200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
10 minutes ago, Ivaness said:
А что писать для ABS Renault Scenic RX4?
Вообще должно быть так
mod_ddt.py -pCOM3 -a01 -iF
но проще адрес не указывать
mod_ddt.py -pCOM3 -iF
Opening ELM
Loading language
Done
1  - 1:СИСТЕМА ВПРЫСКА
2  - 2:АБС
3  - 3:ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)
4  - 4:ЦЭКБС
5  - 5:П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
6  - 7:ПЕР.ДАТЧ.ОБНАРУЖ.ПРЕП.
7  - 8:КОНДИЦИОНЕР
8  - 9:АКП
9  - 10:БЛОК ОБМЕНА ДАННЫМИ
10 - 12:СИС ВП ГАЗ ТОП
11 - 13:СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
12 - 15:СУПЕРВИЗОР или DCDC
13 - 17:ОПРЕД. СЛЕПЫХ ЗОН
14 - 18:УСИЛ. РУЛ. УПР.
15 - 20:БЛОК ЗАЩ. И КОММУТАЦ.
16 - 21:ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
17 - 23:БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ
18 - 24:ТАБЛО/ТАХОМЕТР
19 - 25:БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЫШЕЙ
20 - 29:СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
N  - <next page>
Choose ECU type :q
1 минуту назад, Ivaness сказал:
Копировать архивом .ZIP или .RAR дело нескольких секунд!
Потом на смартфоне распаковывать, тем же приложением rar например?
Только что, GziN сказал:
Я пользуюсь Total Commander
Будет ли при этом создаваться savedEcus.p или что-то в этом роде для просмотра в demo-режиме?
3 hours ago, kirirut said:
xml тот что из базы DDT?
да - он самый.
И потом в DEMO запускать так?:
mod_ddt.py -ppp --demo
39 minutes ago, amokk_spb said:
Но я надеюсь, можно попробовать следующий ход - через PyRen на Андроиде снять дамп (с ключом -dump), затем на ПК в режиме demo запустить Pyren и выбрать меню DDT.
В открывшемся окне выполнить процедуру отключения и сохранить лог операции, т.е. какое значение в какой адрес отправилось. И подготовить скрипт, по аналогии с тем, который
Должно сработать, но зачастую в клипе каманд меньше чем в ддт и дампа от запуска pyren может не хватить для правильного отображения всех параметров в mod_ddt. Снизу в логе будет видно отсуствие откликов на некоторые команды в демо режиме. В принципе, ничего страшного. Просто не будет понятно какое значение стоит сейчас...
А этого не знаю - не пробовал...
8 минут назад, Ivaness сказал:
я вот так попробовал, так через доп. меню вызывается тот же mod_ddt.ru. и как я понимаю, нет проблем с поиском дампов (если есть, то сразу видно, какое имя файла искать пытается)
пробую запустить в демо режиме pyren выдаёт такое вот при в ходе в ddt.
и при подключенной машине через андройд в cmd в блоке ЦЭКБС пытался поменять чувствительность датчика освещения с тип1 на тип2 выдаёт WRONG RESPONSE
логи прикладываю. надеюсь те. скриншот не сделал.
если вдруг нужно дамп тоже прикладываю.
ecu_log.txt.pdf
elm_log.txt.pdf
1480929998_10691.txt.pdf
На картинке видно, что скрипт подобрал xml достаточно хорошо. Там не совпадает только версия. У Вас 0E30 а в базе 0E10. Все остальные ID совпадают.
Скорее всего будет все хорошо показыать.
Просто введите предложенное имя файла
BCM_X91_SWE-0.4.xml
BCM_X91_SWE-0.4.xml
получилось. и там столько всего непонятного..
что подскажите по датчику света??
и что потом делать с тем что я понатыкаю в ddt??
Нужно все внимательно посмотреть. Сейчас времени нет.
))) смотря что понатыкаете ))).
Дампы где-нибудь в сторонке сохраните чтобы не потерялись......
сохранено всё в сторонке. без этого никак..
В 01.12.2016 at 10:55, Shr-lnm сказал:
Проблема возможно в модуле Serial. В ddt4all этот модуль лежит в дистрибутиве. Можно попробовать скопировать оттуда папку Serial в директорию со скриптом, и положить ее рядом с папкой ply.
В ddt4all модуль работы с elm на 99% заимствован из pyren и работа с адаптером там построена одинаково.
Попробовал. Не помогло (
Покажите как это выглядит на экране
Давайте сначала все аккуратно проверим. Какой это xml?
Окно ID : Identifications  блока ECU : 11473  UCH_BCM_T4VS_X87 H79ph2 X98 X52 X67 X92_00_0A
Screen : ID : Identifications
ID016  ОПОРНЫЙ MPR                                        09848R
ID021  ПОСТАВЩИК                                          021
ID020  НОМЕР ПРОГРАММЫ                                    08
ID015  НОМЕР VDIAG                                        0a
ID023  ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                    0200
ID018  НОМЕР КАЛИБРОВКИ                                   0404
ID019  VIN-КОД                                            *****************************
ID053  КОЛЕСО ID1                                         00
ID054  КОЛЕСО ID2                                         00
ID055  КОЛЕСО ID3                                         00
ID056  КОЛЕСО ID4                                         00
ID062  СЧЕТЧИК ИЗНОСА СТАРТЕРА                            00
Press any key to exit
Скрипт определил блок T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5_20150216T100241.xml в базе DDT. T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5_20150216T100241.zip.pdf
Изменено пользователем kirirut
В логах сказано что такая команда не поддерживается.
Есть проблеммка при попытке изменения VIN в приборной панели или любом другом блоке на сценике 2 1.9dci. Скрипт падает при попытке вывода текущего VIN. Если в модуле scen_ecri_codevin.py кильнуть datastr1  в line 99 и line 135 скрипт не падает. Вероятно запрос ecu.get_id(ScmParam['identVIN']) возвращает кривое значение и из-за этого print datastr1 возвращает ошибку UnicodeEncoderError: 'ascii' codec can't encode characters in position 11-13: ordinal not in range(128). Есть у кого мысли по данному поводу??
P.S. Операции с авто произвожу с Android. Пробовал на версиях скрипта с 0995 по 0998
Сам себе отвечу: питон матюкается потому что что-то не то с кодировкой символов.
P.P.S.
Подправил scen_ecri_codevin.py
Теперь гуд.
UPD
как тогда разобраться что поддерживает мой авто, а что нет, чтоб знать что можно покрутить..
гдето можно разжиться описанием параметров??
32 минуты назад, killer-13 сказал:
Развернутого описания параметров нет даже в фирменном интерфейсе ПО CAN CLIP. Предполагается, что официальный диагност должен работать по принципу ученой обезьянки: менять что-либо, только если на это есть прямое указание в ремонтной инструкции или по прямому распоряжению представителей Renault. Потому дергать что-либо, не понимая, что это и зачем нужно, не рекомендуется.
1 минуту назад, dansoftware сказал:
самое неинтересное в этом вопросе.
мне видится картина так - имеем дамп с настройками, крутим что можно поменять, смотрим что меняется, записываем, если что-то сломалось - востанавливаем.
не знаю как в рено в целом устроено всё, но у меня от моего старого лансера10 был фаил *.kon
вот такого содержания:
   JMBSTCY4A8U016380                              CY4ASTXHZL6Z    08             201101040038                                        2101080300000B82              8637A465                              8010330410090707DF00440140A601011D00002A004F41B3A08249036B008242E428214380800208        8010330410090707DF00440140A601011D00002A004F41B3A08249036B008242E428214380800208        3860
тут настройка машины.
посмотрел на параметр LINKED_WITH_REVERSE_CF. Вроде там со смещениями все хорошо и изменение должно сработать. Хотя за последнее время было пару сообщений, что обычные на вид команды не меняют конфигурацию, как у killer-13. ЭБУ в таких случаях возвращает отрицательный ответ со значением 12, что означает что команда не поддерживается.
6 минут назад, killer-13 сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=81#comment-2019192
Тобишь проверить параметр можно только с риском? ато есть интересные вещи типа задержки перед взмахом дворников после нажатия омывателя, и задержка для "контрольного" взмаха. А в приборке есть таблица температуры/уровня топлива, на флюенсе например и температура врёт и уровень топлива, а так же если не ошибаюсь видел график работы электронной педали.
3 минуты назад, gruzdev_f сказал:
Да. А мы с интересом узнаем результаты ваших экспериментов :rolleyes:
Получается, что да. Причем скрипт может ошибиться два раза.
Первый раз, когда интерпретирует отклик эбу, как это было c параметром PR004 UPS
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2024083
Там не правильно отрабатывалось смещение бит на некоторых параметрах. Такие ошибки скрипта можно проверить только визуально, оценивая адекватность показаний. Например нажали на тормоз, а скрипт показывает ,что нажато сцепление или что-то типа того.
Второй раз скрипт может ошибиться когда упаковывает заданные вами параметры в команду. И тогда, например, он вместо заднего дворника, отключит передний. Тут пригодится дамп снятый до эксперимента и после,  и конечно лог, причем в mod_ddt, кроме основного лога в mod_elm ведется еще и собственный в нижней части экрана, который, правда, нужно сохранять вручную через меню. В случае неудачи, дампы и логи нужно сравнить и посмотреть, что же в реальности изменилось.
Для снижения таких рисков, скрипт показывает уже сформированные команды, которые он собирается отправить в ЭБУ. Их нужно предварительно проверить в соотвествии с содержимым XML.
вот тут шёл вопрос про дворники.
незнаю не проверял. но у меня машина с датчиком света/дождя, и даже если дворники не в авторежиме, при включении задней передачи происходит взмах если идёт дождь. и это можно отключить в приборке.
Что если попробовать в степвэй прописать якобы наличие датчика дождя, или ошибка будет??
и ещё. нельзя ли как перепрограмировать омыватель фар. На него отдельной кнопки нет, и если брызгать 1секунду, он включается. хотелось бы это время сдвинуть на 2-3сек.
нужно смотреть базу ддт2000 и искать там параметр задержки омывателя. вероятно он там есть.
Shr-lnm
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Когда смотрел скриптом не в демо режиме блоки в авто, заметил несколько параметров у которых прыгают значения.
Например:
Прыгает значение параметра PR001 "внутренняя температура" в блоке эбу климата name="11119"  X10-X98-X87-X52ClimBoxGen1_0000_04_A. То адекватная , то -40 *С.
Прыгает значение параметра PR109 "наружная температура" в эбу приборкиTDB_X92_X67_X52_0000_0C.  То адекватная , то 177 *С.
45 минут назад, Shr-lnm сказал:
Но ведь как я понимаю дамп блока ЦЭКБС снятый при помощи pyren не полный,  нет значений по параметру  linked_with_reverse_cf, в  mod_ddt  не видно текущего значения. Или речь не об этом дампе.
Вечером сделаю логи работы pyren и mod_ddt  в режиме демо на ноутбуке.
У меня на руках есть только BT ELM, поэтому  не могу подключатся к авто по USB ELM с ноутбуком. Как безопаснее будет провести изменение конфигурации: с помощью специально подготовленного скрипта или через mod_ddt? Как говориться и хочется и колется.
Так может быть если возникают ошибки при передаче, например по BT. Нужно смотреть логи за этот момент времени.
mod_ddt снимает свой дамп даже если не указан ключик --dump и там должно быть все.
Все равно. Главное сначала проделать эту операцию в demo и по логам проверить, что там не посылается никаких лишних команд за исключением 10*  21* и 22*. После этого перейти в режим --exp и нажать только нужную кнопку.
чтобы логи не засорять, можно отключить автообновление (кнопочка stop)
Безопаснее менять параметры через отдельный скрипт, а не через mod_ddt
В логи демо не все может попасть. Исправлю в следующей версии.
Изменено пользователем PyRen
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Т.е. нужно запустить на авто Pyren, войти в нужный блок и выбрать пункт DDT screens? Попробую настроить ноут для работы с BT ELM или возьму у кого нибудь USB ELM.
PyRen
Еще раз спасибо за pyren v 0.9.9(8). Поправил немного  pyren_4a_launcher.py  как посоветовал  Shr-lnm и испытал на авто. Блок мультимедиа на CAN2 определился, снялся дамп. Обнаружились две старые ошибки  в блоке, успешно удалились. Конфигурации пока не пробовал менять.
Камера заднего хода и парковочные линии у меня были активирована раньше, обходным путем.
выношу на суд разработчиков и читателей описание начала работы с PyRen + DDT2000
https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/
Что понял сам и смог попробовать. надеюсь это поможет и ответит на большое число вопросов "как поставить" и " что делать".
15 часов назад, amokk_spb сказал:
Большое спасибо! Ценная разработка.
Добрый день.
Прошу помочь со следующим вопросом:
Настроил себе со стандартным подключением в Torque и добавил остаток топлива с помощью виртуального PIDа
Есть одно неудобство (некорректное отображение остатка, если в одной из поездок не был включен Torque), считывание топлива происходит из профиля - из ЭБУ данные о остатке топлива не считываются. Подскажите, возможно ли настроить считывание данных о фактическом остатке топлива из ЭБУ?
После экспорта PID и строки инициализации из Pyren в Torque инициализация в последнем не работает, а с такой строкой инициализации
atz\natsp5\natiia7a\natsw96\natwm817af13e\natstff\natat1\natsh817af1\n10c0
получается, но PIDы считываются не верно
Авто: Renault Sandero Stepway 2011 16V 1,6 АКПП, пины в разъеме, задействованные в ODB2 1,4,5,7,16. Адаптер ELM BT 1,5 - проверки в ELM Identifier и Pyren проходит
Изменено пользователем rafzak
правка текста
10 минут назад, rafzak сказал:
Добрый день. Настроил себе со стандартным подключением в Torque и добавил остаток топлива с помощью виртуального PIDа
savedEcus.pdf
в блоках я не нашел информации о мгновенном и среднем остатке топлива, вполне может быть, что на приборку выводится информация без OBD, а напрямую - сопротивление датчика топлива - стрелка на панели. Даже сопротивление датчика в шине не передается. Поэтому расчет делается приблизительный только Торком, т.е. учет расхода, киллометраж, скорость и обороты. В ЭБУ значения остатка топлива нигде не хранится.
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
видел в каком то блоке у лагуны 3 - примерные значения остатков топлива при определённом положении стрелки. Думается и приборка делает для бк расчётные показания исходя из этих данных.
Печально, получается информация об остатке топлива теряет актуальность в торке, если при поездке не запустить его.
И ещё небольшой вопрос по поводу бортового компьютера: насколько я понял активация на сандеро степвей 1 - пиреном она не возможна, надо прошить чип?
3 минуты назад, killer-13 сказал:
там где это передается в приборку - да. На Сценик-3 также все передается в приборку, и показание потенциометра датчика (в Ом) и значения среднего и моментального остатка топлива в литрах. Поэтому у нас проще.
В 05.12.2016 at 18:49, Shr-lnm сказал:
Удивительно, но всё починилось само ))
1 час назад, rafzak сказал:
Добрый день.
  Показать контент
Может это https://www.drive2.ru/l/457392165304175797/
3 минуты назад, lexaltd сказал:
Спасибо, но не мой вариант
Добрый день, пытаюсь разобраться с топливными коррекциями на дастере 1,6, сравниваю показания Torgue и PyRen, краткосрочная коррекция в Torgue соответствует строке pr137, строка pr625  показывает значения в Torgue долгосрочной на остановленном двигателе или на заведённом при тапке в пол (при 100% нагрузке) , смущает строка 139 она всегда на 1, не зависит не от чего. Установлено ГБО пытаюсь более тонко его подстроить.
В 06.12.2016 at 13:58, PyRen сказал:
подскажите можно ли установить заслонку рециркуляции в закрытое положение по умолчанию
Ох... чую скоро полетят сообщения типа "не хочет заводиться", "не работает то да сё.." :)
31 минуту назад, Andrey D сказал:
Ох... чую скоро
прибавится работы у официального сервиса
Изменено пользователем ViktorDy
Уважаемые эксперты, а никто не хочет реализовать закрытие замков с карточки, при заведенном двигателе?
Это было бы очень удобно, для закрытия авто снаружи, при заведенном двигателе для прогрева.
Нештатной сигналки у меня нет, и не планирую.
9 минут назад, Alеxey сказал:
Оффтопик, но все-таки: https://www.drive2.ru/l/10131803/
это много проще. Ваш запрос не реализовать средствами Клип и Ддт, нужна прошивка.
видимо тут уже нежен реверс инжиниринг, чтобы найти код, а в нем проверку наличия зажигания при закрытии авто с ключа.
5 минут назад, Alеxey сказал:
пример с ключом плох тем, что на это завязана работа нескольких блоков, например для случая со свободными руками. поэтому данный вопрос за рамками этой темы :)
  • MrAlex закрепил тему форума
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
