200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 524 сообщения в этой теме
35 minutes ago, Andrei83K said:
Те по идее надо считать этот байт, поменять бит и отправить байт обратно?
по идее, да.
Я посмотрел в ddt4all нет проблемы с подстановкой бита, но опять же ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Там можно посмотреть, что читается, а потом отключившись от машины в демо режиме попробовать записать. В логе будет видно, что он попытался бы записать.
1 minute ago, Shr-lnm said:
по идее, да.
ddt4all на телефоне запускается также как и Pyren, или только на компе?
ddt4all и mod_ddt из pyren под андроидом не запускаются. Оба запускаются только на десктопных os
ddt4all использует библиотеку qt4, а  mod_ddt tk  т.е. tkinter.
даже если получится запустить на андроиде, то это будет еще опаснее т.к. на маленьком экране ткнуть не в ту кнопку в разы проще.
1 hour ago, Shr-lnm said:
по идее, да.
С помощью Pyren, прочитать конфу - сделал скрипт, основываясь на скрипте для отключения датчика дождя
#!/usr/bin/python
import sys, os
#import serial
import mod_globals
os.chdir(os.path.dirname(os.path.realpath(sys.argv[0])))
import mod_elm
#mod_globals.opt_demo    = True
ecu_functional_address  = "26" # UCH module
mod_globals.opt_port    = '192.168.0.10:35000'
mod_globals.opt_speed   = 38400
mod_globals.opt_log     = 'dlo.txt'
print 'Opening ELM'
elm = mod_elm.ELM( '192.168.0.10:35000', 38400, True )
print 'Init    ELM'
elm.init_can()
TXa = mod_elm.dnat[ecu_functional_address]
RXa = mod_elm.snat[ecu_functional_address]
print elm.cmd("at sh "+TXa) # Set Header
print elm.cmd("at cra "+RXa) # set CAN Receive Address
print elm.cmd("at fc sh "+TXa) # FC (Flow Control), Set the Header
print elm.cmd("at fc sd 30 00 00") # status BS STmin (FC, Set Data)
print elm.cmd("at fc sm 1") # Flow Control, Set the Mode
print elm.cmd("at sp 6") # Set Protocol to ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) and save it
print elm.cmd("2113")
У меня WiFi адаптер (много мучался пока запустил его - работал нестабильно - терял связь постоянно, пока в настройках его не поставил TCP Timeout - 100).
Вопрос по команде  at fc sd 30 00 00  - она устанавливает Flow Control (30), BS (00) и STmin(00) - я правильно понял?
и далее print elm.cmd("2113") - я получу конфу ЦЭКБС?
Как я читал даже клипом когда делаешь конфу - надо сначала считать её, менять и потом залить обратно. Ну он это делает в бэкграунде наверное.
Кстати, как просмотреть сценарии из базы клипа?
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
Давайте вот так:
https://cloud.mail.ru/public/F4K3/3HEkjM5bG
1) копируйте этот файл в директорию со скриптом, туда где лежит cmdr_odometr.py
2) запускайте непосредственно сам этот файл без использования лаунчера
ЭТОТ СКРИПТ ОТКЛЮЧАЕТ ДНЕВНОЙ СВЕТ НЕ НА ВСЕХ ЭБУ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНАЧАЛА ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ !!!!!
заработало) спасибо большое)))
Да
нет - только часть ее, которая возвращается этой командой
ну фактически так и происходит. даже в pyren видно, что перед сменой конфигурации он обычно показывает текущее состояние, но только если это указано в базе.
ECU : 10096  UCH_BC84_S_0500_4D_A
Screen : ECM -> C012 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Отсутствие определенной уставки.
codeMR       : CF012
label        : ДАТЧИК ДОЖДЯ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (65   ) 3BA012FF
##########################  Current values  ##########################
LC006  ДАТЧИК ДОЖДЯ                                                      БЕЗ
Are you ready to execute the command? <yes/no>:
В следующий раз будьте аккуратнее))
Порылся в кофне своего ЦЭКБС - в файле FG0410096.XML - нет команды CF029 для моего ЦЭКБС.
Порылся в других блоках, где есть, напимер, FG0410345.XML - там есть. Вот:
	<Command name="C029" agcdRef="CF029" codeMR="CF029" type="CF">
		<Label codetext="30078" defaultText="CAPTEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE"/>
		<PrerequisiteMessage codetext="23684" defaultText="Pas de consigne particulière."/>
		<DataList>
			<DataRef name="E104" type="State"/>
		</DataList>
		<InputList>
			<InputData>
				<Correspondance value="FF" codetext="16802" defaultText="AVEC"/>
				<Correspondance value="00" codetext="16803" defaultText="SANS"/>
			</InputData>
		</InputList>
		<StatusInterpretation>
			<Correspondance value="0" codetext="13081" defaultText="COMMANDE IMPOSSIBLE"/>
			<Correspondance value="1" codetext="13080" defaultText="COMMANDE EN COURS"/>
			<Correspondance value="2" codetext="13082" defaultText="COMMANDE TERMINEE"/>
		</StatusInterpretation>
	</Command>
Получается как-бы мой ЦЭКБС нельзя настроить, но датчик работает )))
А если подсунуть в мой файл FG0410096.XML вот эту команду - он съест или надо еще где-то?
Кстати, файлы типа SG0410096.XML, как читать? Что там за инфа?
Изменено пользователем Andrei83K
там все самое интересное
mod_optfile.py ../EcuRenault/Sessions/SG0410345.XML C029
Key: Command\C029
<?xml version="1.0" ?>
<Command id="C029">
  <ServiceIDs>
    <ServiceID name="80"/>
  </ServiceIDs>
</Command>
mod_optfile.py ../EcuRenault/Sessions/SG0410345.XML Service\\"80"
<Service delay="250" mode="1" serviceID="80">
  <Start>
    <Request val="3BA03C">
      <Params>
        <Param pos="4" rank="1" type="n"/>
      </Params>
    </Request>
    <Response>
      <Simple val="7BA0"/>
    </Response>
  </Start>
</Service>
В FG файле можно только редактировать и добавлять новые меню. Команды туда не добавишь, поскольку сами команды как раз в SG
Key: Command\C029
<Command id="C029">
  <ServiceIDs>
  </ServiceIDs>
</Command>
  <Start>
      <Params>
      </Params>
    </Request>
    <Response>
    </Response>
  </Start>
</Service>
получается, надо выполнить команду 3BA03C, чтобы получить значение?
точнее надо взять из прочитанной конфы изменить и передать этой команде?
вот так температура отображается в моем блоке
<State id="E131">
  <Computation type="UNUM32">
    <Value>(_OCTET_PORTEUR_23_TRAME_TRAME_13__OCTETS_DE_CALIBRATION#1==0x01)?0:((_OCTET_PORTEUR_23_TRAME_TRAME_13__OCTETS_DE_CALIBRATION#1==0x00)?1:2)</Value>
    <MnemoList>
      <Mnemo name="_OCTET_PORTEUR_23_TRAME_TRAME_13__OCTETS_DE_CALIBRATION"/>
    </MnemoList>
  </Computation>
</State>
Нашел описание _OCTET_PORTEUR_23_TRAME_TRAME_13__OCTETS_DE_CALIBRATION
<Mnemonic name="_OCTET_PORTEUR_23_TRAME_TRAME_13__OCTETS_DE_CALIBRATION">
  <MnemoDatas bitsLength="8" littleEndian="0" type="UNUM8"/>
  <ReadingDatas>
    <ServiceIDs>
      <ServiceID name="6"/>
    </ServiceIDs>
  </ReadingDatas>
</Mnemonic>
По ServiceID = 6 нашел
<Service mode="1" serviceID="6">
  <Start>
    <Request val="2113"/>
    <Response>
      <Simple val="61">
        <MnemoLocations>
          <MnemoLocation name="_TYPE_DE_CLIMATISATION" rOffset="0" startBit="6" startByte="3"/>
          <MnemoLocation name="_TYPE_PARE_BRISE_CAPTEUR_DE_PLUIE" rOffset="0" startBit="6" startByte="12"/>
          <MnemoLocation name="_OCTET_PORTEUR_23_TRAME_TRAME_13__OCTETS_DE_CALIBRATION" rOffset="0" startBit="0" startByte="23"/>
        </MnemoLocations>
      </Simple>
    </Response>
  </Start>
</Service>
И снова я со своим дусьтёром. Напомню, что с китайским блютузовым ELM у меня виделись только блоки движка и полного привода. По причине неработоспособности K-line в ELMе. Вчера попробовал очень старый адаптер собранный на оригинальной ELM327 v1.2 по схеме из даташита на неё с RS-232 портом (почему-то работает только на 9600, не разбирался). И видит снова только два блока: двигатель и, как я понимаю, ЦЭБКС. Полного привода не видит. Во время сканирования на приборке моргает лампочка АБС, после сканирования гаснет. В чём еще глюк, что-то еще можно сделать? И сразу вопрос, кто недавно на али покупал работающую блютузовую ELM, скиньте в личку ссылку что именно брали. Я понимаю, что у китайцев сегодня купишь одно, а завтра в том же месте окажется совсем другое в том же корпусе у того же продавца. Поэтому и спрашиваю про "недавно".
Вот лог:
#load: X79 DUSTER ../Vehicles\TCOM_146.Xml
#[11/16/16 18:01:52.953] Init CAN
>[18:01:52.953]at ws
<[0.031]at ws
ELM327 v1.2
>[18:01:52.984]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[18:01:53.000]at s0
<[0.015]at s0
>[18:01:53.015]at h0
<[0.031]at h0
OK
>[18:01:53.046]at l0
<[0.016]at l0
OK
>[18:01:53.062]at al
<[0.016]at al
OK
>[18:01:53.078]at caf0
<[0.015]at caf0
OK
#connect to: 11154 Addr:7A
>[18:01:53.093]at sh 7E0
<[0.032]at sh 7E0
OK
>[18:01:53.125]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
>[18:01:53.140]at fc sh 7E0
<[0.031]at fc sh 7E0
OK
>[18:01:53.171]at fc sd 30 00 00
<[0.032]at fc sd 30 00 00
OK
>[18:01:53.203]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
OK
#    Double BRP, try CAN250 and then CAN500
>[18:01:53.218]at sp 8
<[0.047]at sp 8
OK
>[18:01:53.265]0210C0
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
>[18:01:53.296]at sp 6
<[0.047]at sp 6
OK
#check: 11154 Addr:7A
>[18:01:53.343]0210C0
<[0.219]0210C0
02 50 C0 AA AA AA AA AA
>[18:01:53.562]022180
<[0.141]022180
10 1A 61 80 36 30 32 32
21 52 14 47 4C 34 31 34
22 31 34 52 00 2A 58 00
23 89 82 01 01 01 88 AA
>[18:01:53.703]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:01:53.718]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:01:53.734]031902AF
<[1.25]031902AF
03 59 02 FF AA AA AA AA
>[18:01:54.984]021081
<[1.047]021081
02 50 81 AA AA AA AA AA
>[18:01:56.031]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#check: 11033 Addr:7A
#check: 10996 Addr:7A
#check: 10914 Addr:7A
#check: 10934 Addr:7A
#check: 10919 Addr:7A
#check: 11041 Addr:7A
#check: 11040 Addr:7A
#check: 11353 Addr:7A
#check: 11352 Addr:7A
#check: 11351 Addr:7A
#check: 11350 Addr:7A
#check: 11354 Addr:7A
#check: 10920 Addr:7A
#check: 10940 Addr:7A
#connect to: 11056 Addr:1E
>[18:01:56.062]at sh 748
<[0.031]at sh 748
OK
>[18:01:56.093]at cra 768
<[0.016]at cra 768
>[18:01:56.109]at fc sh 748
<[0.031]at fc sh 748
OK
>[18:01:56.140]at fc sd 30 00 00
<[0.031]at fc sd 30 00 00
OK
>[18:01:56.171]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
OK
>[18:01:56.187]at sp 8
<[0.047]at sp 8
OK
>[18:01:56.234]0210C0
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
>[18:01:56.265]at sp 6
<[0.047]at sp 6
OK
#check: 11056 Addr:1E
>[18:01:56.312]0210C0
<[1.047]0210C0
02 50 C0 00 00 00 00 00
>[18:01:57.359]022180
<[1.062]022180
10 1A 61 80 39 33 39 34
>[18:01:58.421]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:01:58.437]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:01:58.453]031902AF
<[1.062]031902AF
NO DATA
>[18:01:59.515]021081
<[1.047]021081
NO DATA
>[18:02:00.562]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 11057 Addr:1E
#check: 11397 Addr:1E
#check: 10941 Addr:1E
#check: 10942 Addr:1E
#connect to: 11031 Addr:6E
>[18:02:00.578]at sh 7E1
<[0.031]at sh 7E1
OK
>[18:02:00.609]at cra 7E9
<[0.016]at cra 7E9
>[18:02:00.625]at fc sh 7E1
<[0.031]at fc sh 7E1
OK
>[18:02:00.656]at fc sd 30 00 00
OK
>[18:02:00.687]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
OK
>[18:02:00.703]at sp 8
<[0.047]at sp 8
OK
>[18:02:00.750]0210C0
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
>[18:02:00.781]at sp 6
<[0.047]at sp 6
OK
#check: 11031 Addr:6E
>[18:02:00.828]0210C0
<[1.047]0210C0
NO DATA
>[18:02:01.875]022180
<[1.046]022180
NO DATA
>[18:02:02.921]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:02:02.937]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[18:02:02.968]0317FF00
<[1.047]0317FF00
NO DATA
>[18:02:04.015]021081
<[1.047]021081
NO DATA
>[18:02:05.062]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:02:05.078]atpc
<[0.015]atpc
OK
#[11/16/16 18:02:05.093] Init ISO
>[18:02:05.093]at ws
<[0.032]at ws
ELM327 v1.2
>[18:02:05.125]at e1
<[0.015]at e1
OK
>[18:02:05.140]at l1
<[0.016]at l1
OK
>[18:02:05.156]at d1
<[0.031]at d1
#connect to: 10957 Addr:04 Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:05.187]at sh 81 04 f1
<[0.031]at sh 81 04 f1
OK
>[18:02:05.218]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[18:02:05.234]at wm 81 04 f1 3E
<[0.031]at wm 81 04 f1 3E
OK
>[18:02:05.265]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[18:02:05.296]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:02:05.312]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[18:02:05.343]at sp 4
<[0.032]at sp 4
OK
>[18:02:05.375]at iia 04
<[0.031]at iia 04
OK
>[18:02:05.406]at si
<[0.015]at si
>[18:02:05.421]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[18:02:05.468]at fi
<[0.016]at fi
>[18:02:05.484]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10957 Addr:04 Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:05.500]2180
<[0.906]2180
BUS INIT: ERROR
>[18:02:06.406]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[18:02:06.437]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:02:06.453]17FF00
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[18:02:07.359]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10901 Addr:04 Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:07.375]2180
<[0.906]2180
BUS INIT: ERROR
>[18:02:08.281]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:02:08.296]at at 0
<[0.032]at at 0
OK
>[18:02:08.328]17FF00
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[18:02:09.234]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[18:02:09.250]at sh 81 3F f1
<[0.031]at sh 81 3F f1
OK
>[18:02:09.281]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[18:02:09.312]at wm 81 3F f1 3E
<[0.031]at wm 81 3F f1 3E
OK
>[18:02:09.343]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[18:02:09.359]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[18:02:09.390]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:02:09.406]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:02:09.421]at fi
<[0.032]at fi
>[18:02:09.453]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[18:02:09.468]10C0
<[0.907]10C0
BUS INIT: ERROR
>[18:02:10.375]2180
<[0.89]2180
BUS INIT: ERROR
>[18:02:11.265]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[18:02:11.296]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:02:11.312]17FF00
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[18:02:12.218]at at 1
<[0.032]at at 1
OK
#connect to: 10891 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:02:12.250]at sh 81 7A f1
<[0.015]at sh 81 7A f1
OK
>[18:02:12.281]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[18:02:12.296]at wm 81 7A f1 3E
<[0.032]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[18:02:12.328]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[18:02:12.359]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:02:12.375]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:02:12.390]at sp 5
<[0.031]at sp 5
OK
>[18:02:12.421]at fi
<[0.016]at fi
>[18:02:12.437]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10891 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:02:12.453]10C0
<[1.593]10C0
BUS INIT: OK
50
>[18:02:14.046]2180
<[1.172]2180
7F 21 12
#[1.17199993134] rsp:7F 21 12:NR: SubFunction Not Supported
>[18:02:15.218]at st fa
<[0.032]at st fa
OK
>[18:02:15.250]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:02:15.265]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#connect to: 10498 Addr:7A Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:15.296]at sh 81 7A f1
<[0.032]at sh 81 7A f1
OK
>[18:02:15.328]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[18:02:15.343]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[18:02:15.375]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[18:02:15.406]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:02:15.421]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:02:15.437]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[18:02:15.484]at iia 7A
<[0.031]at iia 7A
OK
>[18:02:15.515]at si
<[0.016]at si
>[18:02:15.531]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[18:02:15.578]at fi
<[0.015]at fi
>[18:02:15.593]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10498 Addr:7A Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:15.609]10C0
<[0.906]10C0
BUS INIT: ERROR
>[18:02:16.515]2180
<[0.906]2180
BUS INIT: ERROR
>[18:02:17.421]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:02:17.437]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[18:02:17.468]17FF00
<[0.891]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[18:02:18.359]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#connect to: 10921 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:02:18.390]at sh 81 01 f1
<[0.031]at sh 81 01 f1
OK
>[18:02:18.421]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[18:02:18.437]at wm 81 01 f1 3E
<[0.031]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[18:02:18.468]at ib10
<[0.032]at ib10
OK
>[18:02:18.500]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:02:18.515]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[18:02:18.546]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:02:18.562]at fi
<[0.016]at fi
>[18:02:18.578]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#check: 10921 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:02:18.609]10C0
<[1.641]10C0
BUS INIT: OK
NO DATA
>[18:02:20.250]2180
<[1.156]2180
NO DATA
>[18:02:21.406]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:02:21.421]at at 0
<[0.032]at at 0
OK
>[18:02:21.453]17FF00
<[1.14]17FF00
NO DATA
>[18:02:22.593]at at 1
<[0.032]at at 1
OK
#connect to: 10935 Addr:01 Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:22.625]at sh 81 01 f1
OK
>[18:02:22.656]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[18:02:22.671]at wm 81 01 f1 3E
<[0.032]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[18:02:22.703]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[18:02:22.734]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:02:22.750]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[18:02:22.781]at sp 4
<[0.031]at sp 4
OK
>[18:02:22.812]at iia 01
<[0.031]at iia 01
OK
>[18:02:22.843]at si
<[0.016]at si
>[18:02:22.859]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[18:02:22.906]at fi
<[0.015]at fi
>[18:02:22.921]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10935 Addr:01 Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:22.937]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ERROR
>[18:02:23.375]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ERROR
>[18:02:23.812]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[18:02:23.843]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:02:23.859]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[18:02:24.296]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 11008 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:02:24.328]at sh 81 26 f1
<[0.015]at sh 81 26 f1
OK
>[18:02:24.343]at sw 96
<[0.032]at sw 96
OK
>[18:02:24.375]at wm 81 26 f1 3E
<[0.031]at wm 81 26 f1 3E
OK
>[18:02:24.406]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[18:02:24.421]at st ff
<[0.032]at st ff
OK
>[18:02:24.453]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:02:24.468]at sp 5
<[0.032]at sp 5
OK
>[18:02:24.500]at fi
<[0.015]at fi
>[18:02:24.515]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 11008 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:02:24.531]2180
<[1.64]2180
BUS INIT: OK
7F 21 12
61 80 82 01 27 92 01 0E 30 32 31 02 35 51 18 01 00 03 08 00 10 49 05 66 74 00
#[1.6400001049] rsp:7F 21 12:NR: SubFunction Not Supported
>[18:02:26.171]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:02:26.187]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[18:02:26.218]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10899 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11018 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10998 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11015 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11003 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11002 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11017 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11021 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11019 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11007 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11020 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11014 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10900 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11016 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10898 Addr:2C Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:26.250]at sh 81 2C f1
<[0.031]at sh 81 2C f1
OK
>[18:02:26.281]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[18:02:26.296]at wm 81 2C f1 3E
<[0.032]at wm 81 2C f1 3E
OK
>[18:02:26.328]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[18:02:26.359]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:02:26.375]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[18:02:26.406]at sp 4
<[0.031]at sp 4
OK
>[18:02:26.437]at iia 2C
<[0.031]at iia 2C
OK
>[18:02:26.468]at si
<[0.016]at si
>[18:02:26.484]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[18:02:26.531]at fi
<[0.015]at fi
>[18:02:26.546]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10898 Addr:2C Protocol:PRNA2000.AP
>[18:02:26.562]10C0
<[1.578]10C0
BUS INIT: OK
NO DATA
>[18:02:28.140]2180
<[1.156]2180
NO DATA
>[18:02:29.296]at st fa
<[0.032]at st fa
OK
>[18:02:29.328]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:02:29.343]17FF00
<[1.141]17FF00
NO DATA
>[18:02:30.484]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
ключик --cfc пробовали как я писал?  Возможно это поможет достучаться до полного привода. По к линии все несколько хуже. Видно что откликается еще как минимум абс но адаптер прочесть его не может.
<State id="E131">
    <MnemoList>
    </MnemoList>
  </Computation>
</State>
  <ReadingDatas>
    <ServiceIDs>
    </ServiceIDs>
  </ReadingDatas>
</Mnemonic>
  <Start>
    <Response>
      <Simple val="61">
        <MnemoLocations>
        </MnemoLocations>
      </Simple>
    </Response>
  </Start>
</Service>
Команды чтения начинаются на 21 или 22 в зависимости от типа блока std-a или std- b. Ими пользоваться безопасно. Команды начинающиеся на 3B это команды изменяющие значения - ими нужно пользоваться хорошо подумав.
Есть подопытный ЦЭКБС, не знаете как его запустить отдельно? Подав питание только или надо то-то еще?
Оживил я этот ЦЭКБС, подключился и с помощью Pyren и с помощью ddt4all. Нашел в ddt4all, где включать, отключать датчик наруж. температуры. Ниже привожу ответ на команду 2113 и команды установки или сброса
2113: 61 13 04 00 44 4B 32 7D FF 1F 00 05 2F 00 3A 14 C8 4B 19 0D 19 96 27 C8 4B 19 0D
поставить в состояние БЕЗ - 3B A1 02 62 25
поставить в состояние С - 3B A1 02 62 27
Менялся 23-й байт - 27, состоние БЕЗ бит 2 в 0, состояние С бит 2 в 1
Ответ моего ЦЭКБС на 2113: 61 13 01 00 44 4B 32 7D 00 1F 00 0D 2F 00 3A 14 C8 4B 19 0D 19 96 04 C8 4B 19 0D
Значение 23-го бита = 04
Получается должен отправить 3B A1 02 62 06?
Подождите, не торопитесь....  Похоже в ddt4all тоже ошибка. Биты подставляются не с той стороны!!!!!
Я напишу разработчику, чтобы он проверил.
Не тороплюсь ))) Поэтому на подопытном и проверял, но вроде меняло правильно, тк потом pyren-ом смотрел - менялось состояние этого датчика, вот на другие состояния не обратил внимание.
Также заметил в pyren - не может выполнять сценарии, например, смена размера колес в АБС (длина окружности колеса).
Также еще такой вопрос, видел пункт Смента типа  ЦЭКБС, но он тоже не может выполняться, тк содержит сценарий. Это получается могу свой ЦЭКБС №1 int сделать №2 int?
19 часов назад, Shr-lnm сказал:
запуском скрипта отключился д-свет,а в ЦКБС высвечивает старые значения-отсюда вопрос-если запустить скрипт повторно д-свет включится?
Скрипт не отработал кажется правильно, нет ответа на команды 3BA018FF и 3BA01700.
При успешном rsp = 7BA0, а у Вас пусто - rsp:
Это так предположение.
Тогда давай все проверим, если у вас есть такая счастливая возможность проверить на подопытном. Возможно в 2113 и 3BA10262 нужно использовать разный порядок бит. Проверить достаточно просто. Нужно послать 2113 потопом помять какой-нибудь бит 3BA10262 и снова послать 2113
1 минуту назад, Andrei83K сказал:
это с демо режима после проверки в авто,если нужно я схожу в авто и повторю снимок
пустые ответы в rsp: означают что скрипт запускался в демо режиме.
В демо режиме скрипт показывает значения так, как если бы ЭБУ вернул одни нули. Т.е. ничего похожего на реальность
В 17.11.2016 at 10:29, ViktorDy сказал:
вот он отраьотал на отключение пойду в авто сделаю снимок
Изменено пользователем ViktorDy
Хорошо, но это уже вечером, когда буду дома. Тяжело в ddt4all, все на французском и чуток другое обозначение.
Кстати подоптыный ЦЭКБС тоже имеет индекс как и мой 10096, но у него тип №2 int.
Я вот задаюсь вопросом насколько сложно поменять сам ЦЭКБС?
Если в конце команды написать не 00 а FF то включится.
Посмотрите что он пишет в меню конфигурации
Вопрос такой, почему pyren не может выполнять сценарии?
Насколько я понимаю, самое сложное прописать туда новые карточки, если туда уже какие-то записаны. Как я понимаю, для прописывания новых понадобится хотя бы одна старая. Если у кого есть опыт, поправьте меня
Насколько я слышал, кроме этого надо еще подружить с ЭБУ двигателя и центральным замком, вроде как
есть два типа сценариев.
Один тип в клипе реализован в DLL и такие сценарии если написать на питоне, станут работать. Например  scen_ecri_codevin.py или scen_ecri_fap5.py
Второй тип сценариев написан на специальном языке программирования в виде xml (если так можно выразиться) для реализации таких сценариев, как я понимаю, нужно написать интерпритатор этого языка.
39 минут назад, Shr-lnm сказал:
пошел к авто сделать снимкиА там и д-дождя и д-свет включенны-запускал скрипт по новой,отключились,ф почему включились не знаю на датчик дождя сел телефон не успел снять фото
12 минут назад, ViktorDy сказал:
открыл меню согласился с предложенным и все опять включилось не запуская скрипта
Я запутался в последовательности. А логи у вас остались в директории logs?
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
Не, пробовал --n1c. Сегодня попробовал (с оригинальной ELM v1.2) pyren v0991, она увидела еще и АБС:
>[11:56:28.187]at ws
<[0.031]at ws
ELM327 v1.2
>[11:56:28.218]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[11:56:28.234]at s0
<[0.031]at s0
>[11:56:28.265]at h0
<[0.016]at h0
OK
>[11:56:28.281]at l0
<[0.015]at l0
OK
>[11:56:28.296]at al
<[0.016]at al
OK
>[11:56:28.312]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
>[11:56:28.343]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[11:56:28.359]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
>[11:56:28.375]at fc sh 7E0
OK
>[11:56:28.406]at fc sd 30 00 00
OK
>[11:56:28.437]at fc sm 1
<[0.031]at fc sm 1
OK
>[11:56:28.468]at sp 6
<[0.032]at sp 6
OK
>[11:56:28.500]0210C0
<[0.234]0210C0
>[11:56:28.734]022180
<[0.125]022180
>[11:56:28.859]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:56:28.890]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:28.906]031902AF
<[1.25]031902AF
>[11:56:30.156]021081
<[1.047]021081
>[11:56:31.203]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[11:56:31.281]at sh 748
<[0.015]at sh 748
OK
>[11:56:31.296]at cra 768
<[0.016]at cra 768
>[11:56:31.328]at fc sh 748
<[0.015]at fc sh 748
OK
>[11:56:31.343]at fc sd 30 00 00
OK
>[11:56:31.375]at fc sm 1
<[0.031]at fc sm 1
OK
>[11:56:31.406]at sp 6
<[0.015]at sp 6
OK
>[11:56:31.421]0210C0
<[0.454]0210C0
>[11:56:31.875]022180
<[0.453]022180
>[11:56:32.328]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[11:56:32.343]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:32.359]031902AF
<[1.047]031902AF
NO DATA
>[11:56:33.406]021081
<[1.047]021081
NO DATA
>[11:56:34.453]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:56:34.500]at sh 7E1
<[0.015]at sh 7E1
OK
>[11:56:34.515]at cra 7E9
<[0.031]at cra 7E9
>[11:56:34.546]at fc sh 7E1
<[0.032]at fc sh 7E1
OK
>[11:56:34.578]at fc sd 30 00 00
<[0.015]at fc sd 30 00 00
OK
>[11:56:34.609]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
OK
>[11:56:34.625]at sp 6
<[0.015]at sp 6
OK
>[11:56:34.640]0210C0
<[1.047]0210C0
NO DATA
>[11:56:35.687]022180
<[1.047]022180
NO DATA
>[11:56:36.734]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:56:36.765]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:36.781]0317FF00
<[1.047]0317FF00
NO DATA
>[11:56:37.828]021081
<[1.047]021081
NO DATA
>[11:56:38.875]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:56:38.906]atpc
<[0.015]atpc
OK
>[11:56:38.921]at ws
<[0.032]at ws
ELM327 v1.2
>[11:56:38.953]at l1
<[0.015]at l1
OK
>[11:56:38.968]at d1
<[0.016]at d1
>[11:56:38.984]at sh 81 04 f1
OK
>[11:56:39.015]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[11:56:39.046]at wm 81 04 f1 3E
<[0.032]at wm 81 04 f1 3E
OK
>[11:56:39.078]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[11:56:39.109]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[11:56:39.125]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[11:56:39.140]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[11:56:39.187]at iia 04
<[0.031]at iia 04
OK
>[11:56:39.218]at si
<[0.016]at si
>[11:56:39.234]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:56:39.265]2180
<[2.813]2180
BUS INIT: ...ERROR
>[11:56:42.078]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:56:42.109]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:42.125]17FF00
<[2.843]17FF00
BUS INIT: ...ERROR
>[11:56:44.968]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:56:44.984]2180
<[2.828]2180
BUS INIT: ...ERROR
>[11:56:47.812]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:56:47.843]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:47.859]17FF00
<[2.844]17FF00
BUS INIT: ...ERROR
>[11:56:50.703]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[11:56:50.718]at sh 81 3F f1
<[0.032]at sh 81 3F f1
OK
>[11:56:50.750]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[11:56:50.781]at wm 81 3F f1 3E
OK
>[11:56:50.812]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[11:56:50.828]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[11:56:50.859]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:50.875]at sp 5
<[0.046]at sp 5
OK
>[11:56:50.921]at fi
<[0.016]at fi
>[11:56:50.937]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:56:50.968]10C0
<[0.891]10C0
BUS INIT: ERROR
>[11:56:51.859]2180
<[0.906]2180
BUS INIT: ERROR
>[11:56:52.765]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:56:52.796]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:52.812]17FF00
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[11:56:53.718]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:56:53.750]at sh 81 7A f1
<[0.031]at sh 81 7A f1
OK
>[11:56:53.781]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[11:56:53.796]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[11:56:53.828]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[11:56:53.859]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[11:56:53.875]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[11:56:53.906]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[11:56:53.921]at fi
<[0.016]at fi
>[11:56:53.937]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:56:53.968]10C0
<[1.578]10C0
BUS INIT: OK
50
>[11:56:55.546]2180
<[1.188]2180
7F 21 12
#[1.18799996376] rsp:7F 21 12:NR: SubFunction Not Supported
>[11:56:56.734]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[11:56:56.750]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[11:56:56.781]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[11:56:56.796]at sh 81 7A f1
OK
>[11:56:56.828]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[11:56:56.859]at wm 81 7A f1 3E
<[0.031]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[11:56:56.890]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[11:56:56.906]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[11:56:56.937]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:56:56.953]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[11:56:57.000]at iia 7A
<[0.031]at iia 7A
OK
>[11:56:57.031]at si
<[0.015]at si
>[11:56:57.046]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:56:57.062]10C0
<[2.828]10C0
BUS INIT: ...ERROR
>[11:56:59.890]2180
<[2.828]2180
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:02.718]at st fa
<[0.032]at st fa
OK
>[11:57:02.750]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[11:57:02.765]17FF00
<[2.844]17FF00
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:05.609]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:57:05.625]at sh 81 01 f1
OK
>[11:57:05.656]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[11:57:05.687]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[11:57:05.718]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[11:57:05.734]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[11:57:05.765]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:57:05.781]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[11:57:05.828]at fi
<[0.031]at fi
>[11:57:05.859]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:57:05.875]10C0
<[1.671]10C0
BUS INIT: OK
50 C0
>[11:57:07.546]2180
<[1.204]2180
61 80 82 01 44 03 75 08 30 33 37 82 01 34 56 99 0A 90 01 00 00 00 03 F3 1F 00
>[11:57:08.750]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[11:57:08.765]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[11:57:08.796]17FF00
<[1.172]17FF00
57 01 51 57 53
>[11:57:09.968]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:57:09.984]at sh 81 01 f1
OK
>[11:57:10.015]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[11:57:10.046]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[11:57:10.078]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[11:57:10.093]at st ff
<[0.032]at st ff
OK
>[11:57:10.125]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[11:57:10.140]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[11:57:10.187]at iia 01
<[0.031]at iia 01
OK
>[11:57:10.218]at si
<[0.016]at si
>[11:57:10.234]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:57:10.250]10C0
<[2.828]10C0
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:13.078]2180
<[2.843]2180
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:15.921]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[11:57:15.937]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:57:15.968]17FF00
<[2.828]17FF00
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:18.796]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:57:18.812]at sh 81 26 f1
<[0.031]at sh 81 26 f1
OK
>[11:57:18.843]at sw 96
<[0.032]at sw 96
OK
>[11:57:18.875]at wm 81 26 f1 3E
OK
>[11:57:18.906]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[11:57:18.921]at st ff
<[0.032]at st ff
OK
>[11:57:18.953]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[11:57:18.968]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[11:57:19.015]at fi
<[0.016]at fi
>[11:57:19.031]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:57:19.062]2180
<[1.625]2180
BUS INIT: OK
>[11:57:20.687]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:57:20.718]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:57:20.734]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:57:20.812]at sh 81 2C f1
OK
>[11:57:20.843]at sw 96
<[0.032]at sw 96
OK
>[11:57:20.875]at wm 81 2C f1 3E
<[0.031]at wm 81 2C f1 3E
OK
>[11:57:20.906]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[11:57:20.921]at st ff
<[0.032]at st ff
OK
>[11:57:20.953]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[11:57:20.968]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[11:57:21.015]at iia 2C
<[0.031]at iia 2C
OK
>[11:57:21.046]at si
<[0.016]at si
>[11:57:21.062]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:57:21.078]10C0
<[2.828]10C0
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:23.906]2180
<[2.828]2180
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:26.734]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:57:26.765]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:57:26.781]17FF00
<[2.844]17FF00
BUS INIT: ...ERROR
>[11:57:29.625]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
Потом попробовал 0996 с ключами --n1c --cfc:
#[11/18/16 11:59:58.062] Init CAN
>[11:59:58.062]at ws
<[0.031]at ws
ELM327 v1.2
>[11:59:58.093]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[11:59:58.109]at s0
<[0.016]at s0
>[11:59:58.125]at h0
<[0.031]at h0
OK
>[11:59:58.156]at l0
<[0.015]at l0
OK
>[11:59:58.171]at al
<[0.016]at al
OK
>[11:59:58.187]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
>[11:59:58.203]at cfc0
<[0.015]at cfc0
OK
>[11:59:58.234]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[11:59:58.250]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
>[11:59:58.265]at fc sh 7E0
OK
>[11:59:58.296]at fc sd 30 00 00
OK
>[11:59:58.328]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
OK
>[11:59:58.359]at sp 8
<[0.016]at sp 8
OK
>[11:59:58.375]0210C0
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
>[11:59:58.406]at sp 6
<[0.047]at sp 6
OK
>[11:59:58.453]0210C01
<[0.015]0210C01
>[11:59:58.468]0221801
<[0.016]0221801
>[11:59:58.484]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:59:58.515]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:59:58.531]031902AF1
<[0.015]031902AF1
>[11:59:58.546]0210811
<[0.032]0210811
>[11:59:58.578]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[11:59:58.593]at sh 748
<[0.032]at sh 748
OK
>[11:59:58.625]at cra 768
<[0.015]at cra 768
>[11:59:58.640]at fc sh 748
OK
>[11:59:58.671]at fc sd 30 00 00
OK
>[11:59:58.703]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
OK
>[11:59:58.718]at sp 8
<[0.047]at sp 8
OK
>[11:59:58.765]0210C0
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
>[11:59:58.796]at sp 6
<[0.047]at sp 6
OK
>[11:59:58.843]0210C01
<[0.016]0210C01
>[11:59:58.859]0221801
<[0.016]0221801
>[11:59:58.875]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[11:59:58.906]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[11:59:58.921]031902AF1
<[0.016]031902AF1
>[11:59:58.937]0210811
<[0.031]0210811
>[11:59:58.968]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:59:58.984]at sh 7E1
<[0.016]at sh 7E1
OK
>[11:59:59.000]at cra 7E9
<[0.031]at cra 7E9
>[11:59:59.031]at fc sh 7E1
<[0.015]at fc sh 7E1
OK
>[11:59:59.046]at fc sd 30 00 00
OK
>[11:59:59.078]at fc sm 1
<[0.031]at fc sm 1
OK
>[11:59:59.109]at sp 8
<[0.047]at sp 8
OK
>[11:59:59.156]0210C0
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
>[11:59:59.187]at sp 6
<[0.047]at sp 6
OK
>[11:59:59.234]0210C01
<[0.016]0210C01
>[11:59:59.250]0221801
<[0.015]0221801
>[11:59:59.265]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[11:59:59.281]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[11:59:59.312]0317FF001
<[0.016]0317FF001
>[11:59:59.328]0210811
<[0.015]0210811
>[11:59:59.343]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[11:59:59.359]atpc
<[0.031]atpc
OK
#[11/18/16 11:59:59.390] Init ISO
>[11:59:59.390]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.2
>[11:59:59.406]at e1
<[0.031]at e1
OK
>[11:59:59.437]at l1
<[0.016]at l1
OK
>[11:59:59.453]at d1
<[0.015]at d1
>[11:59:59.468]at sh 81 04 f1
<[0.032]at sh 81 04 f1
OK
>[11:59:59.500]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[11:59:59.531]at wm 81 04 f1 3E
OK
>[11:59:59.562]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[11:59:59.578]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[11:59:59.609]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[11:59:59.625]at sp 4
<[0.046]at sp 4
OK
>[11:59:59.671]at iia 04
<[0.016]at iia 04
OK
>[11:59:59.687]at si
<[0.016]at si
>[11:59:59.703]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[11:59:59.750]at fi
<[0.015]at fi
>[11:59:59.765]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[11:59:59.796]2180
<[0.907]2180
BUS INIT: ERROR
>[12:00:00.703]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[12:00:00.718]at at 0
<[0.032]at at 0
OK
>[12:00:00.750]17FF00
<[0.89]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[12:00:01.640]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:01.671]2180
<[0.891]2180
BUS INIT: ERROR
>[12:00:02.562]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[12:00:02.593]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:02.609]17FF00
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[12:00:03.515]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:03.546]at sh 81 3F f1
OK
>[12:00:03.578]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[12:00:03.593]at wm 81 3F f1 3E
<[0.032]at wm 81 3F f1 3E
OK
>[12:00:03.625]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[12:00:03.656]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[12:00:03.671]at at 0
<[0.032]at at 0
OK
>[12:00:03.703]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[12:00:03.718]at fi
<[0.016]at fi
>[12:00:03.734]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:03.765]10C0
<[0.891]10C0
BUS INIT: ERROR
>[12:00:04.656]2180
<[0.906]2180
BUS INIT: ERROR
>[12:00:05.562]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[12:00:05.593]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:05.609]17FF00
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[12:00:06.515]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:06.531]at sh 81 7A f1
OK
>[12:00:06.562]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[12:00:06.593]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[12:00:06.625]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[12:00:06.640]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[12:00:06.671]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:06.687]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[12:00:06.703]at fi
<[0.031]at fi
>[12:00:06.734]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:06.750]10C0
<[1.593]10C0
BUS INIT: OK
50
>[12:00:08.343]2180
<[1.172]2180
7F 21 12
#[1.17200016975] rsp:7F 21 12:NR: SubFunction Not Supported
>[12:00:09.515]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[12:00:09.546]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:09.562]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:09.578]at sh 81 7A f1
OK
>[12:00:09.609]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[12:00:09.640]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[12:00:09.671]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[12:00:09.687]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[12:00:09.718]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:09.734]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[12:00:09.781]at iia 7A
<[0.015]at iia 7A
OK
>[12:00:09.796]at si
<[0.032]at si
>[12:00:09.828]at sp 5
<[0.031]at sp 5
OK
>[12:00:09.859]at fi
<[0.031]at fi
>[12:00:09.890]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:09.906]10C0
<[0.906]10C0
BUS INIT: ERROR
>[12:00:10.812]2180
<[0.891]2180
BUS INIT: ERROR
>[12:00:11.703]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[12:00:11.734]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:11.750]17FF00
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[12:00:12.656]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[12:00:12.671]at sh 81 01 f1
<[0.032]at sh 81 01 f1
OK
>[12:00:12.703]at sw 96
<[0.031]at sw 96
OK
>[12:00:12.734]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[12:00:12.765]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[12:00:12.781]at st ff
<[0.031]at st ff
OK
>[12:00:12.812]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:12.828]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[12:00:12.843]at fi
<[0.032]at fi
>[12:00:12.875]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[12:00:12.890]10C0
<[1.672]10C0
BUS INIT: OK
50
50 C0
>[12:00:14.562]2180
<[1.156]2180
NO DATA
>[12:00:15.718]at st fa
<[0.032]at st fa
OK
>[12:00:15.750]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[12:00:15.765]17FF00
<[1.156]17FF00
NO DATA
>[12:00:16.921]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:16.937]at sh 81 01 f1
OK
>[12:00:16.968]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[12:00:16.984]at wm 81 01 f1 3E
<[0.047]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[12:00:17.031]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[12:00:17.046]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[12:00:17.062]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[12:00:17.093]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[12:00:17.140]at iia 01
<[0.016]at iia 01
OK
>[12:00:17.156]at si
<[0.015]at si
>[12:00:17.171]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[12:00:17.218]at fi
<[0.016]at fi
>[12:00:17.234]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:17.265]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ERROR
>[12:00:17.703]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ERROR
>[12:00:18.125]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[12:00:18.156]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[12:00:18.171]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[12:00:18.609]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:18.640]at sh 81 26 f1
OK
>[12:00:18.671]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[12:00:18.687]at wm 81 26 f1 3E
OK
>[12:00:18.718]at ib10
<[0.032]at ib10
OK
>[12:00:18.750]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[12:00:18.765]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[12:00:18.781]at sp 5
<[0.031]at sp 5
OK
>[12:00:18.812]at fi
<[0.016]at fi
>[12:00:18.828]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:18.859]2180
<[1.641]2180
BUS INIT: OK
7F 21 12
#[1.64100003242] rsp:7F 21 12:NR: SubFunction Not Supported
>[12:00:20.500]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[12:00:20.515]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[12:00:20.546]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:20.578]at sh 81 2C f1
OK
>[12:00:20.609]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[12:00:20.625]at wm 81 2C f1 3E
OK
>[12:00:20.656]at ib10
<[0.031]at ib10
OK
>[12:00:20.687]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[12:00:20.703]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[12:00:20.718]at sp 4
<[0.047]at sp 4
OK
>[12:00:20.765]at iia 2C
<[0.031]at iia 2C
OK
>[12:00:20.796]at si
<[0.016]at si
>[12:00:20.812]at sp 5
<[0.047]at sp 5
OK
>[12:00:20.859]at fi
<[0.016]at fi
>[12:00:20.875]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[12:00:20.890]10C0
<[1.578]10C0
BUS INIT: OK
NO DATA
>[12:00:22.468]2180
<[1.157]2180
NO DATA
>[12:00:23.625]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[12:00:23.656]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[12:00:23.671]17FF00
<[1.157]17FF00
NO DATA
>[12:00:24.828]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
И только с --cfc:
>[11:59:58.062]at ws
<[0.031]at ws
ELM327 v1.2
>[11:59:58.093]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[11:59:58.109]at s0
<[0.016]at s0
>[11:59:58.125]at h0
<[0.031]at h0
OK
>[11:59:58.156]at l0
<[0.015]at l0
OK
>[11:59:58.171]at al
<[0.016]at al
OK
<[0.016]at caf0
OK
<[0.015]at cfc0
OK
<[0.016]at sh 7E0
OK
<[0.015]at cra 7E8
OK
OK
<[0.015]at fc sm 1
OK
<[0.016]at sp 8
OK
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
<[0.047]at sp 6
OK
<[0.015]0210C01
<[0.016]0221801
<[0.031]at st fa
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.015]031902AF1
<[0.032]0210811
<[0.015]at at 1
OK
<[0.032]at sh 748
OK
<[0.015]at cra 768
OK
OK
<[0.015]at fc sm 1
OK
<[0.047]at sp 8
OK
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
<[0.047]at sp 6
OK
<[0.016]0210C01
<[0.016]0221801
<[0.031]at st fa
OK
<[0.015]at at 0
OK
<[0.016]031902AF1
<[0.031]0210811
<[0.016]at at 1
OK
<[0.016]at sh 7E1
OK
<[0.031]at cra 7E9
OK
OK
<[0.031]at fc sm 1
OK
<[0.047]at sp 8
OK
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
<[0.047]at sp 6
OK
<[0.016]0210C01
<[0.015]0221801
<[0.016]at st fa
OK
<[0.031]at at 0
OK
<[0.016]0317FF001
<[0.015]0210811
<[0.016]at at 1
OK
>[11:59:59.359]atpc
<[0.031]atpc
OK
>[11:59:59.390]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.2
>[11:59:59.406]at e1
<[0.031]at e1
OK
>[11:59:59.437]at l1
<[0.016]at l1
OK
>[11:59:59.453]at d1
<[0.015]at d1
OK
<[0.031]at sw 96
OK
OK
<[0.016]at ib10
OK
<[0.031]at st ff
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.046]at sp 4
OK
<[0.016]at iia 04
OK
>[11:59:59.687]at si
<[0.016]at si
<[0.047]at sp 5
OK
>[11:59:59.750]at fi
<[0.015]at fi
<[0.031]at at 1
OK
>[11:59:59.796]2180
<[0.907]2180
BUS INIT: ERROR
<[0.015]at st fa
OK
<[0.032]at at 0
OK
<[0.89]17FF00
BUS INIT: ERROR
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:01.671]2180
<[0.891]2180
BUS INIT: ERROR
<[0.031]at st fa
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
<[0.031]at at 1
OK
OK
<[0.015]at sw 96
OK
OK
<[0.031]at ib10
OK
<[0.015]at st ff
OK
<[0.032]at at 0
OK
<[0.015]at sp 5
OK
>[12:00:03.718]at fi
<[0.016]at fi
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:03.765]10C0
<[0.891]10C0
BUS INIT: ERROR
>[12:00:04.656]2180
<[0.906]2180
BUS INIT: ERROR
<[0.031]at st fa
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
<[0.016]at at 1
OK
OK
<[0.031]at sw 96
OK
OK
<[0.015]at ib10
OK
<[0.031]at st ff
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.016]at sp 5
OK
>[12:00:06.703]at fi
<[0.031]at fi
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:06.750]10C0
<[1.593]10C0
BUS INIT: OK
50
>[12:00:08.343]2180
<[1.172]2180
7F 21 12
<[0.031]at st fa
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.016]at at 1
OK
OK
<[0.031]at sw 96
OK
OK
<[0.016]at ib10
OK
<[0.031]at st ff
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.047]at sp 4
OK
<[0.015]at iia 7A
OK
>[12:00:09.796]at si
<[0.032]at si
<[0.031]at sp 5
OK
>[12:00:09.859]at fi
<[0.031]at fi
<[0.016]at at 1
OK
>[12:00:09.906]10C0
<[0.906]10C0
BUS INIT: ERROR
>[12:00:10.812]2180
<[0.891]2180
BUS INIT: ERROR
<[0.031]at st fa
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.906]17FF00
BUS INIT: ERROR
<[0.015]at at 1
OK
OK
<[0.031]at sw 96
OK
OK
<[0.016]at ib10
OK
<[0.031]at st ff
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.015]at sp 5
OK
>[12:00:12.843]at fi
<[0.032]at fi
<[0.015]at at 1
OK
>[12:00:12.890]10C0
<[1.672]10C0
BUS INIT: OK
50
50 C0
>[12:00:14.562]2180
<[1.156]2180
NO DATA
<[0.032]at st fa
OK
<[0.015]at at 0
OK
<[1.156]17FF00
NO DATA
<[0.016]at at 1
OK
OK
<[0.016]at sw 96
OK
OK
<[0.015]at ib10
OK
<[0.016]at st ff
OK
<[0.031]at at 0
OK
<[0.047]at sp 4
OK
<[0.016]at iia 01
OK
>[12:00:17.156]at si
<[0.015]at si
<[0.047]at sp 5
OK
>[12:00:17.218]at fi
<[0.016]at fi
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:17.265]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ERROR
>[12:00:17.703]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ERROR
<[0.031]at st fa
OK
<[0.015]at at 0
OK
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ERROR
<[0.031]at at 1
OK
OK
<[0.016]at sw 96
OK
OK
<[0.032]at ib10
OK
<[0.015]at st ff
OK
<[0.016]at at 0
OK
<[0.031]at sp 5
OK
>[12:00:18.812]at fi
<[0.016]at fi
<[0.031]at at 1
OK
>[12:00:18.859]2180
<[1.641]2180
BUS INIT: OK
7F 21 12
<[0.015]at st fa
OK
<[0.031]at at 0
OK
<[0.016]at at 1
OK
OK
<[0.016]at sw 96
OK
OK
<[0.031]at ib10
OK
<[0.016]at st ff
OK
<[0.015]at at 0
OK
<[0.047]at sp 4
OK
<[0.031]at iia 2C
OK
>[12:00:20.796]at si
<[0.016]at si
<[0.047]at sp 5
OK
>[12:00:20.859]at fi
<[0.016]at fi
<[0.015]at at 1
OK
>[12:00:20.890]10C0
<[1.578]10C0
BUS INIT: OK
NO DATA
>[12:00:22.468]2180
<[1.157]2180
NO DATA
<[0.031]at st fa
OK
<[0.015]at at 0
OK
<[1.157]17FF00
NO DATA
<[0.015]at at 1
OK
Короче, надо рабочий китайский адаптер покупать и не парить мозг. У другого дастеровода вот что видно:
https://content.onliner.by/forum/347363/800x800/9422291d8a1a4582e489ac2be1d9b11f.png
1 час назад, Shr-lnm сказал:
отвечаю по порядку
Утром обновил базу ,проверил в авто,запускал сценарии по д-свету и д-дождя.
пришел домой задал вопрос по обратной команде,показывая снимки с демо-режима
мне ответили что демо всегда так показывает и я пошел снова в авто,а там все опять включенно и д-свет и д-дождя
эти фото я и отправлял,пказывая как срабатывал скрипт лог какой-то остался но не получается его отправить
Что не правильно сделал? Подскажите пожалуйста.
1 минуту назад, SSKlord сказал:
предложу следующее: savedEcus.p удалите и почистите директорию cache
А где находится папка кеш?  savedEcus.p удалял не помогло.
Видимо проблема в том, что ее нет. Либо создайте пустую там же где лежал savedEcus.p либо поставьте последнюю версию скрипта - он сам создаст недостающие пустые папки.
Спасибо за быструю помощь . А можно архивчик для андроида на последнею версию, а то немогу клип подружить с компьтером и поставить все по мануалу. Так же интересует, куда выкладываются актуальные исходники пурен, на гите не нашел.
PyRen выкладывает свои версии скрипта пИрен здесь. на гите их нет. Посмотрите его последние посты.
посмотрите еще вот здесь https://www.drive2.ru/l/9214434/
Всем здрасте! Ребят подскажите и помогите у кого есть PID файлы для К4м меган 2, скиньте, пожалуйста. Или помогите создать, просто ноута нет.
Изменено пользователем evgenij-mikhalevskij
1.PyRen - не работает под "Total Commander PowerUser v65"
2.Как просканировать(вопрос-ответ) ЭБУ BOSCH ME17.9.7  с а/м "Нивы", настройка ELM327:
ATZ
ATE0
ATAL
ATS1
ATSP5
ATAT0
ATIB10
ATWM3E01
ATSW00
ATSH8110F1
ATFI
Попроще:
ATZ
ATSP5
ATIB10
ATSH8110F1
81
#load: X84 MEGANE II ../Vehicles\TCOM_086.Xml
#[11/19/16 13:41:16.449] Init CAN
>[13:41:16.449]at ws
<[0.14]at ws
ELM327 v1.4b
>[13:41:16.589]at e1
<[0.04]at e1
OK
>[13:41:16.629]at s0
<[0.04]at s0
OK
>[13:41:16.669]at h0
<[0.04]at h0
OK
>[13:41:16.709]at l0
<[0.04]at l0
OK
>[13:41:16.749]at al
<[0.041]at al
OK
>[13:41:16.790]at caf0
<[5.007]at cTIMEOUT
#connect to: 10060 Addr:7A
>[13:41:21.797]at sh 7E0
<[0.1]at sh 7E0
>[13:41:21.897]at cra 7E8
<[0.03]at cra 7E8
OK
>[13:41:21.927]at fc sh 7E0
<[0.04]at fc sh 7E0
OK
>[13:41:21.967]at fc sd 30 00 00
<[13:41:22.007]at Fc sd 30 00 00
OK
><shifted>at fc sd 30 00 00
<[5.047]TIMEOUT
>[13:41:27.014]at fc sm 1
<[0.13]at fc sm 1
OK
>[13:41:27.144]at sp 6
<[0.071]at sp 6
OK
#check: 10060 Addr:7A
>[13:41:27.215]0210C0
<[0.09]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:27.305]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:41:27.355]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:41:27.385]at at 0
<[0.07]at at 0
OK
>[13:41:27.455]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:41:27.485]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:41:27.515]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10061 Addr:7A
>[13:41:27.545]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:27.585]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:41:27.625]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:41:27.665]at at 0
<[5.007]at a‚TIMEOUT
>[13:41:32.672]0317FF00
<[0.05]0317FF00
>[13:41:32.722]021081
<[0.02]021081
CAN ERROR
>[13:41:32.752]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#check: 10294 Addr:7A
>[13:41:32.783]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:32.823]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:41:32.863]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:41:32.903]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:41:32.953]0317FF00
<[5.007]031”‚TIMEOUT
>[13:41:37.960]021081
<[0.18]021081
>[13:41:38.140]at at 1
<[0.09]at at 1
OK
#check: 10698 Addr:7A
>[13:41:38.230]0210C0
<[0.07]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:38.300]022180
<[0.081]022180
CAN ERROR
>[13:41:38.381]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:41:38.411]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:41:38.461]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:41:38.501]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:41:38.541]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10104 Addr:7A
>[13:41:38.581]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:38.621]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:41:38.651]at st fa
<[13:41:38.731]at t fa
><shifted>at st fa
<[5.087]TIMEOUT
>[13:41:43.738]at at 0
<[0.12]at at 0
OK
>[13:41:43.858]0317FF00
<[0.051]0317FF00
CAN ERROR
>[13:41:43.909]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:41:43.939]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
#check: 10510 Addr:7A
>[13:41:44.009]0210C0
<[0.06]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:44.069]022180
<[0.06]022180
CAN ERROR
>[13:41:44.129]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:41:44.159]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:41:44.199]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:41:44.249]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:41:44.289]at at 1
<[13:41:44.319]at t 1
><shifted>at at 1
<[5.037]TIMEOUT
#check: 10511 Addr:7A
>[13:41:49.326]0210C0
<[0.191]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:49.517]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:41:49.557]at st fa
<[5.007]at 2…TIMEOUT
>[13:41:54.564]at at 0
<[0.03]at at 0
>[13:41:54.594]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:41:54.634]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:41:54.664]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10581 Addr:7A
>[13:41:54.704]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:54.754]022180
<[0.11]022180
CAN ERROR
>[13:41:54.864]at st fa
<[0.06]at st fa
OK
>[13:41:54.924]at at 0
<[0.07]at at 0
OK
>[13:41:54.994]0317FF00
<[0.041]0317FF00
CAN ERROR
>[13:41:55.035]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:41:55.065]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10580 Addr:7A
>[13:41:55.105]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:41:55.145]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:41:55.185]at st fa
<[13:41:55.215]at t fa
><shifted>at st fa
<[5.037]TIMEOUT
>[13:42:00.222]at at 0
<[0.09]at at 0
OK
>[13:42:00.312]0317FF00
>[13:42:05.319]021081
<[0.11]021081
>[13:42:05.429]at at 1
<[0.041]at at 1
OK
#check: 10744 Addr:7A
>[13:42:05.470]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:05.500]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:42:05.540]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:42:05.590]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:42:05.630]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:05.710]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:42:05.760]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
#check: 10529 Addr:7A
>[13:42:05.830]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:05.880]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:42:05.920]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:42:05.960]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:42:06.000]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:06.030]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:42:06.070]at at 1
<[13:42:06.110]at aD 1
><shifted>at at 1
<[5.048]TIMEOUT
#check: 10754 Addr:7A
>[13:42:11.118]0210C0
<[0.07]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:11.188]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:42:11.228]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:42:11.258]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:42:11.288]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:11.318]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:42:11.358]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10536 Addr:7A
>[13:42:11.398]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:11.438]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:42:11.488]at st fa
<[0.07]at st fa
OK
>[13:42:11.558]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:42:11.598]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:11.648]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:42:11.688]at at 1
<[0.041]at at 1
OK
#check: 10420 Addr:7A
>[13:42:11.729]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:11.769]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:42:11.809]at st fa
<[13:42:11.839]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.037]TIMEOUT
>[13:42:16.846]at at 0
<[0.09]at at 0
OK
>[13:42:16.936]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:16.976]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:42:17.016]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10233 Addr:7A
>[13:42:17.066]0210C0
<[0.08]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:17.146]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:42:17.196]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:42:17.236]at at 0
<[0.071]at at 0
OK
>[13:42:17.307]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:17.357]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:42:17.397]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10232 Addr:7A
>[13:42:17.427]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:17.467]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:42:17.517]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:42:17.547]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:42:17.577]0317FF00
<[0.06]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:17.637]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:42:17.667]at at 1
<[5.007]at aЉTIMEOUT
#check: 10436 Addr:7A
>[13:42:22.674]0210C0
<[0.1]0210C0
>[13:42:22.774]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:42:22.804]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[13:42:22.835]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:42:22.885]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:22.965]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:42:23.015]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10602 Addr:7A
>[13:42:23.045]0210C0
<[0.08]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:23.125]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:42:23.175]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:42:23.215]at at 0
<[0.02]at at 0
OK
>[13:42:23.235]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:23.275]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:42:23.305]at at 1
<[13:42:23.335]at At 1
OK
><shifted>at at 1
<[5.037]TIMEOUT
#check: 10601 Addr:7A
>[13:42:28.342]0210C0
<[0.091]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:28.433]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:42:28.473]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:42:28.503]at at 0
<[13:42:28.523]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.027]TIMEOUT
>[13:42:33.530]0317FF00
<[0.24]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:33.770]021081
<[0.08]021081
CAN ERROR
>[13:42:33.850]at at 1
<[0.08]at at 1
OK
#check: 10792 Addr:7A
>[13:42:33.930]0210C0
<[0.031]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:33.961]022180
<[0.09]022180
CAN ERROR
>[13:42:34.051]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:42:34.091]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:42:34.151]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:34.181]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:42:34.211]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10424 Addr:7A
>[13:42:34.241]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:34.271]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:42:34.321]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:42:34.371]at at 0
<[0.1]at at 0
OK
>[13:42:34.471]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:34.521]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:42:34.571]at at 1
<[0.06]at at 1
OK
#check: 10678 Addr:7A
>[13:42:34.631]0210C0
<[0.041]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:34.672]022180
<[5.017]0221TIMEOUT
>[13:42:39.689]at st fa
<[0.03]at st fa
>[13:42:39.719]at at 0
<[0.09]at at 0
OK
>[13:42:39.809]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:39.849]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:42:39.879]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10250 Addr:7A
>[13:42:39.919]0210C0
<[0.06]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:39.979]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:42:40.009]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:42:40.039]at at 0
<[13:42:40.059]at t 0
><shifted>at at 0
<[5.027]TIMEOUT
>[13:42:45.066]0317FF00
<[0.211]0317FF00
CAN ERROR
>[13:42:45.277]021081
<[0.07]021081
CAN ERROR
>[13:42:45.347]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10505 Addr:7A
>[13:42:45.397]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:42:45.447]022180
<[0.06]022180
CAN ERROR
>[13:42:45.507]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:42:45.557]at at 0
<[13:42:45.597]at ap 0
><shifted>at at 0
#[11/19/16 13:44:03.920] Init CAN
>[13:44:03.920]at ws
<[0.18]at ws
ELM327 v1.4b
>[13:44:04.100]at e1
<[0.05]at e1
OK
>[13:44:04.150]at s0
<[0.04]at s0
OK
>[13:44:04.190]at h0
<[0.08]at h0
OK
>[13:44:04.270]at l0
<[0.03]at l0
OK
>[13:44:04.300]at al
<[0.03]at al
OK
>[13:44:04.330]at caf0
<[0.041]at caf0
OK
>[13:44:04.381]at sh 7E0
<[0.04]at sh 7E0
OK
>[13:44:04.421]at cra 7E8
<[0.02]at cra 7E8
OK
>[13:44:04.441]at fc sh 7E0
<[0.04]at fc sh 7E0
OK
>[13:44:04.481]at fc sd 30 00 00
<[0.04]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:44:04.521]at fc sm 1
<[0.04]at fc sm 1
OK
>[13:44:04.561]at sp 6
<[0.09]at sp 6
OK
>[13:44:04.651]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:04.701]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:44:04.741]at st fa
<[0.07]at st fa
OK
>[13:44:04.811]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:44:04.851]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:04.901]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:44:04.941]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
>[13:44:04.991]0210C0
<[5.008]0210TIMEOUT
>[13:44:09.999]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:44:10.029]at st fa
<[0.16]at st fa
OK
>[13:44:10.189]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:44:10.229]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:10.269]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:44:10.309]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:44:10.349]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:10.389]022180
<[5.017]0221TIMEOUT
>[13:44:15.406]at st fa
<[0.141]at st fa
>[13:44:15.547]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:44:15.597]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:15.677]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:44:15.727]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:44:15.767]0210C0
<[0.07]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:15.837]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:44:15.867]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:44:15.897]at at 0
<[13:44:15.927]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.037]TIMEOUT
>[13:44:20.934]0317FF00
<[0.141]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:21.075]021081
<[13:44:21.115]021080
CAN ERROR
><shifted>021081
<[5.047]TIMEOUT
>[13:44:26.122]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
>[13:44:26.192]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:26.232]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:44:26.272]at st fa
<[0.02]at st fa
OK
>[13:44:26.292]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:44:26.332]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:26.412]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:44:26.462]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
>[13:44:26.512]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:26.542]022180
<[0.07]022180
CAN ERROR
>[13:44:26.612]at st fa
<[0.051]at st fa
OK
>[13:44:26.663]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:44:26.693]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:26.743]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:44:26.793]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:44:26.833]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:26.873]022180
<[5.007]0221TIMEOUT
>[13:44:31.880]at st fa
<[0.05]at st fa
>[13:44:31.930]at at 0
<[0.02]at at 0
OK
>[13:44:31.950]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:31.990]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:44:32.030]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:44:32.070]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:32.110]022180
<[5.008]0221TIMEOUT
>[13:44:37.118]at st fa
<[0.08]at st fa
>[13:44:37.198]at at 0
<[13:44:37.228]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.037]TIMEOUT
>[13:44:42.235]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:42.315]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:44:42.355]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
>[13:44:42.425]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:42.455]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:44:42.505]at st fa
<[0.09]at st fa
OK
>[13:44:42.595]at at 0
<[0.041]at at 0
OK
>[13:44:42.636]0317FF00
<[13:44:42.696]0317@F00
><shifted>0317FF00
<[5.067]TIMEOUT
>[13:44:47.703]021081
<[0.2]021081
CAN ERROR
>[13:44:47.903]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:44:47.943]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:47.973]022180
<[5.017]0221TIMEOUT
>[13:44:52.990]at st fa
<[0.03]at st fa
>[13:44:53.020]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[13:44:53.051]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:53.081]021081
<[13:44:53.131]021080
CAN ERROR
><shifted>021081
<[5.057]TIMEOUT
>[13:44:58.138]at at 1
<[0.18]at at 1
OK
>[13:44:58.318]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:58.358]022180
<[0.07]022180
CAN ERROR
>[13:44:58.428]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:44:58.478]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:44:58.528]0317FF00
<[0.06]0317FF00
CAN ERROR
>[13:44:58.588]021081
<[0.051]021081
CAN ERROR
>[13:44:58.639]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
>[13:44:58.689]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:44:58.729]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:44:58.769]at st fa
>[13:45:03.776]at at 0
<[0.14]at at 0
>[13:45:03.916]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:03.956]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:45:03.996]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
>[13:45:04.036]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:04.076]022180
<[5.008]0221TIMEOUT
>[13:45:09.084]at st fa
<[0.07]at st fa
>[13:45:09.154]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:45:09.194]0317FF00
<[13:45:09.234]0317@F00
><shifted>0317FF00
<[5.047]TIMEOUT
>[13:45:14.241]021081
<[0.08]021081
CAN ERROR
>[13:45:14.321]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
>[13:45:14.351]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:14.401]022180
<[0.06]022180
CAN ERROR
>[13:45:14.461]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:45:14.511]at at 0
<[13:45:14.561]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.058]TIMEOUT
>[13:45:19.569]0317FF00
<[0.21]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:19.779]021081
<[0.17]021081
CAN ERROR
>[13:45:19.949]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
>[13:45:19.999]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:20.029]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:45:20.079]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:45:20.109]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:45:20.159]0317FF00
<[0.071]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:20.230]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:45:20.280]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:45:20.320]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:20.360]022180
<[0.09]022180
CAN ERROR
>[13:45:20.450]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:45:20.480]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:45:20.510]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:20.560]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:45:20.600]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
>[13:45:20.630]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:20.670]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:45:20.710]at st fa
>[13:45:25.717]at at 0
<[0.191]at at 0
>[13:45:25.908]0317FF00
<[0.07]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:25.978]021081
<[0.06]021081
CAN ERROR
>[13:45:26.038]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
>[13:45:26.108]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:26.138]022180
<[0.06]022180
CAN ERROR
>[13:45:26.198]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:45:26.228]at at 0
<[13:45:26.258]at t 0
><shifted>at at 0
<[5.037]TIMEOUT
>[13:45:31.265]0317FF00
<[0.071]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:31.336]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:45:31.366]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
>[13:45:31.396]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:31.436]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:45:31.476]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:45:31.506]at at 0
<[13:45:31.546]at t 0
><shifted>at at 0
<[5.047]TIMEOUT
>[13:45:36.553]0317FF00
<[0.23]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:36.783]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:45:36.823]at at 1
<[0.041]at at 1
OK
>[13:45:36.864]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:36.914]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:45:36.954]at st fa
<[13:45:37.014]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.067]TIMEOUT
>[13:45:42.021]at at 0
<[0.14]at at 0
OK
>[13:45:42.161]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:42.211]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:45:42.251]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:45:42.291]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:42.331]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:45:42.371]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:45:42.401]at at 0
<[0.041]at at 0
OK
>[13:45:42.442]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:42.482]021081
<[13:45:42.522]021080
CAN ERROR
><shifted>021081
<[5.047]TIMEOUT
>[13:45:47.529]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:45:47.569]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:45:47.609]022180
<[0.08]022180
CAN ERROR
>[13:45:47.689]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:45:47.719]at at 0
<[0.08]at at 0
OK
>[13:45:47.799]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:47.849]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:45:47.889]at at 1
<[5.018]at aЉTIMEOUT
>[13:45:52.907]0210C0
<[0.13]0210C0
>[13:45:53.037]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:45:53.087]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:45:53.127]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:45:53.167]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:53.197]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:45:53.237]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
>[13:45:53.277]0210C0
<[5.007]0210TIMEOUT
>[13:45:58.284]022180
<[0.02]022180
CAN ERROR
>[13:45:58.304]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:45:58.344]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:45:58.384]0317FF00
<[0.041]0317FF00
CAN ERROR
>[13:45:58.425]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:45:58.455]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10403 Addr:7A
>[13:45:58.485]0210C0
<[5.007]0210TIMEOUT
>[13:46:03.492]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:46:03.522]at st fa
<[13:46:03.552]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.037]TIMEOUT
>[13:46:08.559]at at 0
<[0.22]at at 0
OK
>[13:46:08.779]0317FF00
<[0.071]0317FF00
CAN ERROR
>[13:46:08.850]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:46:08.880]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
#check: 10312 Addr:7A
>[13:46:08.950]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:46:09.000]022180
<[0.07]022180
CAN ERROR
>[13:46:09.070]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:46:09.110]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:46:09.150]0317FF00
>[13:46:14.157]0182
<[0.06]0182
>[13:46:14.217]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10315 Addr:7A
>[13:46:14.247]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:46:14.277]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:46:14.327]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:46:14.357]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:46:14.397]0317FF00
<[0.041]0317FF00
CAN ERROR
>[13:46:14.438]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:46:14.478]at at 1
#check: 10569 Addr:7A
>[13:46:19.485]0210C0
<[0.03]0210C0
>[13:46:19.515]022180
<[0.06]022180
CAN ERROR
>[13:46:19.575]at st fa
>[13:46:24.582]at at 0
<[0.02]at at 0
>[13:46:24.602]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:46:24.632]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:46:24.672]at at 1
<[13:46:24.692]at At 1
OK
><shifted>at at 1
<[5.027]TIMEOUT
#check: 10017 Addr:7A
>[13:46:29.699]0210C0
<[0.091]0210C0
CAN ERROR
>[13:46:29.790]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:46:29.840]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:46:29.880]at at 0
>[13:46:34.887]0317FF00
<[0.04]0317FF00
>[13:46:34.927]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:46:34.977]at at 1
<[13:46:34.997]at At 1
OK
><shifted>at at 1
<[5.027]TIMEOUT
#check: 10016 Addr:7A
>[13:46:40.004]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:46:40.054]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:46:40.084]at st fa
<[0.081]at st fa
OK
>[13:46:40.165]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:46:40.205]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:46:40.285]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:46:40.335]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10099 Addr:7A
>[13:46:40.365]0210C0
<[0.07]0210C0
CAN ERROR
>[13:46:40.435]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:46:40.465]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:46:40.495]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:46:40.535]0317FF00
>[13:46:45.542]021081
<[0.171]021081
>[13:46:45.713]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10679 Addr:7A
>[13:46:45.753]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:46:45.803]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:46:45.843]at st fa
<[13:46:45.863]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.027]TIMEOUT
>[13:46:50.870]at at 0
<[0.08]at at 0
OK
>[13:46:50.950]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:46:51.000]021081
<[5.007]0210LГTIMEOUT
>[13:46:56.067]at at 1
<[0.221]at at 1
#check: 10001 Addr:7A
>[13:46:56.288]0210C0
<[0.08]0210C0
CAN ERROR
>[13:46:56.368]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:46:56.408]at st fa
<[0.08]at st fa
OK
>[13:46:56.488]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:46:56.518]0317FF00
>[13:47:01.525]021081
<[0.16]021081
>[13:47:01.685]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#check: 10161 Addr:7A
>[13:47:01.716]0210C0
<[5.007]0210TIMEOUT
>[13:47:06.723]022180
<[0.19]022180
CAN ERROR
>[13:47:06.913]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:47:06.953]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:47:06.983]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:07.063]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:47:07.113]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10574 Addr:7A
>[13:47:07.153]0210C0
<[0.07]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:07.223]022180
<[0.051]022180
CAN ERROR
>[13:47:07.274]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:47:07.324]at at 0
<[13:47:07.354]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.037]TIMEOUT
>[13:47:12.361]0317FF00
<[0.1]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:12.461]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:47:12.501]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10575 Addr:7A
>[13:47:12.541]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:12.581]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:47:12.611]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:47:12.651]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:47:12.691]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:12.731]021081
<[0.101]021081
CAN ERROR
>[13:47:12.832]at at 1
<[0.06]at at 1
OK
#check: 10088 Addr:7A
>[13:47:12.892]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:12.942]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:47:12.972]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:47:13.002]at at 0
<[13:47:13.052]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.057]TIMEOUT
>[13:47:18.059]0317FF00
<[0.23]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:18.289]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:47:18.339]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10507 Addr:7A
>[13:47:18.379]0210C0
<[0.041]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:18.420]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:47:18.460]at st fa
<[13:47:18.500]at s` fa
><shifted>at st fa
<[5.047]TIMEOUT
>[13:47:23.507]at at 0
<[0.16]at at 0
OK
>[13:47:23.667]0317FF00
<[0.07]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:23.737]021081
<[0.09]021081
CAN ERROR
>[13:47:23.827]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10824 Addr:7A
>[13:47:23.867]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:23.917]022180
<[0.081]022180
CAN ERROR
>[13:47:23.998]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:47:24.038]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:47:24.078]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:24.118]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:47:24.158]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10443 Addr:7A
>[13:47:24.198]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:24.248]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:47:24.288]at st fa
<[0.07]at st fa
OK
>[13:47:24.358]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:47:24.408]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:24.488]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:47:24.528]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#connect to: 10526 Addr:04
>[13:47:24.578]at sh 742
<[0.06]at sh 742
OK
>[13:47:24.648]at cra 762
<[0.031]at cra 762
OK
>[13:47:24.679]at fc sh 742
<[0.04]at fc sh 742
OK
>[13:47:24.719]at fc sd 30 00 00
<[5.007]at f` sd‚‚‚‚TIMEOUT
>[13:47:29.726]at fc sm 1
<[0.06]at fc sm 1
>[13:47:29.786]at sp 6
<[0.06]at sp 6
OK
#check: 10526 Addr:04
>[13:47:29.846]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:29.886]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:47:29.916]at st fa
<[0.02]at st fa
OK
>[13:47:29.936]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:47:29.976]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:30.006]021081
<[0.08]021081
CAN ERROR
>[13:47:30.086]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10044 Addr:04
>[13:47:30.136]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:30.186]022180
<[5.008]0221TIMEOUT
>[13:47:35.194]at st fa
<[0.12]at st fa
>[13:47:35.314]at at 0
<[0.07]at at 0
OK
>[13:47:35.384]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:35.414]021081
<[0.07]021081
CAN ERROR
>[13:47:35.484]at at 1
<[0.02]at at 1
OK
#check: 10033 Addr:04
>[13:47:35.504]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:35.544]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:47:35.584]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:47:35.614]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:47:35.644]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:35.684]021081
<[13:47:35.724]021080
CAN ERROR
><shifted>021081
<[5.048]TIMEOUT
>[13:47:40.732]at at 1
<[0.18]at at 1
OK
#check: 10008 Addr:04
>[13:47:40.922]0210C0
<[0.07]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:40.992]022180
<[0.07]022180
CAN ERROR
>[13:47:41.062]at st fa
<[0.07]at st fa
OK
>[13:47:41.132]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:47:41.182]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:41.232]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:47:41.272]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10174 Addr:04
>[13:47:41.312]0210C0
<[0.061]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:41.373]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:47:41.403]at st fa
<[13:47:41.443]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.047]TIMEOUT
>[13:47:46.450]at at 0
<[0.22]at at 0
OK
>[13:47:46.670]0317FF00
<[0.08]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:46.750]021081
<[0.08]021081
CAN ERROR
>[13:47:46.830]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#connect to: 10048 Addr:01
>[13:47:46.870]at sh 740
<[0.061]at sh 740
OK
>[13:47:46.931]at cra 760
<[0.05]at cra 760
OK
>[13:47:46.981]at fc sh 740
<[13:47:47.021]at fc sh 740
OK
><shifted>at fc sh 740
<[5.047]TIMEOUT
>[13:47:52.028]at fc sd 30 00 00
<[0.14]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:47:52.168]at fc sm 1
<[0.04]at fc sm 1
OK
>[13:47:52.208]at sp 6
<[0.03]at sp 6
OK
#check: 10048 Addr:01
>[13:47:52.238]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:52.268]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:47:52.318]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:47:52.358]at at 0
<[0.02]at at 0
OK
>[13:47:52.378]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:52.418]021081
<[0.081]021081
CAN ERROR
>[13:47:52.499]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10047 Addr:01
>[13:47:52.549]0210C0
<[0.06]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:52.609]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:47:52.659]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:47:52.689]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:47:52.729]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:47:52.769]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:47:52.809]at at 1
<[13:47:52.839]at At 1
OK
><shifted>at at 1
<[5.037]TIMEOUT
#check: 10635 Addr:01
>[13:47:57.846]0210C0
<[0.11]0210C0
CAN ERROR
>[13:47:57.956]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:47:58.006]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[13:47:58.037]at at 0
<[13:47:58.067]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.037]TIMEOUT
>[13:48:03.074]0317FF00
<[0.22]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:03.294]021081
<[0.06]021081
CAN ERROR
>[13:48:03.354]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10022 Addr:01
>[13:48:03.404]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:03.454]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:48:03.504]at st fa
<[0.07]at st fa
OK
>[13:48:03.574]at at 0
<[0.071]at at 0
OK
>[13:48:03.645]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:03.675]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:48:03.715]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10023 Addr:01
>[13:48:03.745]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:03.785]022180
<[5.007]0221TIMEOUT
>[13:48:08.792]at st fa
<[0.03]at st fa
>[13:48:08.822]at at 0
<[0.12]at at 0
OK
>[13:48:08.942]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:08.972]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:48:09.002]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10389 Addr:01
>[13:48:09.052]0210C0
<[0.06]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:09.112]022180
<[0.051]022180
CAN ERROR
>[13:48:09.163]at st fa
<[0.06]at st fa
OK
>[13:48:09.223]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:48:09.273]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:09.323]021081
<[0.08]021081
CAN ERROR
>[13:48:09.403]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10400 Addr:01
>[13:48:09.433]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:09.463]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:48:09.513]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:48:09.553]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:48:09.583]0317FF00
<[13:48:09.623]031FF00
CAN ERROR
><shifted>0317FF00
<[5.047]TIMEOUT
>[13:48:14.630]0182
<[0.04]0182
CAN ERROR
>[13:48:14.670]at at 1
<[13:48:14.700]at At 1
OK
><shifted>at at 1
<[5.038]TIMEOUT
#check: 10401 Addr:01
>[13:48:19.708]0210C0
<[0.11]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:19.818]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:48:19.848]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:48:19.878]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:48:19.908]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:19.948]021081
<[0.06]021081
CAN ERROR
>[13:48:20.008]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10261 Addr:01
>[13:48:20.048]0210C0
<[0.08]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:20.128]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:48:20.178]at st fa
<[0.07]at st fa
OK
>[13:48:20.248]at at 0
<[0.051]at at 0
OK
>[13:48:20.299]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:20.329]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:48:20.369]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10073 Addr:01
>[13:48:20.409]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:20.449]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:48:20.489]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:48:20.529]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:48:20.559]0317FF00
<[0.07]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:20.629]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:48:20.679]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10074 Addr:01
>[13:48:20.729]0210C0
<[0.08]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:20.809]022180
<[0.07]022180
CAN ERROR
>[13:48:20.889]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:48:20.939]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:48:20.969]0317FF00
<[0.041]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:21.010]021081
>[13:48:26.017]at at 1
<[0.03]at at 1
#check: 10269 Addr:01
>[13:48:26.047]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:26.087]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:48:26.127]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:48:26.167]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:48:26.197]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:26.237]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:48:26.267]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10376 Addr:01
>[13:48:26.307]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:26.347]022180
<[0.08]022180
CAN ERROR
>[13:48:26.427]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:48:26.477]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:48:26.517]0317FF00
<[0.091]0317FF00
CAN ERROR
>[13:48:26.608]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:48:26.658]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10375 Addr:01
>[13:48:26.688]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:26.728]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:48:26.768]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:48:26.808]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:48:26.848]0317FF00
<[13:48:26.888]031FF00
CAN ERROR
><shifted>0317FF00
<[5.047]TIMEOUT
>[13:48:31.895]021081
<[0.06]021081
CAN ERROR
>[13:48:31.955]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10372 Addr:01
>[13:48:31.995]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:32.035]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:48:32.075]at st fa
<[13:48:32.116]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.048]TIMEOUT
>[13:48:37.123]at at 0
<[0.09]at at 0
OK
>[13:48:37.213]0317FF00
<[13:48:37.243]0317@F00
><shifted>0317FF00
<[5.037]TIMEOUT
>[13:48:42.250]0182
<[0.08]0182
CAN ERROR
>[13:48:42.330]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#connect to: 10291 Addr:27
>[13:48:42.370]at sh 74D
<[13:48:42.430]at sH 74D
OK
><shifted>at sh 74D
<[5.068]TIMEOUT
>[13:48:47.438]at cra 76D
<[0.23]at cra 76D
OK
>[13:48:47.668]at fc sh 74D
<[0.07]at fc sh 74D
OK
>[13:48:47.738]at fc sd 30 00 00
<[0.07]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:48:47.808]at fc sm 1
<[0.05]at fc sm 1
OK
>[13:48:47.858]at sp 6
<[0.04]at sp 6
OK
#check: 10291 Addr:27
>[13:48:47.898]0210C0
<[13:48:47.948]0210@0
><shifted>0210C0
<[5.057]TIMEOUT
>[13:48:52.955]022180
<[0.211]022180
CAN ERROR
>[13:48:53.176]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:48:53.206]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:48:53.236]0317FF00
<[13:48:53.286]0317@F00
><shifted>0317FF00
<[5.057]TIMEOUT
>[13:48:58.293]021081
<[0.2]021081
CAN ERROR
>[13:48:58.493]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10014 Addr:27
>[13:48:58.533]0210C0
<[0.061]0210C0
CAN ERROR
>[13:48:58.594]022180
<[0.09]022180
CAN ERROR
>[13:48:58.684]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:48:58.714]at at 0
<[13:48:58.744]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.037]TIMEOUT
>[13:49:03.751]0317FF00
<[0.17]0317FF00
CAN ERROR
>[13:49:03.921]021081
<[0.03]021081
CAN ERROR
>[13:49:03.951]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10466 Addr:27
>[13:49:03.991]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:04.051]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:49:04.091]at st fa
<[0.051]at st fa
OK
>[13:49:04.142]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:49:04.192]0317FF00
<[0.06]0317FF00
CAN ERROR
>[13:49:04.252]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:49:04.302]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#connect to: 10037 Addr:1C
>[13:49:04.352]at sh 74B
<[0.08]at sh 74B
OK
>[13:49:04.432]at cra 76B
<[0.02]at cra 76B
OK
>[13:49:04.452]at fc sh 74B
<[0.04]at fc sh 74B
OK
>[13:49:04.492]at fc sd 30 00 00
<[13:49:04.532]at Fc sd 30 00 00
OK
<[5.047]TIMEOUT
>[13:49:09.539]at fc sm 1
<[0.151]at fc sm 1
OK
>[13:49:09.690]at sp 6
<[0.03]at sp 6
OK
#check: 10037 Addr:1C
>[13:49:09.720]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:09.750]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:49:09.780]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:49:09.810]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:49:09.850]0317FF00
<[0.06]0317FF00
CAN ERROR
>[13:49:09.910]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:49:09.950]at at 1
<[0.06]at at 1
OK
#connect to: 10287 Addr:07
>[13:49:10.010]at sh 751
<[0.05]at sh 751
OK
>[13:49:10.060]at cra 771
<[13:49:10.140]at cpa 771
><shifted>at cra 771
<[5.087]TIMEOUT
>[13:49:15.147]at fc sh 751
<[0.101]at fc sh 751
OK
>[13:49:15.248]at fc sd 30 00 00
<[0.05]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:49:15.298]at fc sm 1
<[0.04]at fc sm 1
OK
>[13:49:15.338]at sp 6
<[0.04]at sp 6
OK
#check: 10287 Addr:07
>[13:49:15.378]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:15.408]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:49:15.438]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:49:15.468]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:49:15.508]0317FF00
<[13:49:15.548]031FF00
CAN ERROR
><shifted>0317FF00
<[5.047]TIMEOUT
>[13:49:20.555]0182
<[0.16]0182
CAN ERROR
>[13:49:20.715]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#connect to: 10209 Addr:51
>[13:49:20.755]at sh 743
<[0.061]at sh 743
OK
>[13:49:20.816]at cra 763
<[0.05]at cra 763
OK
>[13:49:20.866]at fc sh 743
<[13:49:20.906]at c sh 743
><shifted>at fc sh 743
<[5.047]TIMEOUT
>[13:49:25.913]at fc sd 30 00 00
<[0.26]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:49:26.173]at fc sm 1
<[0.04]at fc sm 1
OK
>[13:49:26.213]at sp 6
<[0.03]at sp 6
OK
#check: 10209 Addr:51
>[13:49:26.243]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:26.273]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:49:26.323]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[13:49:26.354]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:49:26.384]0317FF00
>[13:49:31.391]021081
<[0.03]021081
>[13:49:31.421]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10545 Addr:51
>[13:49:31.461]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:31.491]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:49:31.531]at st fa
<[13:49:31.561]at t fa
><shifted>at st fa
<[5.037]TIMEOUT
>[13:49:36.568]at at 0
<[0.14]at at 0
OK
>[13:49:36.708]0317FF00
<[5.018]031”‚TIMEOUT
>[13:49:41.726]0182
<[0.2]0182
>[13:49:41.926]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
#check: 10542 Addr:51
>[13:49:41.996]0210C0
<[0.06]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:42.056]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:49:42.096]at st fa
<[0.08]at st fa
OK
>[13:49:42.176]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:49:42.216]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:49:42.256]0182
<[0.03]0182
CAN ERROR
>[13:49:42.286]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10314 Addr:51
>[13:49:42.316]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:42.346]022180
<[0.031]022180
CAN ERROR
>[13:49:42.377]at st fa
<[13:49:42.417]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.047]TIMEOUT
>[13:49:47.424]at at 0
<[0.16]at at 0
OK
>[13:49:47.584]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:49:47.624]0182
<[0.08]0182
CAN ERROR
>[13:49:47.704]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10563 Addr:51
>[13:49:47.754]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:47.784]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:49:47.814]at st fa
<[0.08]at st fa
OK
>[13:49:47.894]at at 0
<[0.051]at at 0
OK
>[13:49:47.945]0317FF00
<[13:49:47.975]0317@F00
><shifted>0317FF00
<[5.037]TIMEOUT
>[13:49:52.982]0182
<[0.19]0182
CAN ERROR
>[13:49:53.172]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#check: 10560 Addr:51
>[13:49:53.212]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:53.252]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:49:53.292]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:49:53.322]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:49:53.352]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:49:53.392]021081
<[0.06]021081
CAN ERROR
>[13:49:53.452]at at 1
<[0.041]at at 1
OK
#check: 10007 Addr:51
>[13:49:53.493]0210C0
<[0.06]0210C0
CAN ERROR
>[13:49:53.553]022180
<[0.06]022180
CAN ERROR
>[13:49:53.613]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:49:53.663]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:49:53.693]0317FF00
<[13:49:53.743]0317@F00
><shifted>0317FF00
<[5.057]TIMEOUT
>[13:49:58.750]021081
<[0.17]021081
CAN ERROR
>[13:49:58.920]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#connect to: 10345 Addr:26
>[13:49:58.960]at sh 745
<[13:49:58.990]at h 745
><shifted>at sh 745
<[5.038]TIMEOUT
>[13:50:03.998]at cra 765
<[0.05]at cra 765
OK
>[13:50:04.048]at fc sh 745
<[0.03]at fc sh 745
OK
>[13:50:04.078]at fc sd 30 00 00
<[13:50:04.108]at Fc sd 30 00 00
OK
<[5.037]TIMEOUT
>[13:50:09.115]at fc sm 1
<[0.06]at fc sm 1
OK
>[13:50:09.175]at sp 6
<[0.04]at sp 6
OK
#check: 10345 Addr:26
>[13:50:09.215]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:09.255]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:50:09.285]at st fa
<[0.02]at st fa
OK
>[13:50:09.305]at at 0
<[13:50:09.345]at t 0
><shifted>at at 0
<[5.048]TIMEOUT
>[13:50:14.353]021081
<[0.11]021081
CAN ERROR
>[13:50:14.463]at at 1
<[13:50:14.493]at aD 1
><shifted>at at 1
<[5.037]TIMEOUT
#check: 10058 Addr:26
>[13:50:19.500]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:19.550]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:50:19.590]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:50:19.620]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:50:19.650]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:50:19.700]at at 1
<[0.06]at at 1
OK
#check: 10207 Addr:26
>[13:50:19.760]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:19.820]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:50:19.860]at st fa
<[13:50:19.911]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.058]TIMEOUT
>[13:50:24.918]at at 0
<[0.15]at at 0
OK
>[13:50:25.068]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:50:25.108]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10043 Addr:26
>[13:50:25.138]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:25.168]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:50:25.218]at st fa
<[13:50:25.238]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.027]TIMEOUT
>[13:50:30.245]at at 0
<[0.101]at at 0
OK
>[13:50:30.346]021081
<[13:50:30.396]021080
CAN ERROR
><shifted>021081
<[5.057]TIMEOUT
>[13:50:35.403]at at 1
<[0.15]at at 1
OK
#check: 10019 Addr:26
>[13:50:35.553]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:35.593]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:50:35.633]at st fa
<[0.08]at st fa
OK
>[13:50:35.713]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:50:35.763]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:50:35.813]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10096 Addr:26
>[13:50:35.863]0210C0
<[0.081]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:35.944]022180
<[0.04]022180
CAN ERROR
>[13:50:35.984]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:50:36.014]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:50:36.044]021081
<[0.05]021081
CAN ERROR
>[13:50:36.094]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#connect to: 10695 Addr:2C
>[13:50:36.124]at sh 752
<[0.03]at sh 752
OK
>[13:50:36.154]at cra 772
<[13:50:36.194]at cpa 772
><shifted>at cra 772
<[5.047]TIMEOUT
>[13:50:41.201]at fc sh 752
<[0.14]at fc sh 752
OK
>[13:50:41.341]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:50:41.381]at fc sm 1
<[0.07]at fc sm 1
OK
>[13:50:41.451]at sp 6
<[0.051]at sp 6
OK
#check: 10695 Addr:2C
>[13:50:41.502]0210C0
<[0.07]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:41.572]022180
<[0.05]022180
CAN ERROR
>[13:50:41.622]at st fa
<[13:50:41.692]at sp fa
><shifted>at st fa
<[5.077]TIMEOUT
>[13:50:46.699]at at 0
<[0.23]at at 0
OK
>[13:50:46.929]031902AF
<[0.05]031902AF
CAN ERROR
>[13:50:46.979]0182
<[0.04]0182
CAN ERROR
>[13:50:47.019]at at 1
<[0.041]at at 1
OK
#check: 10032 Addr:2C
>[13:50:47.060]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:47.100]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:50:47.130]at st fa
<[0.04]at st fa
OK
>[13:50:47.170]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:50:47.220]0317FF00
<[13:50:47.260]0317@F00
><shifted>0317FF00
<[5.047]TIMEOUT
>[13:50:52.267]021081
<[0.16]021081
CAN ERROR
>[13:50:52.427]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
#check: 10418 Addr:2C
>[13:50:52.507]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:52.547]022180
<[0.051]022180
CAN ERROR
>[13:50:52.598]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:50:52.628]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:50:52.668]0317FF00
<[0.04]0317FF00
CAN ERROR
>[13:50:52.708]0182
<[0.04]0182
CAN ERROR
>[13:50:52.748]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10317 Addr:2C
>[13:50:52.778]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:52.818]022180
<[0.03]022180
CAN ERROR
>[13:50:52.848]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:50:52.878]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:50:52.918]0317FF00
<[0.07]0317FF00
CAN ERROR
>[13:50:52.988]0182
<[0.07]0182
CAN ERROR
>[13:50:53.058]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10005 Addr:2C
>[13:50:53.108]0210C0
<[0.03]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:53.138]022180
<[0.07]022180
CAN ERROR
>[13:50:53.208]at st fa
<[0.05]at st fa
OK
>[13:50:53.258]at at 0
<[0.041]at at 0
OK
>[13:50:53.299]0317FF00
<[0.06]0317FF00
CAN ERROR
>[13:50:53.359]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:50:53.399]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#connect to: 10020 Addr:29
>[13:50:53.429]at sh 744
<[0.03]at sh 744
OK
>[13:50:53.459]at cra 764
<[13:50:53.489]at ra 764
><shifted>at cra 764
<[5.037]TIMEOUT
>[13:50:58.496]at fc sh 744
<[0.18]at fc sh 744
OK
>[13:50:58.676]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:50:58.746]at fc sm 1
<[0.07]at fc sm 1
OK
>[13:50:58.816]at sp 6
<[0.051]at sp 6
OK
#check: 10020 Addr:29
>[13:50:58.867]0210C0
<[0.05]0210C0
CAN ERROR
>[13:50:58.917]022180
<[0.08]022180
CAN ERROR
>[13:50:58.997]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:50:59.027]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:50:59.067]0317FF00
<[0.03]0317FF00
CAN ERROR
>[13:50:59.097]021081
<[0.04]021081
CAN ERROR
>[13:50:59.137]at at 1
<[13:50:59.167]at t 1
><shifted>at at 1
<[5.037]TIMEOUT
#connect to: 10349 Addr:6E
>[13:51:04.174]at sh 7E1
<[0.17]at sh 7E1
OK
>[13:51:04.344]at cra 7E9
<[0.04]at cra 7E9
OK
>[13:51:04.384]at fc sh 7E1
<[0.031]at fc sh 7E1
OK
>[13:51:04.415]at fc sd 30 00 00
<[0.08]at fc sd 30 00 00
OK
>[13:51:04.495]at fc sm 1
<[0.05]at fc sm 1
OK
>[13:51:04.545]at sp 6
<[0.04]at sp 6
OK
#check: 10349 Addr:6E
>[13:51:04.585]0210C0
<[5.007]0210TIMEOUT
>[13:51:09.592]022180
<[0.09]022180
CAN ERROR
>[13:51:09.682]at st fa
<[0.07]at st fa
OK
>[13:51:09.752]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:51:09.802]0317FF00
<[0.05]0317FF00
CAN ERROR
>[13:51:09.852]0182
<[0.04]0182
CAN ERROR
>[13:51:09.892]at at 1
<[0.03]at at 1
OK
#check: 10533 Addr:6E
>[13:51:09.932]0210C0
<[0.04]0210C0
CAN ERROR
>[13:51:09.972]022180
<[0.041]022180
CAN ERROR
>[13:51:10.013]at st fa
<[0.03]at st fa
OK
>[13:51:10.043]at at 0
<[0.04]at at 0
OK
>[13:51:10.083]0317FF00
<[13:51:10.123]0317F00
CAN ERROR
><shifted>0317FF00
<[5.047]TIMEOUT
>[13:51:15.130]021081
<[0.09]021081
CAN ERROR
>[13:51:15.220]at at 1
<[13:51:15.250]at t 1
><shifted>at at 1
<[5.037]TIMEOUT
>[13:51:20.257]atpc
<[0.09]atpc
OK
#[11/19/16 13:51:20.347] Init ISO
>[13:51:20.347]at ws
<[0.04]at ws
ELM327 v1.4b
>[13:51:20.387]at e1
<[0.031]at e1
OK
>[13:51:20.418]at l1
<[0.08]at l1
OK
>[13:51:20.498]at d1
<[0.05]at d1
OK
#connect to: 10205 Addr:79 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:51:20.548]at sh 81 79 f1
<[0.03]at sh 81 79 f1
OK
>[13:51:20.588]at sw 96
<[0.03]at sw 96
OK
>[13:51:20.618]at wm 81 79 f1 3E
<[0.05]at wm 81 79 f1 3E
OK
>[13:51:20.668]at ib10
<[0.07]at ib10
OK
>[13:51:20.738]at st ff
<[0.03]at st ff
OK
>[13:51:20.768]at at 0
<[0.03]at at 0
OK
>[13:51:20.798]at sp 5
<[0.07]at sp 5
OK
>[13:51:20.868]at fi
<[0.962]at fi
BUS INIT: ERROR
>[13:51:21.830]at at 1
<[0.07]at at 1
OK
#check: 10205 Addr:79 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[13:51:21.900]at sh 81 3F f1
<[0.07]at sh 81 3F f1
OK
>[13:51:21.970]at sw 96
<[0.08]at sw 96
OK
>[13:51:22.050]at wm 81 3F f1 3E
<[0.04]at wm 81 3F f1 3E
OK
>[13:51:22.090]at ib10
<[0.04]at ib10
OK
>[13:51:22.130]at st ff
<[13:51:22.160]at sp ff
><shifted>at st ff
<[5.037]TIMEOUT
>[13:51:27.167]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:51:27.217]at sp 5
<[0.04]at sp 5
OK
>[13:51:27.257]at fi
<[0.922]at fi
BUS INIT: ERROR
>[13:51:28.179]at at 1
<[13:51:28.219]at At 1
OK
><shifted>at at 1
<[5.047]TIMEOUT
#check: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
#connect to: 10027 Addr:70 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:51:33.226]at sh 81 70 f1
<[0.2]at sh 81 70 f1
OK
>[13:51:33.426]at sw 96
<[0.08]at sw 96
OK
>[13:51:33.506]at wm 81 70 f1 3E
<[0.05]at wm 81 70 f1 3E
OK
>[13:51:33.556]at ib10
<[0.03]at ib10
OK
>[13:51:33.586]at st ff
<[0.051]at st ff
OK
>[13:51:33.637]at at 0
<[13:51:33.667]at At 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.037]TIMEOUT
>[13:51:38.674]at sp 5
<[0.05]at sp 5
OK
>[13:51:38.724]at fi
<[0.911]at fi
BUS INIT: ERROR
>[13:51:39.635]at at 1
<[0.05]at at 1
OK
#check: 10027 Addr:70 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10026 Addr:71 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:51:39.685]at sh 81 71 f1
<[0.04]at sh 81 71 f1
OK
>[13:51:39.725]at sw 96
<[0.04]at sw 96
OK
>[13:51:39.765]at wm 81 71 f1 3E
<[0.07]at wm 81 71 f1 3E
OK
>[13:51:39.835]at ib10
<[0.051]at ib10
OK
>[13:51:39.886]at st ff
<[0.05]at st ff
OK
>[13:51:39.936]at at 0
<[0.05]at at 0
OK
>[13:51:39.986]at sp 5
<[0.03]at sp 5
OK
>[13:51:40.016]at fi
<[13:51:40.046]at i
ELM327 v1.4b
><shifted>at fi
<[5.037]TIMEOUT
>[13:51:45.053]at at 1
<[0.25]at at 1
OK
#check: 10026 Addr:71 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:51:45.303]10C0
<[0.922]10C0
BUS INIT: ERROR
>[13:51:46.225]2180
<[0.921]2180
BUS INIT: ERROR
>[13:51:47.146]at st fa
<[13:51:47.176]at t fa
><shifted>at st fa
<[5.037]TIMEOUT
>[13:51:52.183]at at 0
<[0.251]at at 0
OK
>[13:51:52.434]17FF00
<[0.941]17FF00
BUS INIT: ERROR
>[13:51:53.375]at at 1
<[0.04]at at 1
OK
#connect to: 10024 Addr:72 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:51:53.425]at sh 81 72 f1
<[0.02]at sh 81 72 f1
OK
>[13:51:53.445]at sw 96
<[0.04]at sw 96
OK
>[13:51:53.485]at wm 81 72 f1 3E
<[0.04]at wm 81 72 f1 3E
OK
>[13:51:53.525]at ib10
<[0.05]at ib10
OK
>[13:51:53.575]at st ff
<[5.007]at 2™TIMEOUT
>[13:51:58.582]at at 0
<[0.04]at at 0
>[13:51:58.622]at sp 5
<[0.041]at sp 5
OK
>[13:51:58.663]at fi
<[0.911]at fi
BUS INIT: ERROR
>[13:51:59.574]at at 1
<[0.06]at at 1
OK
#check: 10024 Addr:72 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[13:51:59.634]at sh 81 0E f1
<[0.05]at sh 81 0E f1
OK
>[13:51:59.684]at sw 96
<[0.03]at sw 96
OK
>[13:51:59.714]at wm 81 0E f1 3E
https://cloud.mail.ru/public/UoBH/7YvpgsFsy
В последних версиях csv можно генерировать на телефоне.
Нужно знать набор команд. Если они начинаются на 21 то вполне реально перебором
2100
2101
2102
21FF
я скачал а дальше что делать. я чайник
это файл нужно скопировать в директорию
/sdcard/.torque/extendedpids
на вашем телефоне. Дальше в настройках torque я не силен.
вот здесь почитайте
https://www.drive2.ru/l/8016279/
В последних версиях скрипта не удается изменить коэффициент длины покрышки в блоке АБС. Ввожу параметр через HEX.
В 096 все работает. Renault logan 1.5 dCi 2013
Логи
ecu_0996
12:56:17.031;740;224B24;
12:56:27.953;740;2E4B240767;
elm_0996
#[11/19/16 12:56:04.093] Init CAN
>[12:56:04.093]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[12:56:04.109]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[12:56:04.125]at s0
<[0.015]at s0
OK
>[12:56:04.140]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[12:56:04.140]at l0
<[0.016]at l0
OK
>[12:56:04.156]at al
<[0.0]at al
OK
>[12:56:04.156]at caf0
<[0.015]at caf0
OK
#connect to: 11151 Addr:01
>[12:56:04.171]at sh 740
<[0.016]at sh 740
OK
>[12:56:04.187]at cra 760
<[0.0]at cra 760
OK
>[12:56:04.187]at fc sh 740
<[0.016]at fc sh 740
OK
>[12:56:04.203]at fc sd 30 00 00
<[0.015]at fc sd 30 00 00
OK
>[12:56:04.218]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
OK
>[12:56:04.218]at sp 6
<[0.016]at sp 6
OK
>[12:56:04.234]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
#[12:56:16.812]KeepAlive
>[12:56:16.812]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[12:56:16.921]03224B24
<[0.11]03224B24
NO DATA
#[12:56:27.718]KeepAlive
>[12:56:27.718]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[12:56:27.843]052E4B240767
<[0.11]052E4B240767
NO DATA
ecu_096
12:53:04.218000;740;224B24;62 4B 24 07 67
12:53:28.250000;740;2E4B240792;6E 4B 24
elm_096
>[12:52:44.093000]at ws
<[0.0160000324249]at ws
ELM327 v1.5
>[12:52:44.109000]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[12:52:44.109000]at s0
<[0.0160000324249]at s0
OK
>[12:52:44.125000]at h0
<[0.0150001049042]at h0
OK
>[12:52:44.140000]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[12:52:44.140000]at al
<[0.0159997940063]at al
OK
>[12:52:44.156000]at caf0
<[0.0]at caf0
OK
>[12:52:44.156000]at st ff
<[0.0150001049042]at st ff
OK
>[12:52:44.171000]at at 0
<[0.0160000324249]at at 0
OK
>[12:52:44.187000]at sh 740
<[0.0]at sh 740
OK
>[12:52:44.187000]at cra 760
<[0.0160000324249]at cra 760
OK
>[12:52:44.203000]at fc sh 740
<[0.0149998664856]at fc sh 740
OK
>[12:52:44.218000]at fc sd 30 00 00
<[0.0]at fc sd 30 00 00
OK
>[12:52:44.218000]at fc sm 1
<[0.0160000324249]at fc sm 1
OK
>[12:52:44.234000]at sp 6
<[0.0160000324249]at sp 6
OK
>[12:52:44.250000]at al
<[0.0]at al
OK
>[12:52:44.250000]0210C0
<[1.56200003624]0210C0
0250C00000000000
#[12:53:01.593000]KeepAlive
>[12:53:01.593000]0210C0
<[1.56299996376]0210C0
0250C00000000000
>[12:53:03.156000]03224B24
<[1.06200003624]03224B24
05624B2407670000
#[12:53:25.578000]KeepAlive
>[12:53:25.578000]0210C0
0250C00000000000
>[12:53:27.140000]052E4B240792
<[1.1099998951]052E4B240792
036E4B2400000000
Изменено пользователем Pusar
дополнительные сведения
29 минут назад, Shr-lnm сказал:
вот здесь почитайте
а как создать этот файл с расширением  csv   с телефона, а то что то Ваш не пошел и у меня он не подключается к эбу
а через плагин все работает, просто хочу с торкью поработать
45 минут назад, Shr-lnm сказал:
2100
2101
2102
21FF
1a80 -на такие тоже отвечает.
Какой файл редактировать, чтобы обращение к ЭБУ было  ATSH8110F1 ?
Ребята может кто-нибудь сгенирить PID ы для двигателя K9K 716  и строку инициализации для Torque заранее спасибо!
Нужно знать какой там эбу стоит.
Тут редактировать бесполезно. В базе клипа таких блоков точно нет. Это значит что не известно как расшифровывать ответы. Поищите похожие блоки в ddt, возможно его можно будет использовать
Добрый вечер
Тип ЭБУ
DELPHI DCM 1.2 R0410B037C  (81363A)
SERIAL № 8613345 BBG
12V=  25.02.08
Изменено пользователем carbofos78
On 18.11.2016 at 10:26 AM, Shr-lnm said:
Тогда давай все проверим, если у вас есть такая счастливая возможность проверить на подопытном. Возможно в 2113 и 3BA10262 нужно использовать разный порядок бит. Проверить достаточно просто. Нужно послать 2113 потопом помять какой-нибудь бит 3BA10262 и снова послать 2113
Сделал тест в ddt4all, отключение датчика наружной температуры
Envoie requete ELM :2113
Reception ELM : 61 13 06 00 64 4B 32 7D 00 1F 04 09 2F 00 3A 14 C8 4B 19 0D 19 96 26 C8 4B 19 0D
Lancement requete :Ecriture choix config DTC unique
Envoie requete ELM :3B A1 02 62 25
Reception ELM : 7B A1
Lancement requete :Trame 13: Octets de calibration
Envoie requete ELM :21 13
Reception ELM : 61 13 06 00 64 4B 32 7D 00 1F 04 09 2F 00 3A 14 C8 4B 19 0D 19 96 25 C8 4B 19 0D
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Получается скрипт PyRen работает не с фактическими адресами, а только из базы Clip-а
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
