Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
Не могу найти и скачать драйвера HP laserjet 2300dn. :( Помогите!
можно с официального сайта
Не, ну я так скромно спросил... Вдруг ему под фрю или под никсы?:))))
Приветики! Имеем вопрос: Поставили 4-х ядерный проц, а ХП сп2 определяет его как Пентиум 3.... Хотя в диспетчере задач показывает 4 графика........ Че делать?!
3 вопроса...
1. БИОС матери его определяет правильно?
2. Где именно он говорит про Пень 3? Что показывает Диспетчер устройств?
3. Какой именно проц установлен и в какую мать?
4 Вопрос - Почему до сих пор SP2 ?
А вобще не стоит париться, если всё работает. Тупо у вас старая ОС и она не понимает более большой ID модели процессора
Изменено пользователем Artyom
Тссссс! :) Не стоит так!:))))
ХР с SP1 Понимает влёгкую ЛЮБОЙ проц... Даже i7...
Что в вашем понимании понимает?
Работать будет 100%. Вопрос тупо просто в имени. Изменено пользователем Artyom
3 вопроса...
1. (биос - сведениео системе) не правильно, отределяет Genuine Intel R 700 count 4, а он Intel Core2 Quard 8300
3. asus p5k-e и elitegroupe p35t-a На обоих платах одинаково.
Я про имя... Именно...:))))
Ну БИОС старый - не знает как правильно назвать этот Процессор
Всё это не критично, только лишь для успокоения можете прошить BIOS
Ну вот и ответ:)))
На сайт производителя и шить обе матери последними прошивками... И всё будет гуд:)))
Это бывает критично... И сильно обидно... Когда некая софтинка или игрушка вдруг берёт и говорит - а я твой проц то не знаю... иди как ты милчел лесом...
Биос очень сложно перепрошить?
Нет...
На сайтах находишь по модели матери последнюю прошивку, там же находишь утилиту для процесса.
Если будет Виндовая - вообще всё легко, если не будет тянешь досовскую. Берёшь дискету, делаешь её под виндой загрузочной, на неё копируешь файл биоса (переименуй в типа 1.(расширение не трожь) 1.BIN, 1.ROM) будет проще команду забивать и саму утилиту. Дальше в биосе выставляешь загрузку с флопа, загружаешься, дальше зависит от утилитки. Какой то достаточно написать её имя + файл биоса, какой то нужно это сделать с ключом. Как правило при неверной команде, утилита подскажет верную... Ну а дальше главное не вырубить питание в момент процесса...
Понятно, или ещё что то рассказать?
Ещё в этом деле, главное скачать нужный биос. Точно под твою материнку, модель, версию. А то можно напрошивать....
Я как то прошил Асусовскую мамку. Скачал с сайта собственной асусовской утилитой. Прошил, ребутнул и пипец. Чёрный экран, винты, сидюки вертятся и тишина =) Ходил на митинский рынок, за 200 рублей "заливал" обратно сохранённую копию.
С тех пор, очень аккуратно обновляюсь. Сначала форумы найду, почитаю, потом уж и шью.
Нет...
Понятно, пасиб!
Понятно, пасиб!
Ошибиться трудно:)
Вот тебе по Асусю твоему:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=LCK1...&templete=2
Как раз последняя прошивка с поддержкой новых процов.
Там же для него утилитка
Afudos - досовская. Запускается вот так afudos /i(имя файла)
А вот тебе твой Иплитруп:)
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/...=44&LanID=0
А вот их набор утилит... Возможно даже тот же afudos подойдёт.
http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/index.html
Перепрошили биос Элитгрупа (в офф сайта) - ситуация не изменилась - только теперь показывает что версия биоса последняя.......
Спецы, помогайте советом....Стал интернет выпендриваться, из поисковиков работает только Гугл, остальные или вообще не открываются, или предлагают какое то СМС отправить для подтверждения регистрации и прочую ерунду нести. Маил ру вообще про какой то хостинг чего то пишет...Большая часть сайтов вообще не открывается Прогнали Комп Сумантеком, чего то там нашел, чего то в карантин, но ничего не поменялось...чего делать то? Сразу скажу, комп не мой, по этому какие то дополнительные вопросы....вот какую инфу знаю, то и могу выдать.
www.drweb.ru
На здоровом компе загрузить оттуда ливСД, нарезать на болванку - загрузиться с него на больном компе - следовать инструкциям:))))
Гы, если честно ничего не понял кроме того, что надо на сайт зайти......А поподробнее, для чайников....
А на Асусе?
А на Элите в биосе таки проц не определяет всё равно??
Идёшь на сайт www.drweb.ru
Находишь там в бесплатных загрузках образ LiveCD. Скачиваешь. Потом нарезаешь этот образ на болванку (именно как образ), она становится загрузочным... С интегрированным антивирем... Вот с этой болванки загружаешься на больном компе. И следуешь инструкциям....
Так, проверьте плиз чего я сделал....С сайта скачал архив рар. Нерой на диск его скинул, вроде выбирал как образ. В итоге у меня получился диск на котором есть папка boot Ну а в ней ещё две папочки и маленькая кучка файликов. Всё так?
По всей видимости сделал все правильно. Попробуй, к примеру, сам с него загрузиться - хуже не будет :)
Тады следующий вопрос. Вычитал в инструкциичто просто сунуть его в дисковод мало, надо чего то в Биосе поменять. А как туда попасть и чего менять то?
Если комп свежий, то при тестировании нажать F11, или жать DEL и в биосе искать где выставляется порядок загрузки устройств - типа 1 - жесткий диск, 2- CD, 3 -... вот тебе надо CD поставить первым
добавка - можно попробовать Касперского поставить на работающий комп - думаю сможет вылечить пациента
Изменено пользователем murden
Попробуй засунуть его в привод и перезагрузиться. Вероятно на чёрном поле ты увидишь надпись press any key for boot to CD, или что то похожее... Соотв. в этот момент быстро ткни в клавиатуру:) Если не появится, и пойдёт загрузка с харда, снова ребут, жать Del, в биос-е искать приоритет загрузки, 1м поставить СD...
Фокус не удался. Или записал на диск чего то не то, либо в Биосе не нашел.... Черный экран получил, но на нем надпись, что не может быть произведено чтение с дисковода, продолжить или войти в Биос....
Фокус не удался.
Жень, а ты случайно на диск-то не архивчик ли записал?
Нет, на диске именно папка boot
Ты его писал именно как запись ОБРАЗА, или просто разархивировал, и все папки слил на СД?
После разархивации ты должен был обрести файл *.ISO
Вот его нужно было той же Нерой нарезать. Ты так делал?
Дело в том, что изошник можно открыть и архиватором. И тогда нифига не получится bootCD. Как ты делал?
Слушай, незнаю, что там надиске, но должен был сделать примерно так. Скачал 1 файл.rar, распаковал его и получил другой_файл.nrg и потом в неро (экспресс) выбрал "Образ диска или сохраненный проект", выбрал то, что распаковалось.
Если все так сделал, то видимо чего-то нефурыкает ((
Нет, как образ диска,... архив не открывал.
А ты стянул то что нужно?
Образ последнего ливСД был вот такой minDrWebLiveCD-5.0.0.ISO Размер у него примерно 65Мб
Нет, делал не так. Скачал файл рар. Запустил Неро, выбрал образ и указал архивный файл. Получил на диске папку boot. Попробовал разархивировать, но получил такую же папку....никакого файла с расширением nrg нет.....
Да, архивчик именно с таким именем.
Не так... Сначала вынимаешь образ из архива, потом запускаешь Неро, в нём выбираешь в меню Ркеордер - Записать Образ, и подсовываешь сам образ. Не забудь поставить галку - закрыть сессию...
так, методом проб и ошибок удалось добиться такого....
Включаешь комп, черный экран с табличкой, ну там сколько памяти, какие диски...
внизу появляется надпись boot from ATAPI no emulation CD-Rom
Дальше похоже запускается с диска...пишет
Isolinux версия, дата..
А потом disk error 01? AX=4216, drive 9F
boot failed: press key to retry
Ну и так до бесконечности.
А перезапиши другую болванку. И на меньшей скорости...
Такое впечатление, что просто болванка криво записалась
У тебя комп обычный или лаптоп? Привод обычный или какой то внешний?
Уф, действительно криво встал. Переписал на новую болванку и все пошло. Заодно и свои Комп проверил. Вечером попробую "больного" вылечить. Шипасибо.
Криво встал - не хорошо звучит...:))) Лучше криво записалось:)))))))
Лечи бедолагу:))))
А на Асусе?
асус еще не пробовали, биос элита после прошивки не определяет праавильно.....
Ну что сказать. Вероятно Иплитруп соизволил сделать кривую прошивку под квады 8й серии.
В Саппортлисте Квадры есть но именно 8300 нету...:) 8200 и 8400 при этом есть:)
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Support/C...=69&LanID=0
Вероятно под 8300 будет следующая прошивка...
А Асус обещает что всё будет гуд... 8300 поддержан прошивкой 1301... Этим обычно верить можно:)
Переустанавливал Виндоус, жесткий диск был разбит на три: C, D, и рекавери. При установке был сбой... Вобщем в результате и после форматирования и установки остался только диск С, а на D было куча очень нужной инфы - самая важная семейные фотки за три года :cry: Можно как-то восстановить эти данные?
Мой Компьютер - прав. кнопкой мыши - Управление - Управление дисками
Что там? Можно скриншот выложить
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
