200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 523 сообщения в этой теме
Но суть Прога определила 3 блока аирбег,двигательПод синими ромвами ,иещо какой тоUCH Под желтым ромбом.
Вопрос что под желтым ЗА БЛОК?
Это центральный блок коммутации (UCBIC/BFR), находится под панелью ниже щитка приборов.
Нужна помощь!!!! Посмотрите пожалуйста кто нибудь настройки парктроника Laguna 2 Ph 1. Буду очень признателен за скриншоты! Пожалуйста!!!!!
Изменено пользователем Gemes
[offtopic]Мечта!
http://habrahabr.ru/post/165929/[/offtopic]
[offtopic]Мечта!
Интересно, Рено подтянется? Было бы здорово! Путь не перепрошивку, но просто диагностику делать и дополнять какими-то своими приблудами.
Одна надежда, если народу понравится и будет пользоваться популярностью, то автопроизводителям придется внедрять подобное. Изменено пользователем Алексей ЛО
А у кого-нибудь работает ELM327? ...
У меня работает. Движок M4R, ЭБУ EMS3110. Пробовал также создавать кастом-пиды по данным из DDT2000.
Также работал на Символе с движком K4J EMS3132 и Меган-2 с движком К4М (эбу не знаю).
Проверял на очень многих машинах разных производителей. Так чтобы совсем отказывался работать не разу не было. Бывает, что очень мало параметров доступно.
Можно попробовать не через CAN, a через K-LINE. Кажется где-то в Torque был выбор протокола (сходу без подключения к машине найти не смог).
У меня bluetooth v 1.5 ничего не видится.
К слоу, вот опыт товарища, купившего китайский Renault Can Clip V122:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/12962.html
У меня bluetooth v 1.5 ничего не видится...
Меня такой же, китайский в синем полупрозрачном корпусе. Также пробовал черный с сине-оранжевой этикеткой.
Где-то я видел упоминание о том, что DDT2000 не работает через Bluetooth-адаптеры.
Желающих пойти по стопам автора, хочу предостеречь от использования DHL для доставки товаров в РФ, иначе проблемы с таможней будут гарантированы. А вот мой опыт покупки Renault CAN CLIP в Китае: http://uzlec.ru/skaner-dlya-diagnostiki-eb...ej-renault.html
И у меня в синем (хотя их вариатов - масса), плата - "бутерброд".
Хм... И что видется, и чем?
Речь не о DDT-2000.
Кто такую ерунду сказал?
Перемещение товаров перевозчиком в адрес физического лица
При перемещении товаров перевозчиком в адрес физического лица в течение календарного месяца в адрес одного получателя можно беспошлинно ввезти товаров, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и весом не более 31 кг.
В действующей редакции нет деления перевозчиков.
Проблема не в беспошлинном лимите. Ознакомьтесь внимательно с пунктами 2 и 8: http://t-itanium.livejournal.com/429112.html
Простите, но данную тему в этом разделе я больше развивать не буду.
Купил я значит адаптер.
До этого пользовал вагком работал на ноуте с семёркой всё было гуд
Но взял я шнурок и прогу ELM а так же дровишки поставил, поставил кокретно на порт всё вроде гуд
начинаю диагностику а не тут то было порт видит а интерфейс нет, начал спрашивать узнавать...говоря на семёрке дрова эти не покатят...
Правдо ли это и кто-нибудь работал с адаптером на Семёрке ?
Добрый день! Изготовил себе адаптер для работы с ДДТ2000. Прога понравилась, показывает кучу всяких параметров. Напрягает только французский, но посидев пол дня с переводчиком всё стало понятно (ну или почти всё).
Если кому надо, могу спаять на заказ такой адаптер, пишите в личку или на почту Bryushkov@mail.ru
Цена вопроса адаптера, что из параметров показывает и что дает менять?
Адаптер собран по схеме от dreamer21. В теме всё расписано, читаем тут
Цена 700руб. с доставкой по России.
Подключал к своему Сценику. Видит ЭБУ, АБС и подушки. Удалось вычислить неисправность по подушкам, оказалось боковая у водителя была в обрыве.
Вот так он выглядит:
Ёкорный! Да ты ж из Владимира! Есть готовый? Я возьму. Давай пересечёмся. Изменено пользователем Влаха
Т.е. Сценик 1 он видит. А Сценик 2? Не пробовал?
Ау!!! Кто там из Владимира на Сценике 2, отзовитесь!
На "втором" скорее всего кроме движка ничего не увидишь, только по CAN, но могу ошибаться. Действительно надо спросить у того, кто пробовал. Алексей, у тебя какого года машина? Вроде как до 2004го только всё видит.
Кто подскажет точно рабочие дрова?
И на какой винде работали...
Кто может ответить,можно ли сделать диагностику Renault scenic 1.9dti 2000g. программой DDT2000,адаптер VAG KKL
Во вложении находится torrent-файл для скачивания DDT2000 v2.6
DDT2000_v2.6.zip
Привет ,я работал и работаю до сих пор,все прекрасно читается и видится ,а что касается семерки ,то посмотри разрядность архитектуры и под нее дрова и качай.И какую прогу взял ,если не секрет? Изменено пользователем ahrema78
Тоже на семерке не получилось подключиться может есть у кого драйвера для нее?
На другом компе с ХР подключался и работал - сейчас попробывал на старом с
ХР выскакивает ошибка и проверка подлинности сертификата и не открывает DDT2000. Есть кто нибудь из програмистов кто подскажет что нужно отключить?
Скины которые на семерке.Спасибо за помощь!
Если Scenic I - то можно K-Line адаптером, если Scenic II - то частично. В основном там CAN шина.
Привет,на семерке смотри разрядность архитектуры,на 64-х битной системе у тебя прога не встанет ,будет конфликт, хотя у меня встала на виртуальную XP с 64-х битной архитектурой.Теперь по скинам,у тебя расширение файла должно быть (exe.),если надо то могу скинуть рабочую DDT2000 на мыло,пришли адрес ящика на ahrema78@mail.ru . Но хочу сразу сказать что,через K-Line адаптер я не смог прочитать свой логан ,читаю все реношки через ELM 327 и прогу под него.
Ради интереса скажи какой прогой читаешь рено через ELM?
Или ты по OBD II только двигатель читаешь? А через K-Line по DDT2000 логан читается на ура все блоки (за исключением двух вариантов - бывает CAN шина).
Да ,по OBD читаю только двигатель прога ScanMasterELM,а все остальное читаю Can Clip
для любителей экспериментов нашел вот такую вещь :)
Это конечно интересно, но все это касается двигателя. А хотелось бы посмотреть остальные системы. Ладно, придется написать свою программу для CAN шины. :(
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, поставил на комп программу DDT 2000 v 2.6, взял у соседа адаптер ELM, поставил драйвера. DDT адаптер видит . вроде все нормально, программа не видит машины , в английском не силен, но что смог перевести, вроде как машина отсутствует в базе DDT. Машина сеник 2 бензин 2004г. Кто нибудь тестировал этой программой и адаптером? Если нет , то чем можно и с каким адаптером? Вообще то хотелось бы решить всего две проблемы. 1) Присутствует одна ошибка( просит заменить батарейку в чип карте) мне данную ошибку уже снимали какой то приблудной, но не клипом у друзей. 2) Активировать круиз контроль режим(СF150) Заранее спасибо.
Привет. Если не трудно, подскажи пожалуйста, каким образом ты соединил адаптер ELM327 и программу DDT2000 ??? Или уже выпустили версию DDT под ELM???
А вообще я на пример пользуюсь Renault CAN Diagnostic. Работает под ELM327 v1.4 по CAN шине с различными блоками Рено.
А что это за программа такая? Раньше упоминаний о ней не встречал.
ELM после установки дров определился на компе как виртуальный COM3.В настройках DDT появился COM3 и как бы законектился.
Поэтому делаю вывод что все ОК ,может я и не прав.До установки дров COM 3 в настройках отсутствовал и DDT матерился на отсутствие адаптера.
Нет, не нормально. С ELM работать не будет.
Присоединяюсь к вопросу выше!
Я не понял - ELM с DDT не работает или с рено вообще.
А какой прогой можно потестить используя ELM?
Поддерживаю. Секреты в студию.
Доброго дня,ELM ты можешь прочитать только двигатель на рено,DDT для этого не подойдет DDTработает с К-Line адаптером и то не со всеми для нее есть схема адаптера, где-то на форуме я видел,читай выше,там и ссылка на схему ту самую есть. А для ELM программ много в сети и много бесплатных,к примеру ScanmasterELM/ DDT с ELMом работать не будет. Изменено пользователем ahrema78
Программа написана специально под ELM327 v1.4 (не ниже). Работает с Рено Megane2/3, Fluence, Laguna2/3, Clio3, Espace4, Kangoo2, Modus, Logan (только с CAN) и т.д. которые диагностируются по CAN шине.
Расчитана на работу со всеми блоками и системами Рено по CAN шине (Engine, AT, ABS, ESP, SRS, UHC/BCM, DDCM, PDCM и т.д.).
Программа читает/стирает ошибки, читает параметры, читает идентификаторы, читает/пишет VIN код авто, включает тест исполнительных механизмов, сбрасывает адаптации, проводит обучение систем и т.д. и т.п.
Скрины сделаю позже.
Программа написана специально под ELM327 v1.4 (не ниже)....
И где ее взять?
Поделись ,если не жалко,ссылочку кинь,плз. Заранее спасибо.
Что-то мне кажется, что если и есть такая, то это с просторов сайтов для сервисменов, стóит денег, и защищена ключом.
Ну это не проблема ,лишь бы знать где взять,я много где по сети полазил и чей-то не нашел,а ключ и деньги это уже второй вопрос.
Ну, вот смотрим. Пользователь "Diag-centr", 5 сообщений, все в этой теме... Ни названия программы, ни её источник не были указаны.
Ну вообще то название программы я писал: "ELM Renault CAN Diagnostic". А насчет найти - не найдете, она написана нашей компанией для нашего автосервиса. На данный момент программа переделывается, меняется интерфейс. А насчет ключей и паролей - она без ключей и всяких защит, мы не планировали ее продавать, поэтому она является бесплатной программой. сейчас заканчиваем модуль Megane 3, если надо, то могу скинуть.
Не переделанную программу скидывать не буду, так как дома ее не установить.
И еще вопрос: Электронщики есть на сайте, работающие с PIC или ATMega контроллерами?
Diag-centr, а со Сцениками Ваша программа дружит?
Скинуть что? Программу? Или "модуль Megane 3"?
Есть.
Ну ,а переделанную т.е. скинуть сможете?
Сценики не попадались, но вообще то у них одинаковый протокол с Megane. Должен по мегану читаться.
Переделанную - смогу.
Скинуть программу под меган 3.
Есть.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
