200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
Сегодня постараюсь опробовать 2,5,5В.
Скрины у меня на компе куда то делись, не снялись. Сегодня исправлю и сделаю все отчеты.
Датчик кислорода на холостом ходу показывает цифры 87 или вокруг того, потом резкий скачок по величине до 683, при этом нижний датчик показания почти не изменяет, режим работы не изменяется. Какой то типа кратковременного глюка. На скринах на 5 листе видно две картинки. Условия работы не изменены.
А что по катализатору?
Изменено пользователем STimon
Сначала у меня к Вам вопрос: Вы диагностикой когда нибудь занимались?
Датчик кислорода на основе оксида циркония измеряет количество кислорода в отработанных газах. Изначально на не заведенном двигателе ECU подает на сигнальную линию напряжение подтяжки приблизительно 0,45в (450мВ). Это можно проверить сняв разъем с датчика и измерив напряжение на сигнальной линии (не путать с нагревателем). Далее в зависимости от кол-ва кислорода в отработанных газах напряжение на сигнальной линии может увеличиваться(мало кислорода - обогащенная смесь), или уменьшаться (много кислорода - обедненная смесь).
В реальности на авто показатель первого кислородника при нормальной работе двигателя всегда прыгает от 50мВ (0,05В) до900мВ (0,9В). Это нормально.
На Ваших скринах видно, что максимальныепоказания первогой кислородника 683 мВ (недотягивает до 900мВ), а минимальные - 87 мВ (норма). Могу сделать выводы, что он работает в более обедненном диаппазоне (причин очень много: давление топлива, подсос воздуха и т.п.)
По поводу катализатора: второй кислородник отслеживает работу катализатора. Если его нет - то второй кислородник показывает тоже самое, что и первый. При нормальном катализаторе второй всегда должен находиться в обедненном диаппазоне приблизительно 300 мВ. Проверьте на оборотах показатели датчиков, второй не должен увеличиваться, иначе просто катализатор недожигает, не эффективно работает.
Все это очень кратко. Инфа есть в инете.
Нет, не занимался, до этого ездил на дизеле, с простым мех ТНВД, там всё много проще.
Спасибо. Доходчиво.
Изначально цель в том, что бы посмотреть авто на наличие ошибок типа раз в месяц. Или после например, замены каких то датчиков и т.д. Начало изучения темы показало, что я ж вообще нифига не понимаю и не знаю! Дальнейшие трансформации это просто попытка научиться чему то новому, хотя бы на поверхностном уровне. Но к сожалению, целевую информацию очень непросто найти. Буду благодарен за любы конкретные ссылки или направления по теме. Да, думаю, это и многим будет полезно и интересно.
По 2.5.5Б скрины отправил.
На мегане 2 ф 1 появилась ошибки:
ScanMaster считывал P0340 - цепь датчика распредвала. Сканмастером она успешно сбрасывалась, но потом так же успешно появлялась снова.
elm renault can diagnostic отображал ошибку датчика по другому: 832 - Circuit capteur arbre a cames admission. И при нажатии Clear DTC ошибка не пропадала.
Заменил этот датчик положения распредвала. ScanMaster больше ошибок не выявил, а вот в elm renault can diagnostic по прежнему считывает "832 - Circuit capteur arbre a cames admission" и не сбрасывает ее.
Diag-centr, Решил по наблюдать в мониторе COM порта. Так вот, при нажатии на кнопку "Clear DTC" совсем ничего не происходит, т.е. не отправляются данные в СОМ-порт.
В elm renault can diagnostic функция сброса ошибок работает?
Пробовал на версии 2.5.5а.
ECU выбирал: S 3000 - A774_CAN_1_X84.
Megane 2 ф 1 2005г.в.ю
Очень похожую картину тоже наблюдал ещё и на сбросе адаптации и проверке исполнительных механизмов.
А в elm renault ошибка открытая или закрытая? В смысле сейчас висит или может запомненная.
Состояние ошибки present.
В общем как было дело:
1. отключил АКБ, заменил датчик, подключил АКБ.
2. Включил зажигание (на заводя). считал ошибки: 832 отобразилась как present. Нажал Clear - ничего не произошло.
3. Завел двигатель, считал ошибки - всё то же. Где то попадалось что не рекомендуется их сбрасывать на заведенном моторе, поэтому не пробовал сбрасывать.
4. Заглушил двигатель, включил только зажигание и начал наблюдать, что передает программа через СОМ-порт.
В общем, при чтении ошибки, идут какие то данные (запрос-ответ), а вот при нажатии на сброс ничего не происходит.
Изменено пользователем -Voffka-
По своему опыту скажу! -поставил на 2-й датчик(эектронную обманку) сигнал выдает синусоидой как положено от 0. 1-0.5 проверяю скан мастером раз в месяц .Вопрос к
Diag-centr ?Модели [symbol/Thalia II]
Renault Symbol/Thalia II 1.4 16V или Renault Clio 2-3 ожидаются базы?Хотелось бы потестиь вашей прогой.Могу потеститьSymbol/Thalia 2007 и Symbol/Thalia II 2010 1.4 16v ?
Наблюдал за развитием событий хорошая будет прога для ELM рено на базах DDT :renault_forever: так держать!
Хорошо бы ещё на русский язык перевести...
Может силами форума попробуем выполнить хоть какую то посильную помощь? Конечно с согласия Diag-centrа...
Спасибо. Буду рад помощи в переводе проги.
Clio 2 и 3 ожидается. Symbol/Thalia диагностируется K-Line через прогу DDT2000.
Спасибо, DDT2000 через K-Line уже диагностировал. Будем ждать Clio 2 и 3 :renaultflag:
Так давайте попробуем организовать типа работы?
Я честно сказать совсем не программист, могу например тупо, через словарик попытаться перевести какую то часть текстовых сообщений и определений, и отправить кому то более грамотному на проверку и редактирование. Соотв для этого нужны текстовые блоки, в которых нужно переводить? Или как и что? Озадачивайте!
Вам достаточно просто запустить программу, и из нее переводить. Например: открываем Trame 01, и переводим
- battery voltage - напряжение питания;
- engine coolant temperature - температура двигателя.
Выкладывайте на форум.
А я уже буду вписывать его в программу.
В каком формате, каком документе, в каком виде? Преводчик гугл с ручной правкой а формате таблицы вордовской пойдет?
И давайте в личку, зачем форум этим забивать. На форуме от вас только выкладывать какие закладки переведены или в процессе перевода, что бы не делать двойную работу.
В общем ждём общего руководства от вас.
Можно и в WORD таблице. Давайте в личку, попробуем начать с A774 CAN, он наиболее распространенный. Переводите фразы, которые есть в trame. Жду.
Хорошо. В личку.
Траме1 отправил. Кто желает, делайте следующие. Только пишите, что делаете, что бы не задваивать работу. Завтра буду делать Траме 2а,б
ПыСы: Какие то глюки с отправкой почты... скорректируйте, что потребуется. Как мог..
Нда... Не много желающих поработать...
Попытался перевести Thrame 03 с помощью Промта со словарями, получается какая то охинея, без знаний понятий диагностики даже не знаю стоит ли выкладывать такой перевод?!
Можно попытаться забивать целиком фразы в поиск и смотреть не только перевод, но может быть и что то или кто то уже переводил эту фразу. Названия во многом должны быть похожи с программой ДДТ2000. А её уже многие знают и многие пытались переводить. (Совет Diag-centrа)
Как минимум можно отправить уже то, что есть, хоть что то. Если не понравится, то повторять... Здесь "законодатель моды" Diag-centr.
Thrame 3 оставляю за собой
Изменено пользователем bravekon
Уважаемый Diag-centr вопрос такого характера, у моего мегана 2 комплектация без ПТФ на просторах инета отрыл инфу как штатно дооборудовать ПТФ но есть один нюанс необходима активация данной опции через Clip. Вопрос можно ли спомошью ELM 327 и спецального скрипта активировать в режиме терминал данную функцию?
А есть на форуме владеющие техническим французским?
Можно. Только надо знать как эта функция называется и в каком блоке включается.
Функция которая активируется клипом - CF087 "Противотуманные фары" (С или БЕЗ), насчет блока еще пока не нарыл.
Приветствую форумчане, подскажите что лучше для диагностики купить для Сени 3 2010г.в. VAG COM 409.1 подойдёт? или чтото другое?
Нет, не подойдет. У Вашей авто все диагностируется по CAN шине, а этот адаптер не поддерживает CAN. Вам поможет CLIP.
http://rusfolder.com/40344027
Версия 2,5,5b
Исправлена ошибка чтения VIN кода и некоторых идентификационных параметров
Файл удален, залей по новой ПЖЛ....
вот есть такие ещё они подойдут? OBD2 VAG K+CAN COMMANDER
Нет
Может пригодится Реношникам программа XR25PC , отсюда можно скачать — www.4shared.com/get/VxDBiFGv/XR25PC_101-335.html. Друг подогнал, еще сам непробовал.
Так что насчет перевода?
Diag-centr, так переводить или просто в ворде, фраза-перевод?
Я пока за вкладку флюенса возьмусь, потом меган3.
Да, фраза - перевод. Но вообще то Вы же собирались переводить Trame 3 на Меган 2 ???
Я готов помочь, если еще нк всё разобрали.
Эх, такую бы программу - да под Android!..
Не, это кому то другому поручали. Вот по флюхе посмотри.
FLUENCE_перевод.zip
Отлично!
Насчет Trame 3 извиняюсь, ошибся.
Давай я догоню по Тряму3.
Что то я всю голову сломал... Diag-centr, Написал на мыло...
на последнюю версию пишет файл удалён, перезалейте пожалсто.
День добрый. У меня Сценик 3 год 2010 1.5 дизель (К9К 832). Машина из европы. Если правильно понял - диагностика двигателя и систем EML 327 + програм. версия 2.5.3 Интересует чтение и удаление ошибок. Как проверить распиновку, только по наличию контактов?
Изменено пользователем кап33
Добрый день.
Проверить распиновку чего по наличию контактов???
Какой ECU на Вашем авто?
Вечер добрый. На ЭБУ SID305 S180067109A
Если почитать параметры, то можно версию 255b. Если ошибки - то функция еще не добавлена.
Или попробуйте ScanMaster ELM.
Кто может подсказать, на двигателе К4М760, при исправной системе ФР, какое положение или смещение РВ. В тряме 5 "Смещение положения распредвала" И какие остальные цифры в тряме 5 по окнам "положение впускного РВ", "степень открытия клапана распредвала"???
Буду признателен!!!
У кого есть опыт в прошивке эбу Рено меган 2 1.6 к4мт760
У меня похоже такая же проблема нарисовывается...
  • MrAlex закрепил тему форума
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
