Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
Я по поводу блока питания Дениса. Как бы тут дело было не в материнской плате. У самого такая похожая ситуация была. Жесткий диск тарахтит или не запускается даже?
Другой монитор не подключался?
Угадал! ))))
В общем, попробовал я другую видяху - проблема та же. Пришлось заменить материнку. И вот я снова с вами.
А винчестер при этом запускался, но похоже, не было питания на проц.
Угадал! ))))
С возвращением :)
Не могу, не получается настроить вай-фай сеть между двумя ноутами, вроде уже и Денис все расписал (про ДНС адреса, IP адреса), но, блин, есть проблема, и никак не додуматься, как ее решить.
Я пытаюсь создать вай-фай сеть на ноуте, который к локалке подключен, чтобы второй ноут нашел эту вай-фай и подключился, чтобы использовать подключение к инету.
Но у меня не получается создать эту самую сеть, под ХР лично для меня все по-деревянному сделано: если создал сеть, то нужны её параметры на диске передать на второй ноут, чтобы они там установились, я пытался так делать, но установщик говорит, что нужно установить файлы сетевой поддержки (что это, я вообще не понимаю)!
Короче, мучаюсь, уже день, посоветуйте языком для тупых, как мне создать вай-фай сеть на ноуте с ХР, чтобы ноут с Вистой к ней подключился?
Это сложно ХР и Виста не любят друг друга. Сам бьюсь с ними. Дома три бука на одном ХР, я уже моск свой обрушил до фундамента, сетка работает как хочет и без постоянства, то ХР дружит с вистой, то не дружит. То инэт есть сети нет, то сеть есть инета нет. жуть. А когда мне говорят, что у вас нет доступа, то я совсем теряюсь, т.к. пароли не ставлю.
Угадал! ))))
Да, у меня недавно такая же проблема была. Поменял материнку, а заодно винт побольше и потише купил, а чтобы самому не колупаться - еще и корпус в сборе со всем этим. Такой, получился, новый комп.
Я, вот чего подумал, может это вирус какой, так на материнку влияет? Не, я не проффи в этом. Так, задумался.
От себя поздравляю, что всё так хорошо закончилось. :friends:
в последнее время я заметил увеличенное количество неполадок с жёсткими дисками. Господа, ставьте надёжные антивирусы и сетевые мониторы-блокираторы (фаерволы в простонародии) :rtfm:
Слушай, а вот получилось каким-то образом! ТТТ, но не рвется сетка! радуемся сидим теперь :icecream:
Не могу, не получается настроить вай-фай сеть между двумя ноутами,............ чтобы использовать подключение к инету.
Такой вариант неоднократно включал. Хватало стандартных виндовых мастеров настройки сети.
А дома, т.к. ноут только один, сделал так:
1. ББ-ХР
2. Ноут-Виста.
3. Мопед с точкой доступа.
ББ к мопеду прикручен проводочком. Там же на ББ создал В/Ф-сеть. Ноут по радио (В/Ф) стыкуется с точкой доступа и далее на всех парусах летит в Инет.
Усе.
П.С. Может и не совсем в тему, но такая связка работает. И не требует огромных финансовых вложений.
в последнее время я заметил увеличенное количество неполадок с жёсткими дисками....
Если это носит массовый характер и выходы из строя приводят к замене по гарантии (причем мгновенно и без вопросов) - не исключена разведывательная акция спецслужб государства-поставщика.
Так что будьте осмотрительны при принятии решения о гарантийной замене вышедшего из строя диска. Изменено пользователем alp69
1. ББ-ХР
Представил мопед с проводочком, прикрученным к ББ (ладно хоть, не к БГ :mosking: )
А что значат эти сокращения?
ББ - большой брат (настольный комп)
ХР - no comment's - © Microsoft
В/Ф - Wi-Fi
Мопед - он же момед, он же модем.
Проводочек - удлиненная конструкция из токопроводящих и не очень материалов.
:victory:
такое происходит на разных винтах - гарантийных и не очень. Не думаю, что здесь замешаны спецслужбы :ninja: Либо вирь, либо особые магнитные бури :D
мой винт вообще странно себя показал.. По истечении срока гарантии (1 год, Seagate Barracuda 160 GB 720rpm SATA II) он проработал месяц, а потом на сутки ушёл в забытие с непонятными звуками (не треск).. Тестировал оперативку - норм. Загружался с Ubuntu LiveCD - при подключённом HDD не запускалось. Также при подключённом накопителе биос тормозил. Спустя сутки после проявления проблемы он заработал как ни в чём не бывало. И начала выскакивать ошибка "память не может быть read/written", которая почему-то останавливала svchost, убивала все звуки (кроме приложений, которые были запущены до возникновения ошибки), и слетала строка Пуска с двукратного размера на однократный.
И такое - у каждого второго моего знакомого. Переустановка винды результатов не даёт никаких. Форматирование, если не ошибаюсь - тоже. Антивирусы бессильны. Брат-сисадмин тоже голову сломал - бережёт серверы от этого недуга..
Можт есть какое-то решение проблемы?
... начала выскакивать ошибка "память не может быть read/written"...
Во-во у меня такая же ботва иногда происходит, но при выключении ПК (завершении работы). Нажимаю кнопку ОК и комп выключается. Потом включается "как обычно".....
На мать вирусы давно не влияют:) Лет 10 назад был смешной вирь, который обнулял бутблок в ППЗУ БИОСА. Лечилось перепрошивкой. Но это было очень давно и один раз:)
Сейчас на мать влияет только время и её какчество.... Если копнуть глубже, то срок жизни сильно сокращают говённые БП.. По разным причинам. Просад напруги, недостаточная мощность и т.д... На матери начинают греться мосфеты, и в итоге они горят... Ну это так... Поверхностно:)
А можно попросить пояснить логику данного сообщения?!:)))))
Кстати, по неполадкам. Какой % отказов на 100 дисков у Вас и каких именно? Мне для статистики интересно.
Я сильно прошу пардон... А это КАК???? Сигейт даёт 5 лет гарантии....
PS
На сайте Сигейта уже достаточно давно висит признание проблемы с достаточно большим количеством моделей хардов. Даже есть возможность локализовать свой хард, на наличие проблем. Проблема в кривой прошивке. Даны рекомендации по перепрошивке. Правда лично я пока не слышал про положительный результат. Точнее живой хард прошить реально. А вот сдохший нет... Но их на ура меняют по гарантии.
В данном отрезке времени действительно не стоит покупать Сигейты. Тем более, для домашнего использования лучше зелёной серии Вестерна пока нет ничего:)
Lee, отвечаю по порядку
1) про логику сообщения. Всё очень просто. Вирусы откуда лезут? Из инета
2) про процент. Это посчитать сложнее, поскольку статистики такой вовсе и нет. А личная - в группе 30 человек, ошибка про память вылезает у 10 точно.. винты у троих слетели недавно. Среди знакомых тоже не айс, точно не скажу.. Брат работает сисадмином в одной конторе (не буду говорить в какой) - он уже устал с этим вирусом бороться. Про винты он мне подробно не говорил, но точно жаловался, что слетали.
3) про гарантию. У нас в городе нет СЦ Seagate и его представителей. Интернет-магазин, продавший мне винт, даёт гарантию 1 год. А везти в Питер винт глупо.
4) про перепрошивку. Перепрошивать винт тем более не буду. Сдохнет - буду реанимировать, не сдохнет - слава йайцам
был у меня один WD - опять же спустя год после покупки отказал. Но я его загонял тогда переустановками линуксов и масдаев - экспериментировал :lamo:
Понятно:))))) Вопросов больше нет:)))
Но! Не всегда стоит давать советы по темам, в которых слабо на троечку... Я понимаю, многие и эти советы воспримут как тайные знания, но всё же:))))
omg
Простите, товарищ из столицы, но мы, провинциалы, такие глупые... охх :don-t_mention:
Не смею больше появляться в вашей теме
С ув.
omg
С ув.
Ну только не нужно этих комплексов:)))
Причём тут столица-нестолица?
Я не говорил про глупость. Я сказал про неопытность. Не более того... Зря обижаешься:)
Дело в том, что я уже лет 20 занимаюь этим не как хобби, а зарабатываю на хлеб, на на хлеб и т.д...
Есть в этой жизни вопросы, в которых я тоже не силён, просто я там не берусь советовать, а всё больше спрашиваю. И не стесняюсь этого...
... как ни в чём не бывало. И начала выскакивать ошибка "память не может быть read/written", которая почему-то останавливала svchost, убивала все звуки (кроме приложений, которые были запущены до возникновения ошибки), и слетала строка Пуска с двукратного размера на однократный.
Частенько решение проблем с svchost "память не может быть read/written" решалась скачиванием последних обновок от Майкрософт. Сколько не было всяких разных винтов подобных проблем замечено не было - из указанной серии, все (около десятка) работают пока нормально и без проблем.
...... Но их на ура меняют по гарантии....
Вот именно это и настораживает!
Ребята, вот и пришла моя очередь обратиться за помощью, ток скорее по софту, чем по железу. Требуется нарисовать электросхему, кто подскажет дельную и профильную прогу?
В автокаде это все чертится, хотя мой друг умудрялся и в архикаде схемы чертить.
Не понял:) Что именно? То что Сигейт сильно попал но признал попадос и меняет харды по гарантии?:)
Нужна небольшая консультация.
Выбираем ноут бук для знакомого
Кто предпочтительней Асус или Асер?
У самого опыта нет, покупал Тёще Асер, год работает уже, вроде все нормально, но она им как музыкальным прогрывателем пользуется инетом и скайпом, всё.
Выбираем авто для знакомого
Кто предпочтительней хРено или хОндо?
У самого опыта нет, покупал тёще хРено, год ездит уже, вроде все нормально, но она тольео руль крутит и педали жмёт всё.
Что с чем сравниваем? И у одного и у другого производителя есть нормальные модели, а есть полное Г...
А вообще смотрите сразу Тошибу.
...А вообще смотрите сразу Тошибу.
А ещё лучше Dell, т.к. даже на недорогих моделях качество их картинки лучше - субъективно
И собираются они по-прежнему в Ирландии - объективно
И драйвера на XP для них по-прежнему есть, если вам это важно.
З.Ы. А в алюминиевом корпусе ещё и не сломался выскользнув на пол у коллеги, правда током иногда кусается :(, но эту "фишку" сам производитель признал когда-то.
наверно мне не повезло, но 2 Dell'а которые покупал для конторы, умерли через 4-7 мес после окончания гарантии. Асеры, Тошибы, НР и асусы до сих пор живые :unsure:
Слушай, а они часом не на чипе NVIDIA ? А то у них была такая неудачная серия M1330. Изменено пользователем Sanchous
Я же не спрашивал "помогите подобрать модификацию" а только хотел поинтересоваться про производителя, качество сборки и отзывы пользователей о конкретной фирме. Какие параметры компа подобрать, я уж какнить сам справлюсь.
Для себя и родителей я взял Тошибы ;) Но они по сравнению с данными фирмами существенно дороже.
У мну такой, очень доволен, поменяли по гарантии винт(размагнитил сам, случайно поставив магнитную антену ТВ-тюнера - только никому;) ).
Вообще в семье три Делла, все довольны. Очень удобная эргономика.
Тут принципиально важно дискретная видюха у тебя или нет. Так как вот так может случиться. Тьфу-тьфу-тьфу!
Читать с последней проще. Изменено пользователем Sanchous
У меня Aser, у жены Dell, а был Toshiba.
На Делле безмуно приятно печатать (отличная клавиатура), плюс визуально он приятнее, и по весу легче, ну и он самый мощный из всех дома.
Асер мой - рабочая лошадка, я к нему привык, доволен и эргономикой и работоспособностью (ну только памяти бы побольше), но он шумит (наверное, из-за пыли в вентиляторе, не знаю, но шумит здорово).
А Тошиба - такой здоровенный был ноут, тяжелый, без примочек, но тоже работал, пока не накрылся, сейчас годится только для того, чтобы печатать на нем и все.
Я не зря спросил про "что сравниваем":) Если сравнивать сравниваемые модели, то в этом случае Тоша не будет сильно дороже... Но вообще, лаптоп, при любом раскладе - лотерея. Возможно я просто предвзят. Но друзьям, когда просят, я насильственным образом продаю Тошибы. Пока ни кто не дал убитой Тошей по голове:))))
На счёт лоукостных Асусей и Азеров - банально поднимай крышку, и щупай всю пластмассу. Обычно она скрипит как на дешёвой мобиле. Дальше делай выводы сам:)
Конечно дискретная. Глюков вроде нет, стараюсь обновлять БИОС и дрова своевременно.
Клавиатура действительно удобнейщая, все там где надо и без уменьшений.
В общем взяли Асер, посмотрим. Интел 2 Кор дуо 2,26мГц, с 4гБ оперативы, и видио nVidia GeForce 9600M GT с 512мБ на борту, ну там ЮСБ, картридеры, ДВД, камера, 320Гб жесткий всё есть. обошолся в 28к такой же тошка стоил 36к )))) Выглядит симпотишно. Для себя нарыл интересный магазинчик ноутов на Кривоколенном переулке д 10 стр. не помню, очень приятный персонал, даже при сильной загруженности. Цены не зашкальные как в гипермаркетах.
Зыы, зашли в "Белый ветер", так на меня как на идиота смотрели, когда я им рассказывал про дискретные видеокарты )))
Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
Ну я бы тоже удивился. Это понятие я вычитал в ЭТОЙ ветке:)))))
Задача: подсчитать суммарный трафик, который тратится за месяц. Кто предложит прогу или способ как это сделать? Данные нужны для приобретения беспроводного модема и оценки стоимости беспроводного интернета.
Мне подарили КПК. Я на нем из интернета скопировал информацию и сохранил её в Wordе. Перенес этот документ на домашний комп., а открыть не могу. Почему не понимаю. Может кто подскажет что нужно делать в таких случаях?
Вот что открывается если нажать на свойства:post-143-1237826006_thumb.jpg
Несколько вариантов:
1. Несовместимость форматов офиса, на компе стоит старая версия, а КПКшка поддерживает более позднюю версию (например файлы 2007 офиса не открываются 2003).
2. КПК переформатировал файл под удобный для него формат, несовместимый с офисом на большом компе.
Варианты решения вопроса:
- сменить имя файла, в конце имени приписать .doc (возможно поможет).
- сменить офис на последнюю версию.
- попробовать перенести файл на комп с помощью приложения ActiveSync, а не напрямую.
.... зашли в "Белый ветер", так на меня как на идиота смотрели, когда я им рассказывал про дискретные видеокарты )))
Почему-то не удивляет :D
Но чтобы не быть голословным:
Видеоадаптер (видеокарта, графический процессор) - это часть электроники компьютера, непосредственно отвечающая за вывод изображения на экран. На современном этапе развития компьютерной техники графический процессор не просто выводит готовое изображение на экран, но и сам участвует, во многих случаях определяющим образом, в формировании этого изображения. В частности, обсчёт и формирование 3D-изображения в подавляющем большинстве игровых приложений производится почти исключительно "силами" видеоадаптера. В ноутбуках используются принципиально те же самые графические процессоры, что и в стационарных компьютерах, но со следующими особенностями:
* чаще всего используются "мобильные" версии аналогичного "обычному" ядра графического процессора. Что означает способность (само)регулировать производительность процессора в зависимости от нагрузки и внешних факторов. Например, при питании от батареи снижать частоту работы и/или отключать часть функций в целях снижения энергопотребления
* в подавляющем числе случаев видеокарту ноутбука невозможно сменить на какую-либо другую, подробности - выше.
Как и "стационарные" видеокарты мобильные видеоадаптеры разделяются на 3 основных вида в зависимости от способа сообщения видеоядра и видеопамяти:
* Графика с разделяемой памятью (Shared graphics, Shared Memory Architecture). Видеопамять в виде специализированных ячеек как таковая отсутствует; вместо этого под нужды видеоадаптера динамически выделяется область основной оперативной памяти компьютера. Почти исключительно такой способ адресации памяти используют т.н. интегрированные видеокарты, т.е. выполненные не в виде отдельной микросхемы, а являющиеся частью одного большого чипа, т.н. северного моста. Самым большим производителем интегрированной графики является intel (Intel Extreme Graphics, Graphics Media Accelerator и др.), чьи видеорешения на сегодняшний момент исключительно интегрированные. Также такой вид графики производят ATI (Radeon ... IGP), в гораздо меньших объёмах SiS и NVidia. Преимущества данного решения - низкая цена и малое энергопотребление. Недостатки - невысокая производительность в 3D-графике и отрицательное влияние на пропускную способность памяти.
* Дискретная графика (Dedicated graphics). На системной плате или (реже) на отдельном модуле распаяны видеочип и один или несколько модулей видеопамяти. Основными производителями дискретных видеоадаптеров. Только дискретная графика обеспечивает наивысшую производительность в трёхмерной графике. Недостатки: более высокая цена (для высокопроизводительных процессоров - очень высокая) и большее энергопотребление.
* Гибридная дискретная графика (Hybrid graphics). Как следует из названия - комбинация вышеназванных способов, ставшая возможной с появлением шины PCI Express. Наличествует небольшой объём физически распаянной на плате видеопамяти, который может виртуально расширяться за счёт использования основной оперативной памяти. С разной степенью успеха такое решение пытается нивелировать недостатки двух вышеназванных видов, но не устраняет их полностью. Компромиссное решение, с какой стороны не посмотри.
- или Сохраняя документ на КПК выбрать "Сохранить как" и установить формат Word 2003 (если такой есть)
- или уже на стационарном компе установить пакет совместимости Office
На картинке популярно нарисовано - формат docx - это ворд 2007. КПК вроде пока не научилась понимать этот формат, надо сохранять в ворд 2003
Здесь основной вопрос - надо просто тупо подсчитать мегабайты для одного компа или с нескольких? для каких устройств (комп, кпк и тд) и под какую операционку.
Вариантов несколько по подсчету траффика:
1 . Ставить прогу по подсчету траффика (в яндексе - программы подсчета трафика и большой перечень выдается). Я пользовал ТраффикИнспектор, там вроде на 1 комп бесплатно. или поискать - есть бесплатные для этого.
2. есть роутеры (маршрутизаторы) (читай модем), которые умеют считать трафик. в зависимости от крутизны и цена разная.
Дома висят 2 компа (оба на ХР) на роутере D-Link, саммом шняжном и дешевом. После нескольких попыток установить программу, даже в то время когда был один комп, подключенный напрямую, они некорректно работали.
Раньше в Акадо в офисе абонента счетчик стоял трафика, сейчас я его не наблюдаю.
По поводу расширения docx. Сомневаюсь я что КПК скачал из и-нета сий файл... не так распространен 2007 офис у нас пока. Да и какой w. mobile поддерживает 2007 офис???
Изменено пользователем Greyhound
Предлагаю поставить трафик инспектор версия PE для дома на каждый комп http://www.smart-soft.ru/?page=download#pe_ver
Считает хорошо - в конторе в свое время стояла. мануалы на их сайте почитай - там популярно с картинками - как ставится и что настраивается
ps или можно на один поставить: а другой вычитанием трафика с провайдера и посчитанного
Изменено пользователем murden
Перенеси, как писали, через АктивСинк, а не напрямую. Он (АктивСинк) его "переделает" и усё будет работать. У меня так.
Все именно так и делал, только Офис на последнюю версию не менял
Спасибо получилось. Сохранил в ворд 2003.
Жесть.... Где ты ЭТО нашёл?:)))))
Песатель считает что динамически отдаваемая под видео память пошла только с Экспресса?:)))) Вообще это былО реализовано ещё на 1х Интелевских интегряшках. Если мне память не изменяет ещё на 810м чипсете... Типа статически из оперативки 1 мег, а динамически до половины объёма оперативки. Принудительно отшаривали память по биосу как раз Сиски и первые Нвидиа....
Вобщем он напЕсал много умных слов, судя по всему работает журнилистом в каком нибудь околокомповом издании:)
Можно было написать сильно короче. 1. Статично выделяемая из оператики память. 2. Динамически выделяемая. 3. Наличие собственной видеопамяти.
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
