DragonL Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 Быстренько глянул на Юлмарте - 37 628р за 37 действительно нормальный комп, и производитель которому я доверяю (Gigabyte) только думаю, что если собирать его самому из комплектующих получится не больше 30 впрочем я давно на цены не глядел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 (изменено) А что скажете об этом: Персональный компьютер Core 2 Quad Q9550 (2,83 GHz/12288/1333) Процессор Intel® Core™2 Extreme мать:MB Gigabyte GA-945GCMS2C Оперативка3072 Mb DDR II РС 5300жесткий дискHDD Western Digital 80,0Gb 7200 rpm ВидяхаVideo GeForce 8400GS 256Mb Оптич. приводDVDRW Plextor 18.16.8x18.16.6x12x16+48x32x48, 2Mb DVD RAM (PX-800A) (пля, что значат все эти цифры?!! ) sound /LAN / Case ATX 350W Codegen / keyboard Ценник на это: 28500 рублей И какой из 19ти дюймовых ЖК мониторов выбрать ко всему этому? А вот из этих видеокарт до 7 т.р. какая лучше, чем именно и чем отличается от указанной в комплектации выше? С моей точки зрения конфигурация несбалансирована - при весьма хорошем процессоре настолько хреновую нехорошую видеокарту ставить не стоит. Винт катастрофически мал. В остальном - порядок, кроме цены. Слишком дорого - кстати, откуда эта конфигурация и цена? Смотри выше, я выкладывал свою конфигурацию и цену на неё - она незначительно выше, а комплектация на порядок отличается (всё из Юлмарта). Плюс я не указал, что в цену входит специальный кулер ASUS с плавной ручной регулировкой частоты обротов (чтобы не шумел когда не надо) и дополнительный вентилятор на системный блок. Кстати, и мамка там в порядке - на борту звук и две сетевые карты. Очень рекомендую карту 1024Mb PCI-E ATI RADEON HD 3870X2. Характеристики: Чипсет Radeon HD 3870 X2 Частота ядра 850 МГц x 2 Память 1024 Мб Тип памяти GDDR3 Частота памяти 1800 МГц Шина памяти 512 бит Максимальное разрешение 2560x1600 Охлаждение активное, двухслотовое Интерфейс PCI Express x16 Порты 2xDVI, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP Цена 7470 (ну чуть-чуть выходит из указанного лимита) Изменено 3 Декабря 2008 пользователем Alexurs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 Да, и еще - хочу лишний раз напомнить, что не стоит покупать собранные компьютеры. Их конфигурация редко бывает удачной. Лучше конфигурировать самим и заказывать сборку в магазине (ну или самим собирать). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MerCOOL Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 3 Гига оперативы - это плохо. Ибо это будет 2 разные планки, что не позволит им работать в двухканальном режиме (а это существенная прибавка в скорости). Платы должны быть симметричные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 (изменено) Сдаётся мне, что обсуждаемый компьютер продаётся в Компьютерном Мире Изменено 3 Декабря 2008 пользователем Alexurs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 (изменено) Ибо это будет 2 разные планки, что не позволит им работать в двухканальном режиме (а это существенная прибавка в скорости). Платы должны быть симметричные. Не факт. Могут 3 планки по гигу вставить.... Кстати, у меня на работе 1 программа "сбоит", расскажите поподробнее как её на 1 яйце ядре заставить работать. Может поможет )) Изменено 3 Декабря 2008 пользователем Кирюша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 (изменено) Не факт. Могут 3 планки по гигу вставить.... Кстати, у меня на работе 1 программа "сбоит", расскажите поподробнее как её на 1 яйце ядре заставить работать. Может поможет )) Запускаем программу. Нажимаем Ctrl+Shift+Esc или щелкаем правой кнопкой мыши по свободной области панели задач и выбираем Task Manager (По-русски он наверно называется "диспетчер задач" или "менеджер задач" - точно не помню). В открывшемся окне выбираем закладку Processes. В списке процессов находим процесс, соотвтествующий нужной проге (имя процесса совпадает с именем exe-файла, запускающего прогу). Щелкаем правой кнопкой мыши по процессу и выбираем Set Affinity... (Последний пункт). В открывшемся окошке убираем галки с лишних ядер и жмем ОК. Готово. При повторном пуске приложения придётся проделать процедуру заново. Изменено 3 Декабря 2008 пользователем Alexurs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 Запускаем программу. .... Спасибо, сейчас проверим, поможет или нет )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 Спасибо, сейчас проверим, поможет или нет )))) Да не за что! По идее многоядерность редко является причиной ошибок... Поэтому я удивлюсь, если это помогло Как результат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MerCOOL Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 Не факт. Могут 3 планки по гигу вставить.... я себя бить в пяткой в грудь, конечно, не буду, но, вроде, нужно четное количество планок (2,4,6)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 3 Декабря 2008 Опубликовано 3 Декабря 2008 Да не за что! По идее многоядерность редко является причиной ошибок... Поэтому я удивлюсь, если это помогло Как результат? Да фиг его знает. Пока что прога работает стабильно, но она какая то странная, то всё ОК, то вдруг, бах и вылетела с надписью "неустранимая ошибка. Прил.будет закрыто" или просто зависнет. Или может версию криво обновили т.к. дома стоит старая версия (да еще и ворованная)на одноядерке и ттт работает супер! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Авиатор Опубликовано 19 Декабря 2008 Опубликовано 19 Декабря 2008 (изменено) Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно восстановить удаленные фото? Нужно ооочень срочно - работа стоит.... Пробовал через "восстановление системы", пишет, что крайняя точка восстановления 16.12.08г., а нужно 12.12.08. и месяц, гад не меняет.... Хелп ми плиз! Авиатор тчк З.Ы. пыль с системного блока вытер..... Изменено 19 Декабря 2008 пользователем AVIATOR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
botler Опубликовано 19 Декабря 2008 Опубликовано 19 Декабря 2008 Если фото удалено с диска (в корзине его нет) то, имхо, поможет только тулза аналогичная Norton UnDelete (была во времена DOS такая :-) ). Результат будет успешным если на то место где лежал файл фотографии (кластера на диске) ничего не записалось. Я в последнее время юзал OnTrack DataRecovery (http://www.ontrackdatarecovery.com/). Вот еще бесплатная есть тулза - http://undelete-plus.com/, но я лично не пробовал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 19 Декабря 2008 Опубликовано 19 Декабря 2008 (изменено) Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно восстановить удаленные фото? Нужно ооочень срочно - работа стоит.... Пробовал через "восстановление системы", пишет, что крайняя точка восстановления 16.12.08г., а нужно 12.12.08. и месяц, гад не меняет.... Хелп ми плиз! Авиатор тчк З.Ы. пыль с системного блока вытер..... Через восстановление системы удаленные фалы восстановить нельзя. Можно попробовать воспользоваться программой типа "Handy Recovery" - http://www.handyrecovery.ru/ Программа бесплатная (ссылка на скачивание - бесплатно). Но! Если активно работал - то нужный файл уже мог благополучно затереться... Шансов на восстановление мало. Изменено 19 Декабря 2008 пользователем Guard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 19 Декабря 2008 Опубликовано 19 Декабря 2008 Вот еще бесплатная есть тулза - http://undelete-plus.com/, но я лично не пробовал. С большим успехом использовал. Нашел даже больше чем надеялся.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Авиатор Опубликовано 19 Декабря 2008 Опубликовано 19 Декабря 2008 Мир не без добрых людей..... не знаю как, но мне все сделали.....! Спасибо всем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 19 Декабря 2008 Опубликовано 19 Декабря 2008 Захотел сделать откат системы на контрольную точку. Комп начал процедуру.. поскрипел минут несколько и выдал - что не возможно это сделать. Попробовал ещё раз - аналогично. Что за ерунда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 20 Декабря 2008 Опубликовано 20 Декабря 2008 Захотел сделать откат системы на контрольную точку. Комп начал процедуру.. поскрипел минут несколько и выдал - что не возможно это сделать. Попробовал ещё раз - аналогично. Что за ерунда? Возможно не включено наблюдение за системой. Правой кнопой мышки по ярлыку на раб.столе "мой компьютер" -> свойства -> вкладка "восстановление системы". Там смотрим за какими дисками система наблюдает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 21 Декабря 2008 Опубликовано 21 Декабря 2008 А что скажете об этом: Персональный компьютер Core 2 Quad Q9550 (2,83 GHz/12288/1333) Процессор Intel® Core™2 Extreme мать:MB Gigabyte GA-945GCMS2C Оперативка3072 Mb DDR II РС 5300жесткий дискHDD Western Digital 80,0Gb 7200 rpm ВидяхаVideo GeForce 8400GS 256Mb Оптич. приводDVDRW Plextor 18.16.8x18.16.6x12x16+48x32x48, 2Mb DVD RAM (PX-800A) (пля, что значат все эти цифры?!! ) sound /LAN / Case ATX 350W Codegen / keyboard Ценник на это: 28500 рублей И какой из 19ти дюймовых ЖК мониторов выбрать ко всему этому? А вот из этих видеокарт до 7 т.р. какая лучше, чем именно и чем отличается от указанной в комплектации выше? Так может кто что посоветовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 21 Декабря 2008 Опубликовано 21 Декабря 2008 а жесткий диск не маловат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 21 Декабря 2008 Опубликовано 21 Декабря 2008 а жесткий диск не маловат?А я всё равно обычно на ДВДшках храню фото и видео. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 21 Декабря 2008 Опубликовано 21 Декабря 2008 ну и купи..что там думать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 22 Декабря 2008 Опубликовано 22 Декабря 2008 Так может кто что посоветовать?Так посоветовали уже ведь Жесткий диск маленький, видюха г-но, 3 гига оперативки для 4-х ядерника (кто-то вроде говорил) маловатоБудет))) + ценник завышенный.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 22 Декабря 2008 Опубликовано 22 Декабря 2008 Так может кто что посоветовать? что сказать? могу только от своего опыта закупщика ПК Диск берите больше сразу, разница между 80 гигами и 250 не такая большая. А диск на 80 маловат "Видюха г-но" смотря для каких целей. Если играться по крупному, надо мощнее, если нет - вполне 3 гига памяти за глаза хватит. Windows 32 разрядный все равно больше не увидит!! Поставишь 4 гига - смысла никакого. если хочешь, могу сравнить ценник, т.к. для компании покупаю компы постоянно. пишу в личку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 22 Декабря 2008 Опубликовано 22 Декабря 2008 (изменено) Для правильного военного Вот такой вариант предлагаю к рассмотернию: Процессор Intel® Core2 Quad Q9550 (2.83GHz) LGA775, 12Mb, FSB 1333MHz, oem - 1шт. Кулер ZALMAN CNPS9700 LED - 1шт. Материнская плата Socket-775 Gigabyte GA-EP35-DS3L (P35+ICH9) ATX RTL - 1шт. Модуль памяти DDR2 1Gb PC8500 Kingston ValueRAM - 3шт. Жесткий диск 2,5" SATA-II 160Gb Seagate ST3160815AS, 7200rpm, 8Mb - 1шт. Видеокарта PCI-E 512Mb ASUS EN9600GSO MG/HTDP/512M DDRII, DualDVI+TVOut+SLI <GeForce 9600GSO> RTL 1 Привод DVD±RW SATA ASUS DRW-2014L1T LightScribe OEM - 1шт. Корпус INWIN C603WS U2AXDX Middle. ATX 450W (ATX2.2, 20+4pin, SATA, 12cm fan), USB+Audio+Heatpipe. Бело-серебристый - 1шт. Обойдется порядка 22 500 руб. (поправил процессор) Обрати внимание, что и видео мощнее, и хард побольше, память на бОльшей частоте. Дешевле. Это мои партнеры собирают. Гарантия 3 года. P.S. Я бы принципиально не брал четырех-ядерный. ненужное пижонство, все равно 4 ядра (и даже 2) это не 4 процессора. Прирост мощности просто мизер (5-10%) Изменено 22 Декабря 2008 пользователем EffGen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 22 Декабря 2008 Опубликовано 22 Декабря 2008 Жесткий диск 2,5" SATAII 160Gb Seagate ST9160310AS, 5400rpm, 8mb - 1шт. А почему не 3,5" ?, где подвох?, это первое. Второе, я в кулерах - как ..... в апельсинах )))), думаю PravilnyVoenny-му тоже эту инфу знать необязательно.... ЗЫ: Если от ядер прирост мощности маленький, может тогда какой нить АМД взять? у них уж 9500 MHz... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 22 Декабря 2008 Опубликовано 22 Декабря 2008 А почему не 3,5" ?, где подвох?, это первое. Второе, я в кулерах - как ..... в апельсинах )))), думаю PravilnyVoenny-му тоже эту инфу знать необязательно.... ЗЫ: Если от ядер прирост мощности маленький, может тогда какой нить АМД взять? у них уж 9500 MHz... я поправил, ошиблись. АМД-не АМД дело личное я их терпеть не могу, так сложилось исторически и никому рекомендовать не буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 22 Декабря 2008 Опубликовано 22 Декабря 2008 АМД-не АМД дело личное я их терпеть не могу, так сложилось исторически и никому рекомендовать не буду. +1. Аналогично... Вот добавил бы ещё только: лучше двухканальную память(Hyper memory 3D Technolody)- это даёт огромный реальный прирост производительности, в отличие от двух-четырех- и т.п. ядерных камней... Проверено на своём ноуте- он именно с двухканальной памятью, но с одним ядром. Несмотря на это- легко тащит Full HD фильмы и не только тащит, а ещё и обрабатывает в Corel DVD Movie Factory... Вот только вчера смонтировал на нём один ролик из восьми исходников, отснятых на встрече у ЦДХ. ЗЫ: остальные два моих компа- в глубоком ауте- HD не тянут принципиально... Добавлено: Имхо- 160 гигов на винт- ничтожно мало сейчас! Лично у меня на компе- 200 с копейками в сумме стоят, и подвешены 2 внешних на 500 Гигов...НЕ ХВАТАЕТ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 22 Декабря 2008 Опубликовано 22 Декабря 2008 Жесткий диск 2,5" SATA-II 160Gb Seagate ST3160815AS, 7200rpm, 8Mb - 1шт.А почему не 3,5" ?, где подвох?, Честно говоря, не понял о чем вы? Это мои партнеры собирают. Гарантия 3 года. То есть, у них можно взять? Скинешь контакты в личку? P.S. Я бы принципиально не брал четырех-ядерный. ненужное пижонство, все равно 4 ядра (и даже 2) это не 4 процессора. Прирост мощности просто мизер (5-10%) Я подозревал нечто подобное Второе, я в кулерах - как ..... в апельсинах )))), думаю PravilnyVoenny-му тоже эту инфу знать необязательно.... Еще как обязательно! А то подсунут не то что нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 То есть, у них можно взять? Скинешь контакты в личку? Можно через меня Но понимаю, что советовать друзьям и близким - дело неблагодарное, опасаюсь Они ко мне приезжают раз в два дня. Если дать заказ сегодня, соберут/привезут к пятнице. Я территориально на ВДНХ работаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 Цитата(Кирюша @ 22.12.2008, 17:37) Второе, я в кулерах - как ..... в апельсинах )))), думаю PravilnyVoenny-му тоже эту инфу знать необязательно.... Еще как обязательно! А то подсунут не то что нужно Еслиб у меня была гарантия на комп 3 года (да хоть 6 мес), то мне было бы фиолетово, хоть вообще без кулера....., кстати без него меньше шума Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 Ваня!..купи пожалуйста быстрее себе комп..тут уже мозги пухнут от терминов.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 Ваня!..купи пожалуйста быстрее себе комп..тут уже мозги пухнут от терминов.. Я понял! Он - мазахист ))))) А если серьезно, то, имхо комп у него "не горит" .........; бюджет неопределен (уложиться в 1500 у.е. - это очень сложно ))) Предлагаю выход из сложившейся ситуации. 1. Давайте сконвертируем у.е. в РубЛи...... 2. Выберем монитор 3. Выберем перифирию (если надо) 4. На остатки купим самый крутой комп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 Я понял! Он - мазахист ))))) 4. На остатки купим самый крутой комп. и пару пива..мне..для умиротворения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 и пару пива..мне..для умиротворения Согласен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 P.S. Я бы принципиально не брал четырех-ядерный. ненужное пижонство, все равно 4 ядра (и даже 2) это не 4 процессора. Прирост мощности просто мизер (5-10%) всё зависит от области применения. Пасьянс будет работать так же, как и на одноядерном. Сложная математика, обработка видео, САПР и прочие подобные вещи будут работать значительно шустрее (прирост быстродействия значительно выше 35%). Так что исходить лучше из того, как комп будет использоваться. P.S. Сам себе купил четырёхядерный - вещь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 всё зависит от области применения. Пасьянс будет работать так же, как и на одноядерном. Сложная математика, обработка видео, САПР и прочие подобные вещи будут работать значительно шустрее (прирост быстродействия значительно выше 35%). Так что исходить лучше из того, как комп будет использоваться. P.S. Сам себе купил четырёхядерный - вещь!!! Вот и вопрос к Правильному Военному: а комп-то для каких целей? Для тех, кто профессионально занимается 3D-графикой четырехъядерный процессор - однозначный выбор.. Хотя если есть деньги, то почему нет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 23 Декабря 2008 Опубликовано 23 Декабря 2008 он в Тетрис ночью на нем играть будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 24 Декабря 2008 Опубликовано 24 Декабря 2008 Для тех, кто профессионально занимается 3D-графикой четырехъядерный процессор - однозначный выбор.. Хотя если есть деньги, то почему нет.. Не, таких задач нет Самое большое пожелание - чтоб графику видеоигр нормально тянул на максимальном разрешении, а для этого хватит 2х-ядерника и хорошей видяхи. Ведь так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Не, таких задач нет Самое большое пожелание - чтоб графику видеоигр нормально тянул на максимальном разрешении, а для этого хватит 2х-ядерника и хорошей видяхи. Ведь так? каких игр? У меня есть друг, у которого стоит комп за 60к (сам он в компах шарит и поэтому гумно не стал бы себе ставить) и он не все последние игры тянет на максимальной графе. Так что игры - это не ориентир! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 каких игр? У меня есть друг, у которого стоит комп за 60к (сам он в компах шарит и поэтому гумно не стал бы себе ставить) и он не все последние игры тянет на максимальной графе. Так что игры - это не ориентир! Да что вы. Игры - самый ориентир и один из самых требовательноых к конфигурации ориентрир. 4-х ядерника для игр и не надо, может быть, но это пока )судя по последним тестам разогнанный двухядерник = разогнанному 4-х ядернику в игровых приложениях). Думаю через год уже появятся игры, заточенный на 4 ядра, так что тут советовать ничего не буду. Надо брать комп так, чтобы потом нужно было передернуть только процессор, или сразу брать 4 ядра. А вот какие игры? это правильный вопрос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
portman Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Имхо- 160 гигов на винт- ничтожно мало сейчас! Лично у меня на компе- 200 с копейками в сумме стоят, и подвешены 2 внешних на 500 Гигов...НЕ ХВАТАЕТ!!! у меня 80, забито - 30... вроде все, какие нужно программы стоят, музыка есть, фото, видео это ж как можно террабайт забить?! чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Надо брать комп так, чтобы потом нужно было передернуть только процессор, или сразу брать 4 ядра. Через год уже появяться новые процессоры, опять с новыми разьемами = замена мать платы + наверняка ОЗУ обновиться и ...., а через 1,5 года новые процы будут стоить уже как сейчас, так что брать сейчас с учетом последующего апгрейда имхо не целесообразно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Через год уже появяться новые процессоры, опять с новыми разьемами = замена мать платы + наверняка ОЗУ обновиться и ...., а через 1,5 года новые процы будут стоить уже как сейчас, так что брать сейчас с учетом последующего апгрейда имхо не целесообразно да, соглашусь. 1,5-2 года и все, комп "ф топку" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Да что вы. Игры - самый ориентир и один из самых требовательноых к конфигурации ориентрир. 4-х ядерника для игр и не надо, может быть, но это пока )судя по последним тестам разогнанный двухядерник = разогнанному 4-х ядернику в игровых приложениях). Думаю через год уже появятся игры, заточенный на 4 ядра, так что тут советовать ничего не буду. Надо брать комп так, чтобы потом нужно было передернуть только процессор, или сразу брать 4 ядра. А вот какие игры? это правильный вопрос... Дык я про то и писал, просто есть два подхода: 1. Покупка компа ориентированного на последние технологии (на деньги пофик) 2. Покупка компа да имеющиеся деньги, но что бы не прогадать с золотой серединой цена/качество у меня 80, забито - 30... вроде все, какие нужно программы стоят, музыка есть, фото, видео это ж как можно террабайт забить?! чем? Ты комп видать только по выходным включаешь У меня HDD на 120 гигов под завязку + 80-ти гиговый почти под завязку. На ноутбуке забиваю последние 19 гигов из 160-ти , хочу терабайт! У друга Терабайтный винт ужо под завязку, но он маньяк HD фильмов доходит до 25 гигов за фильм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Ваня!!!!!!!!!.быстрей давай покупай!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Ваня!!!!!!!!!.быстрей давай покупай!!!!!!! А что вы имеете предложить? Я всегда следовал концепции "золотой середины": чуть больше, чем мне нужно сегодня и чуть меньше, чем сегодняшние топовые комплектации. Таким образом подобранной конфигурации года на 3 хватает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 26 Декабря 2008 Опубликовано 26 Декабря 2008 (изменено) А что вы имеете предложить? Про монитор следующее. Все-таки хороший геймерский монитор - это недешево. Я посмотрел что мог: 1. Вариант недорогой из быстрых. Но матрица TN. Пугает это или нет - дело вкуса. 2ms конечно под вопросом, но все же. ASUS VW195U 19" LCD, 2ms , 300cd/m2, 2000:1, D-Sub, spks (Black) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9105...36&clid=502. ~ 5500р 2. Хороший вариант, с качественной матрицей PVA. Не очень быстрые матрицы, но очень классно показывает, отличить можно на глаз. Samsung SyncMaster 971P http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9105...28&clid=502. Но стоит в 2 раза дороже ~11 000р. Ну а дальше совсем не бюджетные варианты ~ 20 тыс., но надо иметь в виду, что PVA матрицы качественные, но не быстрые, TN быстрее. Лучше посмотреть живьем, для начала Изменено 26 Декабря 2008 пользователем EffGen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 26 Декабря 2008 Опубликовано 26 Декабря 2008 Ты комп видать только по выходным включаешь У меня HDD на 120 гигов под завязку + 80-ти гиговый почти под завязку. На ноутбуке забиваю последние 19 гигов из 160-ти , хочу терабайт! У друга Терабайтный винт ужо под завязку, но он маньяк HD фильмов доходит до 25 гигов за фильм. Вот-вот... Видео и фото всё забито... и Гигов 20 забито софтом, скаченным с Нета (ВЗоР и т.п....) А сейчас на HD перешёл- ваще КАТАСТРОФИЧЕСКИ места не хватает!!! Для ноута сегодня взял диск на 160 гигов (больше нельзя, к сожалению...) а для стационарного в планах покупка ТЕРАБАЙТНОГО внешнего диска...есть уже такие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 29 Декабря 2008 Опубликовано 29 Декабря 2008 2. Хороший вариант, с качественной матрицей PVA. Не очень быстрые матрицы, но очень классно показывает, отличить можно на глаз. Samsung SyncMaster 971P http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9105...28&clid=502. Но стоит в 2 раза дороже ~11 000р. Ну а дальше совсем не бюджетные варианты ~ 20 тыс., но надо иметь в виду, что PVA матрицы качественные, но не быстрые, TN быстрее. Лучше посмотреть живьем, для начала Как то вспомнилась реклама стиморола)))) 1. В данный момент матрицы TN уже вышли на тот уровень, когда их бояться не стоит. Скажем я сильно сомневаюсь, что кто то беглым взглядом отличит TN скажем в 961BW от MVA. Лоукост-мониторы не в счёт. Там да, картинка жуть... 2. *VA априоре была медленной, но про PVA overdrive 2mc, а так же Premium MVA ничего не слыхали?))) 3. Советовать монитор, примерно так же как советовать любовницу... Глаза у всех разные, восприятние крайне субъективное. Нужно идти и смотреть. Брать то что нравится... PS К вопросу о 971P. Монитор реально показываел не плохо, но у него 2 минуса. Субъективный, и весьма объективный. 1 - он не "вайдовый", всё же уже настало время вайда... Ну если не идёт разговор о профиспользовании, но там ему делать нефига. 2. Через некоторое время монитор начинает падать на стол Нога перестаёт держать. Не знаю, возможно в последних партиях Самсунг исправил проблему, но на 90% проданных через мою фирму таковая проблема имела место быть, и вобщем Самсунг её признал и делал гарантийный ремонт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 810 сообщений в этой теме
