Sergiu
обогрев заднего стекла и боковых зеркал
146 сообщений в этой теме
1 час назад, LAWRIK сказал:
Нестал работать обогрев заркал где искать пред на них?
Оба зеркала не греют?Если одно, то возможно достаточно контакт зачистить в корпусе.
13 минут назад, Жарук сказал:
Сначало левое перестало греть,а потом и правое. Помоему и обогрев стекла перестал.
40 минут назад, LAWRIK сказал:
Если поочерёдно, то возможно что и контакты в зеркалах. Проверить не сложно - отщёлкнуть зеркальный элемент, зачистить контакты, соединить и вкл. ))
Запаха горелой пластмассы в салоне не было последнее время? У меня так умер весь обогрев: и зеркал и заднего стекла. Выгорел разъем на плате БЗИК. Если у Вас остался работать обогрев заднего стекла, то скорее всего накрылась нити обогрева зеркальных элементов. Зеркальные элементы под замену
В 09.09.2017 в 20:13, LAWRIK сказал:
При нажатии на кнопку обогрева диод светится?
При заказе левого зеркала заднего вида менегер Экзиста навязывал только оригинал за 13500 руб. (типа по ВИНу только этот вариант подходит). Забил на его мнение и заказал Китай за 2930 руб. Пришло, поставил, все работает. Единственный ньюанс - нет в разьеме зеркала контакта, согласно документации отвечающего за связь с ЦЭБУ. Чем это грозит?
Ntp RN24-108-3EL
Зеркало левое электрика с обогревом автоскладывание грунт
1 шт. х 2 930 ₽
2 930 ₽
Изменено пользователем so-ups
В 11.09.2017 в 15:48, disel сказал:
Доброго времени суток. Диод не светится и обогрев не работает. Светится с включением верхней кнопки, но все равно - не работает.
1 час назад, Penaj сказал:
нихрена не понял,  кнопка -> коммутационный  блок салона ->  по кану в блок защиты и коммутации -> на сам подогрев через предохранитель  в блоке предохранителей в салоне
Он имеет в виду, что лампочка загорается когда нажимаешь верхнюю кнопку климата "избавление от запотевания".
Ребят, подскажите, присмотрел PATRON - PMG3114G03 я так понимаю ставится с обеих сторон и идет с обогревом?
Верно. Спасибо.
Изменено пользователем Penaj
8 минут назад, Penaj сказал:
Верно. Спасибо.
предохранитель проверить надо.
7 часов назад, disel сказал:
Предохранитель? Это тот, который в БЗИКе, на 30 А?
2 часа назад, Penaj сказал:
Это тот, который на обогрев заднего стекла и боковых заднего вида.
Общего нет. Есть: первый - 30 А под капотом (элемент обогрева заднего стекла), второй - 7,5А в салоне(элементы обогрева наружных зеркал). Какой по-вашему необходимо проверить?
после бзк они вместе выходят значит в нем есть общий F6
3 минуты назад, anlyk сказал:
Спасибо. F6 - 30А. На выходных проверю. Отпишусь, что да как.
В 21.12.2018 в 15:54, Penaj сказал:
Выходные затянулись. Проверил оба предохранителя в авто - оба живые. Возможно отключили клипом по ошибке?
4 часа назад, Penaj сказал:
Обогрев заднего стекла и зеркал? Клипом по ошибке? :shok: А чего, так можно?
В зеркалах элементы обогрева могут быть тупо перегоревшими. А приходит ли питание на заднее стекло проверить не сложно. Обогрев заднего стекла может не работать, если там ни одной целой нити не осталось (редко, конечно, такое увидишь, но исключать нельзя).
18 часов назад, Фёдорыч сказал:
По одной было бы заметно. А вот все и сразу... Что-то не припомню такого.
Кстати у меня такая же беда. Тоже преды все целые, а нихт арбайтен.
5 минут назад, mergen сказал:
Да я понимаю. Самому в это не особо верится.
Пресловутый R2? Или обрыв в гофре между кузовом и дверью.
9 минут назад, Фёдорыч сказал:
А зеркала? Тоже Р2? Сразу оба.
А зеркала?
У Вас тоже, и зеркала? И индикатор так же не светится?
13 минут назад, Фёдорыч сказал:
А вот индикатор как раз светится.
а с предохранителя бзк  напруга выходит?
18 минут назад, anlyk сказал:
Под капот пока не лазил. Со временем напряг. После работы по темноте не вижу смысла лезть.
1 час назад, mergen сказал:
Кстати возможно. Если R2 гнилой и мокрый, то запросто там может присутствовать переток с плюсовой жилы обогревов на массу по пути наименьшего (по отношению к зеркальным элемнтам) сопротивления.
10 часов назад, Фёдорыч сказал:
А вот сухо там, как в Сахаре.
2 часа назад, mergen сказал:
Тогда нечего гадать. Надо вооружаться контрольной лампой и первым делом локализовать участок цепи, на котором теряется "+".
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Контрольная лампа - прошлый век. Есть КИПы.
3 минуты назад, mergen сказал:
Есть пример какого-нибудь КИПа, по возможностям равного контрольке?
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Ну например цифровой мультиметр. Пусть даже китайский.
Только что, mergen сказал:
Не годится. Для этой работы точно.
В 03.04.2019 в 21:43, mergen сказал:
Я менял полностью плату БЗИК - выгорел разъём: ни чего не работало, кроме сигнальной лампы
В 03.04.2019 в 22:08, Фёдорыч сказал:
Переток на массу возможно, но оно так мало, что это нереально. А вот сгнившие (окислившие - позеленели) вполне реальна история. Сейчас сухо, но по следам будет видно окисление проводов когда-то. Мне только пропайка каждого провода разъёма R2 помогло решить проблему: работу антенны, обогрев правого зеркала.
2 минуты назад, ЮлКос сказал:
На массу кузова - да, согласен. Я немного не то имел ввиду. Если рядом в разъёме есть массовый провод, то переток может быть весьма существенным.
В 03.04.2019 в 02:14, Фёдорыч сказал:
Можно. Неделю назад был на клипе. Включили. Сказали блок комфорта не видел датчика температуры (был отключен). Но обогрев не заработал, ведь температура 32 градуса за бортом. Утром, когда было 15 попробовал и все работает. Системно настроено на 18 градусов.
Проблемка поинтереснее.
Не работает:
боковых зеркал,
фен.
Залез в БЗК (и под БЗК тоже), передернул все разъемы, все предохранители и реле (под БЗК). Заработало, но счастье было недолгим. Через день опять отсохло всё и сразу. Кто-нибудь знает что находится в той черной коробочке под БЗК, к которой прикручивается плюсовой провод? У меня получается так, что умирает всё, что идет после нее.
Не работает:
боковых зеркал,
фен.
777 блок предохранителей
Только что, anlyk сказал:
После нее стоят преды на всё, вышеперечисленное. А в ней-то самой что? Может в ней и есть проблема?
Она вроде как разборная.
Или мы друг друга не понимаем.
Зачистка контактов под плюсовым болтом не помогла. Иногда реагирует на удар по крышке БЗК. Начинает работать. Но до первого же отключения зажигания.
2 минуты назад, anlyk сказал:
Получается просто шина?
А что за БЗК на фото? У меня вроде не такой.
Тогда остается отогнуть верхнюю часть шины и попробовать зачистить гайку и саму шину с нижней стороны. А то я очковал. Вдруг там что-то есть и может оторваться.
Изменено пользователем mergen
31 минуту назад, mergen сказал:
бзк рестайла, у тебя до? по схеме получается у тебя косячит бзк с него идет и на обогрев заднего стекла и на зеркала
1 минуту назад, anlyk сказал:
Так плюсом еще и фен.
35 минут назад, mergen сказал:
сними бзк проверь  на наличие подгнивших дорожек
41 минуту назад, anlyk сказал:
Ок.
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
