DJey
Покупка нового Дастера
301 сообщение в этой теме
serduk,
Смотри, на твоем Дастере 4*4 до 100 км разгон за 13.5 сек.
А если отключить полный привод, возможен разгон за 11 сек ?
serduk,
На 1.6 тянет вполне нормально. Мне хватает.
Разницу в расходе есть 0.2-0.4 на сотню
Плюс накатом идет лучше чем на АВТО
Бред. На 4х4 клубе выкладывали данные по работе муфты. Наглядно и доступно.
Так на трассе полный привод автоматом отключится :-) Как же ты его проверял? По автостраде ехал 20 км в час?
Начнем с того, что он и не включится. Кардан будет крутиться в любом случае, а муфта только при пробуксовке включается.
А ты попробуй измерить разгон при полном приводе и при отключенном. Будет разница или нет
Так.Полный привод тот же ниссановский,в котором разбирался.
Он работает ПРИНУДИТЕЛЬНО до 20 км/ч (40 на некоторых моделях) при нажатой кнопке принудительного включения полного привода.То есть крутят постоянно 4 и пофигу на пробуксовку. Далее,кроме принудительно включения только переднего привода (на а некоторых ниссан), в автоматическом режиме он подключается НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ при необходимости. По ощущениям он до 80 км/ч подрубается. В остальном это обычный переднеприводный автомобиль,который крутит кусочек кардана
CUCEKHET,
Ничего не понял что ты хотел сказать.Сумбурно
То что положение авто или принудительный передний привод не влияют на разгон и экономию в сухих погодных условиях.А положение блокировки муфты (принудительный полный) только до 20 км/ч. Далее в авто полный привод подключается сам при необходимости.По моим ощущениям после 80 он уже не подключался.
Это не бред в режиме 2WD машина кушает на 200-400 грамм на 100 км меньше чем в режиме АВТО Изменено пользователем serduk
'CUCEKHET' - привет! Режим "L" (виртуальной блокировки), выключается махом, как только стрелка спидометра переваливает цифру "40". Сам проверял. В режиме "АВТО", зад подключается крайне редко, даже на снегу. Быстрее срабатывает система "ESP". :drinks:
Значит в Колеосе полный привод по сути дела фикция?
Бред. Эта разница - погрешность. Идеально одинаковых условий соблюсти нельзя. Я делал замеры в поездках 1.5ккм в одну сторону, разницы не получилось.
Я разнице заметил и очень сильно.
В режиме 2WD она даже катиться легче накатом. Скорость не так падает как в режиме АВТО
Это с чего бы? :laugh:
Проверено на собственном авто.
god1941,
У тебя вообще был Дастер? Или у племянника брак показаться на 2 часа?
Вахтер,
Сейчас на форуме Дестер клуба читаю сказки про 2.0 как он мало у них ест :tease:
Сосед работает в сервисе ОД Ниссан рассказывал как народ лажает 2.0 Жрет не по детский.
Вахтер,
Так где правда? Кому верить? Кто может дать правдивую информацию?
У тебя К4М такой же стоит на Дасторе
Расход я думаю будет не больше чем у тебя. Машина сама по весу легче чем Сцник 3
Выводы делай сам.
Мне 1.6 хватает.
Вахтер,
Этот двигатель "жрёт" не только потому, что он предыдущего поколения 135 л\с. (из Реновских 2,0) , там ещё автомат "крутой" ставят в четыре ступени. У "Йкс-Трела" и "Латитьюда" стоят более современные агрегаты, 138 - 141 л.\с. Да и коробки у них более экономичные, 6-ти ступ. вариаторы. И да, тем не менее я заметил, что "Латитьюд" и "Колеос" по одним и тем-же трассам, примерно с одной скоростью, кушают одинаково, прим. 9,5 л\100 км. Всё-таки, лишняя мощность двигателя сказывается, движку просто легче тащить сам кузов (автомобиль).
А турбированные двигатели 2,0 от Рено, снимают гораздо больше лошадей, у "Лагуны-3" прим 165-170, у "Клио-Спорт" и "Меган-Спорт", по 200 кобыл. :read::) Изменено пользователем msv120471
Про салон жене понравился в Дастере больше чем в Сценике сиденья мягче особенно сзади. ........
Так в Сценике раздельные сиделки, а в Дастере почти цельный, почти ровненький диванчик. :)
На втором ряду удобно спать? В Сценик-3 неудобно, так как сидушки раздельные и ремни безопасности мешают.
На Эспайсе этже были раздельный сиденья но от них жопа не болела.
А ты когда проедешь 1200 км я посмотрю на тебя.
От моего дома до Севастополя где живет теща было 1200 км. Каждое лето с детьми находимся там.
Вот поэтому для меня и моей семьи один из вознесших факторов это комфорт.
В Сценике надо было класть надувной матрац (без подушки). ;) проверено. :good:
...................... это комфорт.
Всё зависит от личных предпочтений. :yahoo:
Дома у стеночки спать удобней всего....
Каждый выбирает автомобиль по своему.
Лично я голосую при выборе автомобиля еще и пятой точкой.
В Бытность свою приходилось гонять автомобили из Европы. Были такие что не купил бы себе не когда.
Выбирал как то себе минивэн на Эспайс тогда не хватало нашел в хорошем состоянии Опель Синтра.
Пока доехал на нем до дома спина колом задница как от табуретки. Через неделю продал и поехал за Эспайсом.
Я имею в виду не ночью, а в поездке, во время движения. Плохо стало или в сон сильно клонит. На втором ряду свернулся калачиком во время движения и прикорнул.
Так что удобней Сценик-3 или Дастер 2*2 ?
ну зачем так грубо. Ягодицы или попа :-))
По видео Тест Драйвам некоторые говорили что на Дасторе стоят не удобные сиденья чуть ли не от Логана.
Проехал 980 км. в один присест от Питера до Гомеля нечего плохого сказать не могу. Ноги нормально спина не болит пятой точки все хорошо.
Свернуться калачиком и уснуть на диванчике 1.30x40 см взрослому человеку - это утопия. И тут предпочтительнее Сценик, где можно сиденья вперед подвинуть и спинки отклонить. Хоть опора сбоку какая-то получится.
Но в описанной ситуации поспать лучше всего получится на пассажирском сиденье. И опять же Сценика, так как спинка существенно выше и если её наклонить назад, то получится сносно устроится.
Вообще то и на Логане отличные сидушки, никогда не было с ним проблем.
Сейчас ходил чистить свой Сценик-3 от снега. Почистил, а выехать не смог, так как перед бампером куча снега. Как мэром стал собянин так убираться стали значительно хуже, всю Москву засрали.
А мой сосед, у него Дастер, без проблем сейчас выехал через кучу снега. А мне завтра придется идти с саперной лопатой снег убирать
Он на Дастари так и ставить будет
Пробьет себе колею куда обычный авто не залезет вот и место застолбил. Если конечно не кто лопатой не помахает что бы туда залезть. Изменено пользователем serduk
Конкретные замеры есть? Или так, на глазок?
ЕСТЬ
Город 9.9-10.4
На Клио Спорт никогда не стоял F4R турбовый.
И в целом, твоя поэма мягко говоря, странна. Ты сравниваешь конкретно разные моторы и объемы.
ЕСТЬ
Город 9.9-10.4
это метры, или что?
В Москве вот машина с полным приводом только для этого и нужна.
это метры, или что?
F4R это древний мотор который начали ставить на Эспайс3 еще в 1998 году
Своим аппетитом он славился еще тогда. А когда накрывался фазик работал как дизель.
Мотор не древний. Мотор отличный, потому и не меняют. У меня был F4R в связке с DP0. И никакого аппетита у него не было. Потом у меня был турбированный F4R с SU1. И тоже не было аппетита. А когда накрывался фазик, мотор не работал, как дизель - он этого физически не может. Все тот же бензин, издающий посторонние звуки.
god1941,
Как же ты такой прожженный актер прокололся и продал Дастер, даже не оценив всех его возможностей?
Когда накрывается фазик он гремит как дизель
god1941,
Ты заешь мне кажется что у него даже его и не было.
А великие познания в моторе F4R Весьма сомнительны.
Лично я это хваленый мотор видел в разобранном состоянии. Фазик не исправный мы тоже раскрутили. Внутри как в подшипнике ролики.
Ты не помнишь, у какого дилера он покупал Дастер?
..................... нашел в хорошем состоянии Опель .........
Пока доехал на нем до дома спина колом задница как от табуретки................
Большинство европейских машин, особенно в бюджетном классе, имеют деревянные сиделки. И они ещё это преподносят как супер-пупер!
Но люблю. Люблю - мягкие. :mosking: И в Дастере сидения достаточно мягкие, хотя бывают (особенно у америкосов) более мягкие. ;)
....................можно сиденья вперед подвинуть и спинки отклонить. .....
............... поспать лучше всего получится на пассажирском сиденье. ..........
Добавлю - любая сиделка переднего пассажира с откинутой спинкой будет предпочтительнее чем завалиться набок. И ремешки нормально держат (но не факт).
Ролики? Может, ты со ступичным подшипником перепутал?
Да точно спутал с пластинами которые были там.
Отшлифованные как зеркало. Причина похоже была в них.
Давно было дело более 8 лет
... ииии?
Что в моторе-то не так? В разобранном?
... ииии?
Не так просто поставить ГРМ без приспасоб практически невозможно.
Человек делал на заводе приспособу.Проблема точно уже не помню была с валами точнее их фиксации.
Можешь поправить так как 8 лет уже прошло.
Да и сопливил он со всех щелей.
И самый существенный минус это аппетит. Изменено пользователем serduk
Слышал звон, да не знает, где он(с)
За 8 лет столько перевернулось что тебе и не снилось.
Машин сменилось очень много.
Я только 3 Рено своих поменял
не считая те что пригонял на продажу. Изменено пользователем serduk
Послушай, у тебя один раз была проблема с мотором когда ты был за границей. Проблема была если я не ошибаюсь из-за того что двигатель был очень старый и ты своевременно не провел ТО и замену ГРМ, так?
Так почему это дает тебе право называться гуру по двигателям? Это твой личный косяк и был он только один раз. Но это не говорит о проблемах всех двигателей
    • Борис.65
    • MsMargo
    • борода071
    • сергей36
    • Ярослав84
    • DiMaSiK_Smolensk
    • pam1598
    • Avitos
    • Andresan
    • irinalev
    • юрьич48
    • БОРИСЛО
    • Alex_P
    • Романыч
    • Recktor
    • rommann
