Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
Дааа...ребятЫ! Это вам так просто говорить...База аваста обновлялась..(это имеется в виду?)
А как вообще перезаписывать? Надо тот файл удалить?
Кидаешь в папку новый, он спросит перезаписать? Отвечаем - да. Если он пишет, что файл используется и данное действие невозможно, тогда через безопасный режим(если без доп.средств). Не получится, подскажу, как в этот режим войти
Попробую...хотя неуверена в своих силах... :blink:
Ребята! Все получилось! :yahoo:Большущее СПАСИБО! :victory:
И отдельно тем, кто дельно помог! Guard и отдельное мерси за присланный файл... и помощь NikTea
Не оставили девушкО! Целую...вас! :)
Изменено пользователем МарВа
Всегда пожалуйста, но Guard_у ПОБОЛЬШЕ :D Решение он первым опубликовал
Ну файл..то твой! Оченна пригодился! Теперь я буду хоть спать спокойно! :)
Поздновато, конечно, но вот, любителям Авастов...может не раз ещё пригодиться,
свихнувшийся Аваст.
После лечения вируса пропали все принтеры
07.12.2006 Одной из причин может являться подмена системного файла sfc_os.dll (файл размещается в папке System32) файлом троянской программы. Размер системного файла sfc_os.dll составляет примерно 140 кб, и в его копирайтах записано назначение файла – «Защита файлов Windows». В отличие от системной троянская DLL имеет небольшой размер – порядка 19-20 кб.
Методики восстановления:
1. Следует убедиться в том, что троянский файл System32\sfc_os.dll удален;
2. Следует поискать sfc_os.dll в скрытой папке Windows\DllCache – если там найдется такой файл, то достаточно скопировать его в Windows\System32 и перезагрузиться;
3. Если файл sfc_os.dll отсутствует в Windows\DllCache, то необходимо восстановить его из дистрибутива. Для этого следует перейти в папку I386 дистрибутива и выполнить команду:
expand SFC_OS.DL_ %windir%\System32\SFC_OS.DLL
После выполнения команды следует перезагрузить компьютер. Восстановление файла из дистрибутива является наиболее надежным и правильным методом.
В принципе перезагрузка необязательна – для устранения проблемы достаточно перезапустить службу «Диспетчер очереди печати». Симптомы: В папке «Принтеры и факсы» не отображается ни один принтер
Попытка установки нового принтера выводится сообщение «Невозможно завершение операции. Подсистема печати недоступна»
Изменено пользователем grevic
А кто-нибудь подскажет, что это за файл?
C\Windows\system32\drivers\protect.sys
Антивирь выдает, причину заражения такую:
Win32/SpamTool.Agent.NAJ троян
И как это все лечить?
свихнувшийся Аваст.
Когда разбирался с проблемой, то натыкался на этот способ лечения, но вот папки DllCache я не нашёл у себя. )))
Я нашла папку Cache, без Dll
DllCache
в свойстве папки поставь галочку отображать скрытые файлы и папки
А что за антивирь?
В итоге не лечит?
))) У меня постоянно показывает скрытые папки, нет у меня её почему то. зыы
А что за антивирь?
В итоге не лечит?
NOD32, пишет, что лечение невозожно... а можно ли удалить этот файл - не знаю
Нужно.
Нужно.
А ничего с системой не станет?
Не должно.
Это ж файл-троянец...
Можешь предварительно AVZ проверить. Скачать можно здесь:
http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php
Она тут:0e3dfba8ae6dc4499f.jpg
Но это скрытая системная папка, поэтому надо включить отображение скрытых папок в свойствах папки. Тогда увидишь её.
В Пуск - выполнить -> наберите c:\WINDOWS\system32\dllcache\
Или в верхней строчке браузера, где адреса набираете... ;)
Многие забывают, что адресная строчка браузера аналогична- Пуск-выполнить... они почти равнозначны... и через тот же браузер можно получить доступ куда угодно...ну почти... :P
Вить, грю же у меня включён показ скрытых папок, а когда ввожу в строке то грит, что не найдено!
Сегодня мой комп осветила звезда Давида (она же звезда Билла Гейтса). Опять пишут што Виндоус не лицензионный, покупайте наших слонов виндоусов. Буду пробывать убить её по прошлогодней технологии написанной Гревиком. О результатах позже сообщу.
Изменено пользователем Кирилл
А тут у тебя так?
:blink: А я тебе разве что советовал? Не помню... :unsure:
Я у себя просто в файле hosts замкнул WGA сам на себя- и всё. И в его папке уничтожил .dat файл...И все дела.... :)
Всем советовал, причем в этой теме.
Хоть я и не все понял, но попробую ;)
Вот мой файл: ТУТ- смотри вторую строчку (незаРЕМеную)
 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#	  102.54.94.97	 rhino.acme.com		  # source server
#	   38.25.63.10	 x.acme.com			  # x client host
127.0.0.1	   localhost
127.0.0.1   mpa.one.microsoft.com		 #отключение проверки Windows на подлинность- WGA
81.222.134.165	   http://www.club-renault.ru/forum
Друзья! Такая проблема.
NOD32 выдает зараженный файл ati2kaag.dll, который находится в папке system32. И пишет, что именно в нем троян и он инфицирует другие файлы оперативной памяти (или системы). Но вылечить или удалить его невозможно, так как по указанному пути его нет!
Что делать?
он его должен переименовать и поставить букву "V" то ли в конец имени, то ли в расширении.
Потом ты уходишь в перегруз и потом сам ручками его стираешь.
Спасибо, Вить! Помогло, но вот странно, я это делал уже в прошлый раз :( Изменено пользователем Кирилл
А вот ещё вопрос. Кто может вечерком подъехать в Купчино и помочь переустановить Винды? Старую основательно подгрыз вирус и половина программ вообще не работает и в том числе интернет. Диск вроде есть и даже с лицензией. Да и вообще помочь с настройкой компика. Кофе-чай, плюшки и наше радушие гарантировано.
Подскажите плиз слабоумному. Хотел переустановить дрова для резака (что-то ДВД некоторые не читает), старые дрова снес, соответствено комп резак не видит, и как теперь новые установить, они на установочном диске, а комп то его не видит. Подскажите, а то я с ума сойду :huh:
Судя по всему проблема была не в дровах....
Что за резак то?
Что за резак то?
Пионер в ноутбуке живет. Что делать то? :huh:
Судя по тому что ты админ и молчишь, мне легче пойти во двор и застрелиться... :swoon2:
Отвечаю сам себе: наверно можно папки установочного диска с другого компа на флэху бросить и потом через юсб порт их установить... :rolleyes:
Даааа,театр одного актера. Ан нет, Динамит с Володей пришли... :yahoo:
Кирил, а он у тебя внутренний или внешний? Да можно и с помощью флешки с другого компа перенести на жесткий диск и установить оттуда..... А в винде еще можно попробывать откатить удаленные дрова обратно. И еще вопрос, ты комп после удаления дров перегружал? :D
Внутренний... наверно... он в комп встроен, как откатить обратно, если устройство уже не числиться в списке?, комп не перезагружал. Изменено пользователем Кирилл
Попробуй перезогрузи а затем в панели управления скажи найти новые устройства, или винда при старте сама найдет. Потом скажет, что вы хотите установить новые драйвера или оставить имеющиеся, скажещь оставить имеющиеся. И, возможно, будет тебе счастье.... :D
Ща попробую
Спасибо! Всё получилось. Но вопрос то остался. Почему резак не видит пустые ДВД (6 штук), хотя такие же точно, из той же партии, но уже с информацией читает.
А диски какой фирмы? И чем ты их пытаешься записывать?
А ты уверен, что у тебя именно DVD резак, а не CD-RW + DVD привод?
Может он DVD только читает, но не пишет?
Филипс ДВД-Р, пишу НИРОЙ 7
Конечно может быть, но я уже писал на нем... ;) Изменено пользователем Кирилл
У меня тоже перестал писать ДВД (точнее с ошибками...)- сдал в гарантийный ремонт ноут, пока не поздно- 5 дней осталось- до 25-го(сегодня- два...)...)... ;)
Да и в Нете пошарил- что-то много проблем с приводами у всех...Прям напасть какая-то... :(
кстати по поводу ДВД, у меня тоже что то непонятное, когда я записываю при помощи Неро фильмы на болванку по 6 шт., читаются от силы только 3 первых, хотя раньше когда писал проблем не было, правда это было до переустановки Винды, а ещё я раньше Рокси писал, а сейчас не могу нигде найти нормальной проги.
На Руборде искал? На NHT-Team? На 0-day? У SamLab'a? :blink:
Вот:
Roxio1
Roxio2
SamLab
Ещё
У наших друзей- китайцев...
... минут 5 поиска... ;)
да я находил кучу Рокси, но всё не то, они все новые и там куча лишнего, в общем последнюю версию скачал триал, после установки она вообще диски отключила и они не включались, стоило удалить всё заработало. Так что потом плюнул на это дело, так что найт наверно можно где то на старых дисках, а может всё же в ДВД писалке проблема, потому что я для пробу скачал какую то мелкую прогу для записи и она тоже с таким же косяком записала. Хотя опять таки, летом я тоже где то нашёл Рокси и поставил, она тоже была триал и писал медленно, наверно минут 30 диск, но всё работало. Изменено пользователем кот пешеход
да я находил кучу Рокси, но всё не то, они все новые и там куча лишнего, в общем последнюю версю скачал триал версюю, после установки она вообще диски отключила и они не включались, стоило удалить всё заработало
а кто ж триал нелеченный ставит?! Поделом... :P
Посмотри, может тебе понравиться: я пишу маленькими прогами типа ImgBurn, CopyToDVD и т.п.- на порядок лучше работают...
А на ББ(Большом брате- сиречь десктопе...)- вообще специально поставил Нюрку 6,3,3- замечательно и безошибочно пишет, скажу я вам...
Привод, правда, NEC 3540- он как часы пашет, Неки этим и славятся- надёгой и всеядностью... ;)
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
