Shr-lnm Опубликовано 5 Февраля 2017 Опубликовано 5 Февраля 2017 16 minutes ago, Mneznakomec said: Без подключенного ddt? Да - в меню ddt можно не входить, но если войти то там еще один дамп автоматически запишется. Этот второй зачастую более полный но первого вполне достаточно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 5 Февраля 2017 Опубликовано 5 Февраля 2017 Попробовал улучшить bus_monitor https://cloud.mail.ru/public/GNKg/CryydqUuY правда сильно ускорить на андроиде так и не получилось ((. Заодно попробовал исправить проблему чтения параметров BVA - тестировать только было не на чем ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 5 Февраля 2017 Опубликовано 5 Февраля 2017 4 часа назад, Morze701 сказал: На виндовс ХР запускаю любой файл (любой лаунчер из корня, либо пирен из папки со скриптами), окно открывается на секунду, и тут же закрывается, ничего не разглядеть. Что не так делаю? и не забудьте понизить версию pyserial, проще всего так: в командной строке выполнить последовательно такие команды:1. pip uninstall pyserial2. pip install https://pypi.python.org/packages/source/p/pyserial/pyserial-2.7.tar.gz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 5 Февраля 2017 Опубликовано 5 Февраля 2017 у меня стоит 2.7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Titan86 Опубликовано 6 Февраля 2017 Опубликовано 6 Февраля 2017 (изменено) Добрый день! Подскажите как подружить torque с машиной трафик 1.9 Вродь все сделал по инструкции а результата нет Изменено 6 Февраля 2017 пользователем Titan86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 6 Февраля 2017 Опубликовано 6 Февраля 2017 (изменено) Практически заново запилил скрипт для прописки инжекторов. Теперь он теоретически должен покрыть все возможные варианты формата ввода и записи кодов инжекторов для систем впрыска работающих через сценарии вида scen_ecri_calinj1. Для скрипта поддерживающего покрытие вариантов в сценариях calinj2-calinj5 у меня к сожалению не хватает опыта (я кодер не настоящий и борду вообще случайно нашел), там как-то непонятно в некоторых из них коды инжекторов разбиваются на фреймы и во фреймах должна быть солянка из hexdigits&ascii, это я уже к сожалению ниасилил. Изменено 6 Февраля 2017 пользователем DarkCraz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
m300 Опубликовано 6 Февраля 2017 Опубликовано 6 Февраля 2017 пробовал подключаться через мини елм, планшет самсунг гелакси. таб. прошивка cm4/4, очень медленно отображает параметры в динамике не посмотреть толком, отображение с задержкой. так и должно быть или надо поменять адаптер или планшет.? clip починил (замена кварца 19 руб :)), но теперь буду и этой прогой пользоваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 10 hours ago, m300 said: так и должно быть или надо поменять адаптер или планшет.? Если нужна скорость отображения, то нужно брать комп и usb адаптер. Не знаю у кого как, а у меня на андроиде с BT адаптером, время отклика около 200 мс. Поделитесь, у кого какое время отклика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 как замерить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 После выхода из скрипта, там где перечислены ошибки. Последней строкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 Это при отключенном адаптере от авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey D Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 2 часа назад, Shr-lnm сказал: Не знаю у кого как, а у меня на андроиде с BT адаптером, время отклика около 200 мс. 5 минут назад, Morze701 сказал: Это при отключенном адаптере от авто. Про Андроид разговор был. И без адаптера как-то не то, наверно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
everyone32 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 Всем привет! Вопрос к создателям. Скрипт на андройд находит только эбу стояночного тормоза и все. Что делать? Сценик 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 Только что, everyone32 сказал: Всем привет! Вопрос к создателям. Скрипт на андройд находит только эбу стояночного тормоза и все. Что делать? Сценик 2 пробовали ключи --si и/или --cfc? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
everyone32 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 2 минуты назад, amokk_spb сказал: пробовали ключи --si и/или --cfc? Нет, даже понятия не имею про них. Дело в том что , в первый раз с одним адаптером все читалось нормально, потом пришел другой адаптер, один раз тоже все увидил, а теперь видит только тормоз, Переустановка баз не помогает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 1 минуту назад, everyone32 сказал: Нет, даже понятия не имею про них. Дело в том что , в первый раз с одним адаптером все читалось нормально, потом пришел другой адаптер, один раз тоже все увидил, а теперь видит только тормоз, Переустановка баз не помогает так не нужна переустановка баз. Если в первый раз данные хотя бы одного блока считались, то формируется файлик savedEcus.p в папке pyren/ и если он там есть, то без ключа --scan - будут использоваться данные из него, а не выполняться повторное сканирование автомобиля. удалите его и просканируйте а.м заново. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
everyone32 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 1 минуту назад, amokk_spb сказал: так не нужна переустановка баз. Если в первый раз данные хотя бы одного блока считались, то формируется файлик savedEcus.p в папке pyren/ и если он там есть, то без ключа --scan - будут использоваться данные из него, а не выполняться повторное сканирование автомобиля. удалите его и просканируйте а.м заново. Раз 10 делал, и файл этот удалял и кеш чистил , все равно каждый раз только один блок, причем при сканировании сразу прыгает с 1 до 37 потом до 48 потом до 68 а дальше начинает шот искать . Да и заметил што лампы сервис чек и абс начинают моргать на панели при сканировании Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 Включите логи и запустите сканирование с ключами о корых написал amokkspb. Если не поможет, присылайте записанные логи. Моргание лампами на панели и перескакивает номеров при сканировании это хороший знак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1988 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 Всем привет! я новичек)))) не кидайтесь камнями... Что дальше то делать?))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
everyone32 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 1 час назад, Shr-lnm сказал: Включите логи и запустите сканирование с ключами о корых написал amokkspb. Если не поможет, присылайте записанные логи. Моргание лампами на панели и перескакивает номеров при сканировании это хороший знак. вообщем включил я лог и включил скан , блоки сразу нашлись Прогнал скрипт чтоб посмотреть пробеги блоков , но увы ничо нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 (изменено) 31 minutes ago, Максим1988 said: Всем привет! я новичек)))) не кидайтесь камнями... Что дальше то делать?))))) Вы где этот раритет взяли???? ))))) Этой версии уже года два и она не от PyRen. Актуальная версия 0.9.9(9) Почитайте вот тут https://www.drive2.ru/l/9214434/ 20 minutes ago, everyone32 said: вообщем включил я лог и включил скан , блоки сразу нашлись Дело вряд ли было в логах. Изменено 7 Февраля 2017 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим1988 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 19 минут назад, Shr-lnm сказал: Вы где этот раритет взяли???? ))))) Этой версии уже года два и она не от PyRen. Актуальная версия 0.9.9(9) Почитайте вот тут https://www.drive2.ru/l/9214434/ Все разобрался)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mneznakomec Опубликовано 8 Февраля 2017 Опубликовано 8 Февраля 2017 (изменено) В 05.02.2017 at 18:41, Shr-lnm сказал: Пришлите мне дампы посмотреть. Возможно у Седрика в ddt4all та же ошибка с битовыми вставками, что и в mod_ddt была. Сделал дампы системы впрыска и ЦЭБКС. Меган 2013 года, турецкой сборки, первый рестайлинг, 1.6МТ, бензин, куплен новым в России. https://yadi.sk/i/gJfK2G533DTrMr https://yadi.sk/i/SNHXCmDH3DTrXY Изменено 8 Февраля 2017 пользователем Mneznakomec Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hellvaley Опубликовано 8 Февраля 2017 Опубликовано 8 Февраля 2017 (изменено) Всем привет, может кому пригодиться : megan III GT 1.5dci, устал подбирать лампы led в стопы p21/5w , перепробовал штук 5 разных с обманкой - габариты горят, стопы никак clip пишет обрыв, в версии для ПК DDT4all в блоке цэбкс нашел меню stop, там есть возможность отключить проверку лампы стоп-сигнала, отключил - все горит, минус только один - ошибка по стопам теперь постоянно горит, но видно ее только при диагностике, на панели нигде ничего. Так же вопрос к знающим людям, собираюсь устанавливать тэн в печку, никто случайно не натыкался как можно активировать через ddt4all? про вариант clip+reprog в я курсе, имею китайский клон, но бывают обрывы связи, кирпич боюсь получить. Изменено 8 Февраля 2017 пользователем hellvaley Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Февраля 2017 Опубликовано 8 Февраля 2017 13 hours ago, Mneznakomec said: Сделал дампы системы впрыска и ЦЭБКС. Я посмотрел и в ddt4all в demo режиме и в mod_ddt с присланным дампом. Все вроде отрабатывает верно выключить :Write_Flashers_4_Configuration 3B 57 00 включить :Write_Flashers_4_Configuration 3B 57 80 разница в восьмерке Если в ddt4all не отключается на реальном блоке, то попробуйте из mod_ddt. Только там в командной строке нужно использовать ключ --exp и отключить автообновление экрана, нажав кнопку Stop, иначе программа не даст сменить значение в поле выбора, постоянно перетирая его текущим значением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirirut Опубликовано 8 Февраля 2017 Опубликовано 8 Февраля 2017 (изменено) Что означает надпись N/A вместо количества ошибок для блока USH? Авто Megane 2 ph2 dci 105 Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Изменено 8 Февраля 2017 пользователем kirirut Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 9 Февраля 2017 Опубликовано 9 Февраля 2017 6 hours ago, kirirut said: Что означает надпись N/A вместо количества ошибок для блока USH? Это значит, что блок типа failflag. Ошибки у него читаются иначе, и на стадии сканирования, без загрузки базы, нельзя определить их количество. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirirut Опубликовано 9 Февраля 2017 Опубликовано 9 Февраля 2017 7 часов назад, Shr-lnm сказал: Это значит, что блок типа failflag. Ошибки у него читаются иначе, и на стадии сканирования, без загрузки базы, нельзя определить их количество. Т.е. в указанном случае просто нет никаких ошибок, я правильно понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 9 Февраля 2017 Опубликовано 9 Февраля 2017 1 hour ago, kirirut said: Т.е. в указанном случае просто нет никаких ошибок, я правильно понял? Да. Если в в меню DE самого блока ошибок нет, то все в порядке. Для проверки можете вытащить заднюю лампочку поворотников и посмотреть, что ошибка появится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sorpassa Опубликовано 9 Февраля 2017 Опубликовано 9 Февраля 2017 Добрый день. Подскажите а в Дастере 2014 года выпуска (дорестайлинг) комплектация Adventure с медианав тоже можно что-то интересное нарыть через этот скрипт или это интересно только на рестайлинге? Если кто-то пробовал на дорестайле подскажите что там есть итересного из того что можно активировать? стоит ли покупать адаптер 1.5 версии и ждать его или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 11 Февраля 2017 Опубликовано 11 Февраля 2017 Друзья, подскажите пожалуйста по следующему вопросу хочу продиагностировать рено лагуна 2 фаза 2 через андроид и PyRen . Прочитал инструкции по установке, все сделал как надо, в демо работает, однако при сканировании блоков непосредственно на машине - не идет процесс сканирования. Пробовал рено лагуна 2 и фазу 1 выбирать и тоже ничего. (как на фото). Отображается процесс сканирования и все. Ждал 20 мин и ничего. Подскажите кто знает куда копать? База клип-1.6 PyRen - 0.99 Андроид-4.1.2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SSKlord Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Елм наверное версии 2,1, а нужен 1,5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Как правильно определить версию elm. внешне мой выглядит так, только блютус версия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 11 hours ago, dmitry_gorbunov said: Ждал 20 мин и ничего дайте посмотреть логи сканирования Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Shr-lnm Прошу прощения, это файл в папке \sl4a под названием "pyren_4a_launcher.py.log" который расположен рядом с папкой scripts Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 1 hour ago, dmitry_gorbunov said: это файл в папке \sl4a под названием "pyren_4a_launcher.py.log" который расположен рядом с папкой scripts нет - в нем мало интересного. Нужно в лаунчере pyren_4a_launcher.py раскомментарить строку с логированием. Затем запустить сканирование. В папке logs, внутри папки со скриптом образуются два файлика. Интересен тот, который начинается на elm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SSKlord Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Pyren в бета тестирование же почему тогда логирование закоментировано? Как то не правильно. Ладно бы релиз был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 3 minutes ago, SSKlord said: Pyren в бета тестирование же почему тогда логирование закоментировано? Как то не правильно. Ладно бы релиз был. Лог может быстро расти. Без надобности включать его не стоит. Потом, туда интересно лазить когда адаптеры кривые попадаются. А это не зависит от беты или релиза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Сейчас разберусь, только можете подсказать, что значит " раскомментарить строку с логированием ". Также проверил свой elm программой ELM327 Identifier и вот что он показал. Походу у меня ELM палёный. в ТОРКЬЮ определяется как верисия 1.5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) 14 minutes ago, dmitry_gorbunov said: Сейчас разберусь, только можете подсказать, что значит " раскомментарить строку с логированием ". вместо запуска нажмите на карандашик. Там найти такие строки #### enable logging #sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt') нужно стереть решетку перед второй строкой, оставив исходное количество пробелов в начале строки. Должно получиться так #### enable logging sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt') после этого будет писаться лог 14 minutes ago, dmitry_gorbunov said: Также проверил свой elm программой ELM327 Identifier и вот что он показал. Походу у меня ELM палёный. похоже на то. Либо он у вас отваливается. Даже для паленого слишком мало поддерживаемых команд Изменено 12 Февраля 2017 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 сделал как подсказали, вот что получилось - начал сканировать,а потом пришлось прервать, так как процесс не продвигался подскажите какой диагноз Кстати ТОРКЬЮ подключается и показывает данные - обороты, температуру и пр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Нет связи с адаптером. Думаю, что sl4a не совместим с вашей версией андроида и не может пользоваться BT. Как лечить, к сожалению, не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Добрый день. Подскажите пожалуйста. Этим скриптом на Лагуне2 ЕГР отключить программно можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 а с какой версией андроида будет работать? 16 минут назад, Shr-lnm сказал: Нет связи с адаптером. Думаю, что sl4a не совместим с вашей версией андроида и не может пользоваться BT. Как лечить, к сожалению, не знаю подскажите может ли это помочь: Если на каком из этапов произошла ошибка либо теряется связь с адаптером (бывает на свежих смартфонах c быстрым bluetooth), тогда снова заходим в режим редактирования скрипта «pyren_4a_launcher.py», находим эти две строки и сперва поочередно, а если не помогает, тогда в обоих случаях в самом начале убираем знак «#». Не забываем кнопкой смартфона «назад» сохранить изменения. Перезапускаем программу Scripting Layer for Android (SL4A) и пробуем заново произвести проверку адаптера сценарием «chkelm_4a_launcher.py». Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dio2 Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Кто нибудь уже имел опыт общения с данным дивайсом (случайно наткнулся на ali). https://ru.aliexpress.com/item/For-Renault-COM-For-Renault-Com-Bluetooth-Diagnostic-and-Programming-Scan-Tool-for-Renault-Replacement-for/32782444478.html?spm=2114.30010708.3.51.dveNMr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10121,searchweb201603_2,afswitch_3_afChannel,single_sort_2_default&btsid=565ee78d-a1ee-4243-8f86-dcb275cf1584 По описанию, так полная замена Clip и прямо всё умеет, только, ПО под Widows... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SSKlord Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 dmitry_gorbunov, у тебя вообще появляется выбор блютуз устройств? Походу косяк именно с 4.1.2 версией андройда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) 1 час назад, naffee сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста. Этим скриптом на Лагуне2 ЕГР отключить программно можно? Так называемое отключение ЕГР суть есть слив прошивки ЭБУ впрыска, её редактирование вручную (изменение параметров работы ДВС), затем заливка обратно. Процесс редактирования прошивки достаточно сложен и трудоёмок, без опыта и знаний тут делать нечего, к тому же, зачастую параметры впрыска изменяются таким образом, что бы помимо отключения функционала ЕГР убрать нормы евро и добавить немного мощности, в любом случе пересчёт параметров впрыска для всех режимов работы обязателен. В общем "нельзя просто так взять и отключить ЕГР"))).Прошивка под каждую машину зачастую изготавливается индивидуально. Если мне не изменяет память на лагуне 2 стоят блоки впрыска от Bosch edc16, которые шьются только "на столе" после вскрытия. Ваш вариант либо найти ПРОВЕРЕННЫХ мастеров возьмущихся отредактировать вашу прошивку от вашей машины, либо заглушить ЕГР механическим методом. В итернетах описано достаточно методов механического глушения ЕГР. Единственным недостатком такого метода является немного богатая смесь и немного повышенная температура сгорания топлива, увеличивающие скорость износа ДВС. Ну и если оставить катализатор может быстро умереть турбинка из-за подпора газами. Плюсами прошивки являются пониженный расход, большая эластичность в разных режимах работы ДВС, увеличение крутящего момента. Надеюсь ответ исчерпывающий)) Изменено 12 Февраля 2017 пользователем DarkCraz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naffee Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 2 минуты назад, DarkCraz сказал: Так называемое отключение ЕГР суть есть слив прошивки ЭБУ впрыска, её редактирование вручную (изменение параметров работы ДВС), затем заливка обратно. Процесс редактирования прошивки достаточно сложен и трудоёмок, без опыта и знаний тут делать нечего, к тому же, зачастую параметры впрыска изменяются таким образом, что бы помимо отключения функционала ЕГР убрать нормы евро и добавить немного мощности, в любом случе пересчёт параметров впрыска для всех режимов работы обязателен. Прошивка под каждую машину зачастую изготавливается индивидуально. Если мне не изменяет память на лагуне 2 стоят блоки впрыска от Bosch edc16, которые шьются только "на столе" после вскрытия. Ваш вариант либо найти ПРОВЕРЕННЫХ мастеров возьмущихся отредактировать вашу прошивку от вашей машины, либо заглушить ЕГР механическим методом. В итернетах описано достаточно методов механического глушения ЕГР. Единственным недостатком такого метода является немного богатая смесь и немного повышенная температура сгорания топлива. Ну и если оставить катализатор может быстро умереть турбинка из-за подпора газами. Плюсами прошивки являются пониженный расход, большая эластичность в разных режимах работы ДВС, увеличение крутящего момента. Надеюсь ответ исчерпывающий)) Спасибо! Глушить механически пока не хочу. Буду ездить так... Просто он мне еще ошибку бьет DF325. Как с ней бороться - не знаю. Клапан уже сам снимал, чистил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 48 минут назад, SSKlord сказал: dmitry_gorbunov, у тебя вообще появляется выбор блютуз устройств? Походу косяк именно с 4.1.2 версией андройда. да у меня ищет устройства и предлагает на выбор подключиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitry_gorbunov Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 может кто скажет работает ли у кого программа на андроид 4.1.2., чтобы определиться куда идти дальше - менять прошивку телефона и что-то другое, спасибо. И подскажите на каких прошивках работаете Вы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 522 сообщения в этой теме
