Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
Как бороться с этим?
Нужно хард перебить в НТФС и вероятно всё будет гуд
:rolleyes:
:rolleyes:
Ха-ха. :dumbells: Не смешно, тётя! (с)
Винда какая? ХР? Если да, то Пуск - Выполнить - convert /fs:ntfs c:
Ну какой же Вы тупой! :slap:
Никто не должен был прийти © Изменено пользователем Nicklas
Можно. FAT32 имеет ограничение по размеру файла - 4Gb... Т.е на жёсткий диск разбитый FAT32 невозможно записать файл бОльшего размера...
Ах вот оно что.... ;)
У меня после такого преобразования некоторые программы перестали работать. Писали, что ошибки блин у них! Пришлось переустанавливать.
Проверь сначала так Lee это... ;)
В свойствах диска, поле "Файловая система"
А что это за файл такой?
Я 39 Гигов с торрента тянул, но было кусками порезано...
:unsure:
Значит так... На этой матери сата есть... Но! Это сата-1... Т.е бОльшее количество хардов сата-2 с вероятностью 99% не определятся...
В итоге ты имеешь дилему:) Последующий перенос идешного харда на новую мать будет сопряжён с определённым гимороем, т.к на свежих матерях иде пока ещё присутствует, но уже выполнен на стороннем чипе а не на южном мосту. Т.е сильно не гуд...
Если ты таки имеешь желание поставить в ЭТОТ комп второй хард, то думаю стоит делать вот так:
Купить сата-2 контроллер. Простейший. Он стоит рублей 300-400, и уже к нему вешать новый хард.
По самому харду. На сегодняшний день не рекомендую Сигейтов. Сам производитель уже признал огромную проблему с хардами, выпущеными за последний год. В какой то момент, после выключения питания, хард пропадает в биосе, и всё... Крындец... Вроде выпущены свежие прошивки, но пока очень мало информации от тех, кому это помогло.
Вобщем то советую Вестерна, Зелёной серии... Тихий, холодный. Вобщем достойно...
Да! БП на 350Вт, даже китайских, дополнительный хард потянет вполне...
Спасибо за разъяснения. Прежде чем я понял о чём тут пришлось перечитать 3 раза написанное. :to_become_senile:
Если я правильно понял то сата-2 контроллер это что-то типа переходника, но куда он включается?
Т.е. надо купить сата-2 контроллер, хард с сата-2 и всё будет хорошо?
Что такое Вестерн, зелёная серия???
:unsure:
Кира, не расстраивайся, у меня такая конвертация ни к каким потерям не приводила.
Но посмотри, может у тебя есть второй раздел (или жесткий диск). И возможно он уже сконвертирован в NTFS. Или его можно сконвертировать. Тогда проще в настройках копирующей программы указать место для временных файлов на диске D (E, F, G...)
У фирмы Western Digital есть зеленая серия винтов.
Western Digital объявил о выпуске второго поколения своих весьма популярных жестких дисков из серии Caviar. Жесткий диск Western Digital Caviar Green предназначен для настольных компьютеров и использует оригинальную технологию GreenPower, которая позволяет значительно снизить энергопотребление по сравнению с обычными жесткими дисками.....
Продолжение.... http://www.hardwareportal.ru/news/Vtoroe_p...estern_Digital/
+1 :console:
САТА контроллер - это не переходник:) Это "карточка", которая втыкается в PCI на матери. А хард уже к ней.
Вестерн зелёной серии
http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=576
По объёму доступны от 500т гигов. На сегодняшний день самый выгодный гиг это в 750-1терр
Т.е прогрессия примерно такая - 500ка - 65 грина, 750 - 85, 1 терр - 110
Да! Не перепутай просто GP серию с RE2 GP. RE это раид эдишн, она дороже, но тебе домой нафиг не нужна:)
До кучи, обрати внимание на разъём питания харда. У тебя явно на старом БП такого нет, соответственно прикупи переходник.
А саташный шлейф вероятнее всего будет в комплекте с контроллером.
Удачи в освоении аппаратной части компа!:)
Да есть второй раздел, тока он тоже фат32... А вот скажите, перекодирую я его в нтфс, а обратно потом можно в фат32 перекодировать? Или по фигу каков формат жесткого диска?
НТФС это уже сложившийся стандарт. Не надо "обратно":) Единственный минус у НТФС, это если ты потом такой жёсткий диск попытаешься подключить к машине с 98й Виндой, или посмотреть под ДОС-ом... Но думаю такого не будет:)
Очередной вопрос к спецам...
На диске DVD-R, были фотки, добавил туда ещё...Теперь комп диск не открывает, но пишет сколько места занято, сколько свободно...чего делать то..???
А не открывает как? Что говорит?
Как вариант. Попробуй дописать туда ещё что то, продолжением мультисессионного диска, за одно посмотри сохранилась ли самая старая сессия. В момент последней записи закрой сессию. Вариант успеха 50 на 50...
PS
На другом приводе диск читается? Проверял?
Он его открывает, но диск пуст. На другом не пробовал...
Классная подляна... Чем писал? Нюрой?
Вобщем такое бывает, когда на диск добиваешь данные, но или сам забываешь указать продолжение мультисессии, или программа дурит и забивает предыдущие сессии...
Попробуй как я выше сказал. Если получится - ты везучий:)
PS
Держать что то в единичном экземпляре на болванке - опасно. А уж фотоальбом особенно:) Лучше бекапить на несколько носителей.
Вот же гадские технологии...
Кстати сам не раз попадал на такое:) Именно на эРки и именно после дозаписи. Поэтому лучше пользовать РВ-шки. Они технологически более адаптированы под дозапись и перезапись.
Ну и бекап и ещё раз бекап:))) Я то, что реально потом не восстановить храню дома на харде, на рабочем компе, + образ всего этого на сервере:)))
Пишет, что ошибка при записи и диск не пригоден для дальнейшего использования! Да...надо копий всего делать кучу и распихивать по разным местам.
Аааа. Ну так это просто болванка подохла. Или её привод запорол...
А кто знает точно, где качнуть рабочий Nero Vision? Только даром и рабочий. В Инете полно нарыл, но либо ссылки битые, либо архив испорчен, либо только голые тетки, либо при установке кричит ключи давай...и никакие не подходят...
А зачем он тебе? Монтировать фильмы? DVD создавать?
Если да, то вот это интуитивнее и лучше.
http://www.ulead.com/dmf/runme.htm
Стяни триал, попробуй.
Я ей фотки делаю как слайд шоу, музыку накладываю и на DVD загоняю, опять же обложечка красивая получается.
Хм. А стандартный Виндовый Мувимейкер не подходит?:)))
Юлид ессно тоже всё это умеет...
Ну он совсем не дает творчеству разгуляться.
А на ноуте Виста, чего то я там такого вообще не нашел.
А удобнее то делать сразу на двух компах.
Изменено пользователем BADDY
Стяни Юлид. Попробуй...
У тебя, кстати, Нюра какая? 8я?
Торренты вам всем в помощь
www.torrents.ru
чего там только нет...
Сделал, но ничего не произошло... Окно закрылось и всё... Хелп ми!!!
Что такое метка тома? :huh:
PS Спасибо! Никлас уже помог!
после перезагрузки начнется выполнение операциии по конвертации... если не пойдет - тоже самое в командной строке вбей - он обычно предлагает пару вопросов на которые надо ответить да (Y)
метка тома - это буква диска : C, D, E и тд
Изменено пользователем murden
ГЫ !! Команда не правильная :
"В окне командной строки введите convertбуква_диска: /fs:ntfs, где буква_диска — это буква диска, который необходимо преобразовать, и затем нажмите клавишу ВВОД. Например, с помощью команды convert E: /fs:ntfs диск E преобразуется в формат NTFS."
"Метка тома" - это набор символов, до 11 штук по-моему...
Типа System, Data и т.п.
Вводится вручную.
Спасиб! Я это знал и брал её из ссылки Никласа :icecream:
Вводится вручную.
Точно. Ты прав на все 100.
В пятницу вечером мозг отрофировался :drinks::bounce:
:friends:
К тому же ее можно не вводить и оставить пустой.
Кирюх, она несет чисто информативный смысл...
а я из справки Windows :read:
это буквально одно и тоже =)
Решил создать домашнюю сеть из двух наших ноутов, открыл Панель управления, Центр управления сетевыми подключениями и там вкладку с созданием новой сети (компьютер-компьютер), задал имя сети, задал пароль (формат WPA2), создал. Открываю на втором ноуте эту сеть, пытаюсь подключиться, ввожу пароль (ключ сети) - не подходит! как такое может быть?
пробуй от простого к сложному - настрой IP (я обычно IP, маску и тд. в ручную всегда задаю - чтоб знать кто где), потом создай сеть без шифрования и аунтефикации - если работает, то потом уже стоавить шифрование...
основы создания вай-фай тут
Еще проверь настройки антивирусов, брандмауэров, они часто все блокируют.
Вроде не off :)
Случайно обнаружил в system32 файл ahui.exe... Майкр порадовал! Особенно если учесть что это оказался запуск мастера совместимости приложений:))))
Привет от наших кодеров =))
Народ, подскажите где нормальный русификатор для Win XP x64 скачать? Вчера до 2-х ночи искал, то что нашел как-то кривовастенько встало... Супруге надо работать, а у нее на компе ни аси нормальной, ни прог на русском (одни иероглифы) из-за корявого русификатора.
ЗЫ не исключаю что у меня самого руки не оттуда растут... Но от этого не легче.
Народ, подскажите где нормальный русификатор для Win XP x64 скачать?..
А зачем вам 64 винда, я себе ставил разницы не заметил? Небольшой прирост в кодировке видео и чуть быстрее работает при программах напремере АвтоКада.. Руссификатор один в сети и то с 2003 винды содран.. лучше ненайдете..
Дык 64 битные операционки писались под двухядерные процессоры... поэтому и поставили. На 32 битной комп глючило страшно. Сейчас он намного лучше работает.
кто вам это сказал, эта винда под 64 процы типа заточина.. Сами мелкосовци зибили на эту винду двным давно.. нужно задействовать 64 проц, ставте Windows 2003 server.. а лучше поставте себе Zver'я
Дык нормальную 32 разрядную ставить надо и ничего глючить не будет
А кто нибудь может мне на старый комп (пениум 3 или 4) установить Виндоус
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
