200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
Доброго времени суток,
Попробовал сегодня завести скрипт с elm 327 ver. 1.5. (pic18F25k80) bluetooth. Пробросил порт на Com4. Машина Scenic 2 1,6 (2006). Выбираю в меню 18 модель. Однако сканировать не хочет. Висит 0/96 и все(
В чем может быть проблема?
Вы скорость порта не меняли? Скрипт по умолчанию ставит скорость 38400 ключиком можно поставить любую другую но для начала лучше убедиться с помощью какого-нибудь терминала что elm откликается. Подключитесь и пошлите atz
В скрипте можно включит лог и посмотреть что пишется в файл начинающийся на elm
Итак вопрос номер 1: Как расшифровать ошибки? их 2 я так понял
Addr Family Index Name Errors
1 - 7A 1 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83 0
2 - 01 2 10721 ABS_ESP_X95_0000_04_A 0
3 - 51 3 10701 TDB_X95_0000_04_A 0
4 - 26 4 10666 UCH_BCM_X95_0000_04_A 0
5 - 2C 5 10700 ABG_MRSZ_X95_0000_04_A 0
6 - 29 8 10693 X95_CAREG_V2_04_B 0
7 - 0D 13 10752 FPA_X95_0000_04_B 0
8 - 04 18 10718 DAE_X95_V1_0000_04_B 0
9 - 27 20 10719 UPC_X95_0000_04_A 2
10 - 07 29 10711 LAD_X95_0000_04_A 0
11 - 0E 41 10456 AAP_X91_0000_04_A 0
12 - A5 60 10707 DCM X95 V3 04 B 0
ECU : 10719 UPC_X95_0000_04_A
Screen : DE (STD_B)
Request:19023B Positive:59 Responce:59 02 B9 92 1A 13 10 92 14 13 10 92 15 13 10
92 18 13 10 92 19 13 10 92 30 13 10 92 29 13 10 92 23 11 10 92 22 11 10 92 21 1
1 10 92 1E 11 10 92 24 11 10 92 1A 11 10 92 15 11 10 92 14 11 10 92 17 11 10 92
32 11 10 92 18 11 10 92 19 11 10 92 29 11 10 92 30 11 10 92 32 13 10 92 23 12 10
92 1A 12 10 92 18 12 10 92 22 12 10 92 15 12 10 92 19 12 10 92 21 12 10 92 14 1
2 10 92 29 12 10 92 30 12 10 92 1E 12 10 92 17 12 10 92 24 12 10 92 32 12 10 92
2D 12 10 92 16 11 10 92 16 12 10 92 16 13 10 92 25 11 10 92 2C 12 28 92 2A 12 10
92 2A 11 10 92 2A 13 10 92 3A 92 10 92 0F 96 A8 92 34 11 10 92 34 12 10 92 2E 6
2 10 00 00 00 00 00 00
1 - <Up>
2 - <Clear>
Choose one for detailed view or <Clear>:
Вопрос номер 2:
Вот в этом меню как мне кажется посылаются определённые команды. Тесть если я выберу Параметры адаптации двигателя - они сбросятся?
ECU : 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
Screen : RZ
1 - R001 [Command] ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
2 - R003 [Command] ПАРАМЕТРЫ АДАПТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
3 - R004 [Command] ПАРАМЕТРЫ АДАПТАЦИИ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ
4 - R012 [Command] ВВОД ПАРАМЕТРОВ КЛАПАНА РОГ
5 - R032 [Command] ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВПУСКНОГО ТРАКТА
6 - R036 [Command] ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПСФ
7 - R043 [Command] ЦЕПЬ ФОРСУНКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА С ИСП. ОГ
8 - R047 [Command] ПРОГРАММИР. РЕГУЛ/ОГРАНИЧИТ. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
9 - <Up>
Choose :
Вопрос номер 2:
Ошибок здесь нет. 2 после 59 это не количество ошибок. Ошибки если они есть здесь показываются как пункты меню в которые можно зайти и посмотреть параметры связанные с этой ошибкой
По вторму вопросу нужно читать технические ноты на двигатель та мнаписано какая команда для чего нужна
Вот у меня есть Dialogys и где в ней такое найти команды и т.п. понять не могу. А так скриптик мне понравился даже очень! Молодцы ребятки
Screen : DE (STD_B)
Здесь по UPC целая куча ошибок. 5902B9 - это ответ на запрос, а дальше все - это ошибки с их статусами и состоянием. Например 921А - ошибка передней ПТФ, 13 - обрыв цепи, 10 - нужно расшифровывать побитно. Изменено пользователем Diag-centr
Я просто наверное не корректно выразился. Действительно 921A это цепь противотуманных фар. 13 означает что цепь разомкнута. Самое интересно скрывается за 10 - это означает testNotCompletedSinceLastClear.
Я так понимаю, перевод на русский будет звучать как: "Противотуманные фары сейчас не включены. Их не включали с момента последнего Clear и у эбу не было возможности протестировать целостность цепи". Т.е. получается что это не ошибка а предупреждение о том, что тест не проводился.
Я уже обращал внимание что у французов этот запрос сделан не как в DDT здесь он 19023B а в DDT 1902AF, как Вы правильно в прошлый раз подсказали. 19023B выдает слишком много не интересного "мусора" и логика клипа потом этот "мусор" отсеивает. Наверное в скрипте лучше не показывать ответ на запрос, чтобы не вызывать лишних вопросов.
Согласен с Вами. Статус 10 - не завершен тест проверки. Но все же есть 2 ошибки:(922С1228) 922С - ошибка датчика давления масла, 12 - замыкание на + АКБ; (920F96A8) 920F - BSS, 96 - внутренняя неисправность компанента.
Вообще то лучше для чтения ошибок отправлять команду 1902FF.
А ваша программа читает меган 3 к9к 836?
И впрямь - видимо в скрипте ошибка. Покопался в логике клипа (только под пиво можно разобраться в такой логике ))) ). Ошибка датчика давления масла должна быть активной.
А вот про регулятор напряжения клип игнорирует такие ошибки если DTCFAILURETYPE не равен 16 или 17 а тут он 96.
Если Siemens то не полностью. Другие нет.
Но почему то при выборе sid305 rm6 ничего не открывает
Работа над ошибками.
pyren_v091_beta
http://takebin.com/f/D0eTZ9iCOPUii
Исправлено:
- на Windows машинах, в меню некоторых блоков, вываливался с ошибкой отсутствия символа в кодовой старнице cp866
- не правильно показывал состояния и параметры длина которых больше 1-го и меньше 8-ми бит (поля с длиной более байта но не кратно 8-ми бит (если такие есть) по прежнему обрабатываться правильно не будут)
- на некоторых блоках вываливался в меню ошибок
- показывал не все ошибки в блоках STD_B
- не корректно отображалось буквенное обозначение параметров и состояний
Добавлено:
- В меню выбора ЭБУ добавлен пункт повторного сканирования ошибок по всем обнаруженым блокам.
pyren_v091_beta
Исправлено:
Добавлено:
Всё вроде неплохо но менюшка сама непонятна допустим захожу в подушки далее поджиг и там
или доступ далее безопасность далее запуск а там
И по обращению к этому блоку скрипт вываливается
	Addr  Family Index Name										  Type
1  - 7A   1	  10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83   STD_B
2  - 01   2	  10721 ABS_ESP_X95_0000_04_A						 STD_B
3  - 51   3	  10701 TDB_X95_0000_04_A							 STD_B
4  - 26   4	  10666 UCH_BCM_X95_0000_04_A						 STD_B
5  - 2C   5	  10700 ABG_MRSZ_X95_0000_04_A						STD_B
6  - 29   8	  10693 X95_CAREG_V2_04_B							 STD_B
7  - 0D   13	 10752 FPA_X95_0000_04_B							 STD_B
8  - 04   18	 10718 DAE_X95_V1_0000_04_B						  STD_B
9  - 27   20	 10719 UPC_X95_0000_04_A							 STD_B
10 - 07   29	 10711 LAD_X95_0000_04_A							 STD_B
11 - 0E   41	 10456 AAP_X91_0000_04_A							 STD_B
12 - A5   60	 10707 DCM X95 V3 04 B							   STD_B
13 - Rescan errors
14 - Exit
Choose ECU :4
Deflen: 0
ECU type:  STD_B
Loading PLY
Loading screens
Loading optimyzer
Loading defaults
Loading parameters
Loading stattes
  File \"C:\\elm\\pyren\\pyren.py\", line 155, in <module>
	main()
  File \"C:\\elm\\pyren\\pyren.py\", line 150, in main
	ecu = ECU(choosen_ecu, lang.dict, elm )			   # loading data for cho
sen ECU
  File \"C:\\elm\\pyren\\mod_ecu.py\", line 85, in __init__
	st_class = ecu_states		 ( self.States,		  mdoc, opt_file.dict, t
ran )
  File \"C:\\elm\\pyren\\mod_ecu_state.py\", line 103, in __init__
	state = ecu_state( st, opt, tran )
  File \"C:\\elm\\pyren\\mod_ecu_state.py\", line 46, in __init__
	self.label = tran[codetext]
KeyError: u\'60766\'
Изменено пользователем VinS
С другими командами, у которых есть параметры, существует ряд объективных сложностей. Например, чтобы записывать VIN нужно считать CRC а я не знаю алгоритма.
Пара бессонных ночей и еще одной загадкой меньше. Под спойлером алгоритм
VIN='VF1LM1B0H11111111'
CRC=0xFFFF
for c in VIN:				# for every byte in VIN
  b = ord(c)				 # get ASCII
  for i in range( 8 ):	   # for every bit
	if ((CRC ^ b) & 0x1):
	  CRC = CRC >> 1
	  CRC = CRC ^ 0x8408
	  b = b >> 1
	else:
	  CRC = CRC >> 1
	  b = b >> 1
# invert
CRC = CRC ^ 0xFFFF
# swap bytes
b1 = (CRC >> 8) & 0xFF
b2 = CRC & 0xFF
CRC = ((b2 << 8) | b1) & 0xFFFF
# result
hex( CRC )
Надеюсь это кому-нибудь поможет
По первым двум пунктам пропали картинки.
Но структуру меню определяет не скрипт - он берет ее из базы. У меня в меню "поджиг" ипедансы всех линий поджига подушек без указания какая линия куда идет. Но если возникает ошибка подушки то в деталях по конкретной ошибке у меня показывает сопротивление одной конкретной линии
По третьему пункту - не мой косяк. У вас должно быть база v147? В ней максимальный номер языковой статьи 60759 а блок ссылается на 60766. Вариантов решения проблемы три:
- откатиться на базу v142, в ней вроде такого косяка для блока 10666 нет.
- подкорректировать файл FG0410666.xml - из него нужно выкинуть все параметры/состояния (и их упоминания) у которых поле codetext больше 60759
- подумать над тем как поправить скрипт чтобы в таких случаях не искать перевод а брать значения defaultText (правда только на французском)
Пришлите мне в личку savedecus.p пожалуйста - попробую разобраться. Здесь как будто меню от одного блока а параметры от друго.
Вот и я о том же :) и не только этого блока касается :)
Кажется это блок 10742/10706 так криво описан в базе.
Загляните в файл FG0110706.XML там действиетльно есть пункт меню AIRBAG !!!!???? а под ним парамтеры двигателя.
10706 потому что на него ссылается ваш 10742 - это можно посмотреть в файле Uces.Xml
Интересно что бы показал клип? К машине ктонибудь его подключал?
А ЭБУ правильно определился? описание соотвествует тому что в машине стоит?
Ну знаете я не вкурсе какой там блок стоит, наменование на нём видно не было, когда его снимал, может потому что всё в Го*не всяком. Я сейчас откатился на версию 142, может там нормально будет.
С блоком коммутации поможет а с двигателем к сожалению нет - я уже проверил. Там в описании блока тоже есть пункт меню airbag. Можно попробовать поискать грепом похожие блоки с SID 305 или 306 - поправить файл uces.xml сделать заново сканирование и посмотреть правдоподобные ли данные будет показывать. Но командами пользоваться в таком варианте не рекомендую.
Можно чем то навредить? А с такой кривой менюшкой командами можно пользоваться? Изменено пользователем VinS
pyren_v091_beta
Добрый день, скрипт вылетает с ошибкой после просмотра параметров и нажатия "any key" после запроса "Press any key to exit", вот пара примеров
Вариант 1
 ECU : 10052  TDB_J84SER_6000_08_A
Screen : DE (STD_A) -> DF016  ЦЕПЬ ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА
 CC.0   ALIVE
		CC.0:Короткое замыкание на "массу".
		CO:Разомкнутая цепь
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\pyren.py", line 155, in <module>
	main()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\pyren.py", line 152, in main
	ecu.show_screens()									# show ECU screens
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ecu.py", line 405, in show_screens
	self.show_defaults_std_a()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ecu.py", line 309, in show_defaults_std_
a
	self.show_datarefs(self.Defaults[dtchex[:4]].datarefs, path)
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ecu.py", line 204, in show_datarefs
	c = kb.getch()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_utils.py", line 73, in getch
	return msvcrt.getch().decode('utf-8')
  File "C:\Python27\lib\encodings\utf_8.py", line 16, in decode
	return codecs.utf_8_decode(input, errors, True)
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe0 in position 0: unexpecte
d end of data
C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren>
  и
Вариант 2
 ECU : 10059  UCH_J84_SE_0450_4C_A
Screen : SY
PR001 НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ									 9	  12.88 V
	 15.8
ET014 УРОВЕНЬ ПИТАНИЯ КОМАНДЫ									 ПОСЛ. ВКЛ.ЗАЖ.
ET087 РАЗР. ИМПУЛЬС. СТЕКЛОПОДЪЕМ./ЛЮК КРЫШИ.						АКТИВНАЯ
ET098 КНОПКА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА									ОТПУЩЕНА
ET195 ЧАСТОТА ЦЭКБС (В МГц)											 433
ET205 ТИП РАДИОЧАСТОТНОЙ АНТЕННЫ ЦЭКБС							  ВНУТРЕННЯЯ
ET010 ЧАСТОТА КАРТОЧКИ МГц										   НЕАКТИВНО
PR002 НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА								 -40		  7 *C
	 215
	main()
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ecu.py", line 412, in show_screens
	self.show_screen(self.screens[int(choice[1])-1])
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ecu.py", line 268, in show_screen
	self.show_datarefs(screen.datarefs, screen.name)
	c = kb.getch()
d end of data
Файл savedECUs залил на обменник
http://hdd.tomsk.ru/desk/mnbbwomi
Досадный баг ) - поправлю. Это вы наверное стрелки нажимали. Нажимайте пока пробел и буквы.
pyren v0.9.2 (beta)
http://takebin.com/f/hXZ4nKiinBlJz
Исправлено:
- на windows машинах вываливался при нажатии не буквенных клавиш.
- вываливался при загрузке блоков с некорректно описанными переводами в языковой базе. Теперь, в таких случаях, берется поле defaulttext. Теперь это поле можно самостоятельно исправлять в файлах FG если сделать не валидным значение поля codetext.
- исправлена ошибка повторного сканирования
Добавлено:
- модуль mod_optfile.py можно запускать самостоятельно для исследования содержимого файлов bqm и SGxxxxxxx.XML
Подскажите пожалуйста такая ошибка
Не могу понять суть проблемы. Что значит достоверность?
Могу только посоветовать вот здесь покопаться http://duster.perm.ru/RenaultDusterDoc/MR-453-X79-13B050.pdf страница 13B-120. Может поможет?
VinS, что делал с авто? ГРМ менял? Мотор менял?
ЭБУ впрыска распознает сигнал как нетипичный.
10.DEF соответствует DTC Failure Type 0x64. В оригинале стандарта этот тип описывается как "this sub type is used for failures where the control module detects a single input parameter for plausibility". T.е. эбу по какому то параметру достоверно определил неисправность. Может быть по PR1026? Только вот подробного описания этого параметра я нигде не нашел.
да ничё не делал с авто. проблема была и до замены грм. Главное со старым датчиком проблема только на холодную минут 5 чек поюлозита дальше всё хорошо ставлю новый чек горит постоянно. + датчик ставился ещё один новый тоже самое
VinS, ок, вин мне пожалуйста скинь.
Скинул
Ок, спасибо.
836-ой мотор (система Сименс).
Вопрос: где у тебя стоит датчик распредвала? На крышке распредвала, рядом с трубой? Если да, то снимаешь датчик, вывешиваешь одно переднее колесо, включаешь передачу, вращая колесо смотришь в отверстие и следишь за вращением маркерного участка распредвала. На маркерном участке должно быть ЧЕТЫРЕ зуба. Если их не ЧЕТЫРЕ, а один, или нет вообще, значит у тебя менялся распредвал на несоответствующий.
Это то, что ты можешь проверить сам.
Ок, спасибо.
Всё верно, на крышке датчик, сверху. Спасибо посмомтрим. Вообще нет откидываем ибо была б ошибка по отсутствию сигнала.
Верно, если маркерного участка вообще нет. А если он есть, но неправильный?
Иногда попадаются такие "сборные солянки".
Проверил, все 4 на месте
вопрос 1, что я делаю не так?
пробую разобраться с программой, пока без авто и адаптера
запускаю командой:
C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren>pyren.py -p com1 -s34800 -l GB --scan --demo
потом
C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren>pyren.py -p com1 -s34800 -l GB --demo --log log.txt
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
[XXXX											  ] 8%
Choose model :44
Loading data for : X95 MEGANEIII/SCENICIII ../Vehicles\TCOM_138.Xml   - 89 ecus
loaded
Scanning:74/89 Detected: 0
несколько раз по кругу пытается сканировать и в конце выдаёт
NO ECU detected. Nothing to do. (((
если запускать без параметра --scan то список ЭБУ не выводит, а просто жалуется что блоков не найдено.
вопрос 2: можно ли из программы управлять устройствами? вкл/выкл дворники, фары,поворотники,замки.
Судя по всему всё нормльно - так как подключения к авто ещё не было и файл savedECUs не сформрован - программа в демо режиме и пытается "найти" ECUшки, но естественно найти не может. Автор писал что в демо режиме можно работать только при условии того что уже было произведено сканирование на реальной машине (соответственно был сформирован файл savedECUs - и информация о блоках берётся из него).
По вопросу номер два - конкретно в ЦБКС салона команд на управление не видел, а вот в блоке ЭСУД и АБС поуправлять клапанами и приводами можно.
запускаю командой:
потом
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
[XXXX											  ] 8%
Choose model :44
loaded
Я пытался включить вентелятор радиатора - безуспешно
Значит не правельно установил.
Что не правильно установил?
Возможно дело в правильности описания вашего блока в базе. Возможно были не соблюдены пререквизиты. В машине зажигание лучше полностью выключить потом включить не заводя мотор. Правильнее конечно посмотреть какой код вернула команда когда вы пытались включить вентилятор радиатора - по этому коду обычно можно понять что было не так - условия не выполнены или команда не поддерживается.
У меня на машине почти все простые команды работают. Вентиляторы, лампочки, подсветки, дворники и клапаны включаются на 10 секунд или щелкают в течение 10 секунд. Пробовал блокировать подушки - лампочка загорается и при разблокировали гаснет.
У меня кажется не работала только команда блокирования управления форсунками - возможно я ее как-то не правильно применял или не понял смысл этой команды
а ты не мог бы посмотреть включиться ли принудительно регенерация сажевого фильтра?
или есть ли возможность сбросить пробег последней удачной регенерации?
У вас видимо все тот-же блок 0110706 о котором писал pyren что он криво описан в базе. Может проблемы там только с переводом но все равно как-то стремненько... Так, например, команда которая видимо вам нужна переведена там как [VP040]РЕГЕНЕРАЦИЯ ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА!!!!????.
Прямого доступа к этой команде из меню нет - она должна выполняться через сценарий команды SC017. Если руками подправить файл FG0110706.xml то эту команду можно попробовать запустить.
Но прежде чем пробовать ее использовать посмотрите http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R372SCENIC1.pdf на странице 13B-15 и 13B-216. Там написано когда ее нужно использовать и про все меры предосторожности при выполнении таких команд. И про то, что после ее работы (а работать она будет около 30 минут) нужно поменять масло в моторе!!!!.
Стоит ли?
Подскажите, пожалуйста, как правильно читать блок описанный в файле TdB_X74PH2_soft4.X.xml (база DDT2000).
Стоит в Лагуне2, основная масса блоков там использует ISO 14230 fast, с ними нет проблем, а этот блок использует CAN типа.
Увы сажеого нет мозг прошит. Да и вроде даже клип не сбрасывает пробег последней регенирации, собственно на чём и палятся те кто крутят.
Shr-lnm, а можно как нибудь организовать описание команд, для чего нужны, а то как то стрёмненько тыркать то, чего не понимаешь. Кстати скрипт писал, когда я пытался пускануть вентилятор, что Выполняется, но на самом деле пропеллер молчал.
Должно быть во так:
AT Z
AT E1
AT L1
AT SH 743
AT CRA 763
AT FC SH 743
AT FC SD 30 00 00
AT FC SM 1
AT SP 6
10C0
2180
Я к сожалению далеко не специалист в командах, знания мои ограничены только чтением технических нот и несколькими экспериментами над моим бензиновым меганом. Я бы сам с удовольствием перенял опыт тех кто давно и профессионально пользуется клипом
А у тебя есть технические ноты для моей ласточки?
Думаю их можно найти в диаложис но сам я его пока не собрался поставить - мне хватает тех что лежат на этом сайте
  • MrAlex закрепил тему форума
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
