выводимые на экран диагностического прибора).
ВНИМАНИЕ
– Подключите диагностический прибор к цепи питания (питание от сети или от прикуривателя.
– Подключите зарядное устройство (в течение всего времени программирования или
перепрограммирования ЭБУ электровентиляторы системы охлаждения двигателя включаются
автоматически).
– Соблюдайте заданные значения температуры охлаждающей жидкости, выдаваемые
диагностическим прибором, перед (пере)программированием.
Каждый раз после программирования, перепрограммирования или замены ЭБУ:
– Выключите зажигание.
– Запустите, затем остановите двигатель (чтобы инициализировать ЭБУ) и выждите
30 секунд.
– Снова включите "зажигание" и используйте диагностический прибор для выполнения
следующих операций:
– Подайте команду VP020 "Запись VIN",
– После программирования или перепрограммирования системы впрыска в памяти других ЭБУ
могут появиться запомненные неисправности.
– Удаления информации о неисправности из памяти этих ЭБУ.
Подайте команду RZ019 "Повторная инициализация запрограммированных значений".
– Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического
прибора
Правильно ли я понял что RZ019 "Повторная инициализация запрограммированных значений" и является сбросом коррекций (возврат к заводским, нулевым коррекциям)?
Изменено пользователем Svetlov
Svetlov
Вот на английском RZ019 звучит понятней
ECU : 10735  FG0110653.XML
Screen : RZ : Resets
1  - RZ007 [Command] FAULT MEMORY
2  - RZ019 [Command] PROGRAMMING REINITIALISATION
3  - RZ094 [Command] IDLE SPEED LEARNING
4  - RZ095 [Command] INJECTION TIME PROGRAMMING
5  - RZ096 [Command] TORQUE LEARNING
Q  - <Up>
Choose :
Вы не писали по какой причине вы хотите сделать сброс, но если вы делаете RZ019 после ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ, то это то что нужно.
15 минут назад, kirirut сказал:
Причина - выросли коррекции после установки ГБО (замены ЭБУ не было, просто в техноте больше ничего похожего не нашел).
В  DDT2000 сброс выполнял через это меню
DDT_RESET1.thumb.jpg.b2d95880a9ac301041d9519234b19bd5.jpgDDT_RESET2.jpg.a72b87676fa791c2b6743b26a9ee60f5.jpg
50 минут назад, Svetlov сказал:
В DDT подается команда 11FF - та же что и RZ019
В 26 марта 2017 г. at 19:41, Svetlov сказал:
Cброс топливных коррекций выполнили через "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВПРЫСКА  (INJECTION TIME PROGRAMMING)             RZ095[command]"
"RZ019[command]   ПОВТОРНАЯ ИНИЦ. СЧИТЫВ. ПАРАМЕТРОВ  (PROGRAMMING REINITIALISATION) " -   наверное какой-то общий сброс , включая и топливные коррекции
какая нибудь программа есть под windows типа torque ?
чтобы добавить свои пиды, и уже видеть готовые параметры
Изменено пользователем Alеxey
Скажите, на Vivaro 1.9 2006 реально активировать часы на приборке через PyRen?
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46648
В 26.03.2017 at 15:20, PyRen сказал:
pyren v.0.9.a (beta)
не могу вспомнить как было в предыдущей версии, но при заходе в блок впрыска, у меня на приборке мигало ABS.
либо скрипт перебирает все блоки, либо как то заходит по все, а потом только во впрыск.
в клипе, разумеется, такого нет.
делал из под Windows.
Какой ID блока определяется?
53 минуты назад, Alеxey сказал:
ABS мигает обычно, когда программа общается с блоком ABS.
1 час назад, Alеxey сказал:
лог пожалуйста включите, там будет видно в какой блок было обращение.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Изменено пользователем sergemob
28 минут назад, sergemob сказал:
  Скрыть контент
Если посмотреть через ddt, то 1 октет, 6й бит - как раз определяет отображение часов.
Я б попробовал команду 3B A4 01 06 01 =) но желательно тем же mod_ddt подключиться, посмотреть реальное текущее значение.
либо ddt4all....
через PyRen снял дамп:
21A4:61 A4 20 20 10
21A3:61 A3 20 20
DDT предлагает такую команду: 3BA5602010
Через PyRen на Андроид можно эту команду выполнить? Или лучше через ddt?
20 минут назад, sergemob сказал:
21A4:61 A4 20 20 10
21A3:61 A3 20 20
странно, вроде ваш блок открывал. покажите скриншот с таким же меню.
можно и через pyren, как @Shr-lnm делал для отключения разных функций и я для отключения автопостановки на ручник.
покажите какие реальные параметры выставлены на таком экране, когда подключились и считали конфигурацию блока.
7 минут назад, amokk_spb сказал:
Загрузил дамп. Напрямую не подключался.
Кстати. Вот прям в ДДТ пишет, что обязательно выключение аккумулятора при изменении параметров. Насколько я понимаю, ELMка же не будет без питания работать?
17 минут назад, sergemob сказал:
  Скрыть контент
Мне кажется, там наоборот написано не отключать батарею при изменении конфигурации...
"необходимо отрезать батарею перед изменением конфигурации." - это гугл переводчик
и в теме форума, в которой через клип включают часы тоже сказано про отключение аккума.
Короче, прочитал ноту - там нужно отсоединить аккум минимум на минуту, потом подключить, прописать параметры, включить и выключить зажигание.
Завтра пропробую.
Извините, а на предыдущей  вкладке, четвертая строка снизу в правой колонке- это строка для активации круиз-контроля?
Изменено пользователем CemCem
20 минут назад, CemCem сказал:
Эти пункты относятся только к индикации. То есть указывают приборке есть или нет в авто круиз, есп, абс, баззер ремня и т.п.
Если устанавливать круиз самостоятельно, и в клипе изначально нет строки активации круиза, то в этой программе в этом окне в 4 строке снизу , активировать удастся? /на панели появится круиз?/
20 часов назад, sergemob сказал:
Завтра пропробую.
Пробовал сегодня по разному и со сбросом аккума, и с вкл. зажиганием. Не получилось. Пробовал через PyRen. Еще сделаю одну попытку через ddt.
Всем привет!
Ткините носом, как прочитать код ошибки от электроруля пиреном?
Вообще история интересная, на приборке чек висит от ЭУРа, а пирен показывает, что ошибка висит на ЦЭКБ (хотя там она присутствующая от ЭУР на входе), без расшифровки, вот как бы расшифровать её?
Пробовал программой RDP202. Показала замыкание датчика угла поворота руля на массу. Но без повторения, так что возможно глюк был.
Ошибка вылезла недолго после замены рулевых тяг со снятием рейки. В связи с этим нужно как то делать повторную адаптацию ЭУРа и как
то сделать через пирен?
С уважением...
Был случай с меган.К усилителю подключился с помощью ddt4all.
Да собственно, вопрос скорее всего в том, что при замере наконечников сбилось положение рулевой колонки относительно рейки и как теперь можно его попасть назад без клипа?  А то что Пирен это не показывает (или я не умею это сделать) это уже следствие. Прежде чем ковырять хотелось бы прочитать ошибку, которую пишет ЭУР и с помощью Пирена адаптировать руль.
А ДДТ разве по КАН  шине работает?
ПС: жаль забросили разработку программы RDP...
Изменено пользователем STimon
А  pyren вообще видит электроусилитель? На M2 должен видеть. Там есть команда калибровки датчика поворота руля.
По CAN шине работает не сам ddt а mod_ddt и ddt4all, которые используют базы ddt
44 минуты назад, STimon сказал:
В своем первозданном виде DDT2000 работает и по K-Line, и по CAN. Только пользы от этого мало, поскольку под CAN нужен специальный адаптер, которого нигде не сыскать: http://www.derelek.com/nos-produits/diagnostic/usb-diag3.html
Так случилось, что сегодня пришел долгожданный адаптер ELM327 USB на FTDI чипе. Поскольку машины в комнате не было, решил никуда не ходить и попробовать подключить к телефону через OTG. С этим проблем не возникло, во всяком случае в плане определения адаптера телефоном. Но вот как прописать его в PyRen у меня вопрос.
Андроид 6.0.1, при подключении в dmesg нет ttyUSB0 например устройства, там написано например SerialNumber=3.
Screenshot_2017-03-30-20-31-50-683_com.termux.thumb.png.41b153dfcfa49e4d9d8f8d5abb5a3f3e.png
Попробовал через другие приложения поискать адрес адаптера - все верно, он живет тут - /dev/bus/usb/001/002
Screenshot_2017-03-30-20-53-12-301_com.devmel_apps.serialterminal.thumb.png.81d02aab3a87a390028844b7ddf8f9ae.png
А как его прописать в лаунчер PyRen?
sys.argv.append('-p/dev/bus/usb/001/002')
не получается, и что странно, все равно пытается подключиться к BT.
SL4A разрешил доступ к порту, но как-то иначе видимо нужно прописывать?
не уверен что поможет, но кроме лаунчера нужно еще поменять строку 138 в mod_elm.py
    elif mod_globals.os == 'android':
нужно дописать
    elif mod_globals.os == 'android' and portName=='bt':
31 минуту назад, Shr-lnm сказал:
нужно дописать
А это? Тип подключения?
portType  = 0  # 0-serial 1-tcp 2-androidBlueTooth
  ipaddr    = '192.168.0.10'
  tcpprt    = 35000
  portName  = ""
  portTimeout = 5
А, понял как проверяет условие...
не вышло :(
Видит, только ошибок по нему нет. Показывает ошибку по ЦЭКБС. Завтра буду подробнее разбираться с этим. Попробую сначала расцепить колонку с рейкой и покрутить посмотреть, может показания по датчику поворота рулевого колеса появятся, видимо в этом дело. А калибровка руля зарыта в меню "ввод параметров рулевого управления"? А то я видедл строку калибровки руля, но там кроме кода ЕТ026 ничего нет, да и тот неактивный. Или я что то недопонимаю.
Еще нашел интересный момент. Пишет что частота ЦЭКБС 433 МГц, а частота карточки 315 МГц. Это тоже непонял как.
22 minutes ago, amokk_spb said:
не вышло
забыл совсем. Еще нужен pyserial, чтобы работать с сериальным портом. Можно попробовать скопировать папку serial из ddt4all в папку со скриптом (рядом с ply) но не уверен в успехе предприятия. Возможно понадобится искать pyserial для андроида
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
попробовал, ошибка та же
брал вот этот pyserial 2.6 из python-for-android
https://code.google.com/archive/p/python-for-android/downloads?page=3
Если я правильно понял, то нужна команда VP004 [Command] ВВОД ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА УГЛА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ECU : 10174  DAV_DAEX84_0002_06_A
Screen : VP : VIN programming
1  - VP005 [Command] ЗАПИСЬ ДАТЫ ПОСЛЕПРОДАЖНЫХ РАБОТ
2  - VP001 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
3  - VP004 [Command] ВВОД ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА УГЛА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Q  - <Up>
Choose :
ошибка возникает из-за того, что сериальный порт не открывается.
Понял, спасибо. Туда я сегодня не полез, решил сначала попробовать механическим способом восстановить положение рулевой колонки относитльно рейки. Да и боюсь, что там не на немного сбито, а на пару тройку оборотов от изначального положения. Датчик угла поворотов рулевого колеса непонятно что показывает, завтра буду разбираться.
Вообще как то все сложно и запутанно, а особенно ддт-мод. При цене Клипа 4900 или Автокома 3000, поглядываю в сторону покупки, сдерживает только то, что не факт, что следующая машина тоже будет Рено.
Видимо подложить папку мало, там у python-for-android есть импорт модуля, пробовал подгрузить этот egg через него - но дает ошибку. логов пока не нашел.
Все получилось! Но по порядку.
Нулевого фиксированного какого то положения рулевой колонки от рейки нет, только привязка положения по датчику. При диагностике "косорулия" вешается флаг неисправности рулевого управления (на приборной панели) и датчик просто исключаться из обсчёта. В этом случае Пирен не видит неисправности!!!! Просто нет показаний датчика оборотов рулевого колеса. Как следствие этого мы не видим этот датчик и создаётся впечатление что он умер! После калибровки датчик начинает видеться системой ЭУР. Так что калибровка помогла. Все.
А вот вопрос с частотой 433 на ЦЭКБС и 315 на карточке. Кто сталкивался? А то у меня проблема с привязкой карточки новой, а я покупал карточку на 433 МГц. Надо выходит на 315? Или это иммобилайзер  работает на 315?
Т9
Кто подскажет? Не могу посмотреть реальный пробег делал через cmdr.лаунчер ру.выдает вот такую картинку.
Изменено пользователем A1l9e7x0
Исправил
4 часа назад, A1l9e7x0 сказал:
Скорее всего включен демо режим (sys.argv.append('--demo') ) в cmdr_launcher.py?? Закомментируйте эту строку чтобы было вот так #sys.argv.append('--demo')
Даю скрины,кто что подскажет,что они означают.подключаю к Рено Сандеро 2011г.1.6,8кл.84л.с.
И все же как быть с cmdr лаунчером?Что я не правильно делаю?
Добавил
Выполняя тест адаптера EML327 USB, запустив скрипт cmdr_chkelm.py вылазят ошибки * error_timeout    =  10
В каком направлении продвигаться или это не критично? Скорость com порта в настройках драйверов выставил 3800.
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  11
* error_nodata     =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.227444345587
 ATZ
ELM327 v1.5
Result: 86 from 95
 Max version:v1.4
log.pdf
Это не критично.
В 24.05.2015 at 22:49, Shr-lnm сказал:
Пара бессонных ночей и еще одной загадкой меньше. Под спойлером алгоритм
VIN='VF1LM1B0H11111111'
CRC=0xFFFF
for c in VIN:				# for every byte in VIN
  b = ord(c)				 # get ASCII
  for i in range( 8 ):	   # for every bit
	if ((CRC ^ b) & 0x1):
	  CRC = CRC >> 1
	  CRC = CRC ^ 0x8408
	  b = b >> 1
	else:
	  CRC = CRC >> 1
	  b = b >> 1
# invert
CRC = CRC ^ 0xFFFF
# swap bytes
b1 = (CRC >> 8) & 0xFF
b2 = CRC & 0xFF
CRC = ((b2 << 8) | b1) & 0xFFFF
# result
hex( CRC )
Надеюсь это кому-нибудь поможет
добрый день! правильно ли я понимаю, что CRC вычисляется единственным образом и если CRC знаю от другого блока (со своим VIN), то соответственно смогу поменять VIN и на не родном блоке (мультимедиа), используя VIN и CRC родного блока?
И еще вопрос по мультимедиа, может быть кто-то сталкивался в конфигурациях аркамис под разные варианты авто. Мой аркамис не родной сцениковский и в настройках у него я вот какую штуку вижу:
там варианты выбора такие:
  List                  =
   0:with CAN(X91 type)
   1:without CAN(X95 type)
На что влияет эта настройка, есть ли у кого предположения?
На экран информация о треке или радиостанции передается, я так понимаю это по CAN-шине делается? А вот в чем разница Премиум и "с can/без can" ?
Утверждать не стану, но обычно так сделать можно. И по моим наблюдениям, CRC при записи обычно не проверяется
На л3 менял ViN в нескольких не родных блоках (без вычислений и проверки CRC).
Никак у меня не получается с Пиреном.выложил скриншот что выдает прога и лог.куда копать,кто что подскажет?
elm_commander_log(1).pdf
Изменил
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
