200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
2 часа назад, olegnrg сказал:
Это нужно ручками исправить или есть уже готовый mod_elm.py?
если ручками то в какой строке эти параметры?
нужно добавить или раскоментить?
В 15.01.2017 at 20:05, Shr-lnm сказал:
Здесь delay не поможет. ELM не дожидается пока ему ответит ЭБУ. Можно попробовать отключить adaptive timing и поставить большой тайм-аут, правда нужно проверить как это отразится на скорости работы вообще. Сделать это можно так: в mod_elm.py нужно найти функцию init_can и там такие строки
    self.cmd("at al")
    self.cmd("at caf0")
нужно между ними добавить еще две
    self.cmd("at al")
    self.cmd("at st ff")                        #set timeout to 1 second
    self.cmd("at at 0")                         #disable adaptive timing
    self.cmd("at caf0")
возможно поможет
3 hours ago, kirirut said:
похожую ситуацию недавно рассматривали тут на форуме.
Тогда была другая ситуация. Там блок долго не отвечал. А здесь отвечает негативным ответом.
atstff и atat0 не помогут, а тормозить начнет )
14 минут назад, kirirut сказал:
Не помогло, чин номер и тп прочитало. И значительно медленнее стало работать.
Подскажите плз. какой номер выбирать при запуске "pyren_4a_launcher.py"  для Ларгуса на EMS3120 ?
Кто на сандере логан 2 активировал бк?  Есть вопрос один.
Все таки я был прав нет конденсаторов на стабилизаторе,  забыли поставить китайцы,  завтра на работе поставим посмотрим что будет)) на фото отметил Где  должны быть.
Вот решил вытянуть PIDы для Torque
Он тоже не правильно выдаёт значения, должно быть по моему 7.93 или около того. Но выдаёт оба датчика. Может в формуле Torque сто поменять чтоб верно было?
Изменено пользователем olegnrg
Здесь тот же самый ответ.
7E9037F2123
это
7E9 03 7F2123
т.е. тот же самый негативный ответ  7F2123
37 минут назад, Shr-lnm сказал:
7E9037F2123
это
7E9 03 7F2123
Так что делать, это проблема адаптера или софта?
Я бы сказал, что это особенность эбу под которую нужно переделывать софт. Я такого поведения эбу еще не видел. Если в выходные будет время, попробую поправить mod_elm
Добрый день. Подскажите как активировать поворотный би ксенон. При ремонте рулевой рейки снимали фишку с датчика положения кузова. Никак не получается это сделать через андроид на телефоне
8 часов назад, kol-kol сказал:
Как мне кажется, при снятии фишки с датчика и установки ее обратно все нормально работает. У меня правда не "поворотный", а просто с автокорректором по высоте... Но я снимал тот самый датчик и сатвил его обратно. Все работает. Может плохо подключили датчик или он умер.
Ошибки должны быть по свету. У меня была по корректору. И при этом фары падали вниз.
Изменено пользователем Andrey D
Всем привет.
Очень заинтересовался pyren'ом. Спасибо разработчикам за проделанную работу.
У меня вопрос - на меган 2 акп dp0 кто-нибудь сбрасывал счетчик старения масла?
ОД клипом это делать умеют и вроде как надо после каждой замены масла в акп так делать.
2 часа назад, Erilov сказал:
Всем привет.
Я не нашел этого параметра на своём вариаторе.
9 часов назад, Erilov сказал:
Всем привет.
Тоже интересует этот вопрос, и ещё как скинуть адаптации по АКПП (меган 2) через pyren
Привет!!
было ли у кого нибудь так.?  При поиске блоков в pyrene приборка два раза перезагружалась и мигал индикатор абс, ручника, и ключа ??
Меган 2 выбираю x84(могу ошибиться) тот что самый 1. pyren v 0.999
Изменено пользователем tigrespa
42 минуты назад, tigrespa сказал:
Привет!!
Что вы имеете ввиду под "перезагружалась"? Если во время сканирования блоков и сканирования ошибок обычно кратковременно загораются некоторые контрольные индикаторы, то так и должно быть.
2 минуты назад, DarkCraz сказал:
Что вы имеете ввиду под "перезагружалась"? Во время сканирования блоков и сканирования ошибок обычно кратковременно загораются некоторые контрольные индикаторы.
Стрелка топлива и температуры переместилась в 0 а потом в текущие значения(температура в середину, топливо на максимум).
5 минут назад, tigrespa сказал:
Это абсолютно нормально. При работе через клип происходит тоже самое.
1 минуту назад, DarkCraz сказал:
Спасибо!
Добрый день! Подскажите что это может быть и как исправить если возможно
прошу прощения некогда весь форум перечитывать.
кодировку форсунок  на сценик 3 1.5 сди можно прописать этой программой ? в демо режиме не увидел такой функции. машина в другом городе. клип сгорел (не включается iso) ищу варианты для перекодировки форсунок.
Изменено пользователем m300
А какой автомобиль? Сколько блоков нашлось при сканировании?
Удалите savedEcus.p и снова запустите сканирование.
вам нужен режим CMD, пследняя версия скрипта 0.9.9.9 и дополнение от DarkCraz
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
версия скрпта 0999 брал на драйве, а что за дополнение?
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Авто Opel Vivaro 1.9 /101 л.с./ 2005 г.в.
Пробывал удалять, переустанавил все одно и тоже
Точней оно заходит показывает /по разному иногда секунду иногда и пару минуток может/ а потом все по нолям и 7f....
Изменено пользователем Titan86
10 минут назад, Titan86 сказал:
Пробывал удалять непеустанавливавал одно и тоже
это-ж-опель )
странно было бы его найти в базе рено...
В 02.02.2017 at 19:03, Really сказал:
я активировал. только не елмом.
17 минут назад, amokk_spb сказал:
это-ж-опель )
Opel vivaro и Renault Trafik одно и тоже
19 минут назад, amokk_spb сказал:
это-ж-опель )
как трафик 2 надо брать.
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Да то понятно проблема в другом и описана выше
Дайте логи посмотреть, но по описанию, ЭБУ опознается не правильно, и посылаемые команды не подходят для вашего  ЭБУ
доплнение в том посте DarkCraz, которое я процитировал. Перейдите в него и там будет ссылка
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Что для этого сделать чтоб передать логи и где их брать
Может это
11 часов назад, m300 сказал:
Предупреждаю сразу, доработки проверить не было возможности. В моём тракторе мозг впрыска BOSCH 10061 edc16c09 форсунки 0445110110 (0445110110B) и скрипт писался под него. Как будет с сименс и делфи предположить не могу. Вероятно нужно будет сделать другой скрипт.  Для прописи форсунок необходимо установить pyren 0.999 и перезаписать в папке pyren99 на вот эти скрипты. Работать это должно так так:
Если надо прописать форсунки скопом то просто выбираем ввод кодов инжекторов в configuration scenarios и по очереди вводим коды.
Если же нужно изменить код одного инжектора, то в некоторых мозгах (edc16c09) есть возможность сделать это через параметры vp0001-vp0004 из extended command set (в который можно попасть набрав вместо номера меню cmd). Выбрав команду ввода инжектора пишем INJ и прописываем форсунку (разрабатывалось для форсунок 0445110110 (0445110110B)).
Если нужно прописать пробег или интервал замены масла, то что бы не пересчитывать десятичные значения в HEX , теперь можно использовать команду DEC и это произойдёт автоматически.
Если рискнёте использовать мои доработки, отпишитесь пожалуйста о результате.
P.S. За убитый ecu ответственности не несу!!! Всё что вы делаете, делаете на свой страх и риск.
в любом случае огромное спасибо. убитый клип (не включается iso) резко поменял мои планы на диагностику рено. теперь приходиться познавать новые методы.
1 час назад, m300 сказал:
Глянул сценарии. У делфи, сименс мой вариант не прокатит. Там форсунки кодируются в HEX а не в ASCII. Нужны данные вашего ECU, каталожный номер форсунок и тогда можно будет попробовать написать сценарий под делфи или сименс.
понятно. есть ещё автоком там тоже вроде была кодировка форсунок. в любом случае надо искать варианты или клип реанимировать. сценик 2008 года через ддт не получится прописать наверно ? на канго 2003 прописывл без проблем с помощью обычного кл адаптера от мастер кита.
2 hours ago, Titan86 said:
Может это
Да.
В логах видно, что у вас просто в момент опроса перезагрузился ELM .
Spoiler
>[03:04:56.621]21AD
<[1.118]21AD
61 AD 00 00 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 10 00 00 00 00
ELM327 v1.5
>[03:04:57.744]21A9
<[0.941]21A9
BUS INIT: ERROR
По какой причине он это сделал, сказать не могу.
Его просто нужно было вытащить/вставить и перезапустить скрипт, чтобы он заново инициализировал ELM. Думаю, после этого все должно было заработать снова. Если так происходит постоянно, то лучше искать новый ELM
По этой инструкции пытался активировать комфортные повортники. Изменил параметр T_PULSE_CF с false на true. Перестали совсем включаться поворотники. Аварийка работает.
Пытаюсь вернуть параметр на false - но толка нет. Причём интерсно, что команда всегда отсылается одна и та же.
Sending request: Write_Flashers_4_Configuration
Sending ELM Request: 3B 57 80
ELM Response: 7B 57
Такое ощущение, что я всегда отсылаю true.
Могу ввести команду вручную, но что писать?
Включите логи и дамп. Зайдите в меню, где показаны ваши текущие коды форсунок (обычно они в меню id). Потом пришлите эти логи, дамп и напишите, какие новые коды нужно прописать.
С каким xml работаете? Как блок определяетя через pyren и mod_ddt?
Так я через ddt4all работаю, без pyRen.
Блок BCM95_SW25_v1.1 Addr:26
В pyRen у меня 8 блоков, как и в ddt4all, первый пишет ЦБКЭС.
Я это понял ) поэтому и спросил про pyren, потому что нужно точно узнать какой у вас блок. в ddt4all он красным показывается или черным?
Самое надежное, включить дамп в pyren и зайти в ЦЭКБС (в mod_ddt можно не заходить ну или в demo посмотреть, какие команды он будет слать).
Пришлите мне этот дамп и я посмотрю, чо можно сделать.
Блин, я лопухнулся. Я пробовал включать поворотники только на выключенном движке. Поворотники работают, причём комфортные. Выключить так и не смог. Ну да и фиг с ним. Хотя всё равно непонятно, почему нельзя изменить значение. Может нужно менять его на запущенном движке? Я не помню, заведённую машину я правил или нет.
для ЦЭКБС это не важно - главное чтобы зажигание было включено
Блок написан чёрным, у меня 4 блока чёрные, 4 красные. При выключенном зажигании видно 5 блоков, только 1 красный.
Также у меня отсутствует параметр LINKED_WITH_REVERSE_CF  в управлении задним дворником, зато у меня там есть параметр CF_DROP_WIPE (или как-то так). Что он может значить?
Для заднего дворника также не могу изменить паузу: по умолчанию там 6 секунд. Пишу 3 - ставит 7, пишу 4 - ставит 6.
Это у меня кривой питон с базой или ELM? У меня ELM 1.4b, но до сих пор всё работало как на 1.5.
На виндовс ХР запускаю любой файл (любой лаунчер из корня, либо пирен из папки со скриптами), окно открывается на секунду, и тут же закрывается, ничего не разглядеть. Что не так делаю?
На xp лаунчерами пользоваться не нужно - они только для android.
Чтобы не убегал экран, нужно запускать через bat файл с командой pause как писал amokkspb https://www.drive2.ru/l/9214434/ или из командной строки, перейдя в нужную папку командами cd
Пришлите мне дампы посмотреть. Возможно у Седрика в ddt4all та же ошибка с битовыми вставками, что и в mod_ddt была.
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
Как их сделать? Логи я вот открыл. Или нужно иначе запустить как-то?
нужно запустить pyren с ключом --dump и зайти в меню нужного блока. дамп запишется в папку dumps
Без подключенного ddt?
  • MrAlex закрепил тему форума
