Восточный Славянин
О размерности шин
21 сообщение в этой теме
По спецификации для Рено Сценик 1 ресталинг (фаза 2) идут шины 185/65 R15 и 195/60 R15. Мой вопрос: подойдут ли шины с размерностью 195/65 R15? Неужели из-за того, что ширина покрышки стала на 1 см больше, это как-то сказывается на ее высоте??
Заранее благодарю за ответы.
Да нет всё подходит. У меня зима такая.
Вот и я удивляюсь их спецификации.
Ничего не трет??
Расшифровка размерности: 185/65 R15. Высота покрышки = 185 * 65%
Спасибо, дорогой товарищ. Я все понял)
Значит, если я перейду с 185/65 на 195/60, то машина станет ниже на 6 мм.
на 7
на 7
Елки-палки. Теперь у меня получается разница в 3 мм :blink:
185*65%=120
195*60%=117
Что-то я не понял.
185*65%=120
195*60%=117
Что-то я не понял.
http://www.car-tyres.ru/
А как же тогда МОЙ расчет?? Ведь я считал правильно.
Читай, там все написано.
Я прочитал. Спасибо тебе. Но своим познаниям в математике я еще доверяю) Все равно пока не вкурил)
Yokohama AE-01 BluEarth. Есть шины 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15. Какие купить??))
Кстати, может у кого такая стоит? Как она вам?
Летняя ж?
Может дело ещё в ширине диска? Ни и в радиусе/диаметре. :rolleyes: Изменено пользователем Водовоз
Летняя ж?
Да, все правильно) Летняя.
Да, это тоже параметр. Но малозначительный. В моем случае на высоту он никак не влияет.
Не актуально ж вроде, потому и переспросила. Зимняя Якохама Айс Гард 30-ка "липучка" хороша, не шумная, эффективная. Для лета присмотрела С-Драйв, не дешевая, но отзывы хорошие. С размером не экспериментирую, комп же подвирать будет, да и на сам расход топлива резина большего диаметра сказывается ж.
Сначала считаем высоту профиля в мм:
185*0.65=120.25
195*0.6=117
Потом считаем разницу в высоте профиля:
120.25-117=3.25
Потому, как колесо у нас круглое, разницу умножаем на два
3.25*2=6.5
По правилам округления 6.5мм=7мм
185*0.65=120.25
195*0.6=117
120.25-117=3.25
3.25*2=6.5
Елкииии-палкииии)))) Точняк!!!))) Это ж высота одного плеча, или как его там)
Спасибо!))
на 7
разница в клиренсе на 3.25 см . 7см это разница в диаметрах шин
185*0.65=120.25
195*0.6=117
120.25-117=3.25
3.25*2=6.5
Разобрались с размерами? Может, это как-то поможет?
http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_d...calculator.html
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
