Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
Чего то на КПК, на выключенном, аккумулятор греется, да и садится быстро, правда не всегда. Кто знает,- попал я на новый аккумулятор?
Как заставить в собственной подписи рисунок gif. двигаться?
У меня очень даже движется... Там поди гифчик какой-нибудь с тысячей повторов. Ты свою тысячу уже отсмотрел - вот она у тебя и не плавает и за смайликом не гоняется ;)
Не понял...так что, она только у меня не плавает???а что делать то?
Да, действительно, посмотрел с другого компа, там прыгает..но вопрос остался, как на своем заставить её прыгать.
Изменено пользователем BADDY
Пользуешься Internet Explorer? Я им не пользуюсь, но попробовал посмотреть им и там у меня тоже не двигается картинка. Ползание по настройкам ни к чему не привело. Странно... Видимо инет эксплорер как-то странно ее обрабатывает.
А у меня в IE двигается...
посмотрел у себя. в IE7 не двигается, а в Опере - двигается :)
Странно... У меня IE 6.0.2900.2180 SP2 и движется рыбка...
глвное чтобы мы видели эту акулу...ты то уже насмотрелся :yahoo:
Анимированный гиф не будет шевелиться, если его размеры больше допустимых при публикации. Происходит вынужденное сжатие и анимация умирает. Только, думаю, здесь не тот случай..
похоже именно в размере дело.
вот два гифа, у одного я немного уменьшил размер, другой - исходный. результат - У меня в IE7 один двигается, другой нет
У меня все двигаются... Не важно какая версия: 6-ая или 7-ая
Установите сервиспак2! :yahoo:
тогда есть два выхода, либо установить SP2, либо заменить гифку :)
Я думаю, что дело в обозревателе. Видимо, кривой он. По идее, должен гиф анимированный шевелиться по природе своей везде. Раз он шевелится у меня на лицензионном софте, то должен шевелиться и у BADDY. Переустановить надо IE.
скорее всего так и есть. Но у меня софт тоже лицензионный. Я подозреваю, что Полный сброс всех настроек IE исправит ситуацию, но не хочется пробовать, т.к. слетят все запомненные пароли на страничках... некоторые из них придется дооолго вспоминать :lol:
У меня и дома , и на работе один дижется , а другой нет... EI7 B)
+1 Только у меня IE 6... А что такое EI7? :blink:
Ничего себе вы понаписали терминов...У меня стоит лицензионный Эксплорер версия 7,0,5730,13 вот на ней не движется. А смотрел с КПК, но понятия не имею, что там, вот там она прыгает.
просто поставь себе в подпись вот эту картинку, и всё будет двигаться :)
http://i050.radikal.ru/0801/7a/dc6d0cf337c1.gif
... один двигается, другой нет
Maxthon 1.6.3 build 80 аналогично.
:yahoo: Молодца.
А вот как настроить доступ к инету с 2х компов одновременно?
Дано:
провайдер: Стрим
модем: ASUS AAM6020BI-T4
на одном компе ХП, на другом (ноут) - Виста
Сейчас могу выходить только с одного из них :(
Если вкратце, то так:
нужно связать комп и ноут в локальную сеть. Для этого нужно поставить в комп вторую сетевую карту, и к ней подключить ноут. в этом случае инет будет сразу на двух девайсах, но на ноуте инет будет только при включенном компе.
или воспользоваться простеньким роутером (например D-link 604, или 624 - с WiFi) тогдаинет будет везде, независимо от наличия включенного компа или ноута
...или воспользоваться простеньким роутером (например D-link 604, или 624 - с WiFi) тогдаинет будет везде, независимо от наличия включенного компа или ноута
Поправочка: указанная модель ADSL-модема уже является роутером. Вот только его нужно настроить (то есть использовать выданные провайдером настройки сети собственно на модеме, а компы объединить в локальную сеть.)
Выглядеть это будет примерно так:
95538880.jpg Изменено пользователем Sanchous
точно. эт я не посмотрел на характеристики. :unsure:
Я хотел сказать, что если использовать роутер с WiFi (или просто точку доступа, т.к. модем является роутером). То, ноут, можно будет подключать к инету по безпроводной сети, не таская за следом провод.
А этот модем нельзя подключить к одному компу по ЮСБ, а ко второиу по ЛАНу?
К тому же, если связывать их в локальную сеь еще надо шлюз настроить. Мой провайдер это блокирует, но у меня не стрим...
Настроил именно так (меню модема в точности так и выглядит), только не знаю, нужно ли еще галочку поставить напротив пункта "On Demand".
Так вот, спешу доложить: ни хрена не работает :(
Теперь я остался вообще без инета дома :( Куда еще посмотреть и что настраивать? Еще раз повторюсь:
Модем у меня роутер АСУС, раздающий Эзернет на 4 порта, он же - фаервол железный. Провайдер Стрим. Пока был 1 комп, подключался посредством значка настроенного на АДСЛ-подключение. Но в том варианте работал только один комп из 2х. Теперь же я "докрутился" и ни один уже в инет вообще никак не выходит.
ЗЫ: напротив VCI стоит цифра 50, а у меня 35. Это важно? И что означает?
Может уже и не нужно, но так на всякий случай.
Есть похожая проблема, акум греется и очень быстро разряжаеться, был куплен новый акум, история повторилась. НО! Когда вынули SD карту памяти, но он перестал греться и заряд акума держится очень долго, видать карточка памяти коротит на плате, выход один нести в сервис и скорей всего замена платы.(((
По модемам, дома посмотрю, что у меня в настройках, правда у меня Хуавэй HG-520 работает на 2-а компа и тоже Стрим, спецы мне его перенастраивали.
Вань, вот настройка модема:
asus_6020
Хорошо, что ещё не успел купить. Попробую обойтись без карты памяти. поглядим.
asus_6020
К сожалению, моя задача как раз в том, чтобы уйти именно от этих настроек. Они дают подключение ТОЛЬКО 1 компа! Так у меня и было настроено раньше.
Это я после того, как ты написал, что вообще не работает, что бы оставить хоть что то! ))
Вот что накопал:
Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer) и в адресной строке браузера наберите адрес: http://192.168.1.1. Появится страница Log In (рис.1), предлагающая ввести логин и пароль. Логин на доступ к системному терминалу: «Admin», пароль также «Admin».
После соединения появится окно HOME
Выберите раздел «Setup» в верхнем меню конфигурации, далее раздел «New Connection», в поле Name впишите «COMSTAR-Direct», в поле Type выберете «PPPoE», снимите галочку слева от «Firewall», в поле «VPI» впишите значение «1», в поле «VCI» впишите значение «50», в поле «Username» впишите Ваш логин для доступа в Интернет вида pppXXXXXXX@mtu, в поле «Password» впишите значение пароля для доступа в Интернет. Затем нажмите кнопку «Apply». Список соединений пополнится соединением с названием «COMSTAR-Direct».
В завершении не забудьте сохранить все изменения и перезагрузить модем. Делается это так. Выберите раздел «Tools», далее в нем раздел «System Commands». Нажмите кнопку «Save All», затем кнопку «Restart». Будет произведена перезагрузка модема с новыми настройками.
Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
Вот ещё кое что нашёл, нужно сидеть и разбираться.
Настройка прошивки
Вот что накопал:
Это я уже проделал, только фаервол на Стриме отключать по-моему не нужно, он остается "железным"
А вот еще вопрос. А если снять с КПК батарейку, воткнуть её (КПК) в розетку, она должна работать?
Мои 4 ноутбука так работали.
Блииинн, неужели умерла КПК...
Сноси на диагностику в сервис-центр: энную сумму уплатишь. зато будешь уверен- пройти спокойно мимо урны, или всё-таки кинуться в неё КПКушкой... :D
жесть, сегодня прибегает кладовщица в выпученными глазами, говорит что с компом что то странное творится, и Эксель какие то формулы пишет, которые она не делала (да и не умеет она их делать вообще) Прибегаю, открыта таблица и окошко "слишком сложная формула", куча каких то непонятных символов, пытаюсь его закрыть всякими разными способами, в том числе через диспетчер задач, хрена два, у меня уже мозги раком, что за нах с компом то. Потом меня осенило, смотрю, и правда уголком папки случайно нажата клавиша "-" справа. Вот блин юзеры, а могут вообще с просьбой обратится поставить им аську, или как рисовать таблицу ворде, а то и вообще как поставить рисунок на рабочий стол. Я ещё понимаю что можно не уметь чистить кэш на DNS когда он забивается, или реестр, но очевидные вещи на уровня пользователя у нас наверно никто не знает кроме единиц.
Был аналогичный случай, только вместо угла папки был бюст секретарши. Я ее фотку как-то выкладывал...
У нее "курсор бегал"...
Судя по всему уже все работает. :D
На форуме одновременно PravilnyVoenny и +1PravilnyVoenny и это 23.00. :D
Не пугай, да? :lol:
А то я в ужасе - как это, полчаса не прошло, как домой пришел и уже одинадцать?!?!? :shok:
Это что, снова летний час выполз где-то? :)
:D "А ларчик просто открывался: на пипку сбоку нажимался"(с) Оказывается, нужно было проставить значения VPI=1 и VCI=50 вместо 0 и 35 соответственно.
Кстати, заодно успел еще и в админском шаманстве первый опыт приобресть: сменил ник своей половины на GoldenDoll :)
Сорри, это я того, на часы на стене так посмотрел. :)
Давай осваивайся. :)
Теперь вас не спутать. :) Хотя что то в этом было.
Рассказываю, может кому то же пригодится. Мой КПК умер окончательно, признаков жизни не подавал вообще, оказалось все просто, на крышке, которая закрывает отсек с аккумулятором есть ( вернее был) маленький шпинёчек, который нажимал на маленькую кнопочку...вот без этой связки он работать и отказывался. Вылечилось элементарным приклеиванием кусочка пластмассы на крышечку.
эх красавец, хочу
Компания Apple представила Macbook Air - самый тонкий в мире ноутбук.
Он сопоставим по размерам с Macbook(всего 13,3"), но относится скорее к линейке MacbookPro по производительности. Этот красавец весит всего 1,36кг, высота немного не дотягивает до 2см(!!!), а так же он оснащен процессором IntelCorelDuo.
Размеры его, кстати сказать, равны 32.5х22.7!
Единственное, чего не хватает этой новинке от Apple - это cd/dvd-rom. Однако, если он вам все же необходим - вы можете купить внешний dvd-rom, который подсоединяется к MacBook Air при помощи USB.
На сайте apple.com уже открыт предзаказ.
Цены на ноутбук начинаются с $1799 и заканчиваются $3000.
Характеристики Macbook Air:
Процессор Core 2 Duo 1.6 или 1.8 МГц
Память 2GB 667MHz DDR2 SDRAM
Жесткий диск 80ГБ
CD/DVD-Rom нет!Можно купить внешний дополнительно.Выглядит не менее симпатично.
Скорость вращения 4200 об/мин
Встроенные колонки, встроенный микрофон, веб-камера, touchpad.
Аккумулятор работает до 5 часов.
Блютус, вайфай.
Изменено пользователем кот пешеход
Таким можно порезаться...
эх красавец, хочу
Фигня полная. Всего один USB порт. Нет Etherneta...
Бесперспективная разработка....
Фигня полная. Бесперспективная разработка....
Чересчур самоувереннное и безальтернативное заявление :P
На мой взгляд, вполне себе нишевая разработка, закрывающая дырку в линеке MacBook'ов...
И вообще, пользователи продукции Apple - это весьма *обособленная* категория... Тебе ли этого не знать ;)
Не хочу тут устраивать аналоги споров, по всему инету уже идущим, типа: USB нужно только для флэшки, зачем Ethernet, если есть Wi-Fi, DVD нуже раз в году и прочее :D Просто выскажу свое мнение. Модель будет продаваться. И продаваться будет хорошо... Кого устроит - тот купит. Кому не понравится - не купит :)
К следующей зиме вполне можно данный тезис проверить B)
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
