Sergiu
обогрев заднего стекла и боковых зеркал
146 сообщений в этой теме
подскажите как включается подогрев зеркал и что делать если левое зеркало очень дребезжит при езде (от вибрации нечего не видно). Спасибо
Подогрев (если он есть), вкючается вместе с обогревом заднего стекла.
Вибрации зеркала - проверяй его крепление!
Добавлю, что зеркало просто защелкивается, для снятия нужно его сильно, но нежно потянуть за наружний край - лучше всего широкой мягкой лопаткой, чтобы не расколоть, - предварительно выведя этот край максимально вперед регулятором положения зеркала. Не забывайте при этом придерживать стекло. Возможно, крепление нарушено.
Если подогрев есть по комплектации, и при включении кнопки "обогрев" не работает ТОЛЬКО на этом зеркале, значит, вероятнее всего, нить нагревательного элемента порвана. Зеркало - под замену, хотя, _в теории_, возможен и ремонт - ищите соотв. темы поиском.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый свем день!!! Перестало обогреваться левое зеркало (не разбирал его, не мыл даже машину) где концы искать????
Ну ведь в предыдущем посте написано: "зеркало под замену". Точнее, не зеркало в сборе, а только зеркальный элемент с подогревом
ТЫНЦ
такая же фигня. под замену зеркальный элемент, однозначна. как менять написано уже много. у официалов от 3000 зеркальный элемент. под заказ - от 500 руб. у самого руки ни как не доходят заменить....
Заказал в автопрайме левый зеркальный элемент. Заплатил 1900 р. Обещали в среду позвонить.
Вчера поставили за 280 р. с годовой гарантией. Всё работает!
А можно реф лобового стекла с подогревом?
При нажатии кнопки обогрева заднего стекла не загорается индикатор и невключается обогрев. При нажатии кнопки обзора, индикатор кнопки обогрева загорается, но обогрев не включается
Изменено пользователем Michael068
первое в таких ситуэйшн- проверка предохранителей. если все цело глянь визуально проводку где увидишь. или на компьютер
предохранители целые проводка то же на компьютере был без ошибок
Изменено пользователем rtvfghjmbv
подскажите какой и куда идет провод упраления обогревом
Есть блок предохранителей под водитедьским сиденьем + блок от руля слева на уровне коленки. Ищи не ленись. Я порой по десять раз ищу и в итоге нахожу.
Я еще новичек в Рено. А что это за кнопка обзора и где она находится?
не знаю как в в вашем авто .. кузовных работ не было,или что-то подобного ? у меня разъём забыли воткнуть обратно
На Вашем авто климат? Кнопки управления климматом помните? Так вот, при нажатии на верхнюю кнопку включается обогрев зеркал, заднего стекла, загорается кнапка АС (но не факт, что включается кондей, зависит от температуры за бортом). Вентилятор отопителя начинает понимногу набирать обороты от min до max.
у меня ситуация точно такая-же как у rtvfghjmbv, при включении обзора(обдува лобового) индикатор заднего стекла загорается,но по факту не греет и не работает при простом нажатии обогрева,предохранитель в салоне слева от рулейвой на 7.5 ампер цел,клип ошибок не выдает.Удалось кому-то победить подобную проблему?Куда лезть,где копать?Где находиться реле обогрева? Кроме обогрева,вся остальная электрика в норме.
Изменено пользователем Kam58
Ну так и надо было написать - кнопка обдува лобового стекла, а то я запутался )))))
та же байда.будем ждать ответов
Посмотрите предохранитель под литерой R,который находится слева внизу торпеды за маленьким бардачком
цел
Я так понимаю что не обогревается заднее стекло? Тогда пред F6 в двигательном отсеке на 30 А. Зеркала заднего вида то на 7.5 А тот что указал пуз
:blink:
:blink:
А что вас смутило? В двигательном отсеке имеется блок предов и обозначение предов буквеное. Или стекло и зеркало одно тоже...? Изменено пользователем пилотяга
в двигательном отсеке тоже предохранитель цел,где что еще нужно посмотреть?
Разьем под водительским сиденьем. Белый провод с кодом 15LP плюсовой обогрева заднего стекла 12В. А лучше проверте чего именно нет "+" или " -" на обогреве.
Снял фишки с обогрева стекла,минус звониться с массой и плюс тоже звониться с массой(наверное по схеме),разъем под сидушкой,вернее в ящике под сидушкой тоже обследовал,там все в идеале,сухо,но не нашел толстого белого провода в этом разъеме как на плюсе стекла.У меня не приходит плюс на предохранитель в блоке салона(слева от руля),но я не видел схему,возможно плюс там появляется только при включении обогрева.Может кто подскажет где находиться реле включения обогрева зеркал и заднего стекла?
Если, реле существует и невозможно его найти, то он в БЗИКе впаенный. А сам обогреватель в зеркальном элементе не проверяли.
У меня не только зеркала,но и заднее стекло не обогревается,зеркала не проверял,а нити заднего стекла прозванивал,целы.Может у кого есть эл.схема обогрева?
При включении обогрева заднего стекла и зеркал выскакивает ошибка Brake Fault и отключается АБС. Что бы это могло быть? Куда копать? Авто без климата.
Наконец решил проблемму при помощи clip. Поехал в очередной раз на диагностику ошибок не было, но гдето в программе покопались и включили обогрев.
а подробности не знаете?на какой вкладке клипа это делается?
к сожелению нет
вероянто на эбу климатконтроля,при возможности проверю
Удалось кому узнать где в клипе активируется обогрев заднего стекла? Тоже не работает,"облазил" все вкладки клипа,не нашел где задействовать
  • 5 недель спустя...
Парни какой генератор нужно прописать в клипе для движка 1.9,вин авто VF1JM1GE631966088.На самом генераторе не нашел.В клипе доступны следующие -
суть вопроса с пропиской гены в том,что не работает обогрев зеркал с задним стеклом и не работают тены печки,при принудительном включении через клип,в исполнительных механизмах,все работает,работают два тена,их реле щелкают,напруга просаживается и обогрев стекла тоже клипом включается,реле щелкает,на запотевшем окне видно оттаивание вдоль дорожек при нескольких принудительных включениях клипом,правда индикация обогрева на панели не загорается при этом,но лампочка вообще исправна,при включении обогрева лобовухи(обзор),она загорается,но по факту заднее стекло и зеркала не обогреваются.На одном из форумов вычитал что нужно прописать генератор,тогда все и заработает.Правда пробовал прописать все гены из списка клипа поочередно,ни чего не дало,обогрев так и не работает,может не туда копаю?Просвятите куда лезть?или это неисправности блока климатконтроля и нужна его замена?Да,температура за бортом минус 3градуса,тены уже должны работать,но увы.И еще,кондей пустой,без фриона,может в этом причина?
Изменено пользователем Игорь п
тыкаю на фотку,ам мне ----ОПАСНОСТЬ,ОБНАРУЖЕНО ВРЕДОНОСНОЕ ПО!!!
Да при минусе у меня включается,но фреон совсем не причем ..
может релюха вкл и выкл обогрева зеркал барахлит.. Изменено пользователем BORGORD
та же ерунда.
А может кто подскажет, - можно отремонтировать дорожки обогрева заднего стекла?
картинку в своем посту перезалил на другой хостинг.
так принудительно через клип все включается(в исполнительных механизмах)
каким-то спец клеем ремонтируют,есть в авто магазинах Изменено пользователем Игорь п
И у меня не работает((Поковыряли осенью, так заработало, но ненадолго оказалось.. проводка цела, предохранители тоже(( Хреново зимой будет(
а где ковыряли?в панели?куда хоть лезть примерно?
Тоже перестал работать обогрев обоих зеркал и заднего стекла. Предохранители целы. Зеркальные эллементы с обогревом новые . Перестал работать больше месяца назад, причем один раз за месяц включился и работал в течении поездки. Сейчас при включении лампочка индикации горит но ничего не греется. Пока забил, но хотелось бы отремонтировать. Только с чего начать копать не знаю. Может кто имел похожую ситуацию.
Мне пришлось перепоять разъём R2. Сначала которые были оторваны, спайка их удачи не принесла, потом весь перепоял и счастье улыбнулось.
Перегорел обогрев обоих зеркал, год назад водительское, на днях пассажирское. Поменял сегодня на Alkar 6473228 & 6433228. Греют хорошо, но возник вопрос по водительскому асферическому зеркалу. Если родное, реношное зеркало искажало ровные полосы примерно вот так:
|_|_|__|____|____|____|,
то новое, алкаровское зеркало, искажает вот так:
|_|_|__|______|____|____|.
То есть объект, передвигаясь в зеркале справа налево, перед самой зоной уменьшения немного увеличивается.
В общем, это я зажрался, или же налицо явный брак зеркала?
Добавлено на следующий день:
Не стал терпеть этот ад для глаз, сдал левое асферическое зеркало назад в Экзист (не без споров, конечно же). Поставил временно родное: пусть и без обогрева, зато в него видно дорогу сзади.
Вопрос: кто посоветует качественный неоригинал?
Изменено пользователем KOTovoz
В Латвии Алкар стоит на 1 евро дешевле, чем оригинал Рено. Может, и вам стоит поискать оригинал? Вдруг не так дорого, как кажется?
355 рублей Алкар и 950 рублей оригинал.
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
