Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
А кто нибудь может мне на старый комп (пениум 3 или 4) установить Виндоус
Какая прелесть :kissing2:
Народ, подскажите где нормальный русификатор для Win XP x64 скачать? Вчера до 2-х ночи искал, то что нашел как-то кривовастенько встало... Супруге надо работать, а у нее на компе ни аси нормальной, ни прог на русском (одни иероглифы) из-за корявого русификатора.
ЗЫ не исключаю что у меня самого руки не оттуда растут... Но от этого не легче.
Забудьте про офф. русификатор к х64 ХРюше - его не существует в природе.
А зачем вам 64 винда, я себе ставил разницы не заметил? Небольшой прирост в кодировке видео и чуть быстрее работает при программах напремере АвтоКада..
Если нужно давать одному приложению больше 2 Гб памяти - вот вам ответ на Ваш вопрос
Дык 64 битные операционки писались под двухядерные процессоры... поэтому и поставили. На 32 битной комп глючило страшно. Сейчас он намного лучше работает.
Бред сивой кобылы, простите за грубость
А какие с этим проблемы возникают-то?
У меня такой вот вопрос. Если комп вдруг перестал включаться, то первое, что приходит в голову - накрылся блок питания. Я прав? Только не надо писать про включения в розетку, включения самого блока питания... благо сам электрик...
И еще такой момент. При включенном блоке без запуска компа напряжение на проводах БП уже должно быть? И его (напряжения) отсутствие в этом случае напрямую указывает на умерший БП?
Оххххх.....
Для начала. Отключи БП от потребителей, подай на него 220 и замкни в 24х пиновом разъёме зелёный и чёрный. Если вентилятор не закрутился - БП умер. Если закрутился вариантов будет не мало....
Спасибо, попробую
Спасибо, попробую
По результату пешы есчо:) Решим проблему "по телефону":)))))
У меня такое было. Проверь - на материнке лампочка горит. При выключенном питании всё равно питается внутрянка. :shutup:
Типа Урри! Ищи кнопку!:))))
"лампочка" показывает всего лишь наличие дежурного +5...
В новом ноуте, который недавно купили, выявилась такая проблема - он перестал обнаруживать включенный кабель локальной сети. Не горят лампочки, которые мигают, когда включаешь кабель в гнездо. Но эта проблема имеет характер проходящей - то есть ноут то подключает локалку, то не видит её! в чем может быть проблема, как думаете? может контакты почистить?
может оно просто у тебя отключено?
Пуск - Подключения - Отобразить все подключения
контакты это самое последнее.. может быть перебит, пережат, перекручен кабель.. может быть плохо обжат (если обжимали сами), лучший способ найти приборчик для прозвона кабеля и прозвонить его.. да дальше уже смотреть ноут или модем (роутер)..
Когда кабель втыкаю, он его не видит как будто, поэтому в "Пуск-Подключения" такого подключения просто нет.
В другом ноуте обнаруживается сразу почему-то :telephone:
как у вас идет подключение? через модем или через роутер? если роутер, то может он не выдает ip вашему ноуту.. посмотрите настройки сети, как у вас предоставляется ip?
эээ.. если честно, не очень понимаю вопрос - я в общаге живу, кабель в комнату протянут, так что я просто его втыкиваю в ноут и все! сейчас ноутов 2 - в одном он работает прекрасно, в другом через раз. Вот поэтому и думаю, что могло случиться.
Где настройки сети посмотреть? Изменено пользователем Saviola
ааа.. ну тогда посморим.. заходим пуск-->настройка-->панель управления-->сетевые подключения.. тут "подключение по локальной сети" на нём правой кнопочкой-->свойства.. тут "протокол интернета (TCP/IP)"-->свойства.. "получить IP адрес автоматически"..
Ну да - так и есть. Галочка стоит напротив пункта "Получить адрес IP автоматически".
Saviola - есть еще варианты:
1 - перевести сетевую карточку на 10 мбит (пр.кл. мыши на мой компутер - управление-диспечер устройств - сетевые адаптеры. выпираем проводную сетевуху - свойства- дополнительно и ищем где выставляется скорость и режим дуплекса - ставим 10 Mbps Half Duplex)
2- обновить драйвера на сетевую карту
3- попробовать подключить в другие сети и пособирать статистику - возможно глючная сетевая и тогда тебе в гарантию
и галочка про DNS тоже на автомате стоит?
Если не секрет какой ноут?
и про DNS галочка тоже стоит на автомате.
значит так, ноут, который к локалке успешно подключен - Aser Aspire 3690
а тот, который не получается подключить пока, это Dell Vostro 500.
а посмотреть настройки сети на Асере можете? Может все-таки надо прописать DNS сервера и WINS и тд.
еще поправочка, случаем у вас не Vista стоит?
Изменено пользователем Vik84
так, стоп, я на Асере и смотрю сейчас все эти настройки))
на Асер стоит ХР, на Делле - Виста.
вот-вот.. я как раз и смотрел про ваш ноут.. просто сервер очень фигова работает с вистой, больше никак..
Ничего себе, как же люди, у которых Виста стоит, в локалку выходят?
самое главное, что после покупки ноута все было хорошо, наверное, с месяц, потом пошли такие вот хреновые дела. А никак не проверить, в порядке ли сетевая карта?
все зависит от сервера и его настроек... а так народ сидит через роутер или модем.. тут уже надо админа мучать, чего он там натворил..
В общем, пешу исчо.... Вчера блок питания поменял на новый. Все подключил. Запустил. Системник ожил и включился... Но монитор его живости не разделил и остался потухшим (питание на нем есть). Не идет сигнал к монитору, соответственно и все остальное проверить не могу. Видяха стоит в AGP слоте. Кулер на ней крутит... А сигнала нет. Че делать?
Кстати, на всякий случай проверил питание таблетки - похоже сдохла. Это может как-нибудь влиять на ситуацию?
Ключевое слово - лампочки не моргают. Если карта видит роутера, но он не отдаёт ip, то лампочки будут всё равно моргать на запросе как минимум.
Попробуй поменять батарейку, но может не помочь - судя по симптомам сдохла материнка... у меня такое почти всегда случается после помирания блока питания, следом идет материнка... желательно потестить на другом компе, возможно мать и живая, но...
Лаптоп новый? Гарантия есть? Зачем рушить мозг. Вперёд в СЦ...
На всякий случай проверить себя. Подключить лаптоп напрямую к любому другому компу или лаптопу. Если эффект будет появляться - в СЦ...
Значит так. Сразу несколько вопросов.
1. Системник ожил - это закрутились кулера, или реально слышно загрузку с харда?
2. Какие то звуки СБ издаёт?
3. Новый БП подключил 100% всё правильно? На матери есть допразъём (4 пина)? Если есть - подключил?
4. Какая видеокарта. На ней нет доппитания? Если есть - подключил?
Дале....
Отключи от БП всё кроме МБ, и видео (если там есть доппитание) Запусти - посмотри.
Далее, пощупай на матери южный мост - это квадратный крупный чип под радиатором (вероятнее всего) тёплый или холодный?
Далее. Аккуратно вытащи видеокарту и память, протри контакты ластиком, аккуратно поставь на место - запусти.
Далее - пиши про результаты.
Кстати. Не мешало бы написать полный конфиг машинки. И какой БП ты туда водрузил вчера...
Батарейку БИОСа поменяй. Если на ней 0, то некоторые матери этого не пониают и не запускаются...
Жуть...:))))))
Вот, этого щас не могу, так как комп покупала жена еще до меня ))
Но есть фотки ))
На видяхе вроде отдельного питания нету...
Но есть фотки ))
Лидтековская мать! Не плохой вариант...
По фото питание на видюху не видно. Оно если есть, то с торца... Проверь. Без него, если оно есть, как раз видеокарта не запустится...
Вобщем. Вижу в машине кучу пыли. Разбирай её. Вынимай всё, продувай, прочищай кисточкой. Неоднократно бывали случаи, когда из за пыли был плохой контакт, и машина не запускалась... После прочистки есть шанс что запустится. Вобщем попробуй запустить как я сказал. Потом будем думать дальше...
PS
Так какой БП стоял, и какой ты поставил?
Вот ты вопросы с утра задаешь.. )))
Какой стоял - не помню. Помню только, что ATX-300PNR.
Щас поставил какой-то на 350. Так как мне его купил Кирилл, то я ваще не смотрел, что за производитель.
Но по фото можно прочитать, что это какой-то Linkworld модель LW2.... Изменено пользователем GraDen
Ну вобщем понятно. Судя по корпусу там стояли 300 кетайских Ватт... Даже если встали китайские 350, то должно хватать.
Вот тебе мой дреееевний опус.... Писал много лет назад. Но так и не "издал":) Кое что уже изменилось, но тренд остался:)))
Итак. Предположим, что пришли Вы с работы, и посетило Вас непреодолимое желание включить компьютер. Не важно зачем. Вот посетило.… Нажали на заветную кнопку и… Ничего не увидели! Совсем ничего!
Есть несколько причин попытаться заглянуть внутрь этого загадочного устройства.
1. Отсутствие гарантии (закончилась она, или фирма ее давшая)
2. Гарантия есть. Но то место где компьютер куплен, перестало вызывать доверие, после последнего обращения по поводу странного шума из компьютера, вследствие чего, был проведен платный не гарантийный ремонт, с заменой материнской платы и жесткого диска.
3. Компьютер собирал знакомый, но после того как друзья узнали, сколько и за что вы заплатили, идти к нему совсем не хочется…
Что ж, Рубикон перейден. В руке отвертка!
Все нижеописанное, будет рассмотрено именно через призму рядового пользователя в домашних условиях. Т.К люди в нормальном техотделе имеют такие шаманские устройства как слот тестеры, показывающие неисправность на уровне пост кода, да и железок для любимого метода научного тыка всегда под рукой куча. А Вам придется работать в сложнейших условиях экспериментатора – первооткрывателя.
Сразу же первый и основной совет! Все манипуляции проводить при не просто выключенном питании, а и отсоединенном проводе питания. Некоторые материнские платы имеют мерзкое свойство, какой либо дребезг в контакте воспринять как команду запуска. Ну и хорошее освещение еще ни кому не мешало…
Ну! С богом!
Конструкция корпуса может быть самой разнообразной, в том числе, и абсолютно не логичной. Так что давать совет как его вскрыть не буду. Просто попробуйте посмотреть на него со всех сторон, и определить, какую крышку необходимо снять, дабы добраться до вожделенных внутренностей. Иногда приходится прилагать некоторые физические усилия. Не бойтесь. Корпус (если он не пластмассовый) сломать тяжело.
Будем считать, с этой задачей Вы справились. Пред очи мутные от слез предстало жуткое зрелище. Шлейфы, железки, платы, вентиляторы.… Так вот ты какой северный, т. е компьютер!
Если у Вас корпус тауэр (любой инкорнации) найдите возможность положить его на стол, так, что бы был удобен доступ внутрь, и подключить монитор, клавиатуру и питание не составляло труда. Положили? Теперь нюхаем. Жженые микросхемы, открывшиеся емкости, как правило, оставляют весьма характерный запах гари. Если запах есть, внимательно все разбираем и тщательно осматриваем. Но вариант самостоятельного восстановления компа – призрачен.…При пробое питания выйти из строя может все. Если ничего такого не замечено, отключаем все шлейфы и питание с приводов. Подключаем компьютер к сети. Включаем. Смотрим. Если завелось, подключаем по очереди каждый привод обратно и выявляем подлеца! Не завелось? Углубляемся! Не смотря ни на что должны крутиться все вентиляторы. Если не крутятся, первое что приходит на ум это три мерзкие штуки, дающие такой эффект. Но в таком случае Вы просто Лаки! Кончился микро выключатель в кнопке питания, или перетерся провод, или продавили саму кнопку. Проверяем элементарно. Сначала просто смотрим на кнопку изнутри. Если продавлена видно сразу. Далее, ищем гребенку, куда приходят провода от кнопок и светодиодов. Меняем два разъема питание и резет местами, и жмем на резет как на питание. Нет резета? Бывает и такое. Аккуратно замыкаем два контакта после снятия разъема кнопки запуска отверткой. Да, пару раз бывали случаи, что динамик вытворял такое скотство, но после его отключения все запускалось. Можно и его отключить до кучи. Не помогло? Что ж, очевидно, проблема в блоке питания. Но это не означает легкого решения проблемы. Есть шанс, правда ничтожный, что проблема называемая пробОй, ушла глубоко в материнскую плату, без видимых повреждений. И одной заменой БП не обойтись. Но не будем сразу о грустном.… Предположим, они все-таки крутятся…
Для начала проверяем, куда подается питание, куда нет. Все просто. Туда куда подается, будет теплым. В первую очередь даем постоять “включенному” коматознику минуту – другую, и накладываем руки на радиатор процессора. Холодный? Дальше самому копать не рекомендую… Неблагодарное дело. Слишком большой круг возможных неисправностей. У Вас не будет возможности локализовать их. К примеру, МБ или процессор. Без дополнительного оборудования или необходимого железа для пробной замены это бесперспективно. Хотя если у соседа похожая платформа, и за пиво он согласен на все, то может быть, шанс есть. Разбирайте его компьютер на части, и.… Об этом позже…
Теперь еще одна шаманская манипуляция. Обнулим БИОС. А вдруг, пока Вас не было дома Ваш пытливый и шаловливый сынишка, решил, послушав соседского сына, стать страшным Оверклокером, и дал Вашему П4-1,5 800МГц по шине? Не все МБ дают сброс неверной установки процессора или памяти при сбросе питания. Придется искать джампер. Вспоминается “Урри! Ищи кнопку!” Читаем описание. Находим, выключаем шнур питания, одеваем джампер в указанное положение, потом обратно. Нет джампера? Ооооо! Теперь я знаю. У Вас любимая народом МБ фирмы ГогиБайт! Я не знаю, чем и как думали их инженеры. Но этого джампера там обычно нет. Место есть, а его нет,… Находим место, где он планировался. Берем пинцет, и закорачиваем те пятачки, которые нашли. В положении сброса БИОС по описанию. Можно еще попробовать просто вынуть батарейку. Но это не всегда помогает. Лучше все же пинцетом… Не вышло? Копаем дальше…
А не издает ли компьютер, каких либо звуков? Возможно, у Вас МБ, которая дублирует пост коды звуком. Один длинный или несколько длинных. Это память. Один длинный, несколько коротких – видео карта. Если звуки есть. То достать то, что необходимо, и хорошенько продуть, а лучше прочистить кисточкой разъем, где это стояло. А контакты на самом устройстве спиртом (одеколон, коньяк, духи не подходят!) Вставляем, смотрим.… Нет? Вот теперь тащим из компа соседа по одной железке и к себе. Если не помогло, делаем обратное движение. Память, видео карту, процессор в компьютер соседа. Так мы либо локализуем мертвеца, либо поймем что беда в самой МБ. К примеру, процессор запускается, но кончился контроллер доступа к памяти или АГП, а звуковые сигналы одни и те же что и по устройствам…
Если все же Вы склонны думать на МБ, тем не менее, возможно она жива. Попробуйте поставить соседский БП себе. А вот наоборот делать не стоит. Вы можете попасть на ремонт и его компьютера!
Повторюсь, все эти манипуляции были построены по принципу от простого к сложному, дабы дать Вам возможность попробовать решить проблему самому. Наверняка Вы потратили на это несколько часов. Алгоритм проверки в техотделе абсолютно другой, и времени это, как правило, занимает не более 15и минут.
Если после всех этих манипуляций ничего не получилось, то остается выбрать самое правильное решение. Найти фирму, которая вызовет Ваше доверие, либо будут чьи то рекомендации. И нести беднягу на диагностику. Согласитесь, не смотря на кажущуюся простоту, компьютер оказался сложным устройством. Может быть, и не стоило тратить свое и соседа время? Тем не менее, Вы сделали все что могли. Далее нужно всего лишь вмешательство специалиста, обладающего необходимой технической базой и оборудованием.
Но если Вы действительно смогли проделать все это, да и еще после этого компьютер соседа заработал. Вы не просто герой, сосед Вас теперь будет считать законченным компьютерщиком, и по двору о Вас пойдут легенды…
Но есть фотки ))
Честно, фотки хуже некуда.. :rolleyes: можно конфигурацию компьютера поброднее, какая мама и видюха?
может БП маловат, доп. питание матери и видюхи..
По фото: Платформа на АМ2, мать Лидтек на Нфорсе, Видео Радеон средней линейки.:)))))
Человек уже сказал, стояло 300, поставил 350.
Не могу, не получается настроить вай-фай сеть между двумя ноутами, вроде уже и Денис все расписал (про ДНС адреса, IP адреса), но, блин, есть проблема, и никак не додуматься, как ее решить.
Я пытаюсь создать вай-фай сеть на ноуте, который к локалке подключен, чтобы второй ноут нашел эту вай-фай и подключился, чтобы использовать подключение к инету.
Но у меня не получается создать эту самую сеть, под ХР лично для меня все по-деревянному сделано: если создал сеть, то нужны её параметры на диске передать на второй ноут, чтобы они там установились, я пытался так делать, но установщик говорит, что нужно установить файлы сетевой поддержки (что это, я вообще не понимаю)!
Короче, мучаюсь, уже день, посоветуйте языком для тупых, как мне создать вай-фай сеть на ноуте с ХР, чтобы ноут с Вистой к ней подключился?
после посещения вируса и его удаления, стало при загрузке всплывать окошко. не могу понять от чего оно.
ERROR
File "MDATA.DAT" not found
OK
Как понять кто хозяин этой мдаты?
неизвестно по какой причине ноутбук перестал видеть двд-ром...в диспетчере устройств пишет чт о вроде как драйвер поврежден.но обновлять не хочет гад..
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ATA Device. вот такой привод..может кто в курсе где взять драйвер в сети ?.. :sorry:
В реестре можешь поискать?
Наверное остались ссылки на этот файл...
msconfig запусти, в win.ini system.ini поищи
Вообще, оптические приводы операционка сама видит, большинство дров в ней есть.
Раньше ведь все работало?
Попробуй для начала удалить устройство в диспетчере и перегрузись ...
Леша..все это сделал в первую очередь...бесполезно..
не нашел ничего лучшего как откатить систему на сутки..дикость конечно но все заработало..
ненавижу таких производителей..которые дрова не дают.. :mosking:
а с каких пор на привод вообще нужен драйвер?
а свою проблемку решил. переустановил дрова на мышку и тачпад.
этого не знает никто..но диск ни один не проигрывается..
вообще почитал что приводы эти достаточно проблемные...
и узнаем мы всегда об этом после покупки ноутбука.. :mosking:
Я по поводу блока питания Дениса. Как бы тут дело было не в материнской плате. У самого такая похожая ситуация была. Жесткий диск тарахтит или не запускается даже?
Другой монитор не подключался?
Может быть и процессор...все может быть...из того что можно внешне проверить- конденсаторы все на материнской плате и видеокарте- в каком они состоянии? Не вздуты ли? Конденсаторы- это такие мини-баночки. Верхняя площадка у них должна быть ровной или даже как-бы вогнутой внутрь. Если вздут- то все,кирдык...Нести на перепайку конденсаторов. Или мать новую...
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
