Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
А может кто нибудь подсказать, как прикрутить к ХР блютуз гарнитуру от мобилы? Чтобы общаться по скайпу или музыку слушать?
Читал в инете давно про это, потом надобность пропала. Теперь опять появилась. Вроде как нужна какая то програмка, уже плохо помню. Может у кого есть пошаговая работающая инструкция, как это сделать?
если нет встроенного блютуза, то нужен адаптер, а так в ноутбуке никаких программ не нужно, просто включаешь, находишь и синхронизируешь с гарнитурой, потом в списке оборудования в скайпу в качестве микрофона выбираешь гарнитуру. Если штатными средствами не получатся, можно попробовать прогу BlueSoleil
2 вопроса:
-у кого-нить есть в пользовании Sony-Vaio VPCEJ 17" ?
-если есть, не в лом глянуть- пакет Arcsoft WebCam Suite- в частности- Arcsoft Magic-i-Visual Effects 2 шла вместе с ноутом, или мне её скайп поставил вместе с собой(или какая другая программа)?
Просто не помню- стояла она изначально со встроенной камерой, или приблудилась?
Вот потому и просьба владельцу или торговцу глянуть- есть она на "голом ноуте" или нет.
Заранее- спасибо!
2 вопроса:
Заранее- спасибо!
Есть сразу.
Есть сразу.
Спасибо! Значит сносить не буду... :rolleyes:
PS^ странно, что Сонька вдруг прогу Арксофтовскую пользует... Столько я копий сломал в переписке с арксофтом по поводу его изделия TotalMedia... Так ругался с ними... А тут на ноуте встретился опять... То-то глючила вебкамера в скайпе... ;) Потому и снести хотел, что предубеждение у меня к этой фирме...(Арксофт)
Преамбула - накрылся медным тазом двухгодовалый самсунг (не везёт мне с видюхами)
на нём, хоть и с бубнами, удалось установить хрюшу. По мне, так самая удобная винда :)
Пришлось срочно брать АСУС K53SV. А ХРЮШУ НА НЕГО НЕ ВОТКНУТЬ!!!
Амбула - требуется спец по W7 для настройки и ликбеза под рюмочку чая и тд.
Колличество спецов и группы поддержки не лимитируется :)
Может что срочно так настроим, удаленно? :)
Я тоже всегда пользовался ХР, но вот недавно, в конце декабря, купил нетбук ASUS Eee PC 1015B с "семеркой стартером" и ничего - очень быстро сам освоил. Так что не бойтесь, все не так страшно.
вопросов много, пальчики сотрутся :(
Вид отображения папок достал,
с правами админа многое не даёт делать.
есть скайп = weri-wel27
но связь по модему МТС дрянь :(
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По ссылке: www.alleng.ru/d/art/muz011.htm (Все песни Beatles. С. Кознов)- вас ждёт вирус- полиморфник Trojan.Winlock.XXXX.
Блокируется Винда, требует оплатить 1 000 руб. иначе грозится убить комп. Обвиняет в несанкционированном просмотре какой-то порнухи...("Слышь, ничего не делал, клянусь- только зашёл..."(с)"Кавказская пленница")
Вылечил только запуском загрузочной версии Доктора Веба с флешки.
Безопасный режим с поддержкой командной строки им не блокируется, но поиск с помощью regedit в реестре ничего не дал: видимо подменился один из файлов: winlogon или userinit.
Пришлось флешкой с CureIt! воспользоваться... ;)
Короче: аккуратнее!- на совсем безобидном сайте- вот словил... :(
Ps^ мне попал как раз такой:
3 тип — это наиболее трудноудаляемый тип баннеров, которые закрывают практически весь рабочий стол, блокируют запуск диспетчера задач, редактора реестра, а также загрузку в безопасном режиме. Некоторые разновидности полностью блокируют клавиатуру, предоставляя пользователю лишь цифровые клавиши из своего «интерфейса», и рабочую мышь для ввода кода.
Читай тут.
Проблему решил. Как оказалось (не без помощи Гугла))), учетная запись, создаваемая при установке Win 7, хоть и считается администраторской, на самом деле полностью таковой не является (видимо, это своего рода защита от дурака). Администраторскую учетку с полными правами надо активировать вручную.
Сделать это можно следующими способами (кому как удобнее):
1. Набрать в командной строке: net user Administrator /active:yes (для английской версии ОС) или net user Администратор /active:yes (для русской).
2. Правой кнопкой мыши на «Компьютер» – «Управление» – «Локальные
пользователи и группы» – «Пользователи» – правой кнопкой мыши на аккаунте «Администратор» – «Свойства» – снять галочку «Отключить
учетную запись».
Всем удачи!
Тут.
В Windows 7 по умолчанию отключена встроенная учетная запись Administrator (Администратор), обладающая наивысшими правами. Это сделано для того, чтобы ограничить воздействие неопытных пользователей и вредоносных программ на системные процессы.
Чтобы включить учетную запись Administrator (Администратор) в Windows 7, выполните следующие действия.
1. Войдите в Windows 7 с правами администратора (ваша учетная запись, созданная во время установки Windows 7).
2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку Компьютер на рабочем столе или в меню «Пуск» и в появившемся контекстном меню выберите Управление.
Также можно открыть Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером.
3. В левом меню Консоли управления Windows 7 откройте Управление компьютером > Служебные программы > Локальные пользователи и группы > Пользователи.
4. В правой части окна консоли находится список учетных записей пользователей Windows 7. Дважды щелкните учетную запись Administrator (Администратор) и в открывшемся окне снимите флажок Отключить учетную запись.
5. Нажмите OK.
После выполнения этих операций учетная запись Administrator (Администратор) будет включена и доступна в списке аккаунтов на странице авторизации Windows 7.
6. Откройте Пуск и в меню выключения питания выберите Выйти из системы.
7. На странице входа в систему выберите учетную запись Administrator.
8. Откройте Панель управления -> Учетные записи пользователей.
9. В списке учетных записей выберите Administrator.
10. Нажмите Создание пароля и обязательно установите пароль для этой учетной записи.
Не используйте беспарольный вход в систему для учетной записи Администратора! От этого аккаунта зависит безопасность вашего компьютера.
11. Создайте диск сброса пароля.
Примечания. Во время работы под учетной записью Администратора все программы, включая вредоносное ПО, запускаются от имени администратора. Контроль учетных записей не сможет защитить систему от вредоносного воздействия. Поэтому используйте аккаунт Администратора только в целях администрирования компьютера или домена. Перед сменой пользователя обязательно закройте все работающие программы и выйдите из системы (в меню выключения питания выберите Выйти из системы).
Некоторые программы и сетевые подключения, установленные под учетной записью Администратора, могут быть недоступны для других пользователей.
Мы благодарим нашего читателя Alex Red за идею для написания этой статьи.
Вид файлов в папках Win7.
Рядом с списком видов есть ползунок. Установи его рядом с нужным пунктом- при открытии будет отображаться именно этот вид. Всё просто... ;)
Всё просто... ;)
Убил :)
Спасибо!!!
Не работает! :( Изменено пользователем wel27
Убил :)
Спасибо!!!
Если после перезагруза таки вид потерялся, то- База знаний микрософт
Да-да, конечно я это сделал. Но я не могу принудительно назначить том, потому что не на что назначать - нет карты
понял. Тогда- только Парагон. Позавчера восстановил флешку так. Им. Акронис- не советую- были глюки, убил им одну флешку. Не восстанавливается.
Или, определив тип контроллера- спецсофтом по типу флешки.
Заморочился просмотром ТВ каналов без телевизора через ноут или компьютер. Яндекс быстро вывел на софт IP TV player. Все бы ничего, только не устраивает что не все каналы показывает, да и количество каналов маловато... У меня провайдер Билайн, настройки каналов взяты от Корбины. Кто подскажет есть ли софтина при помощи которой можно смотреть все эфирные программы,
Всем привед! Есть проблемка у меня. Купил я себе блю-рей привод, но комп с ним не загружается. По порядку: старый привод был подключен тройным шлейфом ИДЕ, идущим от матери к жесткому диску и далее к приводу, у нового привода разъем САТА ДАТА, его я подключил от матери простым шнурком САТА ДАТА - САТА ДАТА, при этом третий разъем шлейфа, который подключался к старому приводу, не задействован. Биос привод видит, но при загрузке компьютера, в момент начала загрузки Виндоуса появляется пустой экран с курсором мигающим и на этом все заканчивается. Что-то я не так видимо подключаю, в чем моя ошибка?
так а жесткие диски то биос видит? а то может он у тебя видит привод, но перестал видеть жесткие диски
флэшка случайно не воткнута в комп? а то вин7 любитель при воткнутой флэшке пытаться ее грузить в первую очередь
Чет не посмотрел, дейтвительно, похоже, что жесткий не видит. А почему? Вечером гляну.
PS Флешки нет.
а тут уже надо смотреть.
жетские висят на каких шлейфах? САТА или ИДЕ ?
если ИДЕ то смотреть перемычки на дисках Мастер/слайв/кабельселект
если САТА - то пробуй менять местами привод с дисками (шлейфы поперетыкай) ...
вообщем опытным путем должно получиться.
я как то танцевал с бубанами, но система таки разглядела два Идеешных винта + саташный винт и двд привод
PS Флешки нет.
Хотя нет, я подсоединял обратно старый привод и виндоус грузился. Может дело в шлейфе? Конец его, который подключался к строму приводу сейчас не подключен никуда...
Жесткий один, раньше было подключение одним шлейфом: мама -жесткий - привод, сейчас получается шлейфом по ИДЕ подключен жесткий к маме и отдельным САТА ДАТА привод к маме.
Зарекался я тут писать.... Ну да ладно:))))
1. Я верно понял - у тебя раньше всё было IDE? А теперь появился SATA девайс?
2. В БИОСЕ (матери) SATA и IDE какие настройки имеют?
3. Если лениво лезть в БИОС - сколько каналов SATA на матери? Если больше одного (а их точно минимум 2) подключи привод на другой канал.
С вероятностью 99% у тебя в Биосе стоит режим совмещения SATA, ты подключил привод на 0й канал SATA и БИОС получил 2 нулевых девайса, соответственно потерял загрузочный хард...
САТА ДАТА
Что ЭТО такое? SATA знаю, что такое сата дата?????
ну .. смотри настройки биоса. Возможно в биосе САТА включен в non-combined режим. IDE каналы при этом отключаются
на винте смотри перемычки.
не придерайся :don-t_mention:
SATA и есть это...
а чего зарекался то? ведь реально помочь можешь. я вот уже давно забросил ..потому с меня помощи немного уже
Спецов много... Спорят, доказывают...
У меня на маме их аж 8: 4 голубых и 4 черных :telephone:
Сам дурак! (с) :victory:
PS Это протупил я малек, звиняйте!!!
PSS Зарекаццо не надо, люди ж помощи просят!
Дай угадаю... IDE у тебя южным мостом или выносным чипом?
(херню сказал, осознаю... Скажи модель матери!)
Вобщем... Подключенный привод систему не рушит. Не встречал такого... Вероятно у тебя после подключения привода или произошло таки наложение каналов, или в приоритете загрузки пропал твой хард... Лезь в БИОС таки, и смотри...
PS
Кстати... Посмотри в мануале. 4 голубых и 4 чёрных... У тебя на матери раид вероятно. Подключи привод на разъём который НЕ раид, и например на 2й (считают с нуля), либо если раид идёт 0-3 а просто сата 4-8 - на например 7й...
Изменено пользователем Lee
:laugh: Хорошая шутка! Но в принципе я не тупой, есть высшее техническое, просто наличиствует некий провал в теории :victory: Если на пальцах показать - всё пойму.
Посморю вечером.
PS
Мануала нет, что такое РАЙД нихт фирштейн (но вроде в биосе много такого слова))), дальше ваще ничего не понял... Извини...
ВО! Мама у меня такая, если чё intel desktop board D975X
Ооо Старушка то какая....
Раид у тя есть, включается по БИОСу... Если он не включен - то сам не включится...
Далее
У тебя D975XBX без цифры 2... Т.е 4 чёрных и 4 синих это САТА и САТА2... Вобщем... Втыкай свой привод в то где САТА2 в 2-3 канал... С вероятностью 50% само загрузится уже... Если нет, таки в БИОС, и поглядеть как определён хард, и если определён - выставить его приоритетным по загрузке...
Думаю на этом твои проблемы закончатся...
Короче... Сейчас IDE как такового уже практически нет (флопа, кстати, тоже). Точнее есть, но Интель считает что нет:))) И в Южный мост этот контроллер не разводит уже. Производители матерей более сердобольные, и лепят на мать чужеродный чип как отдельный контроллер IDE, обычно это Жмикрон...
Это так, небольшой лизкбез:)))))
Спасибо! Дома попробую
PS Вот кстати её фотка, вот там сверху слева эти 4 голубых...
Я её пока ещё на память могу воспроизвести... Хотя на Интеле базово мы не сидели... Я обычно на Асусе или Гогибайте работаю...
А вообще, ну купил бы ты себе давно саташный хард, и забил бы на всё... Платформу один хрен менять будешь, и там уже 100% IDE не будет, а саташный хард перейдёт легко в новую платформу...
Да пока надобности как-то нет, все устраивает...
Вобщем втыкнул я ИДЕ, который к приводу от мамы шел в жесткий диск, и все заработало :icecream:
Все «секреты» Windows 7
По многочисленным просьбам — перевод статьи «The Bumper List of Windows 7 Secrets».
Здесь пропущено вступление о том как здорово, что Windows 7 вышла в свет, которое все равно все пропустят и будут читать сами «секреты».
1. Управление окнами
Вы, наверное, уже знаете, что Windows 7 делает работу с окнами во многом проще. Окно можно «прикрепить» к левой или правой половине экрана просто придвинув к соответствующему краю, а так же окно можно разворачивать/восcтанавливать по вертикали двойным щелчком по нижней границе окна. Но вот чего вы, наверное, не знаете, так это того, что все эти действия доступны через горячие клавиши.
Win+Влево и Win+Вправо — прикрепить окно
Win+Вверх и Win+Вниз — разворачивает и восстанавливает/сворачивает окно
Win+Shift+Вверх и Win+Shift+Вниз — разворачивает и восстанавливает окно по вертикали
Читать дальше...
Мне- понравилось. много нового узнал о "семёрке"... Не тыкаюсь теперь, как слепой кутёнок... Может и ещё кому поможет... ;)
Горячие клавиши
По ходу статьи мы уже привели примеры многих полезных комбинаций клавиш. Дополним этот список:
Win+E - Открывает новый экземпляр программы Проводник
Win+ F - Открывает окно поиска
Win+ L - Быстрая блокировка компьютера
Win+ R - Открывает окно "Выполнить..."
Win+ Tab - Красивая замена Alt+Tab. (Flip 3D)
Win+T - Предпросмотр мини-окон запущенных приложений на панели задач . Последующие нажатия перебирают мини-окна приложений слева направо одно за другим.
Win+G - Поместить гаджеты на передний план, поверх всех окон.
Запуск от имени администратора(Не выходя за рамки вашей учетной записи)-
Ctrl + Shift и запустить прграмму.
Ну сёмёнсемёныч..... А сразу было сказать про то что привод стоял нулём и ты его не переткнул а только отключил?:))))) В итоге, на IDE у тебя стоял CS (cable select), после подключения девайса на SATA ты получил именно наложение по каналам:))))
Дык я сразу про это написал, так как было на него подозрение...
Нашел эту блю 5-й какой то версии. Всё работает :) Теперь можно не палясь смотреть видео с музыкой. А то проводные наушники привлекают внимание :victory:
Кстати, возник небольшой но неприятный момент, был я на днях наверное во многим известном магазине Плеер.ру с нетбуком в рюкзаке, у них там гостевой интернет и доступ только к их сайту (ну это я выяснил когда попытался открыть яндекс, а открылся их сайт), в общем пока был в очереди полазил и забыл, а сейчас дома проверяю и вместо яндекса постоянно выбрасывает на их сайт, к счастью только в том браузере в котором в сидел, то бишь в гугле, причём даже переход по ссылкам не срабатывает, всё равно такая же фигня, может кто знает как это вылечить, перезагрузка и чистка кеша не помогли?
Всем привет. Может знает кто какой программой можно открыть файл системы видеонаблюдения с расширением .arv Поиском нашел только ARCHUS Quick Viewer, но файл не открывается.
можно попробовать Kmplayer я ещё не встречал видеоформата который он не смог бы переварить
Пробывал KMPlayer, не берет.
Может быть файл битый?
http://www.evs.ru/d_load.php
ПО "ТАЙФУН" - программа платная.
Требует HASP ключ
Качай. Должно быть ОНО
Спасибо, но показывает синий экран. Мож дрова какие нужны. Будем искать)
Думаю играй с кодеками а не дровами... K-lite полный поставь например.... И там повключай - поотключай...
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
