200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
Чем может быть вызвана данная ошибка?
Базу данных и программу если ставить с этой статьи ddt4all-master-DDT2000(2016) (ddt4all от 09.12.16)  как по инструкции то работает, а если более  новую версию ddt4all от 24.01.17 выдает ошибку на скрине. В демо режиме работает та и та программа. Разница программа в более новой сверху есть меню сверху.
$_57.jpgт
Изменено пользователем SanchesSLV
4 минуты назад, SanchesSLV сказал:
  Скрыть контент
$_57.jpgт
Судя по всему у вас в описании портов присутствует русский? Правда не могу сказать, почему предыдущая версия в таком случае работает, может быть она просто по номеру COM-порта подключается без дополнительных диалогов?
11 минут назад, amokk_spb сказал:
В старой версии в выборе ком порта было только (СОМ3) без латиницы.
фото
17 минут назад, SanchesSLV сказал:
  Скрыть контент
не пробовали менять описание ком-порта в диспетчере устройств через реестр и параметр FriendlyName?
http://pchelpforum.ru/f36/t78320/
можно перед 814 строкой написать
                print currentitem.text()
                self.port = str(currentitem.text()).split('[')[0]
и посмотреть что напечатается на экране перед ошибкой.
Но описание ком-порта, как написал amokk_spb, должно помочь
3 часа назад, amokk_spb сказал:
РАБОТАЕТ СПОСОБ!
Переименования устройств в компьютера, КАК СДЕЛАТЬ...
Только я так и не смог активировать импульсные поворотники новым DDT4All, в блоке BCM95_SW25_V1.1 напротив функции PULSE_TURN_SW_TM_TP (ms) написано ERROR. Блок на моем авто определился BCM95_SW12_V13 но там не вообще данного функционала. Других вариантов нет активировать эти поворотники?
текст правил
4 часа назад, SanchesSLV сказал:
РАБОТАЕТ СПОСОБ!
у меня не получилось через реестр. но получилось просто убрать описание на русском из описания порта.
изменил строчки в ddt4all.py
        for p in ports:
            item = gui.QListWidgetItem(self.listview)
            item.setText(p[0])
            #item.setText(p[0] + "[" + p[1] + "]")
        self.timer.start(1000)
        print "rescan"
  • получается так. без описания, зато работает :)
В ‎17‎.‎02‎.‎2017 at 10:02, Shr-lnm сказал:
А как вы pyren запускаете? Там COM порт точно правильно указывается?
запускаю с bat файла скачанного на drive2 у amokk_spb. COM порт тот же по которому работает DDT4ALL, следовательно правильный
Кто может помочь с активацией датчиков давления в шинах, в приборке активировал через скрипт DDT4all (скрин в спойлере), надпись на приборке появилась "check tyre pressure sensors". Осталось в блоке ЦЭКБС активировать, может кто знает какая команда отвечает за это в базах DDT?
22 минуты назад, SanchesSLV сказал:
  Скрыть контент
Попробуйте через mod_ddt. Сегодня пробовали активировать HSA на логане - через ddt4all никак не удавалось, а через mod_ddt сразу все получилось.
25 минут назад, amokk_spb сказал:
Базу DDT папку "ecus" помещаем в папку к базе КЛИПа? а по какой команде запустить mod_ddt?
9 минут назад, SanchesSLV сказал:
что бы не плодить одинаковые базы, используйте симлинк. на винде - через командную строку выполните в папке на один уровень выше ПиРена
mklink /D ecus <полный путь к папке ecus>.
создастся линк, который будет открывать те же самые файлы базы. Запуск cmd под Администратором.
пример:
d:\Renault\PyRen\script>mklink /D ecus c:\Python27\Scripts\ecus
символическая ссылка создана для ecus <<===>> c:\Python27\Scripts\ecus
mod_ddt запускается через запуск пирена.
pyren.py -pCOMx -vv --log=1 --dump --exp
лучше иметь дамп и лог.
и --exp включает режим эксперта, т.е. по аналогии с ddt4all, но сразу для всех действий, так что аккуратнее.
далее в пирен - последний пункт в каждом блоке - запуск mod_ddt.
откроется окошко DDT и будет готов к работе с командами.
функцию датчиков давления я пока не разбирал, поэтому сразу говорю - аккуратнее. работы с ЦЭКБС. сохраняйте все конфигурации перед их изменением (хоть фотографируйте экран).
Дайте дамп от цэкбс посмотреть
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Собственно и сам дамп ЦЭКБС.
Тему "Диагностика своими рука" пока жую, многое ещё не понятно, может есть возможность сделать бэкап всех блоков на случай неудачного эксперимента?
1487732488_10777.txt.pdf
бэкап
Кто подскажет как посмотреть ISK код через PyRen?
можно сделать dump и посмотреть там. В ответе на команду 21AB если речь о М2
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Речь идет о М2, а как сделать dump?
15 minutes ago, PAS0876 said:
а как сделать dump?
В строку запуска добавить ключ --dump и зайти в блок ЦЭКБС
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
Что скажете по дампу моему?
Сначала ввожу dump, потом захожу в блок ЦЭКБС,  а дальше?(12 пункт,72раздел S003-ввожу команду 21AB?)
4 минуты назад, PAS0876 сказал:
На андройде рурен: pyren_4a_launcher.py редактировать > в строке #sys.argv.append('--dump') убрать # решотку > подк к авто и зайти в нужный блок > в папке дамп будет сохранен сам дамп.
Думаю что правильный xml от вашего блока
BCM95_SWB10_VB10_4.xml
Датчики давления в шинах включаются на экране TPMS. Нужно изменить параметр PRESENCE_SSPP ну и наверное нужное давление указать в параметрах Pression_gonflage_preconisee******
3 часа назад, SanchesSLV сказал:
А можно по шагово, я новичок в этом деле?
pyren.py с базой от DDT2000 при запуске предлагает выбрать из имеющихся (скрине),
хотя в папке дамп лежит от блока ЦЭКБС.
Не пойму как выбрать предложенный Shr-lnm правильный xml BCM95_SWB10_VB10_4.xml? Как я понял  ddt_mod в реж. демо после выбора блока ЦЭКБСЮ>DDT и если есть дамп от этого блока, то ddt_mod должен запустится?
просто впишите там
его я нашел руками. в mod_ddt автоматический алгоритм подбора блока не идеально пока работает.
он автоматически запустится если будет найдено точное соответствие блока. В данном случае, точного соответствия в базе нет
там и было вроде почти пошагово
1) pyren_4a_launcher.py редактировать (нажать карандаш)
2) в строке #sys.argv.append('--dump') убрать # (символ решотки)
3) сохранить
4) подк к авто и зайти в нужный блок
5) в папке дамп будет сохранен сам дамп.
Добрый день! Может кто, пожалуйста, помочь подружить Torque с Лагуной 2ф1?
Через pyren скрипт, запускаю make_torque_pids.py указываю номер 10194 (ЭБУ системы впрыска) и русский язык. Скрипт успешно генерирует 2 файлика в папке .torque/vehicles и в .torque/extendedpids.
В самом Torque захожу в настройки, добавляю эти extendedpids, и потом на главном экране выбираю сгенерированый новый профиль.
Программа пытается подключиться но виснет на этапе "Проверка модели авто"
У меня есть подозрение что указана неправильная строка инициализации, сейчас у меня стоит вот такая "ATSH817AF1\nATSW96\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0"
p.s. сам pyren_script работает отлично, блок системы впрыска показывает, все датчики отображает, но хотелось бы через Torque настроить...
p.p.s. при чем, к панели приборов 10145, с такой строкой инициализации "ATSH8151F1\nATSW96\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0" вроде бы подсоединяется нормально
Изменено пользователем naffee
А какой у вас предпочтительный obd протокол в профиле стоит? нужно поставить ISO 14230-4(fast init,10.4k baud)
Еще попробуйте вот такие строки
"ATSH817AF1\nATSW96\nATIB10\nATSP5\nATAL\n10C0"
"ATSH817AF1\nATSW00\nATIB10\nATSP5\nATAL\n10C0"
И на первой и на второй строке инициализации так и висит....
Для меня самого torque большая загадка. Попробуйте спросить или поискать на их форуме.
https://torque-bhp.com/forums
так наверное быстрее получится. Здесь много кто проблемы с инициализацией torque испытывал.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста -авто Рено Меган 2 1.4 - поставил на телефон pyren но при выборе megane 2  пишет детектирования 0.Блок s3000 в ромбике 213.
Дайте логи сканирования посмотреть
У меня пока с андроидом туго.Но я посмотрел вроде бы там пусто.Завтра попробую с компьютера загрузить.
Здравствуйте еще раз. С Torque у меня пока ничего не получилось. Да и хрен с ним, потерплю.
У меня вопрос следующий. На приборке постоянно горит ESP Fault.
При подключении через pyren скрипт, в блоке АБС висят две ошибки DF075(датчик угла поворота руля) и DF084 (цепь датчика поперечного ускорения).
Когда заходишь в эти ошибки, они отображают некие параметры, т.е. датчики походу живые и их просто надо откалибровать.
Можно ли это сделать как-то через скрипт?
В 23.02.2017 at 12:18, Shr-lnm сказал:
просто впишите там
3) сохранить
Спасибо
17 минут назад, PAS0876 сказал:
Спасибо
А команду 21AB куда вводить?
Дамп записали? Тогда ответ на команду внутри
Нужно установить Dialogys и в нем найти MR на ваш блок. Там должно быть написано как работать с этими ошибки и какими командами калибровать. Потом будет понятно можно ли сделать это через pyren
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
А к разработчику с этим вопросом можно обратиться? А то у меня чувствую мозгов на это не хватит... Хотя Dialogys уже скачал и устанавливаю...
13 часов назад, naffee сказал:
Технота MR341X7438C000.pdf от вашего блока ABS . Калибровка производится путём подачи команд vp003 и vp0025 из extended command set. Более подробно для какого датчика какой запрос отправлять есть в техноте.
P.S. Вы с проводкой то разобрались?
P.P.S. Под датчик угла поворота два разъёма. Один из них пустой))). С плохим развалом калибровка не поможет. Ошибка вылезет снова.
9 часов назад, DarkCraz сказал:
Та спроводкой тьфу тьфу вроде нормально. Ошибки по топливной уже неделю точно не появляются.
А команды vp003 и остальные я как понимаю вручную в терминале подаются при подключении к блоку абс?
Развал у меня вроде в идеале. Делал месяц назад на 3D стенде. Машина по трассе едет прямо даже когда руль отпускаешь.
 Подскажите!
Есть elm327 v1.5 c чипом pic.прога torq.pro.Хочу добавить pid для посмотреть реальный пробег скручен или нет.что,где надо прописать?
Где скачать прогу pyren?
37 минут назад, A1l9e7x0 сказал:
 Подскажите!
Вот тут подробно описано https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
Тут все не так просто. vp003 и vp025 это команды реализуемые сценариями
Capteur angle volant pour X74&ecu=10177
и
Capteur acceleration transversale&ecu=10177
за ними на самом деле скрываются простые команды vp012 и vp027, но обе эти команды с параметрами. Какие параметры и при каких условиях нужно подавать, можно понять по содержимому сценариев.
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
и
У меня ща моск лопнет)) Есть какой-то мануал, по этому делу, который можно долго и вдумчиво почитать?
Скачал Dialogys, при попытке открыть техноты пишет "Документ не найден" сцуко ((
К сожалению, нет (((. И в сценариях чтобы разобраться нужно еще хорошо постараться, т.к. похоже на ребус. Будет время, попробую разобраться. Если разберусь, отпишусь.
а сам разработчик pyren случайно не собирается реализовать это в следующих версиях? я хоть и работаю "тыжпрограммистом", но мне тяжело самому в этом разобраться...
а стоп... вы и есть разработчик что-ли? ))
Ребята помогите в чем может быть проблема при подключении в sl4a
Ошибка следующая java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID
Прошивка андроид 6 на Муи
Спасибо
Нет
Похоже, что проще сделать через mod_ddt, если не боитесь быть первооткрывателем ))
Или через pyren в режиме cmd выполнить VP012
Судя по ddt параметр там, это значение начальной коррекции. DDT ставит там 0xAA а CLIP ставит случайное число
Spoiler
<Procedure>
  <Object name="L_h10">
    <Function name="random" revision="1" version="1">
      <Argument name="size">
        <Object type="Int">
          <Object name="G_i1"></Object>
        </Object>
      </Argument>
    </Function>
  </Object>
  <Object method="Send" ref="Query Scr1_pdd_VP-2-19" type="Query">
    <Argument name="parameter" objectName="L_h10"></Argument>
  </Object>
</Procedure>
<Object name="G_i1" type="Int" value="1"></Object>
Калибровку выполняют так:
- поставить колеса в ровное положение
- повернуть руль в любую сторону более чем на 5 градусов но менее чем на 15
- вернуть колеса в положение прямолинейного движения
- выполнить команду
проверьте, что в памяти нет других запущенных диагностический программ
С программой вроде как разобрался.с помощью какой команды или пила можно посмотреть скрученный пробег,реальный пробег?
4 минуты назад, A1l9e7x0 сказал:
cmdr_4a_launcher.py пытается считать пробег по всем блокам машины
cmdr_4a_launcher.py может есть у кого скриншот что выводит на экран по пробегу?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
