Владимир1
Датчик дождя
19 сообщений в этой теме
Неделю назад заменил лобовое стекло на неоригинал. После замены пару дней практически не работал датчик дождя. После замены, если даже всё сделано правильно, датчик должен адаптироваться к новому стеклу.По совету решил ускорить этот процесс. Взял поливалку и в течение минут 20-30 поливал на датчик во всех положениях переключателя интенсивности. Результат отличный - всё заработало очень адекватно!
Странно. Я, после замены стекла, ничего не делал. Датчик сразу нормально заработал.
При замене первого стекла тоже всё было в норме. А со вторым вот так. Кстати, для всех. При замене стекла не поленитесь и проследите, что мастера СНЯЛИ клемму АКБ. Иначе датчик могут спалить(инфа от ОД)!
:hmmm: Вот и у меня после замены датчик хандрил, а сейчас вроде расходится.
А уже линза пришла
Если заработало, лучше, наверное, не соваться!
Да, не! Чувствительность у него явно хуже как раньше! Может тоже минут на 30 водопровод открыть? :)
Мне, вроде, помогло! попробуйте!
Прошёл месяц после замены лобового стекла. Датчик заработал после танцев с бубнами и поливайкой нормально через неделю после замены. Сейчас всё в норме. Доволен!
В положении "авто", когда идет снег, датчик не срабатывает. Приходится смахивать в ручную. При установке на ручной режим работы, частота работы не меняется, несмотря на уменьшение частоты на переключателе. Это у всех так, или какой-то глюк?
Это нормально. Он ведь датчик дождя, а не снега. )))
Это ведь чувствительность датчика дождя, а не частота взмахов. Разве не так?
Фиг его знает, не могу разобраться. Я решил, что как у меня было на мегане. Но он в любом положении молотит. Правда один раз начал срабатывать редко, но в чем причина я не понял.
Это глюк. У меня не раз было. Потом датчик востанавливал правильную работу. С чем связано - х.з.!
Сегодня появилась трещина на лобовом стекле в области щетки правого стеклоочистителя. Недели две назад в эту область попал камень, но ни каких трещин и сколов не было. Сколько стоит родное стекло? Стоит его менять или лучше попробовать заделать трещину? Или поменять по каско? Машине 2 месяца. Вот блин не везет!
Тема немножко непрофильная...
Если есть каско, чего ж не поменять...
Заменил лобовое стекло в компании AG, делают в Японии, поставили по направлению страховой компании. Датчик дождя не работает. Прочитал отзывы - буду ждать, когда сам заработает. А никто у официалов не узнавал, может нужно что-нибудь перепрограммировать.?
К сожалению, как я уже упоминал, я на Рено сам то езжу всего вторую неделю, и пока у меня маловато конкретной информации, но прошлый опыт позволяет иногда адекватно реагировать...Вполне логично, ожидаемо и реалистично, что, например, датчик дождя один и тот же используется, опять же например, на моделях Клио, Меган, Сценик, Калеос...Но стекла таки не совсем одинаковые, взаимное расположение элементов несколько различается...По хорошему в системе должна быть возможность настройки чувствительности датчика, как это есть у других - Тойота, ВАГ...
Если не работает. то надо установщикам претензию предъявлять. А если некоректно работает, то можно и подождать - датчик через пару дождей сам подкоректируется.
Спасибо за совет! Как и было написано выше - все через пару дней заработало.
  • 9 лет спустя...
Ребят, подскажите кто в курсе или хотя бы обладает информацией:
Суть такая, у меня колеос, датчик дождя не в какую работать не хочет. В любых режимах включаю - работает. На авто - один раз проводит и на этом все. Его менять или что то можно придумать?
    • seryi
    • Eduard650
    • reym
    • Алн
    • Seatank
    • Alex_36
    • NikTea
    • genstep
    • Гиря
    • pantersspb
    • GORDON13
    • i_bush
    • Erorr
    • Алексей RX 4
    • Бригадир
    • красноярец
    • kkkurnin
    • Криви
    • gnom
    • снеговик
    • Kudman
    • Sigoga
    • primus
