Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
Скачать драйвера можно на сайте производителя материнки или на чипсет nForce на сайте nvidia: http://www.nvidia.ru/page/home.html
Так вроде nvidia это видеокарты, а она у меня отдельно радеоновская. Интегрированной в материнку нету.
Что за мать ?
Не помню... Дома надо смотреть
Значит чипсет у тебя нВидиа... Их есть таких разных и много:)
В комплекте с матерью диск шёл, дрова на нём...
Ниче у меня с мамкой не шло ))) Так как я б/у покупал взамен полетевшей своей. А переустанавливать систему мне было лень. Вот и купил с подобными чипсетом и хар-ками
Хм... Тогда по ссылке на сайт Нвидиа, качай драйвер для чипсета, и ставь его... Другого не вижу...
Разъясни некоторые кулхацкерские термины плз:)
Тупит - медленно работает, или что?
Не загружается - это не грузится ОС, или вообще чёрный экран?
Далее. Неплохо бы хоть немного рассказать про конфиг, и если получится добыть такое тайное знание как мощность и производитель БП - супер. Так же хорошо бы сказать возраст коматозника...
Тупит - это не включается.
Не загружается - это вообще черный экран. Т.е., он, как бы не включается. Операционка не загружается. Включается только вентилятор.
Конфиг :
Это по данным EVEREST Ultimate Edition.
Решил не переписывать, а сфоткать. Так вроде нагляднее.
А возраст у коматозника, вроде 5 лет. Может быть шесть.
Жесткий диск еще жить будет, но не в качестве загрузочного. Не выкидывай, если менять комп соберешся. :rolleyes:
У меня есть драйверы"9500GT". Могу по скайпу передать.
У меня в компе. три винчестера. Если винду поставить на другой, то это может решить проблему?
А мне? Мне помогите, пожалуйста.
Проблемка.
Понимаешь, ставить винду ты не будешь на этом компьютере. Если бы так можно сделать было бы, то проблема, скорее всего, решилась. Но "мать" могла дощёлкаться, что неминуемо приведет к замене.
Попробывать можно, если время позволяет, поставить на другом компе винду, а потом запустить на этом. Я, вроде, тоже пытался, но потом понял, что провожусь долго с этим и в результате у меня останется старый компьютер. Пришел на рынок и мне за 10 минут собрали новый. Можно сказать, я искал повод для апгрейда.
Тут советовать, что лучше, очень сложно. Ты, сам смотри, по финансам.
2 Timophey! Я прошу разрешения, как у обладателя копирайтов на твои сообщения! Можно я их скопирую себе, и иногда буду где нибудь публиковать?!:)))
Для меня стал загадкой твой проц. Я не помню Атлона ХР с реальной частотой работы как у тебя. Множитель 12,5 + шина 99 это весьма странно... Т.е я вот о чём, ХР с реальной частотой 1250 не было вообще. ХР начинался с частоты 1333 (ХР1500)... У тебя по идее 12,5х133 = 1666 у тебя Атлон ХР 2000? Я угадал?
Далее... Сможешь ли ты сказать марку и мощность БП? У тебя в системе 2 харда (откуда ты решил что 3?) резак, Атлон, весьма прожорливая видеокарта. Если у тебя стоит старенький БП ватт на 250, да ещё и нонейм китайский, то за 5 лет он просто перестал выдавать нужные +5 и +12 вольт, т.е иногда выдаёт а иногда мать считает что мало и не стартует. Т.е происходит это где то на пороге срабатывания сигнала power gооd...
Соответственно наиболее простой вариант купить новый нормальный БП. 100% не даю. Но хуже не будет. Наиболее гадостный вариант, это если на матери подсохли ёмкости. Т.е такой плавающий эффект ещё продолжится, а потом мать сдохнет окончательно. Вобщем для тебя наиболее простой вариант поступить так:
Продуть прочистить всё от пыли и грязи, желательно с полной разборкой. Поставить новый БП ватт на 300-350 и понаблюдать...
Самое гадкое то, что из твоей машины в случае апгрейда (ремонта) к новому железу мало что подойдёт. Пожалуй только привод, и после некоторых манипуляций харды... Если тебе будет необходимо сохранить Винду - скажи, я расскажу что и как сделать...
В общем, установил дрова. Правда, не через сайт нВидиа.. там таких старых не оказалось (мне нужно было 4-ой серии) :) Но нашел какие-то в инете, установил, теперь все это не выскакивает.
Но вот есть еще что. С этой материнкой не работают фронтальные разъемы портов USB и кардридер на системнике (хотя был момент - работали). К материнке все разъемы подключил. С тыла провод USB кинул - работает, но не очень удобно.
Проблемка.
попробуй подключить ноут к телевизору или к монитору.
На сайте обычно дрова с поддержкой всего прошлого:) Не суть...
Про USB - подключил правильно? В Биосе настройки USB не трогал?
На матери много гребёнок под USB? Есть возможность переподключить шнур на другую?
Не суть :) Но поясню, что при выборе программы вручную выбор идет от 5-ой серии и выше. При автоматическом определении мне было выдано, что "такое" они не поддерживают )))
Под USB у меня три гребенки. Одна занята фронтальным разъемом, другая кардридером (штекер на один штырек короче гребенки). Вроде уже по разному подключал, в какой-то момент фронтальный порт поработал, но потом опять перестал.
Бп Российского производства. 300 ватт. Называется Sparkman. Только что посмотрел. Насчет все прочистить, попробую. Спасибо.
Пожалуй после отпуска, буду покупать новый комп.
Понятно...:) Ну поменять его полюбому стоит. С другой стороны, если идёт таки разговор про новый, то нефига в этот вваливать бабло:)
Ай малацца!:))) Поразному гришь... Запроста после этого поразному у тебя оно работать и перестало:)
Значит смотри. У тебя двусторонняя гребёнка, с одной стороны 4 пина, с другой 5. 5й - это ключ. Правильное подключение - красный - белый - зелёный - чёрный. Чёрный К КЛЮЧУ!
Т.е твоё поразному это как вариант +5 вольт на землю... Но умирает не всегда. Подключи как я сказал, поглядишь, может и оживёт...
Хм.. :) По-разному - я подразумевал, что штекера покдлючал к разным гребенкам... ))
Но, спасибо, все равно еще раз посмотрю, может чего и напутал.
Но я надеюсь, все эти гребёнки были именно USB?:) На матери обычно есть и другие, вобщем то похожие...
Тем не менее... Если на задней панели порты работают, делаем вывод что сам мост жив... Внутренние хидеры могут не работать по нескольким причинам. В 99% случаев неправильное подключение. Но ещё бывает что и питания не хватает... А так же, на некоторых матерях в цепи каждого хидера стоит предохранитель, редко, но бывает что нужно перепаять... Дальше уже аборт по телефону. Я не практикую такое:))))
PS
Подразумеваем, что у тебя в биосе все настройки сделаны верно...
Всегда, пожалуйста!!! :friends:
................ Вобщем для тебя наиболее простой вариант поступить так:
Продуть прочистить всё от пыли и грязи, желательно с полной разборкой. .....
Прочистил, продул, пропылесосил. Проблема осталась. Коплю деньги на новый комп. :hmmm:
Прошу помощи! На домашнем компе закончился срок лицензии у Outpost Firewall. Скачала в инете последнюю версию, ввела от туда же ключик, сейчас этот ключ закрыли на ввод. Другого не могу найти :( Может, кто знает ключ!!! поделитесь, плиз...
Легальная цена вопроса - 900 рублей на год.
Или - пока действует акция - 1500 рублей за пожизненную лицензию на 3 компьютера... :unsure:
Неужели это неподъемная цена? Когда речь идет о безопасности домашнего ПК? :blink:
Скооперироваться на троих :gathering: так всего по 500 рублей...
подъемная цена. но раньше как-то обходилась скаченными прогами и генераторами ключиков... если не найду ключ, то, безусловно, куплю..
Ну вобщем идея здравая. Машинку стоит либо держать на плаву апгрейдами, хотя бы раз в год, или менять полностью раз в 3-5 лет:)
Если есть необходимость и желание, могу прикинуть тебя по новому конфигу. Будешь понимать сколько копить нужно:))))
Не думаю, что стоит устраивать холивор, но всё же посоветовал бы посмотреть на KIS2009... Ценник так же вменяем, покупается через инет (коробку не нужно!) Сам и дома, и корпоративно сижу на нём, пока пробоев не было....
PS
вопрос. Вы в инет выходите каким образом? Напрямую, или из-за роутера?
PS
напрямую выхожу..
напрямую выхожу..
Попробуй триал KIS2009... У них триал 30 дней... Только перед установкой снеси все прочие стенки и антивири... Плюс глобальный. Там всё в одном флаконе, включая даже родительский контроль... Не знаю, нужно ли тебе оно, но я давно ощутил его прелесть:)
Ещё раз подчеркну - холивор не моё:)
Но я в связи с тем, что связан с компутерным бузинессом, перепробовал секъюрного софта массу. Пока сделал выбор...
PS
Т.к я партнёр Каспера, могу предложить услугу в приобретении по моей закупочной цене:)
Там лицензия на год, на 2 компа. Если найдёшь пару будет по 560р:)))
PPS
Если интересно - черкни под ник, расскажу что и как...
Спасибо. За конфиг буду благодарен. Мне главное интернет, Контр страйк соурс и есл Недфо спид потянет, было бы не плохо (извиняюсь за мой английский):)
PS
PPS
Lee, спасибо большое! Мне уже дали диск с фаерволом и ключом...
Пришла пора менять КПКшку. Мой кирпич Qtek 9000 морально устарел и стал неудобным для нынешних обсьтоятельств. Пока мой выбор пал на это чудо техники http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9101...modelid=2625673
Поспрашивал у знакомых - к единому мнению так и не пришли, хотя большинство уговаривают меня купить яблофон... Сей дивайс никак не укладывается в змои запросы на функционал.
Нужен нормальных размеров, нетяжелый аппарат, работающий на винде.
Кто, что думает на этот счет?
каменты как то не воодушевляют. у меня както был Митак А701. в целом был доволен. камерой практически не пользовался, GPS-кой частенько в связке с IGO 8. ну звук вызова был слабоват, жыпиэска работала нормально - мне хватало ;) про "тыкайпальцемВинтерфейс" на WM девайсах лучче вообще не поднимать тему ) ибо в меню ещё нормально, а если запустить проводник, то тут нужно обладать большой ловкостью ))
Сейчас использую Нокиа 5800 XM - доволен.
Отсутствие джойстика не смущает? :telephone:
Тыкать пальцем не очень и надо. Я привык к стилусу. И возможно что и прикупил бы себе даже кнопочный телефон, да частенько бывает нужно таскать и показывать всякие таблицы, тексты и фото. КПК с 3-х дюймовым экратом то, что нужно.
Джойстиком вообще никогда у Кутека не пользовался. Только вкл/выкл и позвонить.
Изменено пользователем Greyhound
На Нокиях стали делать видео выход ;) Можно зырить таблицы на любых экранах.
Пойдука попробую связку Ноия + автотелевизор )
Вопщем видео сигнал с нокии на телек получается какашечный, мягко говоря. =) Для видео нормально, а для чтения буков не подходит совершенно.
Изменено пользователем Карачун
Бери HTC 4Gmax, безлимитный инет на 10мБит/с за 500р/мес - круто. Плюс музыка, видео, ТВ, вообщем Yota рулит:)
Большой экран, удобная навигация, да тяжеловат....
Спасибо, Ли!
Перевернул штекер кард-ридера "вверх ногами" (все также не задействуя 5-ый пин), и все фронтальные порты заработали. :)
К 10-летию Agnitum: бессрочный Outpost Firewall Pro на 3 ПК в коробках
К десятилетию компании мы приготовили для наших пользователей особый подарок – возможность приобрести коробочную версию Outpost Firewall Pro на 3 ПК с бессрочной лицензией (пожизненными обновлениями и технической поддержкой) в ближайшем компьютерном магазине. Акция начинает действовать с мая текущего года в розничных торговых сетях Европейской части России. Более подробно – в наших майских новостях!
Кроме того, напоминаем, что вы все еще имеете возможность приобрести пожизненный OFP на 3 ПК по цене двухлетней лицензии - за 1499 рублей – на сайте www.agnitum.ru! Акция продлена на весь апрель!
Я- и то купил...;)
Если не хочешь платить, то...
Ключ послал в личку... ;) Для вот этой версии:
Outpost Firewall Pro 2009 - Build 6.5.4 2525.381.687.328 от 15 апреля 2009 г. (Windows Vista SP1 supported)
(Взято на Руборде)
Ну по моему разумению стоит делать примерно вот что:
Q9400 (ибо уже пошли игрушки, требующие 4 ядра)
4Gb оперативки (поставишь Висту х64 поймёшь всю прелесть многоядерности и 4х гигов)
750Gb хард.. Можно и терр, они сейчас уже как семечки стОят:)
Флоп - по вкусу, кардридер так же (на ценник практически не влияет).
DVD-RW
Видео Радеон 4870 с 1м гигом (подешевели они сильно - можно брать:))
Нормальный корпус типа ИнВин, с БП ватт на 500
Платформа на P45 и DDR2...
Вот на круг такой конфиг танцует около 800а грина... При условии что всё железо мажорных вендоров. Т.е Асус, ИнВин, Кингстон и т.д...
Закладываться сейчас в 1366й сокет не целесообразно. Дорого пока...
А как называется программка которая ощибки в тексте исправляет?
Word?
http://www.orfo.ru/features/
в excel, на форумах, в асе, да и в том же worde. в общем везде. У меня была такая программка очень удобно.
750Gb хард.. Можно
DVD-RW
Спасибо . А что такое Q9400?
Модель процессора Intel
А зачем x64? Можно и обычную ставить, она прекрасно 4Гб переварит.
Затем блин...:)))))
Причём тут переваривает или нет?
1. x86 криво "переваривает". Да, можно подправить реестр. Будет ПОКАЗЫВАТЬ 4096... Но с верхними адресами работать не будет...
2. х64 реально быстрее работает...
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
