200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
http://rusfolder.com/43544203
Новая тестовая версия программы ELM Renault v 2.0.1 RUS
Добавлены:
1. МЕГАН-2
- ABS Bosch 8.0 вар1 (тормозная с-ма)
- EPS вар 1 (электроусилитель руля)
- SRS AUTOLIVE ACU4 MK3 (подушки безопасности)
- климат вар1
- панель приборов вар 1
2. В настройках добавлен выбор скорости адаптера по RS-232 на 38400 и 115200(не путать со скоростью CAN шины).
Также исправлено много недочетов и ошибок в алгоритме программы.
Если кто желает помочь с переводом программы обращаться в личку.
Жаль файл удален. Перезалейте gпожалуста
https://drive.google.com/file/d/0B929Z6A38s...iew?usp=sharing
Извиняюсь.
Самое важное забыл сказать! Программа запускается только под WIN XP.
Под WIN 7 никак не хочет запускаться, выкидывает ошибку. С этим багом разбираемся.
W 8.1 работает!
Адаптер Елм 1.5 чип CP2102.
Выражаю свое глубокое уважение Diag-centr, :thumbsup: Программа бомба!
Вопрос по Аирбэгам: кнопка чтение ошибак так и должна быть не активна?
Что означает кнопка УДАЛИТЬ из ЭБУ?
А живая ошибка это 61 или 41?
Отвечаю 61!
Изменено пользователем YAleksey
Добавлены:
1. МЕГАН-2
- климат вар1
Скажите, а планируется ли поддержка блоков ЭБУ SID301?
Со временем планируется. Все основное время уходит на перевод проги.
W 8.1 работает!
Кнопка будет активна в след версии. Пока что только можно стереть ошибки.
Отвечаю 61!
Кнопка "Удалить из ЭБУ" действует так же как кнопка "Стереть ошибки". Удаляет все ошибки из памяти и записи о дефектах .
Shr-lnm,PyRen, Shr-lnm, Спасибо Вам за помощь в самостоятельной диагностике! Сегодня, с новым адаптером и ноутбуком, добрался до авто и вот что получилось:
Это блоки в моем авто
Это ошибка по "ручнику"
Это с отпущенной педалью сцепления
Почему с отпущенной педалью показывает больше 16 %, и как правильно интерпретировать ошибку?
Еще интересны показатели по впрыску
Коррекция 2-ой форсунки меньше 1, значит переливает? Это может быть из-за уплотнительных колец?
И по клапану РОГ может кто дать комментарии?
Так, по педали сцепления нашел в техноте, что при отпущенной педали от 0 до 20 % норма. Попробую разъем посмотреть...
Diag-centr можно ли с помощью программы прокачать тормозную систему?
Вообще да, но в моей проге еще не реализовано.
Если что, то готов протестировать данную функцию... в праздник поменял тормозные диски и колодки в круг.
С Праздником Победы!!!!
PyRen v09 http://takebin.com/f/e0CFVb32ITnvD
Изменения:
- Упрощена инсталяция под Windows. Теперь не нужно ставить дополнительные модули Python. Скрипт сам их поставит при первом запуске. (Компьютер должен быть в сети)
- По результатам тестирования на Koleos исправлена пара ошибок иногда проявляющихся в меню DE
- Разблокированы простые команды не требующие параметров (используйте с осторожностью)
- После сканирования, меню выбора ЭБУ показывает примерное количество ошибок. (Примерное потому, что некоторые не существенные ошибки далее могут игнорироваться)
Подробности инсталяции и запуска в сообщении 1533
Проверял на XP, Windows 8.1 и Linux
Если при запуске под Windows выдаются ошибки связанные с модулем PLY, то скорее всего дело в правах на запись в директорию где лежит скрипт. В этом случае, всю директорию GenApply со скриптом внутри, можно просто скопировать в другое мето или даже на другой компьютер на котором установлен Python (именно так запускается под Linux и MacOs).
Изменено пользователем PyRen
подскажите, можно ли с помощью скрипта удалить пробег последней удачной регенерации сажевого фильтра?
или может командами через терминал можно это сделать?
скрипт работает на моем мегане. удалил ошибку эйрбег. А вот понять что за ошибка была я не смог.
Изменено пользователем quattro81
подскажите, можно ли с помощью скрипта удалить пробег последней удачное регенерации сажевого фильтра?
Про сажевый фильтр: нужно посмотреть техническую ноту на двигетель и еcли там есть такая команда то поискать ее в меню в скрипте. (Копаться в меню скрипта, после того как его хоть один раз запускли на машине, можно потом и без машины если запустить скрипт с ключиком --demo, данные о блоках он возмет из файла)
Про ошибки: так может быть что скрипт при сканированнии покажет некоторое "приблизительное" количество ошибок но потом в меню DE ничего не будет. Это потому что команда чтения ошибок возвращает не только ошибки но и так скажем "предупреждения" незаконченный тест или еще чего-либо в этом роде. Такие записи игнорируются и в меню DE не показываются. Т.е. в аэрбеге ошибок скорее всего не было.
где найти эту техническую ноту? в клипе она есть? и как в меню скрипта потом искать ее?
или может провести принудительную регенерацию, что б пробег с приборки прописался в данных о последней удачной регенерации?
Добрый день.
Столкнулся с интересной проблемой. Имеется Лагуна 2 L7X.
Подключаемся елмом по протоколу ISO14230-4 KWP (fast, 10.4), например, к моторнику:
> atz
ELM327 v1.5
>> ati
ati
ELM327 v1.5
>> atsp5
atsp5
OK
>> atsh827af1
atsh827af1
OK
>> 81
81
BUS INIT: OK
7F 81 11
>> 21a0
21a0
61 A0 A2 8C 40 00 00 00 00 70 11 C7 EE 85 60 62 3B 00 00 8D
Читаем по разным адресам без проблем. Далее закрываем диагностическую сессию
>> 82
82
C2
Теперь пробуем опять открыть:
>> 81
81
NO DATA
Пробуем все параметры в дефолт на элме:
>> atd
atd
OK
>> atsp5
atsp5
OK
>> atsh827af1
atsh827af1
OK
>> 81
81
NO DATA
>> 21a0
21a0
NO DATA
Зажигание выключить/включить тоже не помогает.
Только либо вытянуть/вставить адаптер либо полный сброс:
>> atz
atz
ELM327 v1.5
>> atsp5
atsp5
OK
>> atsh827af1
atsh827af1
OK
>> 81
81
BUS INIT: OK
7F 81 11
>> 82
82
C2
С другими блоками аналогичная ситуация.
Вопрос - где я на грабли наступаю?
Спасибо!
Почти уверен что проблема в адаптивном тайминге. Попробуйте
AT ST FF
AT AT 0
в клипе тех нот точно нет. думаю нужно поискать в диалогисе но я не уверен - я сам им пока не пользовался.
В дизельных машинах я плохо ориентируюсь и не уверен точно что про сажевый фильтр нужно искать в эбу мотора - может как пробег до смены масла в приборной панели???
И скать в меню просто побродив по всем пунктам, наверное самый простой способ Изменено пользователем Shr-lnm
AT ST FF
AT AT 0
Если играться таймингом то и первый раз не читается, ну и при первом соединении можно блок читать многократно и по всем адресам, но только пока диаг сессию не закроешь. Так что тайминг в данном случае не помог.
Что может в елме пойти не так что только полный сброс помогает? Обычно для приведения его в исходное состояние достаточно восстановить параметры командой ATD.
Да, ситуация странная... Судя по описанию ATZ и ATD отличаются только тем что ATD должен оставить прежний выбранный протокол. Т.е. по идее после него не нужно давать ATSP5 - может в этом дело?
Больше идей нет (((
Правильно ли я делаю запуская скрипт в режиме DEMO? c:\CLIP\DATA\GenAppli\pyren>pyren.py -p -demo
c:\CLIP\DATA\GenAppli\pyren>pyren.py -p COM1 --demo
Набрел в скрипте вот на такое меню, можно ли с помощью данного скрипта активировать функцию передних противотуманных фар
Изменения:
Добрый день! Я здесь новенький. Такой вопрос, а как запустить ваше чудо творчество под ubuntu? Не желаю ставить винду. Изменено пользователем VinS
В этом меню просто перечислены состояния отражающие конфигурацию блока. Насколько мне известно (пусть меня поправят более сведующие люди) командами изменить конфигурацию блоков нельзя (разве что вин поменять да еще несколько параметров) но для этого нужно выполнить команды с параметрами а в этой версии скрипта выполняются только некоторые команды без параметров.
В вашем вопросе крылся ответ.
Нужно где-то добыть содержимое директории GenApply (правила этого форума запрещают публикацию таких ссылок), положить туда еще директорию со скриптом. На Linux поставить python, если он там еще не стоит, и доставить еще два модуля pyserial и ply
sudo easy_install pyserial
sudo easy_install ply
Насколько мне известно (пусть меня поправят более сведующие люди) командами изменить конфигурацию блоков нельзя (разве что вин поменять да еще несколько параметров) ...
Конфигурация блоков как раз и меняется с помощью определенных команд, и VIN тоже прописывается с помощью команды
Уважаемый а не можете залить на файл обменник а мне скинуть ссылку в личку или на почту? Python стоит по дефолту
Всё! нашёл. Пришлось клип в виртуалку ставить
Посмотрел сколько у этого блока команд. Насчитал 286.
Да - был не прав. ))
Вообще вопрос очень интересный.
Среди прочих в блоке есть такие команды
3B08 ,[C004]РЕЖИМ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ 2
3B0501,[C002]ПРОЦЕДУРА ВВОДА ПАРАМЕТРОВ
3B0901,[C005]ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
3B0900,[C006]ПРЕРЫВАНИЕ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ
3BA016,[C021]ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Некоторые из этих команд требуют параметров. Вы не знаете как ими пользоваться?
Знаю. Конкретнее вопрос. (какой ЭБУ, что именно нужно).
ЭБУ: UCH_84_J84_05
Команда активирования передних противотуманных фар, видимо: 3BA016FF
(Я так понимаю - 16 здесь это номер бита)
Нужно ли перед этой командой подавать команду 3B0501 и после нее 3B0901?
почему то всё вот так с ubuntu списка моделей нет и не выбирается :facepalm:
dima@Acer:/usr/lib/python2.7$ sudo /home/dima/Программы/GenAppli/pyren/pyren.py -p /dev/ttyS7 --demo
Opening ELM
Loading ECUs list
Choose model :44
Choose model :
Opening ELM
Loading ECUs list
Choose model :44
Choose model :
А директория vehicles есть? Там что-нибудь есть?
Есть конечно попробую заново конечно всё проделать. А этой чудо диагносткой я свой меган 3 дизель прочитаю?
Переставлять ничего не нужно. Дело наверное в путях. В скрипте они относительные. Запускать его нужно находясь в директории с ним.
cd /home/dima/Программы/GenAppli/pyren
chmod 755 pyren.py
./pyren.py -p dddd --demo
chmod 755 pyren.py
Ах вот оно че. Спасибо приду домой попробую. Права я давал на все это дело.
еще вопрос а на pyton 3.4 будет работать? Изменено пользователем VinS
Не пробовал - надобности не было
Хорошо, ещё вопрос, можно ли сбросить эбу вашей задумкой? Вообщем была проблема с дпрв, глючной зараза, на холодную зажигал мне чек, ошибку кидал недостоверного сигнала, но как прогреется работал. Поставил новый датчик чек горит всегда. В тех ноте написано, после замены подключите клип, операции после ремонта, выберете дпрв и следуйте инструкциям. Это что одаптации какие то?
Господа, помогите, не могу установить модули pyserial и ply.
Думаю что проблема в имени пользователя из русских букв да еще и с пробелом. Попробуйте создать другого пользователя в системе
Посмотри что бы в конце строчки пробелов не было (после pyserial пробелов быть не должно)
dima@Acer:~/Программы/GenAppli/pyren$ ./pyren.py -p dddd --demo
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ] 99% [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDoneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 100%NO ECU detected. Nothing to do. (((
А в demo нельзя ползать по скрипту?
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
Автор писал что для демо режима нужно хотя бы раз запустить его на машине чтобы он просканировал и запомнил блоки
Спасибо будем пробовать.
Спасибо, помогло. Создал нового пользователя с именем на английском и с правами администратора и все сразу установилось. Изменено пользователем Леонид60
При входе в меню DE эл. блока двигателя произошел какой-то сбой в скрипте. Скрипт стоит 9-ой версии.
Пришлите мне в личку пожалуйста savedecus.p и лог если записывали, тот который начинается на ecu
Спасибо
Доброго времени суток,
Попробовал сегодня завести скрипт с elm 327 ver. 1.5. (pic18F25k80) bluetooth. Пробросил порт на Com4. Машина Scenic 2 1,6 (2006). Выбираю в меню 18 модель. Однако сканировать не хочет. Висит 0/96 и все(
В чем может быть проблема?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
