SanchesSLV Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) Чем может быть вызвана данная ошибка? Базу данных и программу если ставить с этой статьи ddt4all-master-DDT2000(2016) (ddt4all от 09.12.16) как по инструкции то работает, а если более новую версию ddt4all от 24.01.17 выдает ошибку на скрине. В демо режиме работает та и та программа. Разница программа в более новой сверху есть меню сверху. Скрытый текст т Изменено 20 Февраля 2017 пользователем SanchesSLV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) 4 минуты назад, SanchesSLV сказал: Чем может быть вызвана данная ошибка? Базу данных и программу если ставить с этой статьи ddt4all-master-DDT2000(2016) (ddt4all от 09.12.16) как по инструкции то работает, а если более новую версию ddt4all от 24.01.17 выдает ошибку на скрине. В демо режиме работает та и та программа. Разница программа в более новой сверху есть меню сверху. Скрыть контент т Судя по всему у вас в описании портов присутствует русский? Правда не могу сказать, почему предыдущая версия в таком случае работает, может быть она просто по номеру COM-порта подключается без дополнительных диалогов? Изменено 20 Февраля 2017 пользователем amokk_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) 11 минут назад, amokk_spb сказал: Судя по всему у вас в описании портов присутствует русский? Правда не могу сказать, почему предыдущая версия в таком случае работает, может быть она просто по номеру COM-порта подключается без дополнительных диалогов? В старой версии в выборе ком порта было только (СОМ3) без латиницы. Скрытый текст Изменено 20 Февраля 2017 пользователем SanchesSLV фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 17 минут назад, SanchesSLV сказал: В старой версии в выборе ком порта было только (СОМ3) без латиницы. Скрыть контент не пробовали менять описание ком-порта в диспетчере устройств через реестр и параметр FriendlyName? http://pchelpforum.ru/f36/t78320/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 1 hour ago, SanchesSLV said: от 24.01.17 выдает ошибку на скрине. можно перед 814 строкой написать print currentitem.text() self.port = str(currentitem.text()).split('[')[0] и посмотреть что напечатается на экране перед ошибкой. Но описание ком-порта, как написал amokk_spb, должно помочь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) 3 часа назад, amokk_spb сказал: не пробовали менять описание ком-порта в диспетчере устройств через реестр и параметр FriendlyName? http://pchelpforum.ru/f36/t78320/ РАБОТАЕТ СПОСОБ! Переименования устройств в компьютера, КАК СДЕЛАТЬ... Только я так и не смог активировать импульсные поворотники новым DDT4All, в блоке BCM95_SW25_V1.1 напротив функции PULSE_TURN_SW_TM_TP (ms) написано ERROR. Блок на моем авто определился BCM95_SW12_V13 но там не вообще данного функционала. Других вариантов нет активировать эти поворотники? Изменено 20 Февраля 2017 пользователем SanchesSLV текст правил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) 4 часа назад, SanchesSLV сказал: РАБОТАЕТ СПОСОБ! Переименования устройств в компьютера, КАК СДЕЛАТЬ... Только я так и не смог активировать импульсные поворотники новым DDT4All, в блоке BCM95_SW25_V1.1 напротив функции PULSE_TURN_SW_TM_TP (ms) написано ERROR. Блок на моем авто определился BCM95_SW12_V13 но там не вообще данного функционала. Других вариантов нет активировать эти поворотники? у меня не получилось через реестр. но получилось просто убрать описание на русском из описания порта. изменил строчки в ddt4all.py for p in ports: item = gui.QListWidgetItem(self.listview) item.setText(p[0]) #item.setText(p[0] + "[" + p[1] + "]") self.timer.start(1000) print "rescan" получается так. без описания, зато работает Изменено 20 Февраля 2017 пользователем amokk_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Roman12310 Опубликовано 20 Февраля 2017 Опубликовано 20 Февраля 2017 В 17.02.2017 at 10:02, Shr-lnm сказал: А как вы pyren запускаете? Там COM порт точно правильно указывается? запускаю с bat файла скачанного на drive2 у amokk_spb. COM порт тот же по которому работает DDT4ALL, следовательно правильный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 21 Февраля 2017 Опубликовано 21 Февраля 2017 Кто может помочь с активацией датчиков давления в шинах, в приборке активировал через скрипт DDT4all (скрин в спойлере), надпись на приборке появилась "check tyre pressure sensors". Осталось в блоке ЦЭКБС активировать, может кто знает какая команда отвечает за это в базах DDT? Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 21 Февраля 2017 Опубликовано 21 Февраля 2017 22 минуты назад, SanchesSLV сказал: Кто может помочь с активацией датчиков давления в шинах, в приборке активировал через скрипт DDT4all (скрин в спойлере), надпись на приборке появилась "check tyre pressure sensors". Осталось в блоке ЦЭКБС активировать, может кто знает какая команда отвечает за это в базах DDT? Скрыть контент Попробуйте через mod_ddt. Сегодня пробовали активировать HSA на логане - через ddt4all никак не удавалось, а через mod_ddt сразу все получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 21 Февраля 2017 Опубликовано 21 Февраля 2017 25 минут назад, amokk_spb сказал: Попробуйте через mod_ddt. Сегодня пробовали активировать HSA на логане - через ddt4all никак не удавалось, а через mod_ddt сразу все получилось. Базу DDT папку "ecus" помещаем в папку к базе КЛИПа? а по какой команде запустить mod_ddt? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 21 Февраля 2017 Опубликовано 21 Февраля 2017 (изменено) 9 минут назад, SanchesSLV сказал: Базу DDT папку "ecus" помещаем в папку к базе КЛИПа? а по какой команде запустить mod_ddt? что бы не плодить одинаковые базы, используйте симлинк. на винде - через командную строку выполните в папке на один уровень выше ПиРена mklink /D ecus <полный путь к папке ecus>. создастся линк, который будет открывать те же самые файлы базы. Запуск cmd под Администратором. пример: d:\Renault\PyRen\script>mklink /D ecus c:\Python27\Scripts\ecus символическая ссылка создана для ecus <<===>> c:\Python27\Scripts\ecus mod_ddt запускается через запуск пирена. pyren.py -pCOMx -vv --log=1 --dump --exp лучше иметь дамп и лог. и --exp включает режим эксперта, т.е. по аналогии с ddt4all, но сразу для всех действий, так что аккуратнее. далее в пирен - последний пункт в каждом блоке - запуск mod_ddt. откроется окошко DDT и будет готов к работе с командами. функцию датчиков давления я пока не разбирал, поэтому сразу говорю - аккуратнее. работы с ЦЭКБС. сохраняйте все конфигурации перед их изменением (хоть фотографируйте экран). Изменено 21 Февраля 2017 пользователем amokk_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 21 Февраля 2017 Опубликовано 21 Февраля 2017 1 hour ago, SanchesSLV said: Осталось в блоке ЦЭКБС активировать, Дайте дамп от цэкбс посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 (изменено) 7 часов назад, Shr-lnm сказал: Дайте дамп от цэкбс посмотреть Собственно и сам дамп ЦЭКБС. Тему "Диагностика своими рука" пока жую, многое ещё не понятно, может есть возможность сделать бэкап всех блоков на случай неудачного эксперимента? 1487732488_10777.txt.pdf Изменено 22 Февраля 2017 пользователем SanchesSLV бэкап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAS0876 Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 Кто подскажет как посмотреть ISK код через PyRen? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 (изменено) 32 minutes ago, PAS0876 said: Кто подскажет как посмотреть ISK код через PyRen? можно сделать dump и посмотреть там. В ответе на команду 21AB если речь о М2 Изменено 22 Февраля 2017 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAS0876 Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 3 часа назад, Shr-lnm сказал: можно сделать dump и посмотреть там. В ответе на команду 21AB если речь о М2 Речь идет о М2, а как сделать dump? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 (изменено) 15 minutes ago, PAS0876 said: а как сделать dump? В строку запуска добавить ключ --dump и зайти в блок ЦЭКБС Изменено 22 Февраля 2017 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 20 часов назад, Shr-lnm сказал: Дайте дамп от цэкбс посмотреть Что скажете по дампу моему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAS0876 Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 5 минут назад, Shr-lnm сказал: В строку запуска добавить ключ --dump и зайти в блок ЦЭКБС Сначала ввожу dump, потом захожу в блок ЦЭКБС, а дальше?(12 пункт,72раздел S003-ввожу команду 21AB?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 4 минуты назад, PAS0876 сказал: Сначала ввожу dump, потом захожу в блок ЦЭКБС, а дальше?(12 пункт,72раздел S003-ввожу команду 21AB?) На андройде рурен: pyren_4a_launcher.py редактировать > в строке #sys.argv.append('--dump') убрать # решотку > подк к авто и зайти в нужный блок > в папке дамп будет сохранен сам дамп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 2 hours ago, SanchesSLV said: Что скажете по дампу моему? Думаю что правильный xml от вашего блока BCM95_SWB10_VB10_4.xml Датчики давления в шинах включаются на экране TPMS. Нужно изменить параметр PRESENCE_SSPP ну и наверное нужное давление указать в параметрах Pression_gonflage_preconisee****** Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAS0876 Опубликовано 22 Февраля 2017 Опубликовано 22 Февраля 2017 3 часа назад, SanchesSLV сказал: На андройде рурен: pyren_4a_launcher.py редактировать > в строке #sys.argv.append('--dump') убрать # решотку > подк к авто и зайти в нужный блок > в папке дамп будет сохранен сам дамп. А можно по шагово, я новичок в этом деле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanchesSLV Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 pyren.py с базой от DDT2000 при запуске предлагает выбрать из имеющихся (скрине), Скрытый текст хотя в папке дамп лежит от блока ЦЭКБС. Не пойму как выбрать предложенный Shr-lnm правильный xml BCM95_SWB10_VB10_4.xml? Как я понял ddt_mod в реж. демо после выбора блока ЦЭКБСЮ>DDT и если есть дамп от этого блока, то ddt_mod должен запустится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 31 minutes ago, SanchesSLV said: Не пойму как выбрать предложенный Shr-lnm правильный xml просто впишите там BCM95_SWB10_VB10_4.xml его я нашел руками. в mod_ddt автоматический алгоритм подбора блока не идеально пока работает. 35 minutes ago, SanchesSLV said: Как я понял ddt_mod в реж. демо после выбора блока ЦЭКБСЮ>DDT и если есть дамп от этого блока, то ddt_mod должен запустится? он автоматически запустится если будет найдено точное соответствие блока. В данном случае, точного соответствия в базе нет 13 hours ago, PAS0876 said: А можно по шагово, я новичок в этом деле? там и было вроде почти пошагово 1) pyren_4a_launcher.py редактировать (нажать карандаш) 2) в строке #sys.argv.append('--dump') убрать # (символ решотки) 3) сохранить 4) подк к авто и зайти в нужный блок 5) в папке дамп будет сохранен сам дамп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 (изменено) Добрый день! Может кто, пожалуйста, помочь подружить Torque с Лагуной 2ф1? Через pyren скрипт, запускаю make_torque_pids.py указываю номер 10194 (ЭБУ системы впрыска) и русский язык. Скрипт успешно генерирует 2 файлика в папке .torque/vehicles и в .torque/extendedpids. В самом Torque захожу в настройки, добавляю эти extendedpids, и потом на главном экране выбираю сгенерированый новый профиль. Программа пытается подключиться но виснет на этапе "Проверка модели авто" У меня есть подозрение что указана неправильная строка инициализации, сейчас у меня стоит вот такая "ATSH817AF1\nATSW96\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0" p.s. сам pyren_script работает отлично, блок системы впрыска показывает, все датчики отображает, но хотелось бы через Torque настроить... p.p.s. при чем, к панели приборов 10145, с такой строкой инициализации "ATSH8151F1\nATSW96\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0" вроде бы подсоединяется нормально Изменено 23 Февраля 2017 пользователем naffee Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 А какой у вас предпочтительный obd протокол в профиле стоит? нужно поставить ISO 14230-4(fast init,10.4k baud) Еще попробуйте вот такие строки "ATSH817AF1\nATSW96\nATIB10\nATSP5\nATAL\n10C0" "ATSH817AF1\nATSW00\nATIB10\nATSP5\nATAL\n10C0" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 И на первой и на второй строке инициализации так и висит.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 Для меня самого torque большая загадка. Попробуйте спросить или поискать на их форуме. https://torque-bhp.com/forums так наверное быстрее получится. Здесь много кто проблемы с инициализацией torque испытывал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alfabereza Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 Добрый вечер.Подскажите пожалуйста -авто Рено Меган 2 1.4 - поставил на телефон pyren но при выборе megane 2 пишет детектирования 0.Блок s3000 в ромбике 213. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 Дайте логи сканирования посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alfabereza Опубликовано 23 Февраля 2017 Опубликовано 23 Февраля 2017 У меня пока с андроидом туго.Но я посмотрел вроде бы там пусто.Завтра попробую с компьютера загрузить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 24 Февраля 2017 Опубликовано 24 Февраля 2017 Здравствуйте еще раз. С Torque у меня пока ничего не получилось. Да и хрен с ним, потерплю. У меня вопрос следующий. На приборке постоянно горит ESP Fault. При подключении через pyren скрипт, в блоке АБС висят две ошибки DF075(датчик угла поворота руля) и DF084 (цепь датчика поперечного ускорения). Когда заходишь в эти ошибки, они отображают некие параметры, т.е. датчики походу живые и их просто надо откалибровать. Можно ли это сделать как-то через скрипт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAS0876 Опубликовано 24 Февраля 2017 Опубликовано 24 Февраля 2017 В 23.02.2017 at 12:18, Shr-lnm сказал: просто впишите там BCM95_SWB10_VB10_4.xml его я нашел руками. в mod_ddt автоматический алгоритм подбора блока не идеально пока работает. он автоматически запустится если будет найдено точное соответствие блока. В данном случае, точного соответствия в базе нет там и было вроде почти пошагово 1) pyren_4a_launcher.py редактировать (нажать карандаш) 2) в строке #sys.argv.append('--dump') убрать # (символ решотки) 3) сохранить 4) подк к авто и зайти в нужный блок 5) в папке дамп будет сохранен сам дамп. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAS0876 Опубликовано 24 Февраля 2017 Опубликовано 24 Февраля 2017 17 минут назад, PAS0876 сказал: Спасибо А команду 21AB куда вводить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 24 Февраля 2017 Опубликовано 24 Февраля 2017 4 hours ago, PAS0876 said: А команду 21AB куда вводить? Дамп записали? Тогда ответ на команду внутри 7 hours ago, naffee said: Можно ли это сделать как-то через скрипт? Нужно установить Dialogys и в нем найти MR на ваш блок. Там должно быть написано как работать с этими ошибки и какими командами калибровать. Потом будет понятно можно ли сделать это через pyren Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 24 Февраля 2017 Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) 4 часа назад, Shr-lnm сказал: Нужно установить Dialogys и в нем найти MR на ваш блок. Там должно быть написано как работать с этими ошибки и какими командами калибровать. Потом будет понятно можно ли сделать это через pyren А к разработчику с этим вопросом можно обратиться? А то у меня чувствую мозгов на это не хватит... Хотя Dialogys уже скачал и устанавливаю... Изменено 24 Февраля 2017 пользователем naffee Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 24 Февраля 2017 Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) 13 часов назад, naffee сказал: Здравствуйте еще раз. С Torque у меня пока ничего не получилось. Да и хрен с ним, потерплю. У меня вопрос следующий. На приборке постоянно горит ESP Fault. При подключении через pyren скрипт, в блоке АБС висят две ошибки DF075(датчик угла поворота руля) и DF084 (цепь датчика поперечного ускорения). Когда заходишь в эти ошибки, они отображают некие параметры, т.е. датчики походу живые и их просто надо откалибровать. Скрытый текст Можно ли это сделать как-то через скрипт? Технота MR341X7438C000.pdf от вашего блока ABS . Калибровка производится путём подачи команд vp003 и vp0025 из extended command set. Более подробно для какого датчика какой запрос отправлять есть в техноте. P.S. Вы с проводкой то разобрались? P.P.S. Под датчик угла поворота два разъёма. Один из них пустой))). С плохим развалом калибровка не поможет. Ошибка вылезет снова. Изменено 24 Февраля 2017 пользователем DarkCraz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 (изменено) 9 часов назад, DarkCraz сказал: Технота MR341X7438C000.pdf от вашего блока ABS . Калибровка производится путём подачи команд vp003 и vp0025 из extended command set. Более подробно для какого датчика какой запрос отправлять есть в техноте. P.S. Вы с проводкой то разобрались? P.P.S. Под датчик угла поворота два разъёма. Один из них пустой))). С плохим развалом калибровка не поможет. Ошибка вылезет снова. Та спроводкой тьфу тьфу вроде нормально. Ошибки по топливной уже неделю точно не появляются. А команды vp003 и остальные я как понимаю вручную в терминале подаются при подключении к блоку абс? Развал у меня вроде в идеале. Делал месяц назад на 3D стенде. Машина по трассе едет прямо даже когда руль отпускаешь. Изменено 25 Февраля 2017 пользователем naffee Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
A1l9e7x0 Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 Подскажите! Есть elm327 v1.5 c чипом pic.прога torq.pro.Хочу добавить pid для посмотреть реальный пробег скручен или нет.что,где надо прописать? Где скачать прогу pyren? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 37 минут назад, A1l9e7x0 сказал: Подскажите! Есть elm327 v1.5 c чипом pic.прога torq.pro.Хочу добавить pid для посмотреть реальный пробег скручен или нет.что,где надо прописать? Где скачать прогу pyren? Вот тут подробно описано https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 43 minutes ago, naffee said: А команды vp003 и остальные я как понимаю вручную в терминале подаются при подключении к блоку абс? Тут все не так просто. vp003 и vp025 это команды реализуемые сценариями Capteur angle volant pour X74&ecu=10177 и Capteur acceleration transversale&ecu=10177 за ними на самом деле скрываются простые команды vp012 и vp027, но обе эти команды с параметрами. Какие параметры и при каких условиях нужно подавать, можно понять по содержимому сценариев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 (изменено) 9 минут назад, Shr-lnm сказал: Тут все не так просто. vp003 и vp025 это команды реализуемые сценариями Capteur angle volant pour X74&ecu=10177 и Capteur acceleration transversale&ecu=10177 за ними на самом деле скрываются простые команды vp012 и vp027, но обе эти команды с параметрами. Какие параметры и при каких условиях нужно подавать, можно понять по содержимому сценариев. У меня ща моск лопнет)) Есть какой-то мануал, по этому делу, который можно долго и вдумчиво почитать? Скачал Dialogys, при попытке открыть техноты пишет "Документ не найден" сцуко (( Изменено 25 Февраля 2017 пользователем naffee Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 25 minutes ago, naffee said: Есть какой-то мануал, по этому делу, который можно долго и вдумчиво почитать? К сожалению, нет (((. И в сценариях чтобы разобраться нужно еще хорошо постараться, т.к. похоже на ребус. Будет время, попробую разобраться. Если разберусь, отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 (изменено) 13 минут назад, Shr-lnm сказал: К сожалению, нет (((. И в сценариях чтобы разобраться нужно еще хорошо постараться, т.к. похоже на ребус. Будет время, попробую разобраться. Если разберусь, отпишусь. а сам разработчик pyren случайно не собирается реализовать это в следующих версиях? я хоть и работаю "тыжпрограммистом", но мне тяжело самому в этом разобраться... а стоп... вы и есть разработчик что-ли? )) Изменено 25 Февраля 2017 пользователем naffee Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yurets12 Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 Ребята помогите в чем может быть проблема при подключении в sl4a Ошибка следующая java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID Прошивка андроид 6 на Муи Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 1 hour ago, naffee said: а стоп... вы и есть разработчик что-ли? )) Нет 1 hour ago, naffee said: Если разберусь, отпишусь. Похоже, что проще сделать через mod_ddt, если не боитесь быть первооткрывателем )) Или через pyren в режиме cmd выполнить VP012 Судя по ddt параметр там, это значение начальной коррекции. DDT ставит там 0xAA а CLIP ставит случайное число Spoiler <Procedure> <Object name="L_h10"> <Function name="random" revision="1" version="1"> <Argument name="size"> <Object type="Int"> <Object name="G_i1"></Object> </Object> </Argument> </Function> </Object> <Object method="Send" ref="Query Scr1_pdd_VP-2-19" type="Query"> <Argument name="parameter" objectName="L_h10"></Argument> </Object> </Procedure> <Object name="G_i1" type="Int" value="1"></Object> Калибровку выполняют так: - поставить колеса в ровное положение - повернуть руль в любую сторону более чем на 5 градусов но менее чем на 15 - вернуть колеса в положение прямолинейного движения - выполнить команду 1 hour ago, yurets12 said: Ошибка следующая java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID проверьте, что в памяти нет других запущенных диагностический программ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
A1l9e7x0 Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 С программой вроде как разобрался.с помощью какой команды или пила можно посмотреть скрученный пробег,реальный пробег? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 4 минуты назад, A1l9e7x0 сказал: С программой вроде как разобрался.с помощью какой команды или пила можно посмотреть скрученный пробег,реальный пробег? cmdr_4a_launcher.py пытается считать пробег по всем блокам машины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
A1l9e7x0 Опубликовано 25 Февраля 2017 Опубликовано 25 Февраля 2017 cmdr_4a_launcher.py может есть у кого скриншот что выводит на экран по пробегу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 522 сообщения в этой теме
