berik1966 Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 http://rusfolder.com/43544203 Новая тестовая версия программы ELM Renault v 2.0.1 RUS Добавлены: 1. МЕГАН-2 - ABS Bosch 8.0 вар1 (тормозная с-ма) - EPS вар 1 (электроусилитель руля) - SRS AUTOLIVE ACU4 MK3 (подушки безопасности) - климат вар1 - панель приборов вар 1 2. В настройках добавлен выбор скорости адаптера по RS-232 на 38400 и 115200(не путать со скоростью CAN шины). Также исправлено много недочетов и ошибок в алгоритме программы. Если кто желает помочь с переводом программы обращаться в личку. Жаль файл удален. Перезалейте gпожалуста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAleksey Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 Жаль файл удален. Перезалейте gпожалустаhttps://drive.google.com/file/d/0B929Z6A38s...iew?usp=sharing Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAleksey Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 Извиняюсь. Самое важное забыл сказать! Программа запускается только под WIN XP. Под WIN 7 никак не хочет запускаться, выкидывает ошибку. С этим багом разбираемся. W 8.1 работает! Адаптер Елм 1.5 чип CP2102. Выражаю свое глубокое уважение Diag-centr, Программа бомба! Вопрос по Аирбэгам: кнопка чтение ошибак так и должна быть не активна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAleksey Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 (изменено) Что означает кнопка УДАЛИТЬ из ЭБУ? А живая ошибка это 61 или 41? Отвечаю 61! Изменено 1 Мая 2015 пользователем YAleksey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironiuz Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 http://rusfolder.com/43544203 Новая тестовая версия программы ELM Renault v 2.0.1 RUS Добавлены: 1. МЕГАН-2 - ABS Bosch 8.0 вар1 (тормозная с-ма) - EPS вар 1 (электроусилитель руля) - SRS AUTOLIVE ACU4 MK3 (подушки безопасности) - климат вар1 - панель приборов вар 1 2. В настройках добавлен выбор скорости адаптера по RS-232 на 38400 и 115200(не путать со скоростью CAN шины). Также исправлено много недочетов и ошибок в алгоритме программы. Если кто желает помочь с переводом программы обращаться в личку. Скажите, а планируется ли поддержка блоков ЭБУ SID301? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 Скажите, а планируется ли поддержка блоков ЭБУ SID301? Со временем планируется. Все основное время уходит на перевод проги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 W 8.1 работает! Адаптер Елм 1.5 чип CP2102. Выражаю свое глубокое уважение Diag-centr, Программа бомба! Вопрос по Аирбэгам: кнопка чтение ошибак так и должна быть не активна? Кнопка будет активна в след версии. Пока что только можно стереть ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 1 Мая 2015 Опубликовано 1 Мая 2015 Что означает кнопка УДАЛИТЬ из ЭБУ? Отвечаю 61! Кнопка "Удалить из ЭБУ" действует так же как кнопка "Стереть ошибки". Удаляет все ошибки из памяти и записи о дефектах . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironiuz Опубликовано 2 Мая 2015 Опубликовано 2 Мая 2015 Shr-lnm,PyRen, Shr-lnm, Спасибо Вам за помощь в самостоятельной диагностике! Сегодня, с новым адаптером и ноутбуком, добрался до авто и вот что получилось: Это блоки в моем авто Это ошибка по "ручнику" Это с отпущенной педалью сцепления Почему с отпущенной педалью показывает больше 16 %, и как правильно интерпретировать ошибку? Еще интересны показатели по впрыску Коррекция 2-ой форсунки меньше 1, значит переливает? Это может быть из-за уплотнительных колец? И по клапану РОГ может кто дать комментарии? Так, по педали сцепления нашел в техноте, что при отпущенной педали от 0 до 20 % норма. Попробую разъем посмотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bravekon Опубликовано 4 Мая 2015 Опубликовано 4 Мая 2015 Diag-centr можно ли с помощью программы прокачать тормозную систему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 4 Мая 2015 Опубликовано 4 Мая 2015 Diag-centr можно ли с помощью программы прокачать тормозную систему? Вообще да, но в моей проге еще не реализовано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bravekon Опубликовано 4 Мая 2015 Опубликовано 4 Мая 2015 Вообще да, но в моей проге еще не реализовано. Если что, то готов протестировать данную функцию... в праздник поменял тормозные диски и колодки в круг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 9 Мая 2015 Опубликовано 9 Мая 2015 (изменено) С Праздником Победы!!!! PyRen v09 http://takebin.com/f/e0CFVb32ITnvD Изменения: - Упрощена инсталяция под Windows. Теперь не нужно ставить дополнительные модули Python. Скрипт сам их поставит при первом запуске. (Компьютер должен быть в сети) - По результатам тестирования на Koleos исправлена пара ошибок иногда проявляющихся в меню DE - Разблокированы простые команды не требующие параметров (используйте с осторожностью) - После сканирования, меню выбора ЭБУ показывает примерное количество ошибок. (Примерное потому, что некоторые не существенные ошибки далее могут игнорироваться) Подробности инсталяции и запуска в сообщении 1533 Проверял на XP, Windows 8.1 и Linux Если при запуске под Windows выдаются ошибки связанные с модулем PLY, то скорее всего дело в правах на запись в директорию где лежит скрипт. В этом случае, всю директорию GenApply со скриптом внутри, можно просто скопировать в другое мето или даже на другой компьютер на котором установлен Python (именно так запускается под Linux и MacOs). Изменено 9 Мая 2015 пользователем PyRen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 11 Мая 2015 Опубликовано 11 Мая 2015 (изменено) подскажите, можно ли с помощью скрипта удалить пробег последней удачной регенерации сажевого фильтра? или может командами через терминал можно это сделать? скрипт работает на моем мегане. удалил ошибку эйрбег. А вот понять что за ошибка была я не смог. Изменено 11 Мая 2015 пользователем quattro81 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 11 Мая 2015 Опубликовано 11 Мая 2015 подскажите, можно ли с помощью скрипта удалить пробег последней удачное регенерации сажевого фильтра? или может командами через терминал можно это сделать? скрипт работает на моем мегане. удалил ошибку эйрбег. А вот понять что за ошибка была я не смог. Про сажевый фильтр: нужно посмотреть техническую ноту на двигетель и еcли там есть такая команда то поискать ее в меню в скрипте. (Копаться в меню скрипта, после того как его хоть один раз запускли на машине, можно потом и без машины если запустить скрипт с ключиком --demo, данные о блоках он возмет из файла) Про ошибки: так может быть что скрипт при сканированнии покажет некоторое "приблизительное" количество ошибок но потом в меню DE ничего не будет. Это потому что команда чтения ошибок возвращает не только ошибки но и так скажем "предупреждения" незаконченный тест или еще чего-либо в этом роде. Такие записи игнорируются и в меню DE не показываются. Т.е. в аэрбеге ошибок скорее всего не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 11 Мая 2015 Опубликовано 11 Мая 2015 (изменено) где найти эту техническую ноту? в клипе она есть? и как в меню скрипта потом искать ее? или может провести принудительную регенерацию, что б пробег с приборки прописался в данных о последней удачной регенерации? Изменено 12 Мая 2015 пользователем quattro81 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
indiana Опубликовано 12 Мая 2015 Опубликовано 12 Мая 2015 Добрый день. Столкнулся с интересной проблемой. Имеется Лагуна 2 L7X. Подключаемся елмом по протоколу ISO14230-4 KWP (fast, 10.4), например, к моторнику:Раскрывающийся текст> atz ELM327 v1.5 >> ati ati ELM327 v1.5 >> atsp5 atsp5 OK >> atsh827af1 atsh827af1 OK >> 81 81 BUS INIT: OK 7F 81 11 >> 21a0 21a0 61 A0 A2 8C 40 00 00 00 00 70 11 C7 EE 85 60 62 3B 00 00 8D Читаем по разным адресам без проблем. Далее закрываем диагностическую сессию >> 82 82 C2 Теперь пробуем опять открыть: >> 81 81 NO DATA Пробуем все параметры в дефолт на элме: >> atd atd OK >> atsp5 atsp5 OK >> atsh827af1 atsh827af1 OK >> 81 81 NO DATA >> 21a0 21a0 NO DATA Зажигание выключить/включить тоже не помогает. Только либо вытянуть/вставить адаптер либо полный сброс: >> atz atz ELM327 v1.5 >> atsp5 atsp5 OK >> atsh827af1 atsh827af1 OK >> 81 81 BUS INIT: OK 7F 81 11 >> 82 82 C2 С другими блоками аналогичная ситуация. Вопрос - где я на грабли наступаю? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 С другими блоками аналогичная ситуация. Вопрос - где я на грабли наступаю? Почти уверен что проблема в адаптивном тайминге. Попробуйте AT ST FF AT AT 0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 (изменено) где найти эту техническую ноту? в клипе она есть? и как в меню скрипта потом искать ее? в клипе тех нот точно нет. думаю нужно поискать в диалогисе но я не уверен - я сам им пока не пользовался. В дизельных машинах я плохо ориентируюсь и не уверен точно что про сажевый фильтр нужно искать в эбу мотора - может как пробег до смены масла в приборной панели??? И скать в меню просто побродив по всем пунктам, наверное самый простой способ Изменено 13 Мая 2015 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
indiana Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 Почти уверен что проблема в адаптивном тайминге. Попробуйте AT ST FF AT AT 0 Если играться таймингом то и первый раз не читается, ну и при первом соединении можно блок читать многократно и по всем адресам, но только пока диаг сессию не закроешь. Так что тайминг в данном случае не помог. Что может в елме пойти не так что только полный сброс помогает? Обычно для приведения его в исходное состояние достаточно восстановить параметры командой ATD. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 Так что тайминг в данном случае не помог. Да, ситуация странная... Судя по описанию ATZ и ATD отличаются только тем что ATD должен оставить прежний выбранный протокол. Т.е. по идее после него не нужно давать ATSP5 - может в этом дело? Больше идей нет ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bravekon Опубликовано 16 Мая 2015 Опубликовано 16 Мая 2015 Про сажевый фильтр: нужно посмотреть техническую ноту на двигетель и еcли там есть такая команда то поискать ее в меню в скрипте. (Копаться в меню скрипта, после того как его хоть один раз запускли на машине, можно потом и без машины если запустить скрипт с ключиком --demo, данные о блоках он возмет из файла) Про ошибки: так может быть что скрипт при сканированнии покажет некоторое "приблизительное" количество ошибок но потом в меню DE ничего не будет. Это потому что команда чтения ошибок возвращает не только ошибки но и так скажем "предупреждения" незаконченный тест или еще чего-либо в этом роде. Такие записи игнорируются и в меню DE не показываются. Т.е. в аэрбеге ошибок скорее всего не было. Правильно ли я делаю запуская скрипт в режиме DEMO? c:\CLIP\DATA\GenAppli\pyren>pyren.py -p -demo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 16 Мая 2015 Опубликовано 16 Мая 2015 Правильно ли я делаю запуская скрипт в режиме DEMO? c:\CLIP\DATA\GenAppli\pyren>pyren.py -p -demo c:\CLIP\DATA\GenAppli\pyren>pyren.py -p COM1 --demo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bravekon Опубликовано 18 Мая 2015 Опубликовано 18 Мая 2015 (изменено) Набрел в скрипте вот на такое меню, можно ли с помощью данного скрипта активировать функцию передних противотуманных фар Изменено 19 Мая 2015 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 19 Мая 2015 Опубликовано 19 Мая 2015 (изменено) С Праздником Победы!!!! PyRen v09 http://takebin.com/f/e0CFVb32ITnvD Изменения: - Упрощена инсталяция под Windows. Теперь не нужно ставить дополнительные модули Python. Скрипт сам их поставит при первом запуске. (Компьютер должен быть в сети) - По результатам тестирования на Koleos исправлена пара ошибок иногда проявляющихся в меню DE - Разблокированы простые команды не требующие параметров (используйте с осторожностью) - После сканирования, меню выбора ЭБУ показывает примерное количество ошибок. (Примерное потому, что некоторые не существенные ошибки далее могут игнорироваться) Подробности инсталяции и запуска в сообщении 1533 Проверял на XP, Windows 8.1 и Linux Если при запуске под Windows выдаются ошибки связанные с модулем PLY, то скорее всего дело в правах на запись в директорию где лежит скрипт. В этом случае, всю директорию GenApply со скриптом внутри, можно просто скопировать в другое мето или даже на другой компьютер на котором установлен Python (именно так запускается под Linux и MacOs). Добрый день! Я здесь новенький. Такой вопрос, а как запустить ваше чудо творчество под ubuntu? Не желаю ставить винду. Изменено 19 Мая 2015 пользователем VinS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 19 Мая 2015 Опубликовано 19 Мая 2015 Набрел в скрипте вот на такое меню, можно ли с помощью данного скрипта активировать функцию передних противотуманных фар В этом меню просто перечислены состояния отражающие конфигурацию блока. Насколько мне известно (пусть меня поправят более сведующие люди) командами изменить конфигурацию блоков нельзя (разве что вин поменять да еще несколько параметров) но для этого нужно выполнить команды с параметрами а в этой версии скрипта выполняются только некоторые команды без параметров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 19 Мая 2015 Опубликовано 19 Мая 2015 Добрый день! Я здесь новенький. Такой вопрос, а как запустить ваше чудо творчество под ubuntu? Не желаю ставить винду. В вашем вопросе крылся ответ. В этом случае, всю директорию GenApply со скриптом внутри, можно просто скопировать в другое мето или даже на другой компьютер на котором установлен Python Нужно где-то добыть содержимое директории GenApply (правила этого форума запрещают публикацию таких ссылок), положить туда еще директорию со скриптом. На Linux поставить python, если он там еще не стоит, и доставить еще два модуля pyserial и ply sudo easy_install pyserial sudo easy_install ply Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 19 Мая 2015 Опубликовано 19 Мая 2015 Насколько мне известно (пусть меня поправят более сведующие люди) командами изменить конфигурацию блоков нельзя (разве что вин поменять да еще несколько параметров) ... Конфигурация блоков как раз и меняется с помощью определенных команд, и VIN тоже прописывается с помощью команды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) В вашем вопросе крылся ответ. Нужно где-то добыть содержимое директории GenApply (правила этого форума запрещают публикацию таких ссылок), положить туда еще директорию со скриптом. На Linux поставить python, если он там еще не стоит, и доставить еще два модуля pyserial и ply sudo easy_install pyserial sudo easy_install ply Уважаемый а не можете залить на файл обменник а мне скинуть ссылку в личку или на почту? Python стоит по дефолту Всё! нашёл. Пришлось клип в виртуалку ставить Изменено 20 Мая 2015 пользователем VinS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 Конфигурация блоков как раз и меняется с помощью определенных команд, и VIN тоже прописывается с помощью команды Посмотрел сколько у этого блока команд. Насчитал 286. Да - был не прав. )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 Конфигурация блоков как раз и меняется с помощью определенных команд, и VIN тоже прописывается с помощью команды Вообще вопрос очень интересный. Среди прочих в блоке есть такие команды 3B08 ,[C004]РЕЖИМ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ 2 3B0501,[C002]ПРОЦЕДУРА ВВОДА ПАРАМЕТРОВ 3B0901,[C005]ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 3B0900,[C006]ПРЕРЫВАНИЕ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ 3BA016,[C021]ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ Некоторые из этих команд требуют параметров. Вы не знаете как ими пользоваться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 Некоторые из этих команд требуют параметров. Вы не знаете как ими пользоваться? Знаю. Конкретнее вопрос. (какой ЭБУ, что именно нужно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 Знаю. Конкретнее вопрос. (какой ЭБУ, что именно нужно). ЭБУ: UCH_84_J84_05 Команда активирования передних противотуманных фар, видимо: 3BA016FF (Я так понимаю - 16 здесь это номер бита) Нужно ли перед этой командой подавать команду 3B0501 и после нее 3B0901? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) почему то всё вот так с ubuntu списка моделей нет и не выбирается dima@Acer:/usr/lib/python2.7$ sudo /home/dima/Программы/GenAppli/pyren/pyren.py -p /dev/ttyS7 --demo Opening ELM Loading ECUs list Choose model :44 Choose model : Изменено 20 Мая 2015 пользователем VinS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 почему то всё вот так с ubuntu списка моделей нет и не выбирается dima@Acer:/usr/lib/python2.7$ sudo /home/dima/Программы/GenAppli/pyren/pyren.py -p /dev/ttyS7 --demo Opening ELM Loading ECUs list Choose model :44 Choose model : А директория vehicles есть? Там что-нибудь есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 20 Мая 2015 Опубликовано 20 Мая 2015 А директория vehicles есть? Там что-нибудь есть? Есть конечно попробую заново конечно всё проделать. А этой чудо диагносткой я свой меган 3 дизель прочитаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 (изменено) Есть конечно попробую заново конечно всё проделать. А этой чудо диагносткой я свой меган 3 дизель прочитаю? Переставлять ничего не нужно. Дело наверное в путях. В скрипте они относительные. Запускать его нужно находясь в директории с ним. cd /home/dima/Программы/GenAppli/pyren chmod 755 pyren.py ./pyren.py -p dddd --demo Изменено 21 Мая 2015 пользователем PyRen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 Переставлять ничего не нужно. Дело наверное в путях. В скрипте они относительные. Запускать его нужно находясь в директории с ним. cd /home/dima/Программы/GenAppli/pyren chmod 755 pyren.py ./pyren.py -p dddd --demo Ах вот оно че. Спасибо приду домой попробую. Права я давал на все это дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 (изменено) Ах вот оно че. Спасибо приду домой попробую. Права я давал на все это дело. еще вопрос а на pyton 3.4 будет работать? Изменено 21 Мая 2015 пользователем VinS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 еще вопрос а на pyton 3.4 будет работать? Не пробовал - надобности не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 Не пробовал - надобности не было Хорошо, ещё вопрос, можно ли сбросить эбу вашей задумкой? Вообщем была проблема с дпрв, глючной зараза, на холодную зажигал мне чек, ошибку кидал недостоверного сигнала, но как прогреется работал. Поставил новый датчик чек горит всегда. В тех ноте написано, после замены подключите клип, операции после ремонта, выберете дпрв и следуйте инструкциям. Это что одаптации какие то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид60 Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 Господа, помогите, не могу установить модули pyserial и ply. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 Господа, помогите, не могу установить модули pyserial и ply. Думаю что проблема в имени пользователя из русских букв да еще и с пробелом. Попробуйте создать другого пользователя в системе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 (изменено) Господа, помогите, не могу установить модули pyserial и ply. Посмотри что бы в конце строчки пробелов не было (после pyserial пробелов быть не должно) Раскрывающийся текст dima@Acer:~/Программы/GenAppli/pyren$ ./pyren.py -p dddd --demo Opening ELM Loading ECUs list Loading language [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ] 99% [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDoneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 100%NO ECU detected. Nothing to do. ((( dima@Acer:~/Программы/GenAppli/pyren$ А в demo нельзя ползать по скрипту? Изменено 21 Мая 2015 пользователем VinS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 Посмотри что бы в конце строчки пробелов не было (после pyserial пробелов быть не должно) Раскрывающийся текст dima@Acer:~/Программы/GenAppli/pyren$ ./pyren.py -p dddd --demo Opening ELM Loading ECUs list Loading language [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ] 99% [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDoneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 100%NO ECU detected. Nothing to do. ((( dima@Acer:~/Программы/GenAppli/pyren$ А в demo нельзя ползать по скрипту? Автор писал что для демо режима нужно хотя бы раз запустить его на машине чтобы он просканировал и запомнил блоки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VinS Опубликовано 21 Мая 2015 Опубликовано 21 Мая 2015 Автор писал что для демо режима нужно хотя бы раз запустить его на машине чтобы он просканировал и запомнил блоки Спасибо будем пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид60 Опубликовано 22 Мая 2015 Опубликовано 22 Мая 2015 (изменено) Думаю что проблема в имени пользователя из русских букв да еще и с пробелом. Попробуйте создать другого пользователя в системе Спасибо, помогло. Создал нового пользователя с именем на английском и с правами администратора и все сразу установилось. Изменено 22 Мая 2015 пользователем Леонид60 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид60 Опубликовано 22 Мая 2015 Опубликовано 22 Мая 2015 (изменено) При входе в меню DE эл. блока двигателя произошел какой-то сбой в скрипте. Скрипт стоит 9-ой версии. Изменено 22 Мая 2015 пользователем Леонид60 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 22 Мая 2015 Опубликовано 22 Мая 2015 При входе в меню DE эл. блока двигателя произошел какой-то сбой в скрипте. Скрипт стоит 9-ой версии. Пришлите мне в личку пожалуйста savedecus.p и лог если записывали, тот который начинается на ecu Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 22 Мая 2015 Опубликовано 22 Мая 2015 Доброго времени суток, Попробовал сегодня завести скрипт с elm 327 ver. 1.5. (pic18F25k80) bluetooth. Пробросил порт на Com4. Машина Scenic 2 1,6 (2006). Выбираю в меню 18 модель. Однако сканировать не хочет. Висит 0/96 и все( В чем может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 525 сообщений в этой теме
