МихаЧел
HELP! Разряжается аккумулятор на стоянке
15 сообщений в этой теме
HELP !!!!!
Купил весной 2013 авто RENAULT GRAND SCENIC III 2009 года 1,4л турбо
Лето отъездил без приключений, но был один глюк: при работе радио в течение примерно часа, на стоянке, загоралось табло «Батарея разряжена, заведи двигатель». Осенью с похолоданием стал ездить реже, глюк стал появляться чаще. А однажды после 3-4 дней простоя не смог пустить двигатель. На батарее было менее 12 вольт! Купил новый аккумулятор (посчитал, что за 4,5 года старый родной исчерпал свой ресурс), но не тут то было, история с глюком повторилась. Возникло подозрение на паразитный ток, высасывающий аккумулятор во время стоянки авто.
Вчера с электриком сделали замер. О, боже, охренеть! Паразитный ток = 3 ампера!!!!!!!!!!!!!!!!
В Интернете накопал инфу:
"Дело в неправильном блоке (модуле) отключения аккумуляторной батареи (BDU1). Дилер должен проверять тогда номера этих блоков (перечисление которых есть у них в документе) и он должен быть произведен до 15.02.10 года. Если блок попадает в это перечисление, он идет на замену.
Если что, то это решение у дилеров идет под номером 8 432.
С 16 апреля 2010 года эти блоки уже были в производстве усовершенствованые."
По эл.схеме видно, что в модуле стоит реле, контакты которого скорее всего приварились, поэтому ток идет свободно к потребителям.
Горячие вопросы:
1. где стоит в авто этот самый модуль отключения АКБ?
2. если RENAULT знает о проблемах данного модуля и предусматривает его замену на рестайлинговый, то дилеры обязаны менять его бесплатно??? Или это не подпадает под понятие «отзывная кампания»???
Форумчане, заранее спасибо за помощь!
У кого есть доступ в Диалоджис, подскажите оригинальный номер модуля (желательно модернизированного после апреля 2010 года).
VIN: VF1JZ0FB641778636
Изменено пользователем МихаЧел
Привет, земляк!
Ты в Сатурн позвонить/подъехать по этой ноте не пробовал?
Или попробуй на MyRenault зарегиться и по VIN тебе может прийти приглашалка посетить ОФФ.
У меня Сеня был 5лет от роду, когда пришла приглашалка по ручнику.
ЗЫ По сервису мне Сатурн на Уфимском больше нравится.
если бы у вас был ток утечки в 3 А, то ваш аккумулятор после ночной стоянки к утру бы уже не 12В показывал, а в луччшем случае 9В.
И вообще напряжение аккумулятора в 12В вообще ни о чем не говорит. Замерять нужно ток нагрузрчной вилкой - вот главный покащатель.
А теперь про замер тока потребления авто в ждущем режиме. Вы вообше как его замеряли?
Мерять надо после полного отключение всех электропотребителей, а это происходит при исправном конечно электронном блоке про который вы писали, минут через 10-15 после последней манипуляции с авто. То есть после последнего открытия/закрытия дверей, багажника или капота.
Есои вы откроете капот и будете сразу мерять- то у меня тоже показывает ток в 3А,( один ЖК дисплей кушает примерно 1А энергии). А вот через 10 минут, слышно как щелкает последняч релюха и ток уже показывает в мА, а вот сколько уже зависит от того стоит ли у вас еще нештатная сигналка или нет. Но в любом случае не больше 100мА
Привет, земляк!
Рад услышать земляка-реновода, спасибо.
Хотя я новичок в реношной теме, но машина ооооочень нравится. Однако приходится копать инфу по эксплуатации, тем более по описанному "глюку" мягко выражаясь, т.к. по Сценику 3 мало информации. Книга издательства Монолит" есть, но она малоинформативна.
На MyRenault зарегистрирован, но дважды обращался с вопросами и мне очень не понравились чисто формальные отписки и отсылы к официалам. Попробую обратится со своей "бедой", а там посмотрим. По официалам слышал сплошной негатив, в т.ч. о запредельных расценках.
Как-то нравится мне рассчитывать на свои силы, и даже интересно своей головой и руками дойти (прежние машины сам ремонтировал), поэтому сам предварительно присматриваю запчасти на обслуживание (оригиналы и аналоги). Ну а с этой бедой я совсем "загорелся" справиться самостоятельно попробовать, одновременно познать машинку изнутри.
С уважением, Михаил.
Буду благодарен за подсказки, тел. +7 9630793100 (на всякий случай)
Спасибо за отзыв.
1. Как ни странно при ежедневной эксплуатации летом данной проблемы не увидел. Вероятно за ночь АКБ не успевал разрядиться до напряжения ниже 12 вольт (сказывается вероятно и высокая емкость 72 А*ч). Согласен что АКБ нужно проверять под нагрузкой! Но, практике увидел, что при напряжении 12 в и ниже система отказывается включать стартер, а "приборка" при этом тухнет и возвращается к исходным настройкам. Поэтому посчитал достаточным понаблюдать за АКБ с помощью простого мультиметра. Сделал ошибочный вывод и купил новую батарею исходя из возраста родной - 4,5 года, тем более не зная как за ней ухаживал предыдущий владелец.
2. Естественно замеры делали с учетом времени отключения всех потребителей после останова ДВС и закрытия дверей (лампочки во всех дверях отсоединены). Нештатной сигналки и др. оборудования нет. TFT дисплей маломощный потребитель и когда он светился, то при отсоединении предохранителя защищающего "приборку" потребляемый ток снижался действительно на 1 А. А при замерах паразитного тока значения в разных случаях колебались от 2,5 до 3,0 А. Делаем выводы: модуль отключения АКБ не выполняет свою функцию и паразитно питаются через короткозамкнутое реле потребители (судя по схеме - стартер, ЭУР, блок защиты цепей и коммутации, коробки с предохранителями в салоне) всего, примерно на 2,0 А.
Как-то по моим соображения так. Благодарю.
неясно, сколько тока потребляет машина через 15 минут? 3 ампера или меньше?
Завтра протестирую еще раз и отвечу точно.
у кого как- примерно от 50 до 100 мА
Так замеряйте после 15 минут. Потому, что закрыть двери и сразу замерять, отсоединив лампочки в салоне, абсолютно недостаточно.
Челябинцы, привет! У меня тож через полчаса простоя с выключенным двиглом с музыкой на средней громкости и включеным ТФТ дисплеем появляется сообщение о подзарядке аккума. Еще с похолоданием (по сравнению с летом) стало бить током при выходе из авто.
В общем слежу за темой, за машиной тоже хочется следить. Книга монолита тоже ничего путного не информирует.
Можно даже встретиться, если помощь нужна.
На Сеньке утсановили слишком маленькую уставку срабатывания сигнализации о необходимости подзарядки авто - по моим наблюдениям около 11,9В. Поэтому я уже давно не обращаю внимания на это сообщение.
А с другой стороны это является и плюсом. В Вектре например вылазить подобное сообщение и машину ты уже и не заведешь
Челябинцы, привет! ....
Дак 14.12 семилетие Клуба.
Есть идея собраться в "Быстрай"
загляни в Челябинскую ветку.
Там, под шашлычок все и обсудим! :renaultflag: Изменено пользователем Andrey 74
HELP !!!!! Где стоит в авто этот самый модуль отключения АКБ?
Вот, он 1144, за АКБ:
Всем привет. Ситуация примерно такая. Машина кроме лета в основном стоит в гараже и только иногда по выходным выезжает погулять. Частенько на приборке появлялась надпись про аккум слабый, но всегда заводилась без проблем.На неделе докупил на всю машину лампочки диодные чтобы аккум меньше разряжался и все доменял, т.к. часть уже в мае наставил.Интересно как-то процентов на 5 загорелась лампа подсветки багажника (которая в углу) и так сильнее и не загорелась как должна бы. Остальные все ок. Хотя до этого в углу багажника стояла другая диодная лампа, работала по норме сильнее -слабее. Почти довольный поставил чайник, пока он грелся полез в машину за зажигалкой открыв водительскую дверь и опа подсветка двери уже не светит, остальные подсветки все горят кроме как я писал подсветки багажника еле-еле. Открыл,закрыл дверь-не горит, подождал с закрытой дверью открыл -горит секунд 5 и гаснет. Думаю ну что за бред, подрасстроился пошел пить кофе. Дальше -хуже. Все происходит в гараже и я нахожусь сзади авто. Вдруг срабатывают поворотники и машина вроде как закрывается( бывало такое хоть и карты и машина в гараже типа карту унес далеко). Но смотрю на приборку она потухла и загорелась но не тем дисплеем на который я все время его ставлю и под капотом реле какое то щелкает.Послушал и так и не понял в какое. Чую сел аккум, но как, ведь даже музыку с тел. на блутуз машины не включал, не заводил а наставил габаритов диодных и как такое может быть? Тестер в зубы и на клеммы =6.5 вольт и типа дальше подпросидает. Паника продолжается: снимаю клемму + с аккума вижу проскакивает искра мелкая,тестер на амперы и между снятой + клеммой и контактом аккума ток в 1.5 ампера куда-то хреначит.Пошел снимать свои новые диодные лампы, которые только что поставил. Снимал группами по очереди и каждый раз ходил смотреть к тестеру на амперы подключая контакты как описал выше. Все лампочки сняты , а ток увеличился до 2.5 ампер. Что это такое, или вернуть все лампочки накаливания на свои места? Клеммы оставил снятые,и встав чисто на аккум смотрю он уже до 12 вольт дошел и по малехе поднимается. К клемме минус подходят две шины , так вот при подсоединении которая ближе к морде просадка не идет, а при подключении второй идет провал и реле где-то включается слышно. Вот примерно так. Пару месяцев назад разобрался с подключением блютуза авто и своего тел. Послушал музыку поболтал по громкой связи. Заводить машину а аккум сел экран погас и сразу загорелся. Померил 7.5 вольт. Короче собрался и домой свалил на второй машине. Через неделю пришел в гараж, сел в авто кнопку старт и все завелось. У кого что-то подобное бывает? Аккумулятор живет своей жизнью сам заряжается ,сам разряжается и вот хотелось бы понять че это ток такой идет куда то. Клеммы до сих пор сняты поеду на выходных что-нибудь посмотрю что насоветуете. Авто рено гр. сц. 10 год 110 сил.
замени аккумулятор и все будет окей.
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
