200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
2 минуты назад, Гошек сказал:
ребята, а подскажите что у меня не так то...
Все что есть в папке cache удалите и пробуйте.
10 минут назад, kirirut сказал:
спасибо, попробую... но я уже раз 5 пробовал с нуля всё ставить и папка кэша была пустая, врятле поможет, но попробую)
2 hours ago, Гошек said:
>[18:33:08.051]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
У вас 2.1. Ничего кроме к линии не увидит ((
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
ну раньше та всё работало с версией постарее.... что изменилось та?
приборку правда раньше не читала(
Изменено пользователем Гошек
в логах нет на это ни одного намека. Попробуйте вернуть эту старую версию, если заработает, пришлите тогда логи посмотреть
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
хорошо спасибо)
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
Проблема кажется понятна.
Мне Dector подправил файл  ULC.xml и  теперь всё работает нормально. Там какае-то ошибка была.
А можно на исправленный файлик посмотреть?
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вот  https://yadi.sk/d/eMiupa8u36tq4Q
Собрал себе из подручных материалов переходник для ELM327, подключился к CAN2, скрипт нашёл 4 блока, всё ОК. Вопрос: как теперь в C-BOX записать свой ViN?
1 минуту назад, Dr.DieZeL сказал:
В Can Configuration, в самом низу.
1 час назад, Dmitrym сказал:
Спасибо что поделились информацией. Он добавил ECUReset.hard после изменения конфигурации с задержкой 10000. Остальные изменения вроде не должны влиять.
<Send Delay="50" RequestName="StartAfterSalesSession"/><Send Delay="250" RequestName="DataWrite.BOSE"/><Send Delay="10000" RequestName="ECUReset.hard"/><Send Delay="250" RequestName="StartDiagnosticSession"/>
1 час назад, Dr.DieZeL сказал:
Вин код перевести в HEX и уже в таком виде прописывать
16 часов назад, Dmitrym сказал:
В Pyren нет никаких Can configuration. Сравнил команды с другими блоками и воспользовался командой VP002 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1: изначально смущала 10C0 перед 3B81, но по итогу всё получилось! ))
14 часов назад, kirirut сказал:
Зачем? Прописал по итогу без перевода в HEX.
2 часа назад, Dr.DieZeL сказал:
В Pyren на ноутбуке в mod_ddt.py
3 часа назад, Dr.DieZeL сказал:
про перевод в HEX я имел ввиду изменение в mod_ddt
Добрый день! Стоял на телефоне Pyren, но случайно слетел. Пришлось удалить все файлы. При повторной установке и запуске Pyton-а выдает на экране такую картинку
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Сам разобрался,интернет был отключен))
Изменено пользователем Slaw
Ребят запутался,хочу отключить на своём Дастере Ph2 звуковое предупреждение о не пристёгнутом ремне,с 0997 версии  Pyren в панели приборов должен появиться пункт в конфигурации,но что в 0997,что в 0999 у меня нет этого пункта!! Что делаю ни так?доступная конфигурация комбинации приборов.png
2 часа назад, andrey_avtograd сказал:
Что делаю ни так?
Все так. Просто в базе Clip для вашего блока нет изменения конфигурации CF158 [Command] ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ.
Положите в туже папку где и EcuRenault папку ecus - базы от DDT и попробуйте запустить в PyRen  DDT : DDT screens. Возможно там можно изменить.
8 часов назад, andrey_avtograd сказал:
а если набрать cmd в главном экране и выбрать расширенные команды, там этого пункта тоже не будет? Может быть блок не поддерживает такое изменение, или попробовать через ddt как предложили выше.
В 05.01.2017 at 09:59, Dr.DieZeL сказал:
Вы проверили? Записалось все правильно?
Сразу не понял о чем речь.
Вы  прописывали Vin не через сценарий в  VP : VIN programming, а через ECM : Extended command set
Да действительно там есть такая возможность, в моем случае для блока мультимедиа Media Nav там есть пункт VP004 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
команда 3B81, но вводить нужно в HEX
ECU : 11157  ULC_X92_X67_X52_X98_X87_X82_H79ph2_0000_45_B
Screen : ECM -> V004 [Command]
#############################  Command parameters  ############################
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобилей с АКП
становите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей, отсоедините
ровод зарядки.
codeMR       : VP004
label        : PARAMETRAGE PRIVE 1
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (62   ) 3B81 <Params>
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit hex
#############################  Execution  #############################
Parametr type: n  size:
HEX:
посмотрел в папке ecus (базе DDT) в своем блоке ULC_gen1_v3.1_20141013T101316.xml, действительно  это команда на изменение VIN, 17 байт на сам vin и 2 байта на проверочный  VIN.CRC.
<Request Name="DataWrite.VIN">
<DossierMaintenabilite/>
<DenyAccess><NoSDS/></DenyAccess>
<Comment><![CDATA[WriteDataByLocalIdentifier]]></Comment>
<Sent>
<SentBytes>3B8100000000000000000000000000000000000000</SentBytes>
<DataItem Name="VIN" FirstByte="3"/>
<DataItem Name="VIN.CRC" FirstByte="20"/>
</Sent>
<Received MinBytes="2">
<ReplyBytes>7B81</ReplyBytes>
</Received>
</Request>
Кто нибудь может пояснить откуда брать проверочный  VIN.CRC?
Изменено пользователем kirirut
Спасибо всем, кто создал этот скрипт! Гениально!
Недавно пересел на рено с бмв, купил нового дастера.. про диагностику и кодировку бмв все доступно и легко, спец. приборы не нужны.. а вот рено меня удивил.. до сегодняшнего дня даже не знал о существовании скрипта.. и никак не мог понять, неужели рено такие законспирированные, что никто до сих пор не сделал эмулятор прибора кан-клип или как-то обманул оболочку.. И о чудо, я случайно натыкаюсь на эту тему... Величайший респект энтузиастам!
В общем установил в телефон на андроид 5.1, буду завтра пробовать.. а пока даты, даты..
Скажите, а это нормально, что так долго копируются БД от кана и ддт на телефон? конца и края не вижу..
2 минуты назад, gpowerek сказал:
и ддт на телефон
Базы DDT на телефон зря копируете, mod_ddt работает только на Windows.
Только что, kirirut сказал:
а вот это печалька.. я так понял, большинство продвинутых функций можно поправить только там.
проблема в том, что у меня комп х64, а надо х32.. даже пытаться не стал на комп ставить.
Изменено пользователем gpowerek
Вопрос, при попытке в demo поменять параметр скрипт pyren99 вылетает.????
В pyren98 все идет нормально. Так как команда начинается на 2E подозреваю что связано с последними изменениями (порядок бит или предварительное чтение дампа).
ECU : 11469  ESC BOSCH 9.1_Solft0000_Vdiag09
Screen : VP : VIN programming -> V007 [Command]
Prerequisite : Введите значение коэфф. X из приведенной ниже таблицы, после чего
 подтвердите
165/70 R14      X=1793
185/65 R15      X=1895
195/65 R15      X=1937
195/55 R16      X=1891
205/55 R16      X=1928
205/60 R16      X=1989
215/65 R16      X=2068
205/45 R17      X=1879
205/55 R17      X=2007
205/40 R18      X=1895
codeMR       : VP007
label        : КОЭФФ. ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ПОКРЫШКИ
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (234  ) 2E4B24 <Params>
##########################  Current values  ##########################
PR030  КОЭФФ. ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ПОКРЫШКИ                               1928 mm
  File "E:\script\pyren99\pyren.py", line 343, in <module>
    main()
  File "E:\script\pyren99\pyren.py", line 340, in main
    ecu.show_screens()                                      #show ECU screens
  File "E:\script\pyren99\mod_ecu.py", line 694, in show_screens
    self.show_screen(self.screens[int(choice[1])-1])
  File "E:\script\pyren99\mod_ecu.py", line 520, in show_screen
    self.show_datarefs(screen.datarefs, screen.name)
  File "E:\script\pyren99\mod_ecu.py", line 330, in show_datarefs
    self.show_commands(datarefs, path)
  File "E:\script\pyren99\mod_ecu.py", line 321, in show_commands
    executeCommand( self.Commands[cmds[int(choice[1])-1]], self, self.elm, heade
r )
  File "E:\script\pyren99\mod_ecu_command.py", line 290, in executeCommand
    chosenParameter = packData( ecu, mnemo, dataid, data, chosenParameter )
  File "E:\script\pyren99\mod_ecu_command.py", line 143, in packData
    val = int(value,16)
ValueError: invalid literal for int() with base 16: ''
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.0
E:\script\pyren99>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Почему решили что это проблема!? У меня работает на Win 8.1 X64
Да где-то мелькало.. столько всего сегодня перечитал, голова кругом..
Но спасибо за подсказку, буду пробовать на 7 ставить
46 минут назад, gpowerek сказал:
На компе архивируй к примеру в RAR, а на телефоне потом распакуй. Пятиминутное дело!
gpowerek я смотрю у вас тоже Duster Ph2 ,отпиши что у тебя в конфигурации панели? конкретно пункт по отключению сигнала о ремне интересует!!
Только что, andrey_avtograd сказал:
цеплять машинку буду только завтра.. так что даже не представляю что там..
а ремень отключил сразу, как из салона выехал.. под сиденьем водителя разъемчик... от замка ремня идет черный проводок.. вот достаточно разомкнуть и все, проблемы больше нет.
Это неправильный подход,так ты показал системе AirBag что ты типа пристёгнут!! В таком случае можешь в любой момент получить удар в голову!!))) Я против!! Без этого чёрного проводка проблем может ещё больше стать))
Изменено пользователем andrey_avtograd
andrey_avtograd
Скиньте свой savedEcus.p
Попробую посмотреть в mod_ddt есть ли такая настройка.
Я обычно всегда пристегиваюсь, а вот отстегиваюсь немного раньше.... ))
Если получится отключить программно - верну контакт на место, обещаю! :)
kirirut я на этом форуме новый,крепить в сообщение только картинки мне разрешаются,на файлобменик залить  savedEcus.p ?
2 минуты назад, andrey_avtograd сказал:
лайфхак - добавьте в конце названия файла  savedEcus.p.pdf
кстати, а мб кто знает, как в БК вывести показание температуры двигателя? а то в новой приборке ее упразднили, а это один из важнейших параметров, так то..
по ельму в торке показывает, но каждый раз выкладывать телефон на панель ради этого нет ни какого желания.
12 часов назад, andrey_avtograd сказал:
9 часов назад, kirirut сказал:
Изначально в ДДТ тоже нельзя изменить. Вот исправленный файл   https://cloud.mail.ru/public/9yhZ/GtSFnShkU, который нужно заменить в базе.
Тут есть включение постоянной подсветки приборки и отключение сигнала непристегнутого ремня.
Спасибо Дектору за помощь.
23 часа назад, andrey_avtograd сказал:
Как всё просто))
savedEcus.p.pdf
У вашего Duster блок ECU : 11432  TDB_X52MSU&Russie_0000_0F
без дампа ID : Identifications этого блока  определить точно блок в базе DDT не получиться, вам нужно запустить на своем авто pyren с параметром --dump и зайти в блок Панели приборов, после чего пробовать зайти в   DDT screens или выложить здесь свой дамп.
Screen : ID : Identifications
ID001  ОПОРНЫЙ MPR                                        1
ID006  ПОСТАВЩИК
ID005  НОМЕР ПРОГРАММЫ                                    00
ID004  НОМЕР VDIAG                                        00
ID007  ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                    00
ID008  НОМЕР КАЛИБРОВКИ                                   00
ID016  НОМЕР ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОНИКИ                           1
ID014  VIN-КОД
Press any key to exit
Для моего stepway ECU : 11431  TDB_X92_X67_X52_0000_0C в скрипт подобрал CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml
Но не со 100% точностью
Там есть команда на изменение конфигурации
2E010900 Activated
2E010901 De-activated такая команда подается в скрипте Pyren,
<Request Name="DataWrite.Front_Sbr_Inhibition">
<ManuelSend/>
<Comment><![CDATA[Careful, don't display this action on a screen]]></Comment>
<Sent>
<SentBytes>2E010900</SentBytes>
<DataItem Name="Front_Sbr_Inhibition" FirstByte="4" BitOffset="7"/>
</Sent>
<Received MinBytes="3">
<ReplyBytes>6E0109</ReplyBytes>
</Received>
</Request>
Да как и сказал Dmitrym кнопок для этой команды нет в окнах DDT, попробуйте подправленный xml
А у вас при это дамп есть  xxxxxxxx_11469.txt? Если его удалить тоже ошибка будет? Дайте тогда этот дамп посмотреть.
В строке 2181 лежит VIN. Если не хотите светить то удалите эту строку.
Pyren его считает сам.  mod_ddt нет. Обычно и без него все пишется. Но если не пишется, то посмотрите в демо, что подставит pyren
Spoiler
ECU : 11469  FG0211469.XML
Screen : ECM -> V012 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобилей с АКП установите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей, отсоедините провод зарядки.
codeMR       : VP012
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (235  ) 3B81 <Params>
Press ENTER to exit vin
VIN:12345678901234567
cmd:3B81313233343536373839303132333435363764D7  rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
Здесь CRC  =  64D7
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Удалил дамп и в демо режиме заработало как и раньше на версии 98
38 minutes ago, kirirut said:
Удалил дамп
 А копии не осталось ? (
Что интересно, там не понравилось скрипту?
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вот скопировал 1480761032_11469.txt. Правил только ответ на 2181
224B42:62 4B 42 7F F6
224C04:
224C03:
224C02:
224C01:
190680:
1906FF:
2181:
22012F:62 01 2F 7A
224B04:62 4B 04 00 00
224B03:62 4B 03 00 00
224B07:62 4B 07 7E
224B06:62 4B 06 00 19 06 BF
224B0B:62 4B 0B 7F
224B09:
224B0E:62 4B 0E FF
224B0C:62 4B 0C 7F FF
224B11:62 4B 11 00
224B10:
224C23:
224C24:
224C1C:
224C14:
224C18:
224C0C:
224C10:
224C07:
2180:61 80 31 39 34 36 52 09 30 33 37 31 31 39 39 52 32 30 06 60 00 05 02 01 00 88 00
220100:62 01 00 82 6E
224B02:62 4B 02 00 00
224C08:
224C22:
Не получилось прочитать блоки.. протестил блютуз елм - пишет 1.4 и типа не подходит... но торк видит все текущие параметры на нем.
а как понять, какой подходит? не заказывать же все подряд..
ну и по USB-проводу на всякий случай, какой все таки из многих?
ЗЫ. тему читал, поиском рыл, но конкретного ответа не нашел.
Dector огромнешее спасибо,всё получилось!!!
Подыму ещё раз вопрос gpowerek про температуру двигателя,можно её вернуть на приборку?
45 минут назад, gpowerek сказал:
Ищите ELM327 USB V1.5 на чипах CH340+PIC25K80. Я покупал такой с переключателем https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2/32704315332.html?spm=2114.10010208.1000022.1.iDkyAs&isOrig=true#extend
Перепаял провода идущие от переключателя, что бы перекидывались 6 и 14 пины на  13 и 12 пины для диагностики второй сети CAN (мультимедиа).
53 минуты назад, andrey_avtograd сказал:
В CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml ничего похожего на отображение температуры ОЖ нет.
Получилось отключить сигнал не пристегнутого ремня? А постоянную подсветку приборки пробовали включить?
17 минут назад, kirirut сказал:
Да! Всё получилось и подсветку включить и предупреждение убрать и часики активировать!!))
1 час назад, kirirut сказал:
я вот такой хочу заказать -
https://www.aliexpress.com/item/elm-327-usb-with-The-original-FT232RL-and-PIC18F2480-chip-the-elmconfig-software-elm327-usb-obd/32259077052.html?spm=2114.13010308.0.0.uSmjCr
на FTDI.
дождусь, когда проблемы с почтой утрясутся, а то вроде сейчас отправка заказов с али приостановлена.
Интересная модель. Интересно на ней будет скорость замерить.
Я вот тут писал о своем таком эксперименте
Интересно, действительно ли FTDI выигрыш в скорости дает, или в моем эксперименте что-то было не честно.
А с нами секретами поделитесь? ) Что там было не так? --cfc включили?
Таинственный Dector, по всей видимости, обладает огромной и очень полезной экспертизой, но очень скрытен ((
15 hours ago, kirirut said:
2E010901 De-activated такая команда подается в скрипте Pyren, по совету Dector 2E010980 - опять обратный порядок байт
Я проверил Builder - ом. Вроде правильная команда 2E010901... В 0999 порядок вроде уже исправлен.
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
У  andrey_avtograd получилось отключить предупреждение о не пристегнутом ремне через DDT screens, но с использование подправленного  Dector CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml. Он добавил меню SCREEN2 в котором можно изменить две функции
Front_Sbr_Inhibition  предупреждение о не пристегнутом ремне
2E010900 Activated
и включение постоянной подсветки приборки
Day_Backlights_Present
2E011800 De-activated
2E011801 Activated
правильно 2E010901 De-activated, а не 2E010980 De-activated
  • MrAlex закрепил тему форума
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
