200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
Доброго времени,может кто знает как активировать круиз контроль в приборке на рено меган2?заранее благодарен.
Скриптом легко активируется.
 ECU : 10007  TDB_BCEKL _0041_04_A
Screen : CF : Changing configuration -> C150 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобилей с АКП установите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей, отсоедините провод зарядки.
codeMR       : CF150
label        : РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) БЕЗ
              : (10   ) С
serviceID    +
              : (201  ) 3B110E <Params>
              : (202  ) 310200
###############################  Current values  ###############################
LC061  РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ                                          БЕЗ
#########################  Make your choice  #########################
1 - (00) БЕЗ
2 - (10) С
Q - Exit from command execution
Choose :2
##### Your choice is (10) С ###########################################
Do you agree? <yes/no>:yes
#############################  Execution  #############################
cmd:3B110E10                         rsp:
cmd:310200                           rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо это очень хорошо но скриптом не разу не пользовался,а только elm renault
не подскажите что к чему?
8 часов назад, serduk сказал:
Из Китая до 22 евро: тестируем OBD2-адаптеры
и зачем эту ерунду надо было копипастить в нормальную тему про диагностику?
3 минуты назад, gruzdev_f сказал:
Я если честно всякого рода приблуды кроме Clip считаю "шилом":lamo:
А статью скинул так что бы почитали. :read:
Изменено пользователем serduk
38 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Просто скопировать в cmd?
Еще вопрос этим скриптом с акпп работать можно?
Изменено пользователем dmpronko
5 минут назад, serduk сказал:
статья бестолковая и даже вредная, мало того что советует купить чёрти что, так ещё и автор статьи по своей глупости утверждает что элмкой ошибки сбросить нельзя.
1 минуту назад, dmpronko сказал:
просто полистай тему назад, в теме всё описано, ну и прочитай инструкцию к скрипту, там написано как его запустить.
1 минуту назад, gruzdev_f сказал:
Статья есть ?
Вот это хорошо что вы ее подвергли обсуждению :hmmm:
Мне она вообще не интересно по двум причинам
1 Автомобиль на гарантии
2 Есть Clip
Все остальные приблуды считаю ерундой.
Свежую версию скрипта 0.9.8(1) найдете на 47 странице. Инструкция по установке внутри, в файле README_RU.txt
скрипт должен работать с АКПП
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Скобки там не нужны. Видимо внутренне представление как раз в десятках  psi  и чтобы показывать в барах его умножают на 0.69. чтобы вернуть обратно в psi нужно просто помножить на 10  а не на 0.69
(A*256+B)*10
а откуда параметр подгружает размерность "psi", если в строке указаны bar? Получается в этих двух байтах полностью передается значение + единицы измерения?
В этих двух байтах только численное значение параметра. Размерность там не передается и ее просто нужно знать и разработчики описывают это в базах блоков. В некоторых блоках работающих по стандарту uds должны быть специальные команды, которые возвращают размерности и формулы пересчета параметров но это, на сколько я знаю, встречается редко
откуда тогда проставляется psi, если сама формула такая для этих данных:
"[PR]ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ","PR038","222801","(A*256+B)","0","0","bar",""
А от какого это блока? Давате на оригинал из базы посмотрим
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
<EcuData name="10706" doc="K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag44_RM6_soft83" stdType="STD_B">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#10706</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#10706</TrtId>
        <ModelId>FG0110706.XML</ModelId>
в DDT2000 я точно такое же обращение к данным находил, тоже:
<Data Name="Rail pressure">
<Comment><![CDATA[Pression rail]]></Comment>
<Mnemonic>DID_$2801</Mnemonic>
<Bits count="16">
<Scaled Unit="bar"/>
А как этот скрипт работает я пока не очень разобрался )
вот в FG файле мне тоже не ясны детали, но приведены bar =)
<Parameter name="P013" agcdRef="PR038" codeMR="PR038"><Label codetext="17939" defaultText="PRESSION RAIL"/><Unit codetext="16509" defaultText="bar"/></Parameter><Parameter name="P137" agcdRef="PR038_FF" codeMR="PR038"><Label codetext="17939" defaultText="PRESSION RAIL"/><Unit codetext="16509" defaultText="bar"/></Parameter><Parameter name="P014" agcdRef="PR008" codeMR="PR008"><Label codetext="17938" defaultText="CONSIGNE PRESSION RAIL"/><Unit codetext="16509" defaultText="bar"/>
А у вас есть директория cache внутри директории pyren098?
Если есть то возможно у скрипта нет прав на запись туда
Нет. А откуда ей взяттся?
Она туда пустая из архива со скриптом должна разархивироваться вместе с дирееториями log csv ply
:) понял! Действительно не все перенес в дерикторию.
codeMR       : CF150
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) БЕЗ
              : (10   ) С
serviceID    +
              : (202  ) 310200
1 - (00) БЕЗ
2 - (10) С
Choose :2
cmd:3B110E10                         rsp:
cmd:310200                           rsp:
Press ENTER to exit
Как этот скрипт запустить просто скопировать в cmd?
Нет. Нужно сначала правильно все установить.
Я все установил но как именно это для активации круиз?
5 минут назад, dmpronko сказал:
Начните с малого: просто подключитесь к автомобилю, считайте ошибки. Потом желательно в демо-режиме (запуск с ключем --demo), полазайте по меню без подключения к машине, что б не напортачить. А потом соответственно, когда немного разберетесь легко выполните активацию.
Не знаю, может зря я попытался описать подробно принцип установки скрипта, может быть будет много еще таких вопросов.
Но может быть кому-то далеко от диагностов поможет. Без дозволения создателей, но с ссылками на них я сделал такое описание.
https://www.drive2.ru/l/9214434/
сделал на драйве т.к. просто удобнее.
Если нарушаю - скажите.
А формула для PSI тогда получается другая.
Это параметр P013
</Parameter>
Который описан так
mod_optfile.py ../EcuRenault/Sessions/SG0110706.XML P013
Key: Parameter\P013
<?xml version="1.0" ?>
<Parameter id="P013">
  <Computation type="FLOAT32">
    <Value>_RAIL_PRESSURE_222801 </Value>
    <MnemoList>
      <Mnemo name="_RAIL_PRESSURE_222801"/>
    </MnemoList>
  </Computation>
</Parameter>
Этот параметр возвращается в единицах бар и получается что формула этого параметра переведенного в PSI будет
(A*256+B)*14.5038
рекомендуется ставить ПО CLIP
а что можно установить ПО CLIP и не нужен скрипт?
13 минут назад, dmpronko сказал:
У кого есть клип (прибор) сам уже выбирает, что удобнее. кто-то при этом продолжает использовать скрипт, т.к. ряд конфигураций там упрощены и не надо долго листать документацию для поиска нужной ссылки. (когда знаешь, что надо:) ).
сам по себе ПО клип - просто софт. по воздуху или через elm327 он работать не будет.
не много разобрался у меня вот что получилось
Cleaning up...
дальше красным
Choose model
и стопор
А список моделей автомобилей выдает? Если нет то директория со скриптом не правильно расположена по отношению к директории Vehicle.
Вообще демо режим работает только когда в дирекдтории со скриптом лежит файлик savedEcus.p он создается после каждого сканирования авто или его туда можно забросить чужой, но только не забыть потом удалить перед подключением к своей машине
10 час назад, dmpronko сказал:
Cleaning up...
дальше красным
Choose model
и стопор
попробуй поставить сразу из готового архива: https://www.drive2.ru/l/9214434/
в архиве и скрипт есть и нужные директории от CLIP. И пример файла сканирования, т.е. сразу сможешь демо-режим запустить без подключения к машине.
Прошу помощи в расшифровке ошибок из лога. Некоторые вроде бы понятны, а некоторые, например DF064 - цепь индикатора (блок АКПП), совсем "грустные" для меня.
Просьба "спецов" прокомментировать
ecu_16
elm_16
А покажите savedEcus.p
Shr-lnm
Новости по моей л2ф2.
Еще раз повторюсь. НА автомате торк цепляется по ISO KWP и видит ECU и вин авто. Но стандартных датчиков мне не достаточно
Если я прописываю CAN Init сгенерированный, от блока выпрска, или климата, он якобы подключается по тому же ISO KWP, но при этом нет связи с ECU. Один раз показало, что нашло ECU, при этом не показывало вин. При ручном тесте PID выдавало Response: CAN Error
Если же приписать KL init, то так же происходит соединение, опять же не видит ECU , но показывает мои PID с блока впрыска, но косячно, данные не те. С блока климата PID вообще не показывает.
В чем дело может быть? Учитывая, что на автомате (без init) он видит и ECU и вин. мне кажется что pyren генерирует не ту init строку. Возможно для другой кан шины.
Сможете помочь с этим?
а почему должно быть по другому? тыж строкой инициализации жёстко задаёшь конкретный блок и запрещаешь торк про работать с другими блоками.
вбил строку инициализации - потерял оставшиеся блоки.
Я уже говорил, что если у вас Sagem3000 то он скорее всего может откликаться и по K линии и по CAN - у меня на Megane2 это именно так. Причем, если подключиться по К-линии то все параметры будут нулевыми но VIN и другие идентификаторы возвращать будет - именно это вы и наблюдаете. Причем, при автоматическом выборе протокола, К-линия проверяется перед CAN. Это тоже вы наблюдаете - при автоматическом подключении torq цепляется за K-линию и дальше уже ничего не ищет но и по K-линии от эбу параметров не получает.
основная CAN шина у всех рено одинаковая - 11bit 500k. Сокращенная строка инициализации для ЭБУ впрыска у нее такая
atsh7e0\natcra7e8\natsp6\n10c0
Здесь везде "0" это ноль а не буква O.  10c0 это команда начала диагностической сессии от эбу 10210
Давайте так: подключитесь скриптом и запишите лог. По логу я точно скажу какую строку инициализации нужно писать.
В 06.02.2016 at 09:39, Ivaness сказал:
Ув. Shr-Inm, благодаря скрипту мне, не в корыстных целях, а ради спортивного интереса(считай хобби), удалось диагностировать и устранить неисправности четырёх авто немаленького таксопарка (около 100 машин, из которых 10 - Renautl Scenic 2 и 3). С помощью Вами подготовленного regenerate_11025.py провести принудительную операцию по регенерации противосажевого фильтра, чем заслужил почёт, уважение
Уважаемые,доброго времени суток. Можно по подробнее о regenerate_11025.py .Как запустить регенерацию? Машина Меган 3 2010 год. к9к  836 двигатель Скрипт установил,но вот активации прожига не нашёл.
Здесь, к сожалению, эбу двигателя по К-линии откликается но полезных данных на запросы не возвращает а только нули. Без инициализации видимо не обойтись
Доброго. А у вас точно блок 11025? Здесь нужно быть очень аккуратным и внимательно прочесть MR именно от вашего мотора, чтобы не попасть на разнос двигателя или на другие какие неприятности.
В русском переводе "регенерация сажевого фильтра" обычно переводится как "регенерация фильтра салона"  )))) и обычно делается через сценарий. Сценарии скрипт не выполняет, поэтому нужно под каждый конкретный случай модифицировать commander.py.
Но сначала найдите и внимательно изучите MR !!!!!!
17 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо,буду изучать. У меня был Клип. Я видел как преподносят регенерацию ))).Но  Клип сломан.Ремонту не подлежит((( Но это другая тема... Покупать,ещё один Клип для чисто личных целей,дорого.Ну или может со временем.Так что намерен изучать скрипт. Сегодня подключился с телефона-очень даже ничего. Завтра с ноутбука попробую.А про прожиг,это я так на будущее. Если так и останусь без клипа.
1 час назад, Aleksander S сказал:
Очень ответственная, однако, процедура! Не факт, что именно regenerate_11025.py!!! Вам нужен! Вообще-то там был автомобиль Renault Scenic III, с двигателем R9M (R9M402)!
Во-вторых, посмотрите скриптом степень разжыжиности масла( или разжижиности, уже не помню, как пишется). Прожиг должен происходить автоматически при определённых условиях:
- уровень масла, его нынешнее состояние (все показатели категоричны!) Если показатель достигает 10% - *опа, меняйте масло, или, при недостатке, долейте! Никогда! Никогда не заливайте полусинтетику! Вкладыши без замков, зимой проворачиваются только так!
- поездка более 20-30 минут, желательно по трассе, обороты до 3000 об/мин (Вообще-то, скорость по MR рекомендуется 80 км/ч,, главное постоянное выполнение условий )
-  при уровне сажи 40-60% , при первоначальных измерениях, а то, и до 75! получите результат - 16-18. До 40 - норма.
- после дорожных испытаний снимаем ошибки столько раз, пока не снимутся все! Поехали ещё раз! Смотрим показатели состояния масла - это первое! А уже потом, если всё в норме, уровень сажи. Если не получилось, повторяем! Хотя думаю, не придётся!
10 час назад, Shr-lnm сказал:
хорошо! как сделаю, отпишусь.
8 часов назад, Ivaness сказал:
Да.Вы правы.Блок управления другой 10742 вот Разжижение масла 0.5 %.Недавно менял масло. На старом было 2,6 %. Прожиги идут нормально. Как и положено где-то на 29 граммах. Я вообще на бушующее про прожиг.Мало ли что...Стоит ли Клип новый покупать. Об этом я писал выше. Ещё на прожиг влияет уровень в баке. Это точно поймал,когда ещё Клип работал. Прожиг не запускался.Вернее пытался,но никак. В баке 1 деление. Надоело таскаться,плюнул и поставил машину. Утром залил 20 литров с канистры и поехал на работу. До работы около 4 км. Приезжаю жар идёт. Вечером подключился Клипом и увидел ,что прожиг прошёл успешно.Как то так.....)Да кстати на скрине есть команда на регенерацию.Но она не работает как и остальные команды....
Все эти команды ссылаются на сценарии. Сценарии скрипт не выполняет и поэтому нужно сначала изучить как должен работать сценарий и сделать себе собственный маленький скриптик типа regenerate_11025.py
Но в скрипте можно посмотреть как устроен сценарий. Когда скрипт сообщает что он их не поддерживает и предлагает нажать Enter чтобы выйти, вместо этого нужно ввести слово "show"
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо.буду изучать. Хотя признаюсь,что для меня это туговато. То есть "сделать себе собственный маленький скриптик".
В 10.03.2016 at 22:14, Shr-lnm сказал:
(A*256+B)*14.5038
Отредактирую через 10 мин.
Это параметр P013
</Parameter>
Который описан так
Key: Parameter\P013
    <MnemoList>
    </MnemoList>
  </Computation>
</Parameter>
(A*256+B)*14.5038
В том то все и дело, что 222801 возвращает psi.
И тут два вопроса:
1. почему в получаемом значении, если размерность в формуле указана "bar" - ответ дается с размерностью psi? откуда PSI он вообще берет?
И как показывает сравнение с данными КЛИП-а, множитель для перевода этой переменной не 0,0689476, как можно вспомнить, а округление до 0,06.
т.е. получается, что формула давления должна быть
"[PR]ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ","PR038","222801","(A*256+B)*0.06","0","0","bar",""
но как заставить его подписываться bar, вместо psi, я не понимаю :)
если прожиги идут штатно, то зачем делать это принудительно? 2,6% разжижение очень много. Допуск до 0,8%. Помните, что после принудительной регенерации обязательна замена масла.
Если прожиги идут уже каждые 100км и чаще, то лучше избавиться от сажевого фильтра, чем гробить двигатель.
Прожиги идут не менее чем через 350 км. После замены масла(подловил и заменил сразу после прожига) -от прожига до прожига прошло больше 700км .Причем движение только город и короткие дистанции.На счёт разжижения масла тут вопрос. разжижение считается программно ну или хрен его знает как. После замены масла не сбрасывал межсервисный сразу. Ну и разжижение показывало как на старом. После сброса сразу стало показывать 0.2. Как с этим тогда?
Может torq запрашивает размерность у ЭБУ? Некоторые блоки возвращают размерность в ответ на специальные команды.
Наверное нужно на форум torq писать - там достаточно охотно люди отвечают.
по поводу psi - есть в настройках самого торка, давление в psi или bar отображать. может в этомм дело?
Осваиваю скрипт. Отличная штука для диагностики под рукой. Вот подскажите это перевод такой или что-то ни так стало? Захожу в "Система впрыска" а там вот .На компе тоже самое.В принципе не принципиально. С клипом имел дело,так что понятие имею....
да - к сожалению такой перевод и такие названия меню в базе клипа
но при желании это можно поменять под себя в FG файле - здесь уже писалось как,
толко не помню на какой странице
однако только увидел, что вы все это на андроиде запустили... это прорыв. даже с урезанным функционалом.
нет желания сделать графический интерфейс?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
