Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 810 сообщений в этой теме
Вот и вопрос к Правильному Военному: а комп-то для каких целей? Для тех, кто профессионально занимается 3D-графикой четырехъядерный процессор - однозначный выбор.. Хотя если есть деньги, то почему нет..
А чо сразу не SGI?:)))) Графика, она разная... Нарисовать 3D табуретку можно и на селероне, а вот Сценик 2 в изометрии сомнительно:))))
Нужна програмуля для копирования защищённых DVD дисков, Алкоголь и Неро не берёт :( ХЕЛП!!!
В поисковик и искать DVD Decrypter v3.2.0.0... Думаю рабочую версию найдёшь...
Как то вспомнилась реклама стиморола:)))))
1. В данный момент матрицы TN уже вышли на тот уровень, когда их бояться не стоит. Скажем я сильно сомневаюсь, что кто то беглым взглядом отличит TN скажем в 961BW от MVA. Лоукост-мониторы не в счёт. Там да, картинка жуть...
2. *VA априоре была медленной, но про PVA overdrive 2mc, а так же Premium MVA ничего не слыхали?:))))
3. Советовать монитор, примерно так же как советовать любовницу...:) Глаза у всех разные, восприятние крайне субъективное. Нужно идти и смотреть. Брать то что нравится...
PS
К вопросу о 971P. Монитор реально показываел не плохо, но у него 2 минуса. Субъективный, и весьма объективный. 1 - он не "вайдовый", всё же уже настало время вайда... Ну если не идёт разговор о профиспользовании, но там ему делать нефига. 2. Через некоторое время монитор начинает падать на стол:) Нога перестаёт держать. Не знаю, возможно в последних партиях Самсунг исправил проблему, но на 90% проданных через мою фирму таковая проблема имела место быть, и вобщем Самсунг её признал и делал гарантийный ремонт...
1. А что такое лоукост? 5-7 тыс? Я про них и писАл.
2. 2mc - давайте начнем безрезультатный спор о методах замера времени отклика монитора.
3. Вот тут согласен, о том и говорил.
5 и 7 это в данном бюджете большая разница. 7 - это уже 953BW как минимум, а можно покопаться и за 7 с копейками найти 961го... Совсем лоукосты это всё же не 5 а скорее 4 за 19ку...
Про милисекунды даже спорить не буду. Ибо эти разговоры в печёнках. Каждый покупатель пытается этим оперировать...
Ну, я испорченный :icecream: . для меня что 5, что 7 :) Но это скоро пройдет, вот буквально за след.год, полагаю, при текущем тренде вещей :dumbells:
Но все же, если разбить мониторы 19" по ценовой категории на три части, т.е. от 4,5к до 20к, то low cost, это где-то с 4,5 до 8 тыс.
А про ms - так и я про тоже. Тогда к чему приводить 2ms MVA, когда реально там ими и не пахнет? Изменено пользователем EffGen
Для ноута сегодня взял диск на 160 гигов (больше нельзя, к сожалению...) а для стационарного в планах покупка ТЕРАБАЙТНОГО внешнего диска...есть уже такие...;)
Я тут рыл инет и знаешь, максимум это 500гб для ноута со скоростью 5400 или 320гб со скоростью 7200, о как, прогрэсс идёт!
Можно взять 5-и терабайтный внешкий диск, только стоит он под 80к рубликов))
Засада с принтером!!!
Заправил сегодня картридж.
Вставил. Печатаю. Практически весь лист черный выходит. Такое ощущение, что какой-то валик измазан чернилами. Хотя, при мне картридж разбирали, чистили, пылесосили... От чего такое может быть? Или это проблема в принтере, а не в картридже?
По совету спецов удалил скрытый диск и уже четвёртый день трахаюсь с востановлением ноута :(
систему запустить так и не удалось!
Форматнул С и поставил всё по новой с родными дровами, получился жуткий тормоз.
286 работал быстрее, скорость копирования из раздела в раздел не более 2 мегабит с секунду!!!
HEEELP!!!
Возможно, что это проблемма с тефлоновым барабаном (или валиком). На моем лазернике такое было, когда не плотно прижимался лист. и была ситуация, когда что-то попало в принтер (вовремя не углядел), барабан протерся-поцарапался, и не этом месте шла темная полоса. помогла замена тефлонового барабана. еще как вариант, можно покапаться в настройких принтера, и уменьшить контраст, и яркость
HEEELP!!!
А что за ноут, и какую систему поставил?
ACER TM 4200
ОС ХР 2002 сп2, такая же стояла на прежнем винте.
Сейчас копаю форумы по Асерам, но там всё так заумно, не по моим мозгам :(
ACER TM 4200
А электричество от сети или от батареи?? От батарееи они всегда тормоза - экономят.. еще можно на сайте Асеров ихнии утилитки поставить, но на быстродействиее не повлияет - только удобство пользования тем что обычно в недрах настроек... Для быстродействия Можно каках-нить твикиров поставить и отключить ненужные службы и проги при загрузке...
HEEELP!!!
1- Дрова желательно последние ставить
2- 286 работал быстрее - дык он же под DOS работал, а ресурсов ему фиг-да нифина надо было :D
3- скорость копирования из раздела в раздел не более 2 мегабит с секунду - маловато, возможно в это время что-то (кто-то) работал с жеским диском, например, индексирование файлов, проверка файлов антивирусом или типа что-то устанавливалось и т.п... тут надо смотреть конкретнее
И ты Брутт? (с) Работает почти всегда от сети, а матом и я выражать свои мысли умею, только русским а не птичьим :)
:lol: Пардон... специфика такая, уже не замечаю када на профсленг перехожу...
Прога - это программа
Твикеры - программы для тонкой настройки Виндовса и/или других программ
А птичий мат -это наверно круто, только русский всегда приятнее - родной как-никак :rolleyes:
уменя друг себе тож ноут acer взял, и на нем виста стояла, у он хотел хр. целый день убил, чтоб поставить хр и дрова на все найти (на сайте acer подержка ток для висты). с горем пополам, но нашел. винду поставил сборку от Zver c SP3 ( http://zvercd.com (в ней убрано все лишнее, и работает безотказно, ставлю на все машины). некоторый дрова подошли от висты. После утсновки винды поставил Everest, чтоб узнать что в ноуте стоит, и пошел шерстить по сайтам производителей. после утанвки всего, что нашел, поставил прогу Driver Magician (она обновляет драйвера компа, и делает их резервную копию), просканил ей всю систему, если она нашла более свежие дрова, скачиваю, снова ставлю. После того, как все дрова поставил, делаю резервную копию всех дров ноута этой же програмой, и храню его))) Ну и в итоге скорости даж немного прибавилось, тк хр ест ресурсов меньше намного, чем виста)))
Изменено пользователем jam228
Они все SATA, а у меня мама на PATA, к сожалению... Так что- только 160 Гигов , не более...
Аналогично :) а ышо трафик по скайлинку 500 метров, особо не разгуляешся )))
Как я менял жёсткий диск в ноутбуке.
Решил я поменять жёсткий диск в своём ноуте, благо гарантия кончилась в ноябре, на более ёмкий(увлёкся тут HD-видео и места стало не хватать...).
Облом номер один: оказалось, что более чем на 160 гигабайт рассчитывать нельзя- все диски большой ёмкости к сожалению, сплошь все с интерфейсом SATA, а моя многострадальная мама в ноуте- обычная PATA, а диски с таким интерфейсом- только 160 гигов максимум...Ладно, купил обычный ноутбучный винчестер на 160 гигов...Надо пристраивать- вроде б чего уж проще- в большом компе не раз уж делал.. однако- пределов бытовому идиотизму оказывается, не бывает...
1. Делаю дистрибутив с внедрённым ОЕМ-набором для своего Асуса.
2. Ставлю новый диск в ноут- включаю, диск определяется в БИОСе. Вставляю компакт в дисковод- не загружается: пишет, мол вставьте правильный диск. Ну, расстроился, думаю- не получился у меня из дистрибута загрузочный диск...Что поделать- вставляю другой- от Большого брата- не грузится... Так, думаю сам себе, а не дурак ли я...
Вставляю диск с Windows Commander, думаю загружусь с него, проверю диск, а потом...буду думать, что делать дальше... Звиздец- не грузится! Я- в шоке... Ладно, думаю, фиг вам всем- мафия бессмертна, нас так просто не убьёшь!.. А сделаю-ка я клон со старого диска на новый! Радостно засунул новый диск в Мобил Раку юсбешную и подключил к компу.
Запускаю Acronis True Image- он фиксирует задание, уходит в перезагруз (я- спокоен...), делает 75 процентов от клона- и...пишет : ошибка, "wrigt error"... И виснет...Твою мать! Форматирую диск, запускаю ещё раз- тот же профиль только сбоку...
Ладно, думаю, щас я вас... Ставлю себе Paragon Partition Manager - запускаю клонирование диска... Ура! Работает! Склонировал...
4. Вставляю клон в ноут. Запускаю. "Вставьте правильный медиа-диск..."-мля...Тут вдруг вспоминаю, как у меня уже был конфликт с нерабочим CD-дисководом...Перво-наперво, вынул дисковод компактов- загруз пошёл, но до слов об отсутствии файлов реестра...
Пишет, сволочь, что запуститься, мол не могу, т.к. нет файла "System" (считай- всего реестра, блин...)- ва-аще атас!... (Paragon- накосячил...) Вот тебе и Partition, понимаешь, Manager...:(
Ладно, думаю, ещё не вечер... Вставляю компакт с Виндой... "Вставьте правильный медиа-диск..."- вот ведь сволочь!... Начинает появляться мысль, что диск нерабочий и т.п.
Но потом- осеняет меня: а как стоят джамперы на этом долбаном винте?
Полез, достал, посмотрел: никак! Нет вообще джампов... И, причём, на самом корпусе нет разблюдовки установки джамперов... Решил выставить по-аналогии, как на старом диске в положение "Device 0".
Выставил, запускаю- ура! Загруз с компакта (поставил Windows Commander) пошёл!
5. Ну, а дальше- дело техники: вставил мой дистрибут с OEM-набором, загрузился, отформатировал диск под любимую мной NTFS, установил Винду, драйверы (заблаговременно скачал их с сайта Асус...) и стал ставить потихоньку программы...
Всё работает, всё летает...
Другого не пойму: вроде в этом во всём не дилетант- но как же мог потратить столько времени на такую простейшую вещь, как конфликт дисководов? И не посмотреть- стоят ли джамперы на новом винте? Какое такое затмение на меня нашло????
:telephone: Не понятно...Спилберг :unsure:
:clap2::good:
У мню джампов не стояло ни там ни там, а тормоз жуткий :(
когда в боксе с усб стоял, то летал
У меня на ноуте был установлен офис майкрософтовский, версия аж еще 1997 года, сегодня решил его обновить, скачал с нета 2007 версию, вместе с генератором регистрационного ключа. Установил, при установке не было никаких вопросов, обновлять ли версию старую или нет!
потом выяснилось, что это Энтерпрайз, то есть работать будет 60 дней, потом надо регистрироваться как-то..
вопрос: если у меня есть этот генератор ключа, то по истечение 60 дней мне просто нужно будет новый ключ ввести?
вопрос 2: удалять ли старый офис? (просто боязно как-то, хотя места он занимает много)
вопрос 3: я скачал офис в виде архивов, 8 штук, сейчас их можно уже удалить? программа-то установлена вроде.. или каждые два месяца проходить процесс установки заново придется?
Изменено пользователем Saviola
А кто-нибудь может дать ссылку на скачивание Офиса 2003-го, а то я все на обновления попадаю, не могу найти! 2007-ой не очень для меня оказался!
а может алкогольное после праздников??? :drinks:
типа так http://www.samoylenko.info/soft/3997-micro...rus-vl-sp3.html
Не...я не пью...
Не...я не пью...
Как же так :blink:
Никто не продает добротный ноут? просто беда с моим....
Или все-таки, купить дополнительный блок оперативной памяти? только вот даст ли он ощутимый прирост работоспособности?
у меня почему-то все время ноут говорит, что на диске С не хватает памяти, память у меня разделена на два диска, так вот я на второй диск данные пеекидываю, место-то вроде освобождаю, а через час-другой, опять выдает сообщение, что памяти не хватает для нормальной работы.. Что делать????????
А что за ноут? и сколько места на дисках? какие основные программы стоят?
Ноут Aser Aspire 3690, система Селерон М 1,6 Ггц, оперативка 504 МБ, а жесткий диск, я теперь уже и не понимаю, сколько - один 25,2, второй 25,7 ГБ..
Программы? самая большая, наверное, матлаб, потом математика 5.2, потом стоит офис 2007-й (пока что я его не удалил еще, не скачал 2003-ий), вроде бы все, что есть из глобального.. притом, что матлаб и офис стоят на диске D, а система постоянно пищит, что нет места на диске C!
ну предполагаю следующее: система стоит win xp, жесткий разбит на два раздела с и д. для таких программ ноута - за глаза и апгрейд кмегаувиличению не приведет. Рекомендую:
1 - почистить корзину
2 - c:\Documents and Settings\"Имя пользоветеля"\Local Settings... почистить папки Temp и можно temp internet (временные файлы интернета, но при удалении могут удалиться куки и ссылки в брайзере...) - папки не удалять, а удалить содержимое.
3 - посмотреть объем папок Мои документы и рабочий стол и по возможности перебросить на диск д.
4 - офис 2007 более ресурсоёмкий, но сильно систему не тормозит...
а ругается на с что мало места - там файл подкачки - ему надо места на этом диске - хотя бы около 1 гига... а обычно пользователи все свои файлы кидают в мои доки и рабочий стол без контроля, а они все находятся на с... вот и нет места :)
Спасибо огромное, сейчас буду пробовать!
система действительно ХР стоит, а как файл подкачки увеличить?
на диск Д, к сожалению не могу уже перекинуть - там места нет... вот и думаю, куда все данные девать!
А вот по второй ноут, может, тоже скажешь?
Тошиба Satellite А40/45 (не помню точно), симптомы те же.. ОЗУ 256 МБ, жесткий диск 40 ГБ, программы математика стоит, офиса нет (отказался работать), что еще, из большого... вроде так и нету ничего.. но скайп и агент тоже ругаются и отказываются работать..
если ни чего не трогали, то он автоматически меняется када не хватает оперативки.
а данные можно на диск записать :) или пару двд фильмов в топку... или типа того - удалить без чего можно и обойтись, а потом закачать обратно. Как правило самые большие папки - это фильмы и музыка...
ничего не трогал - не понимаю в этом.. :telephone:
а этот объем файла подкачки не может быть каким-то образом ограничен?
форматирование, может быть, тоже стоит сделать?
и, если не трудно, посмотри мое сообщение 1625, это на этой страничке, чуть-чуть сверху!
извини, что столько вопросов! :huh:
256 мб для ХР мало... 512 на много приятнее, а гиг - еще веселее... в среднем ХР с программоми в автозагрузке в оперативке требует 350 мб... вот и считай - примерно 120мб работают через файл подкачки, а чтение-запись информации на жеский всегда медленней чем в оперативку...
ну и посмотреть и почистить временные и ненужные файлики...
то есть, для этого ноута окажется полезным, если купить дополнительную память?!
хотя бы 256 еще, если продается она на рынках...
файл подкачки можно самому задать, но пусть лучше остается как есть - винда хоть и дура, но иногда предлагает полезные вещи...
форматирование или дефрагментирование имели ввиду?
тээкс, сейчас поищу!
дефрагментирование, конечно :P сейчас бы отформатировал :mosking:
Савиола а чего с 1625 топиком?? Что тебя конкретно интересует?? у Меня стоит 2007 энтерпрайз - работает нормально и ничего не просит :)
так я просто волнуюсь - написано, что 60 дней работать будет, а потом непонятно, что делать, то ли снова устанавливать, то ли просто регистрационный код генерировать и вводить заново! если ничего не просит, тогда я хотел 97-ой удалить, а то я его оставил, как резервный, мало ли что!
удаляй нафиг... можешь вводить заново если не лень. у меня только в начале ввел код и все работает... я тебе ссылку давал на 2003-й... там поищи 2007-й с лекарством - наверняка есть... на как правило там все залито на сервера откуда бесплатно качать не очень приятно - много ограничений, но можно...
Изменено пользователем murden
Спасибо, друг, помог и успокоил! :friends:
кстати, про модуль памяти для Тошибы - вот такой вот подойдет же?
модуль памяти!
модуль памяти!
может и подойдет - я точное описалово не читал, но скорее всего у тебя DDR1 стоит, а это он и есть... лучше погугли поточнее, чтоб не ошибиться... или с бумбуком на рынок типа Савеловский, Буденовский и тд. - сказать мне надо для него оперативки - тебе там могут и поставить ее (хоть это и не трудно), но будешь уже знать что работает и это она самая :)
ГЫ... пардон... ты из Питера - в Питере не знаю где....
Такс. Иди лучше готовся как следует к экзаменам. А то вишь, разведка донесла, что у тебя не только с ноутом проблема, а и с экзаменом тоже.
ээээ.. Полковник, Вы из какого ведомства?? :swoon:
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
