Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
И ещё дурацкий вопрос. Наверняка все знают, но я совсем в этом вопросе...
Плачу за Инет со скоростью 250 К - где я могу увидеть эту скорость?
Маленькие Компики на панели задач показывают скорость 8.1 Мбит/с...
Это все ерунда. 8.1 это скорость подключения к твоему ADSL модему. То есть канал между компом и модемом. А 254к это скорость подключения между твоим модемом и провайдером. А вот дальше скорость зависят от ресурсов к которым ты подключаешься. Так что какой ресурс такая и скорость.... :D:D:D
SOS!
А какая у тебя видео карта AGP или PC-Express? И какая память, ее тип....
Это очень хорошие вопросы Володь! :D
Знаю одно. Надо это менять всё
Ежели менять все, тады проще купить (собрать) новый компьютер.... А так 400 не отделаешься....
А старенький попробывать кому нить сбагрить хоть за какие то денежки.... :D:D:D
Так материнка, проц, память и блок питания. Вот и комп. Ну видеокарту на всякий пожарный поменять.
Какой процессор лучше?
А старые з/ч на "Совок" отнесу. Всё на бензин :)
Вспомнил! Видеокарта Джи Форс2
Тады еще вопросы HDD у тя какой АТА или SATA, CD или DVD, тоже какой ATA или SATA.
Для чего планируешь использовать комп, тока для инета и документики печатать или по полной тяжелые игры, видео, обработка видео и.т.д...?????
1. ХЗ. :unsure: DVD-RW - они вроде все одинаковые, вы чего!?
2. В новые игры не играю. Главное что б всё красиво было! ;) Ну и на будущее на всякий пожарный чуть-чуть...
Потыкал "на шару" в Ультракомпе. Натыкал: Хард(250), процессор(Интел), материнка, память(1Гг), блок питания(350в).
$450. Ну ещё + $50 может...?
Вов. Корпус и ДВД полагаю можно точно не менять. Да и видеокарта очень модная какаято... :)
Корпус менять придется, так как длок питания нужен другой, а блок питания в корпусе и стоит больше половины. Тем более ты сказал, Чтобы было красиво, вот я тебе небольшой красивый корпусок и предложил. На счет DVD можно конечна оставить, но я тебе предложил пишуший DVD да и стоит он всего 30$ имеет ли смысл экономить.... :D:D:D
Интел или АМД?!
Это вопрос веры. Кому что нравится. И то и то работает нормально не глючит. Тока наименование частот отличаются....
Игорь, почти во всех метеринках есть втроенно видео, сеть и звук
Недавно купил материнку АСУС за 90, проц пентиум D 3ггц 96$
Оперативку скорее всего тоже надо будет менять так как на новых 1.8 В а раньше 2.5В
Вырез под разъем не подойдет...
Все под сокет LGA 775. Про 478 в ультре 2 матери неизвесного производителя.
На LGA 775 идет кулер процессорный с игольчатым креплением. Еще скорее всего понадобится термопаста.
На счет блока питания нужно чтоб было питание 20 + 4 пин.
Может у тебя уже так? Есть материнки 24 + 4 пин питание... Это лучше отследить.
Еще на матери может быть один IDE контроллер, а остальные SATA.
Если у тебя хард IDE, придется его вместе с DVD на один шлейф сажать, а второй хард уже некуда...
Всё. Решено. Мне необходим ноутбук. Старый комп и новый монитор идёт на продажу.
В ноутах ваще ничего не понимаю. Нужно минимум: Wi-fi, оперативка 1Гг. Это пожалуй всё что могу сказать...
Рассматриваются варианты ноутов Rover.
Хотелось бы конечно уложится в 30000руб.,но... :)
Может кто знает толковые...?
Роверы ломаюцца за год. Отсекай их нафиг.
Смотри Асеры. Они не очень дорогие, они надежные, у них стильный дизайн.
В ноутбуке главное, чтобы был удобный.
Всегда основная проблема пользователей ноутбуков -- это то, что он не по руке, не по размеру, слишком тяжелый, неудобная сумка, слишком шумный, слишком горячий, неудобно за ним работать. То есть вопросы комфорта. Уже потом идут остальные проблемы, что нет БТ, ИК, слишком тусклый/косячный экран, слишком медленный.
При этом 90% покупателей берут слишком большой ноутбук для себя. В чем и признаются через неделю :)
Собственный автомобиль (на который многие надеются) эти проблемы не решает, а наоборот усугубляет. В автомобиле ноут так просто не кинешь, а значит еще 10 раз подумаешь, стоит ли его вообще с собой брать.
Лучше брать ноут на 1-2 размера меньше. А вообще ноут надо брать удобный лично вам, в первую очередь.
В 30 тр надо искать двухядерник, лучше Centrino, Core Duo.
Купил в офис Asus F5R (15") за 26, все супер кроме клавиатуры.
В зависимости от модификации можно купить Samsung Q35 - Q40 (13"), очень удобная модель.
Перестали закупать hp -- дешевый пластик + отвратительный экран, но зато дешево.
а вообще, конечно, vaio рулит.
если есть возможность, покупайте sony :)
оно того стоит.
Опять беда.
На Компе две учетные записи, было все отлично...а теперь, один пользователь нормально в Инет ходит, а у второго не одна страница не открывается, хотя почту дает скачивать. Что может быть?
Опять беда.
А банк-клиента проксевого на втором пользователе не стояло?
Скорее всего в IE настройки подключения сбились.
"IE" "Сервис" "Свойства обозревателя" "подключение" "Настройка LAN"
При стандартном выходе в Инет там ни одной галочки не должно быть.
Можно еще сделать "IE" "Сервис" "Свойства обозревателя" "Программы" "Сброс параметров"
Если не помогло, создаем нового пользователя, переносим в него все нужные данные(ссылки,документи и т.п.) А не работающего пользователя удаляем....
Имхо так делать не нужно.
Просто сравни настройки у "работающего" и "неработающего" пользователей
в "IE" "Сервис" "Свойства обозревателя" "подключение" "Настройка LAN"
Может или быть указан прокси, или автоопределение параметров или вообще мимо прокси.....
А может просто выбран автономный режим работы IE. Изменено пользователем Guard
Банк-клиента нет.
В этих цепочках у меня нет "Настройки LAN" и нет "Сброс параметров".
А главное, все ж работало....
Банк-клиента нет.
На "вкладке" подключения....
Так как раньше три года работал в этой фирмеь RoverComputers то эти буки не рекомендую.
Выбирай из ASUS, ASER, SONY...... :D:D
Ну вроде как качество в последнее время они подтянули...
Navigator V770 очень неплох. ИМХО.
А мне нравятся еще Lenovo(IBM) :) Изменено пользователем Guard
Посмотри настройки IE
Получилось так. Завелся вирус, который грохнул Эксплорер у одного пользователя, странно, почему не у всех....
В общем, как я понял, про акронис никто ничего толком сказать не смог...
Не работает эта прога нифига. Пришлось переустанавливать всю винду заново... <_<
Ноутбук.
Скажите дураку: что там должно быть для жизни? Слоты может какие модные, и порты? Шины какие, или нет разницы? Не могу понять что надо, а что нет. :mellow:
Изменено пользователем Gorod(495)
а, наверное, тот пользователь админскими правами обладал, а второй нет :)
Как раз наоборот. Создал нового пользователя, перекопировал на него инфу со старого и снес его. Пока работает.
Спасибо Alexisss. Его советом как раз и воспользовался.
Про этот аппарат что то можете сказать?
http://virt.ru/catalog/tp/uq1hkrt.htm
Игорь, по мне - лажа какая-то, Без понятия что за Lenova такая, да и сайт продавца вызывает сомнения. Да и 15" за 31 штуку - многовато
BADDY хм, все равно от вирусов почисть - а то долго не проживешь :)
Дык почистить то почистил. Но сказали, что надо Винду переустанавливать и диски форматировать...а там инфы много, уж больно сложности большие...а остальные проги лицензионные....все ж слетит....
Lenovo - это китайцы, которые купили IBM. Сайт "свой". Вот дорого наверное...это да.
Блин. А что брать?!
Гляньте этот:
http://www.notik.ru/notebooks/complect/2438.htm
Кто нить разбирается в этом?!
Игорь, ты что, на ноуте собрался в игрушки играть? Нет? Тогда забудть про то, какая там видяха стоит.
Ноут надо брать исходя из того удобен ли он тебе, вес/внешний вид (если нужно), а так же наличие необходимых фич (Wi-Fi, DVD-RW и т.д.) Ну и фирма производитель нормальная. Без всяких там Lenovo и Rover :)
Видюха меня тревожит, поскольку вдруг что нить не пойдёт. Тест видеокарт посмотрел, карта из предпоследней ссылки на последних местах оказалась :mellow: Лучшая игра конечно Ред Алерт2, а вдруг...
если "а вдруг" то такой ноут за 2 штуки стоит
что тебя волнует? почти во всех соврнменых ноутах есть все необходимое по коннектам.
меня это даже н волнует. для меня главное вес. хочу взять 12"
у меня уже 3й ноут. 15" вес 2.5. меня он всем устраивает, диск жесткий купил внешний
тебе он будет как замена домашнего, так что тебе надо 15"-17"
в современных чипах материнки есть встроенное видео.
на нем идут даже 3х мерные игрушки малой и средней тяжести...
мне его хватает. с более мощной видео ноут будет на порядок дороже.
игроманы берут десктопы и ставят видео за 500$
lenovo это нормально.
IBM просто поменял название, но сами ноуты IBM не считаю удобными. они дорогие и там не тачпэд, а thinkpad мне не удобно
вот этот http://www.notik.ru/notebooks/complect/2438.htm
вполне
почему тебя видео так волнует а звук АС97 нет? )))
меломаны скажут что кодек АС97 это отстой
я еще купил веб камеру дополнительно
можно найти ноут прямо с ней, но это ерунда
Вот лучше видеокарта:
http://www.laptopmarket.ru/index.php?chp=s...&parent=638
ну по сути это практически одинаковые ноутбуки одного и того же производителя собранные на одном и том же заводе :)
а если нет разницы, зачем платить больше ломать голову?
из них двоих лучше тот, который сможешь подержать в руках, поработать с ним пол-часа перед покупкой.
главное чтобы в руках лежал отлично!
AMILO Pi-15xx
нормальная модель, все есть. пластмасса там тонкая только, он из-за этого "мягкий" на ощупь
Блин. А что брать?!
Эти китайцы IBM на самом деле и собирали. Ноуты очень неплохие.
IBM продала свой бизнес по ноутбукам китайцам.
У меня ноут рабочий IBM (правда T42). Устройства ввода: TrackPoint(Пимпочка типа джойстика, на самом деле удобно, только привыкнуть надо), а есть и тачпад. Выбирай как говорится что хочешь. Мне ноут очень нравится. На работу Lenovo T60 недавно закупили. Отличная вещь. Тонкий, легкий, производительный, шасси из магниевого сплава. Крышка компьютера тоже из магниевого сплава, покрыта "резиновым" пластиком.
Посмотри эти ноуты:
ASUS F3Tc
ASUS F3Jc
А вот тест Ровера и Амило http://www.ferra.ru/online/mobilis/72854/
А вот кто подскажет? Мне надо подцепить к компу, через USB, сканер, который находится от меня в ~9-10 метрах. Будет он работать с таким длинным шнурком или нет? И где взять шнурок такой длины. Что-то я не нашел такого, максимум 5 метров, тогда стыковать, что не есть хорошо. Покупать для проверки нехочется. Для начала надо понять, потянет или нет. Сам сканер, гад, по сети работать не умеет. :(
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
