ansav Опубликовано 22 Декабря 2021 Опубликовано 22 Декабря 2021 3 часа назад, МарВа сказал: Комп уже наверное старый с небольшим системным блоком. Процессор Intel(R) Core i7-3770S CPU 3.10GHz 64 разрядная ОПС. Я сейчас на скорости 300 Мбит/с, но планирую 750. В компе нет встроенной антенны для приема Wi-Fi, до этого у меня была флешка-приемник. Роутер Tp-Link Arcer C6. В данный момент у меня прямое подключение от роутера по кабелю. Процессор хороший. Следует продолжать радоваться жизни с этим конфигом (при прочих равных условиях)... Модель материнской платы (ну или если брендовый ящик, то точное название модели) бы еще узнать и сколько ОЗУ и какой диск (обычный или SSD)? Как правило для выжимания максимума на таких скоростях нужно чтобы на компе ничего не тормозило... Главный вопрос - зачем такая пропускная способность нужна? Под какие задачи? Интернет-доступ на какой скорости имеется? Роутер имеющийся - позволяет подключать устройства по проводу до 1Гбит/с, а по воздуху на таких высоких скоростях - что конкретно потреблять? Нет ни одной задачи, которая в бытовом использовании ПК была бы столь прожорливой. Плюс к тому - на таких скоростях, если что-то серьезное, то как правило все-таки лучше кабелем подключать (надежнее будет)... в противном случае - конфигурация расположения и стен в помещениях должна быть максимально благоприятной для подключения по воздуху (либо прямая видимость, либо минимальные препятствия)... В моем понимании, оно того не будет стоить... Если таки оченно н-ннада то есть нюансы... Первый нюанс - если использовать свисток, то для таких скоростей потребуется наличие USB 3.0 у компа (модель мамы?), но затем снова встает вопрос - что делать с таким потоком - писать на диск и/или отправлять на ТВ (а-ля в кино в качестве Blue-Ray смотреть - но тут тоже лучше кабелем)... При этом диск должен успевать справляться и оперативной памяти нужно не менее 8Гб.. Второй нюанс - если плата в корпус, то надо смотреть что за корпус и что со слотами (модель мамы?) Скрытый текст что-то из этого, например... как-то так, в первом приближении... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 13 часов назад, ansav сказал: Главный вопрос - зачем такая пропускная способность нужна? Под какие задачи? В танчики она режется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 13 часов назад, ansav сказал: Процессор хороший. Следует продолжать радоваться жизни с этим конфигом (при прочих равных условиях)... Модель материнской платы (ну или если брендовый ящик, то точное название модели) бы еще узнать и сколько ОЗУ и какой диск (обычный или SSD)? Как правило для выжимания максимума на таких скоростях нужно чтобы на компе ничего не тормозило... Я понимаю, что у меня не свежак, но в общем собирался с запасом.Процессор: CPU Intel Core i7-3770 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4000/1+8Mb/77W/5 GT/s LGA1155 Материнская плата: ASUS P8Z77-M (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR3 Жесткий диск: HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 3.5" 7200rpm 64Mb Видеокарта: 2Gb <PCI-E> GDDR5 Sapphire <RADEON HD7850> (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire Память: Corsair VengeanceLP <CML4GX3M2A1600C9B> DDR3 DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-12800> Но компу уже 8 лет... По существу вопроса, я поняла, что для больших скоростей лучше соединение через кабель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 11 минут назад, МарВа сказал: Я понимаю, что у меня не свежак, но в общем собирался с запасом.Процессор: CPU Intel Core i7-3770 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4000/1+8Mb/77W/5 GT/s LGA1155 Материнская плата: ASUS P8Z77-M (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR3 Жесткий диск: HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 3.5" 7200rpm 64Mb Видеокарта: 2Gb <PCI-E> GDDR5 Sapphire <RADEON HD7850> (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire Память: Corsair VengeanceLP <CML4GX3M2A1600C9B> DDR3 DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-12800> Но компу уже 8 лет... По существу вопроса, я поняла, что для больших скоростей лучше соединение через кабель. неясно, каким образом будут использоваться эти бОльшие планируемые скорости? По конфигу чуть позже скажу... Какой корпус системного блока? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 (изменено) 17 минут назад, ansav сказал: неясно, каким образом будут использоваться эти бОльшие планируемые скорости? По конфигу чуть позже скажу... Какой корпус системного блока? Антон, а зачем тебе в принципе параметры компа и корпус? По существу... у меня две собаки Если придется уехать в отпуск, то сын может посидеть с ними. У него другой комп, очень крутой и продвинутый...не чета моему. Игровой. У него в данный момент 1000 мБит/с, так шта...если он будет находится здесь, то скорости хватать не будет. Вот в общем и весь расклад. Корпус: Desktop SilverStone SUGO SG05-LITE <SST-SG05BB-LITE> Black Mini-iTX/Mini-DTX без БП Изменено 23 Декабря 2021 пользователем МарВа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 24 минуты назад, МарВа сказал: Антон, а зачем тебе в принципе параметры компа и корпус? По существу... у меня две собаки Если придется уехать в отпуск, то сын может посидеть с ними. У него другой комп, очень крутой и продвинутый...не чета моему. Игровой. У него в данный момент 1000 мБит/с, так шта...если он будет находится здесь, то скорости хватать не будет. Вот в общем и весь расклад. Корпус: Desktop SilverStone SUGO SG05-LITE <SST-SG05BB-LITE> Black Mini-iTX/Mini-DTX без БП ты писала что форм-фактор небольшой, вопрос с выбором платы беспроводного адаптера и его установки в корпус... сейчас посмотрел маму - USB 3.0 в наличии, главное чтобы с ними проблем не было - тогда можно брать USB-свисток (WiFi), либо плату внутрь корпуса и выносную антенну (по ссылке выше есть всякие)... Мне больше импонирует второй вариант... насчет 1000Мбит/с - у меня в ВУЗе на канале в 250Мбит/с сидит по 300-500 пользователей, они конечно не качают беспрерывно все подряд, но для работы хватает. потому я и спрашиваю - зачем? ибо будут выброшенные деньги. про "старость". диск заменить на SSD, память оперативная - либо добавить 2х2Гб такую же, либо 2х8Гб (всего 4 слота). и полетит еще на какое-то время... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 7 часов назад, ansav сказал: насчет 1000Мбит/с - у меня в ВУЗе на канале в 250Мбит/с сидит по 300-500 пользователей, они конечно не качают беспрерывно все подряд, но для работы хватает. потому я и спрашиваю - зачем? ибо будут выброшенные деньги. Ну 1000 у киндера, ему для игр надо. Разница в цене у моего провайдера небольшая 300 Мбит/с 480р., 750Мбит/сек 520р. Насчет апгрейда, можно подумать... Мне комп наш бывший форумчанин собирал...спрошу у него. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Laguna_PRV6 Опубликовано 24 Декабря 2021 Опубликовано 24 Декабря 2021 9 часов назад, МарВа сказал: Ну 1000 у киндера, ему для игр надо. конкретно самим играм и 10мбит хватает поуши ... это скорее для скачивания чего-либо, пусть и даже самих игр ... но тут всегда будет хотется что бы было быстрее и скачивалось не час, а полчаса - а лучше 5 минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 24 Декабря 2021 Опубликовано 24 Декабря 2021 5 часов назад, Laguna_PRV6 сказал: конкретно самим играм и 10мбит хватает поуши ... это скорее для скачивания чего-либо, пусть и даже самих игр ... но тут всегда будет хотется что бы было быстрее и скачивалось не час, а полчаса - а лучше 5 минут Не совсем так... Скорость для игр в сети, по моему в основном стратегии. Там командная игра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 26 Января 2022 Опубликовано 26 Января 2022 Помогите определиться. Требуется ноут для работы (офис, интернет, удаленка). Выбор до 40т +- Пока в выбор попали: 1. Ноутбук ASUS VivoBook X415JF (Intel Pentium 6805 1100MHz/14.0"/1366x768/8GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce MX130 2GB/Wi-Fi/BT/Windows 10 Home/Blue) - 34труб 2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (Intel Pentium Gold 7505 2000MHz/17.3"/1600x900/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD/Wi-Fi/BT/DOS) - 40труб 3. Ноутбук ASUS VivoBook X509JA (Intel Core i3 1005G1 1200MHz/15.6"/1366x768/8GB/256GB SSD/DVDнет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/DOS/Grey) - 40труб 4. Ноутбук ASUS VivoBook X515EA (Intel Pentium 7505U 2000MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD/Win11/Gray) - 40 труб. 5. Ноутбук ASUS VivoBook X515EA (Intel Core I3-1115G4 1700MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD/DOS/Gray) - 41 труб. 6. Ноутбук Lenovo V15-ADA (AMD Ryzen 5 3500U 2100MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/AMD Radeon Graphics/Wi-Fi/BT/DOS) -43 труб. 1. Мелкий экран, с одной стороны плюс, с другой минус, надо в живую глянуть. Видеокарта, винда. Хватит ли конфигурации для поставленных задач? Очень уж цена радует=) 2 и 4. Этот один и тот же проц, или разные? 6. АМD. как они сейчас, в частности в данной конфигурации? Ну и вообще в принципе Асусы и Леновы как сейчас? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 26 Января 2022 Опубликовано 26 Января 2022 16 минут назад, Sr.GIO сказал: Помогите определиться. Требуется ноут для работы (офис, интернет, удаленка). Выбор до 40т +- Пока в выбор попали: Себе и коллегам на работе купил похожий Lenovo из п. 6. Из плюсов - лёгкий, можно брать с собой в поездки, такой отправился со мной в отпуск в Крым зимой и на русский север этим летом. Экран достаточно большой, для работы с таблицами 1С, изображениями и т.п. Для офисных задач вполне хватит. Достаточно шустрый. Питание включается при открытии крышки. Минусы, большой для дамской сумочки. Гламурные дамы не сильно любят с ними кататься на совещания и в командировки, но приходится. Клавиши home и end совмещены с клавишами влево и вправо, мне н очень удобно. За 43 тысячи я купил аппараты с IPS матрицей (больше углы обзора и для глаз приятнее) и предустановленной ОС вот такие https://market.yandex.ru/product--15-6-noutbuk-lenovo-ideapad-3-15are05-1920x1080-amd-ryzen-5-2-3-ggts-ram-4-gb-ssd-256-gb-win10-home/800873047?cpc=smlMki-e2lmi-ng1curNNaQNE1Fro9aUc_ES1PeDeYkDzG2cUW4HHsah0dY1aZktAviZSLu8InylHI-cN-JGkqxVVxJtKLk_O9Gk5xgjEJ6r82ELQpruPZ6y3VW3sQWy1z4lbJ-1zVlhzZgAGSb__mU8LK5kkhJCZxpl_ieLPPq1irB5OBVxP89eR7wGdLzl&sku=101153976768&do-waremd5=q1NG3UySdHFCmuEGqF8XdA&cpa=1&nid=26895412 У меня такой год, пережил все тяготы кочевой жизни, меня вполне устраивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 26 Января 2022 Опубликовано 26 Января 2022 34 минуты назад, Greyhound сказал: олне устраивает. Как 4 гига оперативки ведут с вин10? На работе десктоп имеет 8гиг и бывают фризы иногда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 26 Января 2022 Опубликовано 26 Января 2022 34 минуты назад, Sr.GIO сказал: Ну и вообще в принципе Асусы и Леновы как сейчас? Нормально, у нас у клиента , сотрудников в удаленку комплектовали в основном ими.. 1,5 года вроде у всех все работает ...) я бы выбрал п.5 ( при условии что операционку и программы сам установишь...)) )... более свежий процессор в том числе и графический, (если важно Type-C разъем), экран NanoEdge не бликует, хорошие (можно сказать отличные , если не ошибаюсь около 175 гр.) углы обзора... Недавно , по просьбе, помогал в таком устанавливать программы, тормознутым мне не показался, довольно шустрый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 26 Января 2022 Опубликовано 26 Января 2022 Только что, Sr.GIO сказал: Как 4 гига оперативки ведут с вин10? На работе десктоп имеет 8гиг и бывают фризы иногда. Да нормально и даже после перехода на вин11 всё работает как и должно. Только батарея стала быстрее разряжаться, но это другая история и так на всех ноутах, которые у нас есть и не только Lenovo. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 26 Января 2022 Опубликовано 26 Января 2022 Для постоянной работы без частых переездов я бы выбирал 17 дюймов FullHD. У них часто клава с цифровым блоком, что само по себе очень удобно, ну и экрана мало не бывает. 8ГБ оперативы минимум и SSD/ Остальное дело вкуса К примеру: https://market.yandex.ru/product--17-3-noutbuk-lenovo-ideapad-3-17itl6-1920x1080-intel-core-i3-3-ggts-ram-8-gb-ssd-256-gb-bez-os/986003134?cpc=809eW9tlkoVnC6vUa7ZZ9tzWtiZDoFHvpseyrNpgm-mxJ4AMxXExrfWmLIGsUaDh2LvtCD3Gn4MZjTHCdtynj2C0x-5ZSHqJHzrX7MDizTbEPIml-irK1aOVhsP8hEgGi_2XOKX6z01DmW1tfz-D9X0gTdLZmUJhyAag36Ep09-xdfLBIKcVTiv9uCG6ULCf&sku=101353574089&do-waremd5=Jxm7j8C00AoCLgr1iN7n2g&cpa=1&nid=26895412 Лучше чуть добавить......глаза и нервы - твои Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 2 Марта 2022 Опубликовано 2 Марта 2022 А можно скачать где-нить бесплатный VPN для компа? На торрентах там... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Марта 2022 Опубликовано 3 Марта 2022 15 часов назад, МарВа сказал: А можно скачать где-нить бесплатный VPN для компа? На торрентах там... Этот платно? https://adguard-vpn.com/ru/windows/overview.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 3 Марта 2022 Опубликовано 3 Марта 2022 25 минут назад, Полковник сказал: Этот платно? https://adguard-vpn.com/ru/windows/overview.html Посмотрю потом с компа., вроде они все платные, на торрентах может быть… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 3 Марта 2022 Опубликовано 3 Марта 2022 1 минуту назад, МарВа сказал: Посмотрю потом с компа., вроде они все платные, на торрентах может быть… https://adguard-vpn.com/ru/windows/overview.html Пользоваться AdGuard VPN можно и бесплатно, но чтобы «разблокировать» дополнительные функции, нужно приобрести подписку. Вот что вы получаете с безлимитной версией AdGuard VPN: 5 устройств, на которых можно одновременно использовать AdGuard VPN Больше доступных локаций серверов Нет ограничений по скорости (20 Мбит/сек в бесплатной версии) Безлимитный трафик (3GB в месяц в бесплатной версии) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 3 Марта 2022 Опубликовано 3 Марта 2022 6 часов назад, Полковник сказал: Этот платно? 6 часов назад, ansav сказал: Пользоваться AdGuard VPN можно и бесплатн Предлагается скачать бетаверсию на 14 дней, а потом платно. Я скачала, но все-равно запустить не могу. Ладно... хотела фейсбук на компе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 3 Марта 2022 Опубликовано 3 Марта 2022 45 минут назад, МарВа сказал: Предлагается скачать бетаверсию на 14 дней, а потом платно. Я скачала, но все-равно запустить не могу. Ладно... хотела фейсбук на компе. отсюда качала: Скрытый текст https://download.adguard-vpn.com/d/18673/adguardVPNInstaller.exe Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexAY Опубликовано 3 Марта 2022 Опубликовано 3 Марта 2022 А я разорился на 2000р за год подписки на VPN99. Работает и на компе и на телефоне. Нехай будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 4 Марта 2022 Опубликовано 4 Марта 2022 16 часов назад, ansav сказал: отсюда качала: Показать https://download.adguard-vpn.com/d/18673/adguardVPNInstaller.exe Антон, премного благодарна! С третьего (наверное) раза, установила так, как задумывалось. Наверно, я запуталась...потому что у меня три браузера. Изначально, выскакивали те, которыми я не пользуюсь. Пришлось поэтапно всё удалить. Теперь хоть нормально фейсбук можно просматривать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 4 Марта 2022 Опубликовано 4 Марта 2022 27 минут назад, МарВа сказал: Антон, премного благодарна! С третьего (наверное) раза, установила так, как задумывалось. Наверно, я запуталась...потому что у меня три браузера. Изначально, выскакивали те, которыми я не пользуюсь. Пришлось поэтапно всё удалить. Теперь хоть нормально фейсбук можно просматривать. Ты пока что бету установила или сразу "нормальную" версию? Тоже надо бы. Наверное) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 4 Марта 2022 Опубликовано 4 Марта 2022 (изменено) 2 часа назад, Жарук сказал: Ты пока что бету установила или сразу "нормальную" версию? Тоже надо бы. Наверное) это нормальная версия, если я правильно понимаю, то через 2 недели платные (безлимитные, т.н. подписка) доп.функции отключатся. Изменено 4 Марта 2022 пользователем ansav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 4 Марта 2022 Опубликовано 4 Марта 2022 6 часов назад, Жарук сказал: Ты пока что бету установила или сразу "нормальную" версию? Тоже надо бы. Наверное) Там регистрируешься (я регилась через свой ящик на gmail), потом тебе предлагают базовую (штоле) версию. Ну там слева кнопка зеленая. И все. Наверное доп. услуги уже за деньги. В общем, мне надо было для фейсбука с компа., все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 03.03.2022 в 13:30, ansav сказал: https://adguard-vpn.com/ru/windows/overview.html На комп встал хорошо. А для андроида в телефон где безопасно качнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 3 минуты назад, Пасечник сказал: На комп встал хорошо. А для андроида в телефон где безопасно качнуть? Для Андроида - ссылка отправляет в PlayMarket, с ограничениями по трафику... https://download.adguard-vpn.com/d/32362/android-vpn Скрытый текст на рутрекере вроде как свежий и пролеченный... не проверял... https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5731415 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 23 минуты назад, ansav сказал: PlayMarket А он заблокирован). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 16 минут назад, Пасечник сказал: А он заблокирован). Как это? Все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 22 минуты назад, Пасечник сказал: А он заблокирован). проверил только что - все скачивается и устанавливается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 57 минут назад, GraDen сказал: Как это? 51 минуту назад, ansav сказал: проверил Благодарствуйте, баре!... всё заработало, vpn в телефоне завелся. Теперь я из Норвегии вещаю). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 36 минут назад, Пасечник сказал: Благодарствуйте, баре!... всё заработало, vpn в телефоне завелся. Теперь я из Норвегии вещаю). IP-адрес соответствует имени 5.253.204.50 Люксембург Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 12 минут назад, therapeFt сказал: IP-адрес соответствует имени 5.253.204.50 Люксембург не пали контору! (с) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пушок Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 "— У его приёмник «грюндиг», Он его ночами крутит — Ловит, контра, ФРГ..." Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimka Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 1 час назад, Пасечник сказал: Теперь я из Норвегии вещаю). Медовый слёт теперь в Норвегии будет?Ну чё, прикольно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 5 Марта 2022 Опубликовано 5 Марта 2022 2 часа назад, therapeFt сказал: Люксембург Люксембург наш! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 20 часов назад, therapeFt сказал: IP-адрес соответствует имени 5.253.204.50 Люксембург А сейчас я где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 2 часа назад, Пасечник сказал: А сейчас я где? Sarafonovo, Yaroslavskaya Oblast' Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 5 минут назад, Полковник сказал: Sarafonovo, Yaroslavskaya Oblast' Да, помотало по жизни Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 1 минуту назад, Пасечник сказал: Да, помотало по жизни С помощью ВиПиЭн и не так помотает. Я сча предпочитаю в Австралии сидеть ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 55 минут назад, Пасечник сказал: Да, помотало по жизни 54 минуты назад, Полковник сказал: С помощью ВиПиЭн и не так помотает. Я сча предпочитаю в Австралии сидеть ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 @therapeFt, Лёша! Ты кого к гадам причислил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 (изменено) VPN, конечно, штука хорошая. Я сейчас в Финляндии нахожусь, но придется, наверное, домой возвращаться - наши "Матч ТВ" и "Матч-премьер" там не показывают "прямой эфир".. Изменено 6 Марта 2022 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 Уже давненько эдаким пользуюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пушок Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 05.03.2022 в 18:44, Пасечник сказал: Люксембург наш 3 часа назад, Полковник сказал: Sarafonovo, Yaroslavskaya Oblast' С возвращением. Задание выполнено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 24 минуты назад, Пушок сказал: С возвращением. Задание выполнено? чтобы наш Дядя Миша и не выполнил задание? Это невозможно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 27 минут назад, Полковник сказал: Это невозможно! А в Люксембурге сейчас между тем +5)). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 17 минут назад, Пасечник сказал: А в Люксембурге сейчас между тем +5)). Теперь уже могу открыто сказать, когда все задания выполнены. Я в курсе ))) Ибо мои в 18 км от Люкса. Обожаю этот город! Он реально, очень отличающийся от других городов, имеющий на все сто процентов свое лицо. Да и изучен был мной очень хорошо ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 6 Марта 2022 Опубликовано 6 Марта 2022 4 часа назад, Жарук сказал: Уже давненько эдаким пользуюсь Скрытый текст Совпадение? Не думаю)) 5 часов назад, Полковник сказал: @therapeFt, Лёша! Ты кого к гадам причислил? Это не я, это Копытин/Капырин (по книге))) 5 часов назад, VPT сказал: наши "Матч ТВ" и "Матч-премьер" там не показывают "прямой эфир".. Находясь там, как раз использовал ВПН, чтоб быть на Родине) Но с этим было проще, достаточно было подключиться к рабочему ВПН и я в РФ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 810 сообщений в этой теме
