200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
А где смотреть?
1,6 бенз 2004 год. 1 фаза
Под капотом ECU возле аккумулятора
Какую прогу для ELM использовал? Если я не ошибаюсь ты читал по Laguna II ph2 ?
Я пробовал вашу программу но выбирал MEGANE2. не удалось подключиться (COM4)
http://rusfolder.com/37278355
если не трудно попробуйте и отпишитесь о результатах.
Изменено пользователем Diag-centr
Владельцы CLIP!
Подскажите пожалуйста, в каком блоке перепрограммировать межсервисный интервал на Scenic 3.
Что-то лыжи не едут, вообще.
всё облазил. шиш - только какие-то опросники про старение масла.
клип последний, 1.30
и еще: регенерация салонного фильтра - это их вольный перевод регенерации сажевика?
Изменено пользователем ag94
Владельцы CLIP!
Межсервисный интервал меняется в блоке панели приборов. Про фильтр - это не сажевый, там про сажевик отдельная тема
http://uzlec.ru/izmenenie-mezhservisnogo-i...-u-renault.html
это для старых сцеников :)
на Scenic 3 меняется через "иниициализацию ЭБУ", мне даже в голову не приходило, что придется туда лезть.
теперь интервал 10 тыс :victory:
опробовал сегодня эту версию. при ручном выбре блока соединяется. При автоматическом-не находит.
частенько выдает ошибку. первый раз считал ошибки вроде правильно(датчик кислорода), после стирания как-то не понятно стало, то вылетает ошибка проги, то показывает ошибку 16737 и никак ее не расшифровывает.
еще частично считывает параметры.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/QLmjZtXe.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/1GZK87Fd.png
С абс не соединяется. при попытке соединиться с АБС на приборной панели начинает мигать значек АБС, потом затихает и все.
Спасибо за помощь. Насчет параметров - не все еще реализованы. Насчет автоопределения - пропустил в списке.
Насчет ABS - может у Вас система не такая. У меня реализован только Bosch 8.0 F05 ABS-VDC.
А вот насчет ошибки 16737 разбираюсь. Трудно когда нет под рукой авто.
несколько раз выдал такие картинки
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/pvW68RCG.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/NSw5QyiM.png
коды разные, а расшифровки одинаковые..
Вторая картинка с кодом 16737 - это какое то некорректное чтение данных. Пока разбираемся.
А первая - все правильно.
Если не трудно ответь, когда выскакивала ошибка: сразу при чтении или после стирания и затем чтения.
первое что сделал, это считал ошибки и удалил, потом дальше полез... так что х.з. когда в первый раз появилась. Аналогичная ошибка иногда вылетает и при старте чтения параметров.
если только зажигание включено, то все время или ошибка проги вылетает или считывает 16737.
Если завести двигатель, то со 2-3 го раза начинает считывать реальную ошибку.
вчера искал софт для elm увидел Вашу программу. скачать получилось только 1.02а. по остальным ссылкам выдает "файл удален". если не трудно, перезалейте куда-нить последнюю версию, или скиньте на мыло puhovmk@gmail.com
Сегодня пришлось тестить Renault Logan 2007 гв.. через ELM327 USB, запустил ScanMaster-ELM v2.1: http://yadi.sk/d/HytO4y7-3etQK и спокойно посмотрел ошибки, сделал скрин и сбросил. Другие функции ScanMasteа не испытывал не было времени. Да до этого Toyota Prius (20) ScanMasterом протестил, тоже без проблем. Только что ошибки и там и там переводить с английского на русский пришлось, http://translate.yandex.ru/ в помощь. Можт кому пригоится прога.
Изменено пользователем svd715
а на логане видит все ЭБУ или только двигло?
sven. Сегодня пришлось еще раз подключиться к Renault Logan 2007 гв., через ELM327 USB и ScanMaster-ELM v2.1. Т.к. машина не заводилась искры не было, заводится только с толкача. Проверил ошибки, как и прежде была только P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога - сбросил. Хотя тачка ранее ездила и с этой ошибкой. Чек загорелся по этой ошбки когда чел 140 выжал по трассе (На заведенной не сбрасывалась, пришлось заглушить авто и повернув ключь в 1 положение подключиться повторно для сброса). Затем завели с толкача, посмотрел графики и прочие прибамбасы в ScanMaster-ELM v2.1 типа угол опережения зажигания обороты и прочие общие данные. Видит получается почти все, за исключением CH т.к. не подключен газоаналзатор. Короче поменяли модуль зажигания т.к. был пострескан, не помогло. Затем кое, как нашли в магазе датчик пложения коленвала и все в норме-тачка заводится с места. Единственное не могу понять то, что на всех форумах про логан когда была такоя неисправность, ни у кого не заносилась ошибка о неисправности этого датчика в память ЭБУ. Видимо ошибка занесется когда он крякнет полностью.
пробовал через сканмастер смотреть своего сеню 2005 года - видит только ЭБУ двигателя. сканер елм-327 блюпуп :D. заказал себе клип. на рено катаюсь с 2009 и менять марку не собираюсь - пригодится.
Вообще то ScanMaster-ELM v2.1 работает только по OBD II стандарту и соответственно читает только двигатель, иногда АКПП.
НИКАКИЕ другие системы она читать не будет. И даже по двигателю ScanMaster-ELM v2.1 будет показывать только параметры, относящиеся к экологическим параметрам. А это очень мало по сравнению с диллерским оборудованием.
Извиняюсь что не ответил, был в отпуске.
поздравляю с отпуском))). по-поводу сканмастера - полностью поддерживаю: только егр ошибки читает, почему и стал искать еще софт. ELM - Renault - как альтернатива дилерскому. есть необходимость почитать АСТ, сколько не бился - ни одна прога не видит его ЭБУ. пробдему вроде как руками нашел, на днях сделаю, а ошибку-то все равно скидывать надо будет
Где можно найти свежую версию ELM - Renault?
Хочу считать ошибки с Renault Scenic 2005г.
Изменено пользователем pavelsha
Я не пойму что такое ACT ??? Какая это система?
автоматический стояночный тормоз. в елм-рено - APB
Если кому интересно выкладываю версию 2.4.1
проверена на Scenic 2 2007 года (только двигатель). Модуль S3000 AD_CAN_3_X84 ph2.
http://rusfolder.com/37764948
спасибо за свежую версию. если есть возможность выложите пожалуйста версию, которой можно почитать АРВ
я таким пользуюсь:
http://yandex.ru/clck/jsredirfrom=yandex.r...V4wAL47nGRtv7JL
rMm1fUaLatLm9_c_E50AszwjApNHNa6un7NEZj3Fjj1V2YCIeystcXP8Pwq2MXLenmaLrGXSJpDm04x4
l
0GUg5oFTz5Qr0Cjc-wZiZoTUY2Yk3wkby3Aruybn0QzuPuGLVY5jphFsoeslfN_LHT_HO_1Nd&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2ZnQUtxcEpIdEozOV9XWk80OHI3a2RWUjNuWWpEX3F
tWHM0R3YzSHdoTkZfZG5yZkdtNVRXbm5hb2FUUElGTV9uWDhzdS1zNHYwYjV1Qi0zWGtDYUdNRGZOUFU
4
T3lvRWE0Z3B6OTJjWDFBQjM3T1RsbHJYc0M2RWVpbW1uMFhyRFQ4Y09pcGJ2RQ&b64e=2&sign=5bbe8d52e667e4dc9ec6b28bc7be5376&keyno=0&l10n=ru&mc=3.8073549220576055
только он портативный ,аналог эльма.и кроме рено берет шевролеты,вольксвагены,мазды, хундаи,завтра киа проверять буду..
пока нравиться!!и не разочаровал ,
оправдал себя в первые полгода...теперь замахиваюсь на клип!!!
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....073549220576055
Включается только Меган2
Только меган 2, и только двигатель. Остальные будут позже.
Как определить статус ошибки, активная она или в памяти? Планируется вывод хотя бы на английском(в идеале на русском)? На французском тяжко как-то.
переводом заниматься некогда. а статус ошибки будет в след версии
В данный момент меня интересует стабильность соединения и чтение параметров.
Если есть желание можете помочь с переводом на русский.
разве что гуглопереводчиком.. х.з. насколько корректно будет
версия 2.4.1 не смог подцепиться. коннект по-прежнему на 4 com порту?
Соединился нормально на 4 порт.
считал ошибки нормально, но у одной код 0, стер нормально.
в параметрах на вкладке TRAME 06 при нажатии START - зависает.
Если интересно вот скриншоты
Изменено пользователем kliv
Пока что только на 4 COM Port. А какого года машина? Изменено пользователем Diag-centr
Насчет Trame 06 спасибо, исправил. А насчет 0 ошибки - никогда у меня такого не было. Сколько раз она у тебя появлялась?
Скажи пожалуйста, связь не рвет с машиной?
связь вроде не рвало ни разу. Пока были эти ошибки, так и показывало. Несколько раз считывал. Про распредвал это из памяти, неделю назад скидывал разъем с клапана фазика. Потом стер все, осталась только по нижней лямбде(на самом деле не работает она).
В TRAME 04 в поле GPL цифры огромные, так и должно быть?
изредка при считывании выскакивает ошибка проги "is not a valid integer value"
В каком Trame выскакивает ошибка проги?
при считывании ошибки в DTC
но редко бывает
http://rusfolder.com/37838922
Обновлена до версии 2.5
Исправлена ошибка Trame6, добавлены новые параметры, добавлен статус ошибок, добавлено управление исполнительными механизмами.
при чтении ошибок появилась уточнение ошибки (раньше писало только "неисправен нижний датчик кислорода", теперь в отдельном поле добавилось "обрыв цепи") а из памяти ошибка или активная - не пишет.
ОК. Добавим и это.
Управление механизмами пробовали? Каков результат?
немного пробовал, пока не особо разобрался. Нажимал старт в разных полях, ничего не происходит .Чуток позже попробую еще.
в разделе Output control при нажатии старт или стоп о-очень часто ошибка проги вылетает.
при нажатии старт никаких эффетов не заметил.
Fuel pump relay - это я так понимаю, должен включаться топливный насос?
Да, Fuel Pump - это топливный насос. При нажатии на старт запускается насос, в окошке появляется надпись Running. При нажатии на стоп насос выкл, появляется надпись Stopped.
Проверял на Scenic 2 2007 г.в.
и постоянно в этой вкладке ошибки сыпятся, почти при каждом нажатии
  • MrAlex закрепил тему форума
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
