200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 519 сообщений в этой теме
pyren v 0.9.9(7) (beta) https://gofile.io/?c=C1ahV0
MD5 (pyren_v0997_beta.zip) = 72571b1ca930fbbc40a9839977f9a293
Исправлено:
- сканирование CAN на разных скоростях (250 и 500) (спасибо Shr-lnm)
- битовые операции в DDT (возможно не все!!!)
Добавлено:
- опция --dump. Сохраняет ответы на все команды 17*, 19*, 21*, 22* для использования в demo режиме и "на всякий случай". При входе в ddt, dump пока сохраняется всегда. При запуске demo, загружается файл с максимальным числом в начале имени файла. Большое число это unix-time.
- перевод ddt на язык клип. (Сбылась мечта идиота :) Себя имею в виду)
- кнопки +/- изменяют размер шрифта в ddt
- правая кнопка мыши на имени параметра откроет окно с детальной информацией
Не запускайте срипт с опцией --exp, если не уверены, что вам это действительно нужно. Не запускайте этот режим без предварительной проверки в demo.
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК !!!
17 hours ago, Andrei83K said:
Сделал тест в ddt4all, отключение датчика наружной температуры
Странно, там откуда то взялась единица в младшем разряде!!!
Только что попробовал включать и отключать датчик наружной температуры на своей живой машинке новой версией скрипта 0997. За датчик отвечает второй бит справа. Если у вас в 23 байте 04, то для активации датчика наружной температуры туда нужно записать 06.
Я переключал через экран "Lecture Octets de calibration" и потом смотрел конфигурацию через pyren
19 hours ago, carbofos78 said:
Тип ЭБУ
DELPHI DCM 1.2 R0410B037C  (81363A)
SERIAL № 8613345 BBG
12V=  25.02.08
По этой информации в ряд ли получится найти. Нужен ID этого блока в базе. Или может быть кто-нибудь знает этот номер.
В 19.11.2016 at 20:06, carbofos78 сказал:
Ребята может кто-нибудь сгенирить PID ы для двигателя K9K 716  и строку инициализации для Torque заранее спасибо!
нашел по кангу только такое:
<EcuData name="10539" doc="INJ_S3000_X61_AD.CX_5C_A" stdType="STD_A">
попробуйте
File: PR_7E0_7E8_10539_RU.csv created
Init string for CAN:
ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
Torque profile: 1479670208.tdv created
Но скрипт бы определил точнее, как и написал @Shr-lnm
(файлы под ссылками)
Сейчас обнаружил, что ddt в новой версии можно тестировать даже не разу не подключаясь им к машине.
Достаточно один раз запустить pyren  c опцией --dump и зайти в меню нужного блока подключившись к машине. (В этот раз в меню "DDT : DDT screens" не заходим !!!!)
Теперь отключаемся от машины и запускаем скрипт в demo режиме.
Теперь заходим в меню "DDT : DDT screens". Скрипт из дампа берет идентификаторы блока и находит его в базе ddt.
Даже значения какие то показывает. ))
Картинка экрана
Исправлено:
Добавлено:
Заметил баг в версии 996. Решил поменять себе вместо приборки LOW - MID приборку. Ту что я взял - она с англичанки, но это не проблема. В ней нет прошитого ВИНа и при попытке прописать ВИН - pyren вылетает с ошибкой (к сожалению скрин не сделал), скорее всего из-за того что нет вина, а скрипт пытается его декодировать в ответе. Говорят, что есть приборки в которых специально делается пустой ВИН. Моя родная приборка имеет версию прошивки 9.05, а МИД - 8.09 вроде. А так все настроил кроме ВИНа и пробега. Пробег, как я понимаю, надо менять в самой ЕЕПРОМ?
ddt4all - тоже отображает что нет, при попытке записать - пишет в логе что выполняет и все, реально ничего не меняется.
Тоже самое делал - менял в "Lecture Octets de calibration" и потом смотрел конфигурацию через pyren. Поменялось значение с "С" на "БЕЗ". НА первом подопытном ЦЭКБС - менялся второй бит, на этой - первый. Разница в них только в том что первый №2, а второй №3
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Картинка экрана
А как у Вас некоторые параметры переведены?
Хочется узнать поддержку современных блоков, например ЭБУ вариатора. А то может в демо режиме погонять
Вроде в старых версиях лечили эту проблему. Там действительно байты бывают забиты 0хFF а скрипт пытается их в ASCII  перевести. Жаль что логов не осталось.
Да верно. Пробег видно в дампе EEPROM
Понятно. Там и xml-ки должно быть разные используются
Это функция последней версии скрипта. Насколько я понимаю, она сопоставляет базы клипа и ддт, и если находит соответствие, то берет перевод из клипа. Так что, если блок вариатора есть  в базе ддт, получить перевод некоторых параметров вполне возможно.
Добрый день. Я пытаюсь активировать ТЭН, но в моем ЭБУ просто нет такого пункта. Если в файлике примера SAvedEcus, в пункте кондиционера была строчка, смены конфигурации которая задает наличиие и мощность обогревателя, то у меня при сканировании ее просто нет. Возможно ли вручную подать команду 3BC003, или же это значит что мой ЭБУ просто их не поддерживает  ? Спасибо
Не совсем по теме, но может кто ковырял торк на предмет дружбы с внешними пидами мегана 2, ситуация в следующем:
ECU ID 10536
Никак не могу подружить Торк с Меганом 2.
Что уже сделано: скриптом Питон все цепляется и данные есть.
С его помощью сгенерировал строку инициализации:
Галка альтернативный OBD заголовок стоит
Добавлены кастомные пиды: (часть сюда перепишу)
name,ShortName,ModeAndPID,Equation,Min Value,Max Value,Units,Header
[PR]TENSION BATTERIE,"PR074","21A0","0.032*A+8","11","15","V","7E0"
[PR]TEMPERATURE D'AIR,"PR058","21A0","0.625*C-40","-40","120","В°C","7E0"
[PR]PRESSION COLLECTEUR,"PR312","21A0","0.0578125*(D*256+E)+103","0","0","mbar ","7E0"
[PR]PRESSION ATMOSPHERIQUE,"PR035","21A0","1047-(3.7*F)","0","0","mbar ","7E0"
[PR]REGIME MOTEUR,"PR055","21A0","(G*256+H)","0","0","tr/min","7E0"
[PR]CONSIGNE REGULATION RALENTI,"PR010","21A0","(I*256+J)","0","0","tr/min","7E0"
[PR]CORRECTION REGIME RALENTI,"PR014","21A0","16*K","0","0","tr/min","7E0"
[PR]VITESSE VEHICULE,"PR089","21A0","L","0","0","km/h","7E0"
Увы, на тест каждого пида ответа от ECU нет
Попробовал отдельно строку инициализации в елм чате:
AppVersion: 1.15
Type ELM327:
Type ELM327: Bluetooth
Device: 00:1D:A5:00:00:96
Write: ATAL
Read: OK
Write: NATSH7E0
Read: ?
Write: ATSH7E0
Read: OK
Write: ATCRA7E8
Read: OK
Write: ATFCSH7E0
Read: OK
Write: ATFCSD300000
Read: OK
Write: ATFCSM1
Read: OK
Write: ATSP6
Read: OK
Write: 10C0
Read: 50C0
Вот часть строк внешних пидов:
[PR]PRESSION SURALIMENTATION,"PR041","21A0","0.0578125*(N*256+O)+103","0","0","mbar ","7E0"
[PR]AVANCE A L'ALLUMAGE,"PR448","21A0","0.375*P-23.625","-23.6","72","В°V","7E0"
[PR]CORRECTION ANTI-CLIQUETIS,"PR095","21A0","0.375*Q","0","0","В°V","7E0"
[PR]RCO E.V. DE SURALIMENTATION,"PR846","21A0","(1.0*(100*R))/256","0","0","%","7E0"
[PR]PRESSION FLUIDE REFRIGERANT,"PR037","21A0","0.2*S","0","0","bar","7E0"
[PR]TEMPERATURE D'EAU,"PR064","21A0","0.3125*(T*256+U)-40","-40","120","В°C","7E0"
[PR]COMPTEUR KM TEMOIN DEFAUT ALLUME,"PR106","21A1","0.0711*(N*256+O)","0","0","km","7E0"
[PR]POSITION PAPILLON MESUREE PISTE 1,"PR118","21A2","(1.0*(400*B))/1023","0","0","%","7E0"
[PR]POSITION PAPILLON MESUREE PISTE 2,"PR119","21A2","(1.0*(400*C))/1023","0","0","%","7E0"
[PR]VALEUR APPRISE BUTEE BASSE PAPILLON MOT.,"PR097","21A2","(1.0*(400*D))/1023","0","0","%","7E0"
[PR]VALEUR APPRISE BUTEE HAUTE PAPILLON MOT.,"PR096","21A2","(1.0*(400*E))/1023","0","0","%","7E0"
[PR]PAPILLON MOTORISE EN MODE REFUGE,"PR597","21A2","(1.0*(400*F))/1023","0","0","%","7E0"
[PR]PAPILLON MOTORISE EN MODE REFUGE PISTE 1,"PR593","21A2","(1.0*(20*AI))/1023","0","0","V","7E0"
[PR]PAPILLON MOTORISE EN MODE REFUGE PISTE 2,"PR594","21A2","(1.0*(20*AJ))/1023","0","0","V","7E0"
[PR]POSITION PEDALE ACCELERATEUR,"PR030","21A2","(1.0*(100*J))/256","0","0","%","7E0"
[PR]POSITION PEDALE PISTE 1,"PR568","21A2","(1.0*(400*AK))/1023","0","0","%","7E0"
[PR]POSITION PEDALE PISTE 2,"PR569","21A2","(1.0*(400*AL))/1023","0","0","%","7E0"
[PR]TENSION POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 1,"PR147","21A2","(1.0*(20*K))/1023","0","0","V","7E0"
[PR]TENSION POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 2,"PR148","21A2","(1.0*(20*L))/1023","0","0","V","7E0"
[PR]APPRENTISSAGE PIED LEVE PEDALE,"PR499","21A2","(1.0*(100*M))/256","0","0","%","7E0"
[PR]DEBIT D'AIR ESTIME,"PR018","21A2","P","0","0","kg/h","7E0"
Изменено пользователем rasamaha
Скорее всего ваш ЭБУ не поддерживает активацию тена командами. Подавать команду от другого блока может быть опасно. В этом блоке она может отвечать совсем за другое.
2 minutes ago, cvmeb said:
Спасибо, жаль конечно
дайте savedEcus.p посмотерть
не уверен, что дело в этом, но почему у вас первый параметр не в кавычках?
Да и по русски было бы удобнее. )))
Так скрипт сгенерировал
переименовал в pdf
PR_7E0_7E8_10536_ru_csv.pdf
24 минуты назад, rasamaha сказал:
ECU ID 10536
Строка инициализации:
ATAL\nATCAF1\nATSH7e0\nATCRA7E8\nATFCSH7e0\nATFCSD300008\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
PR_7E0_7E8_10536_RU.csv
"[PR]Аккумулятор","PR074","21A0","0.032*A+8","11","15","V","7E0"
"[PR]Температура Воздуха","PR058","21A0","0.625*C-40","-40","120","°C","7E0"
"[PR]Давление во впуск. коллекторе","PR312","21A0","0.0578125*(D*256+E)+103","240","410","mbar","7E0"
"[PR]Давление Атмосферное","PR035","21A0","1047-(3.7*F)","200","1047","mbar","7E0"
"[PR]Тахометр","PR055","21A0","(G*256+H)","0","7000","об/мин","7E0"
"[PR]Х.Х. Аддаптация. частота вращения","PR010","21A0","(I*256+J)","700","750","об./мин","7E0"
"[PR]Х.Х. Коррекция частоты по ДКВ","PR014","21A0","16*K","0","0","об/мин","7E0"
"[PR]Скорость","PR089","21A0","L","0","0","км/ч","7E0"
"[PR]Давление наддува","PR041","21A0","0.0578125*(N*256+O)+103","0","0","mbar","7E0"
"[PR]УОЗ. Угол опережения зажигания.","PR448","21A0","0.375*P-23.625","-23.6","72","V","7E0"
"[PR]УОЗ. Коррекция по детонации","PR095","21A0","0.375*Q","0","8","V","7E0"
"[PR]Давление Хладагента","PR037","21A0","0.2*S","2","27","bar","7E0"
"[PR]Температура H2O","PR064","21A0","0.3125*(T*256+U)-40","-40","120","°C","7E0"
"[PR]Пробег с индик-ром неиспр-ти","PR106","21A1","0.0711*(N*256+O)","0","0","км","7E0"
"[PR]ДЗ. Измер-е положение. с дорожки 1","PR118","21A2","(1.0*(400*B))/1023","0","0","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Измер-е положение. с дорожки 2","PR119","21A2","(1.0*(400*C))/1023","0","0","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Запрограм. полож. мин. открытия","PR097","21A2","(1.0*(400*D))/1023","5,96","13,96","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Запрограм. полож. макс. открытия","PR096","21A2","(1.0*(400*E))/1023","80","100","%","7E0"
"[PR]ДЗ. В резервном режиме","PR597","21A2","(1.0*(400*F))/1023","15","25","%","7E0"
"[PR]ДЗ. В резервном режиме. дорожка 1","PR593","21A2","(1.0*(20*AI))/1023","1","1","V","7E0"
"[PR]ДЗ. В резервном режиме. дорожка 2","PR594","21A2","(1.0*(20*AJ))/1023","1","1","V","7E0"
"[PR]Педаль Аксел-ра. Положение","PR030","21A2","(1.0*(100*J))/256","0","0","%","7E0"
"[PR]Педаль Аксел-ра. Полож.. дорожка 1","PR568","21A2","(1.0*(400*AK))/1023","0,2","5","%","7E0"
"[PR]Педаль Аксел-ра. Полож.. дорожка 2","PR569","21A2","(1.0*(400*AL))/1023","0,2","5","%","7E0"
"[PR]Педаль Аксел-ра. Напряж. дорожка 1","PR147","21A2","(1.0*(20*K))/1023","15","15","V","7E0"
"[PR]Педаль Аксел-ра. Напряж. дорожка 2","PR148","21A2","(1.0*(20*L))/1023","7,5","7,5","V","7E0"
"[PR]Педаль Аксел-ра. Програм-ние полож. Х.Х.","PR499","21A2","(1.0*(100*M))/256","0","0","%","7E0"
"[PR]Оценочный расход воздуха","PR018","21A2","P","0","0","kg/h","7E0"
"[PR]ДЗ. Полож. макс. открытия. дорожка 1","PR589","21A2","(1.0*(20*R))/1023","4,4","4,4","V","7E0"
"[PR]ДЗ. Полож. макс. открытия. дорожка 2","PR590","21A2","(1.0*(20*S))/1023","4.4","4.4","V","7E0"
"[PR]ДЗ. Полож. мин. открытия. дорожка 1","PR587","21A2","(1.0*(20*T))/1023","0,5","0,5","V","7E0"
"[PR]ДЗ. Полож. мин. открытия. дорожка 2","PR588","21A2","(1.0*(20*U))/1023","0,5","0,5","V","7E0"
"[PR]ДЗ. Мин. открытие после коррекции","PR113","21A2","(1.0*(100*(V*256+W)))/1023","10","10","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Скоррек.полож.Нагрузка>30%.Х.Х.до-15%","PR111","21A2","(1.0*(100*(AE*256+AF)))/65535","0","0","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Задан. знач-е поправки полож.2%","PR116","21A2","(1.0*(100*(AG*256+AH)))/1024","2","2","%","7E0"
"[PR]Продолжительность впрыска","PR101","21A3","4*(A*256+B)","2,4","4,3","мкс","7E0"
"[PR]Адсорбер. Степень открытия Клапана","PR102","21A3","E","0","100","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Аддаптация регулирования Х.Х.","PR090","21A3","(1.0*(100*signed(H*256+I)))/65535","+12%","-12%","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Расчетный % открытия для работы Х.Х.","PR091","21A3","0.001526*(L*256+M)","5","50","%","7E0"
"[PR]Датч.O2 Верх. Напряжение","PR098","21A4","9.76*A","50","800","mV","7E0"
"[PR]Датч.O2 Нижн. Напряжение","PR099","21A4","9.76*H","50","800","mV","7E0"
"[PR]Датч.O2 Верх. Сопротив-е ТЭН","PR446","21A4","0.0039*(D*256+E)","9","9","Ом","7E0"
"[PR]Датч.O2 Нижн. Сопротив-е ТЭН","PR447","21A4","0.0039*(K*256+L)","9","9","Ом","7E0"
"[PR]Датчик детонации. Уровень сигнала ","PR427","21A4","(O*256+P)","10000","20000","","7E0"
"[PR]Крут. момент двигателя","PR015","21A5","2*A-100","0","0","Нм","7E0"
"[PR]Крут. момент. Оцен.","PR123","21A5","2*B-100","0","0","Нм","7E0"
"[PR]КРУТ. МОМ. СОПР. ДВИГ.. ПЕРЕДАННЫЙ НА CAN","PR124","21A5","2*E-100","0","0","Нм","7E0"
"[PR]Пробег с индик-ром диагностики","PR105","21A6","(O*256+P)","0","0","км","7E0"
"[PR]УОЗ. После коррекции по детонации","PR126","21A9","0.375*C-23.625","-23,6","72","V","7E0"
"[PR]Состав смеси.Адаптация в ст-ну обедн.","PR144","21A9","(1.0*(100*E))/255","0","100","%","7E0"
"[PR]Состав смеси.Адаптация в ст-ну обогащ.","PR143","21A9","(1.0*(100*F))/255","0","100","%","7E0"
"[PR]Опред. по различию крут. моментов цил. 1","PR628","21A9","0.1*signed(G*256+H)","0","0","Нм","7E0"
"[PR]Мгновенный Расход Топлива","PR103","21A9","(1.0*((A*256+B)))/100","0","0","л/ч","7E0"
"[PR]Кондиционер. Мощность на компрессоре","PR125","21C1","20*O","0","300","W","7E0"
"[PR]ДЗ. Напряжение датчика дорожка 1","PR539","21A2","(1.0*(20*G))/1023","1","1","V","7E0"
"[PR]ДЗ. Напряжение датчика дорожка 2","PR538","21A2","(1.0*(20*L))/1023","0,4","0,4","V","7E0"
"[PR]ДЗ. Положение дросс. заслонки","PR429","21A2","(1.0*(400*A))/1023","5","25","%","7E0"
"[PR]Состав смеси.Коррекция по O2.-(50%)","PR138","21A3","0.001526*(N*256+O)","0","100","%","7E0"
"[PR]Макс. допуст. мощность сопротивл. обогр.","PR127","21C1","20*P","0","0","W","7E0"
"[PR]Педаль Аксел-ра. Введ.полож.Х.Х.15%","PR424","21A2","(1.0*(100*M))/256","15","15","%","7E0"
"[PR]ДЗ. Расчетная поправка регул-я Х.Х.","PR444","21A9","256*I","0","0","","7E0"
"[PR]Фазорегулятор. Измеренное положение","PR093","21A3","0.375*S","0","0","V","7E0"
"[PR]Фазорегулятор. Заданное положение","PR745","21A3","0.375*P","0","0","V","7E0"
"[PR]Фазорегулятор. Степень открытия клапана","PR876","21A3","(1.0*(100*(Q*256+R)))/1024","0","0","%","7E0"
"[ST]+ После замка зажигания. питание ЭБУ","ET001","21A1","{A:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Педаль Аксел-ра отпущена.ДЗ закрыта","ET075","21A1","{A:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Компрессор. Команда на Вкл. Впрыск-БЗК","ET088","21C1","{N:0}","0","0","","7E0"
"[ST]Запрос на ускоренный Х.Х. от БЗК (Климат)","ET023","21A1","{B:5}","0","0","","7E0"
"[ST]Положение нейтраль","ET063","21A1","{B:3}","0","0","","7E0"
"[ST]Запрос вкл. индик-ра сист. диагн-ки от АКП","ET340","21A1","{B:1}","0","0","","7E0"
"[ST]Педаль Тормоза","ET039","21A1","{B:0}","0","0","","7E0"
"[ST]Управление реле испол-х устройств","ET048","21A1","{F:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Управление топливным насосом","ET047","21A1","{F:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Вент-р.Команда Реле мин. ск-ти 98C","ET143","21A1","{F:5}","0","0","","7E0"
"[ST]Вент-р.Команда Реле макс. ск-ти 102C","ET144","21A1","{F:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Адсорбер. Управление продувкой","ET050","21A1","{G:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Датч.O2 Верх.Цепь подогрева","ET052","21A1","{G:3}","0","0","","7E0"
"[ST]Датч.O2 Нижн.Цепь подогрева","ET053","21A1","{G:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Фазорегулятор. Управляющий сигнал","ET086","21A1","{H:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Индикатор Предупрежд. О Темп. Воды","ET460","21A1","{H:5}","0","0","","7E0"
"[ST]Управление компрессором","ET293","21A1","{H:2}","0","0","","7E0"
"[ST]Резервный режим типа 1","ET564","21A1","{T:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Резервный режим типа 2","ET565","21A1","{T:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Резервный режим типа 3","ET566","21A1","{T:5}","0","0","","7E0"
"[ST]Резервный режим типа 4","ET567","21A1","{T:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Резервный режим типа 5","ET568","21A1","{T:3}","0","0","","7E0"
"[ST]Резервный режим типа 6","ET569","21A1","{T:2}","0","0","","7E0"
"[ST]Пропуск зажигания в цилиндре №1","ET057","21A6","{B:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Пропуск зажигания в цилиндре №2","ET058","21A6","{B:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Пропуск зажигания в цилиндре №3","ET059","21A6","{B:5}","0","0","","7E0"
"[ST]Пропуск зажигания в цилиндре №4","ET060","21A6","{B:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Цепь Связи Впрыск->Климат","ET286","21A7","{A:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Цепь Связи Впрыск->Панель Приборов","ET289","21A7","{A:1}","0","0","","7E0"
"[ST]Состав смеси.Рег.с 2-ной связью по Дат.O2","ET056","21A7","{J:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ДРВ. Распознавание цилиндра №1","ET061","21A7","{J:0}","0","0","","7E0"
"[ST]ДКВ. Сигнал датчика КолВала","ET062","21A7","{K:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Педаль Сцепления","ET233","21D1","{G:0}","0","0","","7E0"
"[ST]Имобилайзер","ET003","21AF","{A:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Пуск двигателя","ET076","21C7","{J:2}","0","0","","7E0"
"[ST]Неисправность 1-й степени тяжести","ET064","21A7","{K:1}","0","0","","7E0"
"[ST]Неисправность 2-й степени тяжести","ET065","21A7","{K:0}","0","0","","7E0"
"[ST]Ход теста","ET099","21A6","{D:5}","0","0","","7E0"
"[ST]Ход выполнения испытания","ET100","21A6","{D:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Результат теста","ET092","21A6","X","0","0","","7E0"
"[ST]Результат испытания","ET101","21A6","Z","0","0","","7E0"
"[ST]ETAT PRIVE 2","ET091","21A6","{A:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ETAT PRIVE 4","ET097","21A6","{A:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ETAT PRIVE 5","ET098","21A6","{E:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ДКВ. Програм-е мишени маховика","ET089","21A6","(G&3)","0","0","","7E0"
"[ST]Кондиционер Наличие","ET079","21C1","{N:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Кондиционер. Разрешение на вкл.","ET004","21C1","{N:5}","0","0","","7E0"
"[ST]Ограничение числа вкл. ТЭН салона.","ET111","21C1","{N:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Отключение ТЭН салона","ET112","21C1","{N:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Вент-р.Запрос на вкл. мин. ск-ти 98C","ET022","21C1","((N>1)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]Состав смеси.Регулирование","ET300","21A7","{J:7}","0","0","","7E0"
"[ST]Обнаружение удара","ET077","21AF","E","0","0","","7E0"
"[ST]ДЗ. Програм-ние крайних положений","ET051","21A7","{J:2}","0","0","","7E0"
"[ST]Вент-р.Запрос на вкл. макс. ск-ти 102C","ET021","21C1","((N>1)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]Педаль Аксел-ра. Обнаруж. Блокировки","ET673","21A9","P","0","0","","7E0"
"[ST]Состояние Двигателя","ET377","21C7","((K>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]Х.Х. Регулирование","ET054","21A7","{J:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Давление Хладагента","ET674","21C1","((I>2)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]Фазорегулятор РаспредВала","ET084","21A4","Q","0","0","","7E0"
"[ST]Код введен в ЭБУ впрыска.","ET006","21AF","((A>4)&3)","0","0","","7E0"
"[ST]Педаль Тормоза.Контакт 1 стоп-сигнала","ET704","21D1","{B:0}","0","0","","7E0"
"[ST]Педаль Тормоза.Контакт 2 стоп-сигнала","ET705","21D1","{I:0}","0","0","","7E0"
"[ST]Кондиционер","LC009","21A7","{A:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Тип связи для инф-ции о скорости авто-ля","LC001","21A7","{G:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Педаль Тормоза. Контакт замкнут","LC096","21A7","{E:0}","0","0","","7E0"
"[ST]Датчик O2 Верхний","LC003","21A7","{D:2}","0","0","","7E0"
"[ST]Датчик O2 Нижний","LC004","21A7","{D:1}","0","0","","7E0"
"[ST]Распознавание цилиндра №1","LC007","21A7","{H:4}","0","0","","7E0"
"[ST]Упр-е индик-ром системы диагностики","LC024","21A7","{D:6}","0","0","","7E0"
"[ST]Фазорегулятор","LC008","21A4","Q","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛ. РЕЗИСТОРАМИ ПОДОГР. ВОЗД. КОНДИЦ.","LC158","21A7","{A:0}","0","0","","7E0"
переименовал в pdf
Языка ru в базе нет. Есть RU
17 minutes ago, cvmeb said:
Поменял разширение чтоб прикрепить
Тэнов похоже в конфигурации действительно нет. Почитайте MR-ы если тэны на вашу машину ставятся, возможно они автоматически опознаются. Но про них упоминания нигде нет. В ряд ли при таком потреблении про них просто забыли.
50 минут назад, Shr-lnm сказал:
Понял, регистр важен...
1 час назад, seit сказал:
Мне скрипт выдает несколько другую строку:
ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7e0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
52 минуты назад, rasamaha сказал:
Строка работает
PR_7E0_7E8_10536_RU Впрыск.csv.pdf
Изменено пользователем seit
35 минут назад, seit сказал:
Строка работает
Спасибо, скачал, завтра попробую, а заодно проверю с заново сделанным своим файлом и с правильным синтаксисом RU
Установил программу PyRen на планшет, после завершения сканирования нашла 4 блока.
     Name                                     Warn
1  - СИСТЕМА ВПРЫСКА             1
2  - ЦЭКБС                                   N/A
3  - П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                  0
4  - ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4        0
Для ЦЭКБС   выдает значение  N/A. Что оно означает? Блок определился нормально/ненормально?
4 минуты назад, serg123456 сказал:
Нормально. И чтобы посмотреть ошибки в нем, надо зайти в него.
Ошибок в блоке нет. Почему-то не нашлось АБС, хотя при сканировании лампочка АБС на приборке загоралась.
Ну что, позволяет ДДТ намутить что-то экстремальное, типа отключить нижний лямбда зонд?
Друзья, подскажите, что нужно доустанавливать, чтобы заработал mod_ddt
И куда, что скидывать из ддт.
Так, извиняюсь за монолог )
Скинул папку ecus из ддт в C:\CLIP\Data\GenAppli\
запускаю с mod_ddt.py с ключем демо, он выдает список вот такой:
Sim32_RD420_PPP3_K.xml                             7A400100D41200
SU2001__V1.xml                                     6E8A4008500001
Clim_X74_X73_Version_K.xml                         29518900120000
FPA_X84_DiagOnCan_V4.xml                           0D13AFJDB033030
DP0_TA2005-L38B32-K4M839_v5_20090914T112445.xml    6E400196000900
IKEY_X62_V_1_9.xml                                 2F4A1041050001
SID_301___RM2_840___V01.xml                        7A684BE00B3E700
    а затем вот такое:
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ddt.py", line 304, in <module>
    main()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ddt.py", line 299, in main
    ddt = DDT(elm, ecudata)
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ddt.py", line 93, in __init__
    self.decu.scanECU()                                      #scan and loading o
riginal data for chosen ECU
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ddt_ecu.py", line 167, in scanECU
    print r
  File "C:\Python27\lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 40, in writ
e
    self.__convertor.write(text)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 141, in wri
te
    self.write_and_convert(text)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 169, in wri
te_and_convert
    self.write_plain_text(text, cursor, len(text))
  File "C:\Python27\lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 174, in wri
te_plain_text
    self.wrapped.write(text[start:end])
e
te
te_and_convert
te_plain_text
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 10:
 ordinal not in range(128)
Что нужно доустановить?
Изменено пользователем Alеxey
Доустанавливать ничего не нужно. Здесь проблема с кодировкой в имени одного из файлов в директории  ecus. Если у вас Laguna2 и она нормально опознается пиреном, то лучше сделать как я писал выше
дайте логи сканирования посмотреть.
В режиме --dump выдало такое:
C:\Windows\system32>c:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ddt.py --dump
usage: mod_ddt.py [-h] [-v] [-p PORT] [-r RATE] [-a ECUADDR] [-i PROTOCOL]
                  [-L LANG] [--cfc] [--n1c] [--log LOGFILE] [--demo] [--dump]
                  [--exp]
mod_ddt - python program for diagnostic Renault cars
optional arguments:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --version  show program's version number and exit
  -p PORT        ELM327 com port name
  -r RATE        com port rate during diagnostic session
                 {38400[default],57600,115200,230400,500000}
  -a ECUADDR     functional address of ecu
  -i PROTOCOL    interface protocol [can250|250|can500|500|kwpS|S|kwpF|F]
  -L LANG        language option {RU[default],GB,FR,IT,...}
  --cfc          turn off automatic FC and do it by script
  --n1c          turn off L1 cache
  --log LOGFILE  log file name
  --demo         for debuging purpose. Work without car and ELM
  --dump         dump responces from all 21xx and 22xxxx requests
  --exp          swith to Expert mode (allow to use buttons in DDT)
Available COM ports:
    main()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ddt.py", line 232, in main
    optParser()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ddt.py", line 204, in optParser
    print "%-30s \n\tdesc: %s \n\thwid: %s" % (port,desc.decode("windows-1251"),
hwid)
e
te
te_and_convert
te_plain_text
e
te
te_and_convert
te_plain_text
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 39-49: ord
29 минут назад, Shr-lnm сказал:
расширение изменил на pdf
ecu_log.pdf
elm_log.pdf
pyren_4a_launcher.pdf
savedEcus.pdf
в режиме dump нужно запускать pyren
pyren.py -pCOM3 --dump
2 hours ago, serg123456 said:
расширение изменил
Логи посмотрел, но по ним не ясно почему не откликается ABS
Да, все заработало, принципиальный синтаксис с заглавными RU, спасибо!
Приветствую . Я являюсь одним из обладателей неполноценного елм-а (работал только с cfc ) . С последними обновлениями перестали читаться блоки . Все перепробовал , несколько раз сносил все и устанавливал заново . Бывает зацепиться , все найдет , ошибки прочтет , а на следующий день уже не цепляется . лог - https://yadi.sk/i/i4kd7KsqzEdf5
Изменено пользователем Strig86
В 18.11.2016 at 10:35, Shr-lnm сказал:
Подождите, не торопитесь....  Похоже в ddt4all тоже ошибка. Биты подставляются не с той стороны!!!!!
Я напишу разработчику, чтобы он проверил.
А кроме базы DDT как можно найти параметр для _отключения_ ? DDT раньше вроде не поддерживал STD_B? Как в первый раз нашли, как отключать дневной свет?
Хочу, отключить функцию автопостановки на ручник. Есть команда только включения этого режима, отключения - как водится, нет.
codeMR       : VP012
label        : ВКЛ. АВТОМ. СТОЯН. ТОРМОЗА ПРИ ОСТАН. АВТ.
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) РКП
              : (01   ) АКП
              : (02   ) БЕССТУП ВАРИАТ
              : (03   ) НЕ СКОНФИГУР.
serviceID    +
              : (34   ) 2E021700 <Params>
#########################  Make your choice  #########################
1 - (00) РКП
2 - (01) АКП
3 - (02) БЕССТУП ВАРИАТ
4 - (03) НЕ СКОНФИГУР.
Q - Exit from command execution
Choose :4
##### Your choice is (03) НЕ СКОНФИГУР. ###############################
Do you agree? <yes/no>:yes
#############################  Execution  #############################
cmd:2E02170003                       rsp:
Два варианта - 00 и 03:
18:45:31.091;755;2E02170000;6E 02 17
18:46:43.432;755;2E02170003;WRONG RESPONSE
т.е. в скрипте очевидно такая последовательность:
print elm.cmd("0210C0") #parking brake
print elm.cmd("2E0217000?")
логи и savedEcus.p тут (последние операции), подскажите, как правильно получить такую информацию.
Либо надо будет искать опцию в MTC.xml и делать реконфиг как для скандинавской страны и смотреть значение параметра?
Вопрос к ГУРУ по pyren...Сегодня получил адаптер из китая, ура работает! (На версии адаптера 2.1 работать не хотел) Машину купил 4 месяца назад с приличными косяками в "мозгах". Клип не доступен, поэтому надеюсь на данную программку. Накопившиеся ошибки удалил без проблем, вылезут новые — буду решать с вашей помощью. Пока вот какой назревший вопрос. У меня 1.5 DCI K9K дизелек. В печке — тэн который не включается мозгами. Через прогу запускаю тест — релюшки щелкают, обороты подпрыгивают. А "мозги" их не включают. Старый хозяин вырезал сажевик и ему (Сеньке) "умельцы" перепрошили мозги. Да видимо либо спецы, либо прошивка — кривые… Косяки лезут систематически — но об этом — позже. Вдруг после удаления ошибок что-то нормализуется… Пока про печку… В конфигурации прописана "климатическая зона 1" Судя по прочтенному на форумах, ее надо поменять на — 2. Как это сделать? Если я не там "копаю", — поправьте пожалуйста.
А на какой версии хорошо работало?  У вас в логах много записей STOPPED. Уже не в первый раз за последние недели с таким сталкиваюсь.
Только что, Shr-lnm сказал:
Сложно судить , пользуюсь редко . На 9.1-9.2 такого не замечал . Особо жестко стало проявляться на 9.6-9.7 . Прога вроде пытается зацепиться , заметно как при поиске блоков проскакивает попытка ( единица ) .
Добрый вечер. есть вопрос. Хотел проверить пробег + ошибки проверить (версия pyren 97, адаптер рабочий, v1.5, не демо) так вот пробег только считывается с приборки (скрин прикрепил).
второй вопрос. из-за чего ЦЭКБС может просто не определется или не считываться ошибки? (скрин прикрепил) при этом если выбрать пункт с ЦЭКБС, то меню раскрыватеся с подменю, с информацией (скрин прикрепил)
знаю точно что есть ошибка по ручнику т.к он не работает
что за ошибка в приборн. панели (скрин прикрепил)
Я прям увлекся Вашим вопросом ) Ваш блок автоматического стояночного тормоза есть в DDT - это APB_X95_X93_1.xml
Тройку в этом байте видимо действительно нельзя поставить, после того как туда было записано что-то иное.
Я не знаю проблематики таких блоков, но подозреваю, что дело в холодной погоде. В DDT есть ColdCountryMode - режим Normal/GrandFroid возможно это поможет.
Дайте savedEcus посмотреть
такое бывает - в других блоках его наверно нет
считывает только из самого блока
ошибки может не быть
про приборку не понятно
Там просто есть общее правило, которое легко прослеживается по базе. В блоках std-a, если какой-то параметр сбрасывается через 00 в определенном байте, то он скорее всего включается записью FF туда же - это просто наблюдение. Но часто встречаются и битовые маски.
Про MTC.xml не знаю
Про ошибку по приборке могу точно сказать если тестировать на заведенной машине то будет повторяющаяся ошибка потери связи по сан шине. Надо тестировать с включенным зажиганием
Добрый день!
Хочу активировать подсветку двери водителя, получится ли через  Pyren сделать это?
В блоке "дверь водителя"  что значит "Programming vin"?
Если я пропишу туда vin автомобиля с подсветкой дверей это будет аналогично подмене-активации через Clip?
какие варианты еще есть для просмотра пробега, тогда
1 hour ago, Soldat104 said:
Добрый день!
Изменение вин ничего не даст. Подсветку посмотрите еще и в цэкбс
Только просматривать все блоки но скорее всего, там больше ничего нет
Отдельного пункта активации подсветки двери нет нигде в меню ни ЦЭКБ, ни "дверь водителя"
С помощью Clip решают по алгоритму:
: "как заставить работать данную подсветку. Для этого нужно найти VIN от автомобиля, в котором есть штатно такая подсветка.
Делюсь результатами своего эксперимента. В недрах mobile.de нашёл подходящий мне VIN. Подключился к машине CanClip'ом и ввёл найденный VIN. Clip ругнулся, что отсутствуют какие-то локальные данные (но это и понятно, ВИН то чужой), но соединился с моей машиной. Далее зашёл во вкладку ЭБУ водительской двери, сделал автоконфигурирование при помощи Reprog v130, затем реинициализацию блока ЭБУ водительской двери, вышел из программы, выключил и снова включил зажигание. И вуаля, подсветка, которую я врезал в водительскую дверь заработала в штатном режиме. "
Но если я правильно понял,  такое с помощью Pyren никак не повторить?
26 минут назад, Soldat104 сказал:
Обычным Pyren такое не сделать - это реконфигурация параметров с новыми данными, взятыми с диска репрога. Там могут запросто добавиться новые параметры.
Подозреваю, что это можно сделать с Pyren + DDT, но пока не понимаю как =) да и страшновато =) для меня это микроскоп в руках неандертальца.
Кстати, нашел у себя в закромах Ваш savedEcus.p и вижу там в сценарии для двери водителя такой вариант:
13 - AC027 [Command] ОСВЕЩЕНИЕ ПОЛА У ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
Попробуйте, может быть этого хватит?
15 часов назад, Rogov сказал:
Вопрос к ГУРУ по pyren...Сегодня получил адаптер из китая, ура работает! (На версии 2.1 работать не хотел) Машину купил 4 месяца назад с приличными косяками в "мозгах". Клип не доступен, поэтому надеюсь на данную программку. Накопившиеся ошибки удалил без проблем, вылезут новые — буду решать с вашей помощью. Пока вот какой назревший вопрос. У меня 1.5 DCI K9K дизелек. В печке — тэн который не включается мозгами. Через прогу запускаю тест — релюшки щелкают, обороты подпрыгивают. А мозги их не включают. Старый хозяин вырезал сажевик и ему (Сеньке) "умельцы" перепрошили мозги. Да видимо либо спецы, либо прошивка — кривые… Косяки лезут систематически — но об этом — позже. Вдруг после удаления ошибок что-то нормализуется… Пока про печку… В конфигурации прописана "климатическая зона 1" Судя по прочтенному на форумах, ее надо поменять на — 2. Как это сделать? Если я не там "копаю", — поправьте пожалуйста.
Надеюсь это то что надо? Немного знаком с программированием, но это для меня - Филькина грамота...
Изменено пользователем Rogov
@Rogov
файл надо просто приложить в том виде, в котором он есть.
пожалуйста, удалите лишний текст из сообщения, очень долго листать, а информацию можно передать проще.
Сорри... Но файл не попадает в разрешенные типы.... Могу в расширение в JPG поменять...
Попробовал - пишет:
Возникла проблема при обработке загруженного файла. Please contact us for assistance.
  • OK
2 минуты назад, Rogov сказал:
Попробовал - пишет:
  • OK
либо выгрузить на какой-то дропбокс или яндекс диск и дать ссылку или поменять разрешение на pdf, так некоторые загружали сразу сюда =)
4 минуты назад, Rogov сказал:
В PDF получилось...:victory:
savedEcus.pdf
отредактируйте прежнее сообщение, пожалуйста. а то зело долгое оно получилось )
  • MrAlex закрепил тему форума
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
