200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Я проверил Builder - ом. Вроде правильная команда 2E010901... В 0999 порядок вроде уже исправлен.
Да согласен. Пробовал в демо в версии 98. Поэтому и увидел неправильную команду.
В общем, подключился телефоном..
Взял елм327 синезуб из наличия у барыг, благо выбор был и потестить можно было... первые три хоть и чекались пуреном, но к машине не цеплялись, в итоге нашел именно такой, как у  amokkspb  v1.5 один в один (судя по его ссылке на драйве). Из китая ждать долго и не попробуешь... да и не факт, что приедет то, что заказал.
Итого: прочитано 7 блоков, везде по несколько ошибок, в АБС их аж 6 было.. (садился аккум, было дело в -32).
Все ошибки потер без проблем, конфиги блоков все прочекал, в некоторых можно менять конфу.
В панели приборов даже изменил "информация предупрежд. о заряде аккумулятора" с "без" на "с", только результата фактического так и не увидел, вернее, не понял в чем это проявилось. по факту конфиг изменился, как и должен был, но ни в приборке ни в БК этого не появилось.
В общем, на телефоне, как я понял, скрипт не полнофунционален, надо ставить на бук, чтоб иметь доступ к ддт.
В любом случае это для меня лично большой шаг в среде рено. Еще раз спасибо создателям.
ЗЫ. Кстати, немного не понял скрипт проверки пробега.. в блоке ABS показан пробег 0.00 км, а в каком то TDB показан реальный 11308, в остальных - none. Как узнать реальную инфу с других блоков по пробегу? Может я что-то упустил?
8 часов назад, kirirut сказал:
Перепаял провода идущие от переключателя, что бы перекидывались 6 и 14 пины на  13 и 12 пины для диагностики второй сети CAN (мультимедиа).
Если прикрутить к синезубому подобный переключатель, я новые блоки увижу на дастере? (подобный переключатель с к-линии на д-кан я уже делал для бмв, опыт есть :) )
Или этот фокус с контактами только в usb-проводе работает?
Изменено пользователем gpowerek
еще вот какая мысль.. а что, если попытаться поправить ограничение по скорости для отключения 4вд? т.е. с 80кмч до, скажем 100 кмч.. и чтоб обратно включалась по мере замедления... xD есть ли такая менюшка в ддт? к примеру, радиус колес можно выставлять на желаемый.. может и тут есть что-то подобное?
80 реально мало для нашей снежной страны.. а выше 100 и не нужен полный привод.. но вот когда он отключается внезапно на 80, когда ты метешь по накатанной колее и он тебе нужен, становится не по себе...
и по есп тоже самое, чтоб выключенный не включался самопроизвольно..
31 минуту назад, gpowerek сказал:
Будет работать.
2 часа назад, gpowerek сказал:
Я Вас еще сильнее расстрою, честные 50х50 в полном приводе работают только до 10км/ч, дальше режим работа идентична режиму Авто. За исключением того, что при понижении скорости до 10км/ч опять блокируется муфта.
Только что, DeviLav сказал:
спорить не буду, но по ощущениям могу сказать, что чувствую границу отключения 4вд... да это на руле даже сказывается.. пока 4вд есть - машина собрана в кулак и жестко держится за дорогу.. как только 4вд отпала - сразу начинается рысканье (на плохой, неровной или не чищенной от снега дороге) и излишняя легкость наката. На 4вд при скорости 60-70 даже руль более тугой, чтоли.. а на 2вд легкий, игрушечный.
  Die um 20:45 Uhr 2017.08.01, kirirut sagte:
2E010901 De-activated такая команда подается в скрипте Pyren, по совету Dector 2E010980 - опять обратный порядок байт
80  Я писал из BCM, не CLUSTER ;)
Не получается сбросить ошибки по блоку впрыск.Screenshot_2016-12-18-11-50-23.png
После сброса если пересканировать блоки рисуется такая картина.Screenshot_2016-12-30-16-48-35.png
Потом если отключится / подключится ошибки по впрыску опять на месте. Другие же благополучно стерлись.
1 час назад, SSKlord сказал:
Только зажигание включено или двигатель работает?
Ошибки о чем говорят, какой пробег сохраняет при записи ошибки?
39 минут назад, amokk_spb сказал:
И так и так пробовал, на старой версии 97 или 96 стерало ошибки на рабочем двигателе без проблем. Пробег не смотрел, ошибки старые, когда стартер меняли вместо 2 проводов массы один подключили и завели.
тогда включите логи, сделайте попытку стирания (на выключенном двигателе).
и затем откатите версию до 0997, повторите стирание при включенных логах. (+ savedEcus.p на всякий случай)
уверен, разработчики смогут понять причину по логам, а только лишь описания не достаточно.
18 часов назад, Dector сказал:
  Скрыть контент
Спасибо Dector. Все понял.
Добрался таки сегодня до авто.
Отключил автоматическое включение заднего дворника в ЦЭКБС (LINKED_WITH_REVERSE_CF)
Использовал ноутбук+USB ELM+pyren99+mod_ddt. Все прошло успешно, ничего лишнего не изменилось, только LINKED_WITH_REVERSE_CF.
Вырезка логов
ELM
>[18:09:32.272]02215E3
<[0.031]02215E3
1013615EE0002800
214600FF02BC01F4
22012C012C0258F4
>[18:09:32.319]03221001
<[0.093]03221001
106F621001120400
211F600C33C07712
228264000A001406
231006141EFA0A64
24052A03B40CFF03
2508030303030107
260020000F231010
2704780F28500000
2800782EE00DAC75
293001F400C80258
2A0028004600FF02
2BBC01F4012C012C
2C00DC00C800DC00
2DC803F50280012C
2E00000000000100
2F000000000AFC80
#[18:09:36.537]KeepAlive
>[18:09:36.537]0210C0
<[0.079]0210C0
0250C000000AFC80
>[18:09:36.616]033B5800
<[0.359]033B5800
027B5800000AFC80
>[18:09:37.194]02215E3
<[0.031]02215E3
1013615E60002800
214600FF02BC01F4
22012C012C0258F4
>[18:09:37.225]03221001
<[0.25]03221001
106F621001120400
211F600C33C03712
228264000A001406
231006141EFA0A64
24052A03B40CFF03
2508030303030107
260020000F231010
2704780F28500000
2800782EE00DAC75
293001F400C80258
2A0028004600FF02
2BBC01F4012C012C
2C00DC00C800DC00
2DC803F50280012C
2E00000000000100
2F000000000AFC80
ECU
18:09:32.412;745;221001;62 10 01 12 04 00 1F 60 0C 33 C0 77 12 82 64 00 0A 00 14 06 10 06 14 1E FA 0A 64 05 2A 03 B4 0C FF 03 08 03 03 03 03 01 07 00 20 00 0F 23 10 10 04 78 0F 28 50 00 00 00 78 2E E0 0D AC 75 30 01 F4 00 C8 02 58 00 28 00 46 00 FF 02 BC 01 F4 01 2C 01 2C 00 DC 00 C8 00 DC 00 C8 03 F5 02 80 01 2C 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A FC 80
18:09:36.975;745;3B5800;7B 58
18:09:37.225;745;215E;61 5E 60 00 28 00 46 00 FF 02 BC 01 F4 01 2C 01 2C 02 58 F4
18:09:37.475;745;221001;62 10 01 12 04 00 1F 60 0C 33 C0 37 12 82 64 00 0A 00 14 06 10 06 14 1E FA 0A 64 05 2A 03 B4 0C FF 03 08 03 03 03 03 01 07 00 20 00 0F 23 10 10 04 78 0F 28 50 00 00 00 78 2E E0 0D AC 75 30 01 F4 00 C8 02 58 00 28 00 46 00 FF 02 BC 01 F4 01 2C 01 2C 00 DC 00 C8 00 DC 00 C8 03 F5 02 80 01 2C 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A FC 80
Вопрос.
В mod_ddt можно как то отключать автоматический опрос блока при первом запуске окна DDT?
В 09.01.2017 at 22:54, gpowerek сказал:
Извиняюсь, на дастерах другой алгоритм  работы системы 4вд лок
Единственное, это взято из первой попавшейся техноты на дастер, на других может быть по другому
Если интересно, можете сами в диалогисе посмотреть принцип работы своей системы
Если кому интересно, как работает привод на колеосах/хтрейлах можно узнать тут https://www.drive2.ru/l/288230376152625288/
Изменено пользователем DeviLav
Похоже что сейчас нельзя. А для чего это нужно? Ведь тогда все поля будут пустыми
Друзья-товарищи.. натворил я делофф.. после запуска вклчил cmd, в блоке ЦЭКБС выбрал екстендет командс 12 и 41 пункт - функция запуска и остановки..
в общем, я запустил, все прописалось (что именно хз), но автозапуск с ключа перестал работать.. на кнопку запуска реагирует, но вместо длинного свечения мигает много раз и не запускает.
похерил дистанционный запуск. :(
при чем в других модулях автозапуск и дист. запуск остался включен.
команда выполнения была 2Е00АВ00 или 2E00AD00
логи или дампы остались какие-нибудь? Какой id блока?
завтра достану..
комп бросил в машине.. расстроился ушел..
удалить
больная голова рукам покоя не дает
удалить
паника
хотите поржать? я капот не закрыл.. поэтому дист. запуск и не работал )))  ковырялся в скрипте, аккум на зарядке держал.
все манипуляции не при чем... прошу прощения за панику... зато научился с логами дружить и понимать что и где.
Модератор, если возможно - почисти мои бессмысленные посты.
ЗЫ. вот я простофиля :)
все хорошо
1 час назад, gpowerek сказал:
и сразу три пота радости сошло, да? :D Хорошо, что так все просто оказалось.
54 минуты назад, Andrey D сказал:
да не то слово..
след. шаг - запуск ддт.. надо будет с дампами разобраться, чтоб тут не накосячить..
ддт4ол какой-то мутный и на французском.. ниче там не понял от слова совсем.
Рад что все так хорошо обошлось )
На всякий случай, сохраните дампы со всех блоков, где-нибудь в надежном месте, если еще пойдете к машине экспериментировать. В них должны сохраниться все текущие основные конфигурации и потом в экстренных случаях (тьфу тьфу тьфу) хотя бы будет куда посмотреть.
С ЦЭКБС-ом вообще нужно быть особенно аккуратным - там прописаны ключи и если их случайно потереть, то будет действительно неприятно.
Еще нужно внимательно читать все предупреждения и пререквизиты, которые выдает pyren при выполнении команд. Если там написано что операция необратима, иногда так оно и есть. Есть сильно пострадавшие люди, неудачно попытавшиеся изменить пробег.
В некоторых блоках такие ошибки сможет исправить только человек искусно владеющий паяльником и eeprom программаторами.
4 минуты назад, SSKlord сказал:
Как логи включить?
если на винде, то они по умолчанию должны быть.. а в анроиде отредактировать "pyren_4a_launcher.py" и в тексте убрать решетку # перед строчкой логов
#sys.argv.append(`--log`)
чей то не догоняю, как тестить пробег во всех блоках на винде? в андроиде отдельная команда.. а на компе? подскажите, плз..
14 минут назад, gpowerek сказал:
так же, как запускается pyren, только вместо него запускаем cmdr_odometr.py. Строка типа "cmdr_odometr.py -p COM6"
25 минут назад, Andrey D сказал:
т.е. сделать отдельный бат-файл с такой строкой?
а инфу, какие блоки тестировать он берет из "savedEcus"? что, если добавить --scan?
ну вроде получилось.. чекать завтра уже буду, как проверю - отпишусь.
чек одометра запускается правильно, с прописанным --scan запрашивает кузов и чекает все блоки... но пробег видит только в одном - TDM.
В блоке АБС пробег 0.00, в остальных не определен - none.  Почему не виден пробег в других блоках и в том же абс?
Без --scan запускаю. У меня видит в 3-х блоках. На Меган-2 только в одном видит.
17 минут назад, Andrey D сказал:
это по данным savedEcus, а если тебе не хочется сначала всю машину тестировать, а нужно только пробежаться по блокам любой не тестированной ранее машины, то --scan дает такую возможность.
на дастере 1 блок, на мегане-2 тоже 1 блок, только что смотрел у родственника. отключил ему ремень без ддт.
у менгана опознал 8 блоков,тогда как в дастере всего 7.
Добрый день. Обратился читатель с проблемой вылета скрипта на чтении параметров системы впрыска. В логе wrong responce (frame Lost)
последний успешный запрос (судя по логам ecu):
>[18:05:14.038]0221A2
<[0.751]0221A2
104061A2006E0091
21004982348001B5
22016D548F01F002
236303F003F50064
2403FF0347014B02
25D303FF00910049
26000003FF000000
2700000000000000
2800000000000001
290000AAAAAAAAAA
18:05:14.790;7E0;21A2;61 A2 00 6E 00 91 00 49 82 34 80 01 B5 01 6D 54 8F 01 F0 02 63 03 F0 03 F5 00 64 03 FF 03 47 01 4B 02 D3 03 FF 00 91 00 49 00 00 03 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 AA AA AA AA AA
ELM после этого запроса отправлял запрос на:
>[18:05:14.826]0221A6
<[0.49]0221A6
A02861A600000013
2170AE00000F0F02
22640100001C0502
2305010102820057
2468550680000070
25000000010406AA
и ответ видимо не получил, т.к. в ECU этого нет.
Поможет ли обновление до 0999 версии?
При этом, проблема не только в этом запросе, но еще есть один запрос, который вываливается с такой же ошибкой (судя по скриншотам).
все выложил на диск: https://yadi.sk/d/ifQ8pE-c38YGkX
На неработающем моторе с вкл. зажиганием- вылетов нет. Можно даже посмотреть параметры коррекции топлива но там естественно нули. А на заведённой при входе в меню просмотра этих параметров — вылет.
К сожалению не поможет. Тут две проблемы. Первая проблема вылета, вылечится, наверное, если подправить строку 635 в модуле mod_elm. Вместо:
    cfarame   = 0		#frame counter
нужно написать
    cframe   = 0		#frame counter
Но это не позволит читать данные из этого запроса.
Здесь вторая проблема в букве 'A'
<[0.49]0221A6
A02861A600000013
2170AE00000F0F02
Согласно стандарту ее здесь не должно быть, поэтому первая ошибка на других блоках не проявляется. На этом месте должны быть только цифры 0 1 2 или 3
Подскажите, не могу найти на дастер2, как в ддт называется блок света? (есть ли он такой отдельно) и блок приборной панели.. в базе клипа это TDB, а в ддт ни х52, ни х79 нет, другие только... из pyren`а не могу настроить внешнее освещение. хочу отключить ходовые огни.
Обычно отдельный блок света не ставится а светом управляет UCH или подкапотный UPC
Соответствие блоков лучше искать через pyren, зайдя в меню DDT Screens. Если в базе DDT не найдется точного соответствия, тогда pyren предложит наиболее "близкие по смыслу" там внимательно смотрите на версии
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
нужно написать
Спасибо за анализ, этот символ может быть результатом кривой прошивки двигателя (отвязывали сажевый фильтр).
Сложно сказать. За этот символ должна отвечать функция формирующая фреймы для CAN шины. В частности здесь A  стоит вместо 1, которая должна означать, что ответ состоит из нескольких фреймов. Может быть конечно этот служебный байт железно прошит для этого конкретного запроса и именно на него "залезли" отвязывая сажевый. Но если ответ прошивкой формируется динамически, тогда на все запросы наверное приходили бы такие кривые ответы...
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
нужно написать
Если cfarame - опечатка, то такая же есть и в 798 строке  mod_elm.py
ЦЭКБС  скорее всего T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5_20150216T100241.xml
Приборка CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml, но если захотите отключить предупреждение о непристегнутом ремне или включить постоянную подсветку приборки, используйте измененный  Dector-ом .xml, смотрите на предыдущей странице выкладывал Dmitrym https://cloud.mail.ru/public/9yhZ/GtSFnShkU . Есть видео как это делать https://www.drive2.ru/r/dacia/455480664339251503/logbook/#pager
Да - это опечатка. Я там еще пару таких нашел. В выходные собирался выложить новый скрипт, если тесты пройдут удачно, заодно и подправленный mod_elm выложу
1 час назад, kirirut сказал:
с этим блоком вроде понятно
редактированную использовал, но настроить внешнее освещение там нет возможности.. не могу вообще найти, куда копать
а pyren использует клиповый файл
ECU : 11432  TDB_X52MSU&Russie_0000_0F
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SP : System parameters
4  - LC : System configuration
5  - AC : Ececuting tests
6  - CF : Changing configuration
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - ECM : Extended command set
10 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :
в ддт скринс ест-но нет подходящего..
А какой список на выбор предлагает?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Starting DDT process
Getting ID
IdRsp: 61 80 33 32 32 35 52 0F 39 32 4D 33 32 33 33 52 00 34 06 06 01 00 02 01 0
0 88 00
Address:"51" DiagVersion:"15" Supplier:"92M" Soft:"0034" Version:"0606"
Loading eculist
No such ECU in data base.
Try minimum distance search (Strong)
Try minimum distance search (Weak). Be very careful!!!
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477600170306
DC4_X95_X91_X38_X43_vdiag04_V2.4.9_20140625T115443.xml 6E448725350605
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477601120306
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477600220304
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477602240304
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477600110306
R0_13_v0.7_20130812T124833.xml                     135693E00040705
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477601160306
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477601210306
TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml                  77477600270305
You may enter the file name by yourself or left empty to exit
File name:
полагаю, у вас вот такая панелька
CLUSTER_X52_2nd_Indus_v3.3_20160120T132838.xml
Spoiler
			<AutoIdents>
				<AutoIdent DiagVersion="9" Supplier="39324d" Soft="0052" Version="0200"/>
				<AutoIdent DiagVersion="12" Supplier="39324d" Soft="0052" Version="0300"/>
				<AutoIdent DiagVersion="15" Supplier="39324d" Soft="0052" Version="0301"/>
				<AutoIdent DiagVersion="13" Supplier="39324d" Soft="0034" Version="0703"/>
				<AutoIdent DiagVersion="13" Supplier="39324d" Soft="0034" Version="0704"/>
			</AutoIdents>
			<Projects><x52/><x67/><x79Ph2/><xGA/></Projects>
gpowerek
Вот скрипт подобрал для Stepway New
Getting ID
IdRsp: 61 80 32 36 38 30 52 0C 39 32 4D 35 34 30 33 52 00 34 05 00 01 00 02 01
0 88 00
Address:"51" DiagVersion:"12" Supplier:"92M" Soft:"0034" Version:"0500"
Loading eculist
CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml   51409600520500
File name:
Отличие только в  Version:"0500" и  Version:"0606"
Думаю можно использовать CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml от Dector.
Но если вы хотите выключить дневной ходовой свет, то в приборке  нет такой настройки.
Искал ее в ЦЭКБС, но не нашел. Нужно смотреть электросхемы, возможно ДХО просто запитываются через реле при включении зажигания, а не включаются программно блоком ЦЭКБС.
Изменено пользователем kirirut
Shr-lnmkirirutспасибо за помощь, похоже и правда этого нет нигде.
остается вопос по поводу отредактированного файла от Dector, ведь этих настроек тоже не было.. но он их откуда то взял...
15 минут назад, gpowerek сказал:
В оригинальном xml эти команды есть, но не выведены, так сказать, ни в одно меню.
Можете воспользоваться поиском и найти в xml команду  2E011800 Day_Backlights_Present
я нашел название этого параметра <Data Name="Day_Running_Light_User_Set_Pref_Present"> только что там нужно изменить внутри файла? я ни разу не программист..
</Bits>
</Data>
<Comment><![CDATA[This parameter allows identifying the presence of DRL into User Set Pref Menu.]]></Comment>
<Mnemonic>DAY_RUNNING_LIGHT_USER_SET_PREF_PRESENT</Mnemonic>
<Bits count="1">
<List>
<Item Value="0" Text="Without"/>
<Item Value="1" Text="With"/></List>
</Bits>
</Data>
оно?
надо найти менюшку и активировать ее
нашел менюшку Dector`а
<Screen Name="SCREEN 2" Color="16777215" WindowState="0" Width="15300" Height="6900">
<Button Text="Background light">
<Rectangle Left="10920" Top="480" Height="300" Width="1560"/>
<Font Name="MS Sans Serif" Size=" 7.8" Bold="1" Italic="0"/>
<Message Text=""/>
<Send Delay="0" RequestName="StartDiagnosticSession.ExtendedDiagnostic"/><Send Delay="50" RequestName="DataWrite.Day_Backlights_Present"/>
</Button>
<Button Text="Soft reset">
<Rectangle Left="5280" Top="2400" Height="300" Width="3180"/>
<Font Name="MS Sans Serif" Size=" 8.25" Bold="0" Italic="0"/>
<Message Text=""/>
<Send Delay="0" RequestName="StartDiagnosticSession.ExtendedDiagnostic"/><Send Delay="0" RequestName="Command Soft Reset"/>
</Button>
<Button Text="Belt signal">
<Rectangle Left="10920" Top="960" Height="300" Width="1560"/>
<Message Text=""/>
<Send Delay="0" RequestName="StartDiagnosticSession.ExtendedDiagnostic"/><Send Delay="50" RequestName="DataWrite.Front_Sbr_Inhibition"/>
</Button>
<Display Width="3002" Color="16777215" DataName="Day_Backlights_Present" RequestName="DataRead.Day_Backlights_Present">
<Rectangle Left="120" Top="480" Height="300" Width="6720"/>
<Font Name="Arial" Size=" 12" Bold="1" Italic="0" Color="4210688"/></Display>
<Input Width="0" Color="16777215" DataName="Day_Backlights_Present" RequestName="DataWrite.Day_Backlights_Present">
<Rectangle Left="6960" Top="480" Height="300" Width="3720"/>
<Font Name="Arial" Size=" 10" Bold="0" Italic="0" Color="0"/></Input>
<Display Width="3005" Color="16777215" DataName="Front_Sbr_Inhibition" RequestName="DataRead.Front_Sbr_Inhibition">
<Rectangle Left="120" Top="960" Height="300" Width="6720"/>
<Input Width="0" Color="16777215" DataName="Front_Sbr_Inhibition" RequestName="DataWrite.Front_Sbr_Inhibition">
<Rectangle Left="6960" Top="960" Height="300" Width="3720"/>
</Screen>
нашел набор команд на дневной свет.. но не знаю, где начало и конец.. или в ручном режиме команду послать?
</Request>
<Request Name="DataRead.Day_Running_Light_User_Set_Pref_Present">
<DossierMaintenabilite/>
<Sent>
<SentBytes>220112</SentBytes>
</Sent>
<Received MinBytes="4">
<ReplyBytes>620112</ReplyBytes>
<DataItem Name="Day_Running_Light_User_Set_Pref_Present" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="7"/>
</Received>
</Request>
<Request Name="DataWrite.Day_Running_Light_User_Set_Pref_Present">
<ManuelSend/>
<Sent>
<SentBytes>2E011200</SentBytes>
<DataItem Name="Day_Running_Light_User_Set_Pref_Present" FirstByte="4" BitOffset="7"/>
</Sent>
<Received MinBytes="3">
<ReplyBytes>6E0112</ReplyBytes>
</Received>
</Request>
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
